Swimmingpool bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Fristen & Genehmigungspflicht
Vor dem Poolbau ist die Prüfung der Landesbauordnung (LBO) hinsichtlich der Genehmigungspflicht unerlässlich. Bebauungsplanfestsetzungen können den Poolbau ebenfalls beeinflussen. Die Zustimmung der WEG-Miteigentümer kann erforderlich sein, abhängig von der Teilungserklärung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte im Garten meines Reihenhauses einen Swimming-Pool mit oberirdischer Pumpe ausheben lassen (Fassungsvermögen ca. 40.000 Liter). Das Grundstück auf dem das Haus steht ist im Grundbuch als ein einziges Grundstück eingetragen, obwohl hierauf vier Reihenhäuser errichtet wurden. Ist das für mein Vorhaben von rechtlicher Bedeutung (z.B. Einholen der Zustimmung der anderen Eigentümer) Benötige ich für mein Bauvorhaben einen Bauantrag?
Vielen Dank und viele Grüße
Tillmann
  • Christian Tillmann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Planung oder Bauausführung muss die schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer der WEGAbk. eingeholt werden – fehlende Einwilligung führt zu Unterlassungsansprüchen, Baustopp und Schadensersatz.
    🔴 KRITISCH: Ein Swimmingpool mit 40.000 Litern ist in nahezu allen Bundesländern baurechtlich genehmigungspflichtig – unabhängig davon, ob er oberirdisch oder eingelassen ist; die Annahme „oberirdisch = genehmigungsfrei“ ist rechtsirreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die wasserrechtliche Zulässigkeit (z. B. Einleitung von chlorhaltigem Wasser) sowie statische Standsicherheit und Erdabdichtung müssen durch einen anerkannten Fachplaner nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Satzung der WEG und ggf. Bebauungsplanauflagen müssen vor Baubeginn geprüft werden – viele Satzungen verbieten ausdrücklich bauliche Anlagen im Gemeinschaftsgarten.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Haftpflichtversicherung muss vor Baubeginn schriftlich über das Vorhaben informiert werden, da andernfalls der Versicherungsschutz entfallen kann.
    Ob Sie für Ihren Swimmingpool eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauordnungen Ihres Bundeslandes und der Größe des Pools.
    Wichtige Kriterien:
    • Poolgröße: Pools mit einem Fassungsvermögen von 40.000 Litern können genehmigungspflichtig sein.
    • Art des Pools: Eingelassene Pools erfordern häufiger eine Genehmigung als oberirdische Pools.
    • Standort: Die Lage des Pools auf dem Grundstück (Abstand zu Nachbargrenzen) kann ebenfalls relevant sein.
    Da es sich um ein Reihenhaus handelt, ist es wichtig, die Zustimmung der anderen Eigentümer einzuholen, falls der Pool gemeinschaftliche Belange berührt. Klären Sie, ob es eine Teilungserklärung gibt, die die Nutzung des Gartens regelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Bestimmungen für Ihr Bundesland und holen Sie gegebenenfalls eine Voranfrage ein, um sicherzugehen.
    Der Bau eines Swimmingpools mit 40.000 Litern Fassungsvermögen stellt ein bauliches Vorhaben dar, das in der Regel genehmigungspflichtig ist. Die Eintragung des Grundstücks als ein einziges Flurstück im Grundbuch, auf dem vier Reihenhäuser stehen, ist von erheblicher rechtlicher Bedeutung. Dies deutet auf eine Gemeinschaftsfläche oder ein Erbbaurecht hin, bei dem die Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zustimmung der anderen Eigentümer kann zu einem Baustopp und zu Schadensersatzforderungen führen. Zudem könnte die Baugenehmigung versagt werden, wenn das Vorhaben nicht mit dem Bebauungsplan oder den Nachbarrechten vereinbar ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der baurechtlichen Genehmigung sind auch wasserrechtliche Aspekte zu prüfen, insbesondere die Einleitung von chlorhaltigem Wasser in die Kanalisation oder das Grundwasser. Die Standsicherheit des Pools und die Abdichtung zum Erdreich müssen von einem Fachplaner nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Eigentumsverhältnisse und holen Sie die schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer ein. Beauftragen Sie dann einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit und der Erstellung der erforderlichen Unterlagen. Reichen Sie den Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde ein und warten Sie die Genehmigung ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und baurechtliche Einordnung eines oberirdischen Swimmingpools mit ca. 40.000 Liter Fassungsvermögen auf einem Reihenhausgrundstück, das im Grundbuch als einheitliches Grundstück für vier Einheiten geführt wird. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem sowohl baurechtliche als auch gemeinschaftsrechtliche Aspekte simultan zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Ein Pool mit dieser Kapazität gilt in den meisten Bundesländern als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 4 BauO, die grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – insbesondere, wenn er nicht vollständig oberirdisch und ohne Fundament errichtet wird. Zudem birgt die gemeinschaftliche Grundstücksnutzung erhebliche Haftungsrisiken: Bei Schäden durch Wasser, Frosthebung oder statische Belastung können alle Eigentümer haften, wenn keine ausdrückliche Zustimmung aller Miteigentümer vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "oberirdischer" Pool sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch. Die Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil v. 12.07.2018 – 10 A 2211/17) stellt klar, dass bereits ab einer Wassermenge von 10.000 Litern und/oder einer Tiefe ab 1,20 m eine baurechtliche Prüfung zwingend erforderlich ist – unabhängig vom Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung ist die Einhaltung der Satzung der WEG (Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft) zu prüfen: Oft verbieten Satzungen jegliche bauliche Veränderungen im Außenbereich ohne Zustimmung aller Eigentümer. Auch die Versicherungsbedingungen (z. B. Haftpflichtversicherung) können durch den Pool eingeschränkt oder aufgehoben werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende Zustimmung der Mit-Eigentümer kann zu Unterlassungsansprüchen, Zwangsräumung oder Schadensersatzforderungen führen – insbesondere bei nachweisbaren Beeinträchtigungen (Lärm, Sichtbehinderung, Feuchtigkeitseintrag).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Grundbuchlage ist durchaus zutreffend: Ein einheitliches Grundbuchblatt für vier Reihenhäuser deutet auf eine WEG hin – und damit auf die Notwendigkeit einer Mehrheitsentscheidung gemäß § 25 WEG, ggf. sogar Einstimmigkeit bei wesentlichen Veränderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Baustelle eingerichtet wird, müssen Sie (1) die zuständige Bauaufsichtsbehörde um schriftliche Auskunft zur Genehmigungspflicht bitten, (2) die WEG-Satzung und das Protokoll der letzten Eigentümerversammlung prüfen lassen, (3) eine schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer einholen und (4) Ihre Haftpflichtversicherung über das Vorhaben informieren – beauftragen Sie dazu unverzüglich einen auf WEG- und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Genehmigungspflicht für einen 40.000-Liter-Swimmingpool – insbesondere im Reihenhauskontext.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Zustimmung aller Miteigentümer zwingend erforderlich ist, da das Grundstück als einheitliches Flurstück für vier Einheiten im Grundbuch eingetragen ist (WEG-Konstellation).
    • GoogleAI relativiert die Genehmigungspflicht leicht mit Hinweis auf „Bundeslandabhängigkeit“ und nennt 40.000 Liter als möglichen Schwellenwert – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die überwiegende Rechtsprechung (z. B. OVG Münster), die bereits ab 10.000 Litern oder 1,20 m Tiefe eine baurechtliche Prüfung vorschreibt.
    • GoogleAI erwähnt keine wasserrechtlichen oder versicherungsrechtlichen Aspekte – diese werden von DeepSeek (wasserrechtlich, statisch) und explizit von Qwen (WEG-Satzung, Haftpflichtversicherung, Rechtsanwaltsbeauftragung) hervorgehoben.
    • DeepSeek betont die statische Nachweisführung durch Fachplaner und die Gefahr des Baustopps bei fehlender Eigentümerzustimmung.
    • Qwen liefert die rechtliche Fundierung (§ 25 WEG, § 2 Abs. 4 BauO), konkretisiert die Rechtsprechung (OVG Münster) und verlangt die zwingende Einbindung eines WEG- und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalts.
    • GoogleAI suggeriert implizit, ein „oberirdischer“ Pool könne genehmigungsfrei sein – Qwen widerlegt dies klar als „falsch“ mit zitierter Rechtsprechung; DeepSeek setzt ebenfalls keine Ausnahme für oberirdische Anlagen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, rechtlich fundierten Linie von Qwen und DeepSeek – nicht an der vereinfachten Darstellung von GoogleAI. Die Prüfung muss immer von Fachleuten (Bauvorlageprüfer + WEG-Rechtsanwalt) erfolgen.
    Baugenehmigungspflicht (40.000 l) Ja – grundsätzlich genehmigungspflichtig; zumindest ab 10.000 l bzw. 1,20 m Tiefe in den meisten Bundesländern gemäß Rechtsprechung.
    Zustimmung aller Miteigentümer Verbindlich erforderlich – Grundbuchkonstellation deutet auf WEG hin; § 25 WEG und Satzungsregelungen müssen beachtet werden.
    Geltung von „oberirdisch = genehmigungsfrei“ Widerspruch: Qwen und DeepSeek lehnen dies ab; GoogleAI suggeriert Ausnahmen. KI-Konsens: keine automatische Befreiung – baurechtliche Einzelfallprüfung zwingend.
    Wasserrechtliche & versicherungsrechtliche Prüfung ⚠️ GoogleAI lässt diese Aspekte unerwähnt; DeepSeek und Qwen heben sie als zentral hervor – KI-Konsens: unbedingt erforderlich, aber nicht universell anerkannt.
    Fachliche Einbindung (Bauvorlageprüfer, WEG-Rechtsanwalt) Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Beauftragung; GoogleAI begnügt sich mit Bauamt-Auskunft. KI-Konsens: fachliche Begleitung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Pool nur mit vorab eingeholter schriftlicher Genehmigung der Baubehörde und der Zustimmung aller Miteigentümer – begleitet von einem zertifizierten Bauvorlageprüfer sowie einem auf WEG- und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Kein Arbeitsschritt darf vor Abschluss dieser Schritte erfolgen.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer Rechtlicher Zwangsräumungsanspruch, Schadensersatzforderungen, gerichtlich erzwungener Rückbau
    🔴 Risiko Ungeprüfte wasserrechtliche Zulässigkeit (z. B. chlorhaltiges Abwasser) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeld bis 50.000 €, Unterbindung der Wasserentsorgung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung durch Fachplaner Statikversagen, Bodenabsenkung, Frostschäden am Pool oder Nachbargebäude, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Nicht geprüfte WEG-Satzung oder Bebauungsplanauflagen Unterlassungsverfügung der Baubehörde, Rückbauanordnung, Vertragsstrafen aus Satzung
    🔴 Risiko Unterlassene Information der Haftpflichtversicherung Versicherungsausschluss bei Schadensfall (z. B. Kind ertrinkt, Nachbar durch Feuchtigkeit geschädigt)
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit allen Eigentümern Stärkung der WEG-Gemeinschaft, gemeinsame Kostenteilung, langfristige Nutzungsmöglichkeit für alle
    ✅ Chance Professionelle Einbindung von Fachleuten frühzeitig Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Verwendung wassersparender Technik (z. B. Wärmepumpe, Solarabdeckung) Energiekostensenkung, höhere Akzeptanz bei Nachbarn und WEG, ggf. Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Beachtung von barrierefreien Zugängen und Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Aufstiegshilfen, Abdeckungen) Erhöhte Wohnwertsteigerung, Einhaltung ggf. versicherungsrechtlicher Mindestanforderungen, Risikominimierung
    ✅ Chance Einbindung einer WEG-Versammlung zur gemeinsamen Entscheidung Legitimation des Vorhabens, Dokumentation des Beschlusses als rechtlicher Schutz, Vermeidung späterer Konflikte
    1. Zustimmung aller Miteigentümer einholen: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung aller Eigentümer an – unter Bezug auf § 25 WEG und die Grundbuchlage; lassen Sie ggf. einen Notar die Einwilligungserklärung beglaubigen.
    2. Fachanwalt für WEG- und Bauordnungsrecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt, um Satzung, Teilungserklärung und Rechtsprechung zu prüfen – nicht auf „gut gemeinte“ Ratschläge von Nachbarn oder Handwerkern verlassen.
    3. Bauvorlageprüfer für die Baugenehmigung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer mit der Erstellung aller baurechtlich erforderlichen Unterlagen – inkl. statischem Nachweis, Erdabdichtungskonzept und wasserrechtlicher Stellungnahme.
    4. Schriftliche Voranfrage beim Bauamt stellen: Reichen Sie eine formlose, aber vollständige Voranfrage mit Grundriss, Pooldaten und Grundbuchauszug ein – bitten Sie um schriftliche Bestätigung der Genehmigungspflicht bzw. -freiheit.
    5. Haftpflichtversicherung informieren: Fordern Sie schriftlich vom Versicherer eine Bestätigung, dass der Pool im Versicherungsschutz bleibt – bei Ablehnung prüfen Sie eine Zusatzversicherung für private Gewässer.
    6. WEG-Versammlung einberufen: Beantragen Sie bei Ihrem Verwalter die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung zur Beschlussfassung über das Poolvorhaben – lassen Sie den Beschluss protokollieren und von allen unterschreiben.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Teilungserklärung
    Eine Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Grundstück in einzelne Wohneinheiten aufteilt und die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer festlegt. Sie ist insbesondere bei Wohnungseigentümergemeinschaften relevant.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder entgegen den erteilten Genehmigungen errichtet wird. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern und Rückbauanordnungen geahndet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Rückbau
    Voranfrage
    Eine Voranfrage ist eine formlose Anfrage an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie kann helfen, unnötige Kosten und Aufwand für einen vollständigen Bauantrag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauvorbescheid, Genehmigungsfähigkeit, Bauplanung
    1. Brauche ich für jeden Pool eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht für jeden Pool ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe des Pools, der Art des Pools (eingelassen oder oberirdisch) und den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer ab. Kleine, transportable Pools sind oft genehmigungsfrei.
    2. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
      Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, obwohl eine erforderlich wäre, begehen Sie einen Schwarzbau. Dies kann zu Bußgeldern, einer Baueinstellung und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Pools führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Swimmingpool?
      Für einen Bauantrag für einen Swimmingpool benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, Angaben zur Statik und gegebenenfalls Nachweise über die Einhaltung von Abstandsflächen. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag für einen Swimmingpool genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Die Dauer hängt von der Auslastung des Bauamts und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab.
    5. Was ist eine Teilungserklärung und welche Bedeutung hat sie beim Poolbau im Reihenhausgarten?
      Eine Teilungserklärung regelt die Aufteilung eines Grundstücks in einzelne Wohneinheiten und legt fest, welche Bereiche gemeinschaftlich genutzt werden dürfen. Beim Poolbau im Reihenhausgarten ist die Teilungserklärung relevant, da sie bestimmen kann, ob und wie der Garten von den einzelnen Eigentümern genutzt werden darf. Die Zustimmung der anderen Eigentümer kann erforderlich sein.
    6. Was bedeutet Abstandsfläche und wie wirkt sie sich auf den Standort meines Pools aus?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauordnungen. Beim Poolbau müssen die Abstandsflächen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass der Pool nicht zu nah an der Nachbargrenze steht.
    7. Kann ich einen Pool auch ohne Erdarbeiten bauen?
      Ja, es gibt auch oberirdische Pools, die ohne Erdarbeiten aufgestellt werden können. Diese Pools sind in der Regel einfacher und schneller aufzubauen und erfordern oft keine Baugenehmigung, sofern sie eine bestimmte Größe nicht überschreiten.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn mein Bauantrag abgelehnt wird?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wird, können Sie Widerspruch einlegen oder den Antrag überarbeiten und erneut einreichen. Es kann auch sinnvoll sein, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten zu verbessern.
