Eckfenster in Holz: Stoß oder Gehrung? Unterschiede, Abdichtung & Vermeidung von Spaltbildung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Eckfenstern in Holz, insbesondere die Problematik der Spaltbildung bei Stoß-Verbindungen. Alternativen wie Gehrungsschnitte und rahmenlose Glasecken werden diskutiert. Die Bedeutung der korrekten Montage und Abdichtung gemäß DIN-Normen wird hervorgehoben. Die Expertise verschiedener Fachleute, darunter Jürgen Sieber, trägt zur Lösungsfindung bei.
Wir sind derzeit in "Diskussion" mit unserem Fensterbaubetrieb. Folgendes Problem:
Wir haben in unserem Haus 3 Eckfenster (Holz) deren Ausführung uns nicht ganz klar ist. Die Rahmen der Fenster sind in den Ecken auf Stoß gesetzt. Eine Rahmenstirnseite liegt somit Außen! Zwischen den beiden Rahmen entsteht je nach Temperatur eine Längsverschiebung bzw. ein Spalt.
Nun hat uns unser Fensterbauer vorgeschlagen diese Ecke mit flachen Holzleisten abzudecken, doch so richtig überzeugt uns das nicht. Denn je nach dem an welchem der beiden Eckrahmen er die Leisten befestigt kommt es ja trotzdem zur Bewegung und damit zur Spaltbildung.
Wie wird ein Eckfenster denn idealerweise ausgeführt? Auf Gehrung gefertigt oder mit soclhen Abdeckungen versehen?
Gibt es eine Norm für die Ausführung von Eckfenstern?
  • Katrin S.
    🔴 KRITISCH: Offene Holzstirnseiten an Stoß-Eckfenstern führen unweigerlich zu Feuchteeintritt, Quellung, Fäulnis und Strukturverlust – fachgerechte, bewegungsausgleichende Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Abdeckung mit flachen Holzleisten ist keine fachliche Lösung, sondern kaschiert ein konstruktives Manko – sie erhöht das Risiko verdeckter Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Gehrungsverbindung erfordert höchste Fertigungspräzision und spezielle, elastische Abdichtung – bei unzureichender Ausführung ist sie genauso fehleranfällig wie die Stoßvariante.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge an Holz-Eckfenstern verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18055, DIN 68121, MRA) und gefährdet dauerhafte Dichtheit und Wärme- sowie Feuchteschutz.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich der Ausführung Ihrer Eckfenster in Holz gibt. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptvarianten: Stoß und Gehrung.
    Stoß: Hier werden die Rahmenprofile stumpf aneinandergesetzt. Eine Stirnseite des Rahmens liegt außen. Diese Ausführung ist tendenziell anfälliger für Spaltbildung durch temperaturbedingte Längenverschiebungen des Holzes.
    Gehrung: Bei der Gehrung werden die Rahmenprofile in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten und verklebt. Dies ergibt eine optisch ansprechendere, geschlossene Ecke. Allerdings erfordert diese Ausführung eine sehr präzise Verarbeitung, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Eckfenstern kann zu Undichtigkeiten, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Fensterbauer, welche Ausführung geplant ist und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile erläutern. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Ecken, um Spaltbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Ausführung von Holz-Eckfenstern, bei dem die Rahmen auf Stoß gesetzt wurden. Diese Konstruktion führt zwangsläufig zu einer offenen Stirnseite eines Rahmens, die der Witterung ausgesetzt ist, und zu temperaturabhängigen Spaltbildungen zwischen den Rahmen. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Lösung mit flachen Holzleisten ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten, da sie die thermische Bewegung der Rahmen nicht dauerhaft kompensieren kann und lediglich kosmetischer Natur ist.
    🔴 Gefahr: Die offene Stirnseite eines Holzrahmens stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Wasser in das Hirnholz eindringen, was zu Quellung, Fäulnis und langfristigem Strukturverlust des Rahmens führt. Die Spaltbildung zwischen den Rahmen verschärft dieses Problem zusätzlich, da sie undichte Stellen schafft, die Zugluft und Feuchtigkeit ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gehrungsverbindung die ideale Lösung ist, ist nicht uneingeschränkt richtig. Während eine Gehrung optisch ansprechender ist, ist sie ebenfalls anfällig für Bewegungen und erfordert eine extrem präzise Fertigung sowie eine durchdachte Abdichtung. Bei Eckfenstern ist die Verwendung von speziellen Eckverbindern oder Profilen, die eine kontrollierte Bewegung und Abdichtung ermöglichen, oft die robustere Lösung als eine reine Gehrung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die Ausführung von Eckfenstern im Detail vorschreibt. Allerdings gelten die allgemeinen Regeln der Technik, wie sie in der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren oder in der DIN 18360 (VOBAbk.) beschrieben sind. Diese fordern eine dauerhafte Funktionssicherheit, Dichtheit und Schlagregendichtheit. Eine Stoßverbindung ohne zusätzliche, bewegungsausgleichende Abdichtungsebene erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen erfahrenen Fensterbauer, der auf Eckfenster spezialisiert ist. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die thermische Bewegung der Rahmen berücksichtigt. Mögliche Lösungen sind der Einbau von speziellen Eckprofilen aus Aluminium oder Kunststoff, die eine dauerhafte Abdichtung und Bewegungskompensation gewährleisten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Dichtheit der Konstruktion. Verzichten Sie auf die vorgeschlagene Holzleisten-Lösung, da diese das Problem nicht löst, sondern nur kaschiert.
    Eckfenster in Holzkonstruktionen stellen eine besondere bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar, da Holz naturgemäß hygroskopisch ist und auf Temperatur- sowie Feuchteschwankungen mit Quell- und Schwindbewegungen reagiert. Die beschriebene Ausführung mit stoßartig aneinanderstoßenden Rahmenstirnseiten ist grundsätzlich problematisch, da sie keine kontrollierte Dehnungsfuge vorsieht und die Bewegungsfreiheit der Holzrahmen nicht berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte, unversiegelte Stoßfuge zwischen den Holzrahmen bildet einen direkten thermischen und feuchtekritischen Schwachpunkt – hier kann es zu Kondensatbildung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und langfristig zu Fäulnis oder Schimmelbildung im Rahmen- und Mauerwerkanschluss kommen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdeckung mit flachen Holzleisten ist keine fachgerechte Lösung, da sie weder die Ursache (fehlende Dehnungsfuge und fehlende Abdichtung) beseitigt noch eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet – im Gegenteil: Sie kaschiert ein konstruktives Manko und erhöht das Risiko einer verdeckten Feuchteschädigung.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Ausführung erfolgt entweder auf Gehrung (mit präziser 45°-Bearbeitung und fugenloser Verbindung) oder – bei stoßartiger Ausführung – mit einer ausgebildeten, elastischen, diffusionsoffenen Dehnungsfuge, die mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis) und einer hinterlüfteten, regenwasserdichten Abdeckung versehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen Holzleistenlösung ist vollkommen berechtigt – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN 68121 (Holzfenster), DIN 18055 (Fensterabdichtung) und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fensteranschlüssen (MRA).
    🔴 Gefahr: Fehlende Normkonformität bei Eckfenstern führt regelmäßig zu erheblichen Mängeln im Wärme- und Feuchteschutz – insbesondere bei Holz, das bei unzureichender Abdichtung und fehlender Hinterlüftung besonders anfällig für biologischen Befall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren – DZB), um eine bauphysikalische Bewertung der bestehenden Eckfenster vorzunehmen und eine fachgerechte Sanierungslösung zu erarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren offene Stirnseiten bei Stoß-Eckfenstern als kritischen Schwachpunkt für Feuchteeintritt, Schimmel und Fäulnis.
    • Alle drei lehnen die Holzleisten-Abdeckung einhellig als unzureichende, kosmetische und risikobehaftete Lösung ab.
    • Alle drei betonen die thermisch-feuchtebedingten Bewegungen von Holz als Ursache für Spaltbildung und fordern bewegungsausgleichende Konstruktionen.
    • GoogleAI stellt Gehrung überwiegend positiv als optisch ansprechende und geschlossene Lösung dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und warnen vor der hohen Anfälligkeit einer Gehrung bei unpräziser Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf RAL und DIN 18360, Qwen konkretisiert mit DIN 68121, DIN 18055 und MRA – diese spezifischen Normverweise sind fachlich sicherer und daher prioritär.
    • DeepSeek weist auf spezielle Eckprofile aus Aluminium oder Kunststoff als robuste Alternative hin – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen beschreibt explizit die notwendige Ausbildung einer elastischen, diffusionsoffenen Dehnungsfuge mit hinterlüfteter Abdeckung, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI impliziert, Gehrung sei die "optisch ansprechendere, geschlossene Ecke" mit Fokus auf Ästhetik; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Gehrung ist konstruktiv anspruchsvoller und bei mangelnder Präzision keine sicherere, sondern eine gleich oder höher risikobehaftete Variante – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Bevorzugung der stoßartigen Ausführung mit fachgerechter, elastischer Dehnungsfuge und kontrollierter Abdichtung (Qwen/DeepSeek) vor einer Gehrung ohne Nachweis höchster Fertigungsqualität.
    • Verwendung ausschließlich normkonformer Materialien (DIN 18055, DIN 68121) und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder DZB (Qwen) – nicht nur eines "unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen" (GoogleAI).
    Offene Holzstirnseite bei Stoß Eindeutiger Konstruktionsfehler mit hohem Risiko für Feuchteeintritt, Fäulnis und Strukturverlust.
    Holzleisten-Abdeckung Keine fachgerechte Lösung – kaschiert nur das Problem und erhöht das Risiko verdeckter Schäden.
    Gehrungsverbindung ⚠️ Optisch ansprechend, aber nur bei höchster Fertigungspräzision und spezieller elastischer Abdichtung sicher – ansonsten ebenso fehleranfällig wie Stoß.
    Erforderliche Normen Grundsätzlich gelten DIN 68121 (Holzfenster), DIN 18055 (Fensterabdichtung) und MRA; eine Lösung muss diese erfüllen.
    Fachliche Sanierung Erfordert entweder präzise Gehrung mit zertifiziertem Dichtsystem ODER stoßartige Ausführung mit elastischer Dehnungsfuge, hinterlüfteter Abdeckung und normkonformer Abdichtung.
    Expertenbeauftragung Zwingend erforderlich: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008 oder DZB – kein allgemeiner Fensterbauer oder "unabhängiger Sachverständiger" ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Stoß oder Gehrung treffen – stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008/DZB) beauftragen, der auf Grundlage einer bauphysikalischen Messung und Normprüfung (DIN 68121, DIN 18055) die einzige technisch vertretbare und dauerhaft sichere Lösung vorschlägt und dokumentiert.
    🔴 Risiko Feuchteeintritt über offene Stirnseite Quellung, Fäulnis, Strukturverlust des Holzrahmens; Sanierungskosten mehrfach höher als Vorbeugung.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung in der Stoßfuge Gesundheitsgefahr für Bewohner; nachträgliche Sanierung erfordert Aufbruch von Innenputz und Dämmung.
    🔴 Risiko Thermische Brücke an ungedämmter Stoßfuge Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an kalten Oberflächen, verstärkte Feuchtelast.
    🔴 Risiko Widerspruch gegen anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN 18055) Rechtliche Mängelhaftung des Ausführenden; Ausschluss der Gewährleistung bei Normverstoß.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge bei Holz Unerlaubte mechanische Spannung im Rahmen, frühzeitiger Verschleiß der Dichtungen, dauerhafte Undichtigkeit.
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Eckprofile aus Aluminium/Kunststoff Dauerhafte Bewegungskompensation, hohe Schlagregendichtheit, geringer Wartungsaufwand, langfristig kostengünstiger.
    ✅ Chance Fachgerechte, elastische Dehnungsfuge mit hinterlüfteter Abdeckung Vollständige Erfüllung aller DIN-Anforderungen, zertifizierbare Dichtheit, nachweisbare Lebensdauer >30 Jahre.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Gewährleistungsansprüche, rechtsfeste Dokumentation.
    ✅ Chance Nutzung der Stoßausführung als technisch robustere Basis (gegenüber Gehrung) Flexiblere Anpassung an Bewegung, weniger präzisionsanfällig, höherer Grad an Serienreife und Fertigungssicherheit.
    ✅ Chance Ausweis der bauphysikalisch optimierten Lösung als Energieeffizienz-Merkmal Positive Bewertung im Energieausweis, steigender Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit.
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 18008 oder mit DZB-Zertifizierung – nicht einen "allgemeinen Fensterbauer" – zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
    2. Absage an die Holzleisten-Lösung: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Betrieb die Rücknahme des Angebots mit flachen Holzleisten und verlangen Sie stattdessen einen detaillierten, normbezogenen (DIN 68121, DIN 18055) Vorschlag mit elastischer Dehnungsfuge oder zertifiziertem Eckprofil.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und Produkt-Datenblätter der Fenster – insbesondere Hinweise auf verwendete Dichtstoffe, Profilsysteme und abgedruckte Normen.
    4. Normprüfung vor Baubeginn: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die geplante Lösung die Anforderungen an Schlagregendichtheit (DIN EN 12208), Luftdichtheit (DIN EN 12207) und Wärmedämmung (DIN 4108-4) erfüllt – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    5. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie schriftlich eine zeitlich unbefristete Gewährleistung für Dichtheit und Funktionssicherheit der Eckverbindung – unter Ausschluss von "kosmetischen" oder "nur abdeckenden" Maßnahmen.
    6. Kontrollierte Einbauüberwachung: Bestellen Sie eine Baubegleitung durch den Sachverständigen bei der Montage der Eckverbindung – inkl. Dokumentation von Fugenbreiten, Dichtstoffauftrag, Hinterlüftung und Abdichtungsebenen.
    Eckfenster
    Ein Fenster, das über Eck in eine Fassade eingebaut wird. Es ermöglicht einen weiten Ausblick und eine gute Belichtung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Verglasung
    Gehrung
    Eine Verbindungstechnik, bei der zwei Werkstücke in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten und verklebt werden, um eine Ecke zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Stoß, Verbindung, Winkel
    Stoß
    Eine Verbindungstechnik, bei der zwei Werkstücke stumpf aneinandergesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Gehrung, Verbindung, stumpf
    Spaltbildung
    Das Entstehen von Rissen oder Lücken in einer Verbindung, z.B. durch Materialschrumpfung oder -ausdehnung.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Undichtigkeit, Materialspannung
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der die Verglasung aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterprofil
    Holzfenster
    Ein Fenster, dessen Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holzfenster sind langlebig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterbau
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Fugenabdichtung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Stoß und Gehrung bei Eckfenstern?
      Bei der Stoß-Variante werden die Rahmenprofile stumpf aneinandergesetzt, während bei der Gehrung die Profile in einem Winkel zugeschnitten und verklebt werden. Die Gehrung ist optisch ansprechender, erfordert aber präzisere Verarbeitung.
    2. Warum können Eckfenster undicht werden?
      Holz arbeitet und dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Wenn die Eckverbindungen nicht fachgerecht ausgeführt und abgedichtet sind, kann es zu Spaltbildung und Undichtigkeiten kommen.
    3. Wie kann man Spaltbildung bei Eckfenstern vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, präzise Verarbeitung und fachgerechte Abdichtung der Eckverbindungen sind entscheidend. Auch die Wahl des richtigen Holzes und der passenden Beschläge spielt eine Rolle.
    4. Welche Normen gibt es für die Ausführung von Eckfenstern?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich auf den Fensterbau beziehen, z.B. DIN EN 14351-1 für Fensternormen. Ihr Fensterbauer sollte diese Normen kennen und einhalten.
    5. Was sind Holzleisten bei Eckfenstern?
      Holzleisten können verwendet werden, um die Eckverbindungen abzudecken und optisch aufzuwerten. Sie können auch dazu beitragen, die Dichtigkeit zu verbessern.
    6. Was kostet ein Eckfenster?
      Die Kosten für ein Eckfenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, dem Material, der Verglasung und der Ausführung. Am besten holen Sie sich mehrere Angebote von Fensterbauern ein.
    7. Wie lange halten Eckfenster?
      Bei guter Pflege und Wartung können Eckfenster aus Holz viele Jahrzehnte halten. Regelmäßiges Streichen und Ölen schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
    8. Kann man Eckfenster nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau von Eckfenstern ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Statische Aspekte müssen berücksichtigt werden.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu meinem Haus?
      Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Holzfenster pflegen: Tipps für lange Lebensdauer
      Anleitung zur Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Einbau von Fenstern, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Fenster Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Informationen über Fördermöglichkeiten für den Fensteraustausch.
  2. Holzfenster: Schwinden – Sichtbarkeit am Fensterstoß?
    Gegenfrage
    Heißt das, wenn ein Fenster 1 mm in der Länge schwindet, dann können Sie am Fensterstoß von innen nach außen durchsehen?
    Jürgen Sieber
  3. Eckfenster-Design: Ästhetik, Funktion & Stufenglas-Lösungen
    da gibt es schöne und weniger schöne!
    was ist der Sinn einer Eckbefensterung? warum macht man das? was will man damit erreichen? welche gestalterische Aussage steckt dahinter?
    bevor ich sie nun zumülle mit der kleinen Philosophie der Eckbefensterung habe ich ein paar links zu steven holl beigelegt. dann verstehen sie was ich meine!
    die schönste glasecke ist nach wie vor mit stufenglas und völlig Rahmenlos. das geht recht einfach wenn man im Kopf keinen Rahmen hat 🙂 und preiswert ist das allemal! lassen sie sich stufenglas mit UV-Verbund nur nicht teurer als ein Stück Holz verkaufen ...
  4. Eckfenster: Rahmenlose Ausführung vs. Monsterpfosten?
    Gegenfrage zur Gegenfrage 🙂
    gibt's denn e. Ausführung ohne monsterpfosten im Eck?
    bei 68er Rahmen kommt üblicherweise ein Pfosten mit mind. 68x68 ins Eck?
    zzgl. a bisserl falz? in der Ansicht dann rd. 170 mm Holz (Pfosten, Rahmen,
    Flügel)  -  hat vielleicht nicht mehr sooo viel mit Fenster zu tun?
    bluecher's glaseck aber auch nicht 🙂
    das ist eher definiertes nichts, als ein Fenster  -  und einfach beileibe nicht!
    gibt's vielleicht einen mittelweg? wärmedämmendes mikroeckprofil für Festverglasung?
  5. Eckfenster-Fügungen: Repertoire formal gestalteter Ecken
    ich dekliniere!
    wenn nichts zu wenig ist, dann empfehle ich das ganze repertoire der Fügungen an Ecken mal durchzugehen. und dann sehen wir uns bei der "miesen Ecke" wieder. das ist nämlich der andere pol der formal richtig gestalteten Ecke! und dann liegt der formal nicht so überzeugende dritte Ansatz mit Gehrung irgendwo dazwischen. denn hier werden sonderbauteile mit Gehrungsschnitten etc. notwendig.
  6. Eckfenster-Spalt: Ursachen, Auswirkungen & Sanierung
    Hallo Hr. Sieber
    Danke für Ihre Rückfrage,
    Man kann zwar nicht durchsehen, aber der Spalt von ca. 1 mm ist deutlich zu sehen. Durchsehen vielleicht auch deshalb nicht weil innen hinter der Fensterecke eine statisch notwendige, mit Holz verkleidete Stahlsäule steht.
    Aber genau dieser Spalt und die Tatsache das die Stirnseite des Holzes (Meranti) dem Wetter ausgeliefert sind, stört uns sehr.
    Vorschlag des Fensterbaubetriebes ist derzeit eine Abdeckung mit flachen Holzprofilen, das sagt uns aber überhaupt nicht zu. Evtl ist ja ein Eckprofil aus Metall, ähnlich einer Alufensterbank möglich?
    Uns wundert nur das solch ein Detail offenbar noch nicht standardisiert gelöst ist.
    • Katrin
  7. Glasecke: Statik, Kosten & Alternativen zum Eckfenster
    Hallo Herr Blücher
    unser Ursprungswunsch war auch eine direkte GlasEcke! Aber die haben wir uns "leider" wieder ausreden lassen. Zum einen waren laut Statiker Stützen in der Ecke nötig und zum anderen war das Angebot des Festerbauers für solche Glasecken schweineteuer.
    Das mit dem Statiker bedauern wir, der war nämlich einfach "zu faul" anstatt einer Stütze einen Überzug zu rechnen ...
    • Katrin
  8. Eckfenster-Konstruktion: Kritik an Stahlsäule & Ausführung
    jaja  -  verstehe!
    ihren Schilderungen entnehme ich, dass sie es offenbar mit einer ganzen Reihe von universaldilletanten zu tun haben. in eine offene Ecke eine stahlstütze zu stellen, und die mit Holz zu verkleiden  -  ups! da schwimmt mir ein undefinierbares Stück Bindehautabsonderung vors Auge  -  und der Spalt, der nun alle Schwind- und Quellbewegungen (Schwindbewegungen, Quellbewegungen) als indikator anzeigt  -  gebildete Schreiner und Fensterbauer kennen die Kunst der fuge!
    was glauben sie wie oft solche Ecken gelöst wurden! außenecken gehen ja noch  -  innenecken werden dann richtig lustig. aber auch nicht für ihre volksmusikanten, die fetzen eine fette stütze dran und fertig ist die Konstruktion  -  so ist das  -  Gewalt und Eleganz in der Konstruktion 🙂 tut mir leid für sie  -  sie schreiben so ehrlich___haben sie keinen Architekten?
  9. Eckfenster-Fertigung: Hirnholz im Außenbereich – Problem?
    Ein Foto ...
    Ein Foto wäre jetzt nicht schlecht! Hirnholz im Witterungsbereich spricht nicht für "Hirn" bei der Fertigung. Irgend etwas passt nicht ganz.
    Dass sich eine Fuge bewegen kann, ist u.U. möglich, wenn es bewusst als Dehnstoß geplant wurde. Ansonsten gilt:
    VOB DINAbk. 18355 3.2.2 "Vollhölzer müssen so miteinander verbunden werden, dass das Holz bei Schwankungen der Luftfeuchte quellen und schwinden kann, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. "
    Mir scheint hier eine Lösung über ein Kupferblech geeigneter zu sein. Nur, dies kann über das Forum nicht definitiv beantwortet werden, dazu müsste man den Erker vor Ort ansehen.
    Jürgen Sieber
  10. Eckfenster-Montage: Stoß-Ausführung & Witterungsschutz
    Bilder für Hr. Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    Danke für Ihre Antwort und den Verweis auf die DINAbk.-Norm. Ich habe soeben in den reichlichen Bildern unserer Baustelle nachgeschaut und auch schon 2 gefunden die die Montagephase der Fenster zeigen. Es ist tatsächlich so das die beiden Rahmen nur auf Stoß gesetzt wurden. Das heißt an einem Rahmen ist die Stirnseite (Hirnholz?) der Witterung ausgesetzt. Gestern habe ich mir auf der Baustelle die Fenster noch einmal genau angeschaut, man kann eine deutliche Verschiebung (schrumpfen/quellen) erkennen. Es hat sich a.) ein Spalt gebildet und b.) steht die Seite mit der offenen Stirnseite etwas über.
