Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
obwohl der Drehknopf im Moment auf 50 °C steht ist das Wasser nur 20 °C warm. Das ganze hat langsam angefangen. Eines Tages war das Wasser ein wenig kalt, ich habe dann den Drehknopf höher gedreht. Dann war das Wasser wieder warm, aber nur ein paar Tage. Dann habe ich wieder höher gedreht, Immer höher und höher bis ich jetzt schon am Ende bin. Das Wasser müsste 65 °C warm sein ist aber viel kälter. Was ist die Ursache dafür?
Gruß Goerdi ...
  • Goerdi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Legionellenrisiko bei Warmwassertemperaturen unter 60 °C und Gefahr von Kurzschluss/Überhitzung bei elektronischen Defekten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Elektrik, Gasarmaturen, Regelungselektronik oder Mischventilen – Lebens- und Sachgefahren bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung der tatsächlichen Speichertemperatur (nicht nur am Drehknopf) sowie Messung der Legionellenschutz-Einstellungen durch den Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestätigtem Legionellenrisiko (Temperatur dauerhaft < 60 °C) ist eine sofortige Systemdesinfektion gemäß VDIAbk. 6003 oder DVGW W551 zu veranlassen.
    Es scheint ein Problem mit der Warmwasserbereitung Ihres Vaillant VIH CR 150/4 Geräts zu geben. Da die Warmwassertemperatur trotz Einstellung auf 50 °C nur 20 °C beträgt, liegt möglicherweise eine Störung vor.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Temperaturfühler: Der Fühler misst die Temperatur falsch, wodurch das Gerät nicht richtig heizt.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher oder an den Heizstäben können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann kaltes Wasser beimischen, auch wenn dies nicht gewünscht ist.
    • Probleme mit der Steuerung: Ein Fehler in der Steuerungselektronik kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    • Defekter Heizstab: Der Heizstab könnte defekt sein und nicht mehr die volle Leistung bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Geräts zu beauftragen. Eine professionelle Diagnose ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die entsprechenden Reparaturen durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Defekt an einem Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserspeicher. Die Symptomatik, dass die Wassertemperatur trotz maximaler Einstellung am Drehknopf nicht erreicht wird, deutet auf ein fortschreitendes Problem hin. Der Nutzer berichtet von einer allmählichen Verschlechterung, bei der die Temperatur nur durch ständiges Höherdrehen kurzzeitig gehalten werden konnte.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer stark verkalkten oder defekten Temperaturfühler-Einheit (NTC-Fühler) oder einem defekten Regelthermostat. Ein weiterer kritischer Punkt ist eine mögliche Verkalkung des Wärmetauschers oder eine Fehlfunktion des Dreiwegeventils. Bei einem elektrischen Defekt besteht zudem die Gefahr eines Kurzschlusses oder einer Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Symptomatik ist typisch für einen "schleichenden" Ausfall des Temperaturfühlers. Dieser misst die Ist-Temperatur nicht mehr korrekt, sodass die Steuerung die Heizung nicht rechtzeitig oder gar nicht zuschaltet. Auch ein defektes Magnetventil oder eine Luftblase im System sind mögliche, aber weniger wahrscheinliche Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser bei maximaler Einstellung 65 °C erreichen müsste, ist nicht zwingend korrekt. Bei einem defekten Fühler kann die tatsächliche Temperatur weit unter dem Sollwert liegen, selbst wenn der Drehknopf auf Maximum steht. Eine einfache Erhöhung der Einstellung behebt das Grundproblem nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kommen. Der Techniker sollte zuerst den NTC-Fühler und das Regelthermostat prüfen und ggf. tauschen. Lassen Sie auch das Dreiwegeventil und die Funktion der Umwälzpumpe überprüfen. Eine professionelle Entkalkung des Speichers und des Wärmetauschers ist ebenfalls zu empfehlen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektrik oder Gasarmaturen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine deutliche Leistungsabnahme bei einem Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereiter: Trotz maximaler Einstellung des Temperaturreglers (50 °C am Bedienelement, aber gefordert sind 65 °C) wird nur noch 20 °C warmes Wasser geliefert – ein klarer Hinweis auf einen gravierenden Funktionsausfall der Heizung oder Regelung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwassertemperatur unter 60 °C begünstigt die Vermehrung von Legionellen im Warmwassersystem – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei zentralen Warmwasserbereitern wie diesem besonders kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Drehknopf am Gerät steuert nicht direkt die Auslauftemperatur, sondern die Solltemperatur des Speichers oder die Heizleistung; die Abweichung deutet nicht auf eine Fehleinstellung, sondern auf einen technischen Defekt hin – z. B. Verschmutzung des Wärmeübertragers, Defekt des Temperatursensors, Ausfall der Heizpatrone oder Störung der elektronischen Regelung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter Zirkulationskreislauf, ein defekter Zirkulationspumpe, ein fehlerhafter 3-Wege-Mischer oder eine stark verschmutzte oder verkalkte Heizspirale – insbesondere bei älteren Geräten ohne regelmäßige Wartung.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb ohne Klärung der Ursache birgt das Risiko einer vollständigen Heizungsausfall, Wasserschäden durch Leckagen an überlasteten Komponenten oder einer unkontrollierten Temperaturerhöhung bei Regelungsdefekten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des schleichenden Leistungsabfalls (zunächst geringe Abweichung, dann stetige Verschlechterung) ist typisch für progressive Defekte wie Kalkablagerungen, Sensoralterung oder beginnende Elektronikschäden – eine sinnvolle Diagnosehilfe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur umfassenden Funktionsprüfung, Messung der Speichertemperatur, Prüfung der Legionellenschutz-Einstellungen und gegebenenfalls einer Desinfektion des Warmwassersystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturfühler (NTC) als primäre Verdachtsursache.
