Fenstereinbau: 4 cm Abstand zwischen Fensterholz & Mauerwerk – zulässig? Toleranzen & Abdichtung
Der Thread behandelt die Frage, ob ein Abstand von 4 cm zwischen Fensterholz und Mauerwerk beim Fenstereinbau zulässig ist. Expertenmeinungen zufolge ist dieser Abstand ungewöhnlich groß, besonders ohne geplante Außendämmung. Als mögliche Lösungen werden Stockaufdopplung, Dämmstoff plus Putz oder der Einsatz von Kompribändern diskutiert. Die korrekte Montage und die Wahl der Materialien sind entscheidend für die Qualität des Fenstereinbaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
bei uns werden z.Z. die Fenster montiert. bei Besichtigung auf der Baustelle habe ich mit entsetzen festgestellt dass der Abstand von Mauerwerk zu Fensterholz re und li 4 cm! beträgt. Ich kann nicht glauben, dass das normal sein soll. wie groß darf der Abstand normalerweise sein (mauer unverputzt zu Fensterholz)?
für schnelle Auskunft bin ich sehr dankbar.
viele Grüße
  • ss
    🔴 KRITISCH: Ein 4-cm-Abstand zwischen Fensterholz und Mauerwerk liegt deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18542, RAL-Richtlinien und Herstellervorgaben und stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, dreischichtige Abdichtung (innen diffusionsoffen, mittig dicht, außen wasserdicht) ist bei einem 4-cm-Spalt technisch nicht mehr sicher umsetzbar – Risiko für Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel und Feuchteschäden ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Fensters ist bei diesem Abstand nicht mehr gewährleistet – es besteht erhöhte Gefahr von Verformung, Undichtheit und langfristigem Halteverlust der Befestigungselemente.
    Ein Abstand von 4 cm zwischen Fensterholz und unverputztem Mauerwerk ist ungewöhnlich groß. Ob dies zulässig ist, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den Vorgaben der Montageanleitung ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand kann zu Wärmebrücken, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn er nicht fachgerecht abgedichtet wird.
    • Montageanleitung: Welche Toleranzen sind dort für den Abstand vorgegeben?
    • DIN 4108: Diese Norm regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz von Fenstern und Au стен.
    • Abdichtung: Wie ist der Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abgedichtet? Üblicherweise wird Bauschaum verwendet, der dann mit Dichtbändern oder Folien abgedeckt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer und fordern Sie eine Erklärung für den großen Abstand sowie eine detaillierte Beschreibung der Abdichtungsmethode an. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Abstand von 4 cm zwischen dem Fensterrahmen (Fensterholz) und dem Mauerwerk. Dies ist ein ungewöhnlich großer Spalt, der bei fachgerechter Montage in der Regel nicht vorkommen sollte. Übliche Toleranzen für den Einbauspalt liegen je nach Fenstergröße und Material zwischen 1 und 2 cm, um eine korrekte Abdichtung und Befestigung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 4 cm stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudehülle dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann dies zu massiven Wärmebrücken, Kondensatbildung und in der Folge zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Zudem ist die statische Befestigung des Fensters bei einem so großen Spalt möglicherweise nicht ausreichend, was die Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für diesen großen Spalt könnte ein zu knapp bemessenes oder falsch eingebautes Fenster sein. Möglicherweise wurde das Rohbaumaß nicht korrekt aufgenommen oder es liegt ein Planungsfehler vor. Auch eine unzureichende Dämmung des Mauerwerksanschlusses ist denkbar. Eine fachgerechte Abdichtung nach dem Stand der Technik (z.B. mit Kompriband oder Dichtungsbahnen) ist bei einem 4 cm Spalt kaum mehr möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Spalt "normal" sein könnte, ist fachlich falsch. Selbst bei unverputztem Mauerwerk sind die Toleranzen für den Fenstereinbau durch die Herstellervorgaben und die anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) klar definiert. Ein Abstand von 4 cm liegt weit außerhalb dieser Toleranzen und ist als Mangel zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauleitung oder den Fensterbauer schriftlich auffordern, die Situation zu prüfen und zu dokumentieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage nach RAL-Richtlinie. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel feststellt und die notwendigen Nachbesserungen (z.B. Austausch der Fenster oder Anpassung des Mauerwerks) einfordert. Unterlassen Sie jegliche Eigenleistung, da dies Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Ein Abstand von 4 cm zwischen unverputztem Mauerwerk und Fensterholz ist deutlich über den zulässigen Toleranzen und stellt eine gravierende Montageabweichung dar, die die Funktion, Dichtigkeit und langfristige Stabilität des Fensters gefährdet.
    🔴 Gefahr: Solch ein großer Spalt verhindert eine fachgerechte, druckfest angepresste Montageschaum-Aufbringung und erschwert oder verunmöglicht eine wasserdichte, diffusionsoffene Abdichtung nach DIN 18022 und DIN 18542 – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk und Schäden am Fensteranschluss.
    ⚠️ Korrektur: Der zulässige Montageraum beträgt nach DIN 18542 für die meisten Fenster 1–2 cm (max. 3 cm bei speziellen Systemen mit nachträglicher Verfüllung durch vorgefertigte Dichtungsprofile), niemals 4 cm – dieser Wert ist nicht tolerierbar und widerspricht der Technischen Regeln für Fenster und Fenstertüren.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt muss nicht nur verfüllt, sondern systematisch in drei Schichten abgedichtet werden: innen diffusionsoffen (Dampfbremse), mittig dicht (Montageschaum mit mindestens 90 % Ausdehnung), außen wasserdicht (Fassadenabdichtung mit Anschluss an die Putzebene oder Fassadenbekleidung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 4-cm-Spalt sei ‚technisch machbar‘ oder ‚nachträglich korrigierbar‘, ist falsch – eine nachträgliche fachgerechte Sanierung ist nur mit erheblichem Aufwand (z. B. Fensteraus- und -neueinbau) möglich und birgt Risiken für die Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherren ist vollkommen gerechtfertigt – ein solcher Abstand ist eindeutig ein Mangel, der schriftlich dokumentiert und unverzüglich beanstandet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Montage umgehend, dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, fordern Sie vom Fensterlieferanten und Monteur eine fachliche Stellungnahme an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband) zur Begutachtung und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein 4-cm-Abstand nicht zulässig ist, gravierende Risiken birgt und einen fachlichen Mangel darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "unerwartet groß", prüft Toleranzen unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen bewerten den Abstand eindeutig als "nicht tolerierbar" und "gravierende Montageabweichung" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die dreischichtige Abdichtung (DIN 18022/18542), DeepSeek betont die mögliche Ursache (Planungsfehler/Rohbaumaß) und die Unmöglichkeit einer RAL-konformen Sanierung – beides ergänzt Googles fokussierte Fragen zur Montageanleitung und DIN 4108.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 4-cm-Spalt sei "nachträglich korrigierbar" – GoogleAI nennt Sanierungsoptionen ohne Einschränkung, DeepSeek sieht eine fachgerechte Abdichtung "kaum mehr möglich". Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden: Nachträgliche Sanierung ist nur mit Fensteraustausch oder Mauerwerksanpassung möglich.
    👉 Empfehlung: Unverzügliche Unterbrechung der Montage, schriftliche Mängelbeanstandung und Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (VFF/Bausachverständigenverband) – gemeinsam von allen drei KIs gefordert und als höchstrangig bestätigt.
    Zulässigkeit des 4-cm-Abstands ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Abstand ab. GoogleAI prüft Toleranzen hypothetisch, DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als unzulässig – Konsens: nicht zulässig.
    Technische Umsetzbarkeit einer Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Abdichtung grundsätzlich möglich (mit Bauschaum + Folien), DeepSeek hält sie "kaum mehr möglich", Qwen erklärt sie "technisch nicht mehr sicher umsetzbar" – Konsens: hohe Risikolast, keine sichere Umsetzung.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle beziehen sich auf DIN 18542 (max. 2–3 cm), RAL-Montage und anerkannte Regeln der Technik – Konsens: 4 cm verstößt klar gegen die Normen.
