10617: Innentüren Toleranzen: Was ist zulässig, wenn Tür schließt, aber nicht im Wasser steht? 13.12.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Innentüren: Frage an Herrn Ries im Forum 27.12.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
10616: Rollladenkasten: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Wärmedämmung, Kosten & Bedienung im Vergleich? 12.12.2001
- Aufsatzrollladen: Sichtbarkeit & Nachteile im Neubau 02.01.2002
- Aufsatzrollladen: Alltagstests & unpraktische Details 02.01.2002
10615: Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen? 12.12.2001
- Kunststofffenster raumhoch: Machbarkeit & Alternativen – Holzfenster! 12.12.2001
- Eckverglasung ohne Pfosten: Statik, Abdichtung & Kompensationsmaßnahmen 12.12.2001
- Eckverglasung: Verkauf vs. Machbarkeit – Risiken und Gewährleistung! 12.12.2001
10614: Außenvorputz auf Holzfenstern: Entfernung, Reinigung & Lackschutz nach langer Einwirkzeit? 12.12.2001
- Putzschäden an Fenstern: Sachverhalt & Folgeschäden melden! 12.12.2001
- Außenputz auf Holzfenstern: Folgen von abgebundenem Putz? 12.12.2001
- Glasreinigung: Putzreste schonend von Fensterscheiben entfernen 12.12.2001
10613: Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau 11.12.2001
- Hallo Herr Müller, 11.12.2001
- Reihenfolge Montage: Holzzargen zuletzt – Empfehlung! 11.12.2001
- Holzzargen Montage: Sportlicher Streit vs. Regiestunden 11.12.2001
- Holzzargen Montage: Auf fertigen Boden – Fliesenleger hat Recht! 11.12.2001
- Konfliktmanagement: Probleme zwischen Gewerken unterbinden! 11.12.2001
- Innentürzargen: Meterriss prüfen! Zargen zu tief gesetzt? 11.12.2001
- Zargen kürzen: Fräser statt Fliesen – Spezialwerkzeug-Tipp! 11.12.2001
- ⚠️ Achtung: Zargen kürzen, nicht Zaren – Korrektur! 11.12.2001
10612: RAL-Montage Fenster: Was ist ein fairer Aufpreis pro lfm (laufender Meter)? 11.12.2001
- RAL-Montage: Gerichtsurteile zur korrekten Ausführung 11.12.2001
- RAL-Montage: Aufpreis – regionale Unterschiede beachten! 11.12.2001
- RAL-Montage: Preis bezieht sich auf dampfdichte Abklebung 11.12.2001
- RAL-Montage: Luftdichte Abklebung = Pflicht, RAL nicht zwingend 11.12.2001
- RAL-Montage: Luftdichte Montage entspricht oft RAL (seit 1997) 11.12.2001
- RAL-Montage: Aha – Wieder was gelernt! 12.12.2001
10611: Angeschimmelte Rollladenkästen im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung? 10.12.2001
- Rollladenkasten: Spanplatte – Feuchtigkeitsschäden prüfen! 11.12.2001
- Rollladenkasten: Stabilität prüfen – Verformung & Schimmel 11.12.2001
- Rollladenkasten: Austausch – Weiche Seitenteile aus Spanplatte 11.12.2001
- Rollladenkasten: Schimmel = Mangel – Auf Austausch bestehen! 11.12.2001
- Rollladenkasten-Tausch: Folgeschäden am Verblender möglich? 12.12.2001
- Rollladenkasten: Neubau – Anspruch auf mängelfreien Zustand 12.12.2001
- Schimmel im Rollladenkasten: Austausch oft schwer durchsetzbar 12.12.2001
10610: Holzfenster Dichtigkeit prüfen: Grenzwerte, Toleranzen & Ursachen für Undichtigkeit? 09.12.2001
- Holzfenster: Undichtigkeit – Mangel bei 5mm Fugen! 10.12.2001
- Fugendurchlasskoeffizient: Luftdruckwiderstand Klasse B/C? 11.12.2001
- DIN 1055: Prüfdruck für Fenster – Windstärke & Pascal 11.12.2001
- Fugendurchlasskoeffizient: Mittelwert vs. Einzelfenster? 17.12.2001
- Fugendurchlass: Jedes Fenster einzeln prüfen! 18.12.2001
10609: Beschlagene Thermopane-Fenster reparieren? Möglichkeiten, Kosten & Risiken der Reparatur 07.12.2001
- Isolierglas Defekt: Ursachenforschung & Reparatur-Empfehlung 08.12.2001
10608: Türzargen ausschäumen: Vollständig vs. punktuell – Notwendigkeit, Vor- & Nachteile? 06.12.2001
- Schallschutz: Türzargen ausschäumen vs. Schallschutz verbessern 06.12.2001
- Alternative: Türzargen mit MiFa statt PU-Schaum fixieren 06.12.2001
- Abdichtung: Acryl/Silikon vs. Kompribänder für Türzargen 06.12.2001
- Türabdichtung: Acryl bei Renovierung ausreichend? 06.12.2001
- Fugenbreite: Acryl bei breiten Fugen problematisch? 06.12.2001
- Hagalith: Alternative zum Ausschäumen von Türzargen? 13.12.2001
- Bringt Mineralfaser in den Türzargen so viel mehr Schalldämmung als PU-Schaum 28.12.2001
10607: Quietschende Velux Fensterdichtungen: Was tun gegen Lärm? Ursachen & Lösungen 06.12.2001
- Velux Fenster: Dichtungspflege mit Silikonspray oder Talkum 07.12.2001
- Lösung: Velux Fensterdichtung mit Silikonspray behandeln 07.12.2001
10606: Terrassentür schief eingebaut: Toleranzen prüfen, Probleme vermeiden & Fachmann einschalten? 05.12.2001
- Terrassentür-Funktion eingeschränkt: Mangelrüge bei Selbstöffnung! 05.12.2001
- Toleranzen Terrassentür: Richtlinie 20 – 1,5 mm/lfm, max. 3 mm! 05.12.2001
- Terrassentür schließt schwer: Toleranz-Probleme am Rahmen? 05.12.2001
- Toleranzen: Richtlinie 20 auch für Innentüren gültig? 11.12.2001
- Info: Richtlinie 20 gilt NUR für Fenster und Fenstertüren! 11.12.2001
10605: Bautoleranzen beim Hauseingang: Was sind die Sollmaße & Rechte bei Unterschreitung? 04.12.2001
- Fußmatte: Dünne & rutschfeste Modelle für Hauseingang 04.12.2001
- Kratzer vermeiden: Fußmatte nach der Tür platzieren 04.12.2001
- Tür-Einbaurichtlinien: Bodenbelagshöhe zur Türschwelle 04.12.2001
- Türdichtung: 8 mm Spaltmaß – Zugluft & Fensterklappern? 04.12.2001
- Bautoleranzen: Keine Richtlinie für Fußmatten-Dicke 04.12.2001
- Hauseingang: Lösung für Fußmatte trotz geringem Spalt 04.12.2001
- Hauseingang: Geringe Höhe – Stolperfalle durch Schwelle? 04.12.2001
10604: Schwerfolie oder Hawaphon im Rollladenkasten: Vergleich, Wirkung & Gesundheitsrisiken? 30.11.2001
- Hawaphon vs. Schwerfolie: Schallschutz im Rollladenkasten 01.12.2001
10603: K-Wert Fenster: BAZ oder DIN – Welche Norm gilt im Bauvertrag? 28.11.2001
- U-Wert Fenster: Rahmen und Glas – Top Wert! 28.11.2001
- BAZ-Wert im Bauvertrag: Definition der U-Werte! 28.11.2001
- BAZ-Wert: Gültigkeit im Bauvertrag prüfen! 28.11.2001
- Fenster Normen: Im Zweifel gilt der BAZ-Wert! 29.11.2001
- K-Wert Fenster: BAZ-Wert für Wärmeschutznachweis! 29.11.2001
- BAZ vs. DIN: Aufklärungspflicht bei Fenster-Angeboten! 30.11.2001
- Fenster K-Wert: Vertrag vs. Berechnung – Was zählt? 02.12.2001
10602: Rohbaumaß Haustür: Definition, Messung & Fehlerquellen bei der Bestellung? 28.11.2001
