Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
❓ Fragestellung: Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Druckprobleme (insb. am Hausanschluss) als zentrale Ursache; Alle sehen ein defektes oder unzureichend dimensioniertes Thermostatventil als relevante Ursache; Alle fordern eine fachkundige Analyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Selbsthilfe oder punktuelle Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Das Problem ist systemisch bedingt und nicht durch punktuelle Reparaturen lösbar. Eine umfassende hydraulische Systemanalyse mit Messung unter realer Belastung sowie Prüfung aller Sicherheitsfunktionen ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Komponentenersatzmaßnahme.
Die Wassertemperatur beim Duschen schwankt, besonders wenn andere Wasserentnahmestellen im Haus genutzt werden. Mögliche Ursachen sind Druckprobleme, Verengungen im Warmwasserstrang oder Defekte in der Hauswasseranlage. Der Fokus liegt auf der Analyse des Drucks und der Komponenten wie Filter und Druckregler.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Duschen merkt man deutlich, dass das Wasser kühler wird, wenn jemand anders im Haus Wasser laufen lässt. Der Trick ist, das war beim Einzug vor 6 Jahren definitiv nicht der Fall, das hatten wir vor der Abnahme getestet. Damals konnte man an einer zweiten Entnahmestelle machen, was man wollte, die Duschwasser-Temperatur blieb konstant.
Eigentlich hatte ich schon beim Bau Thermostat-Batterien im Kopf, aber der Installateur damals sagte, ein Druckregler am Hausanschluss und ein Warmwasserspeicher an der Heizungstherme reicht völlig. Und er hat ja auch Recht behalten.
Nun jedoch hat sich das geändert. Der erste Verdacht fiel auf den Rückflussverhinderer am Speicher, der ist jetzt komplett ausgeräumt, der klemmte tatsächlich. Trotzdem ist es immer noch nicht optimal. Das Wasesr wird merklich kühler, wenn Wasser woanders gezogen wird.
Woran kann es liegen? Der jetzige Installateur hat aufgegeben ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) durch zertifizierten SHK-Fachmann – Risiko von Verbrühungen und Speicherschäden bei unkontrollierter Temperaturerhöhung.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung des Druckminderers am Hausanschluss auf Funktion und Einstellung – defekter oder falsch dimensionierter Druckminderer kann zu systemweiten Druck- und Temperaturspitzen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Trinkwasser- und Warmwassersystems unter Belastung (simultane Entnahme an mindestens zwei Stellen) zur Identifikation von Durchfluss- und Druckungleichgewichten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Warmwasserleitung auf Verkalkung oder partielle Verstopfung sowie Kontrolle der Zirkulationspumpe (falls vorhanden) auf einwandfreie Funktion und korrekte Einstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstest des Thermostatventils an der Dusche unter realen Bedingungen – keine reine Sichtprüfung, sondern Messung der Temperaturstabilität bei wechselnder Kaltwasserbelastung.
    Ich sehe, dass die Wassertemperatur beim Duschen schwankt, wenn eine zweite Zapfstelle geöffnet wird. Das deutet auf ein Problem mit dem Warmwasser- oder Drucksystem hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Druckverlust im System: Wenn der Wasserdruck im Hausanschluss zu niedrig ist, kann die Öffnung einer zweiten Zapfstelle den Druck an der Dusche reduzieren und zu Temperaturschwankungen führen.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Thermostatventil an der Dusche kann die Mischung von Kalt- und Warmwasser nicht mehr korrekt regeln.
    • Probleme mit dem Warmwasserspeicher oder der Heizungstherme: Wenn der Warmwasserspeicher nicht genügend Kapazität hat oder die Heizungstherme nicht schnell genug nachheizt, kann es zu Temperaturschwankungen kommen.
