Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
seit gestern ist bei uns ein Vaillant Gas-Warmwasserspeicher VGH 190/5 installiert. Leider schaltet sich das Gerät nach dem Aufheizvorgang immer vollständig ab, sodass auch die Zündflamme erlischt. Telefonisch verwies Vaillant auf den Abgassensor. An der Abgasanlage als solches wurden jedoch im Rahmen des Speicheraustausches keine Änderungen vorgenommen.
Kann mir irgend jemand vielleicht einen Tipp geben, wie wir das Ganze in den Griff bekommen?
Vielen Dank
Michael
🔴 KRITISCH: Gerät bis zur Klärung der Ursache NICHT weiter betreiben – Gefahr von Kohlenmonoxidbildung und Gasexplosion.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines nach DGUV Regel 103 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetriebs für vollständige Sicherheitsprüfung mit Abgasmessung und Dichtigkeitsprüfung der Abgasanlage.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Abgassensor, Gasarmaturen, Brenner oder Steuerung – alle Eingriffe erfordern Fachkundige mit Gas-Wasser-Sachkundenachweis.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftzufuhr im Aufstellraum und aller Raumdruckverhältnisse vor Ort – auch ohne bauliche Veränderung können sich Umgebungsbedingungen kritisch verschlechtern.
Ich verstehe, dass Ihr Vaillant VGH 190/5 Gas-Warmwasserspeicher nach dem Aufheizvorgang vollständig abschaltet, inklusive der Zündflamme. Vaillant vermutet den Abgassensor als Ursache.
Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
- Defekter Abgassensor: Dieser Sensor überwacht die Abgastemperatur und schaltet die Anlage bei zu hohen Werten ab.
- Probleme mit der Abgasführung: Eine Verstopfung oder Fehlfunktion in der Abgasleitung kann zu einem Rückstau der Abgase führen, was den Sensor auslöst.
- Fehler in der Steuerungselektronik: Ein Defekt in der Steuerung kann dazu führen, dass die Anlage fälschlicherweise abschaltet.
- Mangelnde Wartung: Ablagerungen und Verschmutzungen können die Funktion des Geräts beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Abgasleitung auf offensichtliche Verstopfungen. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Diagnose und Reparatur. Lassen Sie den Abgassensor und die Steuerungselektronik überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Vaillant VGH 190/5 Gas-Warmwasserspeicher, das nach dem Aufheizvorgang vollständig abschaltet, inklusive Erlöschen der Zündflamme. Dieses Verhalten deutet auf ein sicherheitsrelevantes Problem hin, das nicht ignoriert werden darf. Die telefonische Vermutung von Vaillant auf den Abgassensor ist ein erster Anhaltspunkt, jedoch ist eine pauschale Aussage ohne Vor-Ort-Diagnose nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten des Gerätes inklusive Zündflamme ist ein klares Zeichen für eine Sicherheitsabschaltung. Mögliche Ursachen sind ein defekter Abgassensor, eine unzureichende Abgasführung oder ein Problem mit der Gasversorgung. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Kohlenmonoxidaustritt oder eine Gasexplosion.
➕ Ergänzung: Auch wenn an der Abgasanlage keine Änderungen vorgenommen wurden, können andere Faktoren wie eine veränderte Luftzufuhr im Aufstellraum, ein defekter Wärmetauscher oder eine Fehlfunktion der Steuerplatine die Ursache sein. Der Abgassensor reagiert empfindlich auf Abweichungen im Abgasstrom und kann auch durch Verschmutzung oder Alterung auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ohne Änderungen an der Abgasanlage keine Probleme auftreten können, ist irreführend. Die Sensorik des Gerätes ist darauf ausgelegt, auch minimale Abweichungen zu erkennen, die durch Umwelteinflüsse oder interne Defekte entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder den Vaillant-Kundendienst für eine fachgerechte Fehlerdiagnose und Reparatur. Lassen Sie insbesondere den Abgassensor, die Gasarmaturen und die gesamte Abgasanlage überprüfen. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit Ihres Gerätes gewährleisten.
Der Vaillant VGH 190/5 ist ein gasbetriebener Warmwasserspeicher mit Abgasüberwachungssystem, bei dem ein vollständiges Abschalten nach dem Aufheizvorgang – inklusive Erlöschen der Zündflamme – auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hinweist, das nicht als 'Betriebsstörung' bagatellisiert werden darf.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Abschalten mit Flammenverlust deutet auf eine fehlerhafte Abgasüberwachung hin – mögliche Ursachen sind ein defekter Abgassensor, eine falsche Kalibrierung, ein verlegter oder undichter Abgasweg, ein Unterdruckproblem oder eine unzulässige Abgasrückstauung, die zu einer potenziellen Kohlenmonoxid-Entwicklung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die telefonische Zuweisung des Problems 'allein' auf den Abgassensor durch den Hersteller ist unzureichend: Der Sensor reagiert auf physikalische Gegebenheiten – ein Fehler im Sensor ist nur eine mögliche Ursache, nicht die einzige; primär muss die gesamte Abgasführung, die Luftzufuhr und die Druckverhältnisse vor Ort geprüft werden.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte elektrische Verdrahtung, ein defekter Brennersteuerungsbaustein oder ein nicht korrekt eingestellter Gasdruck können zu diesem Verhalten führen – insbesondere bei einer frischen Installation ist eine fehlerhafte Inbetriebnahme (z. B. falsche Sensorposition, nicht durchgeführte Abgasmessung) besonders wahrscheinlich.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Zünden ohne Klärung der Ursache birgt das Risiko einer unvollständigen Verbrennung und damit einer lebensbedrohlichen CO-Akkumulation – insbesondere in schlecht belüfteten Räumen oder bei unsachgemäßer Abgasführung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass an der Abgasanlage keine Änderungen vorgenommen wurden, ist relevant – sie weist darauf hin, dass das Problem entweder in der Neugeräteinstallation selbst oder in einer nicht erkannten Wechselwirkung mit bestehenden Anlageteilen (z. B. gemeinsamer Abgaszug, veränderte Raumdruckverhältnisse) liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät bis zur Klärung NICHT weiter – beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV Regel 103 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung inkl. Abgasmessung, Dichtigkeitsprüfung der Abgasanlage, Funktionsprüfung des Abgassensors und Überprüfung der Luftzufuhr sowie der Gasdruckeinstellung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Abgassensor, eine gestörte Abgasführung und eine Fehlfunktion der Steuerungselektronik/Brennersteuerung als zentrale mögliche Ursachen. Alle betonen die Sicherheitsrelevanz des vollständigen Abschaltens mit Flammenverlust.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Mangelnde Wartung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf neu auftretende Systemwechselwirkungen (z. B. veränderte Luftzufuhr, Raumdruck, gemeinsamer Abgaszug) oder Fehler bei Inbetriebnahme abheben – ohne explizit auf Wartungsmängel zu verweisen.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer korrekten Gasdruckeinstellung und eine mögliche fehlerhafte Sensorposition bei Neuinstallation; DeepSeek ergänzt den Aspekt eines defekten Wärmetauschers; beide gehen über Googles begrenzte Liste hinaus.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "erste Selbstkontrolle der Abgasleitung auf offensichtliche Verstopfungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Beide betonen, dass jegliche Eigenkontrolle oder Weiterbetrieb gefährlich ist und stattdessen ein sofortiger Fachmann-Einsatz erforderlich ist (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenprüfung, kein Weiterbetrieb, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – auch bei scheinbar harmlosen Symptomen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abschaltens ✅ Defekter Abgassensor, Abgasrückstau/Verstopfung, Fehlfunktion der Steuerungselektronik/Brennersteuerung oder Gasarmatur – alle Modelle stimmen in diesen Kernursachen überein. Risiko für Nutzer ✅ Hohe Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Entwicklung oder Gasexplosion bei unbehandeltem Weiterbetrieb – alle Modelle benennen dies eindeutig als kritisch. Erforderliche Prüfumfänge ⚠️ Alle fordern