Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
Die Diskussion dreht sich um die optisch vertretbare Abweichung des Giebelwinkels einer Eingangsüberdachung vom Winkel des Hausdachs. Eine pauschale Faustformel existiert nicht, die individuelle Wahrnehmung spielt eine große Rolle. Visualisierungen helfen bei der Entscheidungsfindung. Eine Differenz von 10° zwischen Hausdach und Überdachung kann akzeptabel sein.
Ich möchte über unserem mittigen Hauseingang eine Überdachung auf 2 Säulen setzen (Sattel, Stirnseite geschlossen).
Es muss einigermaßen korrespondieren mit dem darüber liegenden Sattel des Hausdachs.
(Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]).
Die Eingangsüberdachung braucht aber mehr Neigungswinkel.
Wieviel Abweichung verträgt das Auge?
Sind 26 ° schon zu viel oder ok?
Das Dreieck oben am Hausdach, über dem OGAbk.-Fenster, ist ein offenes.
Das Dreieck der darunterliegenden Eingangsüberdachung wird vorne geschlossen sein.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Säulen und Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere bei 26° Neigung, Wind- und Schneelasten sowie Hausanschluss.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalisch sichere Entwässerung am Hausanschluss sicherstellen – 26°-Dach erfordert präzise Dichtungskonstruktion, um Feuchteschäden an Wand und Dämmung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Integration darf nicht über technische Sicherheitsanforderungen gestellt werden – eine optisch ansprechende Lösung ist nur dann zulässig, wenn sie baurechtlich, statisch und baulich einwandfrei ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine endgültige Planungsentscheidung vor Vorlage einer maßstabsgetreuen 3D-Visualisierung oder Fotomontage aus mindestens drei Blickwinkeln – insbesondere bei mittiger, repräsentativer Eingangszone.
    Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, ist der Winkelunterschied ein entscheidender Faktor. Meiner Erfahrung nach ist eine geringe Abweichung im Winkel oft unproblematisch, da das Auge kleine Unterschiede toleriert. Allerdings hängt die wahrgenommene Harmonie stark von der Gesamtgestaltung und den verwendeten Materialien ab.
    Ich empfehle, den Winkel der Eingangsüberdachung so nah wie möglich an den 16° des Hausdachs anzulehnen. Eine Abweichung von +/- 3-5° ist in der Regel unauffällig, solange die Proportionen der Überdachung stimmig sind und die Linienführung harmonisch wirkt. Bei größeren Abweichungen kann es ratsam sein, einen Architekten oder erfahrenen Handwerker zu konsultieren, um eine optisch ansprechende Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab eine Visualisierung (z.B. eine Skizze oder ein 3D-Modell) der Eingangsüberdachung, um die Wirkung des Winkelunterschieds besser beurteilen zu können.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die gestalterische und konstruktive Planung einer Eingangsüberdachung mit Satteldachform, die auf zwei Säulen ruhen soll. Der Nutzer fragt nach der maximal tolerierbaren Abweichung des Dachneigungswinkels der Überdachung (26 Grad) vom bestehenden Hausdach (16 Grad). Dies ist eine typische Frage der architektonischen Proportion und der optischen Verträglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass eine Eingangsüberdachung einen steileren Neigungswinkel als das Hauptdach benötigt, ist aus funktionaler Sicht nachvollziehbar. Ein steilerer Winkel verbessert den Wasserabfluss und reduziert die Schneelast auf der kleineren Fläche, was statisch vorteilhaft sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abweichung von 10 Grad (von 16 auf 26 Grad) rein optisch unproblematisch sei, ist zu pauschal. In der Architektur gilt eine Differenz von mehr als 5-7 Grad bei direkt übereinander liegenden, ähnlichen Dachformen oft als kritisch, da sie als gestalterischer Bruch wahrgenommen werden kann. Die konkrete Wahrnehmung hängt jedoch stark von der Gebäudehöhe, der Dachüberstände und der Materialität ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Winkel, sondern die Gesamtkomposition. Ein offenes Dreieck am Hausdach (wie beschrieben) und ein geschlossenes Dreieck an der Überdachung erzeugen unterschiedliche optische Gewichte. Zudem muss die Höhe der Säulen und der Firstpunkt der Überdachung im Verhältnis zur Traufhöhe des Hauses betrachtet werden. Eine zu steile Überdachung kann den Eingangsbereich optisch erdrücken.
    🔴 Gefahr: Eine rein gefühlsbasierte Entscheidung ohne Berücksichtigung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen birgt Risiken. Die Überdachung auf zwei Säulen muss Wind- und Schneelasten standhalten. Zudem ist die Entwässerung des steileren Dachs (26 Grad) korrekt zu planen, um Feuchteschäden am Hausanschluss zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der finalen Festlegung eine professionelle 3D-Visualisierung oder eine Fotomontage aus verschiedenen Perspektiven erstellen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauzeichner, der die Proportionen im Gesamtkontext beurteilt und die statische Berechnung für die Säulen und die Dachkonstruktion durchführt. Nur so ist eine optisch ansprechende und technisch sichere Lösung gewährleistet.
    Die Frage zielt auf die visuelle Kompatibilität einer Eingangsüberdachung mit dem bestehenden Hausdach ab, wobei ein Winkel von 16° beim Hauptdach und ein geplanter Winkel von 26° für die Überdachung angegeben ist – eine Abweichung von 10°.
    🔴 Gefahr: Eine so deutliche Winkelabweichung (10°) wirkt bei direktem visuellem Vergleich oft störend und kann den architektonischen Eindruck des Gebäudes erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei mittiger, prominent sichtbarer Anordnung und geschlossener Stirnseite der Überdachung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Überdachung steiler als das Hauptdach auszuführen, ist sachlich sinnvoll – höhere Neigungen verbessern Ablaufverhalten bei Regen und reduzieren Verschmutzung oder Schneerückstau.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Winkel, sondern auch die Proportion, die Höhe des Giebels, die Material- und Farbkontinuität sowie die horizontale und vertikale Ausrichtung der Kanten – diese Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung stärker als der reine Winkelunterschied allein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Auge eine Abweichung von bis zu 10° "verträgt", ist irreführend: Bei klar strukturierten, symmetrischen Fassaden wie einer mittigen Überdachung über einem Eingang wird selbst eine Abweichung ab 3–5° oft als störend wahrgenommen, besonders bei kontrastierender Giebelform (offen vs. geschlossen).
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, die visuelle Integration allein an einem Winkelmaß festzumachen – die Gesamtwirkung ergibt sich aus der räumlichen Beziehung, der Materialität, der Schattenbildung und der Fassadenproportion, nicht aus einer isolierten Gradangabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor der Ausführung eine maßstabsgetreue Fassaden-Skizze oder ein 3D-Modell mit beiden Dachwinkeln und beziehen Sie einen Architekten oder Fassadenplaner für eine visuelle und gestalterische Bewertung ein – insbesondere, da es sich um eine repräsentative, mittige Eingangszone handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine steilere Neigung (26° vs. 16°) funktionale Vorteile für Wasserablauf und Schneerückstau bietet.
    • Alle drei fordern explizit eine professionelle visuelle Bewertung – sei es mittels Skizze, 3D-Modell oder Fotomontage – bevor die Entscheidung endgültig getroffen wird.
    • Alle drei betonen, dass der reine Winkelunterschied (10°) nicht isoliert bewertet werden darf – Kontextfaktoren wie Proportion, Material, Farbe, Säulenhöhe und Giebelform sind entscheidend.
    • GoogleAI nennt eine "unauffällige" Abweichung von ±3–5° und wirkt in der Einschätzung der 10°-Differenz deutlich optimistischer.
    • DeepSeek und Qwen bewerten 10° hingegen als klar kritisch: DeepSeek nennt ">5–7°" als gestalterischen Bruch, Qwen spricht von "störend ab 3–5°" bei mittiger Anordnung und geschlossenem Giebel.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Risikobetrachtung am Hausanschluss (Feuchteschäden) und hebt die statische Belastung durch Wind/Schnee hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen betont den Widerspruch zwischen reinem Winkelmaß und Gesamtwirkung stärker und nennt die "räumliche Beziehung, Schattenbildung, Fassadenproportion" als zentrale Faktoren – dies geht über die anderen Analysen hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abweichung von bis zu 10° "oft unproblematisch" sei ("kleine Unterschiede toleriert das Auge"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "kritischem gestalterischem Bruch", Qwen von "störender Wirkung" und "erheblicher Beeinträchtigung des architektonischen Eindrucks".
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, restriktivere Einschätzung vertreten und zudem konkrete Risiken (stat. / bauphysikalisch) benennen, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Die 10°-Abweichung ist nicht akzeptabel ohne umfassende fachliche Abwägung.
    • Bei 10°-Unterschied (16° → 26°) ist eine unabhängige, fachlich fundierte Gestaltungs- und Statikbegutachtung zwingend – niemals reine Eigenentscheidung ohne Expertise.
    • Die KI-Analyen von DeepSeek und Qwen sind im Risikobewusstsein, der Kontextualisierung und der bauphysikalischen Tiefenanalyse überlegen; ihre Empfehlungen bilden die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung.
    Optische Verträglichkeit einer 10°-Abweichung (16° → 26°) ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft unproblematisch"; DeepSeek & Qwen: "störend / kritisch / gestalterischer Bruch" → Konsens: Nicht akzeptabel ohne Expertenbegutachtung.
    Funktionale Vorteile der steileren Neigung (26°) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: bessere Entwässerung, geringere Schneelast und Verschmutzung.
    Entscheidungsgrundlage für Winkelwahl ✅ Konsens Reiner Winkelvergleich ist unzureichend – Proportion, Material, Farbe, Säulenhöhe, Giebeltyp und räumliche Beziehung sind mindestens ebenso wichtig.
    Notwendigkeit fachlicher Unterstützung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Architekt, Bauzeichner oder Tragwerksplaner – GoogleAI mit Fokus auf Visualisierung, DeepSeek & Qwen mit Fokus auf Statik + Bauphysik.
    Methodik der Vorabprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Skizze/3D-Modell; DeepSeek: Fotomontage + 3D + statische Berechnung; Qwen: maßstabsgetreue Fassaden-Skizze + Architektenbezug → Konsens: min. Fotomontage aus mehreren Perspektiven + statische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 26°-Lösung ohne vorherige fachliche Begutachtung. Ziel muss eine Neigung sein, die den funktionellen Vorteilen Rechnung trägt, aber gestalterisch und technisch integriert ist – idealerweise 18–21° bei umfassender Proportionsanalyse.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Auslegung der Säulen bei 26° Neigung Sturzgefahr, Schäden durch Wind- oder Schneelast, mögliche Haftungshaftung
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Hausanschluss durch unzureichende Dichtung bei steilem Dach Wandschäden, Schimmelpilzbildung, nachträgliche Sanierungskosten mehrstellig
    🔴 Risiko Störende optische Diskrepanz bei 10°-Unterschied (mittelbarer Eingang, geschlossener Giebel) Abwertung des Immobilienwertes, dauerhafte Unzufriedenheit mit Fassadenwirkung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei nicht regelkonformer Konstruktion Behördliche Auflagen, Rückbauanordnung, Bußgelder
    🔴 Risiko Unzureichende Visualisierung vor Ausführung Fehlentscheidung mit hoher Kosten- und Zeitaufwandsverlust bei Korrektur vor Ort
    ✅ Chance Verbesserte Entwässerung durch moderat steilere Neigung (z. B. 19–21°) Weniger Verschmutzung, geringere Reinigungshäufigkeit, längere Lebensdauer der Dachhaut
    ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch gestalterisch bewusste Überdachung Stärkere Identifikation mit der Immobilie, höhere Attraktivität für Besucher und Käufer
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. Holz, recyceltes Aluminium) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Einbindung einer professionellen Planung in früher Phase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimale Proportionierung (Firsthöhe, Säulendimension, Traufüberstand) Harmonische Fassadenwirkung ohne Winkelkompensation – Akzent statt Kontrast
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner für die Berechnung der Säulen und Dachkonstruktion bei 26°-Neigung – inkl. Wind-, Schnee- und Eigenlasten sowie Anschlussdetails zum Haus.
    2. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Bausachverständigen mit der Planung und Detaillierung des Dachanschlusses, um Feuchteschäden an der Fassade sicher auszuschließen.
    3. Fotomontage anfertigen lassen: Lassen Sie eine maßstabsgetreue Fotomontage aus mindestens drei realistischen Blickwinkeln (Vorderansicht, 45°-Ansicht links/rechts) mit den Winkeln 18°, 21° und 26° erstellen – vor Entscheidung mit Architekten besprechen.
    4. Proportionen mit Maßband überprüfen: Messen Sie vor Ort die Höhe des bestehenden Traufpunktes, die geplante Firsthöhe der Überdachung und den Abstand der Säulen – vergleichen Sie diese Verhältnisse mit einem Referenzhaus mit harmonischer Dachüberdachung.
    5. Material- und Farbprobe anbringen: Montieren Sie vor Baubeginn Muster der gewählten Dachdeckung und Säulenfarbe direkt am Haus – beobachten Sie über einen Tag die Schattenwirkung und Kontraste in unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
    6. Genehmigungscheck durchführen: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die geplante Überdachung einer Baugenehmigung bedarf – insbesondere bei mittiger, freistehender Konstruktion mit Säulen.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    Giebel
    Ein Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes, die durch die Dachform entsteht.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Fassade
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, der über die Giebelwand hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Dachüberstand
    Architektur
    Architektur ist die Kunst und Wissenschaft des Entwerfens von Gebäuden und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Städtebau, Innenarchitektur
    Bauwesen
    Das Bauwesen umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Planung, Errichtung, Instandhaltung und dem Abbruch von Bauwerken zusammenhängen.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Ingenieurbau, Tiefbau
    1. Frage: Welchen Einfluss hat der Winkel der Eingangsüberdachung auf die Optik des Hauses?
      Antwort: Der Winkel der Eingangsüberdachung beeinflusst maßgeblich die Harmonie und das Gesamtbild des Hauses. Eine gut abgestimmte Überdachung kann die Architektur aufwerten, während eine unpassende Winkelwahl das Erscheinungsbild stören kann.
    2. Frage: Bis zu welcher Winkelabweichung ist eine Eingangsüberdachung noch optisch ansprechend?
      Antwort: Eine Abweichung von +/- 3-5° vom Winkel des Hausdachs ist in der Regel unauffällig. Größere Abweichungen können jedoch problematisch sein und sollten sorgfältig geplant werden.
    3. Frage: Welche Rolle spielen die Materialien bei der Gestaltung der Eingangsüberdachung?
      Antwort: Die verwendeten Materialien beeinflussen die Wahrnehmung des Winkels und der Proportionen. Helle Materialien können Winkelunterschiede weniger auffällig machen, während dunkle Materialien sie stärker betonen können.
    4. Frage: Kann man den Winkel der Eingangsüberdachung nachträglich verändern?
      Antwort: Eine nachträgliche Veränderung des Winkels ist in der Regel aufwendig und kostspielig. Es ist daher ratsam, die Planung sorgfältig durchzuführen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien für den Winkel von Eingangsüberdachungen?
      Antwort: Es gibt keine spezifischen Normen für den Winkel von Eingangsüberdachungen. Die Gestaltung sollte jedoch im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften und dem Gesamtbild der Umgebung stehen.
    6. Frage: Wie kann man den optimalen Winkel für die Eingangsüberdachung ermitteln?
      Antwort: Der optimale Winkel kann durch eine sorgfältige Analyse der bestehenden Architektur, eine Visualisierung der verschiedenen Optionen und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Fachmann ermittelt werden.
    7. Frage: Was ist bei der Montage der Eingangsüberdachung zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage ist auf eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten. Die Überdachung muss stabil und sicher befestigt sein, um Wind und Wetter standzuhalten.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Satteldach-Überdachung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Pultdach-, Flachdach- oder Bogendach-Überdachungen. Die Wahl der passenden Alternative hängt von der Architektur des Hauses und den individuellen Vorlieben ab.
    • Dachformen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Pultdach, Flachdach)
    • Genehmigungspflicht für Überdachungen
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
    • Materialien für Eingangsüberdachungen
      Welche Materialien eignen sich für eine langlebige und optisch ansprechende Überdachung?
    • Statik von Überdachungen
      Worauf ist bei der statischen Berechnung zu achten?
    • Beleuchtung von Eingangsüberdachungen
      Tipps für eine stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung
  2. Giebelwinkel: Optische Wirkung verschiedener Dachneigungen
    Wieviel verträgt Ihr Auge?
    Das Auge verträgt alles, es kommt doch darauf an was ihnen gefällt. Machen Sie sich eine Zeichnung, ggf. mit einem Hausbauprogramm, da können Sie verschiedene Varianten ausprobieren.
  3. Eingangsüberdachung: Dachneigung optimieren – Warum mehr Neigung?
    Warum braucht ...
    Warum braucht die Dachneigung der Eingangsveranda mehr Dachneigung?
    Evtl. hilft ja schon eine andere Eindeckung, Stehfalz ...
  4. Giebelwinkel: Lösung gefunden – 18° zu 28° Abweichung
    danke
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich dachte, hier gibt es evtl. eine Faustformel, vielleicht so etwas in der Art wie den goldenen Schnitt.
    Nun mache ich es so: der Giebel oben hat 18 °,
    der Giebel darunter (über dem Eingang) bekommt 28 ° .
    Auf der Zeichnung sieht es ganz OK aus 🙂
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Optische Harmonie finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optisch vertretbare Abweichung des Giebelwinkels einer Eingangsüberdachung vom Winkel des Hausdachs. Eine pauschale Faustformel existiert nicht, die individuelle Wahrnehmung spielt eine große Rolle. Visualisierungen helfen bei der Entscheidungsfindung. Eine Differenz von 10° zwischen Hausdach und Überdachung kann akzeptabel sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Giebelwinkel: Optische Wirkung verschiedener Dachneigungen erwähnt, ist die persönliche Präferenz entscheidend. Eine Zeichnung oder ein Hausbauprogramm kann helfen, verschiedene Varianten zu visualisieren und die optische Wirkung zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer hat sich, wie im Beitrag Giebelwinkel: Lösung gefunden – 18° zu 28° Abweichung beschrieben, für eine Abweichung von 10° entschieden (18° Hausdach, 28° Überdachung) und ist mit dem Ergebnis auf der Zeichnung zufrieden. Dies zeigt, dass eine pragmatische Herangehensweise und die Visualisierung des Ergebnisses zum Ziel führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Visualisierung der geplanten Eingangsüberdachung mit verschiedenen Giebelwinkeln, um die optische Wirkung zu beurteilen. Berücksichtigen Sie dabei die Dachneigung des Hausdachs und die gewünschte Ästhetik. Beachten Sie den Beitrag Eingangsüberdachung: Dachneigung optimieren – Warum mehr Neigung? bezüglich alternativer Eindeckungen zur Optimierung der Dachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11376: Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Kritik: Was bedeutet 'One Bit' und wie beeinflusst es Design?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum EFH berechnen: Außenmaße, Innenwände & Dachschrägen für Förderantrag?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola-Markise anbringen: Wärmedämmung, Montage & Risiken bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasvordach entwässern: Dachrinne installieren – Silikon, Kleber, L-Profil, U-Profil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
Suche nach: Giebelwinkel: Wie viel Abweichung ist akzeptabel?
Suche nach: Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied
