Thermostat Mischbatterie defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Thermostat Mischbatterie defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren defektes Thermostat-Element, Verkalkung, Verschmutzung und Druckunterschiede als zentrale Ursachen; Alle empfehlen den Austausch oder die Überprüfung der Thermostatkartusche nach vorheriger Reinigung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Sanitärinstallateur", Qwen von "SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkunde (W 512)".
👉 Handlungsempfehlung: Bei den beschriebenen Symptomen ist keine Eigenreparatur oder reine Reinigung ausreichend – der KI-Konsens verlangt die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit DVGW-Sachkunde zur systemischen Prüfung nach DIN EN 1111, DIN 1988-200 und DVGW W 512, einschließlich Druck-, Temperatur- und Volumenstromanalyse sowie gegebenenfalls hydraulischem Abgleich.
Die Thermostat Mischbatterie von Hansgrohe zeigt Temperaturprobleme. Die Warmwasserquelle (zentraler Speicher vs. Durchlauferhitzer) ist relevant. Volumenströme werden gemessen, um Ursachen einzugrenzen. Eine defekte Regeleinheit wird als mögliche Ursache vermutet. Das Problem tritt auch an anderen Armaturen auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Von Beginn an hat diese eigentlich nie richtig funktioniert. Wenn an einer anderen Wasserstelle (z.B. Waschbecken) kaltes Wasser entnommen wurde, wurde es in der Dusche heiß (und andersrum), wie bei ungeregelten Mischbatterien.
Die Temperatureinstellung reagiert auch sehr empfindlich, d.h. bei minimalem Verdrehen des Thermostats erfolgt eine große unangenehme Temperaturveränderung.
Jetzt habe ich letzte Woche in einem Hotel übernachtet, welches ebenfalls Hansgrohe Thermostat hatte und siehe da, es funkionierte hervorragend.
Können Sie mir einen Tipp geben, wo ich mal nachsehen sollte?
Ich habe die Filter schon gereinigt und obwohl diese sehr verschmutzt waren, hat sich nach der Reinigung am Temperaturverhalten nichts verändert.
Ich habe auch schon Hansgrohe kontaktiert, die mir geraten haben die Volumenströme zu überprüfen. Was meinen die damit und wie kann man diese überprüfen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der Dusche bis zur fachkundigen Prüfung – unkontrollierte Temperaturschwankungen bergen ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen.
🔴 KRITISCH: Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkunde (W 512) erforderlich – weder Reinigung noch Eigenreparatur ersetzen die fachgerechte hydraulische Analyse und Thermostatfunktionstest.
⚠️ WICHTIG: Messung der Vorlauftemperatur, Druckdifferenz vor/nach Thermostat sowie Volumenströme an allen Entnahmestellen muss dokumentiert und bewertet werden – alleinige Filterreinigung oder Kartuschenaustausch ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Trinkwasseranlage auf hydraulischen Abgleich und Rückflussverhinderer-Funktion – Kreuzwirkung bei Wasserentnahme an anderer Stelle weist auf systemische Druck- und Durchflussprobleme hin.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Hansgrohe Thermostat Mischbatterie haben. Das beschriebene Verhalten, bei dem sich die Wassertemperatur in der Dusche ändert, wenn an anderer Stelle im Haus Wasser entnommen wird, deutet auf ein Problem mit der Mischbatterie hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defektes Thermostat-Element: Das Thermostat-Element regelt die Mischung von kaltem und warmem Wasser. Wenn es defekt ist, kann es zu Temperaturschwankungen kommen.
- Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion des Thermostat-Elements und der Ventile beeinträchtigen.
- Verschmutzung: Schmutzpartikel im Wasser können die Ventile blockieren oder die Funktion des Thermostat-Elements stören.
- Druckunterschiede: Unterschiedliche Wasserdruckverhältnisse in den Zuleitungen für kaltes und warmes Wasser können zu Temperaturschwankungen führen.
Mögliche Lösungsansätze:
- Reinigung/Entkalkung: Bauen Sie die Mischbatterie aus und reinigen/entkalken Sie sie gründlich. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.
