Anschlussfuge Fenster abdichten: PU-Schaum, Dichtband oder Alternativen? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Laibung. PU-Schaum ist eine gängige, aber nicht immer ideale Lösung. Dichtbänder, insbesondere vliesbeschichtete Klebebänder wie von Teroson oder Illmod, gelten als Stand der Technik. Die korrekte Ausführung und die Frage der Kostentragung sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Jetzt wurde mir eine Leiste von Catnic empfohlen (LPAbk. 2000 - siehe Link) und meine Frage ist, ob diese Leiste ihren Zweck ebenfalls erfüllt (ist winddicht = luftdicht?) oder ob ich doch zu anderen Mitteln greifen sollte.
Problem dabei ist dass die putze bereits angefangen haben und ich sie gebeten habe, die Fensterlaibungen noch auszusparen.
🔴 KRITISCH: Die ausschließliche Verwendung von PU-Schaum in der Fenster-Anschlussfuge ist bauphysikalisch unzulässig und birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Energieverlust – eine fachgerechte dreistufige Abdichtung (innen luftdicht, mittig dämmend, außen schlagregendicht) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine luftdichte Ebene darf nicht nachträglich auf ausgehärteten PU-Schaum aufgebracht werden – sie muss kontinuierlich, vollflächig und mechanisch verankert am Fensterrahmen und der Bauteiloberfläche anliegen; fehlende oder unterbrochene Luftdichtheit ist nicht messtechnisch nachrüstbar ohne Aufschluss.
⚠️ WICHTIG: Die Catnic LPAbk. 2000 oder vergleichbare Dichtleisten dienen allein der äußeren Schlagregendichtheit und ersetzen keinesfalls die innere, luftdichte Ebene – ein kombiniertes System aus Anschlussfolie/Kompriband (innen) und Dichtleiste (außen) ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Der bereits begonnene Putz setzt die Nachrüstung einer luftdichten Ebene unter Laibung erheblich erschwer oder unmöglich – eine bauphysikalische Begutachtung vor Putzabschluss ist dringend geboten.
Ich verstehe, dass Sie eine Anschlussfuge zwischen Fenster und Laibung haben, die mit PU-Schaum gefüllt wurde und Sie nach Alternativen suchen. Architekt und Baustoffhändler haben von der Leiste mit komprimiertem Dichtband abgeraten.
PU-Schaum: PU-Schaum ist eine schnelle und kostengünstige Lösung, aber nicht immer die dauerhaft beste. Er kann bei unsachgemäßer Anwendung Feuchtigkeit ziehen und seine Dämmwirkung verlieren. Zudem ist er nicht UV-beständig und kann verspröden.
Dichtbänder (z.B. Illbruck): Komprimierte Dichtbänder sind eine gute Alternative, da sie dauerelastisch sind und Bewegungen des Baukörpers ausgleichen können. Sie sind in der Regel UV-beständig und bieten eine gute Schlagregendichtheit. Allerdings ist die fachgerechte Montage entscheidend.
Alternativen: Es gibt auch Hybrid-Dichtstoffe oder spezielle Fugendichtmassen, die für den Fensteranschluss geeignet sind. Diese sind oft dauerelastisch und witterungsbeständig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden genau abzuwägen und gegebenenfalls einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fensterabdichtung: Die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk wurde nur mit PU-Schaum gefüllt, was nicht den heutigen Anforderungen an eine fachgerechte, dreistufige Abdichtung entspricht. Der PU-Schaum dient primär der Wärmedämmung und Schalldämmung, ist aber weder dauerhaft luftdicht noch winddicht und kann bei Bewegungen des Baukörpers Risse bilden.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von PU-Schaum in der Anschlussfuge stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Ohne eine separate luftdichte Ebene (innen) und eine schlagregendichte Ebene (außen) kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Durchzug führen kann. Die vom Architekten geäußerte Sorge, dass ein komprimiertes Dichtband den Schaum wegdrücken könnte, ist bei bereits ausgehärtetem Schaum nachvollziehbar, jedoch wäre die korrekte Reihenfolge gewesen, das Dichtband vor dem Schaum zu setzen.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Catnic LP 2000 Leiste ist ein Putzabschlussprofil mit integriertem Dichtband, das speziell für den Außenbereich konzipiert ist. Es dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz ab und ist winddicht, aber nicht zwingend luftdicht im Sinne der Gebäudedichtheit. Für die innere, luftdichte Ebene wäre ein separates System (z.B. ein Kompriband oder eine Dichtfolie) erforderlich, das direkt am Fensterrahmen anliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Catnic-Leiste allein das Problem der Luftdichtheit löst, ist nicht korrekt. Sie ist ein hervorragendes Produkt für den Außenbereich zur Schlagregendichtheit, ersetzt aber nicht die innere Luftdichtheitsebene. Zudem ist die Aussage, dass PU-Schaum ausreiche, fachlich falsch und widerspricht der geltenden Regel der Technik (z.B. RAL-Montage).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker mit der Begutachtung der bestehenden Fuge. Lassen Sie die innere, luftdichte Ebene nachträglich herstellen, z.B. durch ein geeignetes Kompriband oder eine Anschlussfolie, die auf den vorhandenen Schaum geklebt wird. Die Catnic-Leiste kann für die äußere Abdichtung verwendet werden, aber nur in Kombination mit einer korrekten inneren Abdichtung. Verzichten Sie auf eine reine PU-Schaum-Lösung, da diese langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Die Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Mauerwerk ist eine kritische Bauphysik-Aufgabe, bei der die luftdichte, wasserdichte und diffusionsoffene Schichtung entscheidend für die Langzeitfunktion und Schadensfreiheit ist.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von PU-Schaum als alleinige Dichtung ist bauphysikalisch unzulässig – er ist weder dauerhaft luftdicht noch witterungsbeständig und verliert bei UV-Einwirkung und Temperaturschwankungen seine Elastizität, was zu Rissen und Luftlecks führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Dichtleiste werde vom ausgehärteten Schaum "weggedrückt", ist technisch missverständlich: Der Schaum darf nicht als Druckträger fungieren; vielmehr muss die Leiste mechanisch fixiert und die Fuge vorab korrekt vorbereitet sein – der Schaum dient lediglich als Hinterfüllung, nicht als Dichtung.
➕ Ergänzung: Die Catnic LP 2000 ist eine komprimierte Dichtleiste mit integrierter Dampfbremse, jedoch nur dann wirksam, wenn sie vollflächig und drucklos an Fensterrahmen und Laibung anliegt – bei unebenen Untergründen oder unzureichender Vorbehandlung versagt sie als luftdichte Ebene.
🔴 Gefahr: Der bereits erfolgte Putzbeginn ohne vorherige Ausbildung einer luftdichten Ebene im Anschlussbereich birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlust – die ausgesparten Laibungen sind kein ausreichender Ersatz für eine fachgerechte, kontinuierliche luftdichte Ebene.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "winddicht" gleichbedeutend mit "luftdicht" sei, ist falsch: Winddichtheit bezieht sich auf makroskopische Luftströmung, Luftdichtheit auf mikroskopische Diffusion und Konvektion – für die Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung ist ausschließlich die Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7 maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die aktuelle Fugenausbildung zu begutachten, die luftdichte Ebene nachträglich fachgerecht herzustellen (z. B. mit vorgefertigten Anschlussband-Systemen und geprüften Klebern) und eine Blower-Door-Messung zur Verifizierung durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Verwendung von PU-Schaum in der Anschlussfuge ab – es ist weder luftdicht noch dauerhaft witterungsbeständig und birgt langfristig erhebliches Schadensrisiko.
- Alle drei bestätigen, dass komprimierte Dichtbänder (z. B. Illbruck) oder Dichtleisten (z. B. Catnic LP 2000) eine qualitativ hochwertigere Lösung darstellen – jedoch nur im Rahmen einer mehrschichtigen Abdichtungskonzeption.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer inneren, luftdichten Ebene – unabhängig vom verwendeten Außenmaterial.
- GoogleAI sieht PU-Schaum als "nicht immer die dauerhaft beste", aber als "schnelle und kostengünstige Lösung" – DeepSeek und Qwen bewerten ihn hingegen als "bauphysikalisch unzulässig" und "erhebliches Risiko".
- GoogleAI nennt "Hybrid-Dichtstoffe" als Alternative ohne Einordnung ihrer Rolle im Abdichtungskonzept; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass kein Einzelprodukt die dreistufige Funktion (luftdicht / dämmend / schlagregendicht) ersetzt.
- DeepSeek weist darauf hin, dass die Catnic-Leiste "winddicht, aber nicht zwingend luftdicht" ist und eine separate innere Ebene erfordert – diese präzise Funktionsunterscheidung fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die klare bauphysikalische Abgrenzung zwischen "winddicht" und "luftdicht" (DIN 4108-7) sowie die technische Klarstellung, dass PU-Schaum als Hinterfüllung – nicht als Dichtung – zu nutzen ist.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung zur Verifizierung der Luftdichtheit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht explizit der Gleichsetzung von "winddicht" und "luftdicht" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, während DeepSeek die Catnic-Leiste ebenfalls klar als nicht luftdicht einstuft ("nicht zwingend luftdicht"), was den Widerspruch bestätigt.
- Qwen korrigiert die technische Annahme, eine Dichtleiste werde "vom ausgehärteten Schaum weggedrückt" als "missverständlich", da der Schaum nicht als Druckträger fungieren darf – DeepSeek erwähnt diese Annahme als nachvollziehbar, aber falsch eingebettet, GoogleAI thematisiert sie nicht.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("bauphysikalisch unzulässig", "erhebliches Risiko", "zwingend dreistufige Lösung") wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert – insbesondere vor dem Hintergrund von DIN 4108-7 und RAL-Montage.
- Die präzisen bauphysikalischen Funktionstrennungen (Luftdichtheit vs. Schlagregendichtheit, Hinterfüllung vs. Dichtung) aus Qwen und DeepSeek werden als maßgeblich für die fachgerechte Entscheidungsfindung angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ausschließliche PU-Schaum-Verwendung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen PU-Schaum als alleinige Dichtung ab; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch unzulässig, GoogleAI als "nicht dauerhaft beste" – Konsens: unzulässig. Funktion der Catnic LP 2000 ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass sie für die äußere Schlagregendichtheit geeignet ist, aber keine innere Luftdichtheit sicherstellt – sie ist ein Element, kein Komplett-System. Erforderlichkeit der luftdichten Ebene ✅ Konsens Alle drei betonen explizit, dass eine innere, kontinuierliche, mechanisch verankerte luftdichte Ebene (z. B. Anschlussfolie, Kompriband) zwingend erforderlich ist – ohne Ausnahme. Hinterfüllung vs. Dichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen klären die Funktion des PU-Schaums als reine Hinterfüllung (nicht Dichtung) präzise; GoogleAI beschreibt ihn lediglich als "nicht immer beste Dichtung", ohne diese Funktionsunterscheidung – Konsens liegt bei der Fachdefinition aus DeepSeek/Qwen. Verifizierung der Luftdichtheit ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen die Blower-Door-Messung als notwendige Verifikationsmethode; GoogleAI erwähnt keine Messung – ergänzende, aber fachlich essentielle Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende PU-Schaum-Fuge ist nicht korrigierbar ohne Aufschluss; bei laufendem Bau müssen luftdichte Anschlussbänder vor Putz auf den Fensterrahmen aufgebracht werden – danach erfolgt die Außendichtung mit Catnic oder vergleichbarem System. Alleinige Nachbesserungen an der Oberfläche sind bauphysikalisch wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Schlagregendichtheit Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Luftlecks durch fehlende innere Luftdichtheit Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasser an Bauteiloberflächen, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene durch Putz Nachträgliche Herstellung unmöglich ohne Aufschluss – dauerhafte Bauschadensanfälligkeit 🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum als Dichtung (nicht Hinterfüllung) Verspröden, Rissbildung, Verlust der Dämmwirkung, Feuchteeintrag und Wärmebrücken 🔴 Risiko Fehlinterpretation "winddicht = luftdicht" Falsche Planung, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG), Gefährdung der Gebäudezertifizierung ✅ Chance Nachrüstung einer kontinuierlichen Luftdichtheitsebene vor Putzabschluss Energieeinsparung bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, dauerhafte Schadensvermeidung ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlussband-Systeme (z. B. IsoBande, VarioKompakt) Hohe Verarbeitungssicherheit, normgerechte Erfüllung der DIN 4108-7, einfache Blower-Door-Verifikation ✅ Chance Integration der Anschlussfuge in ein ganzheitliches Luftdichtheitskonzept Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch Planungssicherheit, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker vor Putz Frühzeitige Fehlererkennung, geringerer Aufwand für Korrekturen, rechtsicherer Nachweis für Fördermittel ✅ Chance Verwendung von Dichtleisten mit integrierter Dampfbremse (z. B. Catnic LP 2000 mit Anschlussband) Optimierte Schichtung, Reduktion der Anzahl der Einzelkomponenten, höhere Montagesicherheit Orientierungshilfen
- Luftdichte Ebene unverzüglich nachrüsten: Bevor der Putz auf die Laibung aufgetragen wird, muss eine geprüfte Anschlussfolie oder ein Kompriband vollflächig, faltenfrei und mechanisch fixiert am Fensterrahmen angebracht werden – keine Verwendung von Kleber auf PU-Schaum.
- Fachlichen Bauphysiker hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieberater (z. B. mit TÜV- oder HWKAbk.-Zertifikat), um die aktuelle Fugenlage zu begutachten und die luftdichte Ebene vor Putzabschluss zu verifizieren.
- Keine Catnic-Leiste allein verwenden: Die Catnic LP 2000 darf nur nach erfolgter innerer Luftdichtheitserstellung montiert werden und stets mit einer geeigneten Klebeverbindung zum Fensterrahmen – niemals als einzige Dichtung.
- Blower-Door-Messung veranlassen: Vereinbaren Sie im Rahmen der Abnahme eine Blower-Door-Messung, um die Luftdichtheit nach DIN 4108-7 zu dokumentieren – dies ist Voraussetzung für viele Förderprogramme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter zu verwendeten Produkten (Folie, Band, Leiste), Montageanleitungen und Prüfzeugnisse (RAL, ift-Rosenheim) – diese sind für den Bauherren nachzuweisen.
- PU-Schaum dokumentieren und einordnen: Notieren Sie die genaue PU-Schaummarke und -klasse (z. B. "RAL-Gütezeichen geprüft"), und dokumentieren Sie ihn explizit als "Hinterfüllung", nicht als Dichtung.
- Anschlussfuge
- Die Anschlussfuge ist der Spalt zwischen einem Bauelement (z.B. Fenster) und dem angrenzenden Baukörper (z.B. Mauerwerk). Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fugendichtung, Bauschaum. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Füllung von Anschlussfugen verwendet wird. Er ist einfach zu verarbeiten, aber nicht immer die dauerhaft beste Lösung.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Montageschaum, Fugenschaum. - Dichtband
- Dichtbänder sind komprimierte Schaumstoffbänder, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden. Sie sind dauerelastisch und gleichen Bewegungen des Baukörpers aus.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fensterbank. - Schlagregendichtheit
- Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität einer Fensterabdichtung.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fugendichtigkeit. - UV-Beständigkeit
- Die UV-Beständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten. Materialien mit geringer UV-Beständigkeit können mit der Zeit verspröden und ihre Eigenschaften verlieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. - Fugendichtstoff
- Ein Fugendichtstoff ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er muss dauerelastisch sein und Bewegungen des Baukörpers ausgleichen können.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Acryl.