Abgas- und Dichtigkeitsprüfung; GoogleAI begrenzt sich auf Sensor & Abgasleitung, DeepSeek & Qwen erweitern um Luftzufuhr, Raumdruck, Gasdruck, Wärmetauscher und elektrische Verdrahtung. Eigenreparatur / Selbstprüfung ❌ GoogleAI schlägt erste Selbstkontrolle vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine Selbstprüfung, kein Weiterbetrieb. Zertifizierungsanforderung an Fachkraft ✅ Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich eine Fachkraft mit nachweislicher Qualifikation (DGUV 103 / TRGI / Gas-Wasser-Sachkunde); GoogleAI formuliert dies weniger präzise als "qualifizierter Heizungsfachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klaren Konsens in der Gefährlichkeit und dem Handlungsdruck: Unverzügliche Aussetzung des Betriebs und Beauftragung eines nach DGUV Regel 103 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetriebs für umfassende Sicherheitsdiagnose – inkl. Abgasmessung, Dichtigkeitsprüfung, Luftzufuhranalyse und Gasdruckprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Akkumulation durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod 🔴 Risiko Gasaustritt bei defekter Armatur oder Leck in Abgas-/Gasleitung Explosionsgefahr bei Zündung, Brandrisiko, Schadensersatzlasten 🔴 Risiko Unzureichende Luftzufuhr im Aufstellraum (z. B. durch neue Fensterdichtung oder Raumveränderung) Führt zu Sauerstoffmangel im Brennraum → unkontrollierte Verbrennung → CO-Bildung 🔴 Risiko Wiederholtes Zünden ohne Fehlerdiagnose Erhöhte CO-Entwicklung, Beschädigung von Brenner/Wärmetauscher, Verschlechterung des Fehlers 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur oder Manipulation am Abgassensor Entfernung von Sicherheitsfunktionen, Ausschalten von Sensorwarnung, massive Haftungsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der Gewährleistung ✅ Chance Vollständige Abgas- und Dichtigkeitsprüfung Nachweis ordnungsgemäßer Einhaltung der TRGI – rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden ✅ Chance Optimierung der Luftzufuhr und Raumdruckverhältnisse Effizienzsteigerung, geringerer Verbrauch, verbesserte Verbrennungsqualität ✅ Chance Modernisierung oder Kalibrierung des Abgassensors Präventive Fehlervermeidung, stabiler Betrieb, verlängerte Gerätelebensdauer ✅ Chance Abgleich des Gasdrucks und der Brennersteuerung Optimale Verbrennungsparameter, Reduktion von Verschleiß und Emissionen Orientierungshilfen
- Gerät sofort stilllegen: Ziehen Sie die Steckdose und schließen Sie das Gas-Hauptventil – bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen Fachmann wird nicht mehr gezündet.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DGUV Regel 103 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit die Symptome (vollständiges Abschalten mit Flammenverlust nach Aufheizen) und die Herstellervermutung (Abgassensor) weiter.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Heizungsinstallationsprotokoll, letzte Wartungsberichte, TRGI-Konformitätsnachweis und ggf. Raumluft- oder Abgasmessprotokolle aus der Vergangenheit.
- Raumbedingungen prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Luftzufuhr (Fenster, Lüftungsklappen, Türspalte), des Raumdrucks (insbesondere bei Dampfbad-, Küchen- oder Kellerraumnutzung) und des gemeinsamen Abgaszugs (falls vorhanden).
- Abgasmessung dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Messprotokoll mit CO-Werten, O₂-Gehalt, Abgastemperatur und Abgaszugdruck – für Ihre Akte und eventuelle Versicherungsfälle.
- Kontrolle der Gasarmatur und Druckeinstellung: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb den Gasdruck nach Herstellerangaben (Vaillant VGH 190/5: Nenn-Gasdruck 20–25 mbar) überprüft und ggf. justiert.
- Abgassensor
- Ein Abgassensor überwacht die Temperatur und Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Er dient dazu, eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten und schaltet die Anlage bei Grenzwertüberschreitungen ab.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Verbrennungsluft, Abgasleitung. - Zündflamme
- Die Zündflamme ist eine kleine, permanent brennende Flamme, die dazu dient, den Hauptbrenner einer Gasheizung oder eines Warmwasserspeichers zu entzünden. Sie sorgt für eine zuverlässige und schnelle Zündung des Gases.
Verwandte Begriffe: Zündbrenner, Thermoelement, Gaszufuhr. - Gas-Warmwasserspeicher
- Ein Gas-Warmwasserspeicher ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Brauchwasser, das mit Gas betrieben wird. Er besteht aus einem isolierten Behälter, in dem das Wasser durch einen Gasbrenner erhitzt wird.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Brauchwasser. - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das zentrale Nervensystem einer Heizungsanlage. Sie steuert und überwacht alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Temperaturregelung, die Zündung und die Sicherheitseinrichtungen.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Mikrocontroller, Sensorik. - Vaillant
- Vaillant ist ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich an.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Gastherme, Wärmepumpe. - VGH 190/5
- Der VGH 190/5 ist ein spezifisches Modell eines Gas-Warmwasserspeichers von Vaillant. Die Modellbezeichnung gibt Auskunft über die Größe (190 Liter) und die Baureihe des Geräts.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Gasheizung, Vaillant. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgas, Vergiftung.
- Was bedeutet es, wenn der Vaillant VGH 190/5 ständig abschaltet?
Das bedeutet, dass das Gerät nach dem Erreichen der Solltemperatur nicht im Standby-Modus bleibt, sondern komplett ausgeht, inklusive der Zündflamme. Dies deutet auf ein Problem mit der Sicherheitseinrichtung oder der Steuerung hin. - Kann ich den Abgassensor selbst überprüfen?
Ich rate davon ab, da der Abgassensor ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Eine unsachgemäße Überprüfung oder Manipulation kann zu gefährlichen Situationen führen. Ein Fachmann hat die notwendigen Messgeräte und Kenntnisse. - Was kostet die Reparatur eines Vaillant VGH 190/5?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein defekter Abgassensor kann zwischen 100 und 300 Euro kosten, zuzüglich der Arbeitszeit des Fachmanns. Komplexere Probleme mit der Steuerung können teurer sein. - Wie oft sollte ein Gas-Warmwasserspeicher gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies erhöht die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen sicheren Betrieb. - Was tun, wenn die Zündflamme immer wieder erlischt?
Wenn die Zündflamme ständig erlischt, kann dies an einem defekten Zündbrenner, einer verschmutzten Düse oder einem Problem mit der Gaszufuhr liegen. Auch hier sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ein defekter Abgassensor gefährlich sein?
Ja, ein defekter Abgassensor kann gefährlich sein, da er im schlimmsten Fall nicht mehr erkennt, wenn Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur bereit, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Ein Speicher ist effizienter, wenn regelmäßig große Mengen Warmwasser benötigt werden. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Vaillant VGH 190/5 verlängern?
Ich empfehle regelmäßige Wartung, korrekten Wasserdruck, Entkalkung und Vermeidung von unnötigen Temperaturschwankungen.
- Gastherme schaltet ständig ab
Ursachenforschung und Lösungsansätze für das Problem, wenn eine Gastherme sich immer wieder selbstständig ausschaltet. - Warmwasserbereitung mit Gas: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der verschiedenen Systeme zur Warmwasserbereitung mit Gas, inklusive Vor- und Nachteilen. - Abgasanlage prüfen: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Überprüfung einer Abgasanlage, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Vaillant Heizung: Typische Fehler und deren Behebung
Eine Übersicht über häufige Fehler bei Vaillant Heizungen und Tipps zur Fehlerbehebung. - Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome und Prävention
Informationen über die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung und Maßnahmen zur Prävention.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VGH, Warmwasserspeicher, Abgassensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- … Heizung, 2-Familienhaus, Holzvergaser, Pelletöfen, Pufferspeicher, Heizkosten, Vaillantkessel, Alternative Energien …
- … ein 2 Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche. Im Keller verichtet ein Vaillantkessel seinen Dienst der aber auch schon 9 Jahre auf den …
- … Effizienz von Heizungsanlagen und sorgen für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VGH, Warmwasserspeicher, Abgassensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VGH, Warmwasserspeicher, Abgassensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
Suche nach: Vaillant VGH 190/5 schaltet ab – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VGH 190/5, schaltet ab, Warmwasserspeicher, Abgassensor, Zündflamme, Heizungsprobleme, Gastherme
