Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
Die Kombination einer Gastherme Vaillant VCW 242 E mit einem Elektroboiler zur Warmwasserbereitung und Zirkulation wird diskutiert. Es werden Aspekte der Wirtschaftlichkeit, alternative Lösungen mit indirekten Warmwasserspeichern und die Einbindung eines SHK-Fachbetriebs thematisiert. Die Effizienz der elektrischen Warmwasserbereitung wird kritisch hinterfragt.
habe eine ältere Gastherme Vaillant VCW 242 E welche ich nun mit einem 80 l Elektroboiler kombinieren will. An dem Boiler soll dann noch eine Zirkulationsleitung angeschlossen werden weil mehrere Verbrauchstellen im Haus sind. Der Gedanke dabei ist das der Boiler mit geringem Aufwand bei 65 °/24 h 0,66 kWh warmes Wasser bereit hält und bei Verbrauch die Therme das Wasser vorheizt und somit genug zur Verfügung steht. Mit einer Zeitschaltuhr soll der Boiler sowie die Zirkulationspumpe über Nacht ausgeschaltet werden. Ist der Gedanke OK?
Gruß und Danke für die Antworten
🔴 KRITISCH: Keine direkte hydraulische Verbindung zwischen Vaillant VCW 242 E und Elektroboiler ohne fachgerechten Wärmetauscher oder Systemtrenner – Risiko von Rückströmung, Druckstößen, Thermen-Fehlfunktion und potenzieller Kohlenmonoxidbildung.
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch unzureichende thermische Desinfektion: 65 °C reichen nicht aus – mindestens 70 °C für mindestens 2 Minuten alle 72 Stunden sind verpflichtend nach VDIAbk. 6023.
⚠️ WICHTIG: Die Gastherme VCW 242 E ist ein veraltetes, atmosphärisches Gerät ohne moderne Regelungs- und Sicherheitsfunktionen – eine Kombination mit externem Speicher erfordert nachweislich eine hydraulische und regelungstechnische Aufwertung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Zirkulationspumpe darf nicht nur zeitschaltuhr-gesteuert sein – zwingende Temperaturfühler-gesteuerte Regelung (Mindestvorlauftemperatur 55 °C) und vollständiger hydraulischer Abgleich aller Leitungen sind Voraussetzung für Trinkwasserhygiene und Systemstabilität.
Ich beurteile die Kombination einer älteren Gastherme mit einem Elektroboiler zur Warmwasserbereitung und Zirkulation als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten.
Warmwasserbereitung: Ein Elektroboiler kann die Warmwasserbereitung ergänzen, besonders wenn die Gastherme ineffizient ist oder lange Aufheizzeiten hat. Die Kombination kann sinnvoll sein, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
Zirkulationsleitung: Der Anschluss einer Zirkulationsleitung an den Boiler ermöglicht eine sofortige Warmwasserversorgung an mehreren Entnahmestellen. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen, wenn die Zirkulationspumpe nicht bedarfsgerecht gesteuert wird.
Energieeffizienz: Es ist wichtig, die Energieeffizienz beider Systeme zu berücksichtigen. Ein moderner Elektroboiler kann effizienter sein als eine ältere Gastherme, insbesondere bei kleinen Warmwassermengen. Eine Zeitschaltuhr für den Boiler und die Zirkulationspumpe kann helfen, den Energieverbrauch zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kombination von Gastherme und Elektroboiler von einem Heizungsfachbetrieb prüfen und installieren, um eine optimale und sichere Funktion zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei auch die aktuellen Energiepreise und Fördermöglichkeiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination einer älteren Gastherme Vaillant VCW 242 E mit einem 80-Liter-Elektroboiler zur Warmwasserbereitung, inklusive einer Zirkulationsleitung. Die Idee, die Gastherme als Vorheizstufe und den Boiler als Pufferspeicher zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination einer älteren Gastherme mit einem Elektroboiler erfordert eine fachgerechte hydraulische Einbindung und Absicherung. Ohne korrekte Trennung der Systeme (z.B. durch einen Wärmetauscher oder entsprechende Ventile) kann es zu Rückströmungen, Druckstößen oder einer Beeinträchtigung der Thermenfunktion kommen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation ein erhebliches Risiko für Verbrühungen oder Legionellenbildung, da die geplanten 65 °C im Boiler nicht ausreichen, um Legionellen sicher abzutöten (hierfür sind regelmäßig 70 °C oder mehr erforderlich).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boiler mit 0,66 kWh/24h bei 65 °C Warmwasser bereithält, ist unrealistisch. Dieser Wert entspricht eher dem Stand-by-Verbrauch eines gut gedämmten Boilers ohne Wasserentnahme. Bei tatsächlicher Nutzung und Zirkulation wird der Energieverbrauch deutlich höher sein. Die Zirkulationsleitung erhöht zudem die Wärmeverluste erheblich, selbst wenn sie nachts abgeschaltet wird.
