Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung?
Die Diskussion dreht sich um die hohen Kosten der Warmwasserbereitung mit Strom in einem 2-Familienhaus. Eine Partei bezieht Warmwasser über die Ölheizung, die andere über Strom. Ziel ist es, den Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung zu ermitteln und faire Abrechnungsmodelle zu finden. Alternativen zur Ölheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen, um die Energieeffizienz zu steigern und Kosten zu senken.
In einem 2- Familienwohnhaus heizt die Ölheizung alle Heizkörper.
Die Wasserversorgung wurde jedoch nachträglich getrennt.
Jetzt erhält nur noch eine Partei Warmwasser aus der Heizung, während ich das WW mit elektr. Energie erhitze.
Leider kann ich derzeit nicht erfassen, wie hoch der Stromverbrauch der Ölheizung zur Warmwasserbereitung der anderen Wohnung ist, um diese Kosten nicht zusätzlich zahlen zu müssen.
  • J.B.
    GoogleAI-Analyse: Stromverbrauch Warmwasser: Kosten & Alternativen
    Ich verstehe, dass Sie in einem 2-Familienhaus wohnen, in dem die Ölheizung zwar die Heizkörper versorgt, aber nur eine Partei Warmwasser daraus bezieht. Sie hingegen erwärmen Ihr Warmwasser elektrisch und möchten Ihren Stromverbrauch erfassen.
    Um Ihren Stromverbrauch zu ermitteln, empfehle ich Ihnen, ein Strommessgerät zu verwenden. Diese Geräte können Sie einfach zwischen Steckdose und Ihrem Warmwasserbereiter schalten. So erhalten Sie einen genauen Überblick über den Verbrauch.
    Alternativ zur elektrischen Warmwasserbereitung könnten Sie folgende Optionen prüfen:
    • Warmwasser-Wärmepumpe: Nutzt Umweltwärme zur Warmwasserbereitung.
    • Solarthermie: Solarkollektoren auf dem Dach erwärmen Wasser.
    • Gas-Durchlauferhitzer: Erwärmt Wasser nur bei Bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst Ihren aktuellen Stromverbrauch, um die Wirtschaftlichkeit alternativer Systeme besser beurteilen zu können. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben für die Installation verschiedener Systeme ein.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. Duschen, Baden oder Spülen. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Nutzung von Ölheizungen, Gasthermen, Elektroboilern oder Solarthermieanlagen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie
    Stromverbrauch
    Die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder ein Haushalt über einen bestimmten Zeitraum verbraucht. Der Stromverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und beeinflusst die Stromkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Kilowattstunde, Stromkosten, Energieeffizienz
    Ölheizung
    Ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen werden häufig für die Beheizung von Gebäuden und die Warmwasserbereitung eingesetzt. Sie sind jedoch weniger umweltfreundlich als alternative Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizöl, Brennwertkessel, Gasheizung
    Eine Wärmepumpe, die speziell für die Warmwasserbereitung entwickelt wurde. Sie nutzt Umweltwärme aus der Luft oder dem Erdreich, um Wasser zu erwärmen. Warmwasser-Wärmepumpen sind energieeffizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Umweltwärme, Energieeffizienz, Heizung
    Solarthermie
    Eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wasser zu erwärmen. Solarthermieanlagen bestehen aus Solarkollektoren, die auf dem Dach installiert werden und die Sonnenwärme auf ein Trägermedium übertragen.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasser, Heizung
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Durchlauferhitzer sind in der Regel kompakter als Boiler und verbrauchen nur dann Energie, wenn Warmwasser angefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Boiler, Gasdurchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer
    Energieeffizienz
    Das Maß für die sparsame Nutzung von Energie. Energieeffiziente Geräte und Systeme verbrauchen weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen, was zu geringeren Kosten und einer geringeren Umweltbelastung führt.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Wärmedämmung, Heizung
    1. Wie kann ich meinen Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung genau messen?
      Sie können ein Strommessgerät verwenden, das zwischen Steckdose und Warmwasserbereiter geschaltet wird. Diese Geräte zeigen den genauen Stromverbrauch über einen bestimmten Zeitraum an. Alternativ können Sie den Zählerstand vor und nach der Warmwasserbereitung notieren und die Differenz berechnen.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch bei der Warmwasserbereitung?
      Der Stromverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Warmwasserbereiters, der eingestellten Temperatur, der Menge des verbrauchten Warmwassers und der Effizienz des Geräts. Auch die Dämmung des Warmwasserbereiters spielt eine Rolle.
    3. Lohnt sich die Investition in eine Warmwasser-Wärmepumpe?
      Eine Warmwasser-Wärmepumpe kann sich langfristig lohnen, da sie Umweltwärme nutzt und somit weniger Strom verbraucht als ein herkömmlicher Elektroboiler. Die Amortisationszeit hängt von den Anschaffungskosten, dem Strompreis und dem Warmwasserbedarf ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat ein Gas-Durchlauferhitzer im Vergleich zur elektrischen Warmwasserbereitung?
      Ein Gas-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Allerdings benötigt er einen Gasanschluss und verursacht Abgase. Die Installation kann aufwendiger sein als bei einem Elektroboiler. Die Betriebskosten können je nach Gas- und Strompreis variieren.
    5. Kann ich meine bestehende Ölheizung für die Warmwasserbereitung optimieren?
      Prüfen Sie, ob die Ölheizung effizient eingestellt ist und ob die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht erfolgt. Eine Optimierung der Heizungsanlage kann den Energieverbrauch senken. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung der Warmwasserleitungen?
      Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und senkt somit den Energieverbrauch. Ungedämmte Leitungen geben Wärme an die Umgebung ab, was zu höheren Kosten führt. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, insbesondere bei längeren Leitungsabschnitten.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für alternative Warmwasserbereitungssysteme?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitungssysteme wie Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrer Kommune über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    8. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserbereiter entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Warmwasserbereiter regelmäßig, etwa alle ein bis zwei Jahre, entkalkt werden. Eine Verkalkung reduziert die Effizienz des Geräts und kann zu Schäden führen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Effiziente Warmwasser-Wärmepumpen
      Warmwasserbereitung mit Umweltwärme.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern
      Gas- vs. Elektro-Durchlauferhitzer im Vergleich.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
  2. Präzisierung der Frage: Stromverbrauch Ölheizung vs. Warmwasser?
    und wo ist Ihre Frage?
    was ist denn Ihre Frage?
    Doch bestimmt nicht der Stromverbrauch der Ölheizung? Oder etwa doch?
    Ich habe Sie so verstanden das alle anderen durch die Ölheizung beheizt werden und Warmwasser bekommen. Nur Sie bekommen kein Warmwasser und möchten dementsprechend nicht für die anderen mitbezahlen.
    Wie erfolgt denn Ihre Heizkostenabrechnung? Bestimmt mit Wärmemengenzählern oder? So kann zumindest für jede Partei der Anteil an der Heizenergie bestimmt werden. Und wenn nun auch noch separate Kalt- und Warmwasserzähler (Kaltwasserzähler, Warmwasserzähler) installiert sind dürfte es gar keine Probleme geben.
    Geben Sie uns einfach noch ein paar Infos und stellen Sie eine Frage 🙂
    • Herr AndWün
  3. ✅ Warmwasserbereitung: Berechnung des Stromverbrauchs – Lösung gesucht
    Richtig verstanden: Stromverbrauch bei Warmwasserbereitung
    Sie haben es richtig verstanden. Die Heizenergie wird mit Wärmemengenzählern erfasst.
    Der Ölverbrauch als auch der Stromverbrauch zur Bereitung von Warmwasser kostet Geld.
    Da das Wassernetz getrennt ist sind eventuelle Wasserzähler nicht mehr relevant, da sie ja eh nur eine Partei zählen können. Sicherlich könnte man zumindest damit die Warmwassermege erfassen und irgendwie in Ölverbrauch umrechnen. Wie geht das?
    Ich kann aber nicht erfassen wieviel Strom die Warmwasserbereitung verbraucht ... und das kann viel sein? oder
    Da es sehr penible Leute im Haus als Mitbewohner gibt muss ich eine Lösung finden.
    Gibt es eine Berechnung dies zu fixieren? Vielen Dank für die Mühe
    • J.B.
  4. Test
    Test
    • Herr PeHa
  5. Hallo ph-Wert
    Auch ein Test ;;-0
    Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten senken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die hohen Kosten der Warmwasserbereitung mit Strom in einem 2-Familienhaus. Eine Partei bezieht Warmwasser über die Ölheizung, die andere über Strom. Ziel ist es, den Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung zu ermitteln und faire Abrechnungsmodelle zu finden. Alternativen zur Ölheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen, um die Energieeffizienz zu steigern und Kosten zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor aufwendige Berechnungen angestellt werden, sollte die Frage präzisiert werden, ob es tatsächlich um den Stromverbrauch der Ölheizung geht, wie im Beitrag Präzisierung der Frage: Stromverbrauch Ölheizung vs. Warmwasser? angemerkt wird. Eine klare Fragestellung ist entscheidend für die Lösungsfindung.
    📊 Zusatzinfo: Die Heizenergie wird bereits mit Wärmemengenzählern erfasst. Das Wassernetz ist getrennt, was die Erfassung der Warmwassermenge erschwert. Der Beitrag ✅ Warmwasserbereitung: Berechnung des Stromverbrauchs – Lösung gesucht bestätigt das korrekte Verständnis der Situation und sucht nach einer Methode zur Berechnung des Stromverbrauchs für die Warmwasserbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch zu ermitteln, sollte zunächst der tatsächliche Verbrauch gemessen werden. Anschließend können alternative Warmwasserbereitungsmethoden, wie z.B. eine effizientere Warmwasserbereitung oder der Umstieg auf eine Wärmepumpe, in Betracht gezogen werden. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse ist ratsam, um die wirtschaftlichste Lösung für das 2-Familienhaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Stromverbrauch, Ölheizung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Stromverbrauch, Ölheizung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Stromverbrauch, Ölheizung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung?
Suche nach: Stromverbrauch Warmwasser: Kosten & Alternativen
Suche nach: Warmwasserbereitung, Stromverbrauch, Ölheizung, Kosten, Energieeffizienz, Alternativen, Warmwasserboiler, Durchlauferhitzer, 2-Familienhaus
