Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 14 Jahre altes direktbeheiztes Gasgerät (Vaillant VGH 130/3Z) am Ende seiner technischen und sicherheitstechnischen Lebensdauer steht und ein Austausch zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Explosionsgefahr durch Gasaustritt und die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei defekter Abgasführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein Austausch ist nicht nur sinnvoll, sondern sicherheits- und rechtlich zwingend. Jede Reparatur am Kesselboden ist unzulässig. Die Prüfung muss durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach TRGI und §20 BetrSichV erfolgen – ohne Abhängigkeit von Installateur-Einschätzungen.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Gaswarmwasserbereitern, insbesondere im Vergleich zwischen direkt und indirekt beheizten Systemen. Ein undichter Gaswarmwasserbereiter von Vaillant wirft Fragen nach Reparatur, Austausch und den damit verbundenen Kosten auf. Mehrere Nutzer empfehlen den Umstieg auf einen indirekt beheizten Speicher in Kombination mit einer Solaranlage. Die hohen Abgasverluste direkt beheizter Speicher werden kritisiert, während die Stillstandsverluste ebenfalls eine Rolle spielen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unser 14 Jahre alter direktbeheizter Gaswarmwasserbereiter (Vaillant VGH 130/3Z) leckt ein wenig.
Habe mal einen Installateur gerufen, der hat nur einmal kurz draufgeschaut, und gemeint, da hätte sich untendrin Kalk abgesetzt, der durch die Direktbeheizung festgebrannt wäre und schließlich die Schweißnaht des Kessels gesprengt hätte.
Reparieren könnte man so einen leckenden Kessel nur dann, wenn die Schadhafte Stelle an einem Rohranschluss wäre, was sie aber nicht zu sein scheint, weil ja das Wasser unten austritt.
Er schlägt vor, wieder so einen direktbeheizten Wasserbereiter einzubauen, da das die günstigste Lösung ist.
Das würde ca. 1000 € kosten.
Nebendran steht ein Vaillant VKS 21 E für die Heizung.
Er meinte, man könnte auch einen indirekt beheizten Wasserspeicher nehmen, und mit der Heizung verbinden, das wäre aber fast doppelt so teuer (weil man scheinbar auch eine andere Heizungsregelung bräuchte).
Außerdem wäre dann die Gefahr größer, dass der Schornstein (außen 55*55 cm aus Backsteinen gemauert) schwitzt, weil die heißen Abgase des Warmwasserheizers fehlen.
Die Heizung könnte wohl noch 5 bis 10 Jahre halten (auch von 1991), und der Schornsteinfeger meinte die wäre auch von den Abgaswerten noch so lange gut benutzbar.
Was meint Ihr, soll ich wirklich einfach wieder einen direktbeheizten Warmwasserspeicher nehmen?
Oder was für Alternativen würden da noch in Frage kommen?
Freundliche Grüße
Roland
🔴 KRITISCH: Sofortiges Absperren der Gaszufuhr und Stilllegung des Geräts bei Leckverdacht – Reparatur am Druckbehälter (z. B. Kesselboden) ist nach TRD 601/G 607 verboten und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
🔴 KRITISCH: Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr: Bei Gasgeruch Fenster öffnen, keine elektrischen Schalter betätigen, Notruf 112 oder Gasnotruf (z. B. 0800 66 66 666) wählen.
🔴 KRITISCH: Dampfexplosionsrisiko bei Kesselleck – besonders bei thermischer Überlastung und unzureichender Funktionsprüfung der Sicherheitsventile nach 14 Jahren Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Schornsteinprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger vor Austausch – Veränderung der Abgastemperatur (z. B. Durchstieg auf Brennwert) kann zu Kondensatbildung und Durchfeuchtung führen.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige Prüfung der Heizung (VKS 21 E, Baujahr 1991) durch SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und §20 BetrSichV – Korrosionsrisiko im Brennraum ist hoch und nicht durch pauschale Aussagen abzusichern.
Ein undichter Gaswarmwasserbereiter ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
- 🔴 Gefahr: Austretendes Gas kann zu einer Explosionsgefahr führen.
- 🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte Abgasführung ist lebensbedrohlich.
Mögliche Ursachen für das Leck:
- Korrosion: Durch Alterung und Kalkablagerungen kann der Kessel korrodieren.
- Defekte Schweißnähte: Die Schweißnähte am Kessel oder an den Rohranschlüssen können undicht werden.
- Undichte Dichtungen: Dichtungen an den Anschlüssen können porös werden und Wasser verlieren.
Mögliche Lösungen:
- Reparatur: Kleine Lecks an Rohranschlüssen können eventuell durch den Austausch von Dichtungen behoben werden. Eine Reparatur am Kessel selbst (z.B. Schweißarbeiten) ist riskant und oft nicht wirtschaftlich.
- Austausch: Bei einem älteren Gerät (14 Jahre) und Korrosion am Kessel ist ein Austausch des Warmwasserbereiters oft die sicherste und wirtschaftlichste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Warmwasserbereiter umgehend von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Bei Verdacht auf Gasaustritt oder Kohlenmonoxid-Belastung sofort den Notruf wählen!
Der vorliegende Fall eines leckenden Gaswarmwasserbereiters (Vaillant VGH 130/3Z) erfordert eine kritische Betrachtung, da hier mehrere sicherheitsrelevante und technische Aspekte zusammenkommen. Die vom Installateur gegebene Erklärung, dass Kalkablagerungen die Schweißnaht gesprengt haben, ist plausibel, da dies bei direktbeheizten Geräten mit zunehmendem Alter ein bekanntes Problem darstellt. Ein 14 Jahre altes Gerät hat seine typische Lebensdauer erreicht, sodass ein Austausch wirtschaftlich sinnvoller ist als eine Reparatur.
🔴 Gefahr: Ein leckender Gaswarmwasserbereiter stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Gasaustritt führen. Die Gefahr eines Gasaustritts ist besonders kritisch, da dies zu einer Explosion führen kann. Zudem kann das Wasser die Bausubstanz und die Elektrik in der Umgebung beschädigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass ein direktbeheizter Warmwasserbereiter die kostengünstigste Lösung ist, ist grundsätzlich korrekt. Die genannten Kosten von ca. 1000 Euro für ein neues Gerät inklusive Einbau sind marktüblich. Auch die Aussage, dass ein indirekt beheizter Speicher in Verbindung mit der Heizung teurer wäre, ist nachvollziehbar, da hier zusätzliche Komponenten wie eine neue Regelung und ein Wärmetauscher erforderlich sind.
➕ Ergänzung: Die Bedenken bezüglich des Schornsteins sind ernst zu nehmen. Ein Wegfall der Abgaswärme des Warmwasserbereiters kann tatsächlich zu einer verstärkten Kondensatbildung im Schornstein führen, was langfristig zu Durchfeuchtung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Dies sollte vor einer Entscheidung unbedingt durch einen Schornsteinfeger oder einen Energieberater überprüft werden. Zudem ist die Heizung (Vaillant VKS 21 E) mit Baujahr 1991 ebenfalls in die Jahre gekommen und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den leckenden Warmwasserbereiter sofort außer Betrieb nehmen und das Gas absperren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für eine umfassende Bestandsaufnahme. Lassen Sie prüfen, ob eine Kombination aus einem neuen, effizienteren Gas-Brennwertgerät für Heizung und Warmwasser (z.B. ein Kombigerät) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote ein, die auch die Schornsteinsituation und die zukünftige Heizungsmodernisierung berücksichtigen. Eine Investition in ein modernes System ist langfristig sicherer und kosteneffizienter als eine kurzfristige Reparatur.
Ein 14 Jahre alter direktbeheizter Gaswarmwasserbereiter (Vaillant VGH 130/3Z) weist ein Leck am Kesselboden auf, vermutlich verursacht durch Kalkablagerungen und thermische Belastung, die zu einer Schädigung der Schweißnaht geführt haben. Solche Geräte sind typischerweise für eine Lebensdauer von 12–15 Jahren ausgelegt – das Gerät befindet sich damit am Ende seiner technischen und sicherheitstechnischen Lebensdauer.
🔴 Gefahr: Ein Leck am Kesselboden eines Gasgeräts stellt ein erhebliches Risiko dar: Es kann zu Gasaustritt, Wasserschäden, Korrosion der Umgebung, Brandgefahr bei Leckstellen in der Nähe von Zündquellen und – bei Versagen der Sicherheitseinrichtungen – zu einer explosionsartigen Dampfentwicklung (Dampfexplosion) kommen. Zudem ist die Funktion der Sicherheitsventile und des Überdruckventils nach so langer Betriebszeit nicht mehr zuverlässig gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein solches Leck sei ‚nur reparaturfähig‘, wenn es an einem Rohranschluss läge, ist technisch unzutreffend: Ein Kesselleck am Boden ist grundsätzlich nicht reparaturfähig – Schweißarbeiten am Druckbehälter eines Gasgeräts sind nach TRD 601 und G 607 nicht zulässig und würden die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, ein neuer direktbeheizter Warmwasserbereiter sei die ‚günstigste Lösung‘, vernachlässigt langfristige Aspekte: Hoher Gasverbrauch, fehlende Energieeffizienzklasse, fehlende Anschlussfähigkeit an moderne Heizungsregelungen und fehlende Förderfähigkeit (z. B. BAFA-Förderung für effiziente Warmwasserversorgung).
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf ‚Schwitzschornstein‘ bei Umstieg auf indirekte Beheizung ist irreführend: Ein außen liegender Backsteinschornstein mit 55×55 cm Querschnitt ist bei moderner Abgasführung (z. B. mit Abgaskühlung) nicht zwangsläufig gefährdet – vielmehr ist das Risiko des Schwitzens bei direkter Beheizung höher, da hier hohe Abgastemperaturen (über 200 °C) zu starken Temperaturgradienten führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Heizung (VKS 21 E aus 1991) sei noch 5–10 Jahre betriebsfähig, ist nicht sicherheitsgerecht: Solche Heizkessel weisen nach über 30 Jahren hohe Korrosionsrisiken im Brennraum und an Wärmeübertragerflächen auf; eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachmann ist zwingend erforderlich – eine pauschale Einschätzung durch den Schornsteinfeger reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und einer Prüfbefähigung nach §20 der Betriebssicherheitsverordnung, um den aktuellen Zustand des Warmwasserbereiters, der Heizung und des Schornsteins umfassend zu begutachten. Eine Inbetriebnahme oder Reparatur des leckenden Geräts ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – ein sofortiger Austausch ist zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 14 Jahre altes direktbeheiztes Gasgerät (Vaillant VGH 130/3Z) am Ende seiner technischen und sicherheitstechnischen Lebensdauer steht und ein Austausch zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Explosionsgefahr durch Gasaustritt und die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei defekter Abgasführung.
- DeepSeek sieht einen "Wegfall der Abgaswärme" als Risiko für den Schornstein ("Schwitzschornstein"), während Qwen dieses Risiko für irreführend hält und argumentiert, dass hohe Abgastemperaturen bei direkter Beheizung das größere Schwitzrisiko darstellen.
- GoogleAI erwähnt Korrosion und Dichtungsverschleiß als mögliche Leckursachen, aber nicht die Dampfexplosionsgefahr – diese wird nur von Qwen explizit benannt.
- Qwen ergänzt entscheidend: Reparatur des Kesselbodens ist nicht nur technisch riskant, sondern rechtlich unzulässig (TRD 601/G 607) – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer zertifizierten Prüfung nach §20 BetrSichV und TRGI – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb", GoogleAI nur allgemein von "qualifiziertem Heizungsfachbetrieb".