    • Alle bestätigen Verkalkung des Wärmetauschers/Speichers als zentrale mechanische Ursache.
    • Alle verweisen auf das Misch-/Dreiwegeventil als kritische Komponente mit Störpotenzial.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt 60 °C nicht explizit als Legionellenschwelle; DeepSeek und Qwen heben dies hervor – Qwen betont das gesundheitsrechtliche Risiko explizit.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf Regelthermostat und Umwälzpumpe; GoogleAI erwähnt letztere nicht, Qwen ergänzt Zirkulationspumpe.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Wasserschäden durch Leckagen bei Überlastung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek nennt Luftblasen und Magnetventil als seltene, aber mögliche Ursachen – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die Bedeutung der Messung der tatsächlichen Speichertemperatur (nicht nur am Drehknopf) – zentral für Diagnose.
    • GoogleAI nennt "50 °C als Einstellung", während Qwen korrigiert: Der Regler ist für 65 °C ausgelegt – die 50 °C-Einstellung am Drehknopf entspricht nicht dem Normwert für Legionellenschutz. Qwen und DeepSeek priorisieren hier die sicherere Soll-Temperatur von 65 °C – Vorsichtsprinzip gewinnt.
    • Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek bezüglich der 65 °C-Solltemperatur und des Legionellenrisikos – nicht der beschreibenden, aber unpräzisen Angabe von GoogleAI.
    • Die dringlichste Maßnahme ist die sofortige Fachprüfung – keine Abhängigkeit von temporären Einstellungsversuchen.
    Primäre Fehlerursache Defekter NTC-Temperaturfühler oder Regelthermostat – höchste Wahrscheinlichkeit bei schleichendem Temperaturabfall.
    Technische Risiken Verkalkung (Wärmetauscher, Heizspirale), Fehlfunktion des Dreiwege-/Mischventils, Defekt der Heizpatrone oder Steuerungselektronik.
    Gesundheitsrisiko Legionellenvermehrung bei dauerhafter Temperatur unter 60 °C – besonders kritisch bei zentralen Warmwasserspeichern wie dem VIH CR 150/4.
    Sicherheitsvorkehrung ⚠️ Keine Eigenreparaturen an Elektrik, Gas, Regelung; sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas- und Heizungs-Fachkunde.
    Temperaturvorgabe GoogleAI nennt 50 °C als Einstellung; Qwen und DeepSeek korrigieren auf 65 °C als Mindest-Sollwert für Legionellenschutz – Konsens folgt der sichereren Vorgabe (65 °C).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt: Ein schleichender Temperaturabfall auf 20 °C bei maximaler Reglerstellung ist ein klarer Defektindikator – kein Einstellproblem. Die sofortige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Sensorik, Entkalkung und Legionellenschutz ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwassersystem Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), behördliche Meldepflicht und Sanierungsverpflichtung nach Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt (Kurzschluss, Überhitzung) Brandgefahr, Stromausfall, Zerstörung der Steuerungselektronik, Folgeschäden am Speicher
    🔴 Risiko Verkalkung/Verstopfung führt zu Überdruck Leckage am Speicher oder Sicherheitsventil, Wasserschaden in Keller/Wohnraum
    🔴 Risiko Unkontrollierte Temperaturerhöhung bei Regelungsdefekt Überhitzung des Speichers, Ausfall des Sicherheitsthermostats, Gefahr von Dampfentwicklung oder Speicherexplosion
    🔴 Risiko Verzögerte Reparatur bei "Tempo-Einstellversuchen" Verschlechterung des Schadens, höhere Reparaturkosten, Ausfall des gesamten Warmwassersystems
    ✅ Chance Fachgerechte Entkalkung & Sensoraustausch Langfristige Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit, Verlängerung der Gerätelebensdauer um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Dokumentierte Legionellen-Sanierung Rechtssicherheit, Erfüllung der TrinkwV-Auflagen, Vermeidung von Bußgeldern oder Betriebsverbote bei Mieterwohnungen
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungselektronik im Rahmen der Reparatur Energieeinsparung, bessere Temperaturstabilität, Smart-Heizungs-Integration, präventive Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Überprüfung des Zirkulationskreislaufs Vermeidung von Kaltwasserstaus, kürzere Wartezeiten am Entnahmepunkt, Reduktion von Wasserverschwendung
    ✅ Chance Einbindung in Wartungsvertrag mit jährlicher Prüfung Vorbeugende Erkennung von Verschleiß, planbare Kosten, höhere Betriebssicherheit und Wertstabilität der Immobilie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde – geben Sie explizit die Symptomatik "schleichender Temperaturabfall auf nur 20 °C bei max. Reglerstellung" und den Verdacht auf Legionellenrisiko (Temperatur unter 60 °C) an.
    2. Legionellenschutz priorisieren: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Messung der tatsächlichen Speichertemperatur (mit Kalibriertem Messgerät am Speicheranschluss), Prüfung der Legionellenschutz-Einstellungen und gegebenenfalls Desinfektion gemäß VDI 6003.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsheft, Kaufbeleg, letzte Wartungsprotokolle und ggf. Fotos der Gerätefront sowie des Steuerungsdisplays bereit – dies beschleunigt die Diagnose.
    4. Nicht am Regler "herumdrehen": Verzichten Sie auf weiteres Hochdrehen des Temperaturreglers – das verschlechtert den Defekt oft weiter und täuscht eine Lösung vor; dokumentieren Sie stattdessen das aktuelle Verhalten (z. B. "50 °C eingestellt, 20 °C gemessen").
    5. Heizungs- und Elektroinstallation prüfen lassen: Weisen Sie den Techniker an, die Umwälzpumpe, das Dreiwegeventil, die elektronische Steuerung, die Heizpatrone und den Sicherheitsthermostaten systematisch zu testen – nicht nur den Fühler.
    6. Wartungsvertrag prüfen: Überprüfen Sie, ob ein aktueller Wartungsvertrag besteht – bei bestehendem Vertrag ist die Reparatur in vielen Fällen teilweise oder vollständig abgedeckt.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) und gibt diese Information an eine Steuerung weiter. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungs- und Kühlsystemen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Thermoelement
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Mischventil
    Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es wird oft in Duschen und Waschtischen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Dreiwegeventil, Zonenventil
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wasser eingetaucht wird, um es zu erwärmen. Er wird oft in Boilern und Warmwasserspeichern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tauchsieder, Heizpatrone, Widerstandsheizung
    Die Steuerungselektronik regelt und überwacht die Funktionen eines Geräts. Sie empfängt Signale von Sensoren und steuert Aktoren, um den gewünschten Zustand zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Mikrocontroller, SPS
    Vaillant
    Vaillant ist ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Wärmepumpe, Gastherme
    1. Was tun, wenn das Warmwasser zu kalt ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Temperatureinstellung am Gerät. Wenn diese korrekt ist, liegt möglicherweise ein technischer Defekt vor. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    2. Kann ich die Verkalkung selbst beheben?
      Eine Entkalkung kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie sich damit auskennen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    3. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 1-2 Jahre entkalkt werden.
    4. Was kostet die Reparatur eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach der Diagnose geben.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Vaillant nach zertifizierten Partnern erkundigen.
    6. Was bedeutet die Modellbezeichnung VIH CR 150/4?
      VIH steht für Vaillant Indirekt beheizter Speicher, CR für Comfort Regelung, 150 für das Speichervolumen in Litern und /4 für die Gerätegeneration.
    7. Kann ein defekter Temperaturfühler die Ursache sein?
      Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und dazu führen, dass das Gerät nicht richtig heizt. Ein Austausch des Fühlers kann das Problem beheben.
    8. Ist es normal, dass ein Warmwasserspeicher Geräusche macht?
      Leichte Geräusche können durch das Aufheizen des Wassers entstehen. Starke oder ungewöhnliche Geräusche deuten jedoch auf ein Problem hin, z.B. Verkalkung oder Defekt.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsanlage entlüften
      Anleitung zur Entlüftung der Heizungsanlage für optimale Leistung.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen
      Wie man den Wasserdruck im Heizkreislauf kontrolliert und anpasst.
    • Warmwasserboiler reinigen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Warmwasserboilers.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VIH, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14063: Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher nachrüsten: Heizpatrone einbauen – Kosten, Nutzen & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VIH, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VIH, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Vaillant VIH CR 150/4: Warmwasser defekt
Suche nach: Vaillant, VIH CR 150/4, Warmwasser, Heizung, defekt, Reparatur, Warmwasserbereitung, Boiler, Speicher
