Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung undichter Fensteranschlüsse in einem Niedrigenergiehaus (NEH) Baujahr 1999. Es werden verschiedene Methoden zur Lokalisierung von Undichtigkeiten, wie z.B. der Einsatz einer Digitalkamera zur Visualisierung von Luftströmungen, sowie Abdichtungstechniken, einschließlich der Verwendung von Dichtbändern und Silikon, diskutiert. Expertenrat von K.H. Ries wird empfohlen. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Montage durch den Fensterbauer wird betont.
Wir haben ein Reihenendhaus in sogenannter Niedrigenergiebauweise Baujahr 1999. Vor ca. einer Woche stellte ich fest, dass es im oberen Stockwerk zum Rollladenaufrollgurt hereinzog. Ebenso am Boden zwischen Estrich und Fensterrahmen. Die Fenster sind aus Kunststoff.
Daraufhin habe ich einen Rollladenkasten geöffnet, auch aus dem Grund weil die Abstände zwischen Rollladen und Außenwand des Rollladenkastens recht groß sind. Dabei stellte ich fest,
dass die Fenster nur mit Montageschaum ausgeschäumt sind. Die Laibungen sind mit Rigipsplatten verkleidet und stellenweisse hohl (Abstand Wand  -  Rigipsplatte 5-6 mm, ist vom inneren des Rollladenkastens zusehen ), da nur punktuell verklebt. Teilweisse geben die die Rigipsplatten auf Druck nach. Durch Klopfen auf die Laibungen lässt sich feststellen wo Hohlräume sind.
Im Außenbereich wurde der Anschluss an die Außenwand mit den Rollladenschienen realisiert. Diese sind auf die Kunststofffenster aufgesetzt und angeputzt. Vom inneren des Rollladenkastens sind hier ebenfalls Hohlräume seitlich der Schienen sichtbar. Die Rollladenschienen stehen auf dem Abschluss der Fensterbank auf. Auch hier sind Fugen im Bereich von 2-3 mm sichtbar. Man kann dort sogar den Montageschaum spüren. Es wurde zur Abdichtung kein Dichtband oder ähnliches verwendet.
Nach der Wärmeschutzverordnung 95 sollten die Anschlüsse doch winddicht sein.
Was können wir jetzt gegenüber dem Bauträger bzw. dem Fensterbauer unternehmen? Muss der Fensterbauer nachbessern? Wie ist die richtige Vorgehensweise in einem solchen Fall?
Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) erforderlich – die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016/GEG 2020) verlangt nachweislich luftdichte Gebäudehülle, nicht nur "Winddichtheit".
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung mit Montageschaum allein – dieser ist ausschließlich zur Befestigung und Aussteifung zugelassen; für Wind- und Luftdichtheit sind kontinuierliche, haftfeste Dichtungsebenen (z. B. System-Dichtbänder nach DINAbk. 4108-7) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlräume hinter Rigipsplatten an Fensterlaibungen gefährden Luftdichtheit, Wärmedämmung und statische Integration – sie müssen fachgerecht geschlossen werden (vollflächige Verklebung oder mechanische Befestigung mit verspachtelten Fugen).
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenkästen müssen als integraler Bestandteil der luftdichten Ebene ausgebildet werden – Einzelmaßnahmen am Fensterrahmen reichen bei undichten Kästen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung und Schimmelpilzrisikoanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10) – Durchfeuchtung der Dämmung kann bereits bestehen und muss vor Dichtungsmaßnahmen abgeklärt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihren Fensteranschlüssen in Ihrem Niedrigenergiehaus (Baujahr 1999) feststellen. Dies deutet auf Undichtigkeiten hin, die verschiedene Ursachen haben können.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte Abdichtung: Der Montageschaum oder das Dichtband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk könnte beschädigt oder nicht fachgerecht angebracht sein.
    • Undichte Rollladenkästen: Der Rollladenkasten selbst kann undicht sein und Zugluft eindringen lassen.
    • Risse in der Fassade: Risse in der Außenwand in der Nähe der Fenster können ebenfalls Ursache für Zugluft sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung im Bereich der Fensterlaibung kann zu Wärmebrücken und Zugluft führen.
