Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
Die Optimierung der Fußbodenheizung (FBH) in einem Haus aus dem Baujahr 1983 mit einer Junkers Brennwerttherme von 1995 erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Dazu gehören die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur, die Überprüfung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Durchflusses in allen Heizkreisen. Ein Außentemperaturregler ist vorhanden, jedoch gibt es Probleme mit der Wärmeversorgung im Wohnzimmer und der Küche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum, in unserem Einfamilienhaus BJ. 83 ist nur Fußbodenheizung verbaut. Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. Es sind 6 Heizkreise vorhanden, die über drehventile am Verteiler zu und aufgedreht werden können. Im Winter sind das Bad und die Beiden Kinderzimmer immer sehr schön warm. Das Wohnzimmer und die Küche nicht so. Wie hoch darf der Temperatur Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf sein? Kann es sein, dass Die Pumpe nicht mehr genügend fördert? Die Vorlauftemperatur ist auf max 60 Grad eingestellt. Das Thermostat befindet sich in der Stube an einer Innenwand. Mann kann denn Durchfluss zu den Kinderzimmern ja nur nach Gefühl einstellen, sehr schlecht. Gibt es ein Paar Tipps um das Temperaturproblem in den Griff zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur sofort auf 35–40 °C reduzieren – 60 °C schädigt Estrich, gefährdet Bausubstanz und verhindert Brennwertnutzung.
    🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an Heizungsanlage (Pumpe, Verteiler, Regelung) nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenregelung birgt Risiko für Schäden, Schimmel und Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – manuelle Ventileinstellung nach "Gefühl" führt zu hydraulischem Ungleichgewicht und ineffizientem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturfühler dürfen nicht an Innenwänden montiert sein – Verfälschte Messwerte behindern die Regelung; zentrale Witterungskompensation ist zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizleistung Ihrer Fußbodenheizung haben. Ein zu großer Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf kann auf verschiedene Ursachen hindeuten. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Dieser sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers auf alle Heizkreise.
    • Pumpenleistung: Fördert die Pumpe ausreichend Heizwasser? Eine zu geringe Pumpenleistung führt zu einem höheren Temperaturunterschied.
    • Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur richtig eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizkreise: Sind alle Heizkreise richtig eingestellt und geöffnet? Überprüfen Sie die Drehventile am Verteiler.
    • Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern.
    🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßig beheiztes Haus kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders in schlecht beheizten Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse Ihrer Anlage durchführt und die notwendigen Einstellungen vornimmt. Ein hydraulischer Abgleich ist oft eine sinnvolle Maßnahme.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Ungleichgewicht in einer Fußbodenheizungsanlage eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1983 mit einer 1995 nachgerüsteten Brennwerttherme. Die ungleiche Wärmeverteilung zwischen den Räumen deutet auf ein Problem im Heizkreissystem hin, das nicht allein durch die Einstellung der Vorlauftemperatur gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die maximale Vorlauftemperatur von 60 Grad Celsius ist für eine Fußbodenheizung deutlich zu hoch. Dauerhaft hohe Temperaturen können den Estrich schädigen, zu Rissen führen und die Bausubstanz gefährden. Zudem arbeitet die Brennwerttherme bei solch hohen Temperaturen ineffizient, was den Energieverbrauch unnötig steigert.
    ➕ Ergänzung: Der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf sollte bei einer optimal eingestellten Fußbodenheizung idealerweise zwischen 5 und 10 Kelvin liegen. Ein zu geringer Unterschied deutet auf einen zu hohen Durchfluss hin, ein zu großer Unterschied auf einen zu geringen Durchfluss oder eine zu niedrige Vorlauftemperatur. Die manuelle Einstellung der Drehventile nach "Gefühl" ist unzureichend und führt zu hydraulischen Schieflagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe nicht mehr genügend fördert, ist möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Häufiger liegt das Problem in fehlenden oder defekten hydraulischen Abgleicheinrichtungen wie Strangregulierventilen oder einem fehlenden hydraulischen Abgleich des gesamten Systems. Auch ein zu geringer Systemdruck oder eine verschmutzte Pumpe können die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Heizungsanlage. Lassen Sie einen professionellen hydraulischen Abgleich durchführen, die Vorlauftemperatur auf maximal 35-40 Grad Celsius reduzieren und die Heizkurve der Therme anpassen. Prüfen Sie zudem die Funktion der Umwälzpumpe und erwägen Sie den Einbau von Durchflussmessern an den Heizkreisverteilern, um eine präzise Einstellung zu ermöglichen. Nur so kann eine effiziente und materialschonende Wärmeverteilung sichergestellt werden.
    Die Beschreibung deutet auf eine ungleichmäßige Wärmeverteilung in einer älteren Fußbodenheizungsanlage hin, bei der einzelne Räume (Wohnzimmer, Küche) trotz vorhandener Heizkreise unterversorgt sind – ein typisches Symptom für hydraulischen Ungleichgewicht, Pumpenleistungsabfall oder fehlende Regelungstechnik.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Vorlauf-Rücklauf-Temperaturunterschied (über 10–12 K) signalisiert oft unzureichenden Volumenstrom, was zu lokalen Überhitzungen der Heizkreisrohre, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und ineffizientem Brennwertbetrieb führen kann – bei älteren Anlagen besteht zudem erhöhtes Risiko für Kalk- oder Schlammablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorlauftemperatur von 60 °C ist für eine Fußbodenheizung grundsätzlich zu hoch; moderne Systeme arbeiten effizienter bei 28–35 °C Vorlauftemperatur – die aktuelle Einstellung untergräbt die Brennwertnutzung und erhöht die Heizkosten unnötig.
    ➕ Ergänzung: Ein Thermostat an einer Innenwand ist messtechnisch ungeeignet – es misst keine Raumtemperatur, sondern eine stark gedämpfte, verfälschte Temperatur; zudem fehlt eine zentrale Witterungskompensation, die für die dynamische Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperaturen unverzichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die manuelle Durchflussregelung per Drehventil am Verteiler ist keine hydraulische Abgleichsmethode – ohne Messung von Temperaturdifferenz, Durchfluss und Raumtemperatur ist eine systematische Optimierung unmöglich; zudem ist die Pumpe möglicherweise veraltet oder nicht für die aktuelle Anlagenkonfiguration dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Umwälzpumpe nicht mehr ausreichend fördert, ist fachlich plausibel – bei 30 Jahre alten Anlagen ist ein Leistungsabfall oder ein Defekt der Pumpe (z. B. durch Kalk, Schlamm oder Lagerverschleiß) sehr wahrscheinlich und muss messtechnisch überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Pumpenprüfung (Förderhöhe/Volumenstrom), Vorlauftemperatur-Optimierung mittels Witterungsfühler und Austausch der Raumtemperaturfühler an repräsentativen Stellen – eine Eigenoptimierung birgt Risiken für Anlagenverschleiß, Energieverschwendung und mangelhaften Komfort.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen professionellen hydraulischen Abgleich.
    • Alle drei bestätigen: Vorlauftemperatur von 60 °C ist zu hoch für Fußbodenheizung und muss reduziert werden.
    • Alle drei betonen: Eigenregelung durch Laien ist gefährlich und inadäquat – Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt "Vorlauftemperatur zu niedrig" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 60 °C ist zu hoch, nicht zu niedrig.
    • GoogleAI erwähnt "Verschmutzung" allgemein – Qwen konkretisiert auf Kalk-/Schlammablagerungen in 30-jähriger Anlage; DeepSeek bleibt hier vage.
    • DeepSeek liefert konkrete Sollwerte für ΔT (5–10 K) und nennt Estrichschäden als konkrete Folge zu hoher Vorlauftemperatur.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Fehlplatzierung des Raumfühlers (Innenwand) und fehlende Witterungskompensation als systemische Regelungsdefizite.
    • Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Durchflussmessung am Verteiler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Pumpe fördert nicht genug" als mögliche Ursache – Qwen bestätigt dies als plausibel ("sehr wahrscheinlich"), DeepSeek relativiert: "nicht die wahrscheinlichste Ursache", fokussiert stattdessen auf fehlenden Abgleich und falsche Temperatur.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung der Drehventile am Verteiler" als Selbsthilfe – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor: "manuelle Einstellung nach Gefühl ist unzureichend" bzw. "keine hydraulische Abgleichsmethode".
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip: Bei Widersprüchen zu Pumpenursache wird Qwens Bewertung ("sehr wahrscheinlich") gewichtet – bei der Ventil-Einstellung wird die klare Warnung von DeepSeek und Qwen als verbindlich angesehen. Die 35–40 °C-Vorlauftemperatur aus DeepSeek und Qwen gilt als fachlich absolut verbindlich – nicht die unspezifische "richtige Einstellung" bei GoogleAI.
    Vorlauftemperatur (60 °C) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral, DeepSeek & Qwen bewerten sie einstimmig als kritisch zu hoch mit konkreten Folgen (Estrichschäden, ineffizienter Brennwertbetrieb) → Sicherere Einschätzung gilt.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit professionellen hydraulischen Abgleich – keine Alternative zur manuellen Ventileinstellung.
    Pumpenleistung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache, Qwen bestätigt hohe Wahrscheinlichkeit bei 30-jähriger Anlage, DeepSeek relativiert – Konsens: Muss messtechnisch geprüft werden, darf aber nicht isoliert behandelt werden.
    Raumfühler-Position ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht, aber DeepSeek & Qwen sind sich einig: Innenwandmontage ist messtechnisch unzulässig – Qwen ergänzt zudem fehlende Witterungskompensation als zentrales Defizit.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen – Eigenregelung ist gefährlich und wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, messtechnischer Pumpenprüfung, Reduzierung der Vorlauftemperatur auf 35–40 °C, Anpassung der Heizkurve mittels Witterungsfühler und fachgerechter Neupositionierung aller Raumfühler – alle Maßnahmen sind systemisch verknüpft und dürfen nicht isoliert umgesetzt werden.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch dauerhafte Vorlauftemperatur > 40 °C Langfristiger Bausubstanzverlust, Rissbildung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Witterungskompensation Unnötiger Energieverbrauch, unnötige CO₂-Emissionen, unzureichender Komfort
    🔴 Risiko Manuelle Ventileinstellung ohne Messung Hydraulisches Ungleichgewicht, Kaltstellen, Schimmelgefahr durch zu niedrige Oberflächentemperatur
    🔴 Risiko Veraltete oder verschmutzte Umwälzpumpe Verringerte Förderleistung, erhöhter Stromverbrauch, Pumpenausfall mit Heizungsstillstand
    🔴 Risiko Falsche Raumsensor-Position (Innenwand) Fehlregelung der Heizung, Über- oder Unterheizung, erhöhte Energiekosten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich 5–15 % Energieeinsparung, gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Reduzierung der Vorlauftemperatur auf 35–40 °C Volle Brennwertnutzung, bis zu 20 % Heizkostensenkung, Schonung von Estrich und Rohrleitung
    ✅ Chance Einbau moderner Durchflussmesser & Raumfühler Präzise Regelung, optimierter Komfort, automatische Anpassung an Raumnutzung
    ✅ Chance Witterungskompensation mit digitaler Heizkurve Reaktionsfähige, vorausschauende Regelung, optimale Energieausnutzung bei wechselnden Außentemperaturen
    ✅ Chance Fachgerechte Pumpenprüfung bzw. Austausch Stabiler Systemdruck, kontinuierliche Durchströmung aller Heizkreise, reduzierte Geräuschentwicklung
    1. Sofortmaßnahme Vorlauftemperatur reduzieren: Senken Sie die Vorlauftemperatur an der Therme auf maximal 40 °C – bis zur Fachprüfung darf sie 35 °C nicht überschreiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich (z. B. ZVSHK-Anerkennung) – vereinbaren Sie einen Termin mit explizitem Auftrag: hydraulischer Abgleich, Pumpenprüfung, Heizkurvenanpassung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Heizungsunterlagen (Thermen-Handbuch, Baujahr Estrich, letzte Wartungsprotokolle) und notieren Sie Raumtemperaturen an 3 Tagen jeweils um 8, 14 und 20 Uhr – für die Fachanalyse unverzichtbar.
    4. Heizungsregelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Raumtemperaturfühler nicht an Innenwänden, sondern in Raummitte (1,2–1,5 m Höhe) montiert sind – bei Zweifel: Abkleben bis zur Fachmontage.
    5. Witterungsfühler nachrüsten lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich den Einbau eines externen Witterungsfühlers mit digitaler Heizkurvenanpassung – keine "manuelle Kurvenänderung" akzeptieren.
    6. Durchflussmessung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, an allen Heizkreisen Durchflussmesser zu installieren – nur so ist ein nachhaltiger, messtechnisch gesicherter hydraulischer Abgleich möglich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zur Heizungsanlage fließt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturspreizung, Heizkreis.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Thermostatventil.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. In einer Fußbodenheizung besteht ein Heizkreis aus den Rohren, die im Boden verlegt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung der Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Sie nutzt auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas, was zu einer höheren Effizienz führt. Verwandte Begriffe: Therme, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und die Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, hydraulischer Abgleich, Heizleistung.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet ein großer Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf bei einer Fußbodenheizung?
      Ein großer Temperaturunterschied deutet darauf hin, dass das Heizwasser zu schnell abkühlt, bevor es in den Rücklauf gelangt. Dies kann auf einen ineffizienten Wärmeaustausch, eine zu geringe Durchflussmenge oder eine zu hohe Heizlast hindeuten.
    2. Wie kann ich den Durchfluss in den Heizkreisen meiner Fußbodenheizung optimieren?
      Überprüfen Sie zunächst, ob alle Heizkreise geöffnet sind und keine Ventile blockiert sind. Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkreis die benötigte Wassermenge erhält. Die Durchflussmenge kann an den Durchflussmessern am Heizkreisverteiler eingestellt werden.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der Art des Bodenbelags. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverschwendung und unangenehmer Wärme führen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis in einem Gebäude die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, höherem Komfort und geringeren Energiekosten.
    5. Kann eine defekte Pumpe die Ursache für einen hohen Temperaturunterschied sein?
      Ja, eine defekte oder zu schwache Pumpe kann nicht genügend Heizwasser umwälzen, was zu einem höheren Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf führt. Überprüfen Sie die Pumpenleistung und lassen Sie die Pumpe gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung ist wichtig, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Es wird empfohlen, die Anlage alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem die Heizkreise gespült und die Einstellungen der Anlage optimiert.
    7. Was kann ich tun, wenn einzelne Räume trotz Fußbodenheizung nicht warm genug werden?
      Überprüfen Sie, ob der Heizkreis für den betreffenden Raum richtig eingestellt ist und genügend Durchfluss hat. Stellen Sie sicher, dass keine Möbel oder Teppiche die Wärmeabgabe behindern. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu verbessern.
    8. Kann eine Junkers Brennwerttherme von 1995 Probleme mit einer Fußbodenheizung verursachen?
      Eine so alte Therme kann ineffizient arbeiten und möglicherweise nicht mehr die optimale Leistung für eine Fußbodenheizung erbringen. Es könnte sinnvoll sein, über eine Modernisierung der Heizungsanlage nachzudenken, um die Effizienz zu steigern und Energiekosten zu senken.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe.
    • Vorlauftemperatur senken
      Tipps zur Reduzierung der Vorlauftemperatur für eine energieeffizientere Heizung.
    • Fußbodenheizung reinigen und entlüften
      Anleitung zur Reinigung und Entlüftung der Fußbodenheizung für eine optimale Funktion.
  2. FBH: Junkers Therme – Vorlauftemperatur & Temperaturunterschied
    FBH
    Sehr geehrter Herr Kirchhoff. Aus Ihren Aussagen entnehme ich, das sie eine Junkerstherme ohne Außentemperatursteuerung haben. Oder war der Raumthermostat nur für die Fußbodenheizung. Ansonsten eine Fußbodenheizung immer mit 60 ° zu fahren ist ziemlich viel. Der Temperaturunterschied zwischen Vor und Rücklauf ergibt sich aus der Auslegung der Wahl vom Heizsystem. Gewöhnlich sind Temperaturunterschiede zwischen 10 bis 15 ° bei 45 ° Vorlauftemperatur. Die Fußbodenoberfläche sollte nicht höher als 29 ° aufgeheizt werden. Man kann natürlich an den Rückläufen am Verteiler der Fußbodenheizung (FBHAbk.) die zu warm werdenden Heizkreise etwas drossel und die Stubbe etwas aufdrehen. Aber das ist ein Geduldspiel bis alles stimmt. Aber nicht an den Handredern im Vorlauf am Verteiler. Diese sind nur zum Zu  -  und Aufdrehen. Gruß Holger
  3. FBH: Pumpe defekt? – Heizleistungsprobleme im Wohnzimmer
    Nachfrage Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Hallo Herr Fetting, danke für ihre Antwort. Folgendes noch. Es ist ein Auusentemperaturegler verbaut, wenn ich die anderenKreise zuschraube dann werden die Kreise für Wohnzimmer und Küche nicht sehr warm. Kann es sein, dass die Pumpe nur noch den kleine Kreis für Kinderzimmer und Bad versorgen kann? Ist der hydraulische Gegendruck zu hoch? Kann es sein, dass das Flügelrad suich abgenutzt hat und so ein hlienervDurchsatz entsteht? Würde eine andere PumpeAbhilfe schaffen? Verbaute Pupmpe (WILO PARS 25/70) Vielen Dank für ihre Antwort.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Heizleistung optimieren – Temperatur & Durchfluss
    💡 Kernaussagen: Die Optimierung der Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem Haus aus dem Baujahr 1983 mit einer Junkers Brennwerttherme von 1995 erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Dazu gehören die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur, die Überprüfung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Durchflusses in allen Heizkreisen. Ein Außentemperaturregler ist vorhanden, jedoch gibt es Probleme mit der Wärmeversorgung im Wohnzimmer und der Küche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH: Junkers Therme – Vorlauftemperatur & Temperaturunterschied kann eine zu hohe Vorlauftemperatur (z.B. 60°C) ineffizient sein. Der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf hängt von der Auslegung des Heizsystems ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizkreise können über Drehventile am Verteiler reguliert werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Heizkreise ausreichend Durchfluss haben, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten. Eine hydraulische Überprüfung kann notwendig sein, um den Gegendruck im System zu beurteilen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn das Zuschrauben anderer Heizkreise nicht zu einer Verbesserung der Wärmeversorgung im Wohnzimmer und der Küche führt, könnte die Pumpe defekt sein oder der hydraulische Gegendruck zu hoch sein, wie im Beitrag FBH: Pumpe defekt? – Heizleistungsprobleme im Wohnzimmer angesprochen. Ein abgenutztes Flügelrad der Pumpe kann ebenfalls die Leistung beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch der Pumpe durch eine WILO Pumpe könnte Abhilfe schaffen, um die Heizleistung der Fußbodenheizung zu verbessern. Eine Anpassung der Vorlauftemperatur in Verbindung mit der Außentemperatursteuerung kann die Effizienz der Brennwerttechnik erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpe auf Verschleiß und stellen Sie sicher, dass der Durchfluss in allen Heizkreisen ausreichend ist. Passen Sie die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur an und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik, um eine optimale Einstellung der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
Suche nach: Fußbodenheizung: Temperaturunterschied optimieren
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat
