Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Die korrekte Reihenfolge bei der Innentürzargen Montage im Neubau ist entscheidend, um Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger zu vermeiden. Holzzargen sollten idealerweise auf dem fertigen Bodenbelag montiert werden. Eine klare Kommunikation und Koordination der Gewerke durch den Bauleiter ist unerlässlich. Bei bereits eingebauten Zargen kann das Kürzen mit Spezialwerkzeug eine Lösung sein. Die Beachtung des Meterrisses und des fertigen Bodenaufbaus ist essenziell.
Bei meinem Bauvorhaben (Wohnhausneubau) ist mittlerweile ein erbitterter Streit zwischen Türbauer und Fliesenleger ausgebrochen. Der Türbauer hatte seine Zargen vor dem Fliesenleger (gesamtes EGAbk. Bodenfliese wg. Fußbodenheizung) eingebaut. Nun musste der Fliesenleger alle Bodenfliesen um die bereits gesetzten Zargen herum ausschneiden. Dann hat er darauf aufmerksam gemacht dass diese Ausführung des Türbauers komplett unüblich wäre und deswegen Mehrkosten für das schneiden der Fliesen entstehen, seine Argumente:
  • technich falsch
  • macht angeblich niemand so, Zargen werden "normalerweise" erst nach dem Bodenbelag gesetzt!
  • die Türblätter müssen nun geschnitten werden, es geht Höhe verloren (1-3 cm)
der Türbauer argumentiert:
  • technisch richtig und üblich
  • die Zarge hat besseren Halt
wie wird richtig gemacht? gibt es da Regel der Technik dafür bzw. DINAbk. Norm wies auszuführen ist oder ist das wirklich mal so mal so,
mittlerweile gibt es zwei Lager, einige Ausbauhandwerker (Trockenbau Maler) geben dem Türbauer Recht, andere dem Fliesenleger!
vielen Dank für Hilfe
Christian Müller
  • christian
    GoogleAI-Analyse: Innentürzargen Montage: Reihenfolge & Konflikte
    Ich sehe hier einen klassischen Konflikt auf der Baustelle, der durch mangelnde Koordination entstanden ist. Der Türbauer hat die Zargen vor dem Fliesenleger montiert, was zu Problemen mit der Bodenfliesenverlegung führt.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassen der Fliesen: Der Fliesenleger muss die Fliesen um die Zargen herum anpassen. Dies kann zu Mehrkosten führen, da es aufwändiger ist.
    • Höhenausgleich: Es muss sichergestellt werden, dass die Türblätter nach dem Verlegen des Bodenbelags noch problemlos passen. Die Höhe der Zarge muss entsprechend berücksichtigt werden.
    • Demontage und Neumontage: Im schlimmsten Fall müssen die Zargen demontiert und nach dem Verlegen der Fliesen neu montiert werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Zeitaufwand.
    Rechtliche Aspekte:
    Die Verantwortlichkeit für die Mehrkosten hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es sollte geprüft werden, ob die Reihenfolge der Arbeiten im Vertrag festgelegt wurde. Im Zweifelsfall sollte ein Baurechtsexperte hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, dass sich Türbauer und Fliesenleger zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die entstandenen Mehrkosten.
    Innentürzarge
    Die Innentürzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in den das Türblatt eingehängt wird. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient der Befestigung der Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Oberfläche.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der in die Zarge eingehängt wird. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Glas oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Tür, Flügel, Füllung.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen. Im Zusammenhang mit Türen umfasst die Montage das Einsetzen der Zarge in die Maueröffnung und das Einhängen des Türblatts. Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Befestigung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustandards und -vorschriften in der Regel aktueller. Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Errichtung.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton zusammengefügt werden. Typische Trockenbauarbeiten sind das Errichten von Trennwänden oder das Verkleiden von Wänden und Decken mit Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Leichtbau, Gips, Wand.
    1. Wer sollte zuerst die Zargen montieren, der Türbauer oder der Fliesenleger?
      Grundsätzlich sollte zuerst der Bodenbelag (inklusive Fliesen) verlegt werden, bevor die Türzargen montiert werden. Dies ermöglicht eine passgenaue Anpassung der Zargen an den fertigen Boden und vermeidet spätere Probleme mit Höhenunterschieden oder notwendigen Anpassungsarbeiten.
    2. Was passiert, wenn die Zargen vor den Fliesen montiert wurden?
      Wenn die Zargen bereits vor den Fliesen montiert wurden, muss der Fliesenleger die Fliesen um die Zargen herum anpassen. Dies kann zu einem höheren Arbeitsaufwand und unsauberen Übergängen führen. Es ist wichtig, dass die Höhe der Zargen so gewählt wurde, dass die Türblätter nach dem Verlegen der Fliesen noch problemlos passen.
    3. Wer trägt die Kosten für die Anpassungsarbeiten, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wurde?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn keine klare Regelung getroffen wurde, ist es ratsam, eine Einigung zwischen den beteiligten Gewerken zu erzielen. Im Streitfall kann ein Baurechtsexperte hinzugezogen werden.
    4. Welche Normen sind bei der Montage von Innentürzargen zu beachten?
      Bei der Montage von Innentürzargen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz, Brandschutz und Barrierefreiheit. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und den geltenden Bauvorschriften ab.
    5. Wie kann man Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger vermeiden?
      Um Konflikte zu vermeiden, ist eine gute Koordination und Kommunikation zwischen den beteiligten Gewerken unerlässlich. Es ist ratsam, die Reihenfolge der Arbeiten im Vorfeld klar zu definieren und schriftlich festzuhalten. Eine gemeinsame Baubesprechung kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen.
    6. Was ist bei der Auswahl der Zargen für einen Neubau zu beachten?
      Bei der Auswahl der Zargen für einen Neubau sollte man auf Qualität, Stabilität und Passgenauigkeit achten. Es ist wichtig, dass die Zargen den Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Barrierefreiheit entsprechen. Zudem sollte man die Zargen passend zum gewählten Türblatt und zum Stil des Hauses auswählen.
    7. Wie lagert man Zargen richtig auf der Baustelle?
      Zargen sollten trocken, sauber und vor Beschädigungen geschützt gelagert werden. Es ist ratsam, die Zargen auf einer ebenen Unterlage zu lagern und sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was tun, wenn die Zarge beschädigt ist?
      Wenn die Zarge beschädigt ist, sollte man den Schaden umgehend dem Lieferanten oder dem Türbauer melden. Je nach Art und Umfang des Schadens kann die Zarge repariert oder ausgetauscht werden.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Informationen zu Anforderungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren.
    • Brandschutz bei Innentüren
      Wichtige Aspekte und Vorschriften zum Brandschutz bei Innentüren in Wohngebäuden.
    • Barrierefreiheit bei Innentüren
      Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Innentüren gemäß den geltenden Normen.
    • Einbruchschutz bei Innentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Innentüren, insbesondere bei Hauseingangstüren.
    • Materialien für Innentüren
      Vergleich verschiedener Materialien für Innentüren hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Hallo Herr Müller,
    Foto von Lieselotte Tussing
    Stahl- oder Holzzargen?
  3. Reihenfolge Montage: Holzzargen zuletzt – Empfehlung!
    Türen mit Holzzargen
    sind auf unseren Baustellen immer das Letzte, wo kommt!
    Bodenbeläge werden nur angearbeitet, wenn im Rohbau oder Trockenbau Stahlzargen verwendet werden.
    Gibt es bei Ihnen keinen Architekten oder Bauleiter, der die Gewerke betreut und die Abhängigkeiten regelt?
    Den Streit der Ausbauhandwerker empfehle ich schnellstens zu unterbinden, da soll sich mal jeder an sein eigenes Gewerk halten!
    Kai
    • Kai
  4. Holzzargen Montage: Sportlicher Streit vs. Regiestunden
    Hozzargen
    vielen Dank für die Hinweise soweit, kurz zu den Fragen,
    es sind ausschließlich Holzzargen die eingebaut werden, der Streit ist mehr sportlich zu sehen mit Ausnahme des Fliesenlegers, der will ein paar Regiestunden bezahlt bekommen um das Gesicht nicht zu verlieren?
    Bauleiter bin ich selbst, habe alles an örtliche Handwerker vergeben!
    Gibt es eine DINAbk. Norm aus der hervorhgeht wie Holzinnenzargen einzubauen sind? auf den Rohestrich oder den fertigen Fußboden oder nach beliben?
    • christian Müller
  5. Holzzargen Montage: Auf fertigen Boden – Fliesenleger hat Recht!
    Dumm gelaufen,
    Herr Müller ...
    Also, die Holzzargen kommen auf den fertigen Fußboden  -  Fliesen, Teppichboden  -  was auch immer. Hier hat Ihr Fliesenleger Recht.
    Am Beispiel ist die Notwendigkeit auch schnell erklärt:
    Den Abschluss von Fliesenbelägen an den Wänden bilden entweder Sockelfliesen mit Silikonfuge, Holz-Sockelleisten oder ähnliches. Das heißt, die Schnittkante der letzten Bodenfliese ist quasi verdeckt. Wenn Sie nun die Holzbekleidungen der Türen auf Estrichhöhe montiert haben, wird das Anarbeiten der Fliesen eine Arbeit für Schwerverbrecher (sorry, wenn ich jemanden diskriminiert haben sollte) sein. Sockelleisten können Sie in dem Bereich nicht stellen, Sie haben nur die Möglichkeit, die entstehende Fuge mit Silicon zu schließen. Und schön wird die sicher nicht.
    Außerdem ist es für den Fliesenleger fast unmöglich, die Klebermasse und ggf. Spachtelung ohne Beeinträchtigung der Hölzer aufzubringen.
    Und jetzt kommt noch das Kürzen der Türblätter dazu.
    Wie haben Sie die Zargen denn montiert? Nur verschraubt?
  6. Konfliktmanagement: Probleme zwischen Gewerken unterbinden!
    Vergessen ...
    Kai hat Recht, dass Sie das Ausdiskutieren von Problemen mit Einzelgewerken nach Möglichkeit unterbinden sollten. Jeder Handwerker hat in irgendeiner Form mit anderen Gewerken seine Probleme. Hier wird oft versucht, eine eigene Schuld auf andere abzuwälzen und als Bauherr stehen Sie oft machtlos vis a vis. Wenn Sie Pech haben, halten Sie dem Falschen bei und evtl. Geldansprüche gehen flöten.
    Hoffen wir mal, dass es bei Ihnen ansonsten glatt läuft.
  7. Innentürzargen: Meterriss prüfen! Zargen zu tief gesetzt?
    Hallo Bauleiter, wenn das Kürzen der Türblätter
    hinzukommt, dann frage ich mich, wo Ihr Meterriss war. Der fertige Bodenaufbau sollte dem Türsetzer bekannt gewesen sein, schließlich hat der als Bezug: OKFFB zu stehen. Wenn der Boden noch nicht fertig ist, dann sollte er die Zargen so einbauen, als ob da schon Fliesen gelegen hätten. Hat er nicht, also sind für mich (Baulaie) die Zargen zu tief gesetzt worden. Das Kürzen der Türblätter wäre deshalb vom Verursacher zu tragen.
    Wenn Sie schon das alles in Eigenregie machen (muss ja nicht verkehrt sein), warum ist denn der Türenbauer so früh "eingetacktet" worden. Da stimmt Ihr Bauzeitenplan aber nicht so recht. Das wäre fast das letzte Gewerk. (Manche setzen die Türen erst ein viertel Jahr später nach Abklingen der Baufeuchte/Verzug der Türblätter)
  8. Zargen kürzen: Fräser statt Fliesen – Spezialwerkzeug-Tipp!
    Zargensäge ...
    ist denkich hier das richtige Stichwort. Die Parkettfuzzies hatten sowas im Handgepäck, bei den Fliesenleuten erntete ich nur unverständlich abweisendes Gestammel. Da diese Spezialteile sehr teuer sind, habe ich mir einen Fräser in die Einhandflex gespannt, und die Zaren um die paar mm gekürzt (nicht ganz ungefährlich). Auf keinen Fall die Fliesen um die Zargen drumrumfummeln lassen!
  9. ⚠️ Achtung: Zargen kürzen, nicht Zaren – Korrektur!
    Entschuldigung, bitte nicht die Zaren kürzen ...
    das könnte als Aufforderung zu Gewalttaten missverstanden werden: Zargen! Zargen dürfen Sie ungestraft kürzen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte & Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Reihenfolge bei der Innentürzargen Montage im Neubau ist entscheidend, um Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger zu vermeiden. Holzzargen sollten idealerweise auf dem fertigen Bodenbelag montiert werden. Eine klare Kommunikation und Koordination der Gewerke durch den Bauleiter ist unerlässlich. Bei bereits eingebauten Zargen kann das Kürzen mit Spezialwerkzeug eine Lösung sein. Die Beachtung des Meterrisses und des fertigen Bodenaufbaus ist essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Zargen kürzen, nicht Zaren – Korrektur! wird auf einen möglichen Missverständnis hingewiesen und die korrekte Schreibweise von "Zargen" betont, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reihenfolge Montage: Holzzargen zuletzt – Empfehlung! empfiehlt, Holzzargen grundsätzlich als Letztes zu montieren, um Beschädigungen durch andere Gewerke zu verhindern. Stahlzargen können hingegen früher im Bauprozess integriert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn Zargen bereits vor dem Fliesen verlegt wurden, kann der Beitrag Zargen kürzen: Fräser statt Fliesen – Spezialwerkzeug-Tipp! eine Lösung bieten, indem er das Kürzen der Zargen mit einem Fräser als Alternative zum Ausschneiden der Fliesen vorschlägt. Dies erfordert jedoch Vorsicht und geeignetes Werkzeug.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Vorfeld klare Absprachen mit Türbauer und Fliesenleger treffen und die Reihenfolge der Arbeiten im Bauzeitenplan festlegen. Der Beitrag Innentürzargen: Meterriss prüfen! Zargen zu tief gesetzt? rät dazu, den Meterriss zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Türbauer den fertigen Bodenaufbau berücksichtigt hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10613: Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innentüren Montage: Zargen befestigen – Alternativen zum Montageschaum, Nachteile & Langlebigkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - Zahlungsplan Neubau: Ist er fair? Gewährleistungsbürgschaft nötig? Kosten, Ablauf
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Türstock zu hoch nach Estrich: Ursachen, Behebung, Kosten & Zargen-Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Suche nach: Innentürzargen Montage: Reihenfolge & Konflikte
Suche nach: Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger, Türbauer, Neubau, Konflikt, Bodenfliesen, Zarge, Bodenbelag