    • Rückflussverhinderer defekt: Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck am Hausanschluss zu überprüfen. Lassen Sie dann das Thermostatventil der Dusche und den Rückflussverhinderer von einem Installateur überprüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Warmwasserspeicher oder die Heizungstherme inspizieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine nachträglich aufgetretene Temperaturschwankung beim Duschen, die bei gleichzeitiger Wasserentnahme an anderen Stellen auftritt. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Trinkwassersystem hin, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die Tatsache, dass der Rückflussverhinderer am Warmwasserspeicher bereits klemmte und ausgeräumt wurde, bestätigt, dass es sich um ein komplexeres Problem handelt, das nicht allein durch diesen Defekt behoben ist.
    🔴 Gefahr: Die Ursache könnte eine Verkalkung oder ein Defekt des Druckminderers am Hausanschluss sein. Ein defekter Druckminderer kann zu Druckschwankungen führen, die nicht nur die Temperatur beeinflussen, sondern auch andere Armaturen und Leitungen dauerhaft schädigen können. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Temperatur unkontrolliert ansteigt, sobald die zweite Entnahmestelle geschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist eine unzureichende Dimensionierung oder eine partielle Verstopfung der Warmwasserleitung. Auch ein defektes oder falsch eingestelltes Mischventil an der Therme oder am Speicher kann die Temperaturstabilität beeinträchtigen. Der Installateur sollte zudem prüfen, ob der Warmwasserspeicher korrekt entlüftet ist und ob die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) einwandfrei arbeitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des ursprünglichen Installateurs, dass ein Druckregler und ein Warmwasserspeicher ausreichen, ist nicht falsch, aber unvollständig. Ein Druckminderer allein kompensiert keine dynamischen Druckschwankungen, die durch gleichzeitige Entnahmen entstehen. Hier wäre ein Systemdruckhalter oder eine thermostatische Mischbatterie die fachlich korrekte Lösung gewesen, um die Temperaturkonstanz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie den Druckminderer am Hausanschluss auf Funktion und Einstellung prüfen, die Warmwasserleitung auf Ablagerungen untersuchen und die gesamte Hydraulik des Systems vermessen. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine dauerhafte Lösung, wie der Einbau einer thermostatischen Mischbatterie oder eines Druckhalters, umgesetzt werden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht im Warmwassersystem hin, das sich über die Zeit verschärft hat – trotz ursprünglich funktionsfähiger Komponenten wie Druckregler und Warmwasserspeicher.
    🔴 Gefahr: Starke Temperaturschwankungen beim Duschen bei gleichzeitigem Wasserentzug sind ein klassisches Indiz für unzureichende Durchflussregelung, fehlende hydraulische Abstimmung oder beginnende Komponentenalterung – insbesondere bei Therme, Speicher, Rohrnetz oder Armaturen. Dies kann zu unkontrollierten Temperatur- und Druckspitzen führen, die langfristig Armaturen, Dichtungen oder den Warmwasserspeicher schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Druckregler am Hausanschluss und ein Warmwasserspeicher reichten 'völlig', ist fachlich unzureichend: Ein Druckregler allein regelt keinen konstanten Durchfluss bei wechselnder Last – dafür ist eine druckunabhängige Durchflussregelung (z. B. über Thermostatarmaturen mit integrierter Differenzdruckregelung) oder ein hydraulisch abgestimmtes System erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben dem bereits ausgetauschten Rückflussverhinderer: Verkalkung oder Verschmutzung im Speicheranschluss, Druckverlust im Kaltwassernetz (z. B. durch verengte Hausanschlussleitung oder defekten Hauswasserzähler), fehlende oder defekte Durchflussbegrenzer an Entnahmestellen, oder ein nachlassender Wirkungsgrad der Heizungstherme bei geringer Warmwasserauslastung.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Thermentypen kann ein plötzlicher Kaltwasserentzug zu einer unkontrollierten Temperaturerhöhung im Speicher führen – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Sicherheitsarmatur (z. B. Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'der Installateur Recht behalten hat', ist irreführend: Ein System, das nach sechs Jahren deutlich an Stabilität verliert, weist auf fehlende Langzeitplanung, mangelnde Wartung oder unzureichende Komponentenauswahl hin – nicht auf fachliche Richtigkeit der ursprünglichen Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Messung von Kalt-/Warmwasserdruck, Durchflussraten und Temperaturverläufen unter Belastung – inkl. Prüfung der Sicherheitsarmaturen, des Speichers und der Therme. Eine bloße Komponentenersatzstrategie ohne systemische Analyse ist nicht zielführend.
    • Alle drei Modelle identifizieren Druckprobleme (insb. am Hausanschluss) als zentrale Ursache.
    • Alle sehen ein defektes oder unzureichend dimensioniertes Thermostatventil als relevante Ursache.
    • Alle fordern eine fachkundige Analyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Selbsthilfe oder punktuelle Reparatur.
    • GoogleAI nennt den Rückflussverhinderer als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bestätigen dies, betonen aber, dass dessen Austausch bereits erfolgte und das Problem trotzdem besteht.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Einzelkomponenten (Ventil, Therme, Speicher); DeepSeek und Qwen heben explizit die Systemebene (hydraulischer Abgleich, Druckhaltung, Durchflussregelung) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Zirkulationspumpe und der Entlüftung des Warmwasserspeichers.
    • Qwen betont die Gefahr unkontrollierter Temperaturspitzen bei älteren Thermen und fordert die Prüfung der Sicherheitsarmaturen explizit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen als weitere Ursache eine verengte Hausanschlussleitung oder defekten Hauswasserzähler – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt fest, dass das ursprüngliche System (Druckregler + Speicher) "ausreichen könnte" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen spricht von "fachlich unzureichender Aussage", DeepSeek spricht von "unvollständig" und verweist auf den notwendigen Einsatz eines Systemdruckhalters oder thermostatischen Mischventils.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Installateur habe "Recht behalten" – GoogleAI äußert dazu keine Wertung, DeepSeek bleibt neutral.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Das ursprüngliche System ist nachweislich unzureichend – es handelt sich um ein systemisches Design- oder Betriebsproblem, keine Einzelkomponentenstörung.
    • Die fachliche Priorisierung liegt bei der Prüfung von Sicherheitsarmaturen, Druckminderer und hydraulischem Abgleich – nicht bei punktuellen Ventilwechseln.
    Ursache: Druckminderer am Hausanschluss ✅ Alle Modelle stimmen überein: Defekt oder Fehlanpassung führt zu dynamischen Druck- und Temperaturschwankungen.
    Ursache: Thermostatventil an der Dusche ✅ Alle stimmen überein, dass ein Defekt oder eine Alterung dazu führt – aber Qwen und DeepSeek warnen vor "bloßem Austausch" ohne Systemprüfung.
    Sicherheitsrisiko: Verbrühungsgefahr ✅ DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht durch Mehrheitsmeinung und Vorsichtsprinzip.
    Systemlösung: Thermostatisches Mischventil / Druckhalter ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern dies explizit als fachlich notwendig; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens auf "empfehlenswert" bei dauerhaftem Problem.
    Ursache: Verkalkung der Warmwasserleitung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen es als mögliche Ursache; GoogleAI nicht – wird als relevant, aber sekundär eingestuft.
