Zweiflügelige Wohnungseingangstür vor Treppe: Platzbedarf, Sicherheit & Systemtüren?
Hallo Experten,
hoffe es kennt sich jemand mit (System-) Türen aus. Wir wollen eine Tür knapp vor einen Treppenabgang setzen. Dort gibt es allerdings ein Kollisionsproblem mit einer Tür die im 90- Gradwinkel parallel zum Treppenabgang daneben steht. Bis zur ersten Stufe sind ca. 45 cm Platz. Bestehende Tür umsetzten geht nicht.
Renoplan Systemtüren sind unstabil, teuer und nicht schalldicht.
Ich möchte eine 2flüglige Zimmertür selbst bauen und einbauen. Gibt es die evtl. fertig?
Wenn nicht: Ich wollte eine massive Kasettentür in der Mitte durchscneiden und in einer normalen Zarge an beiden Seiten anschlagen und in der Mitte einen Falz aufbringen.
Weiß jemand, wo ich einen Beschlag finde, mit dem man die Tür in der Mitte bequem mit einem Griff von beiden Seiten schließen kann.
Über eine Antwort wäre ich sehr froh
Riechert
  • Andreas Riechert
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 45 cm zwischen Tür und erster Stufe verstößt gegen DINAbk. 18065 und Bauordnungen – Mindestabstand 1,20 m erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Selbstgebaute zweiflügelige Lösung aus zerschnittener Kassettenzimmertür ist statisch instabil, brandschutzrechtlich unzulässig (fehlende T30-Zertifizierung) und funktionell nicht dauerhaft sicher.
    🔴 KRITISCH: Blockierung des Fluchtwegs durch geöffnete Türflügel vor Treppenabgang stellt akute Sturz- und Rettungshindernis-Gefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Kollisionsanalyse zwischen beiden Türen (Eingangstür + benachbarte Tür im 90°-Winkel) ist zwingend erforderlich – inkl. Öffnungsrichtung, Flügelbremsung und Türschließer-Dämpfung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der gesetzlichen Anforderungen an Schallschutz (Rw ≥ 32 dBAbk.), Einbruchhemmung (RC2/RC3) und Barrierefreiheit muss durch zertifizierte Produkte und fachgerechten Einbau erfolgen.
    Ich beurteile die Anfrage zur Installation einer zweiflügeligen Wohnungseingangstür vor einem Treppenabgang als sicherheitsrelevant. Der geringe Abstand zur Treppe (45 cm bis zur ersten Stufe) birgt Risiken.
    • Platzbedarf: Zweiflügelige Türen benötigen mehr Platz zum Öffnen als einflügelige. Prüfen Sie, ob ausreichend Bewegungsfläche vorhanden ist, um ein sicheres Passieren der Tür zu gewährleisten.
    • Kollisionsgefahr: Die Kollision mit einer parallel stehenden Tür im 90-Grad-Winkel muss vermieden werden. Überprüfen Sie die Öffnungsradien beider Türen.
    • Systemtüren: Renoplan Systemtüren bieten möglicherweise Lösungen für platzsparende Türsysteme. Informieren Sie sich über die verfügbaren Optionen.
    • Barrierefreiheit: Berücksichtigen Sie die Anforderungen an Barrierefreiheit, insbesondere wenn ältere oder behinderte Personen die Tür nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Türsysteme und idealerweise einem Architekten beraten, um eine sichere und funktionale Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer zweiflügeligen Wohnungseingangstür unmittelbar vor einem Treppenabgang mit nur 45 cm Abstand zur ersten Stufe. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Tür bei Öffnung in den Treppenraum ragt und eine Stolper- oder Sturzgefahr für Benutzer der Treppe darstellt. Zudem wird die Nutzung der Tür selbst durch den geringen Abstand zur Treppe erschwert, da ein sicheres Öffnen und Schließen nicht gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Tür und direkt angrenzender Treppe mit nur 45 cm Abstand ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem. Bei geöffneter Tür kann der Fluchtweg blockiert werden, und es besteht akute Unfallgefahr durch Kollision mit der Tür oder Sturz die Treppe hinunter. Dies verstößt gegen grundlegende Anforderungen der Bauordnung und des Arbeitsschutzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Renoplan Systemtüren unstabil, teuer und nicht schalldicht seien, ist pauschal und nicht fachlich fundiert. Systemtüren von namhaften Herstellern wie Renoplan erfüllen in der Regel hohe Standards an Stabilität, Schallschutz und Einbruchhemmung. Eine pauschale Abwertung ist irreführend.
