Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Resonanz- und Pfeifgeräuschen im Heizkreisverteiler einer Wärmepumpenanlage mit Fußbodenheizung. Mögliche Auslöser sind defekte oder falsch eingestellte Ventile, eine fehlerhafte Mischereinheit oder ungünstige Volumenströme. Die Schallleitung durch Rohre kann die Ortung erschweren. Ein hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Komponenten sind entscheidend für die Geräuschbehebung.
Resonanz- und Pfeifgeräusche (Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche) im Heizkreisverteiler
Anlage: Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung und Fußbodenheizung
Es treten immer wieder stochastisch laute Geräusche aus der HZ-Anlage auf, besonders wenn die Temperaturen unter 10 °C sinken und die Anlage heizt. Lässt darauf schließen, dass es der Heizkreis ist, der Geräusche verursacht.
Gestern Abend konnte ich die Geräusche das erste mal reproduzieren.
Beim Hochdrehen des Raumthermostates regelt mit einer gewissen Verzögerung der Stellantrieb auf. Im Moment des Öffnens ertönt ein lautes Geräusch. Beim Schließen tritt das auch auf, jedoch ist es hier mit einem Pfeifen verbunden. Das Brummen/Pfeifen breitet sich auf die gesamte Heizungsanlage aus. Das hört sich teilweise richtig extrem schnlimm an.
Was ist zu tun, wer hilft mir, diesen Fehler zu beseitigen!
Die Hausbaufirma ist Konkurs, hier habe ich keine Möglichkeiten mehr ...
Über ein Rückinfo bzw. über fachmännischen Rat würde ich mich freuen:
J. Bachmann
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen- und Regelungserfahrung – Gefahr von Kavitation, Materialermüdung und Wasserschäden bei weiterem Betrieb.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche wie Nachjustieren, Drosseln oder Pumpendrehzahl-Änderung ohne messtechnische Grundlage – dies kann Schäden an Stellantrieben, Ventilen oder Wärmepumpe verstärken.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich muss umgehend überprüft und ggf. neu durchgeführt werden – er ist zentral für Druck- und Volumenstromstabilität im Fußbodenheizkreis.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Luft im System sowie auf mechanische Lockerung von Armaturen, Rohrhaltern und Verteilerbefestigung – Resonanzverstärkung durch mangelhafte Montage ist dokumentiert.
⚠️ WICHTIG: Messung der Strömungsgeschwindigkeit (max. 1,5 m/s) und Differenzdruckverhältnisse vor/nach Ventilen – akustische Symptome deuten auf dynamische Grenzwertüberschreitungen hin.
Ich verstehe, dass Sie Resonanz- und Pfeifgeräusche in Ihrem Heizkreisverteiler haben. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen haben, insbesondere in Verbindung mit einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind:
- Luft im System: Luftblasen können zu Strömungsgeräuschen führen.
- Druckunterschiede: Ungleichmäßiger Druck kann Pfeifen verursachen.
- Defekte Ventile oder Stellantriebe: Diese können Vibrationen und Geräusche erzeugen.
- Resonanz: Bauteile können durch die Wärmepumpe angeregt werden und Resonanzgeräusche verursachen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Dies führt zu ungleichmäßiger Durchströmung und Geräuschen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Entlüften: Entlüften Sie den Heizkreisverteiler und die Heizkörper gründlich.
- Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Anlagendruck im optimalen Bereich liegt.
- Stellantriebe prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Stellantriebe und Ventile.
- Hydraulischen Abgleich prüfen/durchführen: Ein korrekter hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Durchströmung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich sollte unbedingt durchgeführt oder überprüft werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Resonanz- und Pfeifgeräusche an einem Heizkreisverteiler einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die Geräusche treten stochastisch auf, insbesondere bei Außentemperaturen unter 10 °C, und lassen sich durch das Öffnen und Schließen der Stellantriebe reproduzieren. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizkreis hin, das durch die Wärmepumpe als Druckquelle verstärkt wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine Fehlfunktion der Heizungsanlage. Unbehandelt kann dies zu Schäden an Komponenten wie Stellantrieben, Ventilen oder der Wärmepumpe selbst führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Stellen, die durch die Vibrationen entstehen können.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung, der nicht korrekt durchgeführt wurde. Dies führt zu unterschiedlichen Druckverhältnissen und Strömungsgeräuschen. Auch ein defektes oder falsch eingestelltes Überströmventil, Luft im System oder eine zu hohe Pumpendrehzahl der Wärmepumpe können die Ursache sein. Die Geräusche beim Öffnen und Schließen der Stellantriebe deuten auf einen plötzlichen Druckstoß hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche nur vom Heizkreisverteiler ausgehen, ist zu kurz gegriffen. Die gesamte Anlage, inklusive Wärmepumpe und Rohrleitungen, ist in das Schwingungssystem eingebunden. Eine isolierte Betrachtung des Verteilers führt nicht zur Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpen und Fußbodenheizungen. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Pumpeneinstellung überprüfen und das System auf Luft und Verschmutzungen kontrollieren. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache ermitteln und eine dauerhafte, sichere Lösung gewährleisten. Zögern Sie nicht, da die Anlage sonst weiteren Schaden nehmen kann.
Resonanz- und Pfeifgeräusche im Heizkreisverteiler deuten auf dynamische Strömungsstörungen hin, die durch Wechselwirkungen zwischen Regelung, Strömungsgeschwindigkeit, Rohrnetzgeometrie und Armaturen entstehen – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen und hohen Heizleistungsanforderungen an die Wärmepumpe.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische Strömungsphänomene wie Kavitation, Resonanzschwingungen in Armaturen oder unzulässig hohe Strömungsgeschwindigkeiten (>1,5 m/s) hindeuten, die langfristig zu Materialermüdung, Dichtungsversagen oder Schäden an Stellantrieben und Ventilspindeln führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'nur' um ein akustisches Phänomen handelt, ist irreführend – Geräusche sind hier ein Symptom für technisch nicht optimierte Betriebsbedingungen, nicht bloß ein Komfortmangel.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Drosselung am Verteiler, fehlende oder falsch dimensionierte Differenzdruckregler, zu hoher Volumenstrom durch den Heizkreis, mechanische Lockerung von Armaturen oder Rohrhaltern, sowie Resonanzanregung durch die Regelcharakteristik des Stellantriebs bei Schaltvorgängen.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb unter diesen Bedingungen besteht das Risiko einer vorzeitigen Schädigung der Regelarmaturen oder des Verteilers selbst – insbesondere bei geringfügigem Materialfehler oder unsachgemäßer Montage, was bei einer insolventen Hausbaufirma nicht auszuschließen ist.
➕ Ergänzung: Eine messtechnische Analyse mit Strömungsmessung, Druckdifferenzbestimmung vor/nach Ventilen und Schwingungsanalyse am Verteiler ist zur sicheren Diagnose unverzichtbar – reine Hörproben oder visuelle Inspektion reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen und Regeltechnik zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive hydraulischem Abgleich, Prüfung der Differenzdruckregelung und Funktionsanalyse der Stellantriebe; verzichten Sie auf Eigenversuche wie Nachjustieren oder Drosseln ohne Messung.
- Alle drei Modelle identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale, gemeinsame Ursache und primäre Maßnahme.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Betonung von Erfahrung in Wärmepumpen- und Fußbodenheizsystemen.
- Alle nennen Luft im System und defekte/fehlerhaft eingestellte Stellantriebe bzw. Ventile als mögliche Ursachen.
- GoogleAI nennt "Druckunterschiede" allgemein; DeepSeek konkretisiert dies als Folge fehlenden Abgleichs oder Überströmventildefekt; Qwen verweist auf Differenzdruckregler und unzulässige Strömungsgeschwindigkeiten (>1,5 m/s).
- GoogleAI sieht Resonanz als Bauteil-Anregung; DeepSeek und Qwen betonen das gesamte Schwingungssystem (Wärmepumpe, Rohrnetz, Verteiler, Armaturen) als Einheit – nicht isoliert.
- Qwen fordert messtechnische Analyse (Strömung, Differenzdruck, Schwingungen) als zwingend – beide anderen Modelle erwähnen Messung nicht explizit.
- DeepSeek betont die stochastische Auftretensweise unter <10 °C und den reproduzierbaren Druckstoß durch Stellantriebs-Betätigung – eine klinische Beobachtung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen benennt Kavitation und Materialermüdung als konkrete Schadensmechanismen – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Schäden", "Verschleiß") vorkommt.
- GoogleAI stellt "Entlüften" als ersten Schritt dar; Qwen und DeepSeek priorisieren klar eine fachliche Diagnose vor jeder Eigenmaßnahme – insbesondere weil Luftentfernung ohne Systemdruckkontrolle und Entlüftungsstrategie bei Wärmepumpensystemen riskant ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI suggeriert eine isolierte Betrachtung des Verteilers; DeepSeek korrigiert dies ausdrücklich als zu kurz gegriffen – die systemische Sicht wird als sicherer Konsens angesehen.
- Keine Eigenmaßnahme ohne Messdaten – Priorisierung fachlicher Diagnose vor Entlüftung, Drosselung oder Drehzahländerung.
- Prüfung muss das gesamte hydraulische System umfassen: Wärmepumpe, Förderpumpen, Verteiler, Differenzdruckregler, Stellantriebe, Rohrhalterung und Armaturen.
- Verwendung eines Messprotokolls mit Dokumentation von Strömungsgeschwindigkeit, Differenzdruck, Schwingungspegel und Regelverhalten bei Schaltvorgängen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Konsens Dynamische hydraulische Fehlverhältnisse – vorrangig fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich, verstärkt durch Wärmepumpenbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kritisch: Risiko von Kavitation, Armaturenschäden, Dichtungsversagen, Rohrhalter-Resonanz und Wasserschäden – keine Bagatelle. Erste Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Entlüften als ersten Schritt; DeepSeek/Qwen: Fachliche Diagnose vor jeder Intervention → sicherer Konsens: Sofortige Fachdiagnose. Systembetrachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert Verteiler; DeepSeek/Qwen fordern gesamtes Schwingungssystem – KI-Konsens orientiert an der sichereren, systemischen Sicht. Diagnosemethodik ➕ Ergänzung Nur Qwen verlangt explizit messtechnische Analyse (Strömung, Differenzdruck, Schwingung); DeepSeek und GoogleAI bleiben bei visuell/auditiver Orientierung – KI-Konsens: Messung als Best Practice für sichere Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Wärmepumpen-Fußbodenheizsystemen zur systemischen Fehlerdiagnose – inklusive Strömungs- und Differenzdruckmessung sowie Schwingungsanalyse; verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen bis zur fachlichen Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation in Armaturen oder Stellantrieben Langfristige Materialerosion, Ventilversagen, unplanmäßige Stillstände 🔴 Risiko Resonanzschäden durch mangelhafte Rohrhalterung oder Verteilerbefestigung Mechanische Lockerung, Leckagen, Geräuschverstärkung, Schäden an Anschlussleitungen 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne hydraulischen Abgleich bei niedrigen Außentemperaturen Überlastung der Wärmepumpe, reduzierte Effizienz, erhöhte Stromkosten, Kompressorverschleiß 🔴 Risiko Fehljustierung der Pumpendrehzahl oder fehlender Differenzdruckregler Überströmung einzelner Kreise, Unterversorgung anderer, ungleichmäßige Raumtemperaturen 🔴 Risiko Wasserschäden durch vibrationsbedingte Dichtungsbrüche Strukturelle Schäden am Gebäude, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme ✅ Chance Optimierter hydraulischer Abgleich Signifikante Energieeinsparung (bis zu 15 %), längere Lebensdauer aller Komponenten, geräuschloser Betrieb ✅ Chance Einsatz moderner Differenzdruckregler mit dynamischer Anpassung Stabile Strömungsverhältnisse bei wechselnden Lasten, Entlastung der Stellantriebe, reduzierte Regelzyklen ✅ Chance Messtechnische Dokumentation der Anlage Rechtsicherheit bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen, Nachweis ordnungsgemäßer Inbetriebnahme, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Modernisierung der Stellantriebe auf modulierende Regelung Sanftere Schaltvorgänge, weniger Druckstöße, deutliche Geräuschreduktion, höhere Regelgenauigkeit ✅ Chance Einbau von Schwingungsentkopplern an Verteiler und Pumpen Effektive Resonanzunterdrückung, Schutz aller angeschlossenen Bauteile, nachhaltige Lärmminderung Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Wärmepumpensystemen und hydraulischem Abgleich – nicht nur einen allgemeinen Heizungsbetrieb.
- Messprotokoll anfordern: Vereinbaren Sie vor Ort eine vollständige messtechnische Diagnose mit Dokumentation von Strömungsgeschwindigkeit, Differenzdruck an Ventilen, Schwingungspegel am Verteiler und Regelverhalten der Stellantriebe.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie explizit eine Prüfung und ggf. Neuauslegung des hydraulischen Abgleichs – inkl. Überprüfung der Soll-Volumenströme pro Heizkreis und Anpassung der Drosselstellen.
- Armaturen und Befestigung kontrollieren: Lassen Sie alle Stellantriebe, Ventile, Differenzdruckregler und Rohrhalterungen visuell und funktional prüfen – inkl. Festigkeit der Verteilerbefestigung und Dichtintegrität.
- Schwingungsentkopplung prüfen: Fragen Sie nach dem Einbau von elastischen Halterungselementen am Verteiler und an Pumpen – insbesondere wenn der Verteiler direkt auf Beton oder Stahl montiert ist.
- Herstellergarantie sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Inbetriebnahmeprotokoll, Abnahmevermerk, Baubeschreibung) – vor allem bei Insolvenz der Hausbaufirma ist dies entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
- Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung) verteilt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung und Regelung der Wärmeabgabe in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Stellantrieb. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser zu versorgen, um eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörper, Ventileinstellung. - Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen automatisch öffnet und schließt. Er wird durch ein Thermostat oder eine zentrale Steuerung angesteuert und regelt die Wärmeabgabe in den einzelnen Heizkreisen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Regelung. - Resonanz
- Resonanz bezeichnet das Phänomen, bei dem ein Körper durch äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Amplitude der Schwingung verstärkt wird. In Heizungsanlagen kann Resonanz zu störenden Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Amplitude. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, jedoch umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Effizienz. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizrohre, Raumklima. - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus Heizungsanlagen entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper, Entlüftungsventil.
- Was sind typische Ursachen für Resonanzgeräusche im Heizkreisverteiler?
Resonanzgeräusche entstehen oft durch Vibrationen von Komponenten wie Pumpen oder Ventilen, die sich auf die Rohrleitungen übertragen. Diese Vibrationen können durch mangelnde Entkopplung oder fehlerhafte Installation verstärkt werden. Auch Luft im System kann Resonanzen verursachen. - Wie kann ich Luft aus dem Heizkreisverteiler entfernen?
Die Entlüftung erfolgt über Entlüftungsventile am Heizkreisverteiler und an den Heizkörpern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis Wasser austritt, um sicherzustellen, dass die Luft vollständig entwichen ist. Achten Sie darauf, den Anlagendruck nach dem Entlüften zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Druckunterschiede vermieden, die zu Geräuschen führen können. Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ineffizienter Heizleistung und störenden Geräuschen führen. - Können defekte Stellantriebe Geräusche verursachen?
Ja, defekte oder schwergängige Stellantriebe können Vibrationen und Geräusche verursachen, insbesondere beim Öffnen und Schließen der Ventile. Überprüfen Sie die Stellantriebe auf Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit. Gegebenenfalls müssen diese ausgetauscht werden. - Welche Rolle spielt der Anlagendruck bei der Geräuschentwicklung?
Ein zu niedriger oder zu hoher Anlagendruck kann zu Geräuschen führen. Ein zu niedriger Druck kann Luftansaugung begünstigen, während ein zu hoher Druck die Ventile und Rohrleitungen unnötig belastet. Der optimale Anlagendruck sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in Wärmepumpen und Fußbodenheizungen. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden können hilfreich sein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Techniker. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist empfehlenswert, diese Aufgabe einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu überlassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
- Hydraulischen Abgleich selbst durchführen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Wärmepumpe macht Geräusche: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Geräuschquellen bei Wärmepumpen und Maßnahmen zur Geräuschreduzierung. - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Temperaturen und Durchfluss
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Entlüftung von Heizkörpern, um Geräusche und Leistungseinbußen zu vermeiden. - Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Behebung
Analyse der Ursachen für Druckverlust im Heizsystem und Maßnahmen zur Wiederherstellung des optimalen Drucks.
Heizkreisverteiler: Pfeifgeräusche – Ursache Kugelventil
Ähnliches Problem
Hallo aus Wetzen,
hatte ein ähnliches Problem.
Die automatische Mischereinheit (Paradigma) mit Mischventil und zwei Thermostaten bzw. Kugelventilen gab bei geringer Leistung der HK Pumpe eine schönes Pfeifen von sich (kam von einem Kugelventil). Bei höheren Leistungen der Pumpe traten mechanische Geräusche aus dem Mischer (wie eine kleine lose Kugel im Mischergehäuse).
Nach dreifachem Tausch der Pumpe wurde dann endlich die komplete Einheit Mischer gewechselt, seit dem ist endlich Ruhe.
Die Geräusche haben sich auch bei mir im ganzen Haus bemerkbar gemacht besonders an den Verteilerbänken der Fußbodenheizung.
Gruß Zeeck -
Mischereinheit finden: Wo sitzt das Mischventil?
Haolo in Wetzen ich bin kein Heizungsexperte wo ...
Haolo in Wetzen,
ich bin kein Heizungsexperte, wo befindet sich die automatische Mischereinheit (Paradigma) mit Mischventil und zwei Thermostaten bzw. Kugelventilen.
Und warum entsteht das Geräusch erst beim Öffnen oder Schließen eines Stellventils
Danke für die bisherige Info,
Brauch nun noch jemanden, der sich mit meiner Wärmepumpe auskennt!
J. Bachmann -
Mischbatterie: Funktion & Einfluss auf Geräuschentwicklung
Details ...
Heizungsexperte bin ich zwar auch nicht, fürs Studium hat es aber dennoch gelangt ...
Also, bei der automatische Mischereinheit werden das heiße Wasser vom Kessel/Speicher mit kaltem Wasser (Rücklauf) vermischt um die gewünschte Vorlauf-Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Irgendwo in Ihrem Heizungskeller muss sich eine Mischbatterie befinden, wo insgesamt 4 Zu und Abläufe zusammenlaufen. In der Mitte befindet sich der Mischer entweder mit automatischer (elektrischer) Betätigung oder bei älteren Modellen (also wohl nicht bei Ihnen) mit einfachem Stellgriff. Dieser Mischer hat bei mir wie gesagt für Geräusche gesorgt (es war keine Luft im System), die beiden Thermostate darüber dienen der Temperaturanzeige für Heizungswasser (Vorlauf und Rücklauftemperatur) und befinden sich auf Kugelventilen, die als Absperreinrichtung dienen. In solchen Ventilen entstehen natürlich turbulente Strömungen, die abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit (HK-Pumpe) eine Resonanz haben können.
Haben Sie bei mir gehabt, wunderschöne Pfeifgeräusche bei geringer Pumpenleistung. Wenn sie diese Ventile ein wenig zugedreht haben waren die Geräusche weg ...
Das kann Ihnen natürlich auch am Stellantrieb direkt auf dem Verteilerbalken passieren.
Am besten Sie horchen mal die gesamte Heizungsanlage ab, vielleicht finden Sie ja die Ursache ...
Gruß Zeeck -
Heizkreisverteiler: Geräusche durch Stellantriebe?
Antwort für Oliver Zeeck
Also, in meinem sog. Heizungskeller steht eine Kompaktanlage von pronatec DI10. Es handelt sich hier um ein einziges Gerät.
Wenn, dann sind dort alle beschriebenen Dinge wie Pumpen, Mischer usw. enthalten. Die Geräusche kommen aber aus dem Heizkreisverteiler beim Öffnen und schließen der Stellantriebe
für die Einzelraumregelung.
An die Anlage komme ich nicht so einfach ran!
Was also tun!
J. Bachmann -
Volumenstromregler: Geräusche durch falsche Einstellung?
Volumenstromregler
Vorab noch eine Frage der Geräuschbelästigung:
Tritt die Geräuschbelästigung nur beim stellen der Antriebe auf, oder handelt es sich um permanente Geräusche?
Wenn die Geräusche direkt aus dem Verteilerbalken bzw. den Stellantrieben kommen nützt der ganze Erguss von mir natürlich nichts ... wollte damit nur sagen das die Schallleitung der Rohre ein schnell auf die falsche fährte bringen kann.
An dem Verteilerbalken sind bei dem Balken wo keine Stellantriebe drauf sind Durchflussmengenregler montiert (entweder die schicken Dinger mit Maßeinteilungen zur Volumenstromeinstellung oder, wie bei mir, die billige Variante mit einer einfachen stellschraube).
Diese Regler bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren Heizkreis hydraulisch "abzugleichen". D.h. an einem kurzen Heizkreis ist der Reibungsdruckverlust durch die Rohre natürlich geringer, als wenn Sie einen Heizkreis haben der eine große Fläche durchströmt.
Folge wäre, dass das Wasser eher durch den kurzen Kreislauf strömen würde, da dies den Weg des geringsten Widerstandes bedeutet.
Rate Ihnen, wenn nicht bereits geschehen, Ihre gesamte Anlage (vom Heizungsfachmann) abgleichen zu lassen. Eventuell probieren Sie mal ein Ventil etwas zu- oder aufzudrehen. Vielleicht werden die Geräusche dadurch beeinflusst ...
Gruß Zeeck -
Heizkreisverteiler: Nur Stellventile – Keine Regelung?
Frage an: Oliver Zeeck
Könnte es sein, dass bei mir außer Stellventilen gar keine anderen Möglichkeiten einer Regelung bestehen? Ich habe am Vorlauf nur fest eingebaute Verschlusskappen auf den Ausgängen!
Würde gerne mal ein Bild schicken, geht das?
Danke soweit
J. Bachmann -
Heizkreisverteiler: Billigste Variante – Was nun?
kein Problem
Ein Bild wäre nicht schlecht ...
Wenn unter den Schutzkappen (bei mir kann man diese abdrehen) keine Einstellmöglichkeit bzw. ein Volumenstromregler sitzt, haben Sie leider die billigste Möglichkeit erwischt ...
Die HK Verteiler gibt es eben in vielen Varianten.
Stutzig macht mich natürlich, das Sie die Geräusche nur bei Temperaturen <10 °C reproduzieren können.
Noch ein wichtiger Punkt: die Leistung der HK Pumpe kann entweder grob über einen drei-stufigen Leistungsschalter direkt an der Pumpe vorgewählt und/oder über die Temperaturdifferenz/Druckdifferenz im HK gesteuert werden. Die Leistung der Pumpe bzw. der Volumenstrom im HK variiert also. Bei mir waren die Pfeifgeräusche nur dann vorhanden, wenn die HK Pumpe bei 20 % lief ... ähnlich könnte es natürlich auch bei Ihren Stellantrieben sein.
Vielleicht sollten Sie oder ein Heizungsfachmann einfach mal einen Stellantrieb einer anderen Fa. ausprobieren. Dann können Sie sicher unterscheiden ob Ihre Geräusche vom Stellantrieb selbst oder vom Ventil im Verteilerbalken kommen.
Gruß Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche und Pfeifen beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Resonanz- und Pfeifgeräuschen im Heizkreisverteiler einer Wärmepumpenanlage mit Fußbodenheizung. Mögliche Auslöser sind defekte oder falsch eingestellte Ventile, eine fehlerhafte Mischereinheit oder ungünstige Volumenströme. Die Schallleitung durch Rohre kann die Ortung erschweren. Ein hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Komponenten sind entscheidend für die Geräuschbehebung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Volumenstromregler: Geräusche durch falsche Einstellung? erwähnt, kann die Schallleitung der Rohre die Geräuschquelle verschleiern. Daher ist eine sorgfältige Analyse vor Ort notwendig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkreisverteiler: Pfeifgeräusche – Ursache Kugelventil beschreibt ein ähnliches Problem, bei dem ein defektes Kugelventil in der automatischen Mischereinheit die Ursache für Pfeifgeräusche war. Ein Tausch der Einheit brachte hier Abhilfe.
🔧 Zusatzinfo: Die automatische Mischereinheit mischt heißes Wasser vom Kessel mit kaltem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen, wie im Beitrag Mischbatterie: Funktion & Einfluss auf Geräuschentwicklung erläutert wird. Eine Fehlfunktion dieser Einheit kann ebenfalls Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Stellantriebe und Volumenstromregler am Heizkreisverteiler. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingestellt sind und keine Defekte aufweisen. Der Beitrag Heizkreisverteiler: Geräusche durch Stellantriebe? weist darauf hin, dass die Geräusche oft von den Stellantrieben selbst kommen. Wenn keine Volumenstromregler vorhanden sind (siehe Heizkreisverteiler: Nur Stellventile – Keine Regelung?), sollte über deren Nachrüstung nachgedacht werden, um einen hydraulischen Abgleich zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreisverteiler, Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10752: Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
- … Heizkreisverteiler: Pfeifen & Brummen beheben …
- … Resonanz- und Pfeifgeräusche im Heizkreisverteiler? Ursachenforschung, schnelle Lösungen und Kostenübersicht zur Geräuschbehebung. Jetzt …
- … Heizkreisverteiler, Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Geräuschbehebung, Heizungsanlage, Stellantrieb, hydraulischer Abgleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwärmesondenbohrung, Angebot, Kosten, Preise, Leistungen, Erdwärmepumpe, Geothermie, Ringraumverpressung, Bohrung, EFH …
- … wir planen gerade den Bau unseres EFHAbk. (160 m² Wohnfläche, Erdwärmepumpe - benötigte Leistung 8 kW) und haben ein Angebot zur Erstellung …
- … Bauherr Stefan plant ein EFHAbk. mit 160 m² und einer Erdwärmepumpe mit 8 kW Leistung. Das vorliegende Angebot für die Erdwärmesondenbohrung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung …
- … Systemüberlastung, ineffizienter Betrieb, Schäden an Heizkreisverteiler und Speicher, erhöhte Energiekosten …
- … Einbindung eines zentralen Speichers als Basis für zukünftige Wärmepumpe oder Photovoltaik-Kopplung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisverteiler, Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreisverteiler, Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
Suche nach: Heizkreisverteiler: Pfeifen & Brummen beheben
Suche nach: Heizkreisverteiler, Resonanzgeräusche, Pfeifgeräusche, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Geräuschbehebung, Heizungsanlage, Stellantrieb, hydraulischer Abgleich