- Warum ist die richtige Abdichtung der Anschlussfuge wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert Wärmeverluste, schützt vor Feuchtigkeitseintritt und vermeidet Schimmelbildung. Sie trägt somit zu einem angenehmen Raumklima und zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. - Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Abdichtung mit PU-Schaum?
PU-Schaum kann bei falscher Anwendung Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem ist er nicht UV-beständig und kann mit der Zeit verspröden, wodurch die Dichtwirkung verloren geht. - Was sind die Vorteile von komprimierten Dichtbändern?
Komprimierte Dichtbänder sind dauerelastisch, gleichen Bewegungen des Baukörpers aus und sind in der Regel UV-beständig. Sie bieten eine gute Schlagregendichtheit und sind somit eine langlebige Lösung. - Wie erkenne ich eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
Eine fachgerechte Ausführung zeichnet sich durch eine saubere und lückenlose Abdichtung aus. Die verwendeten Materialien müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und die Montageanleitung des Herstellers muss beachtet werden. - Kann ich die Abdichtung der Anschlussfuge selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Fensteranschlussfugen zu beachten?
Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen). - Was kostet die Abdichtung einer Fensteranschlussfuge?
Die Kosten variieren je nach verwendetem Material, Umfang der Arbeiten und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung der Anschlussfuge?
Eine fachgerechte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann 10-20 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Witterungsbedingungen und der Beanspruchung ab.
- Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten – aber wie?
Verschiedene Methoden und Materialien zur Fensterabdichtung im Vergleich. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Wärmebrücken am Fenster erkennen und beseitigen
So vermeiden Sie Wärmeverluste und senken Ihre Heizkosten. - Fensterwartung für lange Lebensdauer
Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster.
Fenster abdichten: Dichtbänder statt Leiste bei Putzarbeiten
Dichtbänder?
Wenn die Stuckateure die Laibung noch nicht verputzt haben, halte ich Dichtbänder für geeigneter.
Je nach Breite der Bänder können Sie evtl. Toleranzen im Mauerwerk besser ausgleichen als mit einer Leiste.
Herr Ries hat auf seiner Homepage ein paar Beispiele und Bezugsquellen.
MfG Jürgen Sieber -
Fensteranschluss: Vliesbeschichtete Klebebänder – Stand der Technik
Dichtbänder
Hallo zusammen!
Herr Ries riet mir zur Abdichtung mit vliesbeschichteten Klebebändern von Teroson oder Illmod. Hatte auch nichts besonderes bei Baubeginn vereinbart, mir aber durch Herrn Ries erklären lassen, dass diese Leistung heute Stand der Technik ist und somit ohne besondere Vereinbarung zu erbringen ist.
Bei mir wird jetzt so eingebaut. Wer die Kosten trägt steht noch nicht fest ...
Gruß -
Erfahrungsaustausch: Fensterabdichtung mit Dichtbändern – Langzeitergebnisse
Feedback: Fensterabdichtung – Erfahrungsbericht folgt!
Nicht nur Sie, sondern auch das Forum werde ich auf dem lfd. halten. Gruß
Nicht nur Sie, sondern auch das Forum werde ich auf dem lfd. halten. Gruß -
Fensterabdichtung: Illbruck Flexfolie – Alternative zu Illmod/Teroson?
Abdichtung der Fenster
Hallo Herr Ries und andere Interessierte!
Es wurde jetzt eine Fenster-Flexfolie Innen von illbruck verklebt. Frage an Herrn Ries: Ist das ähnlich gut wie illmod bzw. teroson? Ich hatte den Einbau von teroson bzw. illmod ausdrücklich gefordert. Wie bereits vorher beschrieben waren die Zwischenräume Fenster/Mauerlaibung bereits mit Bauschaum ausgefüllt.
Habe auch eine Rechnung für die Arbeiten erhalten und mit Hinweis auf Stand der Technik die Bezahlung abgelehnt.
Antwort steht noch aus.
Werde weiter berichten.
Danke im Voraus an Herrn Ries!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anschlussfuge Fenster: PU-Schaum, Dichtband oder Alternativen im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Laibung. PU-Schaum ist eine gängige, aber nicht immer ideale Lösung. Dichtbänder, insbesondere vliesbeschichtete Klebebänder wie von Teroson oder Illmod, gelten als Stand der Technik. Die korrekte Ausführung und die Frage der Kostentragung sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster abdichten: Dichtbänder statt Leiste bei Putzarbeiten wird darauf hingewiesen, dass Dichtbänder Toleranzen im Mauerwerk besser ausgleichen können als Leisten, besonders wenn die Laibung noch nicht verputzt ist.
✅ Empfehlung: Vliesbeschichtete Klebebänder (Teroson, Illmod) sind eine gute Wahl für die Fensterabdichtung, wie im Beitrag Fensteranschluss: Vliesbeschichtete Klebebänder – Stand der Technik hervorgehoben wird. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und bieten eine zuverlässige Abdichtung.
🔴 Risiko: Die Verwendung von PU-Schaum allein kann problematisch sein. Es ist wichtig, Alternativen wie Dichtbänder in Betracht zu ziehen, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verfolge den Erfahrungsbericht im Beitrag Feedback: Fensterabdichtung – Erfahrungsbericht folgt!, um mehr über die Langzeitergebnisse der verschiedenen Abdichtungsmethoden zu erfahren. Kläre die Kostentragung im Vorfeld, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fensterabdichtung: Illbruck Flexfolie – Alternative zu Illmod/Teroson? wird die Verwendung von Illbruck Fenster-Flexfolie Innen diskutiert. Prüfe, ob diese eine geeignete Alternative zu Illmod oder Teroson darstellt, insbesondere bei bereits mit Bauschaum ausgefüllten Zwischenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Anschlussfuge, PU-Schaum, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Fehlende Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel) bei Riemchenverlegung …
- … für eine WUFI-Simulation des geplanten WDVSAbk. mit beiden Klinkerriemchen-Varianten – inkl. Fenster- und Sockelanschlüssen. …
- … [br]Ein weiteres, nicht beherrschbares Manko, sind die Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Trennfugen usw. Nasswerden und Bewegungen lassen hier …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
- … Silikonfugen, Gewährleistung, Neubau, DINAbk.-Norm, Anschlussfugen, Wartungsfugen, Baufirma, Mangel, Baumangel …
- … dazu leider nur widersprüchliche Angaben. Wie verhält es sich nun? Unterliegen Anschlussfugen in einem Einfamilienhaus nun der Gewährleistung oder nicht? …
- … mit der zentralen Aussage: Elastizität und Rissfreiheit sind zentrale Leistungsmerkmale von Anschlussfugen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
- … kleinere Risse. Silikon ist elastischer, aber nicht überstreichbar und eher für Anschlussfugen geeignet. …
- … Aufarbeitung von Konstruktionsdetails (z. B. Anschlussfugen, Bewegungsausgleich) …
- … eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen beim Tapezieren: Separate Berechnung zulässig? Kosten & Malerarbeiten
- … Acrylfugen, Tapezieren, Malerarbeiten, Rechnung, Kosten, Wandanschluss, Fensteranschluss, Türzargen, separate Berechnung, Gewährleistung …
- … Hab's bisher nirgendwo gefunden, bis auf Anschlüsse an Türzargen und Fenster als Besondere Leistung nach VOBAbk./C. …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acrylfugen an Türzargen und Fenstern nach VOBAbk./C als Besondere Leistung gelten und daher grundsätzlich gesondert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Anschlussfuge, PU-Schaum, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Anschlussfuge, PU-Schaum, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussfuge Fenster abdichten: PU-Schaum, Dichtband oder Alternativen? Kosten & Risiken
Suche nach: Anschlussfuge Fenster: Abdichtung mit PU-Schaum vs. Dichtband
Suche nach: Anschlussfuge Fenster, Fenster abdichten, PU-Schaum, Dichtband, Illbruck, Fensterlaibung, Catnic, Fensteranschluss, Bauschaum, Fugendichtung
