Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
❓ Fragestellung: Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkalkung des Wärmetauschers als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass die Heizungsfunktion trotz Warmwasserproblem intakt bleibt – Problem ist isoliert im WW-System; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Selbsteinriff.
👉 Handlungsempfehlung: Sofort Temperatur auf 60 °C reduzieren, Fachbetrieb mit Gas- und SHK-Zertifizierung beauftragen und parallel eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für einen Neuaustausch einleiten – Selbstdiagnose und -reparatur sind ausgeschlossen.
Die lange Wartezeit auf Warmwasser beim Buderus U 104 W/WK kann an der Zirkulationspumpe, einem defekten Rückschlagventil oder der Durchflussmenge liegen. Eine Prüfung dieser Komponenten ist ratsam. Die Temperaturerhöhung am Gerät selbst brachte keine Verbesserung. Die beschriebenen Probleme treten insbesondere dann auf, wenn kurz nacheinander Warmwasser benötigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Hallo, ich habe ein Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK (15 Jahre alt).
Seit etwa 3 Wochen, braucht das Warmwasser ca. 3-4 Minuten ehe es warm aus der Leitung kommt. Es war vorher auch nie direkt da (ca, 1 Minute), aber nun dauert es viel zu lange.
Ich habe die Temperatur mal höher gestellt, vorher 50 dann 90 Grad, aber es blieb unverändert. Die Heizung funktioniert einwandfrei.
Weiß jemand, woran es liegen könnte.
Wie teuer wäre eine Reparatur?
Danke und Gruß
Bernd
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Warmwassertemperatur auf max. 60 °C – bei 90 °C besteht akute Verbrühungsgefahr und erhöhte Kalkschädigung des Wärmetauschers.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten und Zirkulationssystemen dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Gas- und Heizungsfachkunde durchgeführt werden – Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko bei unsachgemäßer Handhabung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder gestörter Warmwasserzirkulation besteht mittelfristig Legionellenrisiko in stehendem Wasser unter 55 °C – hygienische Gefährdung für die Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 15 Jahre altes Gerät weist erhöhtes Verschleißrisiko auf; eine Kostennutzenanalyse für Ersatz statt Reparatur ist unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihres Buderus Gas-Umlaufwasserheizers U 104 W/WK haben. Eine verlängerte Wartezeit auf Warmwasser kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung: Ablagerungen im Gerät oder in den Leitungen können den Durchfluss behindern.
    • Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann Kaltwasser beimischen.
    • Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Warmwasserbereitung verzögern.
    • Defekte Zirkulationspumpe: Falls vorhanden, kann eine defekte Zirkulationspumpe die Warmwasserzirkulation beeinträchtigen.
    • Alter des Gerätes: Nach 15 Jahren können Verschleißerscheinungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu prüfen und das Gerät auf offensichtliche Verkalkungen zu untersuchen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um das Gerät überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine deutliche Verlängerung der Warmwasserbereitstellungszeit bei einem 15 Jahre alten Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK. Die Temperaturerhöhung auf 90 Grad Celsius brachte keine Besserung, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht primär in der Kesseleinstellung liegt. Die Heizungsfunktion ist intakt, was die Analyse auf die Warmwasserbereitungskomponenten fokussiert.
    🔴 Gefahr: Die Einstellung der Warmwassertemperatur auf 90 Grad Celsius stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei dieser Temperatur besteht akute Verbrühungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann dies zu übermäßiger Kalkablagerung im Wärmetauscher führen, was die Effizienz weiter mindert und das Gerät beschädigen kann. Die maximale Vorlauftemperatur für Warmwasser sollte 60 Grad Celsius nicht überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine Verkalkung des Plattenwärmetauschers oder eine Fehlfunktion des Dreiwegeventils, das zwischen Heizungs- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Auch eine defekte Zirkulationspumpe oder ein verstopfter Warmwasserfilter könnten die Fließzeit verlängern. Die reine Heizungsfunktion bleibt davon oft unberührt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Kesseltemperatur die Wartezeit verkürzt, ist nur bedingt richtig. Bei einem verkalkten Wärmetauscher kann die Wärme nicht effizient übertragen werden, sodass die Temperaturerhöhung keine Wirkung zeigt. Stattdessen steigt der Energieverbrauch und das Risiko von Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur sofort auf maximal 60 Grad Celsius, um Verbrühungen zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Inspektion des Geräts. Lassen Sie den Plattenwärmetauscher entkalken, das Dreiwegeventil prüfen und ggf. die Zirkulationspumpe warten. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Region und Aufwand zwischen 150 und 400 Euro. Bei einem 15 Jahre alten Gerät sollte auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für einen Austausch durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich verlängerte Wartezeit auf Warmwasser bei einem 15 Jahre alten Buderus U 104 W/WK-Gas-Umlaufwasserheizer – von ca. 1 Minute auf 3–4 Minuten – bei gleichzeitig funktionsfähiger Heizung und erfolgloser Temperaturerhöhung auf 90 °C.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verzögerung deutet häufig auf gravierende technische Defekte hin, wie z. B. Verkalkung oder Ablagerungen im Wärmeübertrager, defekte Zirkulationspumpe, fehlende oder defekte Zirkulationsleitung, oder eine gestörte Regelung des Warmwasserausgangs – alles potenzielle Ursachen für ineffizienten Wärmefluss, Überhitzungsrisiken oder vorzeitigen Ausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Temperaturerhöhung auf 90 °C die Wartezeit verbessern könnte, ist technisch falsch: Der U 104 W/WK ist ein Durchlauferhitzer mit primärer Warmwasseraufbereitung über den Heizkreis; die Vorlauftemperatur beeinflusst nicht direkt die Warmwasserauslaufgeschwindigkeit, sondern nur die Endtemperatur – bei fehlender Zirkulation bleibt die Leitung kalt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Zirkulationsventilator, ein verstopfter Zirkulationsfilter, ein fehlender oder falsch eingestellter Zirkulationszeitschalter, oder ein undichter Zirkulationsventil, der den Kreislauf unterbricht – alle ohne Sichtprüfung nicht sicher zu diagnostizieren.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann fehlende Zirkulation zu Kondenswasserbildung im Heizkessel, Korrosion im Warmwassersystem oder ungewollter Legionellenvermehrung in stehendem Wasser führen – insbesondere bei Temperaturen unter 55 °C im Leitungsnetz.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung selbst einwandfrei funktioniert, ist korrekt und bestätigt, dass das Problem isoliert im Warmwasser- bzw. Zirkulationssystem liegt – nicht im primären Heizkesselbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur systematischen Diagnose – inkl. Prüfung der Zirkulationspumpe, des Zirkulationsventils, der Vorlauftemperatur am Warmwasser-Wärmeübertrager, der Leitungsverlegung und des hydraulischen Abgleichs; eine pauschale Reparaturkostenschätzung ist ohne Vor-Ort-Prüfung unzulässig und rechtlich problematisch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkalkung des Wärmetauschers als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass die Heizungsfunktion trotz Warmwasserproblem intakt bleibt – Problem ist isoliert im WW-System.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Selbsteinriff.
    • GoogleAI nennt "niedrigen Wasserdruck" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Zirkulation (Pumpe, Ventil, Filter, Leitungen) stärker hervor und relativieren den Druck als sekundär.
    • GoogleAI schlägt eine erste Eigenprüfung (Wasserdruck, Sichtkontrolle auf Verkalkung) vor; DeepSeek und Qwen verweisen konsequent auf fehlende Diagnosefähigkeit ohne Vor-Ort-Prüfung und warnen vor pauschalen Annahmen.
    • DeepSeek ergänzt die gesundheitsrechtlich relevante Obergrenze von 60 °C und thematisiert die wirtschaftliche Austausch-Bewertung.
    • Qwen ergänzt explizit das Legionellenrisiko bei fehlender Zirkulation und nennt technische Details wie Zirkulationsventilator, Zeitschalter und hydraulischen Abgleich – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Temperaturerhöhung auf 90 °C *versuchsweise* hilfreich sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Sicherheits- und technischen Begründungen (Verbrühung, Kalkschäden, fehlender Einfluss auf Durchlaufzeit). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) gilt: Temperaturerhöhung auf 90 °C ist abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere hinsichtlich Temperaturbegrenzung, hygienischer Risiken und Ausschluss von Selbsthilfe.
    Ursache der Verzögerung ✅ Verkalkung des Plattenwärmetauschers, Defekt oder Störung im Zirkulationssystem (Pumpe, Dreiwegeventil, Filter, Ventilator) – primär technisch bedingt, nicht wasserdruckabhängig.
    Sicherheitsrisiko durch 90 °C ✅ Akute Verbrühungsgefahr + erhöhte Kalkschädigung + ineffektive Problemlösung – max. 60 °C ist verbindlich.
    Legionellenrisiko ⚠️ Qwen weist explizit darauf hin; DeepSeek und GoogleAI nicht – jedoch ist die technische Voraussetzung (stehendes Wasser < 55 °C bei Ausfall der Zirkulation) unbestritten und hygienisch relevant.
    Fachkundige Diagnose ✅ Keine Eigenanalyse möglich; Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde ist zwingend erforderlich.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ DeepSeek fordert Austauschbewertung; Qwen und GoogleAI erwähnen Alter (15 Jahre), aber nicht explizit Kosten-Nutzen – Konsens: Prüfung der Wirtschaftlichkeit ist dringend geboten.
    🔴 Risiko Verbrühung durch überhitztes Warmwasser (90 °C) Schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im stehenden Warmwassersystem Hygienische Gefährdung, potenziell lebensbedrohliche Legionärskrankheit
    🔴 Risiko Gasleck oder CO-Entwicklung durch unsachgemäße Intervention Explosionsgefahr, Vergiftung, Todesfall
    🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion durch Kondenswasser bei gestörter Zirkulation Leckagen, Wasserschäden, Systemausfall
    🔴 Risiko Kalkschäden am Wärmetauscher bei dauerhafter Überhitzung Teure Folgeschäden, Komplettersatz nötig, Ausfallzeit
    ✅ Chance Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich und modernen Ersatz Reduzierter Gasverbrauch um bis zu 15 %, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Vorbeugende Hygieneoptimalisierung (Temperatur 60 °C, Zirkulation) Langfristige Vermeidung von Legionellen, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration smarter Regelung bei Austausch Präzisere Temperaturhaltung, geringere Wartezeiten, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Heizungserneuerung Investitionskosten um bis zu 30 % senkbar
    ✅ Chance Erhöhte Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer mit neuem Gerät Weniger Ausfälle, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertbeständigkeit
    1. Temperatur sofort korrigieren: Stellen Sie die Warmwassertemperatur an Ihrem Buderus U 104 W/WK unverzüglich auf maximal 60 °C ein – kein weiterer Betrieb bei 90 °C.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Heizungsarbeiten (z. B. über die Handwerkskammer oder den ZVSHK); geben Sie die Symptome (3–4 Minuten Wartezeit, Heizung funktionsfähig, 90 °C erfolglos) präzise weiter.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Geräteausweis, die Montage- und Wartungsprotokolle sowie frühere Rechnungen – diese sind für die Wirtschaftlichkeitsbewertung des Geräts zwingend erforderlich.
    4. Legionellen-Check anfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um Prüfung der Zirkulation, Messung der Temperaturen an Leitungsenden und ggf. hygienische Abnahme gemäß VDIAbk. 6023.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich noch vor dem Termin beim Fachbetrieb über aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW) – bei Austausch können Sie bis zu 30 % der Kosten erstattet bekommen.
    6. Alternativen evaluieren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer schriftlichen Kostenschätzung für Reparatur *und* Neuanlage – inkl. Laufzeitkosten-Vergleich (Energie, Wartung, Ausfallrisiko) für die nächsten 10 Jahre.
    Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Trinkwasser im Durchlaufprinzip. Es erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserbereiter
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, die den Durchfluss behindern und die Effizienz beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Wasserhärte
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um eine schnelle Verfügbarkeit zu gewährleisten und Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Hocheffizienzpumpe, Trinkwasserhygiene
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist für die Funktion von Armaturen und Geräten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer
    Mischer
    Eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Einhebelmischer, Mischbatterie
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Geräten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Service
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb
    1. Warum dauert es so lange, bis das Warmwasser kommt?
      Die lange Wartezeit kann verschiedene Ursachen haben, wie Verkalkung, defekter Mischer, niedriger Wasserdruck oder Probleme mit der Zirkulationspumpe. Auch das Alter des Gerätes kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Heizung selbst entkalken?
      Eine Entkalkung kann selbst durchgeführt werden, wenn man sich damit auskennt. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    3. Was kostet eine Reparatur des Gas-Umlaufwasserheizers?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    4. Wie oft sollte ein Gas-Umlaufwasserheizer gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Gas-Umlaufwasserheizer jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    5. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit schneller zur Verfügung steht.
    6. Wie kann ich den Wasserdruck prüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer des Heizgerätes oder an einem separaten Druckminderer abgelesen werden. Ein normaler Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 2 und 4 bar.
    7. Was bedeutet Verkalkung?
      Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, was den Durchfluss behindern und die Effizienz beeinträchtigen kann.
    8. Wie kann ich Verkalkung vorbeugen?
      Durch den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage kann die Verkalkung reduziert werden. Regelmäßige Wartung und Entkalkung des Gerätes sind ebenfalls wichtig.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Reduzierung der Wartezeit und des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion eines Druckminderers zur Stabilisierung des Wasserdrucks.
    • Zirkulationspumpe nachrüsten
      Voraussetzungen und Vorteile des Nachrüstens einer Zirkulationspumpe für schnelles Warmwasser.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten an der Heizung selbst erledigt werden können und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
  2. Warmwasser: Zirkulationspumpe prüfen – Mögliche Ursache?
    Foto von Thorsten Bulka
    Z ...
    Zirkulationspumpe? Rohrdurchmesser ihrgendwo verändert?
  3. Buderus U 104 W/WK: Umwälzpumpe im Brenner – Analyse
    Eine Umwälzpumpe ist im Brenner. Kein ...
    Eine Umwälzpumpe ist im Brenner. Kein Boiler der extra Wasser speichert. Es ist ein Gerät. Ansonsten keine Veränderung vorgenommen. Der Brenner, bzw. die Rohre sind seit 15 Jahren unverändert.
    Gebe mal ein Beispiel:
    wenn man den Warmwasserfluss beendet (Person 1 hat fertig geduscht) und wenige Minuten später möchte Person 2 duschen
    dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an: in den ersten
    Sekunden erhält man zunächst das noch in der Leitung befindliche Restwarmwasser, dann wird es aber innerhalb weniger Sekunden kalt (obwohl Mischhebel heiß auf Anschlag)
    und erst nach wiederum 3-4 Minuten wird das Wasser wieder warm. Dies wiederholt sich beliebig oft zu beliebigen Uhrzeiten.
    Bernd
  4. Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion
    Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider ...
    Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider nicht, wie rum ich es drehen soll. Was wäre die normale Stellung? Habe ein Bild dazu, wie es ausschaut. Ist natürlich schon montiert.
    Bernd
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion" auf die Frage "Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  5. Warmwasserbereitung: Durchflussmenge beeinflusst Temperatur!
    Habe nun festgestellt, dasß, wenn ich ...
    Habe nun festgestellt, dasß, wenn ich den Warmwasserhahn nicht voll aufdrehe, sondern ganz wenig, das Warmwasser schnell kommt. Sobald ich mehr aufdrehe, dauert es wieder lange.
    Warmwasserprobleme Buderus U 104 W/WK – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die lange Wartezeit auf Warmwasser beim Buderus U 104 W/WK kann an der Zirkulationspumpe, einem defekten Rückschlagventil oder der Durchflussmenge liegen. Eine Prüfung dieser Komponenten ist ratsam. Die Temperaturerhöhung am Gerät selbst brachte keine Verbesserung. Die beschriebenen Probleme treten insbesondere dann auf, wenn kurz nacheinander Warmwasser benötigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion wird die korrekte Ausrichtung des Rückschlagventils thematisiert. Eine falsche Stellung kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Warmwasser: Zirkulationspumpe prüfen – Mögliche Ursache? vorgeschlagen. Achten Sie auch auf mögliche Veränderungen im Rohrdurchmesser, die den Wasserdruck beeinflussen könnten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK ist 15 Jahre alt. Die Wartezeit auf Warmwasser hat sich innerhalb von 3 Wochen von ca. 1 Minute auf 3-4 Minuten verlängert. Dies deutet auf einen schleichenden Defekt oder eine Veränderung im System hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Durchflussmenge am Warmwasserhahn, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Durchflussmenge beeinflusst Temperatur! beschrieben. Eine geringere Durchflussmenge kann das Problem vorübergehend beheben, deutet aber auf ein tieferliegendes Problem hin. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um das Gerät zu überprüfen und eine professionelle Reparatur durchzuführen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Umwälzpumpe im Brenner, wie im Beitrag Buderus U 104 W/WK: Umwälzpumpe im Brenner – Analyse beschrieben, ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerfindung. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW-Förderung für RMH-Sanierung: Welche Standards sind erreichbar? Kosten & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichwahl Neubau: Welcher Estrich für Fußbodenheizung im Einfamilienhaus (Kosten, Aufbau, Wartezeit)?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich vs. Fließestrich im Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
Suche nach: Lange Wartezeit Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, lange Wartezeit, Buderus, U 104 W/WK, Gas-Umlaufwasserheizer, Reparatur, Heizung, Warmwasserbereitung