➕ Ergänzung: Die Vaillant VCW 242 E ist eine veraltete Therme, die oft keine moderne Regelung für die Kombination mit einem externen Speicher besitzt. Eine fachmännische Prüfung der Hydraulik und der elektrischen Anschlüsse ist zwingend erforderlich. Zudem sollte die Zirkulationspumpe mit einer Zeitschaltuhr und idealerweise einer Temperaturregelung ausgestattet sein, um Energie zu sparen. Die Trinkwasserhygiene (Legionellenschutz) muss durch regelmäßige thermische Desinfektion sichergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Hydraulik prüfen, einen geeigneten Systemtrenner einbauen und die Regelung der Therme anpassen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Installation, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken (Gasaustritt, Verbrühung, Wasserschaden) führen kann. Eine alternative Lösung wäre die Prüfung, ob ein moderner Kombispeicher oder eine Wärmepumpe langfristig wirtschaftlicher und sicherer ist.
Die geplante Kombination einer älteren Gastherme (Vaillant VCW 242 E) mit einem 80-l-Elektroboiler und einer Zirkulationsleitung birgt mehrere technische, sicherheitsrelevante und betriebliche Risiken, die nicht durch einfache Zeitschaltuhr-Steuerung abgemildert werden können.
🔴 Gefahr: Eine Zirkulationsleitung an einem Elektroboiler ohne thermische Trennung zur Gastherme führt zu unkontrollierter Wärmeverlagerung, Überhitzungsrisiko des Boilers und potenzieller Schädigung der Heizungsanlage – insbesondere bei fehlender Rückschlagverhinderung oder fehlender Temperaturbegrenzung im Zirkulationskreis.
🔴 Gefahr: Die Gastherme VCW 242 E ist ein atmosphärisches Gerät mit offener Brennkammer und veraltetem Sicherheitskonzept; eine unkontrollierte Rückwirkung durch Zirkulationsdruck oder Temperaturstöße kann zu Fehlfunktionen, Abgaskondensation oder sogar Kohlenmonoxidbildung führen.
⚠️ Korrektur: Der Annahme, der Boiler könne mit "geringem Aufwand" bei 65 °C kontinuierlich warmes Wasser bereitstellen, liegt ein Missverständnis zugrunde: Ein 80-l-Boiler mit 0,66 kWh/h Leistung erreicht bei 65 °C nur eine sehr geringe Heizleistung (ca. 0,66 kW), was bei Zirkulationsverlusten und Wärmeverlusten im Leitungssystem zu unzureichender Temperaturhaltung führt – insbesondere bei mehreren Entnahmestellen.
➕ Ergänzung: Eine Zirkulationspumpe an einem Elektroboiler erfordert zwingend eine Temperaturfühler-gesteuerte Regelung (nicht nur Zeitschaltuhr), um Kondensations- und Legionellenrisiken zu minimieren; zudem ist eine hygienisch einwandfreie Zirkulation nur bei mindestens 55 °C Vorlauftemperatur und vollständigem Durchlauf aller Leitungen gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Gastherme "vorzuheizen" und so "genug zur Verfügung zu stellen", ignoriert die fehlende hydraulische und regelungstechnische Kopplung: Ohne Pufferspeicher, Mischer, Differenzdruckregler und Sollwertanpassung entsteht ein instabiles System mit Temperatur- und Druckkonflikten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRGI und VDI 6023 für eine vollständige Systemanalyse, hydraulischen Abgleich und sicherheitstechnische Prüfung – insbesondere hinsichtlich Abgasführung, Legionellenrisiko, Druckfestigkeit und elektrischer Sicherheit des Boilers im Verbund mit der Gastherme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination ist prinzipiell möglich, aber keine Plug-and-Play-Lösung – fachmännische Planung und Installation sind zwingend erforderlich.
- Alle fordern explizit die Involvierung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs (SHK-Fachkraft mit TRGI-/VDI 6023-Kenntnis).
- Alle warnen vor erhöhtem Energieverbrauch durch Zirkulation ohne bedarfsgerechte Regelung.
- GoogleAI bewertet die Energieeffizienz der Kombination als potenziell vorteilhaft ("moderner Elektroboiler kann effizienter sein"), während DeepSeek und Qwen auf die unrealistisch geringe angegebene Leistung (0,66 kWh/h) und die deutlich höheren realen Verluste durch Zirkulation hinweisen.
- GoogleAI erwähnt Legionellen nur implizit ("bedarfsgerechte Steuerung"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit von 70 °C und regelmäßiger thermischer Desinfektion als gesetzliche Verpflichtung hinweisen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Die VCW 242 E besitzt keine Vorlauftemperatur- oder Speicherfühler-Anschlussmöglichkeit – eine regelungstechnische Kopplung ist ohne Nachrüstung oder Umrüstung nicht sicher realisierbar.
- Qwen ergänzt das Risiko der Abgaskondensation und CO-Bildung durch Druck- oder Temperaturstöße im Zirkulationskreis – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek weist auf die fehlende Förderfähigkeit (z. B. BAFA) solcher Hybridlösungen hin – ein wirtschaftlicher Aspekt, den die anderen Modelle nicht adressieren.
- GoogleAI formuliert die Kombination als "ergänzend" und "bedarfsgerecht", während Qwen klar widerspricht: "Die Annahme, die Gastherme 'vorzuheizen', ignoriert die fehlende hydraulische und regelungstechnische Kopplung" – dieser Hinweis ist der sicherere, technisch begründete Standpunkt und wird daher prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise orientiert sich an den strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie alle drei Modelle hinsichtlich der Grundannahme decken, aber zusätzlich physikalische und normative Risiken explizit benennen.
- GoogleAIs eher optimistische Sicht wird nur im Rahmen einer vollständigen fachlichen Abnahme (DINAbk. EN 12828, VDI 6023, TRGI) als mögliche Variante zugelassen – niemals als Eigeninstallation.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Prinzipiell möglich, aber nur mit fachlich abgesicherter Hydraulik, Systemtrennung und Regelung – keine Eigeninstallation. Legionellenschutz ❌ Widerspruch in der Bewertung der ausreichenden Temperatur: GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen fordern explizit 70 °C + regelmäßige thermische Desinfektion nach VDI 6023 – dies ist der verbindliche Sicherheitsstandard. Hydraulische Kompatibilität VCW 242 E ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Therme veraltet ist; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass sie keine regelungstechnische Anbindung bietet – Abwägung erforderlich: Umrüstung oder Ersatz. Zirkulationsleitung mit Elektroboiler ⚠️ GoogleAI sieht Komfortvorteil, DeepSeek/Qwen warnen vor unkontrollierter Wärmeverlagerung, Überhitzung und Kondensationsrisiken – sicherste Variante: temperaturfühlergesteuert, hydraulisch abgeglichen, mit Rückschlagverhinderung. Energieverbrauch ✅ Alle Modelle warnen vor deutlich höherem Verbrauch als kalkuliert – besonders durch Zirkulationsverluste; Zeitschaltuhr allein ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Kombination, solange keine vollständige Systemanalyse durch einen TRGI- und VDI 6023-zertifizierten SHK-Fachbetrieb vorliegt – inklusive hydraulischem Abgleich, Nachweis der Legionellenprävention und Sicherheitsprüfung der Gastherme im Verbund.