Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen
ich habe da ein Problem und kann es mir leider nicht erklären, vielleicht hat jemand schon eine Lösung bzw. Erklärung dafür.
Besitze eine Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204 Gastherme.
Die Therme ist soweit in Ordnung und funktioniert tadellos.
Die Therme ist für Heizung und Warmwasser Zubereitung vorgesehen.
Bis jetzt habe ich Warmwasser von der Therme nur an der Badewanne benutzt, der Rest wurde durch einen Durchlauferhitzer warm gemacht.
Habe jetzt den Durchlauferhitzer abgebaut, die Rohrleitungen abgestopft und alles an die Therme angeschlossen über die vorhandene Kupferleitung die zu der Badewanne Warmwasser führt und geführt hat. Dazwischen habe ich auch ein Absperrschieber eingebaut und kann damit das ganze Warmwasser Zulauf sperren. Ab den Absperrschieber werden zwei Waschbecken, Dusche und noch ein zusätzliches Warmwasserhahn mit Warmwasser versorgt. Die Abgestopfte Wasserleitungen die zu dem Durchlauferhitzer führten befinden sich auf eine Höhe von ca. 2 m (könnte vielleicht wichtig sein).
Habe insgesamt ca. 7 m Warmwasserleitungen zusätzlich verlegt, als es bisher war.
Überall ist Warmwasser vorhanden und die Therme funktioniert ganz gut.
Das Problem:
Sobald ich irgendwo Kaltwasserhahn aufmache und wieder zudrehe springt die Therme ganz, ganz kurz an und geht wieder aus.
Die Meldung der Therme bei der Zündung steht auf bzw. zeigt "Warmwasseranforderung liegt vor", Lämpchen Nr. 5.
Die Therme geht aber nicht an wenn man ein Kaltwasserhahn aufdreht und auch nicht solange das Kaltwasser läuft, sondern erst wenn man den Kaltwasserhahn wieder zudreht bzw. das Kaltwasserfluss abstellt.
Wenn ich mein Absperrschieber zudrehe und damit das Warmwasserleitung absperre passiert das nicht.
Würde heißen das Problem liegt irgendwo in den neuen Warmwasserleitungen, aber wieso, was könnte so was verursachen?
Würde mich freuen wenn sich jemand meldet und bedanke mich dafür.
Gruß an alle ...
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Anlage bis zur Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde ist untersagt – Risiko von thermischer Überlastung, ungewollten Zündzyklen und Sicherheitsabschaltungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der hydraulischen Trennung zwischen Kalt- und Warmwasserkreis sowie aller Rückschlag- und Rückstausicherungen – unzulässiger Druckausgleich kann zu Rückfluss und Systemschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung des Membranausdehnungsgefäßes und der Sicherheitsgruppe – fehlender oder falscher Vorlufldruck begünstigt Druckstöße und falsche Sensorauswertung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Entlüftung sämtlicher Warmwasserleitungen, insbesondere der abgestopften 2-m-Höhenstrecke – Luftpolster verstärken Druckdifferenzreaktionen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrer Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204 Gastherme haben, bei dem Kaltwasser kommt, obwohl Warmwasser angefordert wird. Da die Therme ansonsten tadellos funktioniert, liegt die Ursache vermutlich nicht an einem generellen Defekt der Therme.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfte oder teilblockierte Warmwasserleitungen: Ablagerungen oder Korrosion in den Kupferleitungen können den Warmwasserfluss behindern.
    • Defekter Absperrschieber: Ein defekter Absperrschieber in der Warmwasserleitung könnte den Durchfluss reduzieren oder blockieren.
    • Problem mit dem Durchlauferhitzer: Falls ein Durchlauferhitzer zwischen Therme und Entnahmestelle geschaltet ist, könnte dieser die Ursache sein.
