Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung?
Der Junkers Brennwertkessel Cerapur ZWBR 7-28 A zeigt sporadische Warmwasserprobleme. Das Aus- und Einschalten behebt das Problem temporär. Eine Videoanalyse kann bei der Fehlerdiagnose helfen. Der Service konnte bisher keine Ursache finden.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Andrea Riedinger
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung – Bei sporadischem Zündausfall besteht akutes Risiko für Gasansammlung, unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung; weiterer Betrieb ist lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) und Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage gemäß TRGI sowie Prüfung der Abgassicherung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich – kein Eigenversuch.
⚠️ WICHTIG: Der 23 Jahre alte Kessel weist systematisch erhöhtes Verschleißrisiko auf (Wärmetauscherkorrosion, Elektronikalterung, Dichtungsversagen) – eine wirtschaftliche Reparatur ist unter Sicherheitsaspekten kritisch zu hinterfragen.
⚠️ WICHTIG: Reset-Versuche (Aus-/Einschalten) belasten die Steuerungselektronik zusätzlich und können latent bestehende Fehler verschärfen – Abstellen des Geräts bis zur fachgerechten Diagnose.
Ich sehe, dass Ihr Junkers Cerapur ZWBR 7-28 A 21/23 Gas-Brennwertkessel von 2001 sporadisch kein Warmwasser liefert. Das deutet auf ein Problem mit der Zündung oder der Steuerung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte Zündelektrode: Verschleiß oder Ablagerungen können die Zündung behindern.
- Fehlerhafter Ionisationsstrom: Dieser überwacht die Flamme; ist er zu schwach, schaltet das Gerät ab.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein defektes Gasventil oder ein zu geringer Gasdruck können die Ursache sein.
- Defekte Steuerung: Ein Fehler in der Elektronik kann die Warmwasserbereitung verhindern.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, solange die Störung besteht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sporadisches Warmwasserproblem an einem Junkers Cerapur ZWBR 7-28 A Gas-Brennwertkessel aus dem Baujahr 2001. Die Symptome deuten auf ein intermittierendes Fehlverhalten hin, bei dem das Gerät bei Warmwasserentnahme nicht zündet, obwohl die Grundversorgung mit Strom und Gas offenbar intakt ist. Das Problem tritt unregelmäßig auf und wird durch einen Reset (Aus-Einschalten) temporär behoben, was auf einen elektrischen oder elektronischen Defekt hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein sporadischer Zündfehler kann auf einen defekten Ionisationsfühler, eine fehlerhafte Platine oder eine Unterbrechung im Sicherheitskreis hinweisen. Da der Kessel bereits 23 Jahre alt ist, besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung, insbesondere an der Zündelektrode oder dem Gasventil. Ein unkontrolliertes Ausbleiben der Zündung kann im schlimmsten Fall zu einer Gasansammlung führen, wenn das Sicherheitsventil nicht korrekt schließt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Service-Technikers, dass kein Fehler gefunden wurde, ist kritisch zu hinterfragen. Eine reine Programmprüfung ohne Lasttest und ohne Überprüfung der Zündkomponenten ist unzureichend. Der Fehler liegt vermutlich in der Elektronik oder Sensorik, die nur unter bestimmten Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Spannungsschwankungen) ausfällt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter NTC-Fühler (Temperatursensor), eine kalte Lötstelle auf der Hauptplatine, ein intermittierender Kurzschluss im Kabelbaum oder ein verstellter Gas-Luft-Verbund. Auch ein verstopfter Wärmetauscher oder eine defekte Umwälzpumpe können die Zündung blockieren. Eine systematische Fehlersuche sollte die Spannungsversorgung, die Zündelektrode und den Flammenwächter umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer detaillierten Fehlerdiagnose. Lassen Sie die Zündelektrode, den Ionisationsfühler und die Hauptplatine auf Funktion prüfen. Fordern Sie ein schriftliches Protokoll der Messwerte an. Bei einem Kessel dieses Alters ist eine wirtschaftliche Reparatur abzuwägen; ein Austausch gegen ein modernes Gerät könnte langfristig kostengünstiger und sicherer sein. Vermeiden Sie weitere Reset-Versuche ohne Fachkenntnis, da dies die Elektronik zusätzlich belasten kann.
Der Junkers Cerapur ZWBR 7-28 A 21/23 aus dem Jahr 2001 zeigt ein typisches, aber potenziell gefährliches Betriebsverhalten: sporadischer Ausfall der Warmwasseraufbereitung ohne Zündflammenanzeige und akustische Reaktion – ein deutlicher Hinweis auf Unterbrechung der Zündsequenz oder Energieversorgung.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Zündflammenbetrieb bei Warmwasseranforderung kann auf defekte Zündelektroden, korrodierte Brennerdüsen, mangelhafte Gasdruckregelung oder einen defekten Ionisationsstromkreis hindeuten – all dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Zündausfälle unter Last.
⚠️ Korrektur: Die bloße Überprüfung der Programmierung durch den Service ist unzureichend; ein funktionsfähiger Brennwertkessel erfordert eine vollständige technische Diagnose – inkl. Gasdruckmessung, Ionisationsstromprüfung, Elektrodenreinigung, Abgasanalyse und Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung.
➕ Ergänzung: Bei Geräten aus dem Jahr 2001 ist mit Verschleiß an Dichtungen, Wärmetauscherkorrosion, Alterung der Steuerungselektronik und Verkalkung im Primärkreis zu rechnen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Wasserbehandlung.
✅ Zustimmung: Das wiederholte Funktionieren nach Ausschalten/Einschalten deutet auf einen intermittierenden Fehler hin – häufig verursacht durch thermische Ausdehnung, Kontaktprobleme in der Steuerung oder Spannungsschwankungen, die bei älteren Geräten zu unzuverlässigem Relaisverhalten führen.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Ionisationsstromnachweis bei Zündversuch kann auch auf gefährliche Abgasrückstauung oder defekte Abgassicherung hindeuten – dies stellt ein akutes Lebensrisiko dar, da CO lebensbedrohlich ist und geruchlos bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV – inkl. Messung von CO, O₂, CO₂ im Abgas, Prüfung der Abgassicherung, Dichtigkeitskontrolle der Gasanlage und vollständiger Funktionsdiagnose der Steuerungselektronik; ein weiterer Betrieb ohne fachgerechte Klärung ist nicht vertretbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das sporadische Warmwasserausfall-Symptom auf einen intermittierenden technischen Defekt (Zündelektrode, Ionisationsstrom, Steuerungselektronik) hinweist und eine fachkundige Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt primär gasseitige und zündtechnische Ursachen (Zündelektrode, Gasventil, Steuerung), DeepSeek betont zusätzlich thermisch bedingte Fehlerquellen (kalte Lötstellen, Spannungsschwankungen) und Qwen legt den Fokus auf Abgas- und Sicherheitssysteme (CO-Risiko, Abgassicherung, Abgasanalyse).
➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die Notwendigkeit eines schriftlichen Messprotokolls sowie die wirtschaftliche Abwägung eines Austauschs ein; Qwen ergänzt explizit die Anforderung einer vollständigen TRGI- und BImSchV-konformen Prüfung inkl. Dichtigkeitskontrolle und Abgasrückstau-Prüfung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Explosionsgefahr", während DeepSeek und Qwen konkret auf CO-Vergiftungsrisiko und Gasansammlungsgefahr bei Zündausfall hinweisen; die sicherere, konkretisierende Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich – CO-Risiko ist akut lebensbedrohlich und geruchlos.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung: Abgasanalyse und Sicherheitsprüfung haben Vorrang vor rein zündtechnischer Diagnose – Vorsichtsprinzip erfordert, dass bei einem 23-jährigen Kessel stets mit gefährlichen Sekundärfehlern (Abgassicherung, CO) gerechnet wird.