    🔴 Gefahr: Undichte Fensteranschlüsse können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Energieberater mit der Überprüfung der Fensteranschlüsse zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeiten genau feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt undichte Fensteranschlüsse in einem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 1999. Die geschilderten Mängel, wie fehlende Dichtbänder, reine Montageschaum-Abdichtung und Hohlräume in den Laibungen, sind aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Ein Niedrigenergiehaus erfordert eine besonders luftdichte Gebäudehülle, um die Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die undichten Fensteranschlüsse führen zu unkontrollierten Luftbewegungen (Zugluft) und einem erhöhten Wärmeverlust. Dies widerspricht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 95 an die Winddichtheit. Die größte Gefahr besteht jedoch in der möglichen Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion, was zu Schimmelpilzwachstum und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Anschlüsse winddicht sein müssten, ist fachlich korrekt. Die Verwendung von reinem Montageschaum ohne zusätzliche Dichtebene (z.B. Dichtband oder Putzanschluss) ist für diesen Zweck unzureichend und stellt einen Ausführungsmangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlräume zwischen Rigipsplatten und Wand sind ein weiteres Problem. Sie bieten keine ausreichende Luftdichtheit und können als Kältebrücken wirken. Zudem ist die punktuelle Verklebung der Platten nicht fachgerecht. Eine korrekte Ausführung erfordert eine vollflächige Verklebung oder eine mechanische Befestigung mit verspachtelten Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauträger bzw. Fensterbauer unverzüglich schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Lassen Sie die Mängel durch einen unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren und bewerten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine fachgerechte Sanierung der Fensteranschlüsse nach den Regeln der Technik (z.B. mit System-Dichtbändern und einer luftdichten Innenschicht). Ziehen Sie bei Nichteinigung rechtliche Schritte in Betracht.
    Die beschriebene Situation weist schwerwiegende Mängel an den Fensteranschlüssen eines Niedrigenergiehauses aus: unzureichende Winddichtheit, fehlende diffusionsoffene Abdichtung, unvollständige Verklebung der Gipskartonlaibungen sowie unprofessionelle Verwendung von Montageschaum als alleinige Dichtungsmethode – insbesondere im Bereich der Rollladenschienen und Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Die Hohlräume und Fugen ermöglichen unkontrollierte Luftströmungen, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Bauteilinneren und langfristig zu Schimmelpilzbildung sowie Bauteilschäden führen kann – besonders kritisch in einem Niedrigenergiehaus mit hohen Anforderungen an die Luftdichtheit nach EnEV bzw. aktueller Energieeinsparverordnung.
    🔴 Gefahr: Der ausschließliche Einsatz von Montageschaum ohne vorgeschaltete Dampfbremse oder winddichte Folie sowie ohne Dichtband an den Übergängen verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, DIN 68800-2) und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Montageschaum allein ausreichend" sei, ist fachlich falsch – er dient lediglich der Befestigung und Aussteifung, nicht der Dichtung; für Winddichtheit sind geschlossene, kontinuierliche, haftfeste Dichtungsebenen (z. B. Klebeband-Systeme) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die hohlen, nur punktuell verklebten Rigipsplatten sind nicht nur akustisch und haptisch problematisch, sondern gefährden die statische Integration der Laibung und erschweren eine fachgerechte Nachsanierung, da sie keine tragfähige Unterlage für Dichtungselemente bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "die Anschlüsse nach Wärmeschutzverordnung 95 winddicht sein sollten", ist unzureichend – die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2020) verlangt nicht nur Winddichtheit, sondern eine nachweislich luftdichte Gebäudehülle (Blower-Door-Test), die hier offensichtlich nicht erfüllt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK), um eine detaillierte Mängeldokumentation, Luftdichtheitsmessung und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber Bauträger oder Fensterbauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Undichte Fensteranschlüsse sind in einem Niedrigenergiehaus gravierend und führen zu erhöhtem Wärmeverlust, Zugluft, Tauwasserbildung und Schimmelpilzrisiko.