    • Druckprobleme im Kaltwassernetz: Ein zu geringer Kaltwasserdruck kann die Funktion der Therme beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Absperrschieber und Warmwasserhähne auf freie Funktion. Spülen Sie die Warmwasserleitungen, um mögliche Ablagerungen zu entfernen. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Warmwasserbereitungssystemen mit Zirkulations- oder Druckdifferenzeffekten. Die Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204 reagiert auf eine Druckänderung im Warmwasserkreis, die durch das Schließen eines Kaltwasserhahns ausgelöst wird. Dies deutet auf eine ungewollte hydraulische Kopplung zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen hin.
    🔴 Gefahr: Die Fehlfunktion kann auf einen unzulässigen Druckausgleich zwischen Kalt- und Warmwasserkreis hindeuten. Dies birgt das Risiko von Rückflüssen oder thermischen Schäden an der Therme, insbesondere wenn keine Rückflussverhinderer verbaut sind. Zudem könnte eine fehlerhafte Installation der Absperrarmaturen oder eine unzureichende Entlüftung der Leitungen vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Reaktion tritt typischerweise auf, wenn sich in den neu verlegten Warmwasserleitungen ein Luftpolster oder ein Unterdruck bildet. Beim Schließen des Kaltwasserhahns entsteht ein Druckstoß, der über die Mischarmaturen oder undichte Stellen auf den Warmwasserkreis übertragen wird. Die Therme interpretiert diese Druckänderung fälschlicherweise als Warmwasseranforderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem ausschließlich in den neuen Leitungen liegt, ist zu kurz gegriffen. Vielmehr ist die Ursache in der fehlenden hydraulischen Trennung oder in nicht korrekt installierten Absperr- und Rückschlagventilen zu suchen. Auch die Höhe der abgestopften Leitungen (2 m) kann durch thermische Ausdehnung oder Lufteinschlüsse eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte insbesondere die Rückschlagklappen in den Warmwasserleitungen, die korrekte Funktion des Strömungssensors der Therme und die Druckverhältnisse im System prüfen. Installieren Sie ggf. einen Druckminderer oder Ausdehnungsgefäß, um Druckschwankungen zu vermeiden. Eine fachgerechte Entlüftung aller Leitungen ist zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches Verhalten einer Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204: Die Gastherme reagiert mit einer kurzzeitigen Zündung (Anzeige "Warmwasseranforderung liegt vor", Lämpchen 5) ausschließlich beim Schließen eines Kaltwasserhahns – nicht beim Öffnen oder während des Fließens. Dies deutet auf ein hydraulisches Störsignal hin, das durch Druckänderungen im Warmwassersystem ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Reaktion ist ein klares Indiz für einen fehlerhaften Druckausgleich zwischen Kalt- und Warmwassersystem, möglicherweise verursacht durch eine unzulässige Rückstauwirkung, fehlenden oder defekten Membranausdehnungsgefäß-Druck, oder eine unzulässige Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen (z. B. durch defekte Mischer oder fehlerhafte Installation).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem liege "irgendwo in den neuen Warmwasserleitungen", ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein Leitungsproblem, sondern um ein systemisches hydraulisches Fehlverhalten – verursacht durch die geänderte Systemkonfiguration (Entfernung des Durchlauferhitzers, Verlängerung der Leitungen, Höhenunterschiede von ~2 m) ohne Anpassung der Sicherheits- und Regeltechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der abgestopften Leitungen (~2 m) ist hochgradig relevant: Sie kann zu einem hydrostatischen Druckaufbau im Warmwassersystem führen, der bei plötzlichem Kaltwasser-Stopp (Schließen des Hahns) einen Rückstau in den Kaltwasseranschluss auslöst – ein klassischer Fall für eine unzulässige Druckübertragung, die den Warmwasserstromsensor der Therme täuscht.
    🔴 Gefahr: Solche hydraulischen Fehlkonfigurationen können zu ungewollten Zündzyklen, erhöhtem Verschleiß, thermischer Überlastung des Wärmetauschers oder – bei schwerwiegenderen Fehlern – zu Sicherheitsabschaltungen oder Schäden am Brenner führen.
    ➕ Ergänzung: Die Therme verfügt über einen Flussmengen- oder Druckdifferenzsensor zur Warmwassererkennung; ein plötzlicher Druckabfall im Kaltwassersystem (beim Schließen) kombiniert mit einem Druckanstieg im Warmwassersystem (durch Rückstau aus den abgestopften Leitungen) kann diesen Sensor fälschlich aktivieren – ein Hinweis auf fehlende oder unzureichende Trennung der Kreisläufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur systemübergreifenden Druck- und Strömungsanalyse; eine Prüfung des Membranausdehnungsgefäßes, der Sicherheitsgruppe, der Rückstausicherung sowie der gesamten hydraulischen Trennung zwischen Kalt- und Warmwassersystem ist zwingend erforderlich – bis zur Klärung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren das Problem als hydraulisch bedingt (Druckänderung beim Schließen des Kaltwasserhahns) und lehnen rein mechanische Defekte in der Therme ab.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass das Verhalten kein allgemeiner Therme-Defekt ist, sondern auf Systemkonfiguration und Druckverhältnisse zurückzuführen ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf lokale Leitungs- und Armaturenprobleme (Verstopfung, Absperrschieber), während DeepSeek und Qwen systemisch argumentieren (hydraulische Kopplung, Rückstau, fehlende Trennung) und GoogleAIs Vorschläge als unzureichend einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Analyse von DeepSeek durch detaillierte Einbindung der Höhenstrecke (~2 m) als hydrostatischen Druckfaktor und präzisiert die Sensorfunktion (Fluss-/Druckdifferenzsensor) und deren Fehlinterpretation durch Rückstau.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "keinen generellen Defekt der Therme" und schlägt Spülen und Selbstprüfung vor – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen fordert explizit "bis zur Klärung darf die Anlage nicht betrieben werden", DeepSeek betont "zwingende Entlüftung und fachmännische Prüfung". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek vertretene systemische, sicherheitskritische Sichtweise ist maßgeblich – GoogleAIs pragmatische Herangehensweise birgt erhebliches Risiko und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Ursache des Fehlverhaltens Hydraulischer Störeffekt durch Druckänderung beim Schließen des Kaltwasserhahns – verursacht durch unzureichende hydraulische Trennung, Rückstau aus abgestopften Leitungen (~2 m) und mögliche Defekte an Rückschlagventilen.
    Sicherheitsrelevanz Hohes Risiko: thermische Überlastung, ungewollte Zündzyklen, Schäden am Wärmetauscher/Brenner, potenzieller Rückfluss – Betrieb bis zur Klärung untersagt.
    Verantwortlichkeit für Diagnose Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde – keine Eigenreparatur oder provisorische Maßnahmen.
    Wichtige Prüfpunkte ⚠️ Erfordert systemübergreifende Analyse: Membranausdehnungsgefäßdruck, Sicherheitsgruppe, Rückschlagklappen, Strömungssensorfunktion, gesamte hydraulische Trennung, Entlüftungszustand.
    Leitungsverstopfung als Ursache GoogleAI nennt Verstopfung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Das Muster (Reaktion *beim Schließen*, nicht beim Öffnen/Fließen) ist typisch für hydraulische Kopplung, nicht für Verengung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemweiten Druck- und Strömungsanalyse – bis zum Abschluss der Prüfung und Behebung ist der Betrieb der Therme einzustellen.