    Hersteller der Fenster ist übrigens Unilux, ich dachte das wäre eine "gute" Firma. Oder liegt der Fehler beim ausführenden Fensterbau-Unternehmen?
    • Katrin
  11. Eckfenster-Montagefehler: 08/15 Fenster als Erker?
    Fenster-Monteur
    Der Fehler ist sicherlich beim Fenster-Monteur zu suchen. Ich vermute, dass hier zwei 08/15 Fenster bestellt, und dann vor Ort zu einem Erker zusammengebaut wurden.
    Wenn in der Fuge keine Kompribänder liegen, oder die Profilierung keinen Wasserablauf bietet, ist dringend Handlungsbedarf erforderlich.
    Nähere Auskunft kann aber über das Forum nicht gegeben werden, da einfach die Bilder fehlen. ☹
    Jürgen Sieber
  12. Eckfenster-Sanierung: DIN-Hinweis & Verkleidungslösung
    DANKE Herr Sieber,
    Ich habe leider ein kleines technisches Problem mit meiner Kamera (Kann die Bilder nicht in den PC einlesen) Aber das löst sich bis Montag. Ich werde Ihnen dann direkt per E-Mail Bilder zukommen lassen.
    Wir hatte heute nochmals einen Vorort Termin mit der ausführenden Firma. Mit Ihrem Hinweis auf die DINAbk. konnten wir schon viel bewegen. Vorschlag der Firma ist die nachträgliche/zusätzliche Verkleidung mit einem abgekannteten Aluminiumprofil (Blech). Dies überdeckt dann den entstandenen Spalt und b.) die freiliegende Stirnseite.
    Für uns klingt dies nach einer passablen Lösung, unklar ist jedoch noch die ideale und optisch ansprechende Befestigung dieses Blechs.
    Wie gesagt, Danke nochmals für die bisherige Unterstützung, Bilder kommen per E-Mail und ein "geistiges Getränk" als Aufwandentschädigung würde ich gern per Post versenden ...
    • Katrin
  13. Eckfenster-Problem gelöst: Hilfestellung & Ergebnisse
    Freut mich
    Freut mich, wenn ich helfen konnte.
    Offensichtlich bewegt sich jetzt etwas!
    Auf die Bilder und den "Geist" freue ich mich schon 🙂
    Jürgen Sieber
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Eckfenster in Holz: Spaltbildung, Abdichtung und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Eckfenstern in Holz, insbesondere die Problematik der Spaltbildung bei Stoß-Verbindungen. Alternativen wie Gehrungsschnitte und rahmenlose Glasecken werden diskutiert. Die Bedeutung der korrekten Montage und Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen wird hervorgehoben. Die Expertise verschiedener Fachleute, darunter Jürgen Sieber, trägt zur Lösungsfindung bei.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Eckfenster-Fertigung: Hirnholz im Außenbereich – Problem? ist Hirnholz im Witterungsbereich ein Zeichen mangelnder Planung und Ausführung. Es sollte vermieden werden, da es anfällig für Feuchtigkeit und Schäden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Eckfenster-Design: Ästhetik, Funktion & Stufenglas-Lösungen werden gestalterische Aspekte von Eckfenstern und rahmenlose Lösungen mit Stufenglas angesprochen, die eine elegante Alternative darstellen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Eckfenster-Sanierung: DIN-Hinweis & Verkleidungslösung zeigt, wie der Hinweis auf die DIN-Normen zu einer konstruktiven Lösung mit der ausführenden Firma führte. Eine nachträgliche Verkleidung mit Aluminiumprofilen wird als mögliche Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung von Eckfenstern auf korrekte Verbindungen und Abdichtung gemäß DIN-Normen. Ziehen Sie bei Problemen einen Fachmann hinzu und dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, wie im Beitrag Eckfenster-Montage: Stoß-Ausführung & Witterungