  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
11023: Fenster beschlagen im Altbau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Interpane-Fenster? 25.09.2002
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
  2. Raumtrockner Fenster: Ursache für Kondensation im Altbau 25.09.2002
  3. Kondensatbildung: Luftfeuchtigkeit bei schlechten k-Werten normal 25.09.2002
  4. Luftfeuchtigkeit messen: Stoßlüften statt Kippen im Altbau 25.09.2002
  5. Interpane Fenster: kv-Wert finden & Luftfeuchtigkeit senken 25.09.2002
  6. U-Wert: Fenster-Abstandhalter finden & richtig Lüften im Altbau 27.09.2002
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11022: Blickdichte Fensterfolie nachträglich anbringen: Kosten, Anbringung & Erfahrungen? 24.09.2002
  2. Fensterfolie: Baumarkt-Beratung für blickdichten Sichtschutz 25.09.2002
  3. 🔴 Fensterfolie anbringen: Profi-Erfahrungen & Risiken 26.09.2002
  4. Fensterfolie: Verarbeitungstipps vom Auto-Tuning-Experten 26.09.2002
  5. Materialtipp: Polycarbonat-Streulichtfolie für Fenster 30.09.2002
  6. Dank für Fensterfolien-Tipps: Tolles Forum! 30.09.2002
11021: Vorhangstange an Rollokasten befestigen: Welche Dübel & Alternativen gibt es? 24.09.2002
  2. Vorhangstange: Deckenmontage, Seilzüge oder Teleskopstangen 24.09.2002
  3. Rollokasten-Befestigung: Dübel-Empfehlungen gesucht! 26.09.2002
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11020: Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass? 22.09.2002
  2. Rechtslage: Fenster-Nachlass – Akzeptanz erschwert Ersatzansprüche 23.09.2002
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11019: Risse in Fichtenholz-Tür: Ursachen, Schutz & Reparatur-Tipps für Nebeneingangstüren 22.09.2002
  2. Ursachen Risse in Fichte: Hohe Holzfeuchte – Massivholz 23.09.2002
  3. Rissbildung Fichte: Ursache Nr. 1 – Trockenbauweise 23.09.2002
11018: Wohnungseingangstür: Mindestmaße, Normen & Richtlinien für Neubau/Altbau? 21.09.2002
  2. Wohnungseingangstür: Mindestbreite – Feuerwehr & Bauamt konsultieren 23.09.2002
  3. Wohnungseingangstür: Mindestmaß 860mm – Ableitung von Rauminnentüren 23.09.2002
11017: Kunststofffenster Neubau: Welche Marken/Profile sind empfehlenswert? (Qualität, Preisvergleich) 21.09.2002
  2. Fenster-Qualität: Profil, Glas, Beschlag & Verarbeitung 22.09.2002
11016: Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt? 20.09.2002
  2. Fenster Montage: Dübel-Positionierung links/rechts im Mauerwerk 20.09.2002
  3. Kunststofffenster: Befestigungspunkte – Abstand und Richtwerte 20.09.2002
  4. Fenster Einbau: RiLi – Empfehlungen für Verglasung und Montage 21.09.2002
  5. Fensterbefestigung: Allseitige Montage – Empfehlungen & Hinweise 21.09.2002
  6. Fenster Montage: Metallwinkel – Befestigung ohne oberen Halt! 30.09.2002
11015: Marmorfensterbank von Essig beschädigt: Matte Stellen entfernen & Politur-Tipps? 19.09.2002
  2. Marmor Politur: Mechanisches Polieren wie bei Autolack? 19.09.2002
  3. Marmorpolitur: MN Marmorpolitur von Stingel bei Verätzungen 20.09.2002
11014: Rote Verfärbung an Fensterrahmen durch Klinker: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung? 18.09.2002
11013: Verkratzte Balkontür nach 2 Jahren: Minderung möglich? Glas tauschen oder komplett erneuern? 18.09.2002
  2. Balkontür: Glas-Tausch – Ursache für fehlenden Titel 18.09.2002
  3. Wertminderung: Kratzer auf Isolierglasscheibe – Reparaturkosten 20.09.2002
  4. Zusatzinfo: Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglas 20.09.2002
  5. Kratzer auf Balkontür: Sichtbarkeit und Mängelbeseitigung 01.10.2002
  6. Aktualisierte Verlinkung: Fensterbau Sieber – Technik & Infos 01.06.2010
11012: Innenfensterbänke falsch eingebaut: Was tun bei Spalt, Laibung & Mangel im Neubau? 17.09.2002
  2. Mangelhafte Innenfensterbänke: Anspruch auf Nachbesserung! 19.09.2002
11011: Kunststofffenster Ausschreibung: Qualitätskriterien, schlanke Profile & Denkmalschutz? 17.09.2002
  2. Kunststofffenster: Profil-Qualität – Kammern, Stahl, Glasleisten 17.09.2002
11010: Mastercarree Sicherheitsglas für Vordach: ESG oder VSG? Bezeichnung, Kosten & Montage 17.09.2002
  2. ESG Mastercarree: Vordach im Privatbereich möglich 17.09.2002
11009: Rollladen-Gurtauslass nach Umrüstung auf Rohrmotor: Abdichten, Abdecken oder Verschließen? 16.09.2002
11008: Innentüren mit Glaseinsatz kindersicher machen: VSG oder ESG? Kosten & Selbstmontage 15.09.2002
  2. ESG vs. VSG: Unterschiede & Eigenschaften im Detail 15.09.2002
  3. danke 15.09.2002
  4. Alternative zu Glas: Kindersicheres Plexiglas für Innentüren? 22.09.2002
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11007: Aluminium-Fensterbänke Kosten: Preise pro Meter, Montage & Alternativen? 13.09.2002
  2. Alu-Fensterbank: Benötigte Ausladung für Gutschrift? 13.09.2002
  3. Fensterbank Kosten: Richtwert für weiße Alu-Fensterbank 13.09.2002
  4. Korrektur 13.09.2002
  5. Alu-Fensterbank Preise: 16cm breit, weiß – Kostenübersicht 13.09.2002
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11006: Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede? 12.09.2002
  2. Fenstermontage: Luftdichte Abdichtung mit Dichtvlies & Kompriband 12.09.2002
11005: Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten? 12.09.2002
  2. Kondensatbildung: Ursache bei hochgedämmten Fenstern 12.09.2002
  3. Bestätigung: Beschlagene Fenster – Alles im grünen Bereich 12.09.2002
  4. Eisblumenbildung: Risiko bei Neubau-Fenstern im Winter? 12.09.2002
  5. Eisblumenrisiko: Geringe Wahrscheinlichkeit bei Neubau-Fenstern 12.09.2002
  6. Erfahrungswert: Raureif statt Eisblumen am Fenster möglich 12.09.2002
  7. Eisblumenbildung: U-Wert 0,7 – Problem bei Beschattung! 12.09.2002
  8. Eisblumen: U-Wert unter 0,9 – Risiko in unbeheizten Räumen 12.09.2002
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11004: Verlötete Fensterbleche aus Aluminium: Alternative Bezugsquellen gesucht (STO-Alternative)? 10.09.2002
  2. Aluminium Fensterblech löten: V2A verzinnen als Alternative 10.09.2002
  3. Alu Fensterbleche: Korrektur – Verschweißt statt verlötet! 10.09.2002
  4. Aluminium löten: Speziallot für Alu-Alu und Alu-Stahl Verbindungen 10.09.2002
  5. Aluminium Fensterblech: Ist Löten wirklich möglich? 10.09.2002
  6. Aluminiumlot: Bezugsquelle für Reparaturen – Nicht für Fensterbänke 10.09.2002
  7. Aluminium löten: Aufklärung zum Verfahren gesucht! 10.09.2002
  8. Schlaumeier! 10.09.2002
  9. Aluminium löten: Flussmittelfreies Löten – Fachbuch-Hinweis 10.09.2002
  10. Alternative Fensterbänke: RBB Gleitendstücke statt STO? 21.09.2002
  11. Fensterblech Alternative: Erfahrungen mit Gleitendstücken? 06.10.2002
  12. Fensterblech: STO-Patent – Gibt es wirklich keine Alternative? 06.10.2002
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11003: Holzfenster Einbruchsicherheit: Mindestausstattung mit EFO – Was ist zu beachten? 10.09.2002
  2. EFO-Norm: Beschlaghersteller-Infos zur Einbruchsicherheit 10.09.2002
  3. Roto-Link: Aktuelle Internetadresse für EFO-Beschläge 10.09.2002
  4. Einbruchschutz: Polizei NRW Broschüre für Holzfenster 10.09.2002
  5. EFO-Aufrüstung: Verriegelungsanzahl für alte Holzfenster 10.09.2002
11002: Französischer Balkon: Kosten, Montage & Alternativen für bodentiefe Fenster sichern? 09.09.2002
  2. Edelstahlgitter: Maßanfertigung vs. eBay – Kostenübersicht 09.09.2002
  3. Absturzsicherung: Edelstahl oder Glas – Preise vom Fachmann 09.09.2002
11001: SIGA Sicrall Band Kleberückstände entfernen: Beste Lösung für Kunststofffenster? 09.09.2002
  2. Kleberückstände entfernen: AGFA Copyproof CP 296b – Materialtipp! 09.09.2002
11000: Schrägrollläden für Dreiecksfenster: Erfahrungen, Herstellervergleich & Preise? 09.09.2002
  2. Roma Schrägrollläden: Montage & erste Erfahrungen am Giebelfenster 09.09.2002
  3. Herstellervergleich: Reflexa vs. Roma – Entscheidungshilfe Schrägrollläden 09.09.2002
  4. Roma Schrägrollläden: Pluspunkt durch regionale Vertretung 09.09.2002
  5. Schanz Rollläden: Alternative für Dachneigungen über 45 Grad 10.09.2002
  6. Roma Schrägrollläden: Montageerfahrung, Laufruhe & Besonderheiten 11.09.2002
  7. Roma Schrägrollläden: Argumente gegen Schanz-System bestätigt 11.09.2002
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
10999: Vorbaurollladen: Optimale Einbauhöhe bei zweischaligem Mauerwerk & Klinkersturz? 07.09.2002
  2. Vorbaurollladen: Optimale Fensterfläche durch Sturz-Anpassung 09.09.2002
10998: Alte Fenster (40 Stk., je 4m²) wiederverwenden: Ideen für Wintergarten, Terrasse & Kosten? 06.09.2002
10997: Fenster nachträglich abdichten: Silikon, Folie oder Kompriband? Kosten & Anleitung 06.09.2002
  2. Fenster abdichten: Innen abdichten – Kondensation vermeiden 06.09.2002
  3. Fenster nachträglich abdichten: Expertenrat gesucht! 06.09.2002
  4. Antwort zu Fensterabdichtung ist versendet 06.09.2002
  5. Fenster abdichten: Vorgehensweise – Expertenmeinung einholen? 06.09.2002
  6. Fensterabdichtung: Dampfdichtheit – Innen dichter als außen! 06.09.2002
  7. Abdichtung: Vergleich – Silikonfuge vs. Kompriband 06.09.2002
  8. Fenster abdichten: Dampfdiffusion – Silikon als 2. Wahl 06.09.2002
  9. Blower-Door-Test: Mundgeblasen – Anekdote 06.09.2002
  10. Fensterabdichtung: E-Mail-Weiterleitung – Experteninfo 06.09.2002
  11. Fensterabdichtung: E-Mail-Kontakt für Expertenrat 06.09.2002
  12. Entschuldigung & Dübel-Anfrage: Thread-Missbrauch 06.09.2002
10996: PUR-Schaum von lackiertem Alu-Fenster entfernen? Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung 05.09.2002
  2. PUR-Schaum entfernen: Lackschaden mit Politur beheben 05.09.2002
  3. Montageschaum-Entfernung: Keine einfache Lösung für Lack 05.09.2002
  4. PU-Reiniger: Nicht geeignet für lackierte Oberflächen 05.09.2002
  5. PU-Schaumcleaner: Anwendungs-Tipps zur effektiven Nutzung 05.09.2002
  6. Fenstereinbau: Zuständigkeit für Schaumschaden klären 05.09.2002
  7. Lack polieren: Micromesh für feine Schleifarbeiten 05.09.2002
  8. Materialtipp: Rasierklinge zur PUR-Schaum Entfernung 06.09.2002
10995: Eloxierte Aluminium-Haustürschwelle: Flecken & Kratzer entfernen – Möglichkeiten & Kosten? 04.09.2002
  2. Eloxalschicht-Schaden – Austausch der Haustürschwelle nötig 04.09.2002
  3. Versicherung für Bearbeitungsschäden: Korrektur 04.09.2002
10994: Bodentiefe Fenster: Dämmung unterhalb – Notwendigkeit, Material & korrekte Ausführung? 03.09.2002
  2. Fensterrahmen verbreitern – Lösung für korrekten Fußbodenanschluss 03.09.2002
  3. Bodentiefe Fenster: Fußbodenaufbau und Wärmebrücken vermeiden 03.09.2002
  4. Fensterrahmen als Trennung: Wärmebrücke bei bodentiefen Fenstern verhindern 03.09.2002
10993: Blockschloss Alarmanlage: Montagehöhe 1,66m – Normen, Risiken & Alternativen? 02.09.2002
  2. Blockschloss Montagehöhe: Branchenübliche Praxis bestätigt 02.09.2002
  3. Blockschloss Einbauhöhe: Bedienbarkeit vs. Normen 02.09.2002
  4. Blockschloss Höhe: Bestätigung 'normaler' Montagehöhe 02.09.2002
  5. Blockschloss Zugänglichkeit: Praxistest mit Kindern 02.09.2002
10992: Fensterabdichtung außen erneuern: Kosten, Material & Anleitung für Verblendmauerwerk? 02.09.2002
  2. Materialtipp: Illbruck Dichtstoffe für Fensterabdichtung 02.09.2002
10991: Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen drohen? Nachbesserung nötig? 01.09.2002
  2. VSG-Glas erkennen: Klopftest zur Scheibenunterscheidung 02.09.2002
  3. Glasprodukt-Kennzeichnungspflicht: Ü-Zeichen & Glaswerte 02.09.2002
10990: Zweiflügelige Wohnungseingangstür vor Treppe: Platzbedarf, Sicherheit & Systemtüren? 01.09.2002
10989: Fensterkanteln vs. Rahmen: Was ist der Unterschied bei Passivhaus-Fenstern? 31.08.2002
  2. Fensterkantel/Rahmenholz: Fachbegriff für Passivhaus-Fenster 31.08.2002
10988: Innentür Montage: Dauer für Profi mit/ohne Schaum & Klötze? Realistische Zeiten 30.08.2002
  2. Innentür Montage: Experten-Antworten aus dem Forum 02.09.2002
  3. Innentür Montage: Zeitaufwand – 1,5 Mannstunden mit Schaum 02.09.2002
  4. Danke, Herr Düwel 02.09.2002
10987: Überkopfverglasung: VSG oder Drahtglas? Preise & Auflageabstand im Vergleich 29.08.2002
  2. Überkopfverglasung: VSG/Drahtglas – Zulässigkeit & Wintergarten 31.08.2002
  3. Dank an Herrn Sieber – Überkopfverglasung aus Lüneburger Heide 02.09.2002
10986: Fenster ploppt beim Erwärmen/Abkühlen: Ursachen, Abdichtung & Lösung für Geräusche? 28.08.2002
  2. Fenster Ploppen: Expertenrat gesucht – Ursachenforschung! 29.08.2002
  3. Ploppgeräusche: Silikon als Ursache? – Test zur Fehlerfindung 31.08.2002
10985: Lärche-Fichte Fenster: Haltbarkeit, Vor- & Nachteile der Holz-Kombination? 27.08.2002
  2. Holzfenster: Eiche/Teak außen, Wunschholz innen – US-Praxis 28.08.2002
  3. Erfahrung: Duplo Fenster – Hersteller & Kontakt 29.08.2002
  4. Lärche-Fichte Fenster: Probleme? Heinl-Pleite – Panikmache? 30.08.2002
  5. Lärche-Fichte Fenster: Porta Fenster – Produktlink 31.08.2002
10984: Haustürhöhe niedriger als Fenster: Baumangel? Ursachen, Folgen & Rechte beim Neubau? 27.08.2002
  2. Bauplan-Check: Haustürhöhe im Neubau korrekt eingezeichnet? 27.08.2002
  3. Optischer Mangel? Haustürhöhe vs. Fensterhöhe im Detail betrachtet 27.08.2002
10983: Eckfenster in Holz: Stoß oder Gehrung? Unterschiede, Abdichtung & Vermeidung von Spaltbildung 26.08.2002
  2. Holzfenster: Schwinden – Sichtbarkeit am Fensterstoß? 26.08.2002
  3. Eckfenster-Design: Ästhetik, Funktion & Stufenglas-Lösungen 26.08.2002
  4. Eckfenster: Rahmenlose Ausführung vs. Monsterpfosten? 26.08.2002
  5. Eckfenster-Fügungen: Repertoire formal gestalteter Ecken 26.08.2002
  6. Eckfenster-Spalt: Ursachen, Auswirkungen & Sanierung 27.08.2002
  7. Glasecke: Statik, Kosten & Alternativen zum Eckfenster 27.08.2002
  8. Eckfenster-Konstruktion: Kritik an Stahlsäule & Ausführung 27.08.2002
  9. Eckfenster-Fertigung: Hirnholz im Außenbereich – Problem? 27.08.2002
  10. Eckfenster-Montage: Stoß-Ausführung & Witterungsschutz 28.08.2002
  11. Eckfenster-Montagefehler: 08/15 Fenster als Erker? 28.08.2002
  12. Eckfenster-Sanierung: DIN-Hinweis & Verkleidungslösung 30.08.2002
  13. Eckfenster-Problem gelöst: Hilfestellung & Ergebnisse 31.08.2002
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
10982: Fensterdichtung entfernen für bessere Lüftung? Gefahren, Alternativen & Fachberatung 25.08.2002
  2. Fensterdichtung: Unseriöse Lösung? Kaminkehrer kontaktieren! 26.08.2002
  3. Fensterlüftung: Dichtungsgummis mit Durchgängigkeit – Lösung? 26.08.2002
  4. Abgase & Zuluft: Gefahr durch falsche Fensterdichtung? 26.08.2002
  5. Alternative: Rehau Fensterdichtungen oder Fresh-Belüfter? 26.08.2002
  6. Lösung: Fensterdichtungsproblem dank khries.de gefunden! 30.08.2002
10981: Absturzsicherung bodentiefe Fenster: Pariser Balkon Montage, Kosten & Vorschriften? 25.08.2002
  2. Ich würde 26.08.2002
10980: Denkmalschutz: Auflage für handgekittete Sprossenfenster rechtens? Kosten & Alternativen 25.08.2002
  2. Denkmalschutz: Kompetenzüberschreitung bei Fensterauflagen? 25.08.2002
10979: Fensterbank im Fensterpreis enthalten? Vertrag prüfen & Kosten klären! 25.08.2002
  2. Fensterbank Kosten: Separate Bestellung beim Fensterbauer nötig 25.08.2002
10978: Passivhausfenster Norddeutschland: Günstige Anbieter & Preise im Vergleich? 24.08.2002
  2. Passivhausfenster: 100% Aufpreis üblich & gerechtfertigt 24.08.2002
  3. Passivhausfenster: U-Wert Berechnung bei großen Fensterflächen 24.08.2002
  4. U-Wert Fenster: 0,89 trotz Spitzenwerten nicht ausreichend 25.08.2002
  5. Passivhausfenster: 20.000 € für 23 Fenster ist fairer Preis 25.08.2002
  6. Passivhausfenster: Kontakt zu Tischler für Angebot erwünscht 26.08.2002
10977: Kunststofffenster kaufen: Qualitätsmerkmale, Standards & worauf Sie beim Neubau achten müssen 22.08.2002
  2. Kunststofffenster: Einbruchsicherheit, Glas & Wärmeschutz 22.08.2002
  3. Kunststofffenster: U-Wert, Herstellort & Beschlagsmarke 24.08.2002
  4. Kunststofffenster: Bleifrei, Weichmacherfrei & Aushebelschutz 24.08.2002
10976: Fensterbank seitlicher Überstand: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fassaden? 21.08.2002
  2. Fensterbank: Bündiger Abschluss – Abdichtung zur Fassade entscheidend! 22.08.2002
  3. Danke 22.08.2002
10975: Acrylfugen statt Apuleisten/Kompriband: Zulässige Fensterabdichtung? Kosten, Risiken, Alternativen 20.08.2002
  2. Acrylfugen & Silikonfugen: Unterschiede, Anwendung, Haltbarkeit 21.08.2002
  3. Fensterabdichtung: 'Innen dichter als außen' – Konkrete Umsetzung 21.08.2002
  4. Fensterabdichtung: Innen Acryl, außen Silikon – Machbarkeit prüfen! 21.08.2002
  5. Materialtipp: Illbruck Fensterleiste für Innenabdichtung 21.08.2002
  6. Materialtipp: Illbruck Dichtband für Fenster-Außenabdichtung 21.08.2002
10974: Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Anleitung zum Wiederverwenden & Tipps 18.08.2002
  2. KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion 20.08.2002
  3. Holzfenster Ausbau: Suche nach Expertenrat 20.08.2002
  4. Holzfenster Ausbau: Risiko vs. Nutzen-Analyse 20.08.2002