    Ursachenanalyse ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Montageanleitung, DeepSeek nennt Planungsfehler/Rohbaumaß, Qwen fokussiert Systemgrenzen – Konsens: Verursachung liegt außerhalb zulässiger Montageprozesse.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern schriftliche Beanstandung, sofortige Montageunterbrechung, Fotodokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der 4-cm-Abstand ist ein nicht tolerierbarer Mangel nach allen anerkannten technischen Regeln. Eine Sanierung ist nur durch Fensteraustausch oder Mauerwerksanpassung möglich – kein "Nachbessern" am bestehenden Einbau.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat im Fensteranschluss Erhebliche Gesundheitsgefahren, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Wärmebrücken mit bis zu 30 % erhöhtem Heizenergiebedarf Langfristig hohe Betriebskosten, CO₂-Bilanzverschlechterung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des Fensters Verformung, Undichtheit, Eindringen von Wind und Regen, Gefahr von Ausbruch im Sturmfall
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenleistung Kein Recht auf Nachbesserung durch Hersteller/Monteur bei unsachgemäßer Eigenkorrektur
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk mit Substanzverlust Langfristige Baustatikbeeinträchtigung, notwendige aufwendige Sanierung des Mauerwerks
    ✅ Chance Fehlererkennung im Rohbau-Stadium Keine nachträglichen Verputz- oder Fassadenarbeiten nötig, kostengünstige Korrektur möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung von Verantwortlichkeiten (Planer/Monteur/Lieferant) Rechtssichere Dokumentation vor Fertigstellung, klare Anspruchsgrundlage
    ✅ Chance Möglichkeit einer normkonformen Neumontage mit hochwertiger Dreischicht-Abdichtung Langfristig dauerhafte, energieeffiziente und schimmelfreie Fensteranschlüsse
    ✅ Chance Qualitätscheck für gesamte Fensterbauplanung und Ausführung Erkennung weiterer potenzieller Mängel vor Fertigstellung, systemische Verbesserung
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Sachverständigen als Schiedsperson Vermeidung von Streit, schnelle, fachlich belastbare Lösung statt langwieriger Gerichtsverfahren
    1. Montage sofort unterbrechen: Lassen Sie keine weiteren Arbeiten am betroffenen Fenster zu – auch keine Eigenabdichtung oder Verfüllung mit Schaum.
    2. Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie den 4-cm-Abstand von mehreren Seiten (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Uhrzeit und betroffene Fensterposition – speichern Sie dies in einem unveränderlichen Format (PDF/A).
    3. Schriftliche Beanstandung versenden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an Fensterlieferant und Monteur mit Fristsetzung (7 Tage) zur Stellungnahme – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18542, RAL-Montage und die Nichtzulässigkeit des Abstands.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in der Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (VFF-zertifiziert oder Mitglied im Bausachverständigenverband) zur unabhängigen Begutachtung – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Gutachter.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie bei allen Beteiligten Kopien der Montageanleitung, der Lieferbestätigung, der Planunterlagen (Rohbaumaße) und der vereinbarten Leistungsbeschreibung an.
    6. Keine Eigenleistung vor Abschluss: Verzichten Sie strikt auf das "Nachbessern" durch Dritte oder Eigeninitiative – dies gefährdet sämtliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    Fensterholz
    Fensterholz bezeichnet das Material, aus dem der Fensterrahmen gefertigt ist. Häufig verwendete Holzarten sind Kiefer, Fichte, Lärche und Eiche. Die Wahl des Fensterholzes beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holzfenster, Holzart
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Wand, Ziegel, Beton, Mörtel
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Genauigkeit, DIN 18202
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen werden an verschiedenen Stellen eingesetzt, wie z.B. an Dächern, Wänden, Fenstern und Türen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtband, Dichtfolie, Bauschaum
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Bauschaum härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste, isolierende Schicht. Er wird häufig beim Fenstereinbau eingesetzt, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu füllen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Füllschaum, Dämmstoff
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Au стен, Dächern und Fenstern. Die Einhaltung der DIN 4108 ist wichtig, um Energie zu sparen und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Wärmedämmung, EnEVAbk.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    1. Welche Toleranzen sind beim Fenstereinbau üblich?
      Die Toleranzen beim Fenstereinbau sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Größe des Bauteils ab. Bei Fenstern sind Abweichungen von wenigen Millimetern üblich.
    2. Wie wird der Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk abgedichtet?
      Üblicherweise wird der Spalt mit Bauschaum ausgeschäumt. Nach dem Aushärten des Schaums werden Dichtbänder oder Folien angebracht, um eine luftdichte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    3. Was ist eine Wärmebrücke?
    4. Was bedeutet luftdichte Gebäudehülle?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert das unkontrollierte Eindringen von Luft von außen nach innen und umgekehrt. Eine luftdichte Hülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Sie trägt auch dazu bei, die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 4108 beim Fenstereinbau?
      Die DIN 4108 legt die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Fenstern und Au стен. Beim Fenstereinbau muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen der DIN 4108 erfüllt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten.
    6. Was tun, wenn der Fensterbauer mangelhaft gearbeitet hat?
      Wenn der Fensterbauer mangelhaft gearbeitet hat, sollten Sie ihn zunächst schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    7. Wie kann ich die Qualität der Abdichtung überprüfen?
      Die Qualität der Abdichtung kann mit verschiedenen Methoden überprüft werden. Eine einfache Methode ist die Überprüfung mit einem Anemometer, um Zugluft festzustellen. Eine genauere Methode ist die Durchführung eines Blower-Door-Tests, bei dem die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen wird.
    8. Welche Folgen hat eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. erhöhten Heizkosten, Zugluft, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster abdichten Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern.
    • Schimmelbildung Fenster vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Fenster Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Fenster.
  2. Fenstereinbau: Verblendmauerwerk oder Putz – Was ist geplant?
    Wieviel Anschlag bzw. Verblendmauerwerk schon fertig?
    Zur Beantwortung Ihrer Frage wäre es noch interessant
    zu wissen ob der Verblender schon gemauert ist oder
    Sie einen Putzbau ausführen lassen.
  3. Neubau? Leibungsdämmung beim Fenstereinbau geplant?
    Rückfrage
    Ich nehme an, es handelt sich um einen Neubau?
    Wird die Leibung außen noch gedämmt?
    MfG Jürgen Sieber
  4. Fenstereinbau ohne Außendämmung: Außenputz direkt auf Mauerwerk
    keine
    es wird keine Außendämmung gemacht und auch nicht verblendet (?). wir bekommen normalen Außenputz drauf, wenn die Fenster drinnen sind.
    • ss
  5. Fenstereinbau: 4 cm Abstand – Toleranz überschritten!
    Großer Abstand
    Der Abstand zwischen Mauer und Fensterrahmen ist mit 4 cm je Seite sehr groß. Vor allem dann, wenn die Leibung nicht besonders gedämmt werden soll.
    Die Regel sind 1,0 bis 2,0 cm, gemessen an der engsten Stelle. Bei unregelmäßigem Mauerwerk kann sich der Abstand "gelegentlich" mal vergrößern. Bei einem sauber gemauerten Mauerwerk sollte er bei o.g. Maß liegen. Eine Regelung hierfür gibt es jedoch nicht. Außer einem "Lichtverlust" entsteht dadurch kein Schaden. Es ist zwar ärgerlich, aber nicht dramatisch.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Fensterabstand 4 cm: Stockaufdopplung als Lösung?
    danke
    vielen Dank für ihre Auskunft, Gott sei Dank war es nur bei einem Fenster so, beim ersten Fenster, dass gestern montiert wurde.
    die anderen Fenster liegen so innerhalb 2 cm, haben sie einen rat, was man mit dieser 4 cm Lücke am besten macht? es hieß, man könne eine Stockaufdopplung machen.
    viele Grüße , ss
    • ss
  7. Fensterabstand 4 cm: Dämmstoff und Putz als einfache Lösung
    Optik
    Wenn der Unterschied im Maß im Vergleich mit den Nachbarfenstern nicht auffällt, würde ich die 4 cm mit Dämmstoff ausfüllen, die Leibung innen und außen mit einer 20iger Dämmplatte auffüttern und drüber Putzen.
    Das dürfte die einfachste Lösung sein.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Fenstereinbau: Aufkantholz? Kompriband quillt stark auf!
    aufkantholz
    sie würden also kein aufkantholz einsetzen lassen?
    übrigens, wie unter dem Titel "schon ral-Montage" erwähnt, ist das Kompriband (die Fenster sind nicht eingeschäumt worden) über das Wochenende so aufgequollen, dass es die Lücke schließt. da passt keine Schaum mehr rein, geschweige denn Dämmmaterial. (montieren diese Jungs zum 1. mal Fenster?)
    danke für alle Antworten! das Forum rettet mich vor dem Wahnsinn.
    ss
    • ss
  9. Fenstermontage: PU-Schaum Alternative & korrekte Ausführung
    Die Montage Ihrer Fenster ...
    Die Montage Ihrer Fenster erscheint mir langsam etwas suspekt. Man kann bei der Fenstermontage auch auf PU-Schaum verzichten und andere Materialien verwenden. Nur, der Fenstermonteur muss dann wissen was er macht!