    🔴 Risiko Unerkannter Rückstau in Kaltwassernetz Verunreinigung des Trinkwassers, Verstoß gegen TrinkwV, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Früher Verschleiß, Rissbildung, Leckage, Wasserschaden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Flusssensors durch Druckstöße Ungewollte Zündzyklen, erhöhter Brenner-Verschleiß, erhöhte CO-Bildung bei Fehlverbrennung
    🔴 Risiko Fehlender Membranausdehnungsgefäß-Druck Überdruck im Warmwasserkreis, Auslösen der Sicherheitsgruppe, Wasserverlust
    🔴 Risiko Unterdruckbildung durch Luftpolster in 2-m-Höhenstrecke Druckstoßübertragung auf Kaltwassersystem, Sensor-Täuschung, hydraulische Instabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonfiguration des Warmwassersystems Nachhaltige Vermeidung von Druckstößen, langlebiger Betrieb, verbesserte Effizienz
    ✅ Chance Einbau moderner Rückschlag- und Rückstausicherungen Hohe Sicherheitsstandards, zukunftssichere Trinkwasserversorgung
    ✅ Chance Integration eines kleinen Ausdehnungsgefäßes im Warmwasserkreis Ausgleich hydrostatischer Druckunterschiede, Reduktion von Schaltzyklen
    ✅ Chance Digitale Druck- und Temperaturüberwachung nachrüsten Frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierte Betriebsdaten für Wartung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch SHK-Betrieb über Systemhydraulik Erhöhte Eigenkompetenz, bessere Fehlererkennung bei zukünftigen Störungen
    1. Stopp des Betriebs unverzüglich: Schalten Sie die Therme am Netztrenner ab und versiegeln Sie die Gaszufuhr – kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Heizungsfachkunde (z. B. über Handwerkskammer-Verzeichnis) – geben Sie die exakte Fehlerbeschreibung (Zündung *beim Schließen* des Kaltwasserhahns) und die Höhe der abgestopften Leitung (~2 m) weiter.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204), Installationsprotokolle und ggf. vorherige Wartungsberichte vor – diese benötigt der Fachmann für die Systemanalyse.
    4. Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Membranausdehnungsgefäß (Vorlufldruck), Sicherheitsgruppe, allen Rückschlagventilen und der gesamten hydraulischen Trennung zwischen Kalt- und Warmwasserkreis an.
    5. Entlüftung verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass sämtliche Warmwasserleitungen – insbesondere die 2-m-Höhenstrecke – fachgerecht entlüftet werden; dies gehört zur Systemdiagnose und darf nicht als "zusätzliche Leistung" abgelehnt werden.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftliche Bestätigung der Funktionssicherheit mit Messwerten (z. B. Druck im Ausdehnungsgefäß, Differenzdruck an Rückschlagklappen, Entlüftungsnachweis).
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Sie erhitzt Wasser durch die Verbrennung von Gas. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Durchlauferhitzer.
    Thermoblock
    Ein Thermoblock ist eine Bauart von Gasthermen, bei der die Wärmeübertragung vom Brenner zum Wasser in einem kompakten Block stattfindet. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Erwärmung des Wassers. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkörper, Durchlauferhitzer.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfluss. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme.
    Absperrschieber
    Ein Absperrschieber ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung zu unterbrechen oder zu regulieren. Er besteht aus einem Schieber, der in die Leitung eingeführt wird, um den Durchfluss zu blockieren. Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Rückschlagventil.
    Kupferleitung
    Eine Kupferleitung ist ein Rohr, das aus Kupfer besteht und für den Transport von Wasser, Gas oder anderen Flüssigkeiten verwendet wird. Kupferleitungen sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Gasleitung, Heizungsrohr.
    Die Warmwasseranforderung ist das Signal, das an die Therme gesendet wird, wenn warmes Wasser benötigt wird. Dies kann durch das Öffnen eines Warmwasserhahns oder durch eine Steuerung erfolgen. Verwandte Begriffe: Heizungsanforderung, Wärmebedarf, Sollwert.
    Zündung
    Die Zündung ist der Prozess, bei dem das Gas in der Therme entzündet wird, um die Verbrennung zu starten. Dies erfolgt in der Regel durch einen Zündfunken oder eine Zündflamme. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Brenner.