- Überprüfung der Rückflussverhinderer: Stellen Sie sicher, dass die Rückflussverhinderer in den Zuleitungen für kaltes und warmes Wasser korrekt funktionieren.
- Austausch des Thermostat-Elements: Wenn die Reinigung/Entkalkung nicht hilft, kann das Thermostat-Element ausgetauscht werden.
- Druckprüfung: Lassen Sie den Wasserdruck in den Zuleitungen von einem Fachmann überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Mischbatterie zu reinigen und zu entkalken. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um das Thermostat-Element überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Thermostat-Mischbatterie von Hansgrohe, die seit 7 Jahren nicht richtig funktioniert. Die Probleme umfassen Temperaturschwankungen bei Wasserentnahme an anderen Stellen und eine überempfindliche Temperatureinstellung. Die Reinigung der Filter hat keine Besserung gebracht. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das nicht durch einfache Wartung zu beheben ist.
✅ Zustimmung: Die Reinigung der Filter war ein richtiger erster Schritt, da verschmutzte Siebe die Funktion beeinträchtigen können. Dass dies keine Besserung brachte, bestätigt die Vermutung, dass die Ursache komplexer ist.
➕ Ergänzung: Der Hinweis von Hansgrohe auf die "Volumenströme" bezieht sich auf die Durchflussmengen. Diese können durch eine falsche Grundeinstellung des Thermostatventils oder durch Druckunterschiede im Leitungssystem gestört sein. Eine Überprüfung erfolgt durch Messung des Wasserdrucks an verschiedenen Entnahmestellen mit einem Manometer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Batterie "nie richtig funktioniert" hat, könnte auf einen Installationsfehler hindeuten. Bei Unterputz-Mischbatterien ist die korrekte Montage der Kartusche und die richtige Einstellung des Mischventils entscheidend. Ein defektes Thermostat von Anfang an ist unwahrscheinlich, aber möglich.
🔴 Gefahr: Eine Fehlfunktion der Thermostatbatterie birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Die unkontrollierten Temperatursprünge können zu schweren Hautverletzungen führen. Dies erfordert sofortiges Handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Wasserdruck messen, die Thermostatkartusche auf korrekte Funktion prüfen und gegebenenfalls austauschen. Bis zur Reparatur sollte die Dusche nicht genutzt werden, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein Fachmann kann auch die Volumenströme fachgerecht einstellen.
Die geschilderte Funktionsstörung einer Thermostat-Mischbatterie deutet auf ein gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht oder einen defekten Thermostat-Einsatz hin – kein Bagatellproblem, da hier ein Risiko für plötzliche Temperatursprünge und damit für Verbrühungen besteht.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Temperaturschwankungen bei gleichzeitiger Wasserentnahme an anderen Entnahmestellen können zu schweren Verbrühungen führen, insbesondere bei Kindern, älteren oder eingeschränkten Personen – dies verstößt gegen die Sicherheitsanforderungen der DINAbk. EN 1111 und der DIN 1988-200.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass verschmutzte Filter die Ursache seien, ist irreführend: Obwohl Filterreinigung sinnvoll ist, löst sie keine grundsätzlichen hydraulischen oder thermostatischen Defekte – die Symptome (Kreuzwirkung, Überempfindlichkeit) weisen klar auf eine fehlerhafte Druck- und Volumenstromregelung hin.
➕ Ergänzung: "Volumenströme überprüfen" bedeutet die Messung der Durchflussmengen an allen Entnahmestellen unter definierten Druckverhältnissen – dazu gehören Druckdifferenzmessung vor/nach dem Thermostat, Durchflussmessung mit Kalibrierventil und ggf. hydraulischer Abgleich der gesamten Trinkwasseranlage.
🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat-Einsatz kann bei hohen Vorlauftemperaturen (z. B. bei Solarunterstützung oder falsch eingestelltem Heizkessel) auch bei korrekter Einstellung zu unzureichender Kühlmittelzufuhr führen – dies birgt ein latentes Verbrühungsrisiko, das nicht durch Nutzerverhalten kompensiert werden kann.
✅ Zustimmung: Die Kontaktaufnahme mit Hansgrohe ist korrekt, doch deren Empfehlung zur Volumenstromprüfung ist nur der erste Schritt – sie ersetzt keine fachkundige hydraulische Analyse durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 zur umfassenden Prüfung der Thermostatfunktion, der Druckverhältnisse, der Volumenströme und der Vorlauftemperatur – eine Reparatur durch Austausch des Thermostat-Einsatzes ist meist kostengünstiger als ein kompletter Austausch der Armatur, aber nur bei einwandfreier hydraulischer Rahmenbedingung sinnvoll.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren defektes Thermostat-Element, Verkalkung, Verschmutzung und Druckunterschiede als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen den Austausch oder die Überprüfung der Thermostatkartusche nach vorheriger Reinigung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Sanitärinstallateur", Qwen von "SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkunde (W 512)".
- GoogleAI verortet das Problem primär an der Mischbatterie selbst und sieht Reinigung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemebene (gesamte Trinkwasseranlage, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur) hervor.
- GoogleAI thematisiert kein Verbrühungsrisiko explizit; DeepSeek und Qwen stellen es als kritisch ein und verweisen auf Normen (DIN EN 1111, DIN 1988-200) sowie konkrete Risikogruppen.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der "Volumenströme" durch konkrete Messmethode (Manometer an verschiedenen Entnahmestellen).
- Qwen präzisiert die technische Umsetzung: Druckdifferenzmessung vor/nach Thermostat, Durchflussmessung mit Kalibrierventil, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Installationsfehler als mögliche Ursache hin, was GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass Reinigung/Entkalkung evtl. ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt Filterreinigung "irreführend" für diese Symptomatik, DeepSeek betont, dass die Symptome "auf ein tieferliegendes Problem hinweisen, das nicht durch einfache Wartung zu beheben ist".
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder rechtlichen Sicherheitsanforderungen – Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN EN 1111 und DIN 1988-200 bei fehlender Funktion, was eine klare sicherheitsrechtliche Relevanz unterstreicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen gedeckt: sofortige Nichtnutzung bis zur Fachprüfung, Priorisierung der hydraulischen Systemanalyse vor Einzelkomponentenreparatur, verbindliche Einhaltung der Trinkwassersicherheitsnormen.
Thema Status KI-Konsens Verbrühungsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: 🔴 KRITISCH — unkontrollierte Temperatursprünge verstoßen gegen DIN EN 1111/DIN 1988-200 und erfordern sofortige Nichtnutzung. Ursachenanalyse ✅ Konsens Defektes Thermostat-Element, Verkalkung, Verschmutzung, Druckunterschiede, hydraulisches Ungleichgewicht und Installationsfehler sind gemeinsam identifiziert. Erstmaßnahme (Reinigung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfiehlt Reinigung als ersten Schritt; DeepSeek & Qwen: betonen, dass sie bei diesen Symptomen ineffektiv ist und keine Risikoreduktion bringt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert DVGW-W 512-Sachkunde als Mindeststandard. Systembezug ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Armatur; DeepSeek & Qwen erweitern den Blick auf gesamte Trinkwasseranlage, Vorlauftemperatur, hydraulischen Abgleich und Rückflussverhinderer. 👉 Handlungsempfehlung: Bei den beschriebenen Symptomen ist keine Eigenreparatur oder reine Reinigung ausreichend – der KI-Konsens verlangt die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit DVGW-Sachkunde zur systemischen Prüfung nach DIN EN 1111, DIN 1988-200 und DVGW W 512, einschließlich Druck-, Temperatur- und Volumenstromanalyse sowie gegebenenfalls hydraulischem Abgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Verbrühung durch plötzlichen Temperatursprung Schwere Hautverletzungen, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Trinkwassersicherheitsnormen (DIN EN 1111) 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht in der gesamten Trinkwasseranlage Fortlaufende Funktionsstörungen an weiteren Armaturen, erhöhter Wasserverbrauch, Leckagerisiko 🔴 Risiko Vorlauftemperatur zu hoch (z. B. bei Solarunterstützung) Thermostat kann Kühlmittel nicht mehr ausreichend zuführen – latentes Verbrühungsrisiko auch bei korrekter Einstellung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Druck- und Volumenstromwerte Keine Nachweisbarkeit der normgerechten Funktion, Probleme bei Gewährleistung oder Versicherung im Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzteile oder unsachgemäßer Austausch Funktionsausfall, Wasserschaden, Verlust der Herstellergarantie, erneuter Sicherheitsverstoß ✅ Chance Kostengünstige Reparatur durch Kartuschenaustausch statt kompletter Armaturenerneuerung Einsparung von bis zu 70 % der Neuanlagekosten bei einwandfreier Systemfunktion ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Trinkwasseranlage Stabile Temperaturen an allen Entnahmestellen, reduzierter Wasserverbrauch, längere Lebensdauer aller Armaturen ✅ Chance Nutzung der Hansgrohe-Service- und Dokumentationsunterlagen Schnelle Fehlerdiagnose, Zugang zu originalen Ersatzteilen, Einhaltung der Garantiebedingungen ✅ Chance Einbindung eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der Normkonformität, mögliche Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur im Heizkreis Senkung der Energiekosten, Reduktion von Kalk- und Korrosionsbildung, verbesserte Thermostatfunktion Orientierungshilfen
- Sofortige Nichtnutzung der Dusche: Verwenden Sie die Dusche bis zur fachkundigen Prüfung nicht – kennzeichnen Sie sie gegebenenfalls visuell als "Außer Betrieb – Verbrühungsgefahr".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer DVGW-Sachkunde nach Arbeitsblatt W 512 – fragen Sie gezielt nach dieser Qualifikation und verlangen Sie vor Auftragserteilung ein Prüfkonzept mit Messumfang (Druckdifferenz, Vorlauftemperatur, Volumenströme).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Installationshandbuch der Hansgrohe Thermostat-Mischbatterie, die Heizungs- und Trinkwasser-Installationspläne sowie ggf. frühere Wartungsprotokolle – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
- Systemprüfung verlangen: Weisen Sie den Installateur darauf hin, dass neben der Armatur auch die gesamte Trinkwasseranlage (Rückflussverhinderer, Pumpen, Druckminderer, hydraulischer Abgleich) zu prüfen ist – nicht nur die Kartusche.
- Vorlauftemperatur messen lassen: Fordern Sie die Messung der Vorlauftemperatur am Thermostat-Eintritt – diese darf bei Thermostatarmaturen grundsätzlich 60 °C nicht übersteigen (DIN EN 1111).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, Bewertung gemäß DIN 1988-200 und Empfehlungen – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
- Thermostat-Element
- Das Thermostat-Element ist das Herzstück einer Thermostat Mischbatterie. Es regelt die Mischung von kaltem und warmem Wasser, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dehnstoffelement, Bimetallfeder, Temperaturregler - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Thermostatmischer - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. In einer Mischbatterie verhindert er, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung oder umgekehrt gelangt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstromsicherung, Rohrtrenner - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie kann die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung - Wasserhärte
- Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Je höher der Gehalt, desto härter ist das Wasser und desto stärker ist die Verkalkungsneigung.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Enthärtungsanlage - Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung oder Armatur fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Wasserdruck, Durchflussbegrenzer - Druckminderer
- Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in einer Leitung, um Schäden an Armaturen und Geräten zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Wasserdruck, Überdruckventil
- Was tun, wenn die Thermostat Mischbatterie nur noch kaltes Wasser liefert?
Überprüfen Sie zuerst, ob die Warmwasserzufuhr zur Mischbatterie geöffnet ist. Wenn ja, kann das Thermostat-Element defekt oder verkalkt sein. Reinigen oder tauschen Sie es aus. - Wie kann ich eine Thermostat Mischbatterie entkalken?
Bauen Sie die Mischbatterie aus und legen Sie die Einzelteile in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure oder Essigessenz). Beachten Sie die Herstellerangaben. Spülen Sie die Teile anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. - Warum schwankt die Temperatur beim Duschen mit einer Thermostat Mischbatterie?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat-Element, Verkalkung, Verschmutzung oder Druckunterschiede in den Wasserleitungen. - Kann ich ein Thermostat-Element selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Thermostat-Element selbst austauschen. Beachten Sie aber die Herstellerangaben und schalten Sie vorher die Wasserzufuhr ab. - Was kostet der Austausch einer Thermostat Mischbatterie durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Austausch einer Thermostat Mischbatterie durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro. - Wie oft sollte ich eine Thermostat Mischbatterie entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte die Mischbatterie alle 6-12 Monate entkalkt werden. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Warmwasserleitung in die Kaltwasserleitung oder umgekehrt zurückfließt. Er sorgt für eine stabile Temperatur und verhindert Verunreinigungen. - Wie finde ich das passende Ersatzteil für meine Thermostat Mischbatterie?
Am besten suchen Sie auf der Webseite des Herstellers (z.B. Hansgrohe) nach dem passenden Ersatzteil anhand der Modellnummer Ihrer Mischbatterie.
- Thermostat Mischbatterie reinigen
Anleitung zur Reinigung und Entkalkung einer Thermostat Mischbatterie. - Thermostat Mischbatterie reparieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur einer defekten Thermostat Mischbatterie. - Druckminderer einbauen
Informationen zum Einbau eines Druckminderers zur Reduzierung des Wasserdrucks. - Wasserhärte bestimmen
Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Wasserenthärtung. - Armaturen entkalken
Tipps und Tricks zur Entkalkung von Armaturen im Bad und in der Küche.
Thermostat Mischbatterie: Warmwasser – Speicher oder Durchlauferhitzer?
ist grundsätzlich der erste richtige. Dazu gleich eine Frage: Kommt Ihr warmes Wasser aus einem zentralen Speicher, oder aus einem Durchlauferhitzer (DEH). Denn gerade bei Letzterem sind die Volumenströme von warm und kalt extrem unterschiedlich, und die meisten Thermostate sind nicht für DEH geeignet. Beschreiben Sie doch mal bitte Ihre Anlage näher, dann schau'n mer mal.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Hansgrohe Thermostat: Solaranlage beeinflusst Temperatur nicht
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort
Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung, allerdings hatte diese Anschaffung keinerlei Änderung auf das Temperaturverhalten, vorher war es schon genauso. Das warme Wasser kommt aus einem zentralen Speicher (Tank in Tank von Wagner, ca. 150 l Brauchwasser, 500 l Heizung), teils mit Öl, teils mit Solar erwärmt. Außerdem sorgt eine Zirkulationspumpe für schnellen Warmwasserzugriff. Der Wasserdruck beträgt in der Leitung ca. 4,2 bar. Das gesamte Rohrleitungssystem wurde im Rahmen einer Renovierung komplett ersetzt. Die Thermostatarmatur versorgt einen normalen Duschschlauch, sowie 4 seitliche Düsen. Beides ist getrennt zu nutzen und reagiert auch gleich schlecht. Momentan fällt mir nicht mehr zu meiner Anlage ein, aber vielleicht genügt Ihnen das ja fürs erste um sich ein Bild zu machen.
Wir haben zwei Waschbecken im Bad (ohne Thermostat) welche ähnlich reagieren, allerdings empfindet man es nicht so schlimm.
Ebenfalls sonnige Grüße
Franz Wagenhofer -
Mischbatterie prüfen: Tipps aus ähnlichen Beiträgen nutzen
Als nächstes
sollten Sie mal ähnliche Beiträge unten lesen und die dortigen Tipps vergleichen, resp. ausprobieren. Wenn das auch nicht hilft, dann weiter ... 🙂
Mit sonnigem Gruß.. Lb -
Volumenstrom messen: Kalt- und Warmwasser im Eimer vergleichen
Volumenströme
Nehmen Sie mal einen 10-Liter-Eimer und lassen den voll laufen. Einmal voll auf kalt gestellt, einmal voll auf heiß. Stoppen Sie die Zeit, die es dauert den Eimer zu füllen, und stellen Sie das dann hier rein. Ich weiß zwar nicht, wie die Werte aussehen müssen, aber Herr Lüneborg kann wahrscheinlich was damit anfangen. Ansonsten denke ich, dass da innendrin irgendwas klemmt.
Gruß Roland -
Volumenstrom-Test: Ergebnisse & Verdacht auf defekte Regeleinheit
Habe Volumen mit Eimer gemessen
Vielen Dank für Ihren Tipp. Ich habe Ihren Vorschlag befolgt, mit kaltem Wasser hat es 37 Sek. gedauert, mit heißem Wasser 42 Sekunden bis der 10 l Eimer durch den Duschkopf voll war. Ich habe auch nochmals die Rückflussverhinderer überprüft und konnte nichts Festsitzendes oder Verkalktes feststellen.
Allmählich glaube ich, das die Regeleinheit selbst das Problem ist, was meinen Sie? -
Defekte Regeleinheit: Ursache für Temperaturprobleme vermutet
Eigentlich sollte ja Herr Lüneborg die Durchflussmengen checken ...
aber bei dem geringen Unterschied sollte das Problem nicht daher kommen. Ich tippe auf eine Blockierung innerhalb der Regeleinheit (kein Fachmann, ist aber die logische Folgerung ...)
Gruß Roland -
Thermostat-Problem: Betrifft es auch andere Armaturen im Bad?
Was mich noch stutzig macht,
ist Ihre Bemerkung oben, dass das beschriebene Problem ähnlich, nur nicht so stark, auch an dem Waschtisch auftreten würde. Können Sie das noch näher beschreiben? Was für eine Armatur ist dort vorhanden?
Leider wieder so ein Fall, wo ich von Ferne nicht mehr weiter weiß. Ich müsste es sehen und selbst in unterschiedlichen Betriebszuständen testen. Vielleicht weiß ja noch jemand Anderes einen guten Rat.
Hansgrohe Armaturen: Temperaturänderung auch an Waschbecken
Normale Einhebel Mischarmaturen von Hansgrohe
Hallo Herr Lüneborg,
ich schätze es sehr, dass Sie mir trotz fehlender Information weiterhin helfen wollen. Ich weiß wie schwierig "Blind" zu helfen.
In unserem Bad sind zwei Waschbecken mit normalen (kein Thermostat) Hansgrohe Einhebel Mischarmaturen. Was ich mit "ähnlichem Problem" meinte, ist die veränderte Temperatur wenn an anderer Stelle Wasser unterschiedlicher Temperatur entommen wird. Da man an Waschbecken aber nur die Hände wäscht, fühlt sich das natürlich anders an als unter der Dusche.
Inzwischen habe ich die Rückflussverhinderer und den Thermostaten mehrere Male zerlegt, gereiningt, geschmiert etc. und habe nun das Gefühl, dass die Temperaturänderung bei weitem nicht mehr so groß ist wie vorher, sondern, dass die Temperatur geregelt wird. Vielleicht war doch was fest. Nun stellt sich halt die Frage, wie weit darf sich die Temperatur verändern?
Auf alle Fälle vielen Dank an diejenigen die sich für mich den Kopf zerbrochen haben.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostat Mischbatterie defekt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Thermostat Mischbatterie von Hansgrohe zeigt Temperaturprobleme. Die Warmwasserquelle (zentraler Speicher vs. Durchlauferhitzer) ist relevant. Volumenströme werden gemessen, um Ursachen einzugrenzen. Eine defekte Regeleinheit wird als mögliche Ursache vermutet. Das Problem tritt auch an anderen Armaturen auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Thermostat Mischbatterie: Warmwasser – Speicher oder Durchlauferhitzer? wird darauf hingewiesen, dass die Art der Warmwasserbereitung (zentraler Speicher oder Durchlauferhitzer) einen Einfluss auf die Funktion von Thermostat Mischbatterien haben kann. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Volumenstrom messen: Kalt- und Warmwasser im Eimer vergleichen schlägt vor, die Volumenströme von kaltem und heißem Wasser zu messen, um Unterschiede festzustellen, die auf ein Problem hinweisen könnten. Die Ergebnisse dieser Messung werden im Beitrag Volumenstrom-Test: Ergebnisse & Verdacht auf defekte Regeleinheit präsentiert.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, ähnliche Beiträge im Forum zu lesen und die dortigen Tipps auszuprobieren, wie im Beitrag Mischbatterie prüfen: Tipps aus ähnlichen Beiträgen nutzen vorgeschlagen. Dies kann helfen, das Problem einzugrenzen oder sogar selbst zu beheben.
🔴 Risiko: Wenn die Temperaturänderung auch an anderen Armaturen (Waschbecken) auftritt, wie im Beitrag Hansgrohe Armaturen: Temperaturänderung auch an Waschbecken beschrieben, könnte das Problem nicht an der Thermostat Mischbatterie selbst liegen, sondern an der gesamten Sanitärinstallation. Dies sollte bei der weiteren Fehlersuche berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf den Messergebnissen und Beobachtungen wird vermutet, dass die Regeleinheit der Thermostat Mischbatterie defekt sein könnte (siehe Defekte Regeleinheit: Ursache für Temperaturprobleme vermutet). Es wird empfohlen, diese von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischbatterie, Thermostat, Temperatur, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- … Bin gerade am Planen, wie ich im Gäste WC/Dusche die Fliesen verlegt haben will (Design/Muster/Größe/Position Steckdosen/ Position …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Fliesenarbeiten in einem Gäste-WC mit Dusche, bei dem der Fragesteller unsicher ist, ob Bohrungen und Ausschnitte für …
- … Eine Armatur, die das Wasser in einer Dusche reguliert und steuert. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
- … ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitärgegenständen (Waschbecken, WC, Dusche) ableitet. Es verbindet die einzelnen Stockwerke eines Gebäudes mit der Kanalisation. …
- … den Wasserfluss reguliert und mischt. Im Badezimmer werden Armaturen für Waschbecken, Duschen und Badewannen verwendet. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Thermostat …
- … Im Badezimmer bedeutet dies, dass die Höhe von Waschbecken, WC und Dusche an die Körpergröße der Nutzer angepasst wird. Verwandte Begriffe: Benutzerfreundlichkeit, Komfort, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
- … wieder stochastisch laute Geräusche aus der HZ-Anlage auf, besonders wenn die Temperaturen unter 10 °C sinken und die Anlage heizt. Lässt darauf …
- … Beim Hochdrehen des Raumthermostates regelt mit einer gewissen Verzögerung der Stellantrieb auf. Im Moment …
- … Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die Geräusche treten stochastisch auf, insbesondere bei Außentemperaturen unter 10 °C, und lassen sich durch das Öffnen und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
- … Thermostat & Durchlauferhitzer: Warmwasser-Probleme? …
- … Thermostat-Duschsystem und Durchlauferhitzer machen Probleme? Ursachenforschung, Tipps zur Fehlersuche und Lösungen für schnelles Warmwasser. Jetzt informieren! …
- … Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche, HSK, Rainshowerset, Wasserdruck, Temperatur, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
- … Ich habe die Temperatur mal höher gestellt, vorher 50 dann 90 Grad, aber es blieb …
- … einem 15 Jahre alten Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK. Die Temperaturerhöhung auf 90 Grad Celsius brachte keine Besserung, was darauf hindeutet, …
- … Minute auf 3–4 Minuten – bei gleichzeitig funktionsfähiger Heizung und erfolgloser Temperaturerhöhung auf 90 °C. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- … Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede …
- … Thermostatarmatur an Durchlauferhitzer? Erfahren Sie die Unterschiede, wie sie funktionieren und wie Sie Druckprobleme lösen. Jetzt informieren! …
- … Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie, Warmwasser, Kaltwasser, Junkers, Gasetagenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischbatterie, Thermostat, Temperatur, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischbatterie, Thermostat, Temperatur, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat Mischbatterie defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Thermostat Mischbatterie Probleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermostat Mischbatterie, Mischbatterie defekt, Temperatur schwankt, Dusche heiß kalt, Hansgrohe Thermostat, Reparatur Mischbatterie, Thermostat reinigen, Mischbatterie entkalken
