Bautoleranzen beim Hauseingang: Was sind die Sollmaße & Rechte bei Unterschreitung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Bautoleranzen beim Hauseingang, insbesondere den geringen Abstand zwischen Türunterkante und Fliesenoberkante. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Lösungen es gibt, um dennoch eine Fußmatte zu platzieren. Herstellerrichtlinien für den Einbau von Türen und die Bedeutung einer dichten Tür werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Durch die Baufolge wurde uns dieses (kleine) Problem, wie so oft, erst klar, als die Tür eingebaut war und die Fliesen verlegt waren. Soll heißen, als es zu spät war.
Frage: Gibt es Sollvorgaben, Mindestmaße die hier ggf. durch den Handwerker einzuhalten sind?
Dieter
🔴 KRITISCH: Ein lichter Abstand von nur 5–8 mm zwischen Türunterkante und Fliesenoberkante ist nicht funktionstüchtig und stellt ein erhebliches Stolperrisiko sowie eine Gefährdung der Türmechanik dar – Nachbesserung vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Einhaltung einer lichten Höhe von mindestens 15 mm (barrierefrei) bzw. 10 mm (nicht barrierefrei) ist nach DINAbk. 18040-1 und DIN 18022-1 technisch geboten – Unterschreitung verletzt anerkannte Regeln der Technik und macht den Mangel rechtlich durchsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Korrektur (z. B. Abschleifen der Tür oder Veränderung der Schwelle) vor Abschluss der Mängelrüge – dies kann Gewährleistungsansprüche ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung des Türanschlags gegen Feuchtigkeit und Zugluft ist bei diesem Spalt nahezu unmöglich; Gefahr von Feuchteschäden und Energieverlust.
Ich verstehe, dass der geringe Abstand zwischen Türunterkante und Fliesenoberkante ein Problem darstellt. Dies deutet auf eine mögliche Unterschreitung der Bautoleranzen hin.
Sollvorgaben: Die Einhaltung von Sollmaßen ist wichtig, um eine uneingeschränkte Nutzung des Hauseingangs zu gewährleisten. DIN 18065 (Gebäudetreppen) und DIN 18024 (Barrierefreies Bauen) können relevante Vorgaben enthalten, auch wenn sie sich primär auf Treppen beziehen. Es gibt keine explizite Norm für den Abstand zwischen Tür und Bodenbelag, aber die allgemeine Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit müssen gewährleistet sein.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Der Höhenunterschied wurde nicht korrekt berücksichtigt.
- Ausführungsfehler: Fliesen wurden zu hoch verlegt oder die Tür zu tief eingebaut.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie sich mit dem Bauunternehmen in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die Einhaltung der Bautoleranzen und die Verkehrssicherheit ein. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und die korrekten Sollmaße zu ermitteln.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Neubau, bei dem der Abstand zwischen Unterkante der Hauseingangstür und Oberkante des Fliesenbelags mit nur 5-8 mm extrem gering ist. Dies führt dazu, dass keine Fußmatte vor die Tür gelegt werden kann, ohne die Türfunktion zu beeinträchtigen. Der Bauherr beschreibt ein Problem, das durch die Bauabfolge erst nach Fertigstellung von Tür und Fliesenarbeiten sichtbar wurde.
🔴 Gefahr: Die Unterschreitung des funktionalen Mindestabstands stellt ein erhebliches Nutzungsmangel dar. Bei Neubauten sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und den meisten Bauverträgen (z.B. nach VOBAbk./B) Abstände von mindestens 10-15 mm zwischen Türunterkante und Fertigfußboden üblich, um Platz für Schmutzfangmatten, Reinigung und thermische Bewegungen zu lassen. Ein Spalt von 5-8 mm ist in der Regel nicht normgerecht und kann als Mangel gewertet werden.
➕ Ergänzung: Die genauen Sollmaße ergeben sich aus der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und den Herstellervorgaben der Tür. Zudem ist die Abdichtung des Türanschlags gegen Feuchtigkeit und Zugluft bei einem so geringen Spalt oft unzureichend. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Türschwelle oder der Bodenbelag nachträglich angepasst werden kann, was jedoch aufwändig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass es "zu spät" sei, ist nicht korrekt. Auch nach Fertigstellung können Mängel gerügt werden. Der Bauherr hat Anspruch auf mangelfreie Leistung gemäß § 633 BGBAbk.. Die Beweislast für die Einhaltung der vereinbarten Beschaffenheit liegt beim Auftragnehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer maßstäblichen Skizze. Setzen Sie dem ausführenden Handwerker (Türbauer oder Fliesenleger) eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, z.B. durch Anheben der Tür oder Austausch der Schwelle. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. Ihre Bauherrenrechtsschutzversicherung. Eine eigenmächtige Lösung (z.B. Abschleifen der Tür) könnte Gewährleistungsansprüche gefährden.
