Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr bei fehlender Zündung trotz Zündversuch; Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Gasfachbetriebs – keine Selbstreparatur; Alle benennen Zündelektrode, Ionisations-Elektrode, Gasdüse und Gasdruck als mögliche technische Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei roter Störungsanzeige und fehlender Zündflamme ist kein "Fehlersuchen" oder "Testen" erlaubt – das Gerät ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen, die Gaszufuhr zu schließen, der Raum zu lüften und ein zugelassener Gasfachbetrieb zu beauftragen.
Die Junkers Therme ZWR 18-1 KE hat ein Zündungsproblem. Die Zündflamme springt nicht an, was zu Ausfall von Heizung und Warmwasser führt. Eine mögliche Ursache könnte ein defektes Bauteil oder eine Gaszufuhrstörung sein. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Reparatur durchzuführen.
ich habe folgendes Problem: meine Junkers ZWR 180 1 KE springt nicht mehr an! Sie lief die ganze Zeit bestens, doch als ich gestern heim kam, war ein rotes Lämpchen an, die Bude war kalt und Warmwasser gab's auch nicht mehr. Die Zündflamme springt nicht an. Sie versucht es zwar (d.h., man hört das typische Knattern, das dem Zünden sonst vorangeht), aber dann macht's Klick und die rote Lampe geht wieder an. Ich habe schon auf diese Knöpfe oberhalb der Armatur gedrückt, das hat nicht geholfen. Wasserdruck ist okay (desletzt nachgefüllt), Heizkörper sind entlüftet.
Woran kann es liegen und was kann ich machen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung für die Therme.
Vielen Dank im Voraus,
Silvia
🔴 KRITISCH: Sofortige Gaszufuhr abstellen und Raum gründlich lüften – hörbares Knattern ohne Zündung deutet auf akkumulierendes, unverbranntes Gas hin.
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Eingriff oder "Zündversuch", keine Reparaturversuche, kein Umgehen von Sicherheitsfunktionen – gesetzlich verboten und lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Gerätestatus sofort beenden: Therme nicht mehr einschalten oder neu starten, bevor ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde die Ursache diagnostiziert hat.
⚠️ WICHTIG: Keine elektrischen Schalter betätigen, kein offenes Feuer nutzen – Risiko von Funkenentstehung bei Gasansammlung.
⚠️ WICHTIG: Die Therme ist ein geschlossenes Gas-Wasser-System – hydraulische Maßnahmen an Heizkörpern oder Wasserdruckanpassung haben keinerlei Einfluss auf die Zündfunktion.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers ZWR 18-1 KE Therme nicht mehr anspringt, weil die Zündflamme nicht zündet. Das rote Lämpchen deutet auf eine Störung hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Gaszufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Gashahn geöffnet ist und genügend Gasdruck vorhanden ist.
- Wasserdruck prüfen: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Zündung verhindern. Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer der Therme.
- Zündelektrode reinigen: Verschmutzte oder korrodierte Zündelektroden können die Zündung behindern. Reinigen Sie die Elektrode vorsichtig.
- Ionisationselektrode prüfen: Diese Elektrode überwacht die Flamme. Wenn sie defekt ist, erkennt die Therme keine Flamme und schaltet ab.