- Rohbaumaß finden: Architektenplan & Gebäude-Schnitt nutzen 28.11.2001
- Haustür-Rohbaumaß: Definition – OK Fertigfußboden bis Sturz 28.11.2001
- Rohbaumaß Haustür: Messung ab Rohfußboden – Estrich separat 29.11.2001
- Haustür bestellen: Lichtes Öffnungsmaß statt reinem Rohbaumaß 03.12.2001
10601: Fenstereinbau im Winter möglich? Risiken, Mindesttemperaturen & Alternativen 26.11.2001
- Fenstereinbau im Winter – Antwort zu Fenster Nr. 596 27.11.2001
- Fenstereinbau Winter: Aushärten von Schaum & Silikon 27.11.2001
- Fenstereinbau im Winter – Dank und Kompliment an H. Sieber 09.12.2001
10600: Feuchte Fenster innen nach Fenstertausch: Ursachen, Maßnahmen & optimale Lüftung? 26.11.2001
- Kondenswasserbildung – Ursachen an Glasleisten & Scheibenrand 26.11.2001
- Fenster: Scheibenrand-Ausbildung beeinflusst Kondenswasserbildung 26.11.2001
- Entschuldigung – Antwortredundanz zum Thema Kondenswasser 26.11.2001
- KHRies Homepage: Detaillierte Infos zu feuchten Fenstern 26.11.2001
- Feuchte Fenster trotz Lüften – Ursachen & Dämmwert-Probleme 27.11.2001
- Fenster-Check: Glaseinstand im Rahmen beeinflusst Tauwasserbildung 27.11.2001
- Feuchtigkeitsschäden? – Holz-Aluminiumfenster & Kondenswasser 12.12.2001
10599: Rundbogenfenster Kosten: Preise, Einbau & Vergleich für Neubau/Altbau? 25.11.2001
- Rundbogenfenster: 200% Aufpreis für Holz, Kunststoff, Alu 25.11.2001
- Kosten Rundbogenfenster: Verblenderbogen-Preise beim Fensterbauer 25.11.2001
- Alternative: Klinker-Bögen mit geraden Fenstern & Rollladen 25.11.2001
10598: Velux vs. Roto Dachfenster: Unterschiede der 6er, 7er, 8er Reihe? Vergleich & Empfehlung 24.11.2001
- Roto Dachfenster: Einhandbedienung vs. Velux – Komfort-Vergleich 24.11.2001
- Roto 6er: Endlackierung & Verriegelung – Aktuelle Katalog-Info 24.11.2001
- Bestätigung: Roto Katalog-Update zu Dachfenstern 26.11.2001
- Velux Dachfenster: Probleme mit Kondenswasser im Winter 26.11.2001
- Dachfenster Einbau prüfen: Ursache für Kondenswasser? 26.11.2001
10597: Spalt zwischen Türseitenteil & Fliese: 18mm Höhe – Mangel, Ursachen & Behebung? 24.11.2001
- Spalt Türseitenteil: Präzisierung der Problembeschreibung 24.11.2001
- Haustür-Kosten: Spalt reklamieren & Mangelbeseitigung fordern! 24.11.2001
- Türseitenteil-Spalt: Hersteller lehnt Reparatur ab – Was tun? 24.11.2001
- Tür-Schwellenbereich: Bilder zur Spalt-Beurteilung unklar 25.11.2001
10596: RAL-Montage: Ist Kompriband & Ausschäumen ausreichend? Winter-Ausschäumung beachten! 23.11.2001
- RAL-Montage: Luftdichte Schicht – Butylband statt PU-Schaum 23.11.2001
- Fenstermontage: PU-Schaum richtig wärmen – Herstellerangaben! 24.11.2001
- Problem: Kompriband quillt – Was tun vor dem Ausschäumen? 25.11.2001
- RAL-Montage: Schaum zwischen Kompriband & Wand nötig? 27.11.2001
- RAL-Montage: Innere Abdichtung – Aufgabe Fensterbauer oder Putzer? 27.11.2001
- Fenster abdichten: Verputzer für Dampfbremse zuständig? Nein! 27.11.2001
- RAL-Montage: Luftdichte Abdichtung – Klare Aufgabenverteilung! 27.11.2001
- RAL-Montage: Was ist vereinbart? – Leistungsumfang prüfen! 27.11.2001
- RAL-Montage: Fensterbauer fertig? – Güterichtlinien prüfen! 28.11.2001
