Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
Die Junkers ZWR18-KE21 Therme zeigte das Problem, dass bei vollem Durchfluss das Brauchwasser kalt wurde. Als Ursache wurde ein verschmutzter Brenner identifiziert. Die Reinigung des Brenners und der Düsen führte zur Behebung des Problems. Ein defektes Drei-Wege-Ventil oder ein verdreckter Wärmetauscher können ebenfalls Ursachen sein. Die korrekte Gaseinstellung ist ebenfalls wichtig, aber seltener die Ursache.
Meine etwas betagte Junkers ZWR18-KE21 (ca. 17 Jahre) macht mir Sorgen.
Bei geringer Brauchwasserentnahme wird das Wasser warm.
Bei voll geöffnetem Wasserhahn wird das Wasser allerdings wieder kalt!
Pumpe läuft! Heizung funktioniert!
Problem trat von einem Tag auf den nächsten auf.
Welches Teil ist da defekt?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gas-, Wasser- oder Abgasleitungen – unmittelbare Gefahr von Gasaustritt, Vergiftung oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerkenntnis – aufgrund des Alters (17 Jahre) besteht erhöhtes Risiko für Wärmetauscherbruch, Abgas-Rückstau oder Hitzestau.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ortprüfung: Deaktivieren Sie den Warmwasserausgang bei vollem Durchfluss nicht durch Drosselung oder Manipulation – dies könnte zu kritischer Überhitzung des Wärmetauschers führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Dreiwegeventils ist zwingend erforderlich – ein klemmendes oder undichtes Ventil kann unbeabsichtigtes Kaltwasser in den Warmwasserkreis einspeisen und zu unvorhersehbaren Temperaturstürzen führen.
    Ich vermute, dass bei Ihrer Junkers ZWR18-KE21 Therme (ca. 17 Jahre alt) ein Problem mit dem Brauchwasser-Wärmetauscher oder dem Durchflusssensor vorliegt.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Bei hohem Durchfluss kann die Therme die Wärme nicht schnell genug übertragen.
    • Defekter Durchflusssensor: Die Therme erkennt den hohen Durchfluss nicht korrekt und regelt die Leistung herunter.
    • Defektes Dreiwegeventil: Schaltet nicht korrekt zwischen Heiz- und Brauchwasserbetrieb um.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Therme überprüft und die genannten Komponenten testet. Eine Reinigung oder der Austausch des Wärmetauschers oder des Durchflusssensors könnte das Problem beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR18-KE21 Gastherme (ca. 17 Jahre alt), bei der das Brauchwasser bei geringem Durchfluss warm wird, bei vollem Durchfluss jedoch kalt bleibt. Dieses typische Symptom deutet auf ein Problem mit der Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip hin. Die Heizungsfunktion und die Pumpe arbeiten noch, was den Fehler auf die Brauchwasserseite eingrenzt.
    🔴 Gefahr: Bei einer 17 Jahre alten Gastherme besteht ein erhöhtes Risiko für Gas- oder Abgasaustritt. Jegliche Manipulation an der Gasarmatur oder am Brenner durch Laien ist lebensgefährlich und kann zu Vergiftungen oder Explosionen führen. Zudem kann ein defekter Wärmetauscher oder eine verstopfte Platte zu einem gefährlichen Hitzestau führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser bei geringer Entnahme warm wird, ist korrekt. Dies liegt daran, dass der Durchflusssensor (auch als Aquasensor oder Turbinensensor bekannt) bei geringem Durchfluss noch ein Signal liefert, die Therme zündet und das Wasser kurzzeitig erwärmt. Bei vollem Durchfluss kann der Sensor jedoch versagen oder die Gasmenge nicht ausreichend moduliert werden.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defekter Durchflusssensor (Aquasensor), der bei hohem Durchfluss kein korrektes Signal mehr an die Steuerung sendet. Alternativ kann auch der Wärmetauscher im Brauchwasserkreis verkalkt oder verstopft sein, sodass die Wärmeübertragung bei hohem Durchfluss nicht mehr ausreicht. Ein dritter möglicher Fehler ist ein defektes Dreiwegeventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Lassen Sie insbesondere den Durchflusssensor, den Wärmetauscher und das Dreiwegeventil prüfen. Aufgrund des Alters der Therme (17 Jahre) sollte auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät durchgeführt werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Wasserführung durch.
    Die beschriebene Symptomatik bei der Junkers ZWR18-KE21 – warmes Wasser bei geringem Durchfluss, aber plötzlich kaltes Wasser bei vollem Durchfluss trotz laufender Pumpe und funktionierender Heizung – deutet auf ein klassisches Problem im Bereich der Durchlauferwärmung oder des hydraulischen Regelkreises hin.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Ausfall der Warmwasseraufbereitung kann auf kritische Komponentenfehler hinweisen, etwa einen defekten Durchflussmesser, einen verunreinigten oder klemmenden 3-Wege-Mischer oder eine ausgefallene Temperaturfühler-Regelung – dies birgt Risiken für unzureichende Warmwasserversorgung, thermische Überlastung des Wärmetauschers oder unkontrollierte Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur ein Teil" defekt sei, ist irreführend: Bei dieser Bauart handelt es sich um ein vernetztes Regel- und Sicherheitssystem – ein Einzelkomponenten-Austausch ohne systematische Diagnose führt häufig zu Folgeschäden oder kurzfristigem Erfolg.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine verstopfte Brauchwasserspule, ein defekter NTC-Fühler im Primärkreis, ein undichter 3-Wege-Mischer (der Kaltwasserstrom nicht mehr korrekt absperrt) oder eine veraltete oder fehlerhafte Steuerkarte mit falscher Durchflussauswertung.
    🔴 Gefahr: Ein klemmender 3-Wege-Mischer kann bei voller Entnahme unbeabsichtigt Kaltwasser in den Warmwasserkreis einspeisen – dies stellt ein Risiko für unerwartete Temperaturstürze dar, besonders bei empfindlichen Nutzern (Kinder, ältere Menschen).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem "von einem Tag auf den nächsten" auftrat, spricht für einen plötzlichen Komponentenausfall (z. B. Sensor, Magnetventil, Steuerkarte) und nicht für eine langsame Verschleißerscheinung – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer präzisen Fehlerdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Junkers-Gasgeräte zur vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Messung der Durchflusswerte, Prüfung der Mischerfunktion, Kalibrierung der Sensoren und Auswertung des Fehlerprotokolls. Ein Eigenversuch am Gasgerät ist aufgrund der Gefahren von Gas, Strom und Druck strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchflusssensor (Aquasensor) als zentrale mögliche Fehlerursache.
    • Alle stimmen in der Diagnose überein, dass das Symptom (warm bei geringem, kalt bei vollem Durchfluss) auf ein hydraulisch-regeltechnisches Problem im Brauchwasserkreis hindeutet – nicht auf die Heizfunktion.
    • Alle fordern eindeutig den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt "Verkalkung des Wärmetauschers" als erste Möglichkeit, DeepSeek und Qwen betonen stärker die Funktionsstörung (Sensorversagen, Ventilklemmung) als primäre Ursache – Verkalkung wird eher als sekundäre, altersbedingte Begleitursache gewertet.
    • Qwen hebt explizit die Rolle der Steuerkarte und von NTC-Fühlern im Primärkreis hervor – diese Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek ergänzt das explizite Risiko des Hitzestaues bei defektem Wärmetauscher und betont die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsprüfung für einen Geräteersatz.
    • Qwen ergänzt konkrete Risiken durch klemmendes Dreiwegeventil (Kaltwassereinspeisung, Temperaturstürze), die Gefahr fehlerhafter Steuerkartenlogik und die Notwendigkeit der Fehlerprotokoll-Auswertung.
    • GoogleAI spricht nicht von unmittelbaren Lebensgefahren – DeepSeek und Qwen formulieren klar und konsistent 🔴 KRITISCHE Gefahren (Gas, Abgas, Hitzestau, Vergiftung), mit klarem Vorsichtsprinzip als Leitlinie. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Diagnosepriorisierung folgt dem Konsens: Durchflusssensor → Dreiwegeventil → Wärmetauscher → Steuerkarte/NTC-Fühler. Die Sicherheitswarnungen von DeepSeek und Qwen sind verbindlich – alle weiteren Maßnahmen unterliegen deren Vorgaben.
    Durchflusssensor (Aquasensor) Alle drei KI-Modelle nennen ihn als wahrscheinlichste oder zentrale Fehlerursache für das beschriebene Symptom.
    Dreiwegeventil Übereinstimmung in allen Analysen – klemmendes oder undichtes Ventil kann Kaltwasser einspeisen und die Warmwasserausgabe unmöglich machen.
    Wärmetauscher (Brauchwasserseite) ⚠️ GoogleAI betont Verkalkung als Hauptursache; DeepSeek/Qwen sehen Verkalkung als mögliche aber nicht primäre Ursache – stärker im Fokus: Funktionsstörung (z. B. durch lokalen Verschleiß oder Riss).
    Steuerkarte / NTC-Fühler ⚠️ Nur Qwen nennt diese explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Steuerungshardwarefehler; wird daher als ergänzende, aber nicht konsensfähige Hypothese gewertet.
    Sicherheitsrisiko durch Alter (17 Jahre) DeepSeek und Qwen heben kritische Sicherheitsrisiken hervor (Gas, Abgas, Hitzestau), GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens erfolgt auf Basis der sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Junkers-Kenntnis zur systematischen Diagnose – beginnend mit Sensor-, Ventil- und Wärmetauscherprüfung unter Sicherheitsvorbehalt; Wirtschaftlichkeitsprüfung für Geräteersatz unverzüglich mitveranlassen.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch manipulationssensible Armaturen Lebensbedrohlich: Vergiftung oder Explosion
    🔴 Risiko Abgas-Rückstau durch Riss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich: CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Hitzestau bei verstopftem/defektem Wärmetauscher Geräteschaden, Brandgefahr, Wasseraustritt
    🔴 Risiko Temperatursturz durch klemmendes Dreiwegeventil Verletzungsrisiko (z. B. bei älteren Menschen oder Kindern), Nutzerunsicherheit
    🔴 Risiko Folgeschäden durch unsachgemäße Eigenreparatur Systemausfall, Leckagen, Nichterfüllung der Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät Heizkosteneinsparung bis zu 30 %, deutlich geringerer CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose enthüllt weitere Schwachstellen Präventive Instandsetzung vor Totalausfall, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung während Reparatur Verbesserte Warmwasserkomforttemperatur, kürzere Wartezeiten
    ✅ Chance Modernisierung der Steuerung mit digitaler Fehlerprotokoll-Auswertung Frühzeitige Störungserkennung, kürzere Reparaturzeiten
    ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb als Nachweis für Versicherung/Bauamt Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Einhaltung der EnEVAbk./Bauordnung
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Junkers-Serviceerfahrung – bitten Sie um Priorisierung aufgrund der Sicherheitsrisiken.
    2. Sicherheitsvorkehrung vor Ort: Bis zum Fachbesuch: Vermeiden Sie volle Warmwasserentnahme im Bad/Dusche – nutzen Sie stattdessen geringe Durchflussmengen oder alternativ elektrische Wassererwärmung (falls vorhanden).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, letzte Wartungsprotokolle, Kaufdatum) vor – diese beschleunigen die Diagnose deutlich.
    4. Wirtschaftlichkeitscheck einfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb um eine schriftliche Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Austausch gegen ein aktuelles Brennwertgerät – inkl. Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA).
    5. Fehlerprotokoll auslesen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Auswertung des internen Fehlerprotokolls der Therme – entscheidend für die Unterscheidung zwischen Sensor- und Ventilfehler.
    6. Hydraulikprüfung verlangen: Lassen Sie nicht nur den Durchflusssensor prüfen – verlangen Sie eine vollständige Funktionsprüfung des Dreiwegeventils inkl. Dichtigkeits- und Schaltzeit-Messung.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist das erwärmte Trinkwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt, wie Duschen, Baden und Händewaschen, verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator
    Durchflusssensor
    Ein Durchflusssensor misst die Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines Gases. In einer Therme erfasst er, wie viel Wasser durch die Anlage fließt und steuert die Heizleistung entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Mengenzähler, Strömungsmesser, Sensor
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil mit drei Anschlüssen, das den Fluss einer Flüssigkeit oder eines Gases in verschiedene Richtungen lenken kann. In einer Therme steuert es, ob das warme Wasser für die Heizung oder für die Brauchwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Ventil
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere bei hartem Wasser. Dies kann die Effizienz von Heizungen und Warmwasserbereitern beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Heiztherme
    ZWR18-KE21
    Die ZWR18-KE21 ist ein Modellbezeichnung für eine Gastherme der Firma Junkers. Die Bezeichnung steht für eine wandhängende Heiztherme mit einer Leistung von 18 kW und elektronischer Zündung.
    Verwandte Begriffe: Junkers, Gastherme, Heizung
    1. Warum wird mein Brauchwasser bei geringer Entnahme warm, aber bei vollem Durchfluss kalt?
      Das deutet auf ein Problem mit der Wärmeübertragung oder der Durchflussmessung hin. Bei hohem Durchfluss kann die Therme möglicherweise nicht genügend Wärme bereitstellen oder der Durchflusssensor liefert falsche Werte.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ich rate davon ab, selbst Reparaturen an der Therme durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zum Verlust der Garantie führen kann. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    3. Welche Kosten können für die Reparatur entstehen?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine Reinigung des Wärmetauschers ist in der Regel günstiger als der Austausch eines defekten Durchflusssensors oder des Dreiwegeventils. Holen Sie sich einen Kostenvoranschlag vom Fachmann ein.
    4. Wie kann ich Verkalkung vorbeugen?
      Eine regelmäßige Wartung der Therme, inklusive Entkalkung, kann Verkalkung vorbeugen. Eine Wasserenthärtungsanlage kann ebenfalls helfen, die Wasserhärte zu reduzieren.
    5. Was ist ein Dreiwegeventil?
      Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser für die Heizung oder für die Brauchwasserbereitung verwendet wird. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung kommen.
    6. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Ich empfehle, die Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen.
    7. Was bedeutet der Fehlercode, der auf meiner Therme angezeigt wird?
      Fehlercodes können auf spezifische Probleme hinweisen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um den Fehlercode zu interpretieren.
    8. Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache sein?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion der Therme beeinträchtigen. Überprüfen Sie den Wasserdruck und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann erhöhen.
    • Thermenwartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Therme.
    • Warmwasserbereitung: Welche Systeme gibt es?
      Überblick über verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Haus.
    • Heizungsoptimierung: Tipps zum Energiesparen
      So senken Sie Ihre Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage.
    • Dreiwegeventil defekt: Symptome und Reparatur
      Erfahren Sie mehr über die Funktion und Reparatur des Dreiwegeventils.
    • Kalk im Warmwasserbereiter: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Kalkablagerungen.
  2. Junkers Therme: Fehlerdiagnose – Benötigte Infos & Fachmann
    Erst noch ein paar Fragen
    Hallo!
    Es ist zwar schön, wenn ich Ihnen mögliche Fehler mitteile, doch um Sie zu beheben brauchen Sie zweierlei:
    a) Einen Fachmann, der sich mit der Gastherme auskennt, und
    b) Die notwendigen Ersatzteile, die sich aller Voraussicht nach wegen des jugendlichen Alters des Gerätes nicht mehr beschaffen lassen.
    Um mehr schreiben zu können, müssten Sie noch folgende Angaben machen:
    1. Hat Ihr Kessel noch ein "ewiges Licht" (= Zündflamme), oder wird schon elektrisch ("tick, tick, tick") gezündet?
    2. Was steht hinter dem ZWR: eine -1 oder eine -2?
    3. Welches FD steht in der Mitte hinter der Haube?
    4. Haben Sie eine F-Kombitherme (mit einem kleinen WW-Vorratsspeicher), oder eine "normale" Kombi-Kesseltherme?
    Sie sehen, Sie sollten lieber wie oben unter a) Verfahren. Oder vielleicht doch die Zeichen der Zeit erkennen ... 🙂
    Mit sonnigem Gruß
  3. Junkers ZWR18: Fehler gefunden? – Infos zu Zündung & Therme
    RE: erst noch ein paar Fragen
    zu a) bin selbst Regeltechniker halt nicht auf Thermen
    spezialisiert eher auf Industrieprozesse.
    b) Ersatzteile gibt es wie's scheint noch alle?!
    zu 1. tick, tick, und die Flamme brennt. danach noch ein bis
    zwei tick und die Ionisierung wurde von der
    Zündelektronik erkannt!
    2. eine Stolze -1 steht hinter dem ZWR18
    3. F.D. 446 steht hinter der Haube
    4. Es ist eine normale Kombi-Kesseltherme
    Zusätzlich ist auch die Raumthermostatregelung stetig
    Meine Vermutung:
    Da das Brauchwasser über den Heizkreislauf erwärmt wird könnte
    die Gasmenge zu gering sein, oder kann es etwas mit dem Vor bzw. Rücklauffühler zu tun haben?
    Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken.
    Sonnige Grüße auch an Sie 🙂
  4. Brauchwasser kalt? – Junkers Therme: Drei-Wege-Ventil prüfen!
    Foto von Ralf Sparwel
    Testen
    Hallo wird die Heizung warm, wenn sie Warmwasserzapfen?
    Wenn ja Drei Wege Ventil, defekt oder verdreckt.
    Modulieren die Brennerflammen, (werden kleiner) zu 90 % Wärmetauscher verdreckt.
    Gaseinstellung zu gering zwar möglich, aber sehr selten.
    Testen sie mal erst die beiden oberen Punkt,
    Sie können auch auf dem Gaszähler schauen, wieviel Gas die Therme bei Warmwasser durchsetzt, bei Großer " Flamme.
    MfG Ralf Sparwel
  5. Junkers Therme: Brenner reinigen – Gasverbrauch prüfen!
    Brenner greinigt-Wasser wird wieder warm und Heizung regelt aber ...
    Danke für die Testvorschläge.
    Alles funktioniert wieder.
    Habe den Brenner mit Pressluft durchgeblasen und die Düsen mit einem Zahnstocher durchgeputzt. Ist etwa eine andere Reinigungsart besser?
    Die Flammen haben aber keine scharfen enden, sondern zeigen einen rosa Nebel an den oberen enden.
    Der Gasverbrauch liegt bei ca. 2,3 m³/h hochgrechnet 1 min. gemessen, ist das OK?
    Wie kann ich den Wärmetauscher am besten reinigen?
    Danke nochmals für Ihre Hilfe!
  6. Junkers Wärmeblock: Anleitung – Wärmetauscher reinigen/tauschen
    Warum nicht?
    Hallo Herr Obereder!
    Wenn Sie Ihr betagtes Schätzchen pflegen wollen, warum sollen Sie es nicht selbst machen, die entsprechende Sorgfalt und Kenntnis von Gasgeräten vorausgesetzt. Also hier eine Kurzbeschreibung für den Wärmetauscher (bei Junkers Wärmeblock genannt):
    • Sie benötigen dazu 4 neue Dichtungen: 2 a 3/4" und 2 a 1/2". Die Gasdichtung der Brennerverschraubung sollte möglichst heile bleiben, da Spezialdichtung in 1".
    • Strom aus, Gashahn zu, Verkleidung ab, Kessel von Heizung und Kaltwasser absperren, Kessel an den Entlüftern über den Wartungshähnen leerlaufen lassen. Warmwasser irgendwo aufdrehen, um Druck abzulasen.
    • NTC-Vorlauffühler links oben am Wärmeblock herausziehen. Vorher Halteclip abziehen. Zündungs- und Überwachungskabel lösen.
    • Gasverschraubung unter Brenner lösen, Brenner um 180 ° drehen und herausnehmen. Lappen ins Gasrohr zum Schutz vor Verschmutzungen stecken. Dichtung der Gasverschraubung nicht beschädigen!
    • Halteplatten vom Wärmeblock vorne abschrauben, die 4 Verschraubungen des Wärmeblocks links lösen, warten bis alles Wasser ausgelaufen ist und Wärmeblock nach vorne herausziehen.
    • Dann legen Sie den Wärmeblock umgedreht in eine Wanne mit möglichst warmen Wasser und 'einer ordentlichen Menge Fettlöser wie Waschpulver, etc. Ca. 30 Min. einwirken lassen.
    • Inzwischen Brenneroberfläche mit Messingbürste reinigen und den gesamten Kesselinnenraum insbes. die Strömungssicherung aussaugen.
    • Den Wärmeblock aus dem Einweichbad nehmen und in der Wanne gründlich mit scharfem Wasserstrahl zwischen den Lamellen reinigen.
    • Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Neue Dichtungen verwenden. Nicht vergessen, die Gasverschraubung mit Lecksuchspray auf Dichtigkeit zu kontrollieren.
    Alles andere einer normalen Wartung habe ich jetzt mal weggelassen. Auch möchte ich betonen, dass ich in Analogie zu der Autobuchreihe "Jetzt mache ich es selbst" keinerlei Verantwortung für das Geschriebene übernehmen kann. Ich habe mich nach bestem Gewissen bemüht, Ihnen eine fachgerechte Anleitung zur Reinigung des Wärmetauschers zu geben. Technisch ungeübten Nachahmern sei dringend davon abgeraten!
    Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß
  7. Junkers Therme läuft wieder! – Herzlichen Dank für die Hilfe
    Herzlichen Dank für Ihre Hilfestellung! juhu funktioniert wieder wie neu! 🙂 ) )
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Junkers Therme: Brauchwasser kalt – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers ZWR18-KE21 Therme zeigte das Problem, dass bei vollem Durchfluss das Brauchwasser kalt wurde. Als Ursache wurde ein verschmutzter Brenner identifiziert. Die Reinigung des Brenners und der Düsen führte zur Behebung des Problems. Ein defektes Drei-Wege-Ventil oder ein verdreckter Wärmetauscher können ebenfalls Ursachen sein. Die korrekte Gaseinstellung ist ebenfalls wichtig, aber seltener die Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Obereder teilte im Beitrag Junkers Wärmeblock: Anleitung – Wärmetauscher reinigen/tauschen eine Kurzbeschreibung für die Reinigung des Wärmetauschers, inklusive der benötigten Dichtungen. Beachten Sie die notwendige Sorgfalt und Kenntnis von Gasgeräten bei solchen Arbeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Brauchwasser kalt? – Junkers Therme: Drei-Wege-Ventil prüfen! wird empfohlen, das Drei-Wege-Ventil zu prüfen, falls die Heizung warm wird, während Warmwasser gezapft wird. Ebenfalls sollte der Wärmetauscher auf Verschmutzung geprüft werden, falls die Brennerflammen modulieren (kleiner werden).
    📊 Fakten/Zahlen: Nach der Brennerreinigung wurde ein Gasverbrauch von ca. 2,3 m³/h gemessen. Ob dieser Wert in Ordnung ist, sollte nochmals geprüft werden, wie im Beitrag Junkers Therme: Brenner reinigen – Gasverbrauch prüfen! diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Brenner wurde mit Pressluft durchgeblasen und die Düsen mit einem Zahnstocher gereinigt. Es ist ratsam, sich über bessere Reinigungsarten zu informieren, um die Lebensdauer der Junkers Therme zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Komponenten Ihrer Junkers Therme, insbesondere Brenner, Drei-Wege-Ventil und Wärmetauscher, um eine optimale Funktion und Warmwasserbereitung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Junkers Therme: Fehlerdiagnose – Benötigte Infos & Fachmann bezüglich der notwendigen Fachkenntnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Therme: Kaltes Brauchwasser bei vollem Durchfluss
Suche nach: Junkers Therme, Brauchwasser, Warmwasser, Durchfluss, kalt, Heizung, ZWR18-KE21