    Ursache: Rückflussverhinderer ❌ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bestätigen Austausch bereits erfolgt – Widerspruch zur aktueller Relevanz: kein aktueller Faktor mehr.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Temperaturerhöhung bei geschlossener zweiter Zapfstelle → Verbrühungsgefahr Unmittelbare Gesundheitsgefahr für Nutzer, Haftungsrisiko für Hausbesitzer
    🔴 Risiko Dauerhafte Druckschwankungen → Schäden an Armaturen, Dichtungen, Speicher Langfristige Folgekosten, unvorhergesehene Reparaturen, Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) Überdruck oder Überhitzung im Warmwasserspeicher → Gefahr von Explosion oder Leckage
    🔴 Risiko Verkalkung / Verengung der Warmwasserleitung → unzureichende Durchflussrate Stetig zunehmende Temperaturschwankungen, Reduktion der Nutzbarkeit des gesamten Warmwassersystems
    🔴 Risiko Mangelnder hydraulischer Abgleich → Überlastung einzelner Komponenten Verkürzte Lebensdauer von Therme, Pumpe, Ventilen; ineffizienter Energieverbrauch
    ✅ Chance Hydraulischer Systemabgleich ermöglicht dauerhafte Temperaturstabilität Erhöhter Komfort, Vermeidung von Folgeschäden, zukunftssichere Basis
    ✅ Chance Ersatz durch thermostatisches Mischventil mit Differenzdruckregelung Unabhängigkeit von Druckschwankungen, höchster Sicherheitsstandard, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Modernisierung des Druckminderers zu einem regelbaren Systemdruckhalter Stabile Systemparameter, optimierte Energieeffizienz, Kompatibilität mit zukünftigen Sanierungen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für Abweichungen, dokumentierbare Wartung, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Nachrüstung einer elektrischen Zusatzheizung im Speicher (als Backup) Erhöhte Versorgungssicherheit bei Thermausfall, Reduzierung von Kaltwasserspitzen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung von Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer und Druckminderer – dokumentieren Sie den Termin und alle Befunde.
    2. Hydraulischen Abgleich vereinbaren: Fordern Sie explizit eine Messung von Kalt-/Warmwasserdruck und Durchflussraten unter simultaner Belastung (mindestens zwei Zapfstellen geöffnet) – nicht nur Sichtprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Installationsprotokoll, Typenschilder von Therme, Speicher, Druckminderer, Rückflussverhinderer) für die Fachfirma.
    4. Thermostatventil testen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Funktionsprüfung des Duschthermostats unter Last – nicht nur den Austausch ohne vorherige Analyse.
    5. Systemlösung prüfen lassen: Lassen Sie sich von der Fachfirma eine Aufstellung erstellen, ob ein druckunabhängiges Mischventil oder ein Systemdruckhalter für Ihr Gebäude technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Zirkulationspumpe und Entlüftung kontrollieren lassen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Installateur, ob die Zirkulationspumpe läuft und der Warmwasserspeicher vollständig entlüftet ist.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Mischung von Kalt- und Warmwasser, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Es besteht aus einem Temperaturfühler und einem Steuermechanismus. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Brausethermostat.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird entweder elektrisch oder über eine Heizungsanlage beheizt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Heizungstherme
    Eine Heizungstherme ist ein Gerät, das Wasser direkt erwärmt, ohne einen Speicher zu verwenden. Sie wird häufig in Wohnungen und kleineren Häusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Gastherme, Brennwerttherme.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in eine Leitung verhindert. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu schützen. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Stelle, an der das öffentliche Wassernetz mit dem privaten Leitungssystem eines Gebäudes verbunden ist. Hier befindet sich in der Regel auch der Wasserzähler. Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Hauptwasserhahn, Versorgungsleitung.
    Druckregler
    Ein Druckregler sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Leitungssystem, unabhängig von Schwankungen im öffentlichen Netz. Er schützt die Installation vor zu hohem Druck. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Überdruckventil, Wasserdruck.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Sanitäranlagen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Versorgungsdruck.
    1. Frage: Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck im Haus zu niedrig ist?
      Antwort: Ein zu niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob der Hauptwasserhahn vollständig geöffnet ist. Ein Druckregler kann helfen, den Druck zu stabilisieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Installateur den Hausanschluss überprüfen.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob das Thermostatventil an der Dusche defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostatventil kann sich durch ungleichmäßige Wassertemperatur oder Schwierigkeiten beim Einstellen der Temperatur bemerkbar machen. Manchmal lässt sich das Ventil auch gar nicht mehr richtig einstellen. Ein Austausch des Ventils ist oft die beste Lösung.
    3. Frage: Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Antwort: Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus einem Kreislauf in einen anderen zurückfließt. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu schützen und zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    4. Frage: Kann ein verkalkter Warmwasserspeicher zu Temperaturschwankungen führen?
      Antwort: Ja, ein verkalkter Warmwasserspeicher kann die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen. Regelmäßiges Entkalken des Speichers kann dieses Problem beheben.
    5. Frage: Was bedeutet es, wenn die Heizungstherme nicht schnell genug nachheizt?
      Antwort: Wenn die Heizungstherme nicht schnell genug nachheizt, kann dies an einer zu geringen Leistung der Therme oder an einem Defekt liegen. Dies führt dazu, dass bei hohem Warmwasserverbrauch die Temperatur sinkt.
    6. Frage: Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise alle zwei Jahre gewartet werden. Dabei werden Ablagerungen entfernt und die Funktion der Sicherheitsventile überprüft.
    7. Frage: Was kostet der Austausch eines Thermostatventils?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch eines Thermostatventils variieren je nach Modell und Installationsaufwand. In der Regel liegen sie zwischen 100 und 300 Euro.
    8. Frage: Kann ich den Wasserdruck selbst erhöhen?
      Antwort: In manchen Fällen kann der Wasserdruck durch den Einbau einer Druckerhöhungsanlage erhöht werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Leitungssystem zu vermeiden.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Druckverlust im Wassersystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Wasserversorgung.
    • Thermostatventil austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Schritte zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für optimale Leistung.
  2. Druckabfall im Warmwasserstrang – Ursachen & Prüfung
    Vielleicht ...
    Wenn man nur warmes Wasser fließen lässt und dann anderswo Wasser zieht, geht die Wassermenge am Warmwasserhahn zurück?
    Egal, ob anderswo kalt oder warm bezogen wird?
    Das alles deutet dann auf einen zu hohen Druckabfall im Warmwasserstrang hin, d.h. eine Querschnittsverengung, entweder im Zulauf oder Ablauf des Speichers.
    Lassen Sie auch das Temperaturbegrenzungsventil überprüfen, es befindet sich üblicherweise direkt am Warmwasserausgang des Speichers.
  3. Warmwasser-Druck geringer als Kaltwasser – Mögliche Ursachen
    Das ist auch meine Vermutung ...
    ich bin mir nicht sicher, wie es am Tage des Einzugs war ... aber heute ist es so, dass ich einen Eimer mit Kalt-Wasser schneller voll habe als einen Eimer mit Warm-Wasser.
    Auch der Effekt mit dem verklemmten Rückfluss-Ventil war genau der gleiche Effekt. Den haben wir jedoch bereits entfernt ...
    Die Frage ist jetzt nur, wo und wie suchen?
    Den Kalt-Einlauf am Speicher hatten wir gestern offen, der ist frei. Dort war auch das Tauchrohr in
    Ordnung welches im Speicher bis nach unten geht.
    Warmwasserausgang hatten wir nicht offen ... da ist doch nichts was eine Verengung verursachen könnte?
    Was ist ein Temp-Begrenzung-Ventil? Muss ich das haben? Habe ich das vielleicht bis jetzt übersehen?
  4. Funktion Temperaturbegrenzer – Schutz vor Verbrühung
    Temperaturbegrenzer
    Das ist ein Ventil, das durch Beimischung von Kaltwasser den Warmwasserausfluss in der Temperatur auf einen Wert einstellt, der noch ungefährlich ist  -  meist 55 oder 60 Grad. Wenn man nicht aufpasst und plötzlich 90 grädiges Wasser aus der Dusche kommt, ist das sehr gefährlich.
    Das Ding ist meist aus Messing oder Rotguss, sitzt meist direkt am Warmwasserausgang der Warmwasserbereiters, hat zwei Eingänge (kalt und warm hinein) und einen Ausgang zum Warmwasserstrang.
    Es fehlt z.B. , wenn es sich um einen Durchlauferhitzer handelt, der direkt auf eine Maximaltemperatur eingestellt werden kann.
  5. Druckregelung & Filter – Analyse der Hauswasseranlage
    Temperatur-Begrenzung ist nicht vorhanden
    Nö ... habe jetzt auch gegoggelt ... Hammer nich. Unsere Therme ist auf max 62 Grad gestellt. Das ist dann wohl die Begrenzung.
    Trotzdem ... irgendwo muss doch noch ein Widerstand sein.
    Wir haben:
    Haus-Übergabepunkt mit mehreren (grünen) Handrädern zum absperren, dann ein BWT Anschluss-Modul DR, welches den Druck auf 3 bar regeln soll. Hier ist auch noch ein Doppelanschluss montiert, das Wasser geht hier erst einmal durch ein Rückspülfilter und dann durch eine Entkalkungsanlage BEWAMAT Duo.
    Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob die Druckregelung auf 3 bar erst hinter, oder bereits vor dem Doppelanschluss erfolgt. Ich habe das Gefühl, dass die Druckregelung erst hinter dem Filter und der Entkalkung erfolgt.
    Am Ausgang des Anschluss-Moduls wurde direkt in 2 Wasserleitungen aufgeteilt, eine für Kaltwasser, und die zweite geht schnurstracks zum Warmwasserboiler, und von dessen Ausgang ins Haus hinein.
    Die Entkalkungsanlage hatte ich bereit einmal deaktiviert (sie ist an einem Multiblock-Ventil angeschlossen), die ist es auch nicht.
    Ich hatte auch schon einmal die Wasser-Drücke mit einem Messgerät gemessen ... warm und kalt, wenn warm oder kalt fließt oder auch nicht ... und habe eine lustige Tabelle erstellt. Allerdings hat mir das auch nicht weitergeholfen ... was ich erkennen kann ist dass wenn die Dusche 50/50 warm und kalt läuft, und dann ein kalt-Hahn geöffnet wird, dann sinkt allgemein der Druck bei kalt und bei warm. Wenn Warm geöffnet wird, dann sinkt der Druck auf dem Warmwasserstrang tiefer runter als auf dem Kaltwasserstrang ...
    Mir gehen die Ideen aus ...
  6. Druckabfallanalyse – Fließwiderstände im Warmwasserstrang
    Filter reinigen?
    Der Druck bei Durchfluss Null ist gleich dem Leitungsdruck vor dem Absperrventil des Hausanschlusses. Wenn irgendwo ein zu großer Fließwiderstand im Strang ist, bestimmen die volumenstromabhängigen Durchflusswiderstände der Leitung den Restdruck an der Zapfstelle. Fällt dieser Druck beim Wasser zapfen stark ab, dann ist irgendwo die Leitung verlegt. Ist der Druck schon beim Verteiler ungenügend, wirken sich kelien Unterschiede in den Fließwiderständen der nachgeschalteten Stränge stark aus.
    Wir hatten kürzlich ein ähnliches Problem  -  bei uns war es das Filter. Man muss die Patrone ausbauen und unter fließendem Wasser ausbürsten, oder sie auswechseln  -  Rückspülen genügt nicht.
    Hat Wunder gewirkt ... weil die Filterverstopfung schleichend zunahm, hat man das gar nicht gemerkt.
    Es gibt Richtlinien für den maximal zulässigen Druckabfall im einzelnen Strang. Im schlimmsten Fall müssen Sie das durchmessen, d.h. die Leitung unterbrechen und Stück für Stück untersuchen.
  7. Korrektur: Kleine statt kelien – Hinweis
    Tippfehler
    "kelien" muss natürlich "kleine" heißen.
    Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja mal eine Edit-Funktion für selbst verschuldete Beiträge?
  8. BWT Anschluss Modul DR – Druckregelung vor/nach Filter?
    Weiß jemand, ob beim BWT Anschluss ...
    Weiß jemand, ob beim BWT Anschluss Modul DR die Druckregelung erst am Ausgang, oder schon vor dem Anschluss für den Filter erfolgt?
    Das Modul kann man hier sehen:
    weiter unten ist auch der Doppelanschluss ... und daran hängt bei uns erst der Filter, dann die Entkalkung.
    Ich dachte immer, die Druckregelung sei dahinter. Und deswegen dürfte eine Verschmutzung des Filters keine Rolle spielen.
    Und außerdem müsste es dann gleich auf Warm- und Kalt-Wasserstrang wirken.
    Ich guck mal, ob ich erkennen kann, wie der sich demontieren lässt ...
  9. Druckmessung: 4,1 bar Eingang, 3 bar Ausgang – Filterprüfung
    Habe jetzt mal mit einem Druckmesser ...
    Habe jetzt mal mit einem Druckmesser kontrolliert.
    Die Stadt speist mit 4,1 bar ein, und diese 4,1 bar liegen auch am Filter und an der Entkalkung an. Der Regler regelt auf 3 bar herunter. Also wird die Druckregelung erst für den Ausgang, und nicht schon am "Geräteanschluss" durchgeführt.
    Werde jetzt mal das Filter in Angriff nehmen ...
  10. Temperaturschwankungen trotz Filterwechsel – Weitere Ursachen?
    Filter war es nicht ...
    Habe heute den neuen Filter-Einsatz bekommen, und sofort eingebaut. Leider hat das nicht geholfen, Temperaturschwankungen bestehen immer noch.
    Hat noch irgendjemand eine Idee?
    Außer dem Druckregler selbst habe ich jetzt eigentlich alles was denkbar ist getauscht, entfernt, oder kontrolliert ...
  11. Keine Lösung für Temperaturschwankungen – Wer kann helfen?
    Keine Tipps mehr? Wen kann ich ...
    Keine Tipps mehr? Wen kann ich Keine Tipps mehr?
    Wen kann ich denn noch vielleicht fragen?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wassertemperatur schwankt beim Duschen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Wassertemperatur beim Duschen schwankt, besonders wenn andere Wasserentnahmestellen im Haus genutzt werden. Mögliche Ursachen sind Druckprobleme, Verengungen im Warmwasserstrang oder Defekte in der Hauswasseranlage. Der Fokus liegt auf der Analyse des Drucks und der Komponenten wie Filter und Druckregler.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckabfall im Warmwasserstrang – Ursachen & Prüfung deutet ein starker Druckabfall auf eine Querschnittsverengung im Zulauf oder Ablauf des Warmwasserspeichers hin. Eine Überprüfung des Temperaturbegrenzungsventils wird empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Funktion Temperaturbegrenzer – Schutz vor Verbrühung erklärt die Funktion eines Temperaturbegrenzers, der durch Kaltwasserbeimischung die Warmwassertemperatur auf ein sicheres Niveau begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. Dieser ist jedoch nicht immer vorhanden.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Druckmessung (siehe Druckmessung: 4,1 bar Eingang, 3 bar Ausgang – Filterprüfung) ergab einen Eingangsdruck von 4,1 bar, der durch den Druckregler auf 3 bar reduziert wird. Dies deutet darauf hin, dass die Druckregelung korrekt funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Warmwasserstrang auf Verengungen und den Wasserdruck an verschiedenen Entnahmestellen. Der Beitrag Druckabfallanalyse – Fließwiderstände im Warmwasserstrang gibt Hinweise zur Analyse von Fließwiderständen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden (siehe Keine Lösung für Temperaturschwankungen – Wer kann helfen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassertemperatur, Dusche, Schwankung, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassertemperatur, Dusche, Schwankung, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassertemperatur, Dusche, Schwankung, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
Suche nach: Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassertemperatur, Duschen, Schwankungen, Druck, Thermostat, Warmwasserspeicher, Heizungstherme, Rückflussverhinderer, Hausanschluss