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rückwirkung auf die VCW 242 E durch Zirkulationsdruck – Fehlfunktion oder Abgaskondensation Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung, Schäden an Brennraum und Wärmetauscher 🔴 Risiko Fehlende thermische Desinfektion (unter 70 °C) bei 65 °C-Betrieb Legionellenvermehrung im Trinkwassersystem – Haftung bei Erkrankungsfällen, Behördenauflagen 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung → Rückströmung in Gastherme Wasserschaden, Schädigung der Brennwerttechnik, Gasaustritt bei Leckage 🔴 Risiko Zu geringe Heizleistung (0,66 kW) für Zirkulationsverluste bei 80 L-Volumen Unzureichende Vorlauftemperatur an Entnahmestellen, Kaltwassereinschaltung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Elektrische Überlastung oder fehlende Schutzmaßnahmen am Boiler im Verbund Brandgefahr, Kurzschluss, Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-701 nicht gewährleistet ✅ Chance Erhöhung des Warmwasserkomforts durch sofortige Verfügbarkeit über Zirkulation Wesentliche Steigerung der Nutzerzufriedenheit, besonders bei Mehrfamilienhäusern oder Alterswohnungen ✅ Chance Entlastung der Gastherme bei Spitzenlasten – längere Lebensdauer durch geringere Zyklen Verzögerter Ersatz der veralteten VCW 242 E, geringere Wartungskosten mittelfristig ✅ Chance Nutzung günstiger Nachtstromtarife für Boilerladung Energiekostenreduktion bei vollständiger Trennung und intelligentem Lademanagement ✅ Chance Vorbereitung auf zukünftigen Umstieg auf Wärmepumpe durch Speicherintegration Reduzierter Aufwand bei späterem Systemwechsel, Nutzung bestehender Leitungen ✅ Chance Flexibler Betrieb: Gastherme für Heizung, Boiler für Warmwasser – Trennung bei Störungen Systemverfügbarkeit bleibt bei Einzelkomponentenausfall aufrecht Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach TRGI und VDI 6023 – lassen Sie vorab die Gastherme VCW 242 E auf Druckfestigkeit, Abgasführung und Sicherheitsausrüstung prüfen.
- Hydraulische Trennung verbindlich einplanen: Fordern Sie schriftlich den Einbau eines doppelt wirkenden Plattenwärmetauschers oder eines Systemtrenners mit integrierter Rückschlagverhinderung – kein direkter Anschluss Boiler–Therme.
- Legionellenschutz nachweislich umsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einrichtung einer automatischen thermischen Desinfektion auf mindestens 70 °C für ≥2 Minuten alle 72 Stunden – inkl. Dokumentation nach VDI 6023.
- Zirkulation regelungstechnisch absichern: Verlangen Sie eine temperaturfühlergesteuerte Zirkulationspumpe mit Sollwert 55 °C, hydraulischem Abgleich aller Leitungen und Nachweis des vollständigen Durchflusses (VDI 6023, Abschnitt 8.3).
- Verbrauchsdaten realistisch kalkulieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Energiebilanz mit realistischen Verlustwerten (Zirkulationsverluste ≥35 W/m, Boilerstandby ≥1,2 kWh/24h) – keine Annahme auf Basis von Herstellerangaben für Einzelgeräte.
- Alternativen bewerten lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gegenüberstellung: Kombispeicher mit Wärmetauscher vs. kleine Wärmepumpe mit Pufferspeicher.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung. - Elektroboiler
- Ein Elektroboiler ist ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das elektrischen Strom nutzt, um Wasser zu erwärmen. Er wird oft als Ergänzung zu anderen Heizsystemen oder in Haushalten ohne Gasanschluss verwendet.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler. - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das Warmwasser ständig im Kreislauf führt, um eine sofortige Warmwasserversorgung an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder Haushalten mit mehreren Entnahmestellen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung. - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Sie kann durch verschiedene Heizsysteme erfolgen, wie z.B. Gasthermen, Elektroboiler oder Solarthermieanlagen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserversorgung. - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig zur Steuerung von Heizungen, Beleuchtung oder anderen Geräten eingesetzt, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Zeitsteuerung. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems oder Geräts. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit. - Vaillant VCW 242 E
- Vaillant VCW 242 E ist ein Modell einer Gastherme des Herstellers Vaillant. Es handelt sich um ein älteres Modell, das zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt wurde.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizung, Vaillant.
- Ist die Kombination einer Gastherme mit einem Elektroboiler sinnvoll?
Die Kombination kann sinnvoll sein, um die Warmwasserbereitung zu optimieren, besonders wenn die Gastherme älter und ineffizient ist. Ein Elektroboiler kann Warmwasser bedarfsgerecht bereitstellen und die Aufheizzeiten verkürzen. - Welche Vorteile bietet eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung sorgt für eine sofortige Warmwasserversorgung an mehreren Entnahmestellen im Haus. Dies erhöht den Komfort, da man nicht lange auf warmes Wasser warten muss. - Wie kann man den Energieverbrauch bei einer Zirkulationsleitung optimieren?
Um den Energieverbrauch zu optimieren, sollte die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht gesteuert werden, beispielsweise durch eine Zeitschaltuhr oder einen Bewegungsmelder. Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung ist ebenfalls wichtig. - Was ist bei der Installation eines Elektroboilers zu beachten?
Bei der Installation eines Elektroboilers ist es wichtig, dass die elektrische Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Der Boiler sollte von einem Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Kombination von Gastherme und Elektroboiler?
Alternativ kann man über die Installation einer modernen, effizienten Gastherme oder einer Wärmepumpe nachdenken. Diese Systeme können eine energieeffizientere Warmwasserbereitung ermöglichen. - Wie groß sollte der Elektroboiler sein?
Die Größe des Elektroboilers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit mehreren Personen ist ein Boiler mit 80 Litern Fassungsvermögen oft ausreichend. - Kann man einen Elektroboiler auch mit Solarthermie kombinieren?
Ja, ein Elektroboiler kann auch mit einer Solarthermieanlage kombiniert werden. Die Solarthermieanlage erwärmt das Wasser vor, und der Elektroboiler sorgt bei Bedarf für die Nachheizung. - Welche Kosten entstehen bei der Kombination von Gastherme und Elektroboiler?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Preis des Elektroboilers, den Installationskosten und den laufenden Energiekosten. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Effiziente Zirkulationssysteme
Optimierung der Zirkulationsleitung zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Moderne Gasthermen im Vergleich
Unterschiede und Vorteile verschiedener Gasthermenmodelle. - Elektroboiler vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Elektroboiler unwirtschaftlich: Alternative mit Gastherme & Speicher
Wenig Sparsamkeit zu erwarten
Die Erwärmung von warmen Wasser mittels Strom ist wenig sinnvoll. Auch wenn die Stromversorger dies gerne hätten, ist eine elektrische Widerstandsheizung mit 100 % Wärmeübertragung immer noch unwirtschaftlich. Warum kombinieren Sie nicht das Kombigerät mit einem indirekten Warmwasserspeicher der über das Gerät gespeist wird. Erdgas ist vorhanden, der Wärmeerzeuger auch. Wozu eine evtl. notwendige Stromeinspeisung montieren (400 V).
Hierbei ist eine entsprechende Schaltung auch mit Nachtabschaltung durchaus möglich. Entsprechende Speicher sind auch in einer Größe von 75 ltr. nebenhängend erhältlich. Informationen hierüber erhalten Sie über einen SHK-Fachbetrieb in Ihrer Nähe oder über den Vaillant-Außendienst oder Vaillant-Vertriebsbüro. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme & Elektroboiler: Optimale Warmwasserbereitung?
💡 Kernaussagen: Die Kombination einer Gastherme Vaillant VCW 242 E mit einem Elektroboiler zur Warmwasserbereitung und Zirkulation wird diskutiert. Es werden Aspekte der Wirtschaftlichkeit, alternative Lösungen mit indirekten Warmwasserspeichern und die Einbindung eines SHK-Fachbetriebs thematisiert. Die Effizienz der elektrischen Warmwasserbereitung wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroboiler unwirtschaftlich: Alternative mit Gastherme & Speicher ist die Erwärmung von Wasser mit Strom wenig sinnvoll, da elektrische Widerstandsheizungen unwirtschaftlich sind. Eine Kombination mit einem indirekten Warmwasserspeicher wird empfohlen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, anstelle eines Elektroboilers einen indirekten Warmwasserspeicher in Kombination mit der vorhandenen Gastherme zu nutzen. Dies ist besonders sinnvoll, da bereits ein Erdgasanschluss und ein Wärmeerzeuger vorhanden sind. Ein SHK-Fachbetrieb kann bei der Auswahl der passenden Speichergröße und der entsprechenden Schaltung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb in Ihrer Nähe oder den Vaillant-Außendienst/Vaillant-Vertriebsbüro, um detaillierte Informationen und eine individuelle Beratung zur optimalen Warmwasserbereitungslösung zu erhalten. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Gastherme mit einem indirekten Warmwasserspeicher zu kombinieren, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Elektroboiler, Warmwasser, Zirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik im Altbau: Sinnvoll oder nicht? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … alter Gasbrenner steht der nur für die Heizungswärme verantwortlich ist. Unser Warmwasser bekommen wir von einem Elektoboiler mit 50 ltr. Tank. …
- … mit veralteter Heiztechnik. Der Nutzer steht vor der Entscheidung, einen defekten Elektroboiler und einen 16 Jahre alten Gasbrenner zu ersetzen, wobei die Aussagen …
- … Altbau: ein 16 Jahre alter Gasbrenner für Heizung und ein defekter Elektroboiler für Warmwasser, wobei die Entscheidung zwischen Brennwerttechnik, Wärmepumpe oder Hybridlösung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Luftwärmepumpe im Neubau: Sinnvoll oder Alternative zur Flächenkollektor-Wärmepumpe?
- … Luftwärmepumpe für Warmwasser: Ja oder Nein? …
- … Luftwärmepumpe zur Warmwasserbereitung im Neubau? Vor- & Nachteile gegenüber Flächenkollektor-Wärmepumpe. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Warmwasser, Flächenkollektor, Direktverdampfer, Heizung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Solarkollektor, Puffer, Heizkosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Strom vs. Gas – Was ist günstiger für Mietwohnung? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage optimieren: Energiequellen-Chaos ordnen & Kosten senken?
- … Heizungsanlage, Energiequellen, Optimierung, Gastherme, Feststoffbrenner, Solarspeisung, Brauchwassererwärmung, Heizkreisläufe, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … [br]Hauptenergiequelle ist eine Niedertemperatur-Gastherme (Klöckner Ultron econosto), die die Energie in 2x 1000 l Calo-blocs …
- … br]Funktionieren kann das meiner Ansicht nach ja nicht, da die Gastherme die caloblocs auf 30 Grad erwärmt, diese wiederum die Wärme in …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11210: Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung ersetzen durch Gasheizung: Kosten, Förderung & Erfahrungen?
- … Nachtspeicherheizung, Gasheizung, Heizungstausch, Heizkosten, Förderung, Installation, Reihenhaus, Altbau, Heizsysteme, Warmwasserbereitung …
- … derzeit Nachtspeicherheizung in den Wohnräumen, in zwei Bädern Miefquirrel (Elektrodirektheizung). Die Warmwasserbereitung geschieht über einen zentralen 300 l Elektroboiler. …
- … den Bädern und die langsame Reaktion auf Außentemperaturänderungen. Weiterhin scheint der Warmwasserspeicher an den Rand seiner Lebensdauer zu kommen. In der Straße …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Gas vs. Elektro – Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Solarstrom-beheizter Elektroboiler vor Gastherme: Sinnvoll, Installation & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Elektroboiler, Warmwasser, Zirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Elektroboiler, Warmwasser, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
Suche nach: Gastherme + Elektroboiler: Kombination sinnvoll?
Suche nach: Gastherme, Elektroboiler, Warmwasser, Zirkulation, Kombination, Heizung, Vaillant, VCW 242 E