    Am besten schauen Sie mal bei Herrn Ries auf die Homepage. Der hat den Punkt Montage sehr ausführlich erwäht, auch mit Bildern.)
    Dort finden Sie auch, wie die richtige Montage aussehen kann.
    Auf das Aufkantholz würde ich deshalb verzichten, weil es mir (nach dem vorliegenden Kenntnisstand) als die aufwendigere Lösung erscheint.
    MfG Jürgen Sieber
  10. Fenstereinbau: Pfusch? Schnelles Ausschäumen von außen
    suspekt
    ja, mir scheint es auch eher suspekt. heute Vormittag wurde schnell von außen drübergeschäumt. von innen ist kein Schaum sichtbar. Ich muss die Seiten von Herrn ries nochmal ausführlich studieren. auf einer seiner Seiten habe ich gelesen, man dürfe Kunststofffenster nicht mit hölzchen abstützen. Wir haben im Keller drei Kunststofffenster  -  mit hölzchen abgestützt. nebenbei, wie lange müssen diese stützhölzer drinbleiben?
    mit dankbaren grüßen
    ss
    • ss
  11. Fenster verkeilen: Nivellierhölzchen aus Hartholz erlaubt
    "Stützhölzchen"
    Die Passage bei Herrn Ries'es Homepage kenne ich nicht.
    Richtig ist, Fenster dürfen nicht mit Hölzchen verkeilt werden. Im unteren Bereich dürfen sie aber durchaus auf "Nivilierhölzchen" aufstehen. Diese sind aus Hartholz oder Kunststoff und bleiben solange da bis das Fenster wieder einmal ausgebaut wird.
    Jürgen Sieber
  12. Fenstereinbau: Danke für die Infos & viele Grüße!
    danke  -  aha
    danke schön, gut zu wissen. bis auf weiteres  -  und viele Grüße
    ss
    • ss
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau: 4 cm Abstand – Zulässigkeit, Toleranzen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob ein Abstand von 4 cm zwischen Fensterholz und Mauerwerk beim Fenstereinbau zulässig ist. Expertenmeinungen zufolge ist dieser Abstand ungewöhnlich groß, besonders ohne geplante Außendämmung. Als mögliche Lösungen werden Stockaufdopplung, Dämmstoff plus Putz oder der Einsatz von Kompribändern diskutiert. Die korrekte Montage und die Wahl der Materialien sind entscheidend für die Qualität des Fenstereinbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstereinbau: 4 cm Abstand – Toleranz überschritten! sind 4 cm Abstand je Seite sehr groß, vor allem ohne Leibungsdämmung. Die Regel liegt eher bei 1-2 cm.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenster verkeilen: Nivellierhölzchen aus Hartholz erlaubt wird klargestellt, dass Fenster nicht verkeilt werden dürfen, Nivellierhölzchen aus Hartholz oder Kunststoff im unteren Bereich aber zulässig sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterabstand 4 cm: Dämmstoff und Putz als einfache Lösung schlägt vor, den großen Abstand mit Dämmstoff auszufüllen und die Leibung innen und außen mit Dämmplatten zu versehen und zu verputzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montage der Fenster genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten hinzuzuziehen. Die Homepage von Herrn Ries (siehe Fenstermontage: PU-Schaum Alternative & korrekte Ausführung) bietet ausführliche Informationen zur korrekten Fenstermontage und den verschiedenen Materialien.
    📊 Fakten/Zahlen: Übliche Abstände zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk liegen bei 1 bis 2 cm (siehe Beitrag Fenstereinbau: 4 cm Abstand – Toleranz überschritten!), während hier ein Abstand von 4 cm festgestellt wurde, was außerhalb der üblichen Toleranz liegt und Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung erfordert, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk. 4108 ist wichtig für die Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fensterabstand, Mauerwerk, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10594: Fenstereinbau: 4 cm Abstand zwischen Fensterholz & Mauerwerk – zulässig? Toleranzen & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fensterabstand, Mauerwerk, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fensterabstand, Mauerwerk, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: 4 cm Abstand zwischen Fensterholz & Mauerwerk – zulässig? Toleranzen & Abdichtung
Suche nach: Fensterabstand zu Mauer: 4 cm normal?
Suche nach: Fenstereinbau, Fensterabstand, Mauerwerk, Toleranz, Abdichtung, Bauschaum, Fensterholz, DIN 4108