Bei der Gestaltung des Hauseingangsbereichs ist die lichte Durchgangshöhe zwischen Türschwelle und Türblattunterkante entscheidend für die funktionale Nutzbarkeit – insbesondere bei der Verwendung von Fußmatten, Reinigungsmatten oder barrierearmen Lösungen.
🔴 Gefahr: Ein lichter Abstand von nur 5–8 mm stellt eine erhebliche funktionale und sicherheitsrelevante Mängelstelle dar: Es besteht erhöhtes Stolperrisiko, die Tür kann bei Belagsschwankungen (z. B. durch Feuchtigkeit, Temperatur oder Verschleiß) klemmen, und die Einhaltung von barrierefreien Anforderungen gemäß DIN 18040-1 ist klar verletzt.
⚠️ Korrektur: Es existieren keine pauschalen gesetzlichen "Sollmaße" für diesen Abstand, jedoch sind technische Regeln wie die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die DIN 18022-1 (Türen) maßgeblich – hier wird für barrierefreie Zugänge eine lichte Höhe von mindestens 15 mm zwischen Türblattunterkante und Belagsoberkante gefordert, bei nicht barrierefreien Zugängen mindestens 10 mm als technisch gebotene Mindesttoleranz.
➕ Ergänzung: Die Baustellenkoordination hätte bereits in der Planungsphase klären müssen, ob eine Fußmatte vorgesehen ist und welche Belagshöhe inkl. Mörtelschicht und eventueller Dämmung zu berücksichtigen ist – dies gehört zur vertraglichen Ausführungsverantwortung des ausführenden Unternehmens.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass das Problem erst nach Fertigstellung der Tür und des Belags erkennbar wurde, ist typisch für mangelnde Abstimmung in der Bauphase – hier liegt ein klassischer Schnittstellenfehler vor, der vertraglich oft zu Lasten des Bauunternehmers geht.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die geringe lichte Höhe zu mechanischer Überlastung des Türschlosses, Beschädigung des Türblatts oder einer unzulässigen Belastung der Scharniere führen – insbesondere bei häufigem Öffnen/Schließen oder bei schweren Türen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – dieser prüft die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und erstellt ein Gutachten zur vertraglichen Durchsetzbarkeit von Nachbesserungsansprüchen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Abstand von 5–8 mm als Mangel mit erheblicher funktionaler und sicherheitsrelevanter Tragweite.
- Alle drei bestätigen, dass der Mangel nachträglich gerügt werden kann – die Aussage "zu spät" ist rechtlich unzutreffend.
- Alle empfehlen die Dokumentation (Fotos, Maße) und die Einleitung einer formellen Mängelrüge mit Fristsetzung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestwerte, sondern verweist allgemein auf Bautoleranzen und Verkehrssicherheit; DeepSeek und Qwen benennen explizit 10 mm (technisch geboten) bzw. 15 mm (barrierefrei nach DIN 18040-1).
- GoogleAI erwähnt DIN 18065 und DIN 18024, während DeepSeek und Qwen korrekt auf DIN 18040-1 und DIN 18022-1 verweisen – letztere sind sachlich zutreffender.
- Qwen ergänzt die Langzeitfolgen (mechanische Überlastung von Scharnieren/Schloss) und betont den Schnittstellenfehler als Vertragsmangel.
- DeepSeek hebt die fehlende Abdichtungsmöglichkeit und die Folgen für Zugluft/Feuchtigkeit hervor – eine Ergänzung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI suggeriert, dass es "keine explizite Norm für den Abstand Tür–Boden" gibt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar, indem sie DIN 18040-1 und DIN 18022-1 als maßgeblich benennen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek & Qwen) als verbindlich anerkannt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der rechtlichen Durchsetzung an den konkreten, normbasierten Mindestwerten (10 mm / 15 mm) nach DeepSeek und Qwen – nicht an der allgemeinen Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KEI-Konsens Lichte Höhe Tür–Boden ✅ Mindestens 10 mm technisch geboten; bei barrierefreiem Zugang 15 mm nach DIN 18040-1 – Abstand von 5–8 mm ist nicht normkonform. Rechtliche Einordnung ✅ Es handelt sich um einen durchsetzbaren Mangel gemäß § 633 BGB; "zu spät" ist falsch – Rüge ist auch nach Fertigstellung zulässig. Ursache ✅ Klassischer Schnittstellenfehler zwischen Türmontage und Bodenbelagsverlegung – Verantwortung liegt beim ausführenden Unternehmen. Sicherheitsrisiken ⚠️ Stolperrisiko, Türklemmung bei Belagsschwankungen, mechanische Überlastung von Scharnieren/Schloss sowie unzureichende Abdichtung. Korrekturansatz ❌ GoogleAI spricht nur allgemein von "Nachbesserung", DeepSeek konkretisiert Anheben der Tür oder Austausch der Schwelle, Qwen fordert Sachverständigen-Gutachten. Konsens: Nur fachgerechte, dokumentierte Korrektur – keine Eigenleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist ab, stützen Sie diese auf DIN 18040-1 und DIN 18022-1, und beauftragen Sie bei ablehnender Haltung einen zertifizierten Bausachverständigen zur Gutachtenerstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr für Bewohner und Besucher Höchstes Unfallrisiko im Eingangsbereich – haftungsrechtlich relevante Gefährdung. 🔴 Risiko Mechanische Überlastung von Türscharnieren und Schloss Vorzeitiger Verschleiß, Funktionsausfall der Tür, hohe Folgekosten für Ersatz. 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Zugluft Feuchteschäden am Türstock, Schimmelbildung, erhöhter Energieverbrauch. 🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Zugänglichkeit (DIN 18040-1) Rechtliche Durchsetzbarkeit als Mangel, mögliche Schadensersatzansprüche bei Nutzungsbehinderung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation oder eigenmächtige Korrektur Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Ausschluss der Mängelrüge. ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Nachbesserung Vermeidung langfristiger Folgeschäden und hoher Sanierungskosten. ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Klärung von Schnittstellenverantwortlichkeiten Verbesserung der Baustellenkoordination für künftige Projekte und nachhaltige Vertragsklarheit. ✅ Chance Erstellung eines Sachverständigengutachtens Stärkung der Verhandlungsposition und mögliche Absicherung im Streitfall – auch für Versicherungsfälle. ✅ Chance Nachrüstung einer schwellenlosen oder rollstuhlgerechten Lösung Erhöhung des Immobilienwerts und zukunftssichere Zugänglichkeit. ✅ Chance Vertragliche Klärung für zukünftige Bauleistungen Absicherung durch Vertragsanpassung (z. B. explizite Abstimmungspflicht bei Belagshöhen und Türmontage). Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens drei Fotos (Frontal, seitlich mit Maßband, Detail mit Maßangabe) und erstellen Sie eine maßstäbliche Skizze mit den gemessenen 5–8 mm – speichern Sie diese digital und ausgedruckt ab.
- Mängelrüge mit Fristsetzung versenden: Formulieren Sie eine schriftliche Rüge an das Bauunternehmen und die beteiligten Handwerker (Türbauer, Fliesenleger) mit Frist zur Nachbesserung (14 Tage) und Bezug auf DIN 18040-1 sowie § 633 BGB.
- Zertifizierten Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder RAL-Gutachterliste) für eine unabhängige Mängelbegutachtung.
- Bauherrenrechtsschutzversicherung informieren: Reichen Sie Dokumentation und Rüge bei Ihrer Rechtsschutzversicherung ein – viele übernehmen bereits die Kosten für das Gutachten oder die außergerichtliche Durchsetzung.
- Koordination von Korrekturmaßnahmen klären: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen, ob die Tür angehoben, die Schwelle ausgetauscht oder der Bodenbelag lokal korrigiert wird – alle Maßnahmen müssen fachgerecht und dokumentiert erfolgen.
- Ursachenanalyse mit Bauleitung verlangen: Fordern Sie ein schriftliches Protokoll zur Aufklärung des Schnittstellenfehlers (z. B. fehlende Abstimmung zwischen Rohbau, Türeinbau und Fliesenlegung) zur Vermeidung bei zukünftigen Gewerken.
- Bautoleranzen
- Zulässige Abweichungen von den im Bauplan festgelegten Maßen. Sie sind in Normen wie der DIN 18202 geregelt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten beim Bauen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Sollmaße, Istmaße, DIN 18202, Baumangel - Sollmaße
- Die im Bauplan oder in den Bauvorschriften festgelegten Idealmaße. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung des Bauwerks. Die tatsächlichen Maße (Istmaße) können aufgrund von Bautoleranzen von den Sollmaßen abweichen.
Verwandte Begriffe: Istmaße, Bautoleranzen, Nennmaße, Planungsmaße - DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die die zulässigen Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, wie weit die tatsächlichen Maße von den Sollmaßen abweichen dürfen. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Toleranzklassen, Maßabweichungen, Hochbau - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand des Bauwerks. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, Sicherheit oder Ästhetik des Gebäudes beeinträchtigen. Sie können zu Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn führen.
Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung - DIN 18065
- Diese Norm legt Anforderungen an Gebäudetreppen fest, einschließlich der Stufenhöhe und -tiefe. Obwohl sie sich primär auf Treppen bezieht, kann sie indirekt relevant sein, wenn der Hauseingang über Stufen erreichbar ist. Die Norm dient der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Verwandte Begriffe: Treppen, Stufen, Steigung, Auftritt, Verkehrssicherheit - DIN 18024
- Diese Norm regelt das barrierefreie Bauen und legt Anforderungen an Gebäude fest, die von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Schwellenhöhe und zu Bewegungsflächen vor Türen. Die Einhaltung der DIN 18024 ist wichtig, um eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenhöhe, Bewegungsflächen, Rollstuhlgerecht, Inklusion - Verkehrssicherheit
- Der Zustand, in dem ein Bauwerk oder eine Anlage gefahrlos benutzt werden kann. Im Zusammenhang mit einem Hauseingang bedeutet Verkehrssicherheit, dass keine Stolperfallen oder andere Gefahrenquellen vorhanden sind. Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt des Bauordnungsrechts.
Verwandte Begriffe: Stolpergefahr, Gefahrenquelle, Bauordnungsrecht, Verkehrssicherungspflicht
- Was sind Bautoleranzen?
Bautoleranzen sind zulässige Abweichungen von den im Bauplan festgelegten Maßen. Sie berücksichtigen, dass beim Bauen nicht alles millimetergenau umgesetzt werden kann. Die Toleranzen sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. - Wo finde ich Informationen zu Bautoleranzen?
Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" ist eine wichtige Norm. Zusätzlich können in den Bauverträgen oder Leistungsbeschreibungen spezifische Toleranzen vereinbart sein. Ein Bausachverständiger kann ebenfalls Auskunft geben. - Was kann ich tun, wenn Bautoleranzen überschritten wurden?
Zunächst sollten Sie den Mangel dokumentieren und dem Bauunternehmen melden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu beurteilen. Im Streitfall kann auch ein Gericht eingeschaltet werden. - Welche Rolle spielt die DIN 18065 in diesem Fall?
Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) enthält zwar keine direkten Angaben zum Abstand zwischen Tür und Bodenbelag, kann aber indirekt relevant sein, wenn der Hauseingang über eine oder mehrere Stufen erreichbar ist. Die Norm legt Anforderungen an die Stufenhöhe und -tiefe fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. - Was ist, wenn der Hauseingang barrierefrei sein muss?
Wenn der Hauseingang barrierefrei sein muss, gelten die Anforderungen der DIN 18024 (Barrierefreies Bauen). Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Schwellenhöhe und die Bewegungsflächen vor der Tür fest. Eine zu geringe Höhe zwischen Tür und Bodenbelag kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen. - Kann ich die Kosten für einen Bausachverständigen vom Bauunternehmen zurückfordern?
Wenn der Bausachverständige einen Mangel bestätigt, für den das Bauunternehmen verantwortlich ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen in der Regel als Schadenersatz vom Bauunternehmen zurückfordern. - Was bedeutet "Verkehrssicherheit" in diesem Zusammenhang?
Verkehrssicherheit bedeutet, dass der Hauseingang gefahrlos benutzt werden kann. Eine zu geringe Höhe zwischen Tür und Bodenbelag kann eine Stolpergefahr darstellen und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Machen Sie Fotos von der Situation, messen Sie den Abstand zwischen Tür und Bodenbelag genau und notieren Sie Ihre Beobachtungen schriftlich. Lassen Sie sich die Messungen ggf. von einem Zeugen bestätigen.
- Bautoleranzen bei Fenstern und Türen
Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Fenstern und Türen? - Mangelanzeige beim Bau
Wie schreibe ich eine korrekte Mangelanzeige? - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln? - Bausachverständiger finden
Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen? - Barrierefreies Bauen
Was ist beim barrierefreien Bauen zu beachten?
Fußmatte: Dünne & rutschfeste Modelle für Hauseingang
Es gibt durchaus
saugfähige Fußmatten, die nicht verrutschen und etwa 3 mm dick sind. Vielleicht hat Ihr Türblatt noch ein wenig Luft nach oben, sodass Sie noch dickere Matten hinlegen können. Aber: Türdichtungsfunktion muss dabei erhalten bleiben, auch am Bodenanschlag. Normen sind mir (als Bauherr) nicht bekannt. -
Kratzer vermeiden: Fußmatte nach der Tür platzieren
Ist nur dann lästig wenn kleine Steinchen ...
dazwischen sind. Gibt halt irgendwann Kratzer in die Fliesen. Fußmatte kommt bei uns halt dann nach der Türe und vor der Haustüre. Das mit der Höhe hat bei uns leider auch nicht so ganz hingehauen. Gabe es erst gar nicht als Mangel reklamiert. Hilft Ihnen zwar auch nicht weiter aber ... -
Tür-Einbaurichtlinien: Bodenbelagshöhe zur Türschwelle
Einbaurichtlinien der Tür
Ehrlich gesagt, muss ich schon über Ihr Problem schmunzeln, weil mir dieses Problem noch nie angetragen wurde. Ich selber habe zu Hause auch dieses Problem aber bewertes es nicht als Problem. Nun gut. Ich denke, dass es Herstellerrichtlinien gibt, wie hoch der Bodenbelag zur Schwelle maximal eingebaut werden darf. Ja, man hätte das Problem mit einer eingelassenen Matte lösen können, woran ich damals, als ich gebaut habe, gedacht hatte (Wir haben Parkett in der Diele). Meine "bessere Hälfte" wollte das damals nicht und nun haben wir eine Fußmatte so liegen , dass das Türblatt daran vorbeiläuft. -
Türdichtung: 8 mm Spaltmaß – Zugluft & Fensterklappern?
Bis 8 mm Spalt gering?
Wie soll denn da die Tür dicht sein? Da muss der Wind doch durchpfeifen und die Fenster zuschlagen, wenn die offen sind. Mir kommt das eher zu viel als zu wenig vor. Vielleicht mal bei KHR schnüffeln ... -
Bautoleranzen: Keine Richtlinie für Fußmatten-Dicke
Lästig aber OK
Es ist zwar lästig, wenn keine Fußmatte unter der Türe Platz hat, aber eine Richtlinie dafür gibt es nicht.
5 bis 8 mm ist zwar verdammt wenig, aber schwellenlosen Türen kann je nach Konstruktion eine Bürstendichtung sogar fast am Boden schleifen ohne dass es ein Fehler ist.
MfG Jürgen Sieber -
Hauseingang: Lösung für Fußmatte trotz geringem Spalt
Danke
Vielen Dank für die vielen Antworten.
MB: Wir haben keinen Luftspalt von 8 mm! Da hätte ich sonst schon den verantwortlichen Tischler geknebelt vor die Tür gelegt, als Dichtungsmittel sozusagen, (kleiner Scherz) und allmorgentlich mit einem leichten Fußtritt aus dem Weg geräumt.
Die Tür ist nicht schwellenlos. eine kleine Schwelle ist durchaus vorhanden, mit Aluschiene, außen und innen.
Es ist auch kein wirkliches Problem. Aber es ist halt schade, wenn man ständig den Dreck der ungepflasterten Auffahrt mit reinträgt. Ich werde mir mal die ultraflachen Fußmatten ansehen.
Schönen Dank für die Hilfe trotzdem.
Dieter -
Hauseingang: Geringe Höhe – Stolperfalle durch Schwelle?
Entschuldigung
Jetzt habe ich es kapiert. Aber ist das nicht eine Stolperfalle? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bautoleranzen Hauseingang: Fußmatte trotz geringem Spalt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Bautoleranzen beim Hauseingang, insbesondere den geringen Abstand zwischen Türunterkante und Fliesenoberkante. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Lösungen es gibt, um dennoch eine Fußmatte zu platzieren. Herstellerrichtlinien für den Einbau von Türen und die Bedeutung einer dichten Tür werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türdichtung: 8 mm Spaltmaß – Zugluft & Fensterklappern? kann ein zu großer Spalt unter der Tür zu Zugluft und Problemen führen. Daher sollte die Dichtigkeit der Tür überprüft werden.
✅ Empfehlung: Als Lösung wird im Beitrag Fußmatte: Dünne & rutschfeste Modelle für Hauseingang die Verwendung einer sehr dünnen, saugfähigen und rutschfesten Fußmatte vorgeschlagen. Alternativ kann, wie in Kratzer vermeiden: Fußmatte nach der Tür platzieren erwähnt, die Fußmatte auch nach der Tür platziert werden, um Kratzer auf den Fliesen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Einbaurichtlinien des Türherstellers zu prüfen (siehe Tür-Einbaurichtlinien: Bodenbelagshöhe zur Türschwelle), um festzustellen, ob die Höhe des Bodenbelags im Toleranzbereich liegt. Gegebenenfalls kann auch eine eingelassene Matte eine Lösung sein.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Spalt von 5-8 mm unter der Tür wird als sehr gering empfunden, aber es gibt keine spezifische Richtlinie für die Dicke von Fußmatten in Bezug auf Bautoleranzen, wie im Beitrag Bautoleranzen: Keine Richtlinie für Fußmatten-Dicke hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Türdichtung und konsultieren Sie die Einbaurichtlinien des Herstellers. Messen Sie den genauen Spalt und suchen Sie nach einer passenden, dünnen Fußmatte. Beachten Sie auch den Hinweis in Hauseingang: Geringe Höhe – Stolperfalle durch Schwelle? bezüglich möglicher Stolperfallen durch die Schwelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bautoleranzen, Hauseingang, Tür, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10605: Bautoleranzen beim Hauseingang: Was sind die Sollmaße & Rechte bei Unterschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … und obendrein war neben den Fahrzeugen noch ein überdachter Fußweg zum Hauseingang mit angedacht. Das wird jetzt alles ganz schön eng und ich …
- … andere Materialien abzustützen und zu verhindern, dass sie abrutschen oder einstürzen. Stützmauern werden häufig in Hanglagen oder zur Abfangung von Böschungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … ich 35 cm für relativ großzügig bemessen halte und dies am Hauseingang ein Podest mit zwei Stufen nach sich ziehen würde, möchte ich …
- … Natürliche Wasserabfuhr ohne technische Drainage – niedrigere Baukosten, weniger Wartung, höhere …
- … Erdreichs, das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung und gegebenenfalls das Anheben des Hauseingangs. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld entscheidend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Den Estrich per Sichtabnahme als mängelfrei abgenommen. Nun lässt sich die Hauseingangstüre nicht dicht schließen, weil der Estrich zu hoch liegt …
- … und obwohl die Türe 2 mm über dem Boden läuft, die Dichtfläche zu schmal ist. …
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Rohbau kann zusätzlich Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik …
- … der Dachkonstruktion, die Fassadenarbeiten sowie die Installation von Fenstern und Außentüren. Die genaue Abgrenzung ist jedoch entscheidend, da sie die Verantwortlichkeiten …
- … GoogleAI und DeepSeek suggerieren partiell, dass Fenster-/Tür-Einbau üblich im erweiterten Rohbau sei – Qwen widerspricht dies ausdrücklich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Die Außenanlage unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- … Garagenzufahrt zu pflastern ist oder bezieht sich das nur auf den Hauseingang/Zuweg? Bedeutet frostsicher angelegt überhaupt Pflastern oder ...? …
- … Zuwegungen: Damit sind die Wege zum Hauseingang und zur Garage gemeint. Diese werden so angelegt, dass sie durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bautoleranzen, Hauseingang, Tür, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bautoleranzen, Hauseingang, Tür, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bautoleranzen beim Hauseingang: Was sind die Sollmaße & Rechte bei Unterschreitung?
Suche nach: Bautoleranzen Hauseingang: Rechte & Maße
Suche nach: Bautoleranzen, Hauseingang, Tür, Fliesen, Sollmaße, Mindestmaße, Unterschreitung, Baumangel, Rechte, Neubau
