Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um plötzliche Temperaturschwankungen beim Duschen mit einem Durchlauferhitzer. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Mischbatterie oder ein Problem mit dem Wasserdurchfluss. Die Art der Installation (Mischbatterie oder zwei Hähne) spielt eine entscheidende Rolle bei der Fehlersuche.
ich habe nur eine Badewanne im Badezimmer zur Verfügung. Leider ist das Duschen dort zurzeit nicht wirklich möglich, da es sehr große Schwankungen in der Wassertemperatur gibt. Das Wasser wird mit Hilfe eines Durchlauferhitzers erhitzt. Nachdem man das Wasser auf die richtige Temperatur eingestellt hat, wird es innerhalb einer Minute sehr heiß, dreht man es dann ein wenig runter, wird es eiskalt. Man kann also quasi keine konstante Temperatur einstellen. Meine eigentliche Frage ist nun, ob man das Problem eventuell mit einer Thermostat-Mischbatterie in den Griff bekommen kann, oder ob es sonst Tipps gibt, wie man das Problem beheben kann.
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Simone
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten am Durchlauferhitzer (z. B. Öffnen des Geräts, Austausch von Thermostat oder Sensor) dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb oder SHK-Fachmann durchgeführt werden – tödliche Stromschlag- und Brandgefahr!
    🔴 KRITISCH: Bei Temperaturschwankungen besteht akutes Verbrühungsrisiko – insbesondere für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen; kein Duschen bei unkontrollierten Warmwassertemperaturen über 45 °C ohne vorherige fachliche Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Thermostat-Mischbatterie ist kein Ersatz für einen funktionsfähigen Durchlauferhitzer – sie kann bei instabiler Heizleistung sogar die Gefahr erhöhen und darf erst nach elektrischer und hydraulischer Funktionsprüfung des Geräts installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Diagnose ist die Prüfung von Wasserdruck (min. 3 bar), Vorlauftemperatur (min. 38 °C) und elektrischer Anschlussleistung (meist ≥21 kW) zwingend erforderlich – fehlende Voraussetzungen machen den Betrieb unsicher und unwirksam.
    Hallo Simone,
    Temperaturschwankungen beim Duschen mit einem Durchlauferhitzer sind ein häufiges Problem. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Verkalkung des Durchlauferhitzers: Kalkablagerungen können die Heizleistung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Erwärmung führen.
    • Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Temperatur nicht korrekt regeln.
    • Schwankender Wasserdruck: Änderungen im Wasserdruck können die Durchflussmenge beeinflussen und somit die Temperatur verändern.
    • Mischbatterie-Probleme: Eine defekte oder schwergängige Mischbatterie kann die Temperatureinstellung erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Durchlauferhitzer zu entkalken. Prüfen Sie danach, ob die Mischbatterie leichtgängig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann das Thermostat überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Temperaturschwankungen bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers, die auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein können. Die Temperaturinstabilität deutet auf ein Problem mit der internen Regelung oder der Wasserzufuhr hin, was den Duschkomfort erheblich beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Thermostat-Mischbatterie zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll, da diese Geräte Temperaturschwankungen durch Druckschwankungen im Wassernetz ausgleichen können. Allerdings löst dies nicht zwangsläufig das Kernproblem, wenn der Durchlauferhitzer selbst defekt ist oder falsch dimensioniert wurde.
    ⚠️ Korrektur: Eine Thermostat-Mischbatterie kann die Symptome mildern, aber nicht die Ursache beheben, wenn der Durchlauferhitzer selbst eine mangelhafte Temperaturregelung aufweist. Bei älteren hydraulischen Durchlauferhitzern ist die Temperaturregelung oft ungenau und reagiert träge auf Durchflussänderungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter Temperaturfühler, eine verschlissene Regelungselektronik, Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder eine zu geringe Wasserentnahmemenge, die den Durchlauferhitzer nicht richtig aktiviert. Auch eine falsche Einstellung der Leistungsstufen kann zu Schwankungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Reparaturversuchen am Durchlauferhitzer besteht akute Stromschlag- und Brandgefahr. Elektrische Arbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Durchlauferhitzer von einem zugelassenen Installateur oder Elektrofachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache diagnostizieren, die Einstellungen optimieren oder ein modernes, elektronisch geregeltes Gerät empfehlen. Erst nach dieser Fachprüfung sollte über den Einbau einer Thermostat-Mischbatterie entschieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Phänomen bei älteren oder fehlerhaft dimensionierten Durchlauferhitzern: starke, unkontrollierbare Temperaturschwankungen während des Duschens, die zu Verbrühungs- oder Unterkühlungsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Solche Schwankungen deuten häufig auf eine Überlastung des Geräts, defekte Steuerungselektronik, unzureichende Wasserdruckstabilität oder falsche Dimensionierung hin – alle Faktoren, die bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Verbrühungen führen können, insbesondere bei Kindern, älteren oder eingeschränkten Personen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Thermostat-Mischbatterie allein löst das Problem nicht – sie reguliert nur das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser, aber nicht die Ursache der instabilen Heizleistung des Durchlauferhitzers; bei fehlender Warmwasserkonstanz kann sie sogar die Schwankungen verschärfen oder unvorhersehbare Reaktionen zeigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die technischen Voraussetzungen: Mindestens 38 °C Vorlauftemperatur, stabiler Wasserdruck (≥3 bar), ausreichende elektrische Anschlussleistung (meist ≥21 kW), sowie ein funktionsfähiger Temperatursensor und eine intakte Leistungsregelung im Gerät.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Mischbatterie das Kernproblem behebt, ist grundsätzlich falsch – sie ist kein Ersatz für eine funktionierende, regelbare Heizquelle, sondern lediglich ein Sicherheits- und Komfortelement bei bereits stabiler Warmwasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Durchlauferhitzern (vor 2010) besteht zudem erhöhtes Risiko durch veraltete Sicherheitsmechanismen, fehlende Überhitzungsschutzfunktionen oder korrodierte Heizelemente, die zu unvorhersehbaren Temperaturspitzen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der elektrischen Anschlusswerte, der Wasserdruckverhältnisse und der Gerätefunktion – eine fachgerechte Diagnose durch einen SHK-Fachmann ist zwingend erforderlich, bevor weitere technische Maßnahmen (z. B. Austausch gegen ein modernes, elektronisch geregeltes Modell oder Umstieg auf einen Speicher-Warmwasserbereiter) in Betracht gezogen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Temperaturschwankungen auf technische Defekte (Kalk, Thermostat, Sensor), hydraulische Probleme (Wasserdruck, Mischbatterie) oder fehlende Gerätefunktion zurückzuführen sind.
    • Alle betonen die absolute Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten Elektro- oder SHK-Fachbetrieb – insbesondere vor jeglichen Eigenreparaturen.
    • GoogleAI sieht Entkalkung und Mischbatterie-Prüfung als erste, selbst durchführbare Schritte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und ordnen diese Maßnahmen nur nach einer Fachprüfung ein.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Sicherheitsrisiken bei unkontrollierten Temperaturspitzen oder besonderen Risikogruppen – DeepSeek und Qwen heben diese hervor (Verbrühung, fehlende Überhitzungsschutzfunktionen bei Altgeräten).
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache "verschlissene Regelungselektronik" und betont die unzureichende Reaktionsfähigkeit hydraulischer Durchlauferhitzer.
    • Qwen ergänzt explizit technische Mindestvoraussetzungen (Wasserdruck ≥3 bar, Vorlauftemperatur ≥38 °C, Leistung ≥21 kW) und warnt vor erhöhtem Risiko bei Geräten vor 2010.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Einbau einer Thermostat-Mischbatterie Teil der Lösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt dies als grundsätzlich falsch, DeepSeek als nicht ursächlich lösungswirksam; beide betonen, dass sie nur bei vorhandener Heizstabilität Sinn ergibt – Sicherheitspriorisierung folgt hier der strengeren Einschätzung (Qwen & DeepSeek).
    • Die sicherste und verbindliche Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierten: "umgehende fachliche Prüfung durch zertifizierten Elektro- oder SHK-Fachmann vor jeglichem Eigenversuch" – diese wird vom Vorsichtsprinzip getragen und übertrifft die weniger restriktive Empfehlung von GoogleAI.
    Ursachen für Schwankungen Kalkablagerungen, defektes Thermostat/Sensor, unzureichender Wasserdruck, verschlissene Elektronik, falsche Dimensionierung oder Alter des Geräts.
    Selbsthilfe (Entkalkung, Mischbatterie-Prüfung) ⚠️ GoogleAI sieht dies als ersten Schritt – DeepSeek & Qwen lehnen dies ab, da keine Selbstdiagnose bei elektrischen Geräten zulässig ist; Konsens: nur nach Fachprüfung sinnvoll.
    Risiko durch Schwankungen Akute Verbrühungsgefahr, insbesondere bei Risikogruppen; bei Altgeräten zusätzlich erhöhtes Risiko durch fehlende oder defekte Sicherheitsfunktionen.
    Thermostat-Mischbatterie GoogleAI: hilfreich zur Symptomlinderung – DeepSeek & Qwen: keine ursächliche Lösung, bei instabiler Heizleistung potenziell risikoerhöhend – Konsens: kein Ersatz für funktionierenden Durchlauferhitzer.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle sind sich einig: Prüfung durch zertifizierten Elektro- oder SHK-Fachmann ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Reparatur oder Umbaumaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder SHK-Fachmann. Erst nach deren Bewertung – insbesondere hinsichtlich elektrischer Sicherheit, Wasserversorgung und technischer Eignung – sollten weitere Maßnahmen (z. B. Austausch, Zusatzbatterie) geplant werden.
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Temperaturanstieg Lebensbedrohliche Verletzungen, besonders bei Kindern, älteren oder pflegebedürftigen Personen.
    🔴 Risiko Elektrischer Unfall bei Selbsteingriff am Gerät Tödliche Stromschlaggefahr oder Brand durch unsachgemäße Handhabung stromführender Komponenten.
    🔴 Risiko Unzureichende Überhitzungsschutzfunktion bei Altgeräten (<2010) Fehlender oder defekter Sicherheitsmechanismus führt zu unkontrollierten Spitzen über 60 °C.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Mischbatterie als Lösung Verschleppung der eigentlichen Ursache; Verzögerung der notwendigen Geräteprüfung oder des Austauschs.
    🔴 Risiko Unstabilisierter Wasserdruck (z. B. durch Gemeinschaftsanlage) Unerwartete Durchflussschwankungen führen zu regeltechnisch unbeherrschbaren Temperaturstößen.
    ✅ Chance Austausch gegen modernen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer Präzise Temperaturstabilisierung, integrierte Sicherheitsfunktionen (z. B. elektronischer Überhitzungsschutz), hohe Energieeffizienz.
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit langfristiger Systemoptimierung Erkennung von Wasserdruckproblemen, Anschlussfehlern oder Leistungsengpässen – nachhaltige Behebung aller Schwachstellen.
    ✅ Chance Einbau einer Thermostat-Mischbatterie nach erfolgreicher Geräteprüfung Erhöhter Komfort und zusätzliche Temperatursicherheit durch redundante Regelungsebene.
    ✅ Chance Umstieg auf hybride oder Speicher-Systeme bei ungünstigen Gegebenheiten Bessere Planbarkeit und Versorgungssicherheit bei schwankendem Wasserdruck oder zu geringer Vorlauftemperatur.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweise für Versicherung und Eigentümergemeinschaft, insbesondere bei Mietwohnungen oder Gemeinschaftsanlagen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder SHK-Fachmann – teilen Sie ihm die genauen Symptome (Höhe und Frequenz der Schwankungen) sowie das Baujahr des Durchlauferhitzers mit.
    2. Keine Eigenreparaturen: Öffnen Sie den Durchlauferhitzer nicht, wechseln Sie keine Teile und führen Sie keine elektrischen Messungen selbst durch – dies ist gesetzlich untersagt und lebensgefährlich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Betriebsanleitung, den Typenschild des Geräts (Hersteller, Modell, Baujahr, kW-Angabe) sowie ggf. frühere Wartungsprotokolle für die Fachdiagnose.
    4. Wasserversorgung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Messung von Wasserdruck (min. 3 bar) und Vorlauftemperatur (min. 38 °C) an – bei Abweichungen ist eine Anlagenoptimierung zwingend.
    5. Austausch bewerten: Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch gegen ein modernes elektronisch geregeltes Gerät sinnvoll ist – ältere Geräte (<2010) sollten aufgrund fehlender Sicherheitsfunktionen grundsätzlich überprüft werden.
    6. Mischbatterie erst nach Genehmigung: Installieren Sie eine Thermostat-Mischbatterie nur, wenn der Fachmann bestätigt, dass der Durchlauferhitzer stabil funktioniert und alle Voraussetzungen erfüllt sind.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt hydraulische und elektronische Varianten. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Therme.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es die Wärmezufuhr regelt. Bei Durchlauferhitzern sorgt es für eine konstante Auslauftemperatur. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Sensor, Fühler.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, der es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie kann Einhebel- oder Zweigriffmischbatterie sein. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Armatur, Ventil.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere in Geräten, die Wasser erhitzen. Dies kann die Effizienz beeinträchtigen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem ausübt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Geräten wie Durchlauferhitzern. Verwandte Begriffe: Fließdruck, Versorgungsdruck, Druckminderung.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung anhand des Wasserdurchflusses. Er ist einfacher aufgebaut, aber weniger präzise in der Temperaturregelung als ein elektronischer Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Konventioneller Durchlauferhitzer, druckgesteuerter Durchlauferhitzer.
    Elektronischer Durchlauferhitzer
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung elektronisch und passt sie präzise an die eingestellte Temperatur und den Wasserdurchfluss an. Dies ermöglicht eine konstante Wassertemperatur und eine höhere Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Geregelter Durchlauferhitzer, sensorgesteuerter Durchlauferhitzer.
    1. Warum schwankt die Wassertemperatur beim Duschen trotz Durchlauferhitzer?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Geräts, ein defektes Thermostat, schwankender Wasserdruck oder Probleme mit der Mischbatterie. Diese Faktoren können die Fähigkeit des Durchlauferhitzers beeinträchtigen, eine konstante Temperatur zu halten.
    2. Wie kann ich einen Durchlauferhitzer entkalken?
      Schalten Sie den Durchlauferhitzer aus und trennen Sie ihn vom Strom. Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker gemäß den Herstellerangaben. Spülen Sie das Gerät anschließend gründlich mit klarem Wasser durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
    3. Was tun, wenn die Mischbatterie schwergängig ist?
      Versuchen Sie, die Mischbatterie mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. Silikonspray) zu behandeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte die Mischbatterie ausgetauscht werden.
    4. Kann ein niedriger Wasserdruck zu Temperaturschwankungen führen?
      Ja, ein niedriger Wasserdruck kann die Durchflussmenge im Durchlauferhitzer reduzieren, was zu einer Überhitzung des Wassers und anschließenden Temperaturschwankungen führen kann.
    5. Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Durchlauferhitzer jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Was kostet die Reparatur eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Reparatur eines Durchlauferhitzers hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb geben.
    7. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Reparaturen an einem Durchlauferhitzer selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann. Überlassen Sie solche Arbeiten immer einem qualifizierten Fachmann.
    8. Welche Vorteile hat ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem hydraulischen?
      Elektronische Durchlauferhitzer regeln die Temperatur präziser und passen die Leistung automatisch an den Bedarf an, was zu einer höheren Energieeffizienz und konstanteren Wassertemperaturen führt.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers.
    • Mischbatterie reparieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur einer tropfenden oder schwergängigen Mischbatterie.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer-Modelle hinsichtlich Energieverbrauch und Effizienz.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Durchlauferhitzern
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Durchlauferhitzern.
  2. Durchlauferhitzer: Mischbatterie vs. Zwei Wasserhähne – Ursachenforschung
    Hast Du zwei Wasserhähne oder eine Mischbatterie?
    Wen ersteres, dann kenne ich das so mit den Durchlauferhitzern, dass das Warmwasser ziemlich voll aufgedreht werden muss, damit der Durchlauferhitzer nicht wegen zu wenig Durchfluss abschaltet und dann kaltes dazu, bis es angenehm ist. Taugen halt nichts die Dinger. Wenn Mischbatterie und das hat jemals funktioniert  -  keine Ahnung.
    Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um plötzliche Temperaturschwankungen beim Duschen mit einem Durchlauferhitzer. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Mischbatterie oder ein Problem mit dem Wasserdurchfluss. Die Art der Installation (Mischbatterie oder zwei Hähne) spielt eine entscheidende Rolle bei der Fehlersuche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Durchlauferhitzer: Mischbatterie vs. Zwei Wasserhähne – Ursachenforschung kann bei älteren Installationen mit zwei Wasserhähnen ein zu geringer Warmwasserdurchfluss das Problem verursachen, da der Durchlauferhitzer dann abschaltet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine Mischbatterie vorhanden ist oder zwei separate Hähne. Bei zwei Hähnen sollte das Warmwasser voll aufgedreht sein, um den Durchlauferhitzer nicht zu unterbrechen. Bei einer Mischbatterie sollte geprüft werden, ob diese korrekt funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Art der Wasserhähne und stellen Sie sicher, dass der Durchlauferhitzer genügend Wasserdurchfluss erhält. Bei Problemen mit einer Mischbatterie sollte diese von einem Fachmann überprüft werden. Die Keywords Temperaturschwankungen, Duschen, Durchlauferhitzer, Wassertemperatur, Thermostat, Mischbatterie und Badewanne sind relevant für die Problembehebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturschwankung, Dusche, Durchlauferhitzer, Wassertemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Pufferspeicher: Lohnt sich die Anschaffung ohne Solarthermie? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturschwankung, Dusche, Durchlauferhitzer, Wassertemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturschwankung, Dusche, Durchlauferhitzer, Wassertemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Temperaturschwankungen beim Duschen: Ursachen & Tipps
Suche nach: Temperaturschwankungen, Duschen, Durchlauferhitzer, Wassertemperatur, Thermostat, Mischbatterie, Badewanne