Thema Status KI-Konsens Zündausfall Ursache ✅ Intermittierender Defekt an Zündelektrode, Ionisationsfühler, Hauptplatine oder Kontaktstelle – nicht nur Software-Fehler. Gefährdungspotenzial ✅ Akutes Risiko: CO-Vergiftung, Gasansammlung, unvollständige Verbrennung – lebensbedrohlich und nicht sichtbar/geruchlos. Erforderliche Prüfung ⚠️ TRGI- und BImSchV-konforme Abgasanalyse (CO/O₂/CO₂), Gasdichtigkeitsprüfung, Zündsequenz- und Sicherheitskreis-Test – reine Programm- oder Spannungsprüfung ist unzureichend. Alter des Geräts ⚠️ 23 Jahre erfordern besondere Prüfung auf Wärmetauscherkorrosion, Dichtungsversagen, Elektronikalterung und Verkalkung – Reparatur vs. Austausch ist kritisch abzuwägen. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI spricht von "qualifiziertem Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung" – letztere Formulierung ist sicherheitsrechtlich präziser und verbindlicher. 👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät ist bis zur vollständigen, schriftlich dokumentierten Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Abgasanalyse und Gasdichtigkeitsprüfung abzustellen – ein weiterer Betrieb ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-(CO-)Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, geruchlos, innerhalb weniger Minuten tödlich 🔴 Risiko Gasansammlung bei versäumter Zündung und defektem Sicherheitsventil Explosionsgefahr bei Zündversuch oder Funkenbildung 🔴 Risiko Wärmetauscherkorrosion oder Rissbildung im 23-jährigen Kessel Leckage von Abgasen in Aufstellraum, langfristig toxische Kontamination 🔴 Risiko Alterungsbedingter Elektronikversagen mit unvorhersehbarem Ausfallverhalten Unkontrollierte Sicherheitsabschaltung oder Fehlfunktion des Brenners 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung Langsame Gasaustritte, erhöhte Explosionsgefahr, nicht durch Geruch wahrnehmbar ✅ Chance Austausch gegen modernen Brennwertkessel mit eingebauter CO-Überwachung und digitaler Fehlerdiagnose Langfristig höhere Sicherheit, weniger Ausfälle, bis zu 30 % geringerer Gasverbrauch ✅ Chance Professionelle TRGI-konforme Prüfung als Grundlage für sicherheitsrechtlich einwandfreie Betriebsfreigabe Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Verdichtete Diagnose durch Fachbetrieb mit Langzeitspeicherung und Lasttest ermöglicht präzise Fehlerlokalisierung Vermeidung von Fehlreparaturen und unnötigen Komponentenwechseln ✅ Chance Einbindung einer zentralen Wasserbehandlungsanlage bei Austausch Verlängerung der Lebensdauer des neuen Gerätes, Vermeidung von Verkalkungsschäden ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sicherheitsprotokolls mit Messwerten Dokumentation für Versicherung, Eigentümergemeinschaft und zukünftige Wartung Orientierungshilfen
- Gerät sofort abstellen und nicht mehr betreiben: Bis zur vollständigen fachlichen Klärung ist jeder weitere Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich – schalten Sie den Kessel über den Hauptschalter ab.
- Experten mit TRGI-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der explizit Abgasanalyse (CO/O₂/CO₂), Dichtigkeitsprüfung nach TRGI und Prüfung der Abgassicherung anbietet – nicht nur "Heizungsfachmann".
- Prüfprotokoll schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Ort ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll mit allen Messwerten, Fehlern und Empfehlungen – dies ist Ihre rechtliche Absicherung.
- Alternativplan für Warmwasser prüfen: Klären Sie kurzfristig (z. B. mit Elektro-Durchlauferhitzer oder Boiler) die Warmwasserversorgung ab – kein Betrieb des defekten Kessels als Notlösung.
- Austauschoption prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsrelevanz eines Austauschs – bei 23 Jahren ist dies meist die sicherste und kosteneffizienteste Lösung.
- Gasleitung und Abgasanlage auf Alterungserscheinungen prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich die gesamte Gasleitung (Inspektionsrohr, Armaturen) und Abgasanlage (Abgaskanal, Dichtungen) visuell und messtechnisch begutachten.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt die darin enthaltene Wärme zurück. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel.
- Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Sie ist ein Verschleißteil und kann durch Ablagerungen oder Beschädigungen ihre Funktion verlieren. Verwandte Begriffe: Zündkerze, Ionisationselektrode.
- Ionisationsstrom
- Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der die Flamme überwacht. Er fließt zwischen der Ionisationselektrode und dem Brenner. Wenn die Flamme erlischt, wird der Strom unterbrochen. Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Flammenwächter.
- Gasventil
- Das Gasventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu regulieren. Ein defektes Gasventil kann die Ursache für eine unzureichende Gaszufuhr sein. Verwandte Begriffe: Magnetventil, Sicherheitsventil.
- Steuerung
- Die Steuerung ist die elektronische Schaltzentrale des Heizkessels. Sie überwacht alle Funktionen und steuert die einzelnen Komponenten. Ein Fehler in der Steuerung kann zu vielfältigen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik.
- Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch einen Durchlauferhitzer oder einen Warmwasserspeicher erfolgen. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung.
- Fehlermeldung
- Eine Fehlermeldung ist eine Information, die von einem Gerät oder System ausgegeben wird, um auf einen Fehler oder eine Störung hinzuweisen. Die Fehlermeldung kann helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Diagnose.
- Was bedeutet es, wenn die Zündflamme nicht aufleuchtet?
Das bedeutet, dass der Zündvorgang nicht erfolgreich war. Mögliche Ursachen sind eine defekte Zündelektrode, ein Problem mit der Gaszufuhr oder eine Störung der Steuerung. - Kann ich die Zündelektrode selbst reinigen?
Ich rate davon ab. Unsachgemäße Reinigung kann die Elektrode beschädigen oder das Problem verschlimmern. Ein Fachmann kann die Elektrode fachgerecht prüfen und reinigen oder austauschen. - Was ist der Ionisationsstrom?
Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der die Flamme überwacht. Wenn die Flamme erlischt, wird der Strom unterbrochen und das Gasventil geschlossen, um eine unkontrollierte Gasfreisetzung zu verhindern. - Was kann ich tun, wenn das Aus- und Einschalten hilft?
Das Aus- und Einschalten behebt das Problem nur kurzfristig. Es deutet auf einen Fehler in der Steuerung oder einen Sensor hin, der das Problem verursacht. Eine dauerhafte Lösung ist nur durch eine fachgerechte Reparatur möglich. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Ich empfehle Ihnen, im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und auf Zertifizierungen und Bewertungen zu achten. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. - Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich, um die genauen Kosten zu ermitteln. - Kann es an der Programmierung liegen?
Es ist unwahrscheinlich, dass das Problem an der Programmierung liegt, wenn das Gerät vorher einwandfrei funktioniert hat. Ein Fehler in der Hardware ist wahrscheinlicher. - Was bedeutet die Fehlermeldung?
Die Fehlermeldung kann ein Hinweis auf die Ursache des Problems sein. Notieren Sie sich die Fehlermeldung und geben Sie diese an den Heizungsfachbetrieb weiter.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt. - Thermostatventil defekt
Anzeichen und Austausch eines defekten Thermostatventils. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Wartung Gastherme
Warum regelmäßige Wartung wichtig ist.
Junkers Warmwasserproblem: Videoanalyse zur Fehlerdiagnose
me. Ahrendt => ... haben Sie eine Videocamera?
Dann nehmen Sie die Cam und bei nächster Gelegenheit halten sie drauf ... und filmen Sie alles was Sie machen ... dann den Service anrufen oder den Außendienstler von Jubkers in Ihrem "Bezirk" kommen lassen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Brennwertkessel: Warmwasserproblem effizient lösen
💡 Kernaussagen: Der Junkers Brennwertkessel Cerapur ZWBR 7-28 A zeigt sporadische Warmwasserprobleme. Das Aus- und Einschalten behebt das Problem temporär. Eine Videoanalyse kann bei der Fehlerdiagnose helfen. Der Service konnte bisher keine Ursache finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das sporadische Ausbleiben von Warmwasser beim Junkers Brennwertkessel zu analysieren, empfiehlt es sich, den Startvorgang bei Warmwasserentnahme mit einer Videokamera aufzuzeichnen. Dies kann dem Service-Techniker oder dem Junkers Außendienst wertvolle Hinweise zur Fehlerbehebung geben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass Eingriffe in die Gastherme nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und zum Ausfall der Heizung führen. Dokumentieren Sie alle Schritte, wie im Beitrag Junkers Warmwasserproblem: Videoanalyse zur Fehlerdiagnose vorgeschlagen, um dem Fachmann eine detaillierte Fehlerbeschreibung zu liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Junkers Kundendienst oder einen zertifizierten Heizungsinstallateur in Ihrer Nähe, um das Problem professionell beheben zu lassen. Schildern Sie die Symptome detailliert und verweisen Sie auf die bereits durchgeführten Maßnahmen. Die Videoaufzeichnung kann dabei sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Brennwertkessel, Warmwasser, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … [br]ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 m²) für Warmwasser und Heizungsunterstützung. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … [br]Die Wärmepumpe sollte hauptsächlich für Warmwasser genutzt werden. …
- … Warmwasserbereitung: Prüfen Sie, ob die Wärmepumpe auch für die Warmwasserbereitung geeignet ist oder ob die Gasheizung dies weiterhin übernehmen …
- … Gasheizung soll erweitert, nicht ersetzt werden, und die Wärmepumpe hauptsächlich für Warmwasser dienen. Das Budget von 2.500 ist für eine fachgerechte Installation einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Brennwertkessel, Warmwasser, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Brennwertkessel, Warmwasser, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung?
Suche nach: Junkers: Kein Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers, Brennwertkessel, Warmwasser, Fehler, Störung, Zündung, Reparatur, Heizung