    ➕ Ergänzung: Der Plan, eine massive Kassetten-Tür selbst zu zerschneiden und als zweiflügelige Tür in einer Standardzarge zu montieren, ist handwerklich äußerst anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken für die Funktionalität und Sicherheit. Die Stabilität der Tür, die Dichtigkeit und die korrekte Funktion der Beschläge (insbesondere des Mittelverschlusses) sind ohne Fachkenntnisse kaum zu gewährleisten. Zudem ist die Brandschutz- und Einbruchhemmung einer selbstgebauten Tür nicht zertifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dem Vorhaben, eine zweiflügelige Tür selbst zu bauen oder eine bestehende Tür zu zerschneiden, wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Türen und Tore oder einen Architekten. Dieser kann eine fachgerechte und sicherheitskonforme Lösung entwickeln, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Lassen Sie die Machbarkeit einer zweiflügeligen Tür vor der Treppe durch einen Statiker oder Bauingenieur prüfen, da die geringe Distanz zur Treppe ein unüberwindbares Hindernis darstellen könnte. Alternativ könnte eine Schiebetür oder eine Tür mit speziellem Öffnungsmechanismus in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer zweiflügeligen Wohnungseingangstür unmittelbar vor einem Treppenabgang mit nur 45 cm Abstand zur ersten Stufe – ein kritischer Raumkonflikt, der die Flucht- und Rettungswege sowie die Barrierefreiheit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von lediglich 45 cm vor einer Treppe verstößt gegen die DIN 18065 (Treppen, Fluchtwege) und die Bauordnungen der Länder: Für Eingangstüren vor Treppen ist ein Mindestabstand von 1,20 m bis zur ersten Stufe erforderlich, um Sturzrisiken bei Öffnung/Vorbeigehen zu vermeiden – besonders bei zweiflügeligen Türen mit großem Öffnungswinkel.
    🔴 Gefahr: Die selbstgebaute Lösung mit einer durchgeschnittenen Kassettenzimmertür verletzt die Anforderungen an Brandschutztüren (mindestens T30 für Eingänge in Wohngebäuden), Schallschutz (Rw ≥ 32 dB nach DIN 4109) und mechanische Stabilität – insbesondere bei Systemtüren, die als Abschluss zu Treppenräumen fungieren müssen.
    ⚠️ Korrektur: Renoplan-Systemtüren sind nicht per se "unstabil" oder "nicht schalldicht"; vielmehr hängt ihre Leistungsfähigkeit von der korrekten Ausführung (Zarge, Dichtung, Beschlag, Einbau) ab – pauschale Aussagen ohne Prüfung sind fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine zweiflügelige Eingangstür vor einer Treppe erfordert zwingend eine "Flügelbremsung" (z. B. Türschließer mit Dämpfung) und eine klare Öffnungsrichtung (nach außen oder in den Flur), um Kollisionen mit der benachbarten Tür zu vermeiden – ein rein mechanischer Falz in der Mitte reicht hier nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine massive Kassettenzimmertür "in der Mitte durchschneiden" zu können, ignoriert die statische Integrität des Türblatts: Die Trennung zerstört die Verbindung zwischen Stulp, Zarge und Beschlagführung und führt zu Durchbiegung, Verzug und Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Türen und Tore (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 751) zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Brandschutz- und Fluchtwegplanung sowie der zulässigen Türsysteme – eine Eigenkonstruktion ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 45-cm-Abstand zur Treppe als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko mit Sturz-, Kollisions- und Fluchtweg-Blockierungsgefahr.
    • Alle drei lehnen die Selbstkonstruktion einer zweiflügeligen Tür aus einer zerschnittenen Kassettenzimmertür ausdrücklich ab – mit Begründung zu Stabilität, Brandschutz, Schallschutz und Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute (Türexperten, Architekten, ggf. Statiker/Bauingenieure).
    • GoogleAI erwähnt Renoplan Systemtüren als mögliche Lösung, ohne kritische Einwände gegen deren Eignung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Renoplan-Türen sind grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Ausführung und Einbau; pauschale Kritik ("unstabil, teuer, nicht schalldicht") ist fachlich unbegründet.
    • Qwen spezifiziert die rechtliche Grundlage (DIN 18065, Mindestabstand 1,20 m) und nennt konkrete technische Anforderungen (T30, Rw ≥ 32 dB, Flügelbremsung, Öffnungsrichtung).
    • DeepSeek hebt besonders die handwerkliche Unmöglichkeit hervor, eine massive Kassetten-Tür fachgerecht auseinanderzuschneiden – mit Verweis auf Mittelverschluss, Dichtigkeit und Zertifizierungsverlust.
    • Qwen konstatiert einen klaren rechtlichen Widerspruch: die selbstgebaute Tür verletzt Brandschutz-, Schallschutz- und Standsicherheitsanforderungen; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht explizit, sondern verweist lediglich allgemein auf "Barrierefreiheit" und "Systemtüren" – dies ist im Vergleich deutlich weniger stringent und daher unsicherer. Der Konsens folgt daher der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, rechtskonformen und technisch detaillierten Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich DIN-Nachweis, Brandschutzklasse und Zertifizierungsanforderungen. GoogleAI dient als ergänzende Orientierung, nicht als verbindliche fachliche Grundlage.
    Mindestabstand Tür–Treppe ✅ Konsens 45 cm ist unzulässig; nach DIN 18065 und Landesbauordnungen ist mindestens 1,20 m erforderlich – alle drei Modelle stimmen überein.
    Selbstgebaute zweiflügelige Tür ✅ Konsens Keine zulässige Lösung: Zerschneiden einer Kassettenzimmertür zerstört Stabilität, Brandschutz (T30), Schallschutz (Rw ≥ 32 dB) und Funktionsfähigkeit – einstimmige Ablehnung.
    Eignung von Renoplan-Systemtüren ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen korrigieren: Renoplan-Türen sind grundsätzlich geeignet wenn korrekt ausgeführt und eingebaut; pauschale Kritik ist falsch, aber unkritische Empfehlung ebenso unzulässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Türen/Tore oder eines VdTÜV-geprüften Sachverständigen – keine Eigenplanung oder Eigenmontage.
    Fluchtweg- und Kollisionsanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Kollisionsgefahr allgemein; Qwen fordert explizit Flügelbremsung und Öffnungsrichtung; DeepSeek betont Blockierung des Fluchtwegs. Gemeinsam: Kollisionsanalyse ist zwingend – aber Qwen liefert präziseste technische Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Planen oder Handeln vor fachlicher Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Tür- und Torexperten sowie – bei Zweifeln an der statischen Machbarkeit – durch einen Bauingenieur. Eine zweiflügelige Tür vor der Treppe ist nur bei ausreichendem Platz (≥1,20 m) und unter Einhaltung aller DIN- und Bauordnungsanforderungen zulässig.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch zu geringen Abstand (45 cm) zur Treppe Schwere Verletzungen, Haftung bei Unfällen, rechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Fluchtweg-Blockierung im Ernstfall durch geöffnete Türflügel Lebensbedrohliche Verzögerung bei Evakuierung, Verstoß gegen Brandschutzrecht (Muster-Brandschutzrichtlinie)
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutzzertifizierung (T30) durch Selbstkonstruktion Keine Anerkennung durch Bauaufsicht, Versicherungsklausel bei Brand, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (Rw < 32 dB) bei Eigenlösung Rechtsstreit mit Nachbarn, Pflicht zur Nachbesserung auf Kosten des Eigentümers
