Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als lokal begrenzt auf die Dusche – nicht systemweit durch die Solaranlage verursacht; Alle drei nennen den defekten oder verschmutzten Thermostatmischer (Kartusche) als wahrscheinlichste Ursache; Alle drei verwerfen die Behauptung einer "Selbstregulierung" der Anlage als fachlich unzutreffend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in solarthermischen Anlagen zur systematischen Diagnose – fokussiert auf Duschmischer, Druckverhältnisse, Regellogik und ggf. 3-Wege-Mischer. Keine Eigenreparatur, keine Wartezeit, keine Bagatellisierung.
Die Diskussion dreht sich um schwankende Wassertemperaturen in der Dusche, wobei eine defekte Thermostatarmatur und Verschmutzung als Hauptursachen identifiziert werden. Die Reinigung der Armatur mit Essigessenz führte zur erfolgreichen Behebung des Problems. Die Solaranlage als ursprüngliche Fehlerquelle konnte ausgeschlossen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben 2009 eine Solaranlage (varmeco System 014-2), Warmwasser mit Heizungsunterstützung, installieren lassen. Im Badezimmer befinden sich eine Badewanne, zwei Waschbecken und eine Dusche. Die Temperatur bei Badewanne und Waschbecken lässt sich problemlos einstellen. Seit einiger Zeit gibt die Dusche nur heißes oder kaltes Wasser. Beispiel: Erste Dusche 5 Minuten heiß, zwei Minuten Pause, zweite Dusche 1 Minute kalt, 30 Sekunden Pause, dritte Dusche heiß. Gleichzeitig funktioniert der Wasserhahn am Waschbecken problemlos. Bei der Installation der Anlage wurde uns gesagt, dass sich die Anlage im Laufe der Zeit selbst regulieren würde. Aber nach einem halben Jahr müsste sie eigentlich funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was wir tun könnten?
Viele Grüße Albert
🔴 KRITISCH: Unvermittelte Temperatursprünge in der Dusche bergen akute Verbrühungsgefahr – insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Nutzung bis zur fachlichen Klärung unbedingt einschränken oder unter Aufsicht.
🔴 KRITISCH: Die Behauptung einer "Selbstregulierung" der Solaranlage nach sechs Monaten ist technisch falsch und entbindet nicht von der Verpflichtung zur sofortigen fachlichen Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen am Thermostatmischer oder an der Solarregelung sind aufgrund der mechanischen, hydraulischen und regelungstechnischen Komplexität strikt abzulehnen.
⚠️ WICHTIG: Die Duscharmatur muss durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in solarthermischen Systemen geprüft werden – nicht durch einen allgemeinen Installateur ohne Systemkenntnis.
Ich vermute, dass das Problem mit der Temperaturregelung spezifisch für die Dusche liegt, während andere Entnahmestellen (Badewanne, Waschbecken) normal funktionieren. Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defektes Thermostatventil: Das Thermostat in der Duscharmatur könnte verkalkt oder defekt sein und somit die Mischung von kaltem und warmem Wasser beeinträchtigen.
- Verkalkung: Ablagerungen im Duschkopf oder in den Zuleitungen können den Wasserdurchfluss behindern und zu Temperaturschwankungen führen.
- Druckprobleme: Unterschiedlicher Wasserdruck in den Kalt- und Warmwasserleitungen kann die Temperatur beeinflussen.
- Probleme mit der Solaranlage: Obwohl die anderen Entnahmestellen funktionieren, könnte es ein Problem mit der Warmwasserbereitung durch die Solaranlage geben, das sich nur in der Dusche bemerkbar macht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Duschkopf und die Armatur auf Verkalkung. Reinigen oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Thermostatventil und die Zuleitungen zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Temperaturproblem an einer einzelnen Dusche, während andere Entnahmestellen im selben Badezimmer einwandfrei funktionieren. Dies deutet auf ein lokales Problem hin, das nicht primär mit der zentralen Solaranlage oder der Warmwasserbereitung zusammenhängt. Die Aussage des Installateurs, die Anlage würde sich selbst regulieren, ist fachlich unzutreffend und kann als irreführend betrachtet werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem nur an der Dusche auftritt, ist korrekt und lenkt den Fokus auf die Armatur oder die Leitungsführung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Anlage reguliere sich selbst, ist falsch. Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung benötigt eine korrekte hydraulische Einregulierung und funktionierende Regelungskomponenten. Ein halbes Jahr Wartezeit ist kein akzeptabler Zeitraum für eine "Selbstregulierung".
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine defekte oder verschmutzte Kartusche in der Duscharmatur. Diese kann bei Temperaturwechseln klemmen oder ungleichmäßig mischen. Auch ein Problem mit dem Druckausgleich (z.B. durch eine verstopfte Dichtung oder einen defekten Rückflussverhinderer) ist möglich. Die Solaranlage selbst ist vermutlich nicht die Ursache, da andere Zapfstellen funktionieren.
🔴 Gefahr: Es besteht eine Verbrühungsgefahr, wenn die Dusche unvermittelt von kalt auf heiß umschlägt. Dies ist besonders für Kinder und ältere Menschen gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Duscharmatur von einem Fachhandwerker überprüfen. Der Austausch der Kartusche ist oft die Lösung. Sollte das Problem bestehen bleiben, muss die hydraulische Einregulierung der gesamten Anlage durch einen Heizungsfachbetrieb überprüft werden. Beauftragen Sie einen Installateur, der die Anlage vor Ort analysiert und nicht auf eine "Selbstregulierung" vertröstet.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes, wiederholtes und unvorhersehbares Temperaturschwanken in der Dusche bei ansonsten stabiler Warmwasserversorgung an anderen Entnahmestellen – ein klares Indiz für eine fehlerhafte oder überlastete Mischtechnik im Duschbereich, nicht für ein allgemeines Systemversagen der Solaranlage.
🔴 Gefahr: Solche abrupten Temperatursprünge bergen ein hohes Risiko für Verbrühungen oder Kälteschock, insbesondere bei älteren Menschen oder Kindern – dies ist ein unmittelbares Sicherheitsrisiko, das nicht bagatellisiert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Anlage würde sich "im Laufe der Zeit selbst regulieren", ist technisch falsch und irreführend: Solarthermische Systeme mit Heizungsunterstützung benötigen eine exakt abgestimmte Regelung, keine "Eingewöhnungsphase" – ein solches Verhalten deutet auf einen bestehenden Defekt hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekter Thermostatmischer (häufigste Ursache), unzureichende Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasserleitung, Verkalkung oder Verschmutzung des Mischventils, fehlerhafte Regelung der Solaranlage bei geringem Warmwasserverbrauch oder ein defekter 3-Wege-Mischer im Solar-Heizkreis.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Waschbecken und Badewanne stabil funktionieren, bestätigt, dass die zentrale Warmwasseraufbereitung grundsätzlich intakt ist – der Fehler liegt lokal im Duschkreislauf oder in dessen Steuerung.
❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um ein "normales" Verhalten nach Installation – nach sechs Monaten ist eine vollständige Funktionsfähigkeit zwingend erforderlich; eine Dauerdiagnose ohne fachliche Intervention ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in solarthermischen Anlagen zur systematischen Diagnose – insbesondere Prüfung des Duschmischers, der Druckverhältnisse, der Regelungseinstellungen und der Solarpumpenlogik; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der Systemkomplexität strikt abzuraten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als lokal begrenzt auf die Dusche – nicht systemweit durch die Solaranlage verursacht.
- Alle drei nennen den defekten oder verschmutzten Thermostatmischer (Kartusche) als wahrscheinlichste Ursache.
- Alle drei verwerfen die Behauptung einer "Selbstregulierung" der Anlage als fachlich unzutreffend.