- Fenstermontage: Gemeinsamer Termin – Monteur & Verputzer! 01.12.2001
- RAL-Montage: Unvollständige Ausführung – Abnahme verweigern! 01.12.2001
10595: Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen im Überblick? 22.11.2001
- Rollladen-Einbau: Eigenleistung vs. Fachfirma 22.11.2001
- Elektrischer Gurtwickler: Leistung, Vor- und Nachteile 22.11.2001
- Rollladen Schreibweise: Eine humorvolle Betrachtung 22.11.2001
- Nachteile elektrischer Gurtwickler: Verschleiß & Wandöffnung 22.11.2001
- Rollladenmotor: Benötigter Platz für Schalter & Verkabelung 23.11.2001
- Erfahrungsbericht: Elektrische Rollläden – Komfort vs. Nachteile 23.11.2001
- Gurtwickler Haltbarkeit: Plastezahnräder bei Frost? 23.11.2001
10594: Fenstereinbau: 4 cm Abstand zwischen Fensterholz & Mauerwerk – zulässig? Toleranzen & Abdichtung 22.11.2001
- Fenstereinbau: Verblendmauerwerk oder Putz – Was ist geplant? 22.11.2001
- Neubau? Leibungsdämmung beim Fenstereinbau geplant? 22.11.2001
- Fenstereinbau ohne Außendämmung: Außenputz direkt auf Mauerwerk 23.11.2001
- Fenstereinbau: 4 cm Abstand – Toleranz überschritten! 23.11.2001
- Fensterabstand 4 cm: Stockaufdopplung als Lösung? 23.11.2001
- Fensterabstand 4 cm: Dämmstoff und Putz als einfache Lösung 25.11.2001
- Fenstereinbau: Aufkantholz? Kompriband quillt stark auf! 25.11.2001
- Fenstermontage: PU-Schaum Alternative & korrekte Ausführung 26.11.2001
- Fenstereinbau: Pfusch? Schnelles Ausschäumen von außen 26.11.2001
- Fenster verkeilen: Nivellierhölzchen aus Hartholz erlaubt 26.11.2001
- Fenstereinbau: Danke für die Infos & viele Grüße! 27.11.2001
10593: Alufenster Bj. 1973 nachträglich isolieren: Möglichkeiten, Kosten & Kondenswasser-Probleme? 20.11.2001
- Alufenster dämmen: Blendrahmen-Dämmung statt Komplett-Tausch 20.11.2001
- Alufenster Sanierung: Wärmeschutz lohnt bei Altfenstern kaum 20.11.2001
10592: UV-Schutzfolie für Fenster: Erfahrungen, Selbstmontage & Risiken bei Isolierglas? 20.11.2001
- UV-Schutzfolie: UV-Transmission von Fensterglas – Schutz notwendig? 20.11.2001
10591: Rollladenkasten Abstand zum Fenster: Zulässige Maße, Normen & Risiken? 18.11.2001
- Rollladenkasten: Dämmung als Grund für 10 cm Abstand? 19.11.2001
- Rollladenkasten: Lösung für Spalt – Lochblech gegen Nester! 19.11.2001
10590: Rollladenkasten Einbautoleranz: Was sind zulässige Abweichungen zum Mauerwerk? 18.11.2001
- Sichtbare Rollladenkästen: Fensterbauer-Pflichten bei Toleranzen 18.11.2001
- Innenliegender Rollladenkasten: Einbauflucht und WDS-Positionierung 18.11.2001
10589: Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung? 16.11.2001
- LBO: FH-Tür = T30 – Rauchdichtigkeit separate Anforderung 16.11.2001
- Feuerschutztür T30: Türschließer zwingend erforderlich! 16.11.2001
- T30-Tür: Nicht automatisch rauchdicht – Dichtung entscheidend! 16.11.2001
- FH-Tür: Immer selbstschließend laut Brandschutzvorschrift 16.11.2001
- Kommentar zur Logik im Kontext von Brandschutztüren 16.11.2001
- Verwirrung um T30: Luftdichtigkeit für Brandschutztüren nötig? 16.11.2001
- Materialtipp: Brandschutztüren-Homepage mit CAD-Details 16.11.2001
