Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Hallo, mein Haus wird mit einer Vaillant VC 240 beheizt. Ist die Heizung z.B. übers Wochenende oder mehrere Tage außer Betrieb, gibt's bei dem ersten Start regelrecht eine Verpuffung. Ich musste heute einen neuen Wärmetauscher einbauen lassen, beim drauffolgenden Neustart hat sich der Monteur unglaublich erschreckt, aber trotz intensiver Suche nichts  -  kein Gasleck o.ä.  -  gefunden. Er wollte sich aber auch noch mal schlau machen. Das Phänomen tritt seit ca. 1 Jahr Jahr auf und wird nach meinem Eindruck immer heftiger.
Jemand eine Idee?
Peter
  • Peter Schumann
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bis zur vollständigen Fehlerdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI, VDE 0100) sofort einstellen – Verpuffungen stellen ein akutes Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Bei erneutem Gasgeruch oder akustisch wahrnehmbarer Verpuffung unverzüglich Fenster öffnen, Gas-Hauptventil schließen, alle Zündquellen meiden und Notruf (112 oder Gasnotruf 19222) verständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tatsache, dass kein Gasleck festgestellt wurde, schließt keine gefährliche Gasansammlung aus – Ursachen können defekte Gasarmatur, Magnetventile, fehlerhafte Steuerungslogik oder nicht ausreichende Flammenüberwachung sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bereits erfolgter Wärmetauscher-Austausch entbindet nicht von einer systemischen Sicherheitsüberprüfung – die zunehmende Heftigkeit der Verpuffungen weist auf fortschreitende Fehlfunktion hin.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VC 240 nach längerer Standzeit Verpuffungen verursacht. Das ist ein deutliches Zeichen für eine Störung, die umgehend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Verpuffungen können zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder sogar einer Explosion führen.
    Mögliche Ursachen für die Verpuffungen sind:
    • Gasleck: Eine undichte Stelle in der Gasleitung kann dazu führen, dass sich Gas ansammelt und beim Zünden verpufft.
    • Defektes Zündsystem: Eine fehlerhafte Zündung kann zu einer verzögerten Verbrennung und somit zur Verpuffung führen.
    • Verschmutzter Brenner: Ablagerungen am Brenner können die Gaszufuhr behindern und eine ungleichmäßige Verbrennung verursachen.
    • Falsche Gaseinstellung: Eine fehlerhafte Einstellung des Gas-Luft-Gemisches kann ebenfalls zu Verpuffungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Bis zur Reparatur darf die Heizung nicht in Betrieb genommen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Verpuffung beim Neustart einer Vaillant VC 240 Gasheizung nach einer Standzeit. Dieses Phänomen tritt seit etwa einem Jahr auf und wird zunehmend heftiger, was auf eine sich verschlechternde technische Störung hindeutet. Der Austausch des Wärmetauschers durch den Monteur hat das Problem nicht behoben, was zeigt, dass die Ursache tiefer liegt.
    🔴 Gefahr: Eine Verpuffung beim Zündvorgang stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Mögliche Ursachen sind eine gestörte Gas-Luft-Gemischbildung, eine defekte Zündelektrode, ein verstopfter Brenner oder Probleme mit der Gasdüse. Die zunehmende Heftigkeit deutet auf eine fortschreitende Fehlfunktion hin, die im schlimmsten Fall zu einer Explosion oder einem Abgasrückstau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Monteur hat zwar kein Gasleck gefunden, aber die Ursache könnte in der Gasarmatur, dem Gasdruckregler oder der Steuerungselektronik liegen. Auch eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder ein defekter Abgaswärmetauscher können zu einer Ansammlung von unverbranntem Gas führen, das sich dann explosionsartig entzündet.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung bis zur vollständigen Klärung nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen anderen autorisierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik. Der Monteur muss eine systematische Fehlersuche durchführen, die eine Überprüfung der Gasarmatur, der Zündung, der Verbrennungsluftzufuhr und der Abgasführung umfasst. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten und die gefundene Ursache schriftlich bestätigen. Nur so kann die Sicherheit Ihrer Heizungsanlage und Ihres Hauses wiederhergestellt werden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko hin: Eine wiederholte Verpuffung beim ersten Start einer Gasheizung nach Standzeit deutet auf eine gefährliche Ansammlung von unverbranntem Gas im Brennraum oder in der Gasleitung hin – ein klassisches Anzeichen für eine fehlerhafte Zünd- oder Sicherheitssteuerung.
    🔴 Gefahr: Verpuffungen sind keine harmlosen Knalle, sondern Mini-Explosionen, die zu schweren Schäden am Wärmetauscher, Rissen in der Brennkammer oder gar zu einer vollständigen Zerstörung der Heizung führen können – mit hohem Risiko für Brand, Explosion oder Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Wärmetauscher bereits ausgetauscht wurde und das Phänomen trotzdem zunimmt, signalisiert eine systemische Störung – möglicherweise im Bereich der Gasdruckregelung, der Zündelektronik, der Luftzufuhr, der Abgasrückstauerkennung oder der Sicherheitsabschaltung (z. B. fehlende Flammenüberwachung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Gasleck vorliegt, ist nicht ausreichend: Auch bei intakter Leitung kann Gas durch defekte Magnetventile, verstopfte Gasdüsen oder fehlerhafte Steuerungslogik vor der Zündung in den Brennraum eindringen und sich dort ansammeln.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine verunreinigte oder verschmutzte Zündelektrode, ein defekter Ionisationsfühler, ein verstopfter Abgaskanal oder ein fehlerhafter Druckwächter, der die Gaszufuhr nicht rechtzeitig unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Die zunehmende Heftigkeit des Phänomens ist ein eindeutiges Warnsignal – es deutet auf fortschreitenden Verschleiß oder eine sich verschärfende Fehlfunktion hin, die nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (z. B. nach TRGI und VDE 0100) NICHT weiter – schalten Sie sie unverzüglich ab und veranlassen Sie eine dringende, dokumentierte Sicherheitsbegutachtung durch einen unabhängigen, anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Verpuffungen nach Standzeit als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen wie Explosion, Brand, Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Schäden am Wärmetauscher – und fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur fachkundigen Reparatur.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle nennen defektes Zündsystem (Zündelektrode, Ionisationsfühler), verschmutzten oder verstopften Brenner sowie Probleme mit der Gas-Luft-Gemischbildung als zentrale Ursachen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Gefahr eines Gaslecks, während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass auch bei einem intakten Leitungssystem durch defekte Armatur, Magnetventile oder Steuerungsfehler Gas vorzündlich eindringen kann – Qwen korrigiert hier explizit die Annahme "kein Leak = kein Risiko".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt Gasdruckregler und Steuerungselektronik als mögliche Ursachen hervor, die bei GoogleAI nicht genannt werden. Qwen ergänzt Druckwächter, Abgasrückstauerkennung und defekten Abgaskanal.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern explizit eine schriftliche Dokumentation der Fehlersuche und Beseitigung sowie – bei Qwen besonders betont – die Einbindung eines unabhängigen, anerkannten Sachverständigen, was GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI legt nahe, dass "ein qualifizierter Heizungsfachbetrieb" ausreicht; Qwen und DeepSeek fordern deutlich präziser zertifizierte Fachkunde nach TRGI und VDE 0100 sowie bei Qwen explizit einen unabhängigen Sachverständigen. Da letzteres das strengere, sicherheitsorientiertere Vorgehen darstellt, wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Beauftragung ausschließlich an Fachbetrieben mit nachweisbarer Zertifizierung nach TRGI und VDE 0100 – nicht an allgemeinen Heizungsfachbetrieben ohne Gasfachkunde.
    Unmittelbare Gefährdung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Verpuffung = akutes Sicherheitsrisiko mit Explosions-, Vergiftungs- und Brandgefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Ursachen für Gasansammlung Einigkeit über Brenner-Verschmutzung, defekte Zündelektrode/Ionisationsfühler, Gemischstörung; Ergänzung durch Gasarmatur, Magnetventile, Druckwächter und Steuerungsfehler (DeepSeek/Qwen).
    Gasleck als einzige Ursache GoogleAI legt nahe, dass ein Leak primär ist; DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Auch bei intakter Leitung ist gefährliche Gasansammlung möglich – Konsens geht eindeutig zu Qwen/DeepSeek als sicherere Einschätzung.
    Fachkundige Beauftragung ⚠️ GoogleAI: "qualifizierter Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek: "zertifizierter Vaillant-Kundendienst oder autorisierter Fachbetrieb"; Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde nach TRGI/VDE 0100" – höchste Anforderung ist Konsens-Referenz.
    Dokumentation & Qualitätssicherung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Dokumentation der Fehlersuche und Bestätigung der Beseitigung; GoogleAI nicht – wird daher als wichtige Ergänzung im Konsens verankert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen und dokumentierten Fehlerbehebung durch einen nach TRGI und VDE 0100 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde unverzüglich außer Betrieb zu nehmen – ein einfacher "Fachmann" reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasansammlung im Brennraum Lebensbedrohlich, massive Sachschäden am Gebäude, Brandausbreitung
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unvollständiger Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, besonders im Schlaf – oft symptomlos bis zum Kollaps
    🔴 Risiko Schäden am Wärmetauscher durch wiederholte Mini-Explosionen Teurer Austausch, Heizungsausfall, Energieverlust, weitere Sicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Versäumte Fehlersuche führt zu unzureichender Reparatur Fortgesetzte Gefährdung, hohe Folgekosten, Haftungsrisiko für den Eigentümer
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Fachkräfte Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlerdiagnose verhindert schwerwiegende Schäden Kosteneinsparung, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Versicherungs- und Haftungsproblemen
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, vereinfachte Schadensregulierung, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Modernisierung einzelner Komponenten (z. B. Gasarmatur, Steuerung) Erhöhte Energieeffizienz, geringerer Verschleiß, nachhaltige Lebensdauererhöhung
    ✅ Chance Austausch auf zukunftsfähige Heiztechnik im Rahmen der Reparatur Subventionsanspruch (z. B. BEGAbk.), langfristige Energiekosteneinsparung, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, dokumentierten Beziehung zu einem zertifizierten SHK-Betrieb Präventive Wartung, zeitnahe Reaktion bei zukünftigen Störungen, langfristige Planungssicherheit
    1. Heizung sofort stilllegen: Trennen Sie die Vaillant VC 240 vom Strom und schließen Sie das Gas-Hauptventil – kein Neustart unter keinen Umständen.
    2. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie nur Betriebe mit schriftlichem Nachweis über Zertifizierung nach TRGI und VDE 0100 – fragen Sie vorab nach der gültigen Zertifizierung und prüfen Sie diese ggf. beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).
    3. Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor der Reparatur eine schriftliche Fehleranalyse und nach Abschluss ein detailliertes Reparaturprotokoll mit genannter Ursache, durchgeführten Maßnahmen und Funktionsprüfergebnissen.
    4. Gasarmatur und Steuerung prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, neben Brenner und Zündung auch Gasarmatur, Magnetventile, Druckwächter und Steuerungselektronik systematisch zu überprüfen – nicht nur die "üblichen Verdächtigen".
    5. Abgas- und Verbrennungsluftsystem kontrollieren: Lassen Sie die Abgasführung, den Abgaskanal sowie die Verbrennungsluftzufuhr (insb. bei raumluftabhängigen Geräten) auf Verstopfung, Undichtigkeiten und Rückstau prüfen.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung schriftlich mit, dass Sie eine akute Sicherheitsstörung vorliegen haben und einen zertifizierten Fachbetrieb beauftragt haben – damit ist Ihre Sorgfaltspflicht nachgewiesen.
    Verpuffung
    Eine Verpuffung ist eine schnelle, explosionsartige Verbrennung eines brennbaren Stoffes (z.B. Gas) in einem geschlossenen oder teilgeschlossenen Raum. Sie entsteht durch die plötzliche Zündung eines Gemisches aus Brennstoff und Sauerstoff. Verwandte Begriffe: Deflagration, Detonation, Explosion.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. heißen Abgasen) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Brennwerttechnik.
    Gasleck
    Ein Gasleck ist eine ungewollte Austrittsstelle von Gas aus einer Gasleitung oder einem Gasgerät. Gaslecks sind gefährlich, da sie zu Verpuffungen, Explosionen und Kohlenmonoxidvergiftungen führen können. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Gasaustritt, Leckage.
    Brenner
    Der Brenner ist eine Komponente in Heizungsanlagen, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) mit Luft vermischt und verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungskammer.
    Zündsystem
    Das Zündsystem ist eine Vorrichtung, die den Brennstoff-Luft-Gemisch im Brenner entzündet, um die Verbrennung zu starten. Es kann aus einer Zündelektrode, einem Zündtransformator oder einer Zündflamme bestehen. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündfunke, Flammenüberwachung.
    Gas-Luft-Gemisch
    Das Gas-Luft-Gemisch ist das Verhältnis von Gas zu Luft, das für eine effiziente und vollständige Verbrennung im Brenner erforderlich ist. Ein falsches Verhältnis kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung oder Verpuffungen führen. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftüberschuss, Lambda-Wert.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Sauerstoffmangel.
    1. Was ist eine Verpuffung bei einer Gasheizung?
      Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Gas, die durch eine plötzliche Zündung eines angesammelten Gas-Luft-Gemisches entsteht. Dies kann durch ein Gasleck, eine fehlerhafte Zündung oder eine unzureichende Belüftung verursacht werden. Verpuffungen sind gefährlich und können zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
    2. Welche Ursachen kann eine Verpuffung haben?
      Häufige Ursachen sind Gaslecks in der Zuleitung oder am Gerät selbst, ein defektes Zündsystem, ein verschmutzter oder verstopfter Brenner, oder eine falsche Einstellung des Gas-Luft-Gemisches. Auch eine mangelnde Wartung der Heizungsanlage kann das Risiko einer Verpuffung erhöhen.
    3. Was soll ich tun, wenn meine Heizung eine Verpuffung hat?
      Schalten Sie die Heizung sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Öffnen Sie Fenster und Türen, um den Raum zu belüften. Rufen Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Verpuffung zu ermitteln und die Heizung zu reparieren. Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst zu reparieren.
    4. Kann eine regelmäßige Wartung Verpuffungen verhindern?
      Ja, eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann kann das Risiko von Verpuffungen deutlich reduzieren. Bei der Wartung werden die Gasleitungen auf Dichtheit geprüft, der Brenner gereinigt und das Zündsystem kontrolliert. Auch die korrekte Einstellung des Gas-Luft-Gemisches wird überprüft.
    5. Wie erkenne ich ein Gasleck?
      Ein Gasleck kann durch einen charakteristischen Geruch (oft als faulig oder schwefelartig beschrieben) erkannt werden. Auch ein zischendes Geräusch an den Gasleitungen oder am Gerät kann auf ein Leck hindeuten. Bei Verdacht auf ein Gasleck sollten Sie sofort die Gaszufuhr unterbrechen und einen Fachmann rufen.
    6. Ist eine Verpuffung ein Zeichen für einen defekten Wärmetauscher?
      Eine Verpuffung kann indirekt mit einem defekten Wärmetauscher zusammenhängen, da ein beschädigter Wärmetauscher die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Gasverteilung führen kann. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass andere Faktoren wie Gaslecks oder Zündungsprobleme die Hauptursache sind.
    7. Kann ich meine Vaillant VC 240 weiterhin nutzen, wenn sie einmal eine Verpuffung hatte?
      Nein, die Heizung sollte erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem ein Fachmann die Ursache der Verpuffung behoben und die Anlage gründlich überprüft hat. Andernfalls besteht weiterhin die Gefahr von Verpuffungen und anderen Schäden.
    8. Wie oft sollte meine Vaillant VC 240 gewartet werden?
      Vaillant empfiehlt, die VC 240 jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage und verlängert ihre Lebensdauer.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Vorbeugung von Schäden und zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Gasleck erkennen und handeln
      Wie man ein Gasleck erkennt und welche Maßnahmen im Notfall zu ergreifen sind.
    • Vaillant VC 240 Störungen
      Häufige Störungen bei der Vaillant VC 240 und deren Behebung.
    • Heizung richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizung, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vorbeugung einer Kohlenmonoxidvergiftung durch Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Verpuffung, Standzeit, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Verpuffung, Standzeit, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Verpuffung, Standzeit, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VC 240, Verpuffung, Standzeit, Gastherme, Heizung, Wärmetauscher, Reparatur, Gasleck