- Sicherheitsabschaltung: Die Therme könnte aufgrund einer Störung (z.B. Überhitzung, Abgasprobleme) abgeschaltet haben.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Handhabung kann lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Therme fachgerecht reparieren zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR 18-1 KE Gastherme, bei der die Zündflamme nicht zündet, obwohl ein Zündversuch hörbar ist. Die rote Störungsleuchte signalisiert einen Fehlerzustand, der auf ein ernstzunehmendes Problem hinweist. Der Wasserdruck ist laut Angabe in Ordnung, was eine häufige Fehlerquelle ausschließt. Dennoch ist eine eigenständige Fehlersuche an einer Gasanlage lebensgefährlich und darf nicht durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Jeder Eingriff an einer Gasbrenneranlage birgt ein hohes Risiko für Gasaustritt, Explosion oder Kohlenmonoxidvergiftung. Das hörbare Knattern ohne Zündung deutet auf unverbranntes Gas hin, das sich ansammeln kann. Eine Selbstreparatur ist unter keinen Umständen zulässig.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die fehlende Zündung sind ein defekter Zündtransformator, eine verschmutzte oder falsch positionierte Zündelektrode, eine verstopfte Düse der Zündflamme oder ein defekter Gasregler. Auch eine Unterbrechung der Gaszufuhr durch ein geschlossenes Ventil oder eine leere Gasflasche (bei Flüssiggas) kommt in Betracht. Die Therme ist ein älteres Modell, bei dem zudem die Ionisationselektrode verschlissen sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Gaszufuhr zur Therme ab und lüften Sie den Raum gründlich. Betätigen Sie keine elektrischen Schalter in der Nähe. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder den Kundendienst von Junkers. Dieser kann die Störung mit einem Diagnosegerät auslesen und die Reparatur fachgerecht durchführen. Die Kosten für einen solchen Einsatz liegen üblicherweise zwischen 150 und 300 Euro zuzüglich Ersatzteilen. Versuchen Sie nicht, die Therme selbst zu öffnen oder zu reparieren.
Die Junkers ZWR 18-1 KE ist ein älteres, gasbetriebenes Durchlauferhitzungsgerät mit elektronischer Zündung und Sicherheitsüberwachung – ein technisch sensibles System, bei dem ein Ausfall der Zündflamme auf mehrere kritische Ursachen hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Zündversuch mit erfolglosem Zünden birgt das Risiko einer unkontrollierten Gasfreisetzung, insbesondere bei defektem Zündelektrodenkontakt, fehlender Ionisationsstromerkennung oder blockierter Gasdüse – dies stellt eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Die rote Fehleranzeige signalisiert ein Sicherheitsabschaltprotokoll (z. B. fehlende Flammmeldeung nach Zündversuch), das nicht ignoriert werden darf – ein Weiterbetrieb oder manuelles Umgehen der Sicherheitseinrichtungen ist lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Das Drücken der Knöpfe oberhalb der Armatur ist keine zulässige oder wirksame Fehlerbehebung; diese Tasten dienen lediglich der Temperaturwahl oder Betriebsartumschaltung – sie beeinflussen keine Sicherheitsfunktionen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen reichen von defekter Zündelektrode oder verschmutzter Brennerdüse über fehlenden Ionisationsstrom (z. B. durch Kalkablagerungen oder Elektrodenverschmutzung) bis hin zu defektem Gasventil, fehlerhafter Steuerungselektronik oder unzureichendem Erdungswiderstand.
➕ Ergänzung: Auch ein zu niedriger Gasdruck (nicht nur Wasserdruck!), defekte Gasdruckregelung oder verstopfte Gasfilter können den Zündvorgang verhindern – diese Parameter sind nicht durch Laien messbar oder einstellbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachgefüllter Wasserdruck oder entlüftete Heizkörper Einfluss auf die Funktionsfähigkeit einer Durchlauferhitzung haben, ist falsch – die ZWR 18-1 KE ist ein geschlossenes Gas-Wasser-System ohne hydraulische Verbindung zum Heizkreislauf.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb, belüften Sie den Raum und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde – eine Inbetriebnahme oder Reparatur durch Nicht-Fachpersonal ist gesetzlich verboten und extrem gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr bei fehlender Zündung trotz Zündversuch.
- Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Gasfachbetriebs – keine Selbstreparatur.
- Alle benennen Zündelektrode, Ionisations-Elektrode, Gasdüse und Gasdruck als mögliche technische Ursachen.
- GoogleAI erwähnt Wasserdruckprüfung als mögliche Maßnahme – Qwen widerspricht explizit ("falsch"), da ZWR 18-1 KE hydraulisch vom Heizkreislauf getrennt ist.
- GoogleAI nennt "Sicherheitsabschaltung" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren die konkrete Ursache: fehlende Flammmeldeung nach Zündversuch (Ionisationsausfall) als Auslöser des roten Lämpchens.
- DeepSeek liefert konkrete Kosteneinschätzung (150–300 €), Hinweis auf Flaschengas und Betonung der Lüftungsmaßnahme beim Gasstopp.
- Qwen ergänzt kritische technische Punkte: Erdungswiderstand, Steuerungselektronik, Gasfilter, und korrigiert falsche Annahmen zur Wasserdruck-Beziehung.
- Qwen widerlegt (mit klarem "❌ Widerspruch") die Annahme einer Zusammenhangs zwischen Heizkörperentlüftung/Wasserdruck und Zündfunktion – GoogleAI enthält diesen Irrtum implizit durch Nennung der Wasserdruckprüfung als Lösungsansatz.
- Qwen identifiziert das Tastendrücken als unsinnig ("keine zulässige Fehlerbehebung") – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diese Fehlannahme.
- Die sicherste Einschätzung gilt: Qwens Klarstellung zur hydraulischen Isolation und zur Gefahr des "Tastendrückens" wird priorisiert – Vorsichtsprinzip verlangt, auch vermeintlich harmlose Handgriffe zu unterlassen.
- Die Dringlichkeit der Gasabschaltung und Lüftung nach DeepSeek und Qwen wird über GoogleAIs allgemeinere Warnung hinausgehend als verbindlich bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Zündversuch ohne Flamme ✅ Akute Gefahr durch unverbranntes Gas – sofortige Gasabschaltung & Lüftung erforderlich. Eigenständige Reparatur ✅ Streng verboten; nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde darf eingreifen. Wasserdruck-Einfluss ❌ Qwen widerlegt klar: Kein Zusammenhang – ZWR 18-1 KE ist ein separates Durchlauferhitzungssystem. Rote Fehleranzeige ✅ Signalisiert Sicherheitsabschaltung aufgrund fehlender Ionisationsstromerkennung – kein Betrieb mehr zulässig. Tastendruck zur Fehlerbehebung ⚠️ Qwen korrigiert: Tasten dienen ausschließlich der Temperaturwahl – haben keinerlei Einfluss auf Zündung oder Sicherheitsfunktionen. Mögliche Ursachen ✅ Zünd- & Ionisations-Elektrode, Gasdüse, Zündtransformator, Gasdruckregler, Steuerungselektronik, Erdung, Gasfilter. 👉 Handlungsempfehlung: Bei roter Störungsanzeige und fehlender Zündflamme ist kein "Fehlersuchen" oder "Testen" erlaubt – das Gerät ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen, die Gaszufuhr zu schließen, der Raum zu lüften und ein zugelassener Gasfachbetrieb zu beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasansammlung infolge wiederholter erfolgloser Zündversuche Explosionsgefahr bei Funkenbildung, akute Gesundheitsgefahr durch Inhalation 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung oder defekte Abgasführung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei schlechter Raumluftzirkulation 🔴 Risiko Unbefugter Eingriff führt zu Manipulation der Sicherheitsabschaltung Verlust der Schutzfunktion – Gerät arbeitet trotz Fehlfunktion weiter 🔴 Risiko Alterungsbedingte Defekte an Elektroden, Gasventil oder Steuerung (Modell aus den 1990ern) Stetig steigende Ausfallwahrscheinlichkeit, nicht mehr kosteneffizient zu reparieren 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Erdung des Geräts Störungen im Zünd- und Ionisationsstrom, zuverlässige Fehlererkennung nicht gewährleistet ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Geräte-Diagnosegerät (z. B. Junkers-Service-Tool) Schnelle, präzise Fehlerlokalisierung – minimale Reparaturzeit und Kosten ✅ Chance Austausch einzelner Verschleißteile (Elektroden, Filter, Zündtransformator) Kostengünstige Wiederinbetriebnahme – bei funktionsfähiger Grundkonstruktion möglich ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für Energieberatung & Modernisierungscheck Prüfung auf Förderfähigkeit (z. B. BAFA) bei Heizungstausch oder Effizienzverbesserung ✅ Chance Überprüfung der kompletten Gasanlage im Rahmen des Serviceeinsatzes Erkennung versteckter Mängel (z. B. Leckagen, veraltete Armaturen) vor drohenden Schäden ✅ Chance Digitale Dokumentation der Störung durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung oder Garantieansprüche (sofern relevant) Orientierungshilfen
- Gaszufuhr sofort unterbrechen: Schließen Sie das zentrale Gasventil vor der Therme – keine weiteren Zündversuche!
- Raum lüften: Öffnen Sie alle Fenster und Türen, vermeiden Sie elektrische Schalterbetätigung oder offenes Feuer.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Gasfachkunde (nach TRGI) – nennen Sie Modell (Junkers ZWR 18-1 KE) und Symptom (rotes Lämpchen, Zündknattern ohne Flamme).
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Betriebsanleitung, ggf. letzte Wartungsunterlagen und den Gasanschluss-Nachweis – diese unterstützen die schnelle Diagnose.
- Keine Tasten betätigen: Verzichten Sie auf jegliches "Draufdrücken" der Bedienfeldtasten – sie lösen keine Zündung und können falsche Einstellungen auslösen.
- Gerät nicht neu starten: Nach dem Abschalten des Gases darf das Gerät nicht wieder eingeschaltet werden, bis der Fachmann die Fehlerursache behoben und die Sicherheit bestätigt hat.
- Zündflamme
- Eine kleine, permanent brennende Flamme in älteren Gasthermen, die dazu dient, das Hauptgas zu entzünden, wenn Wärme benötigt wird. Moderne Thermen verwenden oft eine elektronische Zündung ohne permanente Zündflamme.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Ionisationselektrode, Gasbrenner. - Zündelektrode
- Ein Bauteil in Gasthermen, das einen elektrischen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden. Sie besteht meist aus einem oder mehreren Metallstiften, zwischen denen der Funke überspringt.
Verwandte Begriffe: Zündflamme, Ionisationselektrode, Zündtrafo. - Ionisationselektrode
- Eine Elektrode, die den Ionisationsstrom in der Flamme misst, um zu überprüfen, ob die Flamme brennt. Wenn kein Ionisationsstrom vorhanden ist, schaltet die Therme die Gaszufuhr ab.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Sicherheitsabschaltung, Zündelektrode. - Gastherme
- Ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Gasthermen werden häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Manometer
- Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. des Wasserdrucks in einer Heizungsanlage. Das Manometer hilft, den korrekten Betriebsdruck zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Bar, Wasserdruck. - Sicherheitsabschaltung
- Eine automatische Abschaltung der Gaszufuhr in einer Therme, die erfolgt, wenn eine Störung oder ein gefährlicher Zustand erkannt wird, z.B. Überhitzung, Abgasaustritt oder fehlende Flamme.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Ionisationselektrode, Notabschaltung. - Gaszufuhr
- Die Versorgung einer Gastherme mit Erdgas oder Flüssiggas, die über eine Gasleitung und einen Gashahn erfolgt. Eine unterbrochene Gaszufuhr kann zum Ausfall der Therme führen.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gashahn, Gasdruck.
- Was bedeutet es, wenn die Zündflamme nicht zündet?
Wenn die Zündflamme nicht zündet, bedeutet das, dass die Gastherme keinen initialen Zündfunken erzeugt, um das Gas zu entzünden. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Gaszufuhr bis hin zu defekten Zündelektroden. Eine fehlende Zündflamme führt dazu, dass die Heizung und Warmwasserbereitung ausfallen. - Wie kann ich den Wasserdruck meiner Therme prüfen?
Der Wasserdruck Ihrer Therme kann am Manometer abgelesen werden, das sich in der Regel an der Vorderseite der Therme befindet. Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme. - Was ist eine Ionisationselektrode und welche Funktion hat sie?
Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Aufgabe hat, die Anwesenheit einer Flamme zu überwachen. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn eine Flamme vorhanden ist. Wenn die Elektrode keine Flamme erkennt, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen die Gaszufuhr ab, um eine unkontrollierte Gasfreisetzung zu verhindern. - Kann ich eine defekte Zündelektrode selbst austauschen?
Ich rate davon ab, eine defekte Zündelektrode selbst auszutauschen, es sei denn, Sie sind eine qualifizierte Fachkraft. Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und erfordern spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Gaslecks oder anderen gefährlichen Situationen führen. - Was sind die häufigsten Ursachen für eine defekte Zündelektrode?
Die häufigsten Ursachen für eine defekte Zündelektrode sind Verschmutzung, Korrosion oder Beschädigung durch Alterung. Ablagerungen können den Zündfunken behindern, während Korrosion die Leitfähigkeit der Elektrode beeinträchtigen kann. In manchen Fällen kann auch ein mechanischer Defekt vorliegen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Therme effizient und sicher arbeitet. Zudem können frühzeitig Probleme erkannt und behoben werden, bevor größere Schäden entstehen. - Was kostet die Reparatur einer Gastherme, wenn die Zündflamme nicht zündet?
Die Kosten für die Reparatur einer Gastherme, bei der die Zündflamme nicht zündet, können stark variieren. Sie hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine einfache Reinigung der Zündelektrode kann kostengünstig sein, während der Austausch einer defekten Elektrode oder eines anderen Bauteils teurer sein kann. Ich empfehle, einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb einzuholen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen, wenn meine Gastherme nicht funktioniert?
Wenn Ihre Gastherme nicht funktioniert, sollten Sie zunächst die Gaszufuhr überprüfen und sicherstellen, dass keine Gasgeruch wahrnehmbar ist. Lüften Sie den Raum gut und vermeiden Sie offenes Feuer oder Funkenbildung. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Ursache des Problems zu beheben.
- Thermenwartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Therme. - Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Probleme und deren Behebung. - Wasserdruck in der Heizung zu niedrig: Was tun?
Anleitung zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage. - Gasgeruch im Haus: Was ist zu tun?
Wichtige Sofortmaßnahmen bei Gasgeruch. - Brennwerttherme vs. konventionelle Therme: Vergleich
Unterschiede und Vorteile der beiden Heizsysteme.
Junkers Therme: Heizungsbauer kontaktieren – Schnelle Fehlerbehebung!
Tja, was kann man da machen?
Am besten den Heizungsbauer anrufen, der das Gerät immer wartet, der kann bestimmt helfen und den Fehler schnell beheben.
Der Gashahn ist schon offen, oder? 🙂 )
Nicht lachen, aber es kommt auch immer wieder vor, dass Ölheizungen nicht mehr laufen, weil der Tank leer ist : (( -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Junkers Therme ZWR 18-1 KE hat ein Zündungsproblem. Die Zündflamme springt nicht an, was zu Ausfall von Heizung und Warmwasser führt. Eine mögliche Ursache könnte ein defektes Bauteil oder eine Gaszufuhrstörung sein. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Reparatur durchzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie selbst an der Therme arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr geschlossen ist und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein (siehe Junkers Therme: Heizungsbauer kontaktieren – Schnelle Fehlerbehebung!).
✅ Empfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Heizungsbauer für Junkers Thermen, um eine schnelle und sichere Diagnose und Reparatur zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung kann zukünftige Probleme verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Gashahn geöffnet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur. Dokumentieren Sie alle Schritte und Kosten für eventuelle Garantieansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Zündflamme, Junkers, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14031: Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
- … Vaillant VGH 190/5, schaltet ab, Warmwasserspeicher, Abgassensor, Zündflamme, Heizungsprobleme, Gastherme …
- … Heizung, Warmwasser, Gastherme, Vaillant, …
- … das Gerät nach dem Aufheizvorgang immer vollständig ab, sodass auch die Zündflamme erlischt. Telefonisch verwies Vaillant auf den Abgassensor. An der Abgasanlage als …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage prüfen: Effizienz verbessern, Kosten senken? Analyse von Viessmann Gasbrenner
- … Heizanlage, Gasbrenner, Viessmann, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Abgastemperatur, Heizungsoptimierung …
- … Heizung, Gasheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Viessmann …
- … Heizungsoptimierung: Lassen Sie die Heizkurve und Vorlauftemperatur von einem Fachmann anpassen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Zündflamme erlischt nachts: Ursachen, Lösungen & was tun bei Druckschwankungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Zündflamme, Junkers, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Zündflamme, Junkers, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Therme Zündflamme zündet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Therme, Zündflamme, Junkers, Heizung, Reparatur, Wartung, Zündungsproblem, Gastherme, ZWR 18-1 KE