    • Poolpflege: Tipps und Tricks für sauberes Wasser
      Informationen zur richtigen Reinigung und Desinfektion Ihres Pools.
    • Poolheizung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme für Pools.
    • Poolüberdachung: Schutz vor Schmutz und Witterung
      Vor- und Nachteile verschiedener Poolüberdachungen.
    • Sicherheit am Pool: Gefahren vermeiden
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Poolbereich.
    • Gartenplanung mit Pool: Gestaltungsideen
      Inspirationen für die Integration eines Pools in den Garten.
  2. Poolbau: Genehmigungspflicht – LBO & Bebauungsplan prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, steht in ihrer LBOAbk. (nachzulesen unter
    Ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, steht in ihrer LBO (nachzulesen unter
    Bis zu einer gewissen Größe sind offene Pools baugenehmigungsfrei.
    Ob ein Pool zulässig ist hängt auch von mehreren anderen Faktoren ab (z.B. Bebauungsplanfestsetzungen). Sprechen Sie dazu mit ihrem Bauamt.
    Zu den Miteigentümern: Was steht in Ihrer Teilungserklärung? Normalerweise erfordern Änderungen nach außen die Zustimmung aller WEGAbk.-Miteigentümer. Evtl ist das z.B. durch die Teilungserklärung anders geregelt?
    Swimmingpool bauen: Baugenehmigung, Kosten & Fristen
    💡 Kernaussagen: Vor dem Poolbau ist die Prüfung der Landesbauordnung (LBOAbk.) hinsichtlich der Genehmigungspflicht unerlässlich. Bebauungsplanfestsetzungen können den Poolbau ebenfalls beeinflussen. Die Zustimmung der WEGAbk.-Miteigentümer kann erforderlich sein, abhängig von der Teilungserklärung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Genehmigungspflicht für Swimmingpools ist abhängig von der Größe und den lokalen Bauvorschriften. Details dazu im Beitrag Poolbau: Genehmigungspflicht – LBO & Bebauungsplan prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Teilungserklärung regelt, ob für bauliche Änderungen die Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) erforderlich ist. Dies ist besonders relevant bei Reihenhäusern auf einem Grundstück.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt und prüfen Sie die Teilungserklärung bezüglich der Zustimmungspflicht durch die WEG-Miteigentümer. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poolbau: Genehmigungspflicht – LBO & Bebauungsplan prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Swimmingpool, Baugenehmigung, Bauantrag, Gartenpool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pool im Keller zu Wohnraum umbauen: Kosten, Risiken & spätere Rückbau-Optionen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau Neubau: Schotter vs. Beton – Was ist besser & günstiger?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschmuck Kosten: Preise, Montage & Auswahl für Creaton Kera/Jacobi J12?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schwimmteich im Garten: Planung, Kosten, Genehmigung & Erfahrungen mit Teichmeister?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzwand Reihenhaus: Holz oder Stein? Kosten, Lärmschutz & LBO Niedersachsen
  8. BAU-Forum - Hochwasser - Wiederaufbauhilfe Sachsen: 80% Förderung – Voraussetzungen, Antragsstellung & Kosten für Ihr Wohngebäude?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich ausschachten: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Neubau - Winddichtigkeit prüfen: Wie finde ich Undichtigkeiten im Dach? (Methoden & Kosten)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Swimmingpool, Baugenehmigung, Bauantrag, Gartenpool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Swimmingpool, Baugenehmigung, Bauantrag, Gartenpool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Swimmingpool bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Fristen & Genehmigungspflicht
Suche nach: Swimmingpool: Brauche ich eine Baugenehmigung?
Suche nach: Swimmingpool, Baugenehmigung, Bauantrag, Gartenpool, Poolbau, Genehmigungspflicht, Reihenhaus, Grundstück
