Rollladen Panzerauslassschlitz Breite: WSVO 95 Richtlinie, Toleranz & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der WSVO 95 Richtlinien bezüglich der maximalen Breite des Panzerauslassschlitzes bei Rollläden. Es werden Lösungsansätze zur Sanierung bei Überschreitung der Toleranzen diskutiert, insbesondere die Pflichten des Bauträgers und die Rolle von Sachverständigengutachten. Dichtungsleisten werden als eine Möglichkeit zur nachträglichen Abdichtung des Panzerauslassschlitzes genannt.
Sehr geehrte Foren-Teilnehmer, sehr geehrter Hr. Ries,
stimmt es, dass nach WSVO 95 die max. Breite des Panzerauslassschlitzes beim Rollladenkasten Panzerdicke + 10 mm nicht übersteigen darf (aus Technische Richtlinie Bundesverband Rollladen ...) und was kann ich tun, da bei mir der Schlitz im Außenbereich vor dem Panzer nach Außen ca. 2 cm und hinter dem Panzer nochmal ca. 1,5 cm beträgt? (Ich hatte schon weiter unter ein Anliegen wg. dem Revisionsdeckel und bin da leider auch mit meinem Bauträger noch nicht weiter bzw. eins)
Danke für Ihre Antworten!
Stefan B.
  • Stefan B.
    🔴 KRITISCH: Die maximale zulässige Gesamtbreite des Panzerauslassschlitzes beträgt 10 mm – unabhängig von der Panzerdicke; Abweichungen bis zu 35 mm stellen einen baurechtlich relevanten Mangel mit erheblichen Sicherheitsrisiken dar.
    🔴 KRITISCH: Ein zu breiter Schlitz gefährdet den Einbruchschutz, begünstigt Kondensat- und Schimmelbildung und verletzt die Luftdichtheitsanforderungen nach GEG – Sanierung ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die WSVO 95 ist zwar durch das GEG abgelöst, doch die 10-mm-Regel als verbindliche Ausführungsanforderung für den Panzerauslassschlitz bleibt unverändert gültig und wird durch aktuelle Normen (z. B. DINAbk. 18055) gestützt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss die Funktion des Rollladens (insb. Lauf, Antrieb, Notentriegelung) und die Zugänglichkeit des Revisionsdeckels gewährleisten – nachträgliche Dämmmaßnahmen ohne Fachplanung sind nicht zulässig.
    Die WSVO 95 (Wärmeschutzverordnung von 1995) gibt Richtlinien für den Wärmeschutz von Gebäuden vor. Eine technische Richtlinie des Bundesverbands Rollladen kann die Vorgabe enthalten, dass die maximale Breite des Panzerauslassschlitzes beim Rollladenkasten die Panzerdicke + 10 mm nicht übersteigen darf. Dies dient der Minimierung von Wärmebrücken und Energieverlusten.
    Mögliche Maßnahmen bei Überschreitung der Schlitzbreite:
    • Überprüfung: Messen Sie die tatsächliche Breite des Panzerauslassschlitzes.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Schlitz mit geeignetem Dämmmaterial ab, um Wärmeverluste zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Funktion des Rollladens nicht beeinträchtigt wird.
    • Fachberatung: Kontaktieren Sie einen Rollladen- und Sonnenschutztechniker oder einen Energieberater, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuelle Situation (Fotos, Maße) und holen Sie Angebote von Fachbetrieben zur Abdichtung oder Sanierung des Rollladenkastens ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung des Panzerauslassschlitzes bei Rollladenkästen, konkret die Einhaltung der WSVO 95 (Wärmeschutzverordnung 1995) und der Technischen Richtlinie des Bundesverbandes Rollladen. Der Nutzer berichtet von Abweichungen von ca. 2 cm vor und 1,5 cm hinter dem Panzer, was deutlich über der empfohlenen Toleranz von Panzerdicke + 10 mm liegt.
    ✅ Zustimmung: Die genannte Richtlinie ist korrekt. Nach WSVO 95 und der Technischen Richtlinie des Bundesverbandes Rollladen e.V. sollte der Panzerauslassschlitz maximal die Panzerdicke plus 10 mm betragen, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden. Die gemessenen Werte von insgesamt ca. 3,5 cm überschreiten diese Vorgabe erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein zu breiter Schlitz führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und kann zu Kondensatbildung im Rollladenkasten führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert den Wohnkomfort spürbar. Zudem kann Zugluft entstehen, die die Behaglichkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die WSVO 95 ist zwar durch die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) und das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst worden, die grundlegenden Anforderungen an die Luftdichtheit und den Wärmeschutz gelten jedoch fort. Die genannte Toleranz von +10 mm ist als bewährter Praxisstandard anzusehen. Bei Neubauten oder Sanierungen sind die aktuellen GEG-Vorgaben maßgeblich, die noch strengere Anforderungen an die Luftdichtheit stellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und schriftlicher Aufzeichnung. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf, unter Verweis auf die Technische Richtlinie und die Anforderungen an die Luftdichtheit. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung. Eine fachgerechte Sanierung kann durch Nachrüstung von Dichtungsprofilen oder Austausch des Rollladenkastens erfolgen. Ziehen Sie bei anhaltenden Problemen rechtliche Beratung in Betracht.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung bei der Ausführung des Panzerauslassschlitzes eines Rollladenkastens im Außenbereich, die deutlich über die in der WSVO 95 und der Technischen Richtlinie des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BRS) genannten Toleranzen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine Schlitzbreite von insgesamt bis zu 3,5 cm (2 cm vor + 1,5 cm hinter dem Panzer) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: unzureichender Einbruchschutz, erhöhte Zugänglichkeit für Manipulation, mögliche Klemmgefahr bei Bewegung, sowie potenzielle Wärme- und Schallschutzverluste durch unkontrollierte Luftströmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die maximale Schlitzbreite dürfe "Panzerdicke + 10 mm" betragen, ist unvollständig und missverständlich – die WSVO 95 verlangt vielmehr eine maximale Gesamtbreite des Auslassschlitzes von 10 mm, unabhängig von der Panzerdicke; dies gilt für den gesamten Schlitzquerschnitt im Bereich des Panzerauslasses, nicht als additive Toleranz.
    ➕ Ergänzung: Die 10-mm-Regel dient nicht nur dem Einbruchschutz, sondern auch der Erfüllung von Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEV / GEG) und der Vermeidung von Zugluft sowie Schallbrücken – eine 3,5-fach überschrittene Öffnung verletzt mehrere baurechtlich relevante Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Abweichung durch "Toleranz" gedeckt sei, ist grundlegend falsch: Die WSVO 95 kennt keine baupraktischen Toleranzen für diesen kritischen Sicherheitsparameter – es handelt sich um eine verbindliche, nicht abweichbare Bauausführungsanforderung.
    ✅ Zustimmung: Die Verbindung zum Revisionsdeckel-Anliegen ist sachlich nachvollziehbar, da beide Punkte auf mangelhafte Planung oder Ausführung des Rollladenkastens hinweisen – insbesondere bei Neubauten mit Bauträgervertrag besteht hier ein klarer Mangel nach § 633 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Rollladen und Sonnenschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder BVS-Richtlinie) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungsgutachtens; leiten Sie dieses zusammen mit einer schriftlichen Mängelrüge an den Bauträger weiter und setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist.
    • Alle Modelle bestätigen die Relevanz der WSVO 95 und der Technischen Richtlinie des BRS für den Panzerauslassschlitz.
    • Alle identifizieren die gemessene Schlitzbreite von bis zu 35 mm als klar regelwidrig und sicherheitskritisch.
    • Alle fordern eine schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße) und den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger, Rollladenfachbetrieb, Energieberater).
    • GoogleAI nennt "Panzerdicke + 10 mm" als Maximalwert – DeepSeek bestätigt diese Formulierung als fachlich verbreitet, Qwen korrigiert sie als unzutreffend und verweist auf die verbindliche 10-mm-Gesamtbreite.
    • GoogleAI betont Wärmeverluste, DeepSeek ergänzt Kondensat- und Schimmelpotenzial, Qwen hebt zusätzlich Einbruchschutz, Manipulationszugänglichkeit und Klemmgefahr hervor.
    • DeepSeek klärt die Rechtsfortgeltung der Anforderung unter GEG/EnEV auf und betont die strengeren Luftdichtheitsvorgaben.
    • Qwen stellt klar, dass es sich bei der 10-mm-Vorgabe um eine unverzichtbare, nicht-tolerierbare Bauausführungsanforderung handelt – keine "Toleranz" im baupraktischen Sinn.
    • Qwen verknüpft den Schlitzmangel explizit mit dem Revisionsdeckel-Anliegen und verweist rechtlich auf § 633 BGB (Mangel bei Bauträgervertrag).
    • GoogleAI formuliert die 10-mm-Regel irreführend als "Panzerdicke + 10 mm", was Qwen als grundsätzlich falsch und baurechtlich nicht haltbar identifiziert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Interpretation (10 mm Gesamtbreite) ist die sichere, gesetzeskonforme und normative Lesart.
    👉 Empfehlung: Die 10-mm-Gesamtbreitenregel nach BRS-Richtlinie und DIN 18055 ist verbindlich und nicht durch Toleranzen ausnahmsweise zu überschreiten; alle weiteren Bewertungen (Energie, Schall, Einbruch, Gesundheit) bauen auf dieser Grundanforderung auf.
    Maximal zulässige Schlitzbreite ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek: "Panzerdicke + 10 mm" – Qwen korrigiert auf verbindliche 10 mm Gesamtbreite (nicht additiv); Konsens: Qwens Lesart ist rechts- und normkonform.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens WSVO 95 ist abgelöst, doch die Schlitzanforderung bleibt durch BRS-Richtlinie, DIN 18055 und GEG-Anforderungen an Luftdichtheit und Wärmeschutz fortgeltend und verbindlich.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Einbruchschutzverlust, Zugluft, Kondensat/Schimmel, erhöhter Energieverbrauch – zusätzlich: Klemmgefahr und Manipulationszugänglichkeit (Qwen).
    Mängelrechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Handlungsbedarf, Qwen benennt klare Mangelbegründung nach § 633 BGB bei Bauträgervertrag – Konsens: es liegt ein vertragswidriger Mangel vor.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Dokumentation + Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Rollladen/Sonnenschutz (DIN EN ISO/IEC 17024 oder BVS-Richtlinie).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparaturen oder pauschale Dämmversuche durch – beauftragen Sie unmittelbar einen fachlich zertifizierten Sachverständigen, der den Mangel nach Norm und Recht bewertet und ein Sanierungsgutachten erstellt.
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz durch 35-mm-Schlitz Deutlich erhöhte Einbruchsgefahr – mechanische Manipulation des Rollladenpanzers ist technisch einfach möglich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Rollladenkasten Langfristige Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Luftdichtheitsanforderungen Unzulässige Wärmebrücke – Gefahr der Nicht-Abnahme, Nachbesserungsanspruch durch Bauherr oder Finanzierer.
    🔴 Risiko Klemmgefahr bei Rollladenbewegung Verletzungsrisiko durch einklemmende Panzerglieder im überbreiten Schlitz, insbesondere bei Kindern.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. LBOAbk. § 3) Mängelrüge mit Rechtsfolgen bis hin zur Anordnung der Beseitigung durch Bauaufsichtsbehörde.
    ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten Dichtungsprofilen Funktionsfähige, normkonforme Sanierung mit geringem Aufwand – erfüllt Wärmeschutz-, Einbruch- und Schallschutzanforderungen.
    ✅ Chance Integration moderner Schalldämmung im Kasten Verbesserung des Raumklimas und der Schallschutzklasse (z. B. bei Straßenlärm).
    ✅ Chance Austausch gegen modernen, zertifizierten Rollladenkasten Erfüllung aller aktuellen GEG-Anforderungen, Hersteller-Garantie, erhöhter Wert des Gebäudes.
    ✅ Chance Dokumentation als Energieeffizienzmaßnahme Anrechenbar als Sanierungsmaßnahme bei Förderanträgen (z. B. BAFA/KfW).
    ✅ Chance Revisionsdeckel und Schlitzsanierung als Einheit Einmalige, kosteneffiziente Gesamtlösung mit langfristiger Wartungssicherheit und Zulassung für Feuerwehrzugänge.
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie präzise Fotos (Front- und Seitenansicht, Maßband einbezogen) und notieren Sie alle Schlitzmaße schriftlich – inkl. Position (vor/hinter Panzer) und Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rollladen und Sonnenschutz (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder BVS-Richtlinie) für eine Mangelbegutachtung und Sanierungsempfehlung.
    3. Mängelrüge an Bauträger: Versenden Sie die Dokumentation und das Gutachten per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger – benennen Sie den Mangel klar nach § 633 BGB und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die schriftliche Stellungnahme.
    4. Revisionsdeckel prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen darauf hin, dass der Mangel möglicherweise mit dem Revisionsdeckel-Anliegen zusammenhängt – prüfen lassen, ob ein einheitlicher Sanierungsansatz möglich ist.
    5. Förderantrag prüfen: Lassen Sie vom Energieberater klären, ob die notwendige Sanierung nach BAFA/KfW Richtlinien förderfähig ist – insb. bei Luftdichtheitsverbesserung nach GEG.
    6. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie auf selbst angebrachte Dichtbänder, Schaum oder Mineralwolle – diese können Funktion, Luftdichtheit und Brandschutz gefährden.
    Der Panzerauslassschlitz ist die Öffnung am Rollladenkasten, durch die der Rollladenpanzer ein- und ausfährt. Die Breite des Schlitzes ist relevant für den Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Wärmebrücke.
    WSVO 95
    Die WSVO 95 ist die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie legte Standards für den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie wurde später durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und sollte gut gedämmt sein. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Revisionsdeckel, Dämmung.
    Revisionsdeckel
    Der Revisionsdeckel ist eine abnehmbare Abdeckung am Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens ermöglicht. Er dient zur Wartung und Reparatur des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Reparatur.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er kann Gebäude analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    1. Welche Bedeutung hat die Breite des Panzerauslassschlitzes für den Wärmeschutz?
      Ein zu breiter Panzerauslassschlitz kann eine Wärmebrücke darstellen, durch die Wärme aus dem Gebäude entweicht. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.
    2. Was ist die WSVO 95 und welche Rolle spielt sie bei Rollläden?
      Die WSVO 95 ist die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie enthält Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden, einschließlich der Bauteile wie Rollläden und Rollladenkästen. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs.
    3. Wie kann ich die Breite des Panzerauslassschlitzes korrekt messen?
      Messen Sie die Breite des Schlitzes an mehreren Stellen mit einem Messschieber oder einem Lineal. Notieren Sie den größten gemessenen Wert. Achten Sie darauf, dass der Rollladenpanzer vollständig eingefahren ist.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Panzerauslassschlitzes?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Dämmstreifen, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe für Rollladenkästen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit des Materials.
    5. Kann ich den Panzerauslassschlitz selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was sind die Folgen einer nicht fachgerechten Abdichtung des Panzerauslassschlitzes?
      Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung oder einer Beeinträchtigung der Funktion des Rollladens führen. Zudem kann die Dämmwirkung reduziert werden.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Rollladenkästen?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, die auch die Sanierung von Rollladenkästen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    8. Was ist ein Revisionsdeckel und wozu dient er?
      Der Revisionsdeckel ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens ermöglicht. Er dient zur Wartung, Reparatur oder zum Austausch von Bauteilen des Rollladens.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung des Wärmeschutzes.
    • Rollladenpanzer austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten oder veralteten Rollladenpanzers.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Fenster abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Fenstern zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Fördermittel für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Rollladen Panzerauslass: Dichtungsleisten zur Abdichtung
    Es gibt sogenannte Dichtungsleisten ...
    Es gibt sogenannte Dichtungsleisten Hallo Stefan, wenn der Panzerauslassschlitz zu groß ist, kann man mit einem nachträglichen Rollladendichtungs-System Abhilfe schaffen. Diese werden außenseitig und innenseitig aufgeklebt (dh. einmal am Fensterrahmen und einmal an der Außenschürze des Rollladenkastens). Die Dichtung selbst ist schlauchförmig und wird jeweils gegen den Rollpanzer gedrückt. Es gibt da ein Link zu diesen Dichtungen ... am besten mal Herrn Ries fragen 🙂
    MfG Patrick Kampa
  3. Rollladen Panzerauslass: Informationen und Details online
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    das steht
    alles auf meiner Seite unter "Rollladen" beschrieben.
  4. WSVO Richtlinie: Technische Richtlinie ist maßgeblich
    habe ich gedacht
    aber ich habe mich geirrt,
    Fortsetzung ist noch nicht fertig
    dennoch ist das oben Beschriebene aus der Technischen Richtlinie maßgeblich
  5. Bauträgerpflicht: Panzerauslass nach WSVO – Nachbesserung?
    Maßgeblich heißt, dass sich ein Bauträger daran halten muss?
    Maßgeblich heißt, dass sich ein Bauträger daran halten muss bzw. dass der Ist-Zustand auch für einen Sachverständigen nicht in Ordnung ist? Muss der Bauträger da Nachbessern oder heißt "Technische Regeln" nur "so in etwa" und jeder kann das Auslegen wie er will. Habe übrigens heute einen guten Sachverständigen aus unserer Gegend aufgetrieben, einen vom IFT (Fenster-Institut in Rosenheim), kennen Sie das Institut, was hat das für ein Image bei Ihnen?
    Danke!
    Stefan B.
  6. Panzerauslass: IFT-Gutachten & verbindliche Rollladen-Richtlinien
    Ist allgemein bekannt ...
    Ist allgemein bekannt Das IFT ist wahrscheinlich jedem Sachverständigen und Fensterbauer bekannt. Der Sachverständige den Sie aufgetrieben
    haben wird mit Sicherheit sein Handwerk verstehen. Die Angaben der BVAbk. Rollladen sind im Grunde verbindlich. Eine Nachbesserung könnte aus dem Rahmen fallen und die Beseitigung des Mangels unverhältnismäßig aufwendig werden. Wenn es ausschließlich um die Breite des Panzerauslassschlitzes geht, würde ich probieren die Dichtleisten beim Bauträger auszuhandeln.
    MfG Patrick Kampa
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladen Panzerauslass: WSVO 95 Richtlinien & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der WSVO 95 Richtlinien bezüglich der maximalen Breite des Panzerauslassschlitzes bei Rollläden. Es werden Lösungsansätze zur Sanierung bei Überschreitung der Toleranzen diskutiert, insbesondere die Pflichten des Bauträgers und die Rolle von Sachverständigengutachten. Dichtungsleisten werden als eine Möglichkeit zur nachträglichen Abdichtung des Panzerauslassschlitzes genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauträgerpflicht: Panzerauslass nach WSVO – Nachbesserung? muss sich ein Bauträger an die technischen Richtlinien halten, und der Ist-Zustand sollte auch für einen Sachverständigen in Ordnung sein. Eine Nachbesserungspflicht kann bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Panzerauslass: IFT-Gutachten & verbindliche Rollladen-Richtlinien wird erwähnt, dass das IFT (Fenster-Institut Rosenheim) bei Sachverständigen und Fensterbauern bekannt ist und deren Gutachten eine hohe Aussagekraft haben. Die Angaben des Bundesverbandes Rollladen sind im Grunde verbindlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung des Panzerauslassschlitzes sind nachträgliche Rollladendichtungs-Systeme, wie im Beitrag Rollladen Panzerauslass: Dichtungsleisten zur Abdichtung beschrieben. Diese werden außenseitig und innenseitig aufgeklebt und dichten den Schlitz ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einem zu großen Panzerauslassschlitz sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, idealerweise vom IFT, um die Einhaltung der WSVO 95 Richtlinien zu überprüfen und gegebenenfalls eine Nachbesserung durch den Bauträger zu fordern. Alternativ können Dichtungsleisten zur Abdichtung verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Panzerauslassschlitz, WSVO, Wärmeschutzverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10585: Rollladen Panzerauslassschlitz Breite: WSVO 95 Richtlinie, Toleranz & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenabdichtung nachrüsten: Erfahrungen, Haltbarkeit & Effizienz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten zur Wärmeisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Panzerauslassschlitz, WSVO, Wärmeschutzverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Panzerauslassschlitz, WSVO, Wärmeschutzverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Panzerauslassschlitz Breite: WSVO 95 Richtlinie, Toleranz & Sanierung?
Suche nach: Rollladen: Panzerauslassschlitz Breite nach WSVO 95
Suche nach: Rollladen, Panzerauslassschlitz, WSVO 95, Wärmeschutzverordnung, Rollladenkasten, Revisionsdeckel, Bauträger, Sanierung, Toleranz