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer umfassenden Prüfung der Heizung (VKS 21 E) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Installateurs (und indirekt DeepSeeks Einordnung), die Heizung sei noch "5–10 Jahre betriebsfähig" – Qwen fordert eine unabhängige Prüfung und stellt die Sicherheitsrelevanz einer pauschalen Einschätzung in Frage. Dies ist der striktere, sicherheitsgerechtere Standpunkt (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht der Aussage zum "Schwitzschornstein" bei indirekter Beheizung – hier wird die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung (höhere Temperaturgradienten bei direkter Beheizung) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzise und präventiv orientierte Einschätzung von Qwen ist entscheidend: Keine Reparatur des Kessels, sofortige Stilllegung, Prüfung durch TRGI- und BetrSichV-zertifizierten Fachbetrieb, gesonderte Bewertung der Heizung – nicht auf Installateur-Aussagen verlassen.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer & Austauschnotwendigkeit ✅ 14 Jahre altes direktbeheiztes Gerät ist am Ende seiner technischen und sicherheitstechnischen Lebensdauer – Austausch ist zwingend erforderlich, Reparatur nicht wirtschaftlich und oft rechtlich unzulässig. Sicherheitsrisiken (Gas, CO, Explosion) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hohe Explosionsgefahr durch Gasaustritt, Lebensgefahr durch CO bei defekter Abgasführung; weiterhin besteht Dampfexplosionsrisiko bei Kesselleck (Qwen). Reparatur am Kessel ❌ GoogleAI und DeepSeek erwägen Reparaturoptionen (z. B. Schweißarbeiten), Qwen widerspricht klar: Reparatur am Druckbehälter ist nach TRD 601/G 607 verboten – Konsens lautet: Rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Schornstein-Bewertung ⚠️ DeepSeek sieht erhöhtes Schwitzrisiko bei Umstieg auf indirekte Beheizung, Qwen bewertet dies als irreführend und weist auf höhere Risiken bei direkter Beheizung hin – Konsens: Schornstein muss vor Austausch fachmännisch geprüft werden, ohne pauschale Annahmen. Heizungs-Prüfung (VKS 21 E) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche Prüfung, Qwen verlangt zertifizierte, unabhängige Begutachtung nach §20 BetrSichV – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Pauschale Laufzeit-Angaben sind nicht ausreichend; eine Prüfung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein Austausch ist nicht nur sinnvoll, sondern sicherheits- und rechtlich zwingend. Jede Reparatur am Kesselboden ist unzulässig. Die Prüfung muss durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach TRGI und §20 BetrSichV erfolgen – ohne Abhängigkeit von Installateur-Einschätzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasaustritt durch Kesselleck führt zu Explosionsgefahr Lebensgefahr für Bewohner, massive Sachschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte Abgasführung oder fehlende CO-Melder Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts unbemerkt, langfristige Gesundheitsschäden 🔴 Risiko Dampfexplosion bei Wasserleck im überhitzten Kessel (thermische Überlastung) Unmittelbare Verletzungs- und Zerstörungsgefahr, Verletzung durch Druckwelle oder Splitter 🔴 Risiko Unzulässige Reparatur am Druckbehälter mit Verlust der Betriebserlaubnis und Haftungsrisiko Rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss, Haftung für Schäden bei Dritten 🔴 Risiko Ungeprüfte Heizung (VKS 21 E, 1991) führt zu plötzlichem Versagen oder Brennraumkorrosion Heizungsausfall im Winter, Wasserschäden durch Leck, Brandgefahr bei defekter Isolierung ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwert-Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, Förderfähigkeit (BAFA), zukunftssichere Regelung und Fernwartung ✅ Chance Einbindung neuer Warmwasserversorgung in hydraulischen Abgleich und digitale Heizungsregelung Verbesserte Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen, höhere Effizienz aller Heizflächen ✅ Chance Nutzung bestehender Schornsteinanlage für Brennwerttechnik (mit Kondensatabscheider) Keine aufwendige Schornstein-Sanierung nötig; kostengünstige Modernisierung ohne Zusatzbau ✅ Chance Fachgerechte Erfassung aller Bausubstanz-Schäden durch Feuchtigkeit (z. B. aus Leck) bei der Bestandsaufnahme Ausschluss von Schimmelbildung, rechtzeitige Sanierung, Vermeidung langfristiger Wertminderung ✅ Chance Vorbereitung auf mögliche Umstellung auf regenerative Energien (z. B. Hybrid-System mit Wärmepumpe) Zukunftssichere Anlagenarchitektur, einfache Erweiterbarkeit ohne kompletten Austausch Orientierungshilfen
- Gas sofort absperren und Gerät stilllegen: Schließen Sie den Hauptgashahn, betätigen Sie keine elektrischen Schalter und verlassen Sie bei Gasgeruch umgehend das Gebäude – wählen Sie den Notruf 112 oder den Gasnotruf.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach TRGI und Prüfbefähigung nach §20 der Betriebssicherheitsverordnung – kein Installateur ohne diese Nachweise.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gerätedokumente (Bedienungsanleitung, Prüfbuch, letzte Wartungsprotokolle) sowie den Schornsteinfegerbescheid und Heizungsdaten (insb. VKS 21 E Baujahr 1991).