    🔴 Risiko Statikversagen durch durchgeschnittene Tür (Verzug, Beschlagbruch) Funktionsausfall innerhalb weniger Monate, Türschließung nicht mehr gewährleistet, Sicherheitslücke
    ✅ Chance Professionelle Systemtür mit schwenk-schiebe-Funktion Platzsparende Lösung bei knappem Raum, volle Rechtssicherheit, zertifizierter Brandschutz und Schallschutz
    ✅ Chance Integration einer Flügelbremsung und Dämpfung Vermeidung von Kollisionen mit Nachbartür, schallgedämpftes Schließen, barrierefreundliche Nutzung
    ✅ Chance Optimierte Öffnungsrichtung (nach außen oder in den Flur) Keine Kollision mit Treppenraum, freier Fluchtweg, barrierefreier Zugang für Rollstuhl/Lasten
    ✅ Chance Nachweis der gesetzlichen Anforderungen im Bauantrag Sichere Genehmigung, kein Nachbesserungsaufwand, werthaltige Immobilie mit zertifizierten Standards
    ✅ Chance Individuelle Planung mit Türexperten und Architekten Maßgeschneiderte Lösung, Einbindung bestehender Gegebenheiten, langfristige Funktions- und Wertstabilität
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Sämtliche Arbeiten am Türvorhaben sofort einstellen – der 45-cm-Abstand ist rechtswidrig und akut unfallträchtig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Türen und Tore (z. B. mit VdTÜV-Merkblatt 751-Zertifizierung) sowie einen Architekten zur Vor-Ort-Prüfung und Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die aktuelle DIN 18065 sowie die Brandschutz- und Schallschutzanforderungen für Wohnungseingangstüren.
    4. Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkrete Angebote für zertifizierte Systemlösungen (z. B. Schwenk-Schiebe-Tür oder Einflügel-Tür mit breitem Flügel) mit Nachweis aller Anforderungen (T30, Rw ≥ 32 dB, RC2).
    5. Öffnungs- und Kollisionsanalyse: Lassen Sie vom Fachplaner die Öffnungsrichtung, den Öffnungswinkel und die Interaktion mit der benachbarten Tür (90°-Winkel) im 1:1-Modell oder per CAD prüfen – inkl. Flügelbremsung und Türschließer-Dämpfung.
    6. Bauantrag vorbereiten: Stellen Sie gemeinsam mit dem Architekten den Bauantrag mit allen Nachweisen (Statik, Brandschutz, Fluchtweg), um rechtssichere Genehmigung zu sichern.
    Zweiflügelige Tür
    Eine Tür, die aus zwei Türblättern besteht, die sich unabhängig voneinander öffnen lassen. Sie wird oft in breiten Öffnungen eingesetzt, um einen großzügigen Durchgang zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Flügeltür, Doppeltür, Eingangstür
    Systemtür
    Eine vorgefertigte Tür, die aus Türblatt, Zarge und Beschlägen besteht. Sie wird als komplettes Element geliefert und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
    Verwandte Begriffe: Fertigtür, Elementtür, Bausatz
    Zarge
    Der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingehängt wird. Sie bildet den Abschluss der Türöffnung und trägt zur Stabilität der Tür bei.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Bekleidung
    Falz
    Die Aussparung in der Zarge, in die das Türblatt schließt. Sie dient dazu, die Tür dicht zu verschließen und eine gute Schall- und Wärmedämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Überschlag, Dichtung, Anschlag
    Beschlag
    Die Sammelbezeichnung für alle mechanischen Teile einer Tür, wie z.B. Scharniere, Schlösser, Griffe und Drücker. Sie dienen dazu, die Tür zu öffnen, zu schließen und zu verriegeln.
    Verwandte Begriffe: Türgriff, Schloss, Scharnier
    Kollisionsgefahr
    Das Risiko, dass sich zwei oder mehrere Objekte oder Personen gleichzeitig am selben Ort befinden und dadurch zusammenstoßen. Im Zusammenhang mit Türen bezieht sich dies auf die Gefahr, dass eine Tür beim Öffnen mit einer anderen Tür oder einem Hindernis kollidiert.