    1. Frage: Was bedeutet es, wenn die Therme zündet, aber nur Kaltwasser kommt?
      Antwort: Das bedeutet, dass die Therme zwar die Warmwasseranforderung erkennt und startet, aber aus irgendeinem Grund das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird oder der Warmwasserfluss blockiert ist. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen, defekte Ventile oder Probleme mit dem Brenner.
    2. Frage: Können Ablagerungen in den Kupferleitungen das Problem verursachen?
      Antwort: Ja, Ablagerungen wie Kalk oder Korrosion können sich im Laufe der Zeit in Kupferleitungen bilden und den Durchfluss von Warmwasser behindern. Dies kann dazu führen, dass nur noch Kaltwasser an der Entnahmestelle ankommt.
    3. Frage: Was ist ein Absperrschieber und wie kann er das Problem verursachen?
      Antwort: Ein Absperrschieber ist ein Ventil, das den Wasserfluss in einer Leitung absperren kann. Wenn ein Absperrschieber defekt ist oder versehentlich teilweise geschlossen wurde, kann er den Warmwasserfluss reduzieren oder komplett blockieren.
    4. Frage: Wie kann ich die Warmwasserleitungen spülen, um Ablagerungen zu entfernen?
      Antwort: Schließen Sie zuerst den Hauptwasserhahn. Öffnen Sie dann alle Warmwasserhähne im Haus, um das Wasser abzulassen. Schließen Sie die Hähne wieder und öffnen Sie den Hauptwasserhahn langsam. Der Wasserdruck sollte nun Ablagerungen aus den Leitungen spülen.
    5. Frage: Was ist, wenn ein Durchlauferhitzer zwischen Therme und Entnahmestelle geschaltet ist?
      Antwort: Wenn ein Durchlauferhitzer zwischen der Therme und der Entnahmestelle installiert ist, kann dieser die Ursache für das Kaltwasserproblem sein. Ein defekter oder verkalkter Durchlauferhitzer kann den Warmwasserfluss behindern oder das Wasser nicht ausreichend erwärmen.
    6. Frage: Kann ein geringer Kaltwasserdruck das Problem verursachen?
      Antwort: Ja, ein zu geringer Kaltwasserdruck kann die Funktion der Therme beeinträchtigen. Die Therme benötigt einen bestimmten Wasserdruck, um ordnungsgemäß zu funktionieren und Warmwasser zu erzeugen.
    7. Frage: Was kann ich tun, wenn das Spülen der Leitungen nicht hilft?
      Antwort: Wenn das Spülen der Leitungen das Problem nicht behebt, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Ein Fachmann kann die Therme und die Leitungen überprüfen und die genaue Ursache des Problems ermitteln.
    8. Frage: Welche Informationen sollte ich dem Heizungsfachbetrieb geben?
      Antwort: Geben Sie dem Heizungsfachbetrieb die genaue Modellbezeichnung Ihrer Therme (Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204), eine detaillierte Beschreibung des Problems (Kaltwasser statt Warmwasser) und alle bereits durchgeführten Maßnahmen (z.B. Spülen der Leitungen).
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Therme macht komische Geräusche
      Analyse und Lösung von ungewöhnlichen Geräuschen bei Gasthermen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen, wenn ein Heizkörper nicht richtig warm wird.
    • Warmwasserbereitung dauert zu lange
      Optimierung der Warmwasserbereitung für schnellere Verfügbarkeit.
    • Therme schaltet sich ständig ab
      Fehlerbehebung bei häufigem Abschalten der Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Kaltwasser, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Kaltwasser, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Kaltwasser, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant Therme: Kaltwasser statt Warmwasser?
Suche nach: Vaillant Therme, Kaltwasser, Warmwasser, Problem, Gastherme, Thermoblock, Atmotec VCW 204, Ursache, Lösung, Durchlauferhitzer