- Prüfung vor Entscheidung: Beauftragen Sie eine umfassende Bestandsaufnahme inkl. Kesselprüfung, Abgasanalyse, Schornsteinbegutachtung und Zustandsbewertung der Heizung – ohne diese Prüfung keine Kaufentscheidung treffen.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder kfw.de über aktuelle Förderprogramme für effiziente Warmwasserversorgung – ein Brennwert-Kombigerät ist in vielen Fällen förderfähig.
- Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote an, die jeweils technische Konfiguration, Energieeffizienzklasse, Garantie, Förderung und Schornsteinanpassung enthalten.
- Gaswarmwasserbereiter
- Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser mit Gas. Es gibt direkt und indirekt beheizte Varianten. Regelmäßige Wartung ist wichtig für die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Boiler, Durchlauferhitzer. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. CO-Melder warnen vor zu hohen Konzentrationen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Warmwasserbereitern kann Korrosion durch Kalkablagerungen und Alterung entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Schornstein
- Ein senkrechter Kanal, der Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Ein intakter Schornstein ist wichtig für die Sicherheit und die Einhaltung der Abgaswerte.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abgasanlage. - Abgaswerte
- Die Konzentration bestimmter Schadstoffe in den Abgasen einer Feuerstätte. Die Einhaltung der Abgaswerte wird regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Immissionsschutz. - Heizungsregelung
- Ein System zur Steuerung der Heizungsanlage, um eine konstante Raumtemperatur und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Moderne Heizungsregelungen können auch den Warmwasserbedarf berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelventil, Smart Home. - Wasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Wasserspeicher werden in Kombination mit Heizkesseln oder Solarthermie-Anlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher.
- Was kostet der Austausch eines Gaswarmwasserbereiters?
Die Kosten für den Austausch eines Gaswarmwasserbereiters variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 1000 und 3000 Euro inklusive Montage. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie lange hält ein Gaswarmwasserbereiter?
Die Lebensdauer eines Gaswarmwasserbereiters beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Kann ich einen Gaswarmwasserbereiter selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Gasgeräten dürfen nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen einem direktbeheizten und einem indirekt beheizten Warmwasserbereiter?
Ein direktbeheizter Warmwasserbereiter erwärmt das Wasser direkt mit einer Gasflamme. Ein indirekt beheizter Warmwasserbereiter wird über den Heizkessel erwärmt. - Wie oft muss ein Gaswarmwasserbereiter gewartet werden?
Ein Gaswarmwasserbereiter sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung, Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen. - Was sind die Anzeichen für einen defekten Gaswarmwasserbereiter?
Anzeichen für einen Defekt können sein: Undichtigkeiten, ungewöhnliche Geräusche, unzureichende Warmwasserbereitung, gelbe statt blauer Flamme, erhöhter Gasverbrauch. - Was passiert, wenn der Schornstein defekt ist?
Ein defekter Schornstein kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen, da die Abgase nicht richtig abgeleitet werden. Ein defekter Schornstein muss umgehend repariert werden. - Welche Alternativen gibt es zum Gaswarmwasserbereiter?
Alternativen zum Gaswarmwasserbereiter sind: Elektro-Warmwasserbereiter, Wärmepumpen-Warmwasserbereiter, Solarthermie-Anlagen. Die Wahl der Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Warmwasserbedarf ab.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit. - Kohlenmonoxid-Melder Installation
Lebensretter für geschlossene Räume mit Feuerstätten. - Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu Kosten und Notwendigkeit einer Sanierung. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Umweltfreundliche Alternative zur Gasheizung. - Druckverlust Heizung Ursachen
Mögliche Ursachen und Lösungen bei Druckverlust.