    • Alle drei Modelle lehnen Montageschaum als alleinige Dichtungslösung ab – er dient nur der Befestigung, nicht der Abdichtung.
    • Alle drei Modelle fordern fachkundige Expertenintervention (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Risse in der Fassade" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Ausführungsfehler an den Anschlüssen (Dichtband, Hohlräume, Verklebung) und erwähnen Fassadenrisse nicht.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fensterbauer oder Energieberater" – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderung an die Qualifikation (z. B. zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-10, Blower-Door-Test, GEG 2020).
    • DeepSeek weist auf fehlende vollflächige Verklebung der Rigipsplatten hin und benennt die statische und luftdichte Relevanz der Laibungsausführung.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage präzise (DIN 4108-7, DIN 68800-2) und korrigiert die Verordnungsnennung: nicht WärmeschutzVO 95, sondern EnEV 2016/GEG 2020 mit Luftdichtheitsnachweis.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Rollladenkasten-Problematik als Teil der luftdichten Ebene – GoogleAI erwähnt sie nur als mögliche Ursache für Zugluft, nicht als systemrelevante Schwachstelle.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (aus DeepSeek und indirekt aus GoogleAI), dass "nach Wärmeschutzverordnung 95 winddicht sein müsste": Qwen stellt klar, dass die aktuelle Rechtslage (GEG 2020) einen nachweisbaren Luftdichtheitsstandard (nicht nur Winddichtheit) vorschreibt – hier wird die sicherere, aktuellere und strengere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und risikoärmste Einschätzung liefert Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweise zur Laibungsausführung und GoogleAIs allgemeine Systemübersicht. Die Empfehlung zur Blower-Door-Prüfung, zum zertifizierten Sachverständigen und zur Vermeidung von Montageschaum als Dichtmittel ist Konsens – und wird von Qwen mit der konkreten Rechtsgrundlage untermauert.
    Funktionsfähigkeit von Montageschaum als Dichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Montageschaum als alleinige Dichtungslösung ab – er ist nur für Befestigung und Aussteifung zugelassen (DIN 18542).
    Rechtliche Anforderung an Luftdichtheit ✅ Konsens Luftdichte Gebäudehülle ist nach GEG 2020 (nicht WärmeschutzVO 95) zwingend vorgeschrieben – Nachweis mittels Blower-Door-Test erforderlich.
    Risiko durch Hohlräume hinter Rigipslaibungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten die hohlen, nur punktuell verklebten Laibungen als bauphysikalisch und statisch problematisch; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachgerechten Schließung.
    Rollladenkasten als Teil der luftdichten Ebene ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Systemrelevanz des Rollladenkastens; GoogleAI nennt ihn nur als mögliche Zugluftquelle – Konsens besteht, dass er nicht vernachlässigt werden darf.
    Notwendigkeit externer Expertise ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Sanierung darf nur durch Fachbetrieb mit Nachweis der Regeln der Technik erfolgen; Mängeldokumentation durch unabhängigen Sachverständigen ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Blower-Door-Prüfung und einer dokumentierten Feuchte- sowie Schimmelpilzrisikoanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – erst danach erfolgt die fachgerechte Sanierung nach GEG 2020 und DIN 4108-7 mit kontinuierlichen Dichtungsebenen und integrierter Rollladenkastenabdichtung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in Laibungskonstruktion Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten ab 5.000 €, mögliche Haftung des Bauträgers
    🔴 Risiko Unnötige Heizenergieverluste (bis zu 30 % der Raumwärme) Erhöhte Energiekosten langfristig, Verstoß gegen GEG-Nachweisvorgaben bei Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Fassadendämmung Verlust der Dämmwirkung, Baustoffzerstörung, erhöhte Sanierungskosten und Wertminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauträgers verjährt (5 Jahre ab Abnahme) Ohne zeitnahe dokumentierte Mängelrüge entfällt der Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlsanierung mit Montageschaum oder Folienabbrüchen Verstärkung der Undichtigkeit, Verschleierung von Feuchteschäden, Verlust der Luftdichtheitsfunktion
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur Energieeffizienz-Steigerung Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, höhere Immobilienbewertung, Fördermittel nach BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Modernisierung mit smarten, luftdichten Rollladenkästen Verbesserte Schallschutz- und Einbruchschutzwerte, zusätzliche Wärmedämmung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit als Vermarktungsvorteil Attraktiver Verkaufs- oder Vermietungshinweis ("nach GEG 2020 geprüft"), erhöhte Mietpreisobergrenze nach § 556 BGBAbk.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für erneuerbare Energien Ermöglicht effizienten Betrieb von Wärmepumpe oder Lüftungsanlage ohne Energieverluste durch Undichtigkeiten
    ✅ Chance Nachweis von Sanierung als Nachweis der Pflichterfüllung (Bauherrenhaftung) Rechtssicherheit bei künftigen Transaktionen oder Schadensfällen, ggf. Versicherungsschutz
    1. Sofortige Blower-Door-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine luftdichte Gebäudehüllen-Prüfung – dies ist zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Feuchte- und Schimmelpilzrisiko dokumentieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-10) zur Messung und schriftlichen Beurteilung – dies sichert Ihre Rechtsposition.
    3. Mängelrüge schriftlich und fristgebunden an Bauträger/Fensterbauer stellen: Nutzen Sie das Gutachten, um die Mängel in Form eines formellen Schreibens unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung einzufordern.
    4. Fachbetrieb mit System-Dichtungszertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Fensterbauer mit Nachweis über Schulungen zu luftdichten Anschlüssen (z. B. nach Fensterbautechnik-Systemen wie "ISO-System" oder "Schüco SLM").
    5. Rollladenkasten und Laibung gemeinsam sanieren lassen: Fordern Sie explizit die Einbindung des Rollladenkastens in die luftdichte Ebene und die vollflächige Verklebung der Rigipslaibungen – keine Einzelmaßnahmen.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie Förderung für die Sanierung über BAFA ("Einzelmaßnahmen") oder KfW (Programm 430), ggf. mit Vor-Ort-Beratung nach § 61 Energieeinsparungsgesetz.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtband, Montageschaum.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist und somit die Umwelt schont.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Dämmstoff, der zur Abdichtung und Befestigung von Fensterrahmen verwendet wird. Er sollte elastisch und alterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dämmstoff, Fugendichtung.
    Dichtband
    Dichtbänder werden zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als vorkomprimierte Bänder oder Folienbänder.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsbahn.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er sollte gut gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    1. Was sind typische Anzeichen für undichte Fensteranschlüsse?
      Typische Anzeichen sind Zugluft, kalte Oberflächen in Fensternähe, erhöhte Heizkosten und im schlimmsten Fall Schimmelbildung.
    2. Welche Folgen können undichte Fensteranschlüsse haben?
      Undichte Fensteranschlüsse führen zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, einem unangenehmen Raumklima und können langfristig Bauschäden durch Feuchtigkeit verursachen.
    3. Wie kann ich undichte Fensteranschlüsse selbst überprüfen?
      Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen die Fensteranschlüsse auf Zugluft überprüfen. Achten Sie auch auf Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen.
    4. Welche Materialien werden zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet?
      Zur Abdichtung werden häufig Dichtbänder, Montageschaum, Silikon und spezielle Dichtstoffe verwendet.
    5. Was ist eine Wärmebrücke im Zusammenhang mit Fensteranschlüssen?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich mit geringerer Wärmedämmung, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dies kann an fehlerhaften Fensteranschlüssen auftreten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von Fensteranschlüssen?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Energieberatern oder Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich energetische Sanierung.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Fensteranschlüssen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    8. Kann ich Fensteranschlüsse auch im Winter abdichten?
      Ja, viele Dichtstoffe und Montageschäume sind auch für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeignet. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz von Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen.
    • Fensteraustausch planen
      Leitfaden für den Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
  2. Fensterabdichtung 1999 – Nachträgliche Lösungen
    Streitfall
    Hier haben wir jetzt einen klassischen Streitfall.
    Klar, der Fensterbauer hätte 1999 die Fenster bereits luftdicht montieren müssen.
    Jetzt im nachhinein wird es schwer eine gute und trotzdem optisch ansprechende Lösung zu finden.
    Unter dem unten eingestellten Link der auf die Seiten von Herrn Ries führt, finden Sie ein Lösung, die auch nachträglich durchgeführt werden kann. Ob Sie gefällt ist allerdings ein anderer Punkt.
    Bevor wir über eine Vorgehensweise sprechen, schauen Sie sich mal die Bilder für diese "nachträgliche" Abdichtung an.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Expertenrat: Undichte Fenster & nachträgliche Silikonabdichtung
    zunächst mal der Hinweis auf
    die Homepepage von unserem Experten K.H. Ries, siehe unten. Dort steht sehr viel zur Ihren Problemen drin.
    Ansonsten: Willkommen im Club. Ich hatte in diesem Forum auch schon meine Probleme mit undicht eingebauten Fenstern erörtert.
    Bei mir lief es dann auf eine nachträgliche Abdichtung hinaus. Ist jetzt auch gemacht worden, und zwar mit Silikon. Ich weiß, ist nicht die absolut beste Lösung, aber nachträglich ist das immer problematisch. Kommt im Einzelfall darauf an, wo es undicht ist und wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Bei mir scheint's jetzt dicht zu sein, aber ich wollte erst noch mal ein paar stürmische und frostige Tage abwarten, um hier die Rückmeldung zu geben, wie es gemacht wurde und ob es jetzt wirklich dicht ist.
    Ich bin so vorgegangen:
    • Mängelrüge beim Bauträger mit der Hinweis auf fehlende Luftdichtigkeit
    • mit Expertenhilfe eine zumutbare, aber technisch einigermaßen ordentliche Lösung erarbeitet
    • Blower-Door-Test (BDT) wird evtl. noch durchgeführt zur Prüfung der Luftdichtigkeit
    • es wurde mit Silikon genau an den Stellen abgedichtet, die zuvor detailliert festgelegt wurden, eine Gewährleistungsverlängerung mit dem Bauträger wird vereinbart (denn Silikonabdichtungen sind eigentlich wartungsbedürftig im Gegensatz zu Dichtbändern). Hintergrund: Die Hersteller der Dichtbänder geben teilweise 10 Jahre Gewährleistung auf Dichtigkeit. Wenn Silikon dieses ersetzen soll, müsste demnach, um eine gleiche Qualität sicherzustellen, eine ebensolange Gewährleistung für die Silikonabdichtung gelten und notfalls alle Wartungsarbeiten (sofern sie überhaupt notwendig sind) darin enthalten sein ...
    • http://www.khries.de
  4. Erfahrungsaustausch: Luftundichtigkeit Laibung/Rahmen – Silikonabdichtung?
    Hallo Herr Aselmeyer ...
    Ich glaube wir könnten einen Mega-Club aufmachen, da wir ebenfalls das Problem der Luftundichtigkeit haben.
    Was mich nun interessiert, ist bei Ihnen an jedem Fenster mit Silikon abgedichtet worden? Haben Sie zuvor einen Blower-Door Test gemacht um die Luftundichtigkeit nachzuweisen, oder war es von vornerein eindeutig?
    Wir haben das Problem, dass in der Ecke Laibung/Rahmung an manchen Stellen der Putz ausgebröckelt ist. Nur mm-groß, aber ich konnte es selber nicht glauben ... da kam Luft durch. Leider wurde aber oftmals auf den Bauschaum verputz, sodass die besagten Ecken sehr weich sind und einfach ausbröckeln müssen.
    Bei uns sind die Fenster in der Wärmedämmung mit eingebaut. Wie ist/war bei Ihnen die Einbausituation?
    MfG Patrick Kampa
  5. Abdichtung Fenster: Alternativen zur Dichtleiste innen?
    Hallo Herr Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    erstmal vielen Dank! Ich habe mir die Seiten von Herrn Ries angeschaut. Sehr interessant und ausführlich, werde ich wohl meinen Bauträger und dem Fensterbauer zeigen müssen.
    Die Art der nachträglichen Abdichtung wie auf den Seiten von Herrn Ries wäre bei uns an den Außenseiten problemlos möglich. Innen nur an den feststehenden Fenstern da an allen anderen der Platz dafür nicht vorhanden ist. Welche Möglichkeiten bestehen sonst noch? Man könnte natürlich die Rigipsplatten von den Laibungen entfernen, das ganze neu abdichten und wieder verkleiden. Ist vermutlich ein sehr großer auf Aufwand. Vielleicht haben Sie ja noch einige Vorschläge.
    Ich habe auf Ihrer Internet-Seite gesehen, dass Ihre Firma in Sigmaringen ist, vielleicht kommen Sie ja mal in unsere Gegend, wir wohnen in Tettnang am Bodensee. Ist ja nicht aus der Welt.
    Danke auch an Herrn Aselmeyer und Herrn Kampa.
  6. Alternative Abdichtung: Laibung öffnen & Fuge abdichten
    Hallo Herr Kohler,
    mit Tettnang sind Sie ja sozusagen ganz um die Ecke. Am Samstag war ich erst in Isny und kam dort vorbei.
    Was die Alternativen zur Dichtleiste angeht, sieht es schlecht aus. Da bleibt  -  wie Sie schon vermutet haben  -  nur das Öffnen der Laibung und abkleben der Fuge mit einem Band bzw. Silikon wenn's vom Querschnitt geht. Anschließend wird wieder zu geputzt. Das bedeutet aber einen nicht unerheblichen Aufwand.
    Wenn Sie auf der Innenseite wenigstens 8 mm Platz haben, gäbe es noch die Möglichkeit, ein schmales Dichtvlies innen aufzukleben und mit einer schmalen Kunststoff- oder Holzleiste (Kunststoffleiste, Holzleiste) abzudecken.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Dichtleiste 8mm: Bild auf KH Ries Homepage
    Ein Bild von der "8 mm" Leiste ...
    Ein Bild von der "8 mm" Leiste finden Sie übrigens bei Herrn Ries auf der Homepage. Ich leg' mal einen Link dorthin. Wenn Sie auf der Seite sind, scrollen Sie nach unten, das erste Bild ist's!
    MfG JS
  8. Tipp: Undichtigkeiten Fenster – Einfacher Nachweis mit Fotos!
    @Patrick Kampa / Tipp zum einfachem Nachweis von Undichtigkeiten!
    Wir haben ein WDVSAbk. 12 cm auf Porotonziegel.
    Bei uns waren es zwei Probleme:
    1.) Mangelnde äußere Abdichtung in den unteren Ecken unter/hinter den unteren Enden der Rollladenführungen, Grund: Kompriband reichte teilweise nicht bis in die Ecke bzw. reichte dickenmäßig nicht aus. Folge: Mangelnde Winddichtigkeit z.B. bei Sturm zog es in den unteren Fensterecken spürbar in den Raum hinein. Das war aber u.a. nur dadurch so deutlich spürbar, weil zusätzlich auch die innere umlaufende luftdichte Abdichtung fehlte (siehe 2.). Nachgewiesen haben wir diese äußere fehlende Winddichtigkeit mittels einer Digitalkamera, mit der wir Nahaufnahmen von den betreffenden Stellen gemacht haben (man hätte sich sonst außen auf die Fensterbank legen müssen, um das mit bloßem Auge zu erkennen).
    2.) Die innere umlaufende luftdichte Abdichtung fehlte. Wir konnten dies mit Fotos aus der Bauphase nachweisen bzw. der Bauträger hat dies auch gleich zugegeben, dass so etwas bisher "noch nie notwendig war" ...
    Übrigens kann ich Ihnen zum Nachweis von Undichtigkeiten generell folgenden preisgünstigen Tipp geben:
    Wir haben es so gemacht: Eine Dose mit Druckluft (ja, sowas gibt's! Wird z.B. in der Elektrotechnik verwendet, kostet so um die 10 DM), damit haben wir mit dem beiliegenden Röhrchen auf der Rahmenaußenseite gegen die vermutlich undichte Stelle gepustet. Auf der Innenfensterbank lag dabei eine Daunenfeder. Die konnte man damit wunderbar von der Fensterbank pusten (bei ansonsten geschlossenem Fenster, logisch).
    Ein toller Effekt, sehr wirkungsvoll, quasi ein Mini-Blower-Door-Test (BDT) 😉
  9. Luftundichtigkeit nachweisen – Einfache Methode testen
    @WAAbk.
    Erstmal danke für die Infos ... muss ich auch mal probieren, ob ich da so eine relativ einfache Möglichkeit finde die Luftundichtigkeit nachzuweisen ...
    MfG Patrick Kampa
  10. Blower-Door-Test vs. Druckluft: Fensterdichtigkeit prüfen
    Aber keinen Weltuntergang simulieren!
    Die Idee von Herrn Aselmayer ist nicht schlecht, aber passen Sie auf, dass Sie keinen Weltuntergang simulieren. Beim Blower-Door-Test (BDT) wird nur mit 50 Pascal Über- bzw. Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) gearbeitet. Wenn Sie mit Druckluft aus der Dose an einer Ecke ansetzen, kann der dort ausgeübte Druck leicht um den Faktor 10 oder mehr höher sein.
    Ich hatte mal einen Fall, da hat ein Kunde die Regendichtigkeit seines Fensters mit einem starken Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch, in einem Abstand von 30 cm zum Fensterfalz getestet. Diese Testsituation entspracht so ungefähr der Sintflut*grins*
    MfG Jürgen Sieber
  11. Putz bröckelt: Luftdichtigkeitstest mit Risiko?
    Nein, kein Weltuntergang ...
    wenn ich die Dose Luft tatsächlich ausprobieren sollte, muss ich wahrscheinlich damit rechnen, dass es mir raumseitig den Putz weghaut ... aber der bröckelt ja eh schon 🙂
    MfG Patrick Kampa
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung undichter Fensteranschlüsse in einem Niedrigenergiehaus (NEH) Baujahr 1999. Es werden verschiedene Methoden zur Lokalisierung von Undichtigkeiten, wie z.B. der Einsatz einer Digitalkamera zur Visualisierung von Luftströmungen, sowie Abdichtungstechniken, einschließlich der Verwendung von Dichtbändern und Silikon, diskutiert. Expertenrat von K.H. Ries wird empfohlen. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Montage durch den Fensterbauer wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Druckluft zur Überprüfung der Dichtigkeit ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Blower-Door-Test vs. Druckluft: Fensterdichtigkeit prüfen erläutert, da der Druck höher sein kann als beim Blower-Door-Test und Schäden verursachen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache Methode zum Nachweis von Undichtigkeiten ist die Verwendung einer Digitalkamera, um Luftströmungen zu visualisieren, wie im Beitrag Tipp: Undichtigkeiten Fenster – Einfacher Nachweis mit Fotos! beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativen zur Dichtleiste im Innenbereich werden diskutiert, einschließlich des Öffnens der Laibung und des Abklebens der Fuge mit einem Band oder Silikon, wie im Beitrag Alternative Abdichtung: Laibung öffnen & Fuge abdichten erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensteranschlüsse auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich der Rollladenkästen und Fensterlaibungen. Konsultieren Sie einen Fensterbauer oder Energieberater, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Dichtstoffen und Dichtbändern, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von K.H. Ries, wie im Beitrag Dichtleiste 8mm: Bild auf KH Ries Homepage erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensteranschluss, Niedrigenergiehaus, NEH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen beim Tapezieren: Separate Berechnung zulässig? Kosten & Malerarbeiten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensteranschluss, Niedrigenergiehaus, NEH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensteranschluss, Niedrigenergiehaus, NEH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Undichte Fensteranschlüsse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Fensteranschluss, Niedrigenergiehaus, NEH, Rollladenkasten, Montageschaum, Dichtband, Wärmebrücke, Schimmelbildung, Sanierung, Fensterbauer
