Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Dieser Thread behandelt die Optimierung einer Warmwasserzirkulation, um lange Wartezeiten im Badezimmer zu reduzieren. Die Diskussion umfasst die messtechnische Überprüfung der Zirkulation, die Bedeutung der Leitungsdimensionierung gemäß DIN 19200 und die Analyse von Temperaturunterschieden zwischen Vor- und Rücklauf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Eigenkontrolle der Warmwasserzirkulation und der korrekten Beschriftung der Leitungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und guten Abend,
nun habe ich viel gelesen über die Warmawasserzirkulation und dennoch ist es mir nicht ganz klar und es bleibt eine Frage offen.
Wir haben im vergangenem Jahr neu gebaut. Hier wurde eine Warmwasserzirkulation eingebaut. Unser Badezimmer ist die entlegenste Wasserstelle, ca. 14 Meter von der Warmwasseraufbereitungsstelle entfernt. Wenn wir den Wasserhahn ganz aufdrehen dauert es ca. 10 sec. bis warmes Wasser kommt.
Ist das richtig oder von uns zu einfach gedach? Vor ein paar Tage habe ich in einem Gästehaus (3 Etage) 35 Zimmer übernachtet und dort konnte man sich die Hände nach 2 sec. schon verbrennen.
Vielen Dank für eine Rückmeldung und alles Gute.
  • Radilo
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche hygienische Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß VDIAbk. 6003 und TRBA 216 – Risiko der Legionellenvermehrung bei unzureichender Zirkulationsleistung oder zu niedriger Vorhaltetemperatur.
    🔴 KRITISCH: Messung der Vorhaltetemperatur im Zirkulationsstrang: Mindestens 55 °C an allen Stellen erforderlich; bei Unterschreitung unmittelbare Anpassung der Warmwasserbereitung (min. 60 °C am Speicher).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrdämmung aller Warmwasser- und Zirkulationsleitungen gemäß DINAbk. 1988-200 – ungedämmte oder beschädigte Dämmung verlängert Wartezeiten und erhöht Energieverbrauch sowie Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Zirkulationsanlage inkl. Funktionsprüfung aller Rückflussverhinderer – Fehlfunktion führt zu Kalteinspeisung in Warmwasserleitungen und Temperaturabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zirkulationspumpen-Einstellung: bedarfsgesteuerter Betrieb (z. B. Taster) oder Zeitschaltuhr mit Anlauf vor Hauptnutzungszeiten – Dauerbetrieb ohne Steuerung ist energetisch ineffizient und hygienisch riskant.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserzirkulation in Ihrem Neubau haben. Lange Wartezeiten auf warmes Wasser, besonders im Badezimmer, sind ärgerlich. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Überprüfung der Anlage berücksichtigen würde:
    1. Zirkulationspumpe: Ist die Pumpe korrekt dimensioniert und läuft sie einwandfrei? Eine zu kleine oder defekte Pumpe kann die Zirkulation beeinträchtigen.
    2. Rohrdämmung: Sind die Warmwasserleitungen ausreichend gedämmt? Ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen führen zu Wärmeverlusten und verlängern die Wartezeit.
    3. Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Dieser stellt sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig in allen Entnahmestellen ankommt.
    4. Steuerung: Ist die Zirkulationspumpe richtig eingestellt (z.B. mit einer Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert)🔴 Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Energieverbrauch und langen Wartezeiten führen.
    5. Rückflussverhinderer: Funktionieren die Rückflussverhinderer korrekt? Defekte Rückflussverhinderer können dazu führen, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die genannten Punkte kontrolliert. Eine professionelle Überprüfung kann die Ursache des Problems schnell identifizieren und beheben.
    Der Nutzer beschreibt eine Warmwasserzirkulation in einem Neubau mit einer Wartezeit von etwa 10 Sekunden bis warmes Wasser an der entlegensten Stelle (14 Meter entfernt) ankommt. Dies wird mit einem Hotel verglichen, wo bereits nach 2 Sekunden heißes Wasser verfügbar war. Die Frage zielt auf die Beurteilung der Effizienz der Anlage ab.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Eine Wartezeit von 10 Sekunden bei 14 Metern Leitungslänge ist für einen Neubau mit Zirkulation tatsächlich suboptimal. In modernen Anlagen sollte warmes Wasser innerhalb von 3-5 Sekunden ankommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulation grundsätzlich falsch eingestellt sei, ist zu pauschal. Die Ursache kann auch in einer unzureichenden Isolierung der Zirkulationsleitung, einer zu geringen Pumpenleistung oder einer falschen Einstellung der Zirkulationspumpe (z.B. zu niedrige Drehzahl) liegen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf der Zirkulation. Ist diese zu gering, zirkuliert das Wasser zu langsam. Zudem sollte die Zirkulationspumpe idealerweise mit einer Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert (z.B. per Taster) betrieben werden, um Energie zu sparen.
    🔴 Gefahr: Bei einer zu geringen Zirkulationsrate kann es in den Leitungen zu einer Abkühlung kommen, die das Risiko von Legionellenbildung erhöht. Dies ist besonders in Neubauten mit großen Leitungsquerschnitten zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe durch einen Fachhandwerker überprüfen. Dieser kann die Pumpenleistung anpassen, die Isolierung kontrollieren und ggf. eine hydraulische Abgleich der Anlage durchführen. Zudem sollte die Wassertemperatur am Austritt der Warmwasserbereitung konstant bei mindestens 60 Grad Celsius liegen, um Legionellen vorzubeugen.
    Bei einer neu errichteten Warmwasserzirkulationsanlage mit einer Entfernung von ca. 14 Metern zur entlegensten Entnahmestelle und einer Wartezeit von 10 Sekunden bis zum Eintreffen warmen Wassers liegt ein deutlicher Mangel vor – insbesondere im Vergleich zu Referenzanlagen mit <2 Sekunden Wartezeit.
    🔴 Gefahr: Solch lange Wartezeiten deuten auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin: unzureichende Zirkulationsleistung, falsche Dimensionierung der Rohrleitungen oder Pumpen, fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsregelung, oder gar fehlende Zirkulationsleitung zum Badezimmer.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wartezeit von 10 Sekunden ist keineswegs akzeptabel oder 'normal' – selbst bei Neubauten mit moderner Technik muss die DIN EN 806-2 sowie die VDI 6003 Blatt 1 eingehalten werden, die eine maximale Wartezeit von 5 Sekunden (für primäre Entnahmestellen) bzw. 10 Sekunden (für sekundäre) vorsehen – unter der Voraussetzung, dass die Zirkulation technisch korrekt ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wartezeit hängt nicht nur von der Entfernung ab, sondern entscheidend von der Zirkulationsgeschwindigkeit, der Vorhaltetemperatur (mindestens 55 °C im Zirkulationsstrang), der Isolierung der Leitungen und der Anwesenheit von Luft- oder Ablagerungsstörungen im System.
    🔴 Gefahr: Zu niedrige Vorhaltetemperaturen oder stehendes Wasser im Zirkulationsstrang erhöhen das Risiko der Legionellenvermehrung – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei Neubauten durch fehlerhafte Inbetriebnahme oder fehlende hygienische Abnahme besonders kritisch ist.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit dem Gästehaus ist sachlich sinnvoll – dort wurde offensichtlich eine hygienisch und energetisch optimierte Zirkulation nach aktuellem Stand der Technik realisiert, was als Benchmark für die eigene Anlage dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Funktionsprüfung der Zirkulationsanlage – inkl. Messung der Zirkulationsströmung, Vorhaltetemperatur, Pumpendrehzahl, Regelungsverhalten und hygienischer Abnahme gemäß VDI 6003 und TRBA 216.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Wartezeit von 10 Sekunden bei 14 Metern Leitungslänge in einem Neubau mit Zirkulation suboptimal und nicht akzeptabel ist – insbesondere im Vergleich zu modernen Referenzanlagen (2–5 Sekunden).
    • Alle nennen Zirkulationspumpe, Rohrdämmung, hydraulischen Abgleich und Steuerung als zentrale Einflussfaktoren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt Legionellenrisiko nicht explizit, während DeepSeek und Qwen es als 🔴 KRITISCH einstufen und auf die Mindestvorhaltetemperatur (55 °C) sowie Speichertemperatur (60 °C) hinweisen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 806-2 und VDI 6003 Blatt 1 mit konkreten Wartezeitgrenzwerten (5 s / 10 s), während GoogleAI und DeepSeek diese Normen nicht zitieren.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf als Indikator für Zirkulationsrate.
    • Qwen betont Luft- oder Ablagerungsstörungen als mögliche Ursache und fordert eine umfassende Funktionsprüfung inkl. Strömungsmessung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt wird.
    • GoogleAI beschreibt die Zirkulationspumpe als möglicherweise "zu klein oder defekt", ohne Dringlichkeit oder Risikobewertung. Qwen und DeepSeek heben stattdessen hervor, dass eine zu geringe Zirkulationsrate hygienisch kritisch ist (Legionellen) – diese sicherere, gesundheitsbasierte Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "falsche Einstellung" als möglichen Grund ohne Qualifizierung; Qwen und DeepSeek spezifizieren hingegen zu niedrige Drehzahl, fehlende bedarfsgesteuerte Steuerung oder fehlende Zirkulationsleitung – letzteres ist eine gravierende Ausführungsfehler-Kategorie, die von GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die Anlage ist nicht nur "suboptimal", sondern potenziell hygienisch nicht konform – eine reine Funktionsprüfung reicht nicht aus; eine hygienische Abnahme gemäß VDI 6003 und TRBA 216 ist zwingend erforderlich.
    • Die von Qwen genannten Normen (DIN EN 806-2, VDI 6003) bilden die verbindliche Grundlage für die Beurteilung – nicht pauschale Erfahrungswerte.
    Wartezeit von 10 Sekunden bei 14 m ❌ Widerspruch GoogleAI: "Problematisch"; DeepSeek/Qwen: "Suboptimal bis kritisch – normwidrig gemäß VDI 6003 (max. 5 s primär)"
    Legionellenrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen es explizit als KRITISCH; GoogleAI erwähnt es nicht → Konsens bildet sich auf Basis der sichereren Einschätzung (✔️)
    Erforderliche Vorhaltetemperatur ✅ Konsens DeepSeek (min. 55 °C Zirkulation, 60 °C Speicher) und Qwen (55 °C Zirkulation) stimmen überein → GoogleAI bleibt hier unpräzise, wird aber durch die anderen beiden überlagert
    Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen den hydraulischen Abgleich als zentralen Faktor für gleichmäßige Zirkulation
    Fachliche Prüfung durch SHK-Betrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine professionelle Überprüfung durch einen Fachbetrieb
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage erfüllt die hygienischen und normativen Anforderungen an eine Warmwasserzirkulation in Neubauten nicht. Es liegt ein konkreter Mangel vor, der durch eine zertifizierte Funktions- und hygienische Abnahme zu klären und zu beheben ist – nicht nur durch "Einstellungsanpassung", sondern ggf. durch Nachbesserung der Zirkulationsleitung, Pumpenaustausch oder Dämmungsergänzung.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch zu niedrige Vorhaltetemperatur oder stehendes Wasser im Zirkulationsstrang Gesundheitsgefahr für Nutzer, haftungsrechtliche Konsequenzen, behördliche Intervention
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rohrdämmung Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Leitungen, verlängerte Wartezeiten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche hydraulische Einstellung (z. B. blockierte Zirkulationsleitung zum Bad) Unzuverlässige Warmwasserversorgung, unnötiger Pumpenverschleiß, thermische Schäden durch Druckschwankungen
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Abnahme gemäß TRBA 216 und VDI 6003 Keine Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit, Ausschluss der Gewährleistung, Verstoß gegen Vorgaben der Bauordnung
    🔴 Risiko Luft- oder Ablagerungsstörungen im Zirkulationsstrang Unterbrechung der Zirkulation, Korrosion, Geräuschentwicklung, fortschreitende Leistungsverschlechterung
    ✅ Chance Optimierung der Zirkulationssteuerung auf bedarfsgesteuerten Betrieb (z. B. Taster) Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 70 %, längere Pumpenlebensdauer, geringere Wärmeverluste
    ✅ Chance Nachträgliche Ergänzung der Rohrdämmung nach DIN 1988-200 Senkung der Wartezeiten auf ≤3 s, Energieeinsparung, Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Volumenstrommessung Erhöhte Systemstabilität, vorbeugende Wartung, Nachweis für Sachverständigen- und Versicherungszwecke
    ✅ Chance Ersatz der Zirkulationspumpe durch hochwertige, elektronisch gesteuerte Pumpe mit Drehzahlanpassung Präzise Anpassung an Nutzungsprofile, konstante Vorlauftemperatur, intelligente Anlaufsteuerung
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte (Temperatur, Durchfluss, Druck) in einem digitalen Anlagenpass Rechtssicherheit, vereinfachte Wartung, Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen
    1. Hygienische Abnahme veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der hygienischen Abnahme gemäß VDI 6003 und TRBA 216 – inkl. Vorhaltetemperaturmessung im gesamten Zirkulationsstrang.
    2. Temperaturmessung durchführen: Lassen Sie am Warmwasserspeicher die Vorlauftemperatur messen – sie muss dauerhaft mindestens 60 °C betragen; am Zirkulationsrücklauf mindestens 55 °C.
    3. Zirkulationsleitung zum Bad prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Prüfung der Zirkulationsleitung vom Speicher bis zum Badezimmer – inkl. Durchflussmessung und Ausschluss einer fehlenden oder verstopften Leitung.
    4. Rohrdämmung begutachten: Prüfen Sie vor Ort alle Warmwasser- und Zirkulationsleitungen auf Vollständigkeit, Unversehrtheit und Normkonformität der Dämmung (DIN 1988-200) – dokumentieren Sie Mängel fotografisch.
    5. Zirkulationspumpe analysieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Auswertung der Pumpenkennlinie, aktuelle Drehzahl und Steuerungsmodus (Dauerbetrieb vs. Zeitschaltuhr vs. Taster) – und lassen Sie ggf. eine bedarfsgesteuerte Nachrüstung vornehmen.
    6. Dokumentation anfordern: Fordern Sie alle Prüfprotokolle (hygienisch, hydraulisch, thermisch), die Messwerte und eine schriftliche Stellungnahme zur Normkonformität gemäß DIN EN 806-2 und VDI 6003.
    Ein System, das warmes Wasser ständig in einem Kreislauf hält, um Wartezeiten an den Entnahmestellen zu minimieren. Es besteht aus einer Pumpe, Rohren und Rückflussverhinderern.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, hydraulischer Abgleich.
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das warme Wasser in der Zirkulationsleitung bewegt, um einen konstanten Warmwasserfluss zu gewährleisten. Die Größe und Leistung der Pumpe müssen auf das System abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpleistung, Förderhöhe.
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Entnahmestellen in einem System gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz und reduziert Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Durchflussmenge, Thermostatventil.
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. In einer Warmwasserzirkulation verhindert er, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Wasserdruck.
    Rohrdämmung
    Die Isolierung von Rohren, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Warmwasserversorgung zu verbessern. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und verkürzt die Wartezeiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Dämmmaterial.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten und Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor.
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die durch unzureichende Dämmung oder andere Faktoren verloren geht. Wärmeverluste reduzieren die Effizienz von Heizungs- und Warmwassersystemen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Dämmmaterial.
    1. Warum dauert es so lange, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie eine zu lange Leitung, unzureichende Dämmung, eine falsch dimensionierte Zirkulationspumpe oder Probleme mit der Steuerung der Zirkulation.
    2. Was ist eine Warmwasserzirkulation?
      Eine Warmwasserzirkulation sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist, ohne lange Wartezeiten.
    3. Wie kann ich die Wartezeit auf warmes Wasser verkürzen?
      Überprüfen Sie die Dämmung der Warmwasserleitungen, stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe richtig dimensioniert und eingestellt ist, und lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen.
    4. Was kostet eine Warmwasserzirkulationspumpe?
      Die Kosten für eine Warmwasserzirkulationspumpe variieren je nach Größe und Leistung. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während leistungsstärkere Pumpen mehrere hundert Euro kosten können.
    5. Wie oft sollte die Warmwasserzirkulationspumpe laufen?
      Das hängt vom Bedarf ab. In vielen Haushalten reicht es aus, die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen, z.B. morgens und abends. Eine bedarfsgesteuerte Regelung ist oft die effizienteste Lösung.
    6. Kann ich eine Warmwasserzirkulation selbst installieren?
      Die Installation einer Warmwasserzirkulation erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    7. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Warmwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern und Entnahmestellen ankommt. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energie gespart.
    8. Wie erkenne ich eine defekte Zirkulationspumpe?
      Eine defekte Zirkulationspumpe kann sich durch Geräusche, unzureichende Warmwasserversorgung oder einen erhöhten Stromverbrauch bemerkbar machen.
    • Dimensionierung der Zirkulationspumpe
      Die richtige Größe der Pumpe ist entscheidend für eine effiziente Zirkulation.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimiert die Verteilung des Warmwassers im gesamten Haus.
    • Steuerung der Zirkulationspumpe
      Zeitschaltuhren oder bedarfsgesteuerte Systeme können den Energieverbrauch senken.
    • Legionellenprävention in Warmwassersystemen
      Regelmäßige Erhitzung des Wassers auf über 60°C kann das Wachstum von Legionellen verhindern.
  2. Warmwasserzirkulation: Temperatur prüfen – Vorlauf vs. Rücklauf
    Kommt drauf an
    Sie haben mestechnisch schon überprüft, dass die Zirkulation auch wirklich funktioniert (Vergleich Vorlauf- / Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur))?
    Wie weit ist denn die Entfernung von der Zirkulationsleitung bis zur problematischen Mischbatterie? Die Zirkulation findet natürlich nur in der Zirkulationsleitung statt und der Abzweig bis zum Wasserhahn kühlt aus. Dann muss bei Entnahme erstmal das kalte Wasser aus der Abzweigleitung ablaufen bis das warme Wasser aus der Zirkulationsleitung nachkommt.
  3. Warmwasser: Zirkulationsleitung – Entfernung zur Mischbatterie
    Das mit der mestechnischen Überprüfung ist laut der Einbaufirma okay.
    Die Entfernung von der Zirkulationsleitung zur problematischen Mischbatterie ist ca. 2 Meter.
    Alles Gute.
    Radilo
  4. Warmwasserzirkulation: Mestechnische Überprüfung – Eigenkontrolle empfohlen
    Na das sollten Sie dann wohl mal selbst nachkontrollieren!
  5. Warmwasserzirkulation prüfen: Tipps zur messtechnischen Eigenkontrolle
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre schnelle Antworten. Selbst nachkontrollieren ist sicherlich immer gut, nur wie kann ich das machen, da ich kein Fachmann bin. Könnten Sie mir dazu einen Tipp oder eine Hilfestellung geben. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Radilo
  6. Warmwasserzirkulation: Temperaturunterschied Speicher – Zirkulationsleitung
    Ich würde die Temperatur an der warmen Seite der WW-Leitung am Kessel bzw. am WW-Speicher messen und mit der Temperatur der Zirkulationsleitung an der Stelle vergleichen wo das Wasser wieder in den Speicher zurückkommt. Bei weniger als 10 °C Temperaturunterschied würde ich mir keine Gedanken machen. Erwarten würde ich allerdings ca. 5 °C Temperaturunterschied.
    • Pauline Neugebauer
  7. Warmwasserzirkulation: Temperaturmessung – Auffälligkeiten & Rohrdurchmesser
    Prüfung der Leitungen
    Vielen Dank Frau Neugebauer für den Tipp. Kann es sein, das der Ausgang aus dem Speicher eine Temperatur von 35 °C und er Eingang (also das Wasser was zurück kommt) 34 °C hat. Was mir aufgefallen war ist, dass das Rohr wo das Wasser aus dem Speicher kommt eine kleineren Durchmesser hat als das Rohr in dem das Wasser wieder zurück in den Speicher läuft. Oder habe ich hier völlig falsch gemessen und geschaut? Danke und alles Gute. Radilo
  8. Warmwasserzirkulation: Leitungsdimensionierung & DIN 19200 – Abweichungen?
    Hier stimmt etwas nicht mit den Leitungen. Die Zirkulationsleitung, die das Wasser zurückführt ist die kleinste. Sie wird unten in den Kessel/Speicher angeschlossen. Oben ist das warme Wasser und dort wird der Vorlauf der normalen WW-Leitung angeschlossen.
    Nach DINAbk. 19200 muss bei voll geöffnetem Hahn nach 30 s eine WW-Temperatur von 55 °C gemessen werden.
    Bei einem Comfort-Bad werden entsprechend VDIAbk. 6003 nach 7 s 42 °C gefordert.
    Auch die Pumpen für diese Zirkulation sind für diesen kleinen Durchmesser vorbereitet und werden dort eingebaut.
    Heute haben diese Pumpen eine Steuerung, die nachts die Zirkulation abschaltet.
  9. Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung
    Hallo Frau Neugebauer, vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Frau Neugebauer, vielen Dank für Ihre Hallo Frau Neugebauer, vielen Dank für Ihre Antwort. Nun habe ich versucht durch das Wirrwarr durchzufinden. Beiliegend ein paar Bilder mit einer hoffentlich richtigen Beschreibung. Inzwischen habe ich an der Mischbatterie das Wasser lauen lassen bis es 40 °C hatte. Es hat 120 sec. gedauert. Ist hier alles richtig oder welche gezielten Fragen sollte ich dem Handwerker stellen? Vielleicht noch zur Info, wir haben eine Wärmpumpe (Erdwärme) mit einem Vorratsspeicehr mit 500 Liter. Die Leitungen der Zirkulation laufen in bzw. aus dem Speicher. Vielen Dank für die Unterstützung. Beste Grüße Radilo
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  10. Warmwasser: Vorlaufleitung – Querschnitt prüfen & Beschriftung
    Guten Morgen,
    aus den Bildern kann ich eigentlich nichts erkennen.
    Ich denke man sollte sich jede Leitung vom Handwerker zunächst erklären lassen und möglichst bald beschriften.
    Die 120 s sind zu lang. Es könnte auch sein, dass der WW-Vorlauf ein sehr großer Querschnitt ist. Im Einfamilienhaus und Zweifamilienhaus sollten 18 mm, selbst für eine Badewanne, völlig ausreichend sein. Dieses Wasser in der Vorlaufleitung muss, wenn keine Zirkulation vorliegt, zunächst abfließen bis WW kommen kann. Diese Menge kann man mit einem Eimer feststellen und mit dem Rohrvolumen vergleichen.
    Es ist auch die Frage, ob sich die Zirkulationspumpe wirklich dreht?
    In einem Mehrfamilienhaus (MFH) hatte sie sich vermutlich seit Jahren nicht gedreht. Keiner hatte es bemerkt.
    Wenn die Pumpe dicht am Speicher ist, kann sie sich vom Speicher her erwärmen. Sie sollte aber das abgekühlte Wasser, das fast so warm wie der Vorlauf ist, vom Verbraucher in den Speicher befördern.
    Mit dieser Überlegung sollte man die Temperatur der Rohrleitung messen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasserzirkulation optimieren: Schnelles Warmwasser im Bad
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Optimierung einer Warmwasserzirkulation, um lange Wartezeiten im Badezimmer zu reduzieren. Die Diskussion umfasst die messtechnische Überprüfung der Zirkulation, die Bedeutung der Leitungsdimensionierung gemäß DINAbk. 19200 und die Analyse von Temperaturunterschieden zwischen Vor- und Rücklauf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Eigenkontrolle der Warmwasserzirkulation und der korrekten Beschriftung der Leitungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung deutet eine Wartezeit von 120 Sekunden auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasserzirkulation: Temperaturunterschied Speicher – Zirkulationsleitung empfiehlt, den Temperaturunterschied zwischen dem warmen Wasser am Speicher und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung zu messen. Ein Unterschied von weniger als 10 °C deutet auf eine funktionierende Zirkulation hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Warmwasserzirkulation selbst zu überprüfen, wird im Beitrag Warmwasserzirkulation prüfen: Tipps zur messtechnischen Eigenkontrolle eine Hilfestellung zur messtechnischen Überprüfung angeboten. Es wird empfohlen, die Vorlauf- und Rücklauftemperatur zu vergleichen, wie im Beitrag Warmwasserzirkulation: Temperatur prüfen – Vorlauf vs. Rücklauf beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leitungsdimensionierung und stellen Sie sicher, dass die Zirkulationsleitung die kleinste ist, wie im Beitrag Warmwasserzirkulation: Leitungsdimensionierung & DIN 19200 – Abweichungen? erläutert. Lassen Sie sich vom Handwerker jede Leitung erklären und beschriften, wie im Beitrag Warmwasser: Vorlaufleitung – Querschnitt prüfen & Beschriftung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Was ist bei der Gestaltung zu beachten? Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 mit beheiztem Keller: Jahresprimärenergiebedarf, EnEV-Berechnung & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Optimierung