Alternative: Indirekter Speicher statt Gas-Direktbeheizung
Keine Frage,
ein indirekter Speicher ist die einzige Alternative. Am Besten natürlich i.V. mit einer Solaranlage.
Direkt beheizte Speicher sind energetisch so mit das Schlechteste, was Sie bekommen können. Sehr schlechter Wirkungsgrad - in jedem Fall schlechter, als der des nebenstehenden Kessels - und ein noch schlechterer Jahresnutzungsgrad, da ständig das "ewige Licht", also die Zündflamme, brennen muss. Technologie der 40er Jahre!
Falls Sie schon eine witterungsgeführte Regelung am Kessel haben, schauen Sie mal, ob da nicht schon die Warmwasserbereitung integriert ist. Irgend ein "Wasserhahn-Symbol" sollte zu finden sein. Dann benötigen Sie regelungstechnisch nur einen Speicherfühler und fertig. Andernfalls kann man den Speicher auch anders einbinden. Ein indirekt beheizter Speicher mit 150 ltr. Inhalt kostet mit Ladepumpe und Zubehör inkl. Montage und MwSt. auch nicht mehr als 1.000,- €.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Wirkungsgradverluste: Indirekt beheizter Speicher vs. Legionellen
Wirkungsgrad
Hallo Herr Lüneborg,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Hat der zusätzliche Wärmetauscher nicht auch Wirkungsgradverluste?
Und dann muss ja der Brennerkessel immer recht heiß sein, damit dann auch das Warmwasser heiß wird (soll ja glaube ich mind. 60 ° sein wegen Legionellen und so)?
Würde halt auch gerne auf indirekt gehen, aber dann sollte das dann so sein, dass ich späer mal die Heizung erneuern kann (evtl. Brennwertgerät) und den Speicher dann daran anschließen.
Zwei unabhängige Geräte finde ich auch deshalb nicht so toll, weil die ja nie gleichzeitig kaputt gehen, und man dann bei der Neuanschaffung des einen Geätes immer Kompromisse eingehen muss (Kann nicht z.B. auf Öl umsteigen weil ich für den anderen ja weiterhin Gas brauche, kann keinen Gebläsebrenner für Heizung nehmen weil der andere atmosphärische Brenner am Schornstein hängt ...)
Die von dem Herrn geschätzten 1900 € für den indirekten Speicher (inkl. ca. 500 € für die Steuerung) gegenüber 1000 € für die direktgeheizte Lösung haben mich schon etwas erschreckt.
Gruß Roland
PS: :
Ein Wasserhahnsymbol habe ich nicht gesehen. Aber scheinbar wird nur der Mischer Witterungsgesteuert, und der Brenner nur über einen Drehregler. -
Abgasverluste: Hohe Temperatur = Schlechter Wirkungsgrad
" ... weil die heißen Abgase des Warmwasserheizers fehlen"
Die Antwort hast Du Dir eigentlich selbst schon gegeben, indem Du dir die Abgasverluste (hohe Temperaturen) schöngeredet (Nutzen: Schornsteinerhalt) hast.
Nach dieser Erkenntnis dürfte der schlechtere Wirkungsgrad klar sein, oder? -
Energiebedarf Warmwasser: Direkt vs. Indirekt – Ein Vergleich
Naja
Könnte ja sein, dass der direktheizer mehr übers Abgas verliert (waren glaube ich 12 %) als der Kessel für die Heizung (liegt glaube ich so bei 7 %), aber vielleicht geht ja durch die Wärmetauscherei und die Verluste vom Kessel und Rohrleitungen an die Raumluft beim indirekten Erwärmen dafür höher sind (Aufheizung des Heizungskellers..).
Scheinbar ist ja der Energiebedarf für Warmwasser nur 1/7 des Bedarfs für die Raumheizung, oder 1/8 des Gesamtwärmebedarfs. Wenn ich also 7/8 mit 7 % und 1/8 mit 12 % Verlusten nehme habe ich insgesamt 7.625 % Verluste.
Was bei einer Gasrechnung von XXX € im Jahr ca. yyy € Mehrkosten ausmacht.
Ich bin ja eigentlich schon fürs Energiesparen. Das Gas wird ja in Zukunft nicht billiger werden, und eine gewisse Verantwortung für die Umwelt, die wir unseren Kindern hinterlassen, gibt es ja auch noch.
Im Moment habe ich halt nicht soo viel Geld (ich glaube ich müsste sogar für die 1000 € für den Direktheizer unser Konto überziehen ☹ ).
Und dann steht da noch die Aussage, dass der Schornstein ohne die heißen Abgase evtl. schwitzt (wobei ich nicht mal weiß wie ein Schornstein schwitzt).
Ist das wirklich schlecht für so nen Schornstein, oder kann man diese Sorge erstmal getrost vergessen?
Kann man eigentlich irgendwo im Internet nachlesen, wie das mit dem indirekt beheizten System genau funktioniert?
Gruß Roland -
Unwirtschaftlich: Standspeicher mit Flamme – Stillstandsverluste
Standspeicher mit eigener Flamme sind im allgemeinen sehr ...
Standspeicher mit eigener Flamme sind im allgemeinen sehr unwirtschaftlich,
habe aus Jux und dollerei, wie es so schön heißt, mal mein Messgerät in einen Standspeicher reingehalten.
Jetzt bedenk mal wie hoch die Stillstandsverluste wohl sind, so wie die Dinger aufgebaut sind.
Nach dem letzten Krieg wurden Holzbadeöfen aufgestellt neben der Wanne, genau das gleiche Prinzip,
nur hier eben mit einer Gasflamme drunter.
Die Brennstoffersparnis liegt, korrekte Ausführung und Einstellung vorausgesetzt, bei ca. 15 - 20 %. Zusätzlich sind auch die künftigen Heiznebenkosten geringer, weniger Wartung.
Was wird denn wirklich benötigt, ein Speicher, Eine Ladepumpe, etwas Rohrmaterial, eine Umschaltbox mit Thermostat und Temperaturanzeige oder alternativ ein Erweiterungsmodul zur vorhandenen Regelung, etwas Elektromaterial, und eine flexibler Installateur, der die Anlage umstrickt.
Die Stillstandsverluste des Kessels, der dann im Sommerbetrieb eben nur das WW erwärmt, stehen in keinem Verhältnis zu den Verlusten eines direkt beheizten Speichers. -
Gasverbrauch: Abgasverluste & Stillstand beim Gaswarmwasserbereiter
Nachtrag
Hi,
habe in meinem letzten Beitrag die Zahlen vergessen.
Jahreskosten waren 1210 € fürs Gas. Und bei 0.625 % mehr Abgasverlusten macht das 7 € mehr pro Jahr.
Hmm ...
Diese Stillstandsverluste ...
Die Verluste über die Außenhülle sollten ja nicht größer sein, als bei einem indirekt beheizten Speicher, oder?
Aber da der Brenner beim direktbeheizten Speicher ja direkt untendrunter ist, und das Abgas mitten durch den Speicher geht (vielleicht noch mit Wärmeleitblechen um die Abgaenergie gut aufzufangen), wird wohl, wenn dr Brenner nicht läuft, durch den Zug vom Schornstein kalte Luft durch den Speicher geleitet, was ihn dann auskühlt.
Hab ich das so richtig verstanden?
Also neue Rechnung mit 20 % Ersparnis:
1210 € Gesamtbedarf
1/8 davon für Warmwasser macht 151 €.
Davon 20 % Ersparnis bringt 30 € im Jahr.
Damit kann ich bei 4 % Zinsen und einer Lebensdauer von 15 Jahren grade mal 335 € Mehrkosten finanzieren. Aber immerhin.
Klar hält der indirekt beheizte Speicher länger, da ja kein Brenner drin ist, aber andererseits hält der Heizkessel nicht so lange weil er ja das ganze Jahr über in Betrieb ist. In diesem Herbst haben wir die Heizung noch gar nicht in Betrieb genommen.
Aber wenn ich das ganze Gerödel (Speicher, Pumpe, Fühler, Steuerung und Montage) für um die 1000 € bekommen kann, werde ich natürlich keinen direktbeheizten Speicher mehr nehmen.
Gruß Roland -
Vaillant Heizungsregelung: VRC-CB für Warmwasserbereitung nötig?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaswarmwasserbereiter leckt: Reparatur, Austausch & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Gaswarmwasserbereitern, insbesondere im Vergleich zwischen direkt und indirekt beheizten Systemen. Ein undichter Gaswarmwasserbereiter von Vaillant wirft Fragen nach Reparatur, Austausch und den damit verbundenen Kosten auf. Mehrere Nutzer empfehlen den Umstieg auf einen indirekt beheizten Speicher in Kombination mit einer Solaranlage. Die hohen Abgasverluste direkt beheizter Speicher werden kritisiert, während die Stillstandsverluste ebenfalls eine Rolle spielen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unwirtschaftlich: Standspeicher mit Flamme – Stillstandsverluste wird auf die hohen Stillstandsverluste von Standspeichern mit eigener Flamme hingewiesen, die zu einer unwirtschaftlichen Betriebsweise führen können.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Indirekter Speicher statt Gas-Direktbeheizung hebt hervor, dass direkt beheizte Speicher energetisch ungünstig sind und indirekte Speicher in Verbindung mit Solaranlagen eine bessere Alternative darstellen. Dies betrifft insbesondere den Wirkungsgrad und den Jahresnutzungsgrad der Warmwasserbereitung.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob eine zusätzliche Heizungsregelung (Vaillant VRC-CB) für die Warmwasserbereitung notwendig ist, wie im Beitrag Vaillant Heizungsregelung: VRC-CB für Warmwasserbereitung nötig? thematisiert wird. Hier sollte geprüft werden, welche Regelung für das jeweilige System optimal ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem undichten Gaswarmwasserbereiter sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Risiken zu bewerten. Ein Austausch gegen einen indirekt beheizten Speicher, eventuell in Kombination mit einer Solaranlage, kann langfristig wirtschaftlicher sein. Beachten Sie die Hinweise zu Abgas- und Stillstandsverlusten, die im Thread diskutiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaswarmwasserbereiter, Warmwassertherme, Reparatur, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13584: Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe macht Geräusche wie Maschinengewehr: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- … Heizungspumpe, Geräusche, Maschinengewehr, Ursache, Diagnose, Lösung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Warmwassertherme …
- … 1998.2 Kreis-Heizung (FB in EGAbk., Heizköper in OGAbk. u. Keller) u. Warmwassertherme. …
- … mit Vermieter: Fordern Sie vom Vermieter eine schriftliche Bestätigung, dass sämtliche Reparaturen und Risiken durch dessen beauftragten Fachbetrieb abgedeckt sind – Laienhandlungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät vs. Gasheizung: Lohnt sich der Austausch? Kosten, Einsparung & Vorteile
- … Brennwertgerät, Gasheizung, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Warmwassertherme, Heizung, Sanierung, Kostenvergleich, Einsparung …
- … Gasheizung: Lohnt sich der Austausch? Kosten, Einsparung & Vorteile …
- … Hallo, unsere Gasheizung ist von 1981, die Warmwassertherme von 1997. Die Werte der Heizung sind toitoitoi NOCH im …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
- … Der Rückflussverhinderer ist hierbei ein Plastikschwimmer mit einer Feder. Wenn die Warmwassertherme das zufließende Kaltwasser aufheizt kommt es vor, dass der Druckmesser, welcher …
- … Druckanstieg in der Kaltwasserleitung um etwa 1 bar beim Betrieb der Warmwassertherme ist ein typisches Symptom für fehlende oder defekte Ausdehnungsmöglichkeiten im Trinkwassersystem. …
- … Kaltwasserleitung vor einer SYR-Sicherheitsgruppe bei thermischer Ausdehnung des Wassers in der Warmwassertherme – ohne vorhandenes Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserzufuhr. Dies ist kein normales …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Heizungsraumsanierung: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaswarmwasserbereiter, Warmwassertherme, Reparatur, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaswarmwasserbereiter, Warmwassertherme, Reparatur, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
Suche nach: Gastherme leckt: Was tun? Ursachen, Kosten, Austausch
Suche nach: Gaswarmwasserbereiter, Warmwassertherme, leckt, undicht, Reparatur, Austausch, Kosten, Vaillant, Heizung, Wasserspeicher, Schornstein
