U-Wert Stahltür mit Wärmedämmung: Werte, Berechnung & Einflussfaktoren?
Die Berechnung des U-Werts einer Stahltür mit Wärmedämmung erfordert detaillierte Angaben zu Material, Konstruktion und Abmessungen. Ohne diese Informationen ist eine präzise Berechnung nicht möglich. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz von Gebäuden.
Für eine Studienarbeit benötige ich den U-Wert für eine Stahltür mit Wärmedämmung.
  • Markus Beinert
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert darf niemals geschätzt, pauschalisiert oder aus Analogien abgeleitet werden – er muss entweder aus einer gültigen Hersteller-Prüfbescheinigung (z. B. nach DINAbk. EN 14351-1) stammen oder normkonform nach DIN EN ISO 10077-1 berechnet sein.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken (z. B. durch ungetrennte Stahlprofile oder Zargenanschlüsse) führt zu falsch niedrigen U-Werten und birgt Risiko für Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine verbindliche Aussage sind mindestens folgende Angaben erforderlich: Dämmstoffart & -dicke, Stahlblechdicke, Bauart (Voll-/Hohlkammer), Rahmenkonstruktion, Dichtungssystem und Einbausituation – ohne diese ist jede Angabe unzulässig.
    Um den U-Wert einer Stahltür mit Wärmedämmung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Für Stahltüren mit Wärmedämmung ist der U-Wert stark von der Konstruktion, den verwendeten Dämmmaterialien und der Dicke der Dämmung abhängig. Es gibt keine pauschalen Werte, da jede Tür individuell gefertigt sein kann. Typische U-Werte für gedämmte Stahltüren liegen jedoch im Bereich von 1,0 bis 2,0 W/(m²K). Hochwertige, speziell gedämmte Türen können auch niedrigere Werte erreichen.
    Um den genauen U-Wert für eine spezifische Stahltür zu ermitteln, sollten Sie die Herstellerangaben konsultieren oder eine detaillierte Berechnung durchführen. Die Berechnung basiert auf den Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Materialien und deren Schichtdicken. Normen wie die DIN EN ISO 6946 beschreiben die Berechnungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Stahltür, um den spezifischen U-Wert zu erhalten oder beauftragen Sie einen Energieberater mit der Berechnung.
    Der Sachverhalt betrifft die Anfrage nach dem U-Wert einer Stahltür mit Wärmedämmung für eine Studienarbeit. Dies ist eine typische bauphysikalische Fragestellung, bei der der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) als zentrale Kenngröße für den Wärmeschutz eines Bauteils dient. Die Anfrage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung von U-Werten im Bauwesen.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf den U-Wert ist sachgerecht, da dieser die energetische Qualität der Tür beschreibt. Eine Stahltür mit Wärmedämmung ist ein Verbundbauteil, dessen U-Wert maßgeblich von der Dicke und Art des Dämmmaterials sowie der Konstruktion der Türblätter abhängt.
    ➕ Ergänzung: Für eine präzise Berechnung sind zusätzliche Angaben erforderlich: die genaue Dicke der Stahlbleche, die Art und Dicke der Wärmedämmung (z.B. Polyurethan-Hartschaum, Mineralwolle), die Einbausituation (z.B. in einer Außenwand) sowie die Oberflächenübergangswiderstände nach DIN EN ISO 6946. Ohne diese Parameter ist nur eine grobe Schätzung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Studienarbeit sollte der Fragesteller die genauen Materialdaten aus dem Datenblatt der Tür oder vom Hersteller einholen. Die Berechnung kann dann normgerecht nach DIN EN ISO 10077-1 (für Türen) oder DIN EN ISO 6946 (für allgemeine Bauteile) erfolgen. Alternativ kann ein bauphysikalisches Berechnungsprogramm oder eine Fachpublikation zu typischen U-Werten von Stahltüren konsultiert werden. Bei Unsicherheiten ist die Rücksprache mit einem Bauphysiker oder Energieberater zu empfehlen.
    Der U-Wert einer Stahltür mit Wärmedämmung ist kein fester, pauschal angebbarer Wert, sondern hängt von zahlreichen konstruktiven, materialbedingten und montagespezifischen Faktoren ab – darunter Dämmstoffart und -dicke, Türblattaufbau (z. B. Voll- oder Hohlkammerprofil), Rahmenkonstruktion, Dichtungssystem, thermische Durchbrüche und Einbausituation (z. B. Durchgangstür, Brandschutztür, Einzel- oder Zargenmontage).
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe eines U-Werts ohne Kenntnis der konkreten Produktzertifizierung oder Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 birgt erhebliche Planungsrisiken – insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz, Kondensatbildung an kalten Stellen und möglicher Schimmelpilzbildung im Bereich von Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert darf nicht geschätzt oder aus Analogien abgeleitet werden; er muss entweder vom Hersteller in einer gültigen Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN EN 14351-1) angegeben sein oder durch eine normkonforme Berechnung unter Berücksichtigung aller Wärmebrücken und Randbedingungen ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Relevante Einflussfaktoren sind neben der Dämmung auch die Oberflächenwiderstände, die Einbausituation (z. B. Tür im Außenwandbereich vs. innenliegend), die Anzahl und Qualität der Dichtungen sowie die thermische Leitfähigkeit der Stahlprofile – insbesondere bei nicht thermisch getrennten Konstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Einfluss der Wärmedämmung ist fachlich zutreffend, da diese bei Stahltüren den dominierenden Einfluss auf den Gesamt-U-Wert ausübt – vorausgesetzt, der Aufbau ist durchgängig und frei von signifikanten Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie für Ihre Studienarbeit ausschließlich U-Werte aus zertifizierten Herstellerdatenblättern oder berechnen Sie den Wert nach DIN EN ISO 10077-1 mit einer anerkannten Software; konsultieren Sie ggf. einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Validierung der Annahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert einer Stahltür mit Wärmedämmung kein fester Wert ist, sondern von Konstruktion, Material und Einbausituation abhängt.
    • Alle verweisen auf DIN EN ISO 6946 oder DIN EN ISO 10077-1 als maßgebliche Berechnungsnormen.
    • Alle empfehlen den Herstellerkontakt oder die Beauftragung eines Energieberaters/Bauphysikers als verlässliche Quelle.
    • GoogleAI nennt einen typischen Wertebereich (1,0–2,0 W/(m²K)), während DeepSeek und Qwen diesen explizit ablehnen, da pauschale Angaben bei fehlenden Konstruktionsdaten irreführend sind.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer Schätzung, DeepSeek benennt "grobe Schätzung" als Grenzfall, Qwen hebt dagegen die erheblichen Planungsrisiken (Kondensat, Schimmel) hervor – dies ist die sicherere Einschätzung.
    • DeepSeek fügt konkrete Parameter für die Berechnung hinzu: Stahlblechdicke, Oberflächenübergangswiderstände, Einbausituation.
    • Qwen erweitert die Liste signifikant: thermische Durchbrüche, Dichtungssystem, Rahmenkonstruktion, Brandschutz- oder Durchgangstür als Einflussfaktoren – und betont die Zertifizierungspflicht nach DIN EN 14351-1.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine "detaillierte Berechnung" ohne Herstellerdaten möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne genaue Material- und Konstruktionsdaten ist eine normkonforme Berechnung nicht zulässig. Die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Studienarbeiten oder Planung: ausschließlich zertifizierte Herstellerdaten oder normkonforme Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 verwenden – niemals typische Werte oder Schätzungen.
    Pauchaler U-Wert für Stahltüren ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Bereich 1,0–2,0; DeepSeek & Qwen lehnen pauschale Angaben ab – Konsens: unzulässig ohne konkrete Daten.
    Normative Berechnungsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DIN EN ISO 6946 und/oder DIN EN ISO 10077-1 als verbindliche Grundlage.
    Herstellerdaten als verbindliche Quelle ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit der Hersteller-Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN EN 14351-1) oder zertifizierter Datenblätter.
    Risiken einer unsachgemäßen Ermittlung ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkret Kondensat & Schimmel; DeepSeek erwähnt Unsicherheit; GoogleAI ignoriert Risiken – KI-Konsens: erhebliche bauphysikalische Risiken bestehen.
    Erforderliche Eingabedaten ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine; DeepSeek listet 4 Parameter; Qwen erweitert auf 7+ – KI-Konsens: mindestens Dämmstoff, Dicke, Stahlkonstruktion, Einbau, Dichtung & Rahmen sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Herstellerdaten oder führen Sie eine normkonforme Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 durch – niemals Schätzungen, Analogien oder typische Werte, insbesondere bei energetischen Nachweisen oder Studienarbeiten mit normativer Relevanz.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken (z. B. ungetrennte Stahlprofile) Ungültiger energetischer Nachweis, Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung an Rahmenanschlüssen
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler U-Werte ohne Herstellerzertifikat Planungsfehler, Überschreitung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unvollständige Angaben zur Einbausituation (z. B. Tür in Außenwand vs. innenliegender Durchgang) Falsche Energiebilanz, ungenaue Heizlastberechnung, erhöhte Betriebskosten
    🔴 Risiko Veraltete oder nicht normkonforme Berechnung (z. B. ohne Oberflächenwiderstände nach EN ISO 6946) Rechtliche Unwirksamkeit des Nachweises, Ablehnung durch Prüfingenieur oder Behörde
    🔴 Risiko Ignorieren der Dichtungsklasse und Luftdichtheit Erhöhter Lufteintritt, zusätzlicher Wärmeverlust, mögliche Zugerscheinungen und Feuchteschäden
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Herstellerdaten mit nachgewiesener EN 14351-1-Konformität Sichere, rechtskonforme Planung; Zeitersparnis bei Nachweisführung; hohe Akzeptanz durch Prüfstellen
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe (z. B. PU-Hartschaum mit λ = 0,022 W/(m·K)) U-Werte unter 0,8 W/(m²K) erreichbar; deutliche Energieeinsparung; Erfüllung höchster Effizienzstandards (KfW-Effizienzhaus)
    ✅ Chance Modulare, thermisch getrennte Rahmenkonstruktionen Reduzierung von Wärmebrücken um bis zu 40 %; deutlich verbesserte Oberflächentemperatur an Innenseite
    ✅ Chance Digital unterstützte Bauphysik mit anerkannten Softwaretools (z. B. U-Wert-Rechner nach EN ISO 10077-1) Hohe Berechnungsgenauigkeit; Dokumentation nachvollziehbar; kompatible Exporte für Energieausweis
    ✅ Chance Verknüpfung mit zertifizierter Beratung (z. B. Energieeffizienz-Experte nach GEG) Finanzielle Förderung (z. B. BAFA, KfW); rechtssichere Dokumentation; langfristige Betriebssicherheit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach GEG oder einen Bauphysiker mit der U-Wert-Berechnung – ausschließlich nach DIN EN ISO 10077-1 und unter Einbeziehung aller Wärmebrücken.
    2. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie vom Türhersteller das aktuelle, zertifizierte Datenblatt mit Nachweis nach DIN EN 14351-1 (für Fenster/Türen) und DIN EN ISO 10077-1 an – nicht das Marketing-PDF, sondern die Prüfbescheinigung.
    3. Einbausituation dokumentieren: Erfassen Sie exakt: Türposition (Außenwand, Zwischenwand), Montageart (Einzel-, Zargen- oder Vormontage), Umgebungsbedingungen (beheizt/unbeheizt) und Dichtungsklasse – für jede Berechnung zwingend erforderlich.
    4. Dämmstoffdaten prüfen: Notieren Sie die genaue Dämmstoffart (z. B. PU-Hartschaum), deren Wärmeleitfähigkeit λ-Wert (nicht nur "gedämmt") und Dicke – diese Werte müssen in der Berechnung als echte Materialparameter eingegeben werden.
    5. Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass alle Berechnungen die aktuelle Fassung der DIN EN ISO 10077-1 (2023-02) und DIN EN ISO 6946 (2017-02) nutzen – veraltete Versionen führen zu unzulässigen Abweichungen.
    6. Software validieren: Nutzen Sie nur bauphysikalisch anerkannte Software (z. B. U-Wert-Rechner vom ift Rosenheim, THERM oder AnTherm) – keine Excel-Tabellen oder Online-Rechner ohne Zertifizierungsnachweis.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmmaterial, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft durch ungünstige Materialkombinationen oder Konstruktionsdetails. Sie können den U-Wert des Bauteils negativ beeinflussen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Kondensation.
    DIN EN ISO 6946
    DIN EN ISO 6946 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen beschreibt. Die Norm legt die Grundlagen für die Berechnung des U-Werts unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten und der Wärmeübergangswiderstände fest. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgang, Wärmeleitfähigkeit.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut als Dämmstoffe, da sie den Wärmefluss behindern. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt Anforderungen an den Energiebedarf von Neubauten und Bestandsgebäuden fest und regelt unter anderem die Anforderungen an den U-Wert von Bauteilen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Arten von Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Anwendungsfalls ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was beeinflusst den U-Wert einer Stahltür?
      Der U-Wert einer Stahltür wird maßgeblich durch die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien, die Dicke der Dämmschicht, die Konstruktion der Tür (z.B. mit oder ohne Wärmebrücken) und die Qualität der Dichtungen beeinflusst. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt somit den U-Wert.
    2. Wie wird der U-Wert berechnet?
      Der U-Wert wird nach der Norm DIN EN ISO 6946 berechnet. Dabei werden die Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten (Stahl, Dämmmaterial, etc.) und deren Dicken berücksichtigt. Die Berechnung ist komplex und berücksichtigt auch Wärmeübergangswiderstände an den Oberflächen.
    3. Wo finde ich den U-Wert einer Stahltür?
      Der U-Wert einer Stahltür sollte idealerweise vom Hersteller angegeben werden. Er findet sich oft in den technischen Datenblättern oder Leistungserklärungen der Tür. Alternativ kann der U-Wert auch durch eine Berechnung oder eine Messung ermittelt werden.
    4. Warum ist der U-Wert wichtig?
      Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert für die energetische Bewertung eines Gebäudes. Er gibt an, wie gut ein Bauteil (in diesem Fall die Stahltür) gegen Wärmeverluste isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Stahltür?
      Die Wärmedämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung des U-Werts einer Stahltür. Durch den Einsatz von Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit wird der Wärmeverlust durch die Tür minimiert. Je dicker und hochwertiger die Dämmung, desto besser ist die Wärmedämmung der Tür.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Stahltüren?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Konstruktion einer Stahltür, an denen Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft durch ungünstige Materialkombinationen oder Konstruktionsdetails. Wärmebrücken können den U-Wert der Tür negativ beeinflussen und zu höheren Wärmeverlusten führen.
    7. Gibt es gesetzliche Anforderungen an den U-Wert von Stahltüren?
      Ja, die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt Anforderungen an den U-Wert von Bauteilen, einschließlich Stahltüren, fest. Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass Gebäude energieeffizient sind und möglichst wenig Wärme verlieren. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab.
    8. Kann man den U-Wert einer bestehenden Stahltür nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt Möglichkeiten, den U-Wert einer bestehenden Stahltür nachträglich zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von zusätzlichen Dichtungen, das Aufbringen von Dämmmaterialien oder der Austausch der Tür gegen eine energieeffizientere Variante. Die Wirksamkeit der Maßnahmen hängt von der Ausgangssituation und den gewählten Materialien ab.
    • U-Wert Fenster berechnen
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Fenstern und deren Einfluss auf die Energieeffizienz.
    • Wärmedämmung Haustür verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung einer Haustür.
    • Energieeffizienz von Türen
      Überblick über die verschiedenen Aspekte der Energieeffizienz von Türen.
    • Dämmstoffe für Türen
      Vorstellung verschiedener Dämmstoffe, die für den Einsatz in Türen geeignet sind.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Konstruktion von Türen und Fenstern.
  2. U-Wert Stahltür: Berechnung benötigt mehr Details!
    darf es ein klitzekleines mehr sein?
    so an Informationen?
    Ähh, Frage, was studieren Sie denn? Das auszurechnen benötigt man ein paar Angaben mehr, und  -  wenn Sie die haben, dann können Sie die theoretisch selber berechnen.
    Also, ohne Angaben keine Berechnung
    si
    U-Wert Stahltür: Berechnung und Einflussfaktoren
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des U-Werts einer Stahltür mit Wärmedämmung erfordert detaillierte Angaben zu Material, Konstruktion und Abmessungen. Ohne diese Informationen ist eine präzise Berechnung nicht möglich. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag U-Wert Stahltür: Berechnung benötigt mehr Details! betont, dass für eine korrekte U-Wert-Berechnung umfassende Angaben erforderlich sind.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) wird in W/(m²K) angegeben und beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue U-Wert-Berechnung sollten alle relevanten Materialeigenschaften und Konstruktionsdetails der Stahltür erfasst werden. Dies umfasst die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien, die Dicke der Dämmschicht und die Art der Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Stahltür, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Garage Innendämmung: Kosten, Materialien & Risiken für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Neubau: Sektionaltor (grau, Licht, Antrieb) – Preisvergleich & Stahl-Zwischentür-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitstür für Kellereingang: Vergleich von Schutzklassen, Verriegelungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Tür in 17,5 Porotonwand: Machbarkeit, Alternativen & Brandschutz-Einbruchschutz Kombination?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Haustür mit Hinterlüftung finden: Anbieter, Vorteile & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastausch Metalltür: Anleitung, Kosten & worauf Sie achten müssen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahltür / T30 Tür kaufen: Preisvergleich, Qualitätsunterschiede & Hersteller?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Haustür kaufen: Aluminium vs. Kunststoff – Preise, Sicherheit & Qualität?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Haustür vs. Aluminium: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - ZK-Tür für Heizraum: Zulässig? Sicherheit, Brandschutz & Alternativen für Gasheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Stahltür, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Stahltür, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Stahltür mit Wärmedämmung: Werte, Berechnung & Einflussfaktoren?
Suche nach: U-Wert Stahltür: Wärmedämmung & Berechnung
Suche nach: U-Wert Stahltür, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Berechnung, Stahl, Tür