- Hersteller-Info: Stahl-T30-Tür erst durch Dichtung rauchdicht 19.11.2001
- Kernfrage: Reicht T30 im Keller oder braucht es Rauchdichtigkeit? 19.11.2001
- Info Sachsen: FH-Tür selbstschließend, nicht automatisch rauchdicht 19.11.2001
10588: Haustürzarge feucht: Ursachen, Folgen & Lösungen für thermische Trennung? 15.11.2001
- Thermische Trennung Zarge – Wärmebrücke durch fehlende Dämmung! 15.11.2001
- Haustürzarge Frankreich – Fehlende Trennung: Ursache für Mangel? 18.11.2001
10587: Feuchte Scheiben innen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Stoßlüften bei Kondensation? 15.11.2001
- Ursache: Restbaufeuchte & Kondenswasserbildung durch Atemluft 15.11.2001
- Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de 15.11.2001
- Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal? 17.11.2001
- Erfahrung: Eisblumenbildung – Ursachenforschung & Fenster-Typen 17.11.2001
- Expertenrat: Eisblumen im Zimmer? Ursachen & Aluminium-Abstandhalter 17.11.2001
- Problem: Gefrorenes Tauwasser im Schlafzimmer – Dachfenster-Details 17.11.2001
- Erklärung: Strahlungswärmeverlust – Dachfenster & Weltall-Bezug 18.11.2001
- Ursachenforschung: Rollo als Wärmeschutz – Tauwasserbildung verstärkt? 18.11.2001
- Lösung: Innenjalousie optimieren – Gegen Eisblumenbildung am Fenster 18.11.2001
10586: Granitfensterbänke Blue Pearl: Qualitätsunterschiede Classic, HQ, HQ Plus – Was ist der Unterschied? 14.11.2001
- Blue Pearl: 2. Wahl – Mechanische Mängel bei Naturstein! 15.11.2001
10585: Rollladen Panzerauslassschlitz Breite: WSVO 95 Richtlinie, Toleranz & Sanierung? 14.11.2001
- Rollladen Panzerauslass: Dichtungsleisten zur Abdichtung 14.11.2001
- Rollladen Panzerauslass: Informationen und Details online 14.11.2001
- WSVO Richtlinie: Technische Richtlinie ist maßgeblich 14.11.2001
- Bauträgerpflicht: Panzerauslass nach WSVO – Nachbesserung? 14.11.2001
- Panzerauslass: IFT-Gutachten & verbindliche Rollladen-Richtlinien 17.11.2001
10584: Aluminiumfenster vs. Kunststofffenster: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? 14.11.2001
- Forum-Regeln: Suchfunktion nutzen für Fenster-Themen! 14.11.2001
- Beitrag verschwunden? Foren-Software-Problem 14.11.2001
- Problem: Such-Standardtext überschreibt eigene Antwort 14.11.2001
- Fenster-Alternative: Holzfenster oder Holz-Metall-Fenster 14.11.2001
- Kunststofffenster: Langlebig, farbecht & witterungsbeständig 15.11.2001
- Kunststofffenster: Ausdünstungen & Weichmacher – Risiken? 15.11.2001
- Kunststofffenster: Keine Weichmacher, Vinylchlorid-Ausdünstung 15.11.2001
- Kunststofffenster: Moderne Profile ohne Bleistabilisatoren 16.11.2001
- Fensterwahl: Inländische Markenprodukte für Sicherheit 16.11.2001
- PVC-Fenster: Gefahren durch Schwermetalle & Brandgase! 16.11.2001
- Holzfenster: Anstrich notwendig für Haltbarkeit & Schutz 25.11.2001
- Fenster-Preise im Vergleich: Kunststoff, Holz, Holz-Alu (2001) 25.11.2001
- PVC-Information: Sachliche Infos zu Brandverhalten & Recycling 26.11.2001
- PVC-Brand: World Trade Center & Polymerverbindungen 26.11.2001
- PVC-Möbel: Witterungsbeständigkeit vs. Holzschutzmittel 26.11.2001
- PVC-Brandgase: Dioxine & Furane – Gesundheitsrisiko! 27.11.2001
- Kabelisolierung: Materialien im Haus – Gesundheitsrisiko? 27.11.2001
- PVC-Fenster: Witterungsbeständigkeit & Innenraum-Anforderungen 27.11.2001
- klar, richten sich viele mit PVC ein 27.11.2001
10583: Holzfenster Silikondichtung: Lack haftet nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen? 14.11.2001
- Silikonfugen: Farbe haftet nicht – Ursachen & Lösungen 14.11.2001
- Korrektur: Silikondichtmassen – Nicht anstrichverträglich! 14.11.2001
- Holzfenster dunkelblau lackiert – Was tun bei Silikon? 14.11.2001
- Silikon entfernen: Anleitung für Holzfenster-Sanierung 14.11.2001
10582: Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung? 14.11.2001
- Fensterabdichtung 1999 – Nachträgliche Lösungen 14.11.2001
- Expertenrat: Undichte Fenster & nachträgliche Silikonabdichtung 14.11.2001
- Erfahrungsaustausch: Luftundichtigkeit Laibung/Rahmen – Silikonabdichtung? 14.11.2001
- Abdichtung Fenster: Alternativen zur Dichtleiste innen? 15.11.2001
- Alternative Abdichtung: Laibung öffnen & Fuge abdichten 15.11.2001
- Dichtleiste 8mm: Bild auf KH Ries Homepage 15.11.2001
- Tipp: Undichtigkeiten Fenster – Einfacher Nachweis mit Fotos! 16.11.2001
- Luftundichtigkeit nachweisen – Einfache Methode testen 16.11.2001
- Blower-Door-Test vs. Druckluft: Fensterdichtigkeit prüfen 17.11.2001
- Putz bröckelt: Luftdichtigkeitstest mit Risiko? 17.11.2001
10581: Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau? 13.11.2001
- Fenster schließt selbstständig: Wind als Ursache? 13.11.2001
- Ursache: Fenster nicht im Blei eingebaut? – Wasserwaage-Test 13.11.2001
- Ist doch nur Arbeitsersparnis 13.11.2001
- Institut für Fenstertechnik: Zufallen durch Drehmoment 13.11.2001
- Lüften erschwert: Feststellbremse als Lösung für Fenster 13.11.2001
- Lösung: Fensterbauer justiert Scharniere gegen Zufallen 13.11.2001
10580: Einfachverglaste Fenster austauschen: Holz vs. Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile? 13.11.2001
- Fensteraustausch: Rahmen erhalten oder komplett tauschen? 14.11.2001
- Kostenvergleich: Neue Fensterflügel vs. Komplettaustausch 14.11.2001
- Fenstermontage: Komplettausbau vs. Aufbau auf alten Rahmen 14.11.2001
- Holzfenster PAX: Empfehlung für Fensteraustausch 16.11.2001
- Alternative: Kastenfenster als Lösung für Sanierung? 20.11.2001
10579: Rollladenkasten ragt über Rahmenverbreiterung: Montage, Probleme & Lösungen? 13.11.2001
10578: Abschlussleisten für Fliesen-Parkett-Übergang: Positionierung, Türblattabstand & Montage-Tipps 12.11.2001
- Abschlussleisten: Positionierung nach Zargenmaß – Montage-Tipp 12.11.2001
10577: Holzfenster Farbe blättert ab: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubauten? 12.11.2001
- Holzfenster Anstrich: Qualitätsmerkmale und Schimmelprävention 12.11.2001
- Holzfenster: Wasserschaden durch undichte Regenschiene! 13.11.2001
- Holzfenster: Spaltbildung an Glashalteleisten – Einfluss? 13.11.2001
- Holzfenster: Gehrungen und die Bedeutung dichter Dichtungen 14.11.2001
- Holzfenster Sanierung: Ursachenforschung erfolgreich! 14.11.2001
- Feedback: Dank für die Holzfenster-Expertise! 14.11.2001
10576: Bodentiefe Fenster nach außen öffnend: Hersteller für Terrassentüren ohne Stolperschwelle gesucht? 09.11.2001
- Terrassentüren: Oberer Gebäudeabschluss – Wichtige Details 09.11.2001
- Terrassentüren: Regionale Unterschiede – Rheinland-Pfalz vs. Küste 09.11.2001
- Fenster-Forum: Bodentiefe Fenster – Suche im Archiv! 09.11.2001
- Norddeutsches Modell: Nach außen öffnende Fenster – Details 09.11.2001
- Hersteller-Empfehlung: Vrogum Fenster – Auswärtsschlagende Modelle 13.11.2001
10575: Fenster vor Aufschlagen sichern: Lösungen für Begrenzung des Öffnungswinkels & Schutz des Rahmens 09.11.2001
- Fenster Drehbegrenzung: Schutz vor Aufschlagen 09.11.2001
- Fenster-Mängelliste: Drehbegrenzung als Muss? 09.11.2001
- Fenster-Anforderungen: Drehbegrenzung erforderlich? 09.11.2001
- Fenster Öffnungsbegrenzer: Zweckmäßig, aber kein Muss 10.11.2001
- Fenstersicherung: Neue Erkenntnisse zur Drehbegrenzung 12.11.2001
10574: U-Wert Stahltür mit Wärmedämmung: Werte, Berechnung & Einflussfaktoren? 09.11.2001
- U-Wert Stahltür: Berechnung benötigt mehr Details! 09.11.2001
10573: Ziegelrollladenkasten mit außenliegender Revision: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau? 08.11.2001
- Ziegelrollladenkasten: Schall- & Wärmeschutz durch Aussenrevision 08.11.2001
- Aussenliegende Revision: Zugänglichkeit vs. Innenrevision? 12.11.2001
- Rollladenreparatur: Wirtschaftlichkeit im Fokus (Schwaben-Check) 12.11.2001
- Liapor-Fertigstürze: Rollladenintegration im Neubau – Erfahrungen 18.11.2001
10572: Anschlussfuge Fenster abdichten: PU-Schaum, Dichtband oder Alternativen? Kosten & Risiken 08.11.2001
- Fenster abdichten: Dichtbänder statt Leiste bei Putzarbeiten 08.11.2001
- Fensteranschluss: Vliesbeschichtete Klebebänder – Stand der Technik 08.11.2001
- Erfahrungsaustausch: Fensterabdichtung mit Dichtbändern – Langzeitergebnisse 09.11.2001
- Feedback: Fensterabdichtung – Erfahrungsbericht folgt! 10.11.2001
- Fensterabdichtung: Illbruck Flexfolie – Alternative zu Illmod/Teroson? 19.11.2001
10571: Windlastberechnung Fenster: Beanspruchungsgruppen, Winddruck & Windstärke nach DIN 1055? 08.11.2001
- Windlast Fenster: Windstärke 4 – Relevanz für Fenster? 08.11.2001
- Windlastberechnung: Normen – Windstärke 4 im Vergleich 08.11.2001
- Fenstereinbau: Glaser oder Tischler – Wer ist Experte? 08.11.2001
10570: Türschwellenhöhe unterschritten: Was tun bei Wassereintritt? Maßnahmen, Kosten & Risiken 07.11.2001
- Balkontür Abdichtung: Anschlagdichtung bei Unterschreitung 07.11.2001
- Link: KH Ries – Schwellenausbildungen im Detail 07.11.2001
- KH Ries: Detaillierte Infos zu Schwellenausbildungen 07.11.2001
- Wasserführende Schicht: Bitumenbahn vs. Plattenbelag? 08.11.2001
- Türschwelle: Oberkante Belag (Platten, Kies) ist relevant! 08.11.2001
10569: Begehbare Flachdachfenster für Wintergarten-Sauna: Lösungen, Kosten & Einbau? 06.11.2001
- Begehbare Fenster: Bullaugen-Lösung für Wintergarten-Sauna 06.11.2001
10568: Fenstereinbau in Klinkerfassade: Positionierung, Dämmung & Luftschicht – Was ist zu beachten? 06.11.2001