    Verwandte Begriffe: Zusammenstoß, Hindernis, Bewegungsfläche
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen, die für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet dies, dass sie leicht zu öffnen und zu schließen sein müssen und ausreichend Bewegungsfläche vorhanden sein muss.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040
    1. Welche Vorteile bieten zweiflügelige Wohnungseingangstüren?
      Zweiflügelige Türen wirken repräsentativer und ermöglichen breitere Durchgänge, was besonders beim Transport sperriger Gegenstände nützlich ist. Sie können auch mehr Licht in den Flur lassen, wenn sie mit Glaselementen ausgestattet sind. Allerdings benötigen sie mehr Platz zum Öffnen als einflügelige Türen.
    2. Was ist bei der Planung einer Tür vor einem Treppenabgang zu beachten?
      Sicherheit hat oberste Priorität. Der Abstand zwischen Tür und Treppe muss ausreichend sein, um ein gefahrloses Öffnen und Passieren der Tür zu gewährleisten. Eine Kollision mit anderen Türen oder Hindernissen muss vermieden werden. Gegebenenfalls sind bauliche Anpassungen erforderlich.
    3. Was sind Systemtüren?
      Systemtüren sind vorgefertigte Türelemente, die aus Türblatt, Zarge und Beschlägen bestehen. Sie bieten den Vorteil einer einfachen und schnellen Montage sowie einer hohen Passgenauigkeit. Renoplan ist ein Hersteller von Systemtüren.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer zweiflügeligen Tür, wenn der Platz begrenzt ist?
      Wenn der Platz begrenzt ist, können Schiebetüren oder Falttüren eine platzsparende Alternative sein. Auch eine einflügelige Tür mit einem breiteren Türblatt kann eine Option sein. Eine Drehtür ist ebenfalls eine Möglichkeit, benötigt aber einen größeren Radius.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Montage einer Wohnungseingangstür?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Türen und Fenster in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Sicherheitsstandards muss eine Wohnungseingangstür erfüllen?
      Eine Wohnungseingangstür sollte über einen ausreichenden Einbruchschutz verfügen. Achten Sie auf Prüfzeugnisse nach DIN EN 1627 (Widerstandsklasse RC2 oder RC3). Auch die Schall- und Wärmedämmung sind wichtige Kriterien.
    7. Was ist eine Zarge?
      Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingehängt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Zarge beeinflusst das Erscheinungsbild der Tür und trägt zur Stabilität bei.
    8. Was bedeutet Falz bei einer Tür?
      Der Falz ist die Aussparung in der Zarge, in die das Türblatt schließt. Es gibt gefälzte und ungefälzte Türen. Gefälzte Türen schließen bündig mit der Zarge ab und bieten eine bessere Schall- und Wärmedämmung. Ungefälzte Türen liegen flächenbündig zur Zarge.
    • Platzsparende Türsysteme
      Informationen zu Schiebetüren, Falttüren und Drehtüren als Alternative zu herkömmlichen Drehtüren.
    • Einbruchschutz für Wohnungseingangstüren
      Tipps zur Auswahl einer sicheren Wohnungseingangstür mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen.
    • Schallschutz bei Wohnungseingangstüren
      Informationen zu Schallschutzklassen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Wohnungseingangstüren.
    • Barrierefreie Türgestaltung
      Hinweise zur Gestaltung von Türen, die für Menschen mit Behinderungen leicht zugänglich und nutzbar sind.
    • Brandschutz bei Wohnungseingangstüren
      Informationen zu Brandschutzanforderungen und Brandschutztüren für Wohnungseingänge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Wohnungseingangstür, Treppenabgang, Systemtür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnungseingangstür: Beschädigung beim Einbau & Luftspalt – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Mietvertrag: Architekt begrenzt Stoßlüften im Treppenhaus – zulässig?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Brandschutz in Wohngemeinschaft für Behinderte: Anforderungen, Rettungswege & Wohnungstüren?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Schaum: Hohlräume füllen? Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Wohnungseingangstür, Treppenabgang, Systemtür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Wohnungseingangstür, Treppenabgang, Systemtür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiflügelige Wohnungseingangstür vor Treppe: Platzbedarf, Sicherheit & Systemtüren?
Suche nach: 2-flügelige Tür vor Treppe: Platz & Sicherheit
Suche nach: zweiflügelige Tür, Wohnungseingangstür, Treppenabgang, Systemtür, Platzbedarf, Kollisionsgefahr, Renoplan, Zarge, Falz