- GoogleAI erwägt noch ein Solaranlagen-Problem als mögliche Ursache ("könnte ein Problem mit der Warmwasserbereitung durch die Solaranlage geben"), während DeepSeek und Qwen dies klar ausschließen – basierend auf der Funktionsfähigkeit anderer Entnahmestellen.
- GoogleAI fokussiert primär auf Verkalkung und Duschkopf, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Kartusche und hydraulische/regelungstechnische Ursachen (Druckausgleich, 3-Wege-Mischer, Pumpenlogik) eingehen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr der Verbrühung explizit als unmittelbares Sicherheitsrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt zusätzlich einen möglichen Defekt im 3-Wege-Mischer des Solar-Heizkreises und kritisiert die fehlende Systemkompetenz des Installateurs – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung mit "Überprüfen Sie zuerst selbst…", während DeepSeek und Qwen konsequent auf "umgehende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs" drängen – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip klar über GoogleAIs Selbsthilfe-Vorschlag.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Selbstreparatur, keine Wartezeit, keine Bagatellisierung – sofortige fachliche Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb mit Solarerfahrung.
Thema Status KI-Konsens Lokalisierung des Fehlers ✅ Problem ist lokal auf die Duscharmatur bzw. deren Hydraulik begrenzt – nicht auf die zentrale Solaranlage zurückzuführen. Hauptursache ✅ Defekte, verkalkte oder verschmutzte Thermostatkartusche (Mischkartusche) ist die wahrscheinlichste Ursache. Sicherheitsrisiko ✅ Abrupte Temperatursprünge bergen akute Verbrühungsgefahr – unverzügliche Nutzungseinschränkung erforderlich. Fachliche Bewertung der "Selbstregulierung" ✅ Aussage ist technisch falsch und irreführend – nach 6 Monaten ist volle Funktionsfähigkeit zwingend. Handlungsempfehlung ⚠️ Einheitlich: Fachliche Diagnose erforderlich – aber Abstufung: GoogleAI erlaubt vorherige Selbstprüfung, DeepSeek/Qwen fordern *umgehende* Beauftragung (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in solarthermischen Anlagen zur systematischen Diagnose – fokussiert auf Duschmischer, Druckverhältnisse, Regellogik und ggf. 3-Wege-Mischer. Keine Eigenreparatur, keine Wartezeit, keine Bagatellisierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Temperatursprünge führen zu Verbrühung oder Kälteschock Erhebliches Gesundheitsrisiko, insbesondere für Kinder, ältere oder beeinträchtigte Personen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose über längere Zeit (6 Monate) Verschlechterung des Defekts, mögliche Schäden an Armatur oder Leitungen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Systemkenntnis des beauftragten Installateurs Fehldiagnose, ungeeignete Reparatur, Wiederholung des Problems, unnötige Kosten 🔴 Risiko Verkalkung oder Verschmutzung führt zu weiterem Verschleiß Permanente Schädigung der Kartusche oder Ventilkomponenten – später teurerer Austausch erforderlich 🔴 Risiko Unkorrekte Solarregelung bei geringem Verbrauch Überhitzung im Solarkreis, thermische Überlastung, Gefahr von Dampfbildung oder Schäden an Kollektoren/Pumpe ✅ Chance Schnelle Diagnose und Kartuschenaustausch Kostengünstige, dauerhafte Lösung mit geringem Aufwand – oft binnen einer Stunde ✅ Chance Fachliche Systemüberprüfung offenbart weitere Optimierungspotenziale Steigerung der Solarerträge, Reduktion der Heizkosten, verlängerte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Klärung und Dokumentation des Defekts durch Fachbetrieb Sicherstellung der Gewährleistung, ggf. Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz ✅ Chance Erstellung eines Wartungsplans für Armaturen & Solaranlage Vermeidung zukünftiger Störungen, höhere Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu einem kompetenten SHK-Fachbetrieb Zukünftige Wartung, Reparaturen und Modernisierungen werden schnell, zuverlässig und dokumentiert durchgeführt Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Deaktivieren Sie die Dusche oder beschränken Sie deren Nutzung auf begleitete, kurzzeitige Duschgänge bis zur Fachdiagnose.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in solarthermischen Anlagen – nicht den ursprünglichen Installateur, der von "Selbstregulierung" sprach.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Solaranlage (Hersteller, Typ, Regelung, Inbetriebnahmeprotokoll) sowie zur Duscharmatur (Marke, Modell, Baujahr) für die Fachdiagnose.
- Diagnose fokussieren: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, die Thermostatkartusche, die Druckverhältnisse (Kalt-/Warmwasser), die Regelungslogik der Solaranlage und ggf. den 3-Wege-Mischer zu prüfen.
- Wartungsplan vereinbaren: Vereinbaren Sie nach der Reparatur einen jährlichen Wartungstermin für die Duscharmatur (Entkalkung, Kartuschentausch) und die Solaranlage (Regelung, Hydraulik, Kollektorreinigung).
- Gewährleistungsanspruch prüfen: Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur eine schriftliche Begründung für die 6-monatige Wartezeit und prüfen Sie mit einem Rechtsanwalt, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Bauteil in Armaturen, das die Wassertemperatur automatisch reguliert, indem es das Verhältnis von kaltem und warmem Wasser mischt. Es sorgt für eine konstante Auslauftemperatur, auch wenn sich der Wasserdruck ändert.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Temperaturregelung - Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen oder Strom zu erzeugen. Sie besteht aus Kollektoren, die Sonnenlicht absorbieren, und einem Speichersystem, das die Wärme oder den Strom speichert.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Warmwasserbereitung - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Sie entsteht durch hartes Wasser mit hohem Mineraliengehalt.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, kaltes und warmes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie verfügt in der Regel über einen Hebel oder Drehknopf zur Regulierung.
Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatventil, Einhebelmischer - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine gute Funktion von Armaturen und Geräten, die Wasser benötigen.
Verwandte Begriffe: Druckminderung, Druckverlust, Hauswasserwerk - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z.B. Solaranlagen, Durchlauferhitzer oder Boiler.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie - Zirkulation
- Die Zirkulation in einem Warmwassersystem beschreibt den kontinuierlichen Fluss des erwärmten Wassers durch die Leitungen, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Eine Zirkulationspumpe unterstützt diesen Prozess.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Strömung
- Warum schwankt die Temperatur nur in der Dusche und nicht an anderen Wasserhähnen?
Das Problem kann an der spezifischen Armatur der Dusche liegen, beispielsweise einem defekten Thermostatventil oder Verstopfungen in den Leitungen, die nur diese Armatur betreffen. - Kann eine defekte Solaranlage die Ursache für die Temperaturschwankungen sein?
Obwohl die Solaranlage Warmwasser bereitstellt, können Probleme in der Anlage selbst oder in der Zirkulation des Warmwassers zu ungleichmäßiger Temperatur in einzelnen Entnahmestellen führen. - Was kann ich tun, um Verkalkung in der Dusche zu verhindern?
Regelmäßiges Entkalken des Duschkopfes und der Armatur mit Essig oder speziellen Entkalkern kann helfen, Verkalkung vorzubeugen. - Wie finde ich heraus, ob ein Druckproblem vorliegt?
Ein einfacher Test ist, gleichzeitig andere Wasserhähne im Haus zu öffnen und zu beobachten, ob sich die Temperatur in der Dusche verändert. Ein Fachmann kann den Wasserdruck professionell messen. - Sollte ich die Solaranlage warten lassen, um das Problem zu beheben?
Eine regelmäßige Wartung der Solaranlage ist generell empfehlenswert, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Es ist möglich, dass eine Wartung auch das Temperaturproblem in der Dusche behebt. - Was kostet der Austausch eines Thermostatventils?
Die Kosten für den Austausch eines Thermostatventils können je nach Modell und Arbeitsaufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen. - Kann ich das Thermostatventil selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie das Thermostatventil selbst austauschen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und schalten Sie vorher das Wasser ab. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur der Dusche?
Für die Reparatur der Dusche benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel, Zangen, Dichtungsband, Entkalker und eventuell ein neues Thermostatventil.
- Druckminderer einbauen
Wie ein Druckminderer den Wasserdruck stabilisiert und Schäden verhindert. - Thermostatventil austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Thermostatventils. - Solaranlage warten
Tipps zur regelmäßigen Wartung einer Solaranlage für optimale Leistung. - Wasserhärte bestimmen
Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Wasserenthärtung. - Legionellen vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
Thermostatarmatur Dusche: Ursache für Temperaturschwankungen?
Thermostatarmatur in der Dusche?
Dann wird die wohl hängen. Vielleicht hilft auseinandernehmen & reinigen ... -
Lösung: Armaturreinigung behebt Temperaturproblem in Dusche
Armatur gereinigt - funktioniert
Hallo, Markus Knoll,
ich habe die Armatur auseinandergenommen, in Essigessenz eingelegt, gespült, gefettet, und es kommt wieder wunschgemäß kaltes, warmes oder heißes Wasser. Es liegt also nicht an der Solaranlage, sondern am Verschleiß. Vielen Dank für den Tipp und Gruß Albert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche Temperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwankende Wassertemperaturen in der Dusche, wobei eine defekte Thermostatarmatur und Verschmutzung als Hauptursachen identifiziert werden. Die Reinigung der Armatur mit Essigessenz führte zur erfolgreichen Behebung des Problems. Die Solaranlage als ursprüngliche Fehlerquelle konnte ausgeschlossen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Reinigung der Armatur sollte die Wasserzufuhr unbedingt abgestellt werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Siehe auch Thermostatarmatur Dusche: Ursache für Temperaturschwankungen?.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung der Armatur, inklusive Einlegen in Essigessenz, Spülen und Fetten, findet sich im Beitrag Lösung: Armaturreinigung behebt Temperaturproblem in Dusche. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum Austausch der Armatur sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Reinigung der Armatur wird als effektive Methode zur Behebung von Temperaturschwankungen in der Dusche empfohlen, insbesondere wenn die Solaranlage als Ursache ausgeschlossen werden kann. Regelmäßige Wartung kann zukünftige Probleme verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostatarmatur auf Verschmutzungen oder Verkalkungen. Reinigen Sie diese gegebenenfalls gemäß der Anleitung im Beitrag Lösung: Armaturreinigung behebt Temperaturproblem in Dusche. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Temperatur, Warmwasser, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … Mantel als Wärmetauscher fungiert. Allerdings ergeben sich spezifische Herausforderungen hinsichtlich der Temperaturregelung und der hydraulischen Einbindung. …
- … Unzureichende Regelungstechnik (keine Stagnations- und Temperaturbegrenzung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und Warmwasser zu bedienen. …
- … Ihr Haus pro Quadratmeter und Jahr benötigt, um auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. Er hängt von der Dämmung, der Bauweise und …
- … Heizungsanlage hat einen großen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kann den Bedarf senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … rechtliche Asche-Entsorgung (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Abwasserwärmepumpe, Gasheizung, Heizungsunterstützung, Warmwassernutzung, Abwasserwärme, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Brauchwasser …
- … unterstützen und Frage mich, ob man auch das Abwasser (Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche, Waschbecken etc. ohne Toilette) als Energieträger nutzen kann. In einem Haushalt …
- … kommen doch etliche Liter Warmwasser täglich zusammen. Man könnte doch dem Wasser sicherlich diese Wärme entziehen und der Heizung zuführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Temperatur, Warmwasser, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Temperatur, Warmwasser, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
Suche nach: Dusche: Temperatur schwankt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dusche, Temperatur, schwankt, heiß, kalt, Warmwasser, Solaranlage, Thermostat, Mischbatterie
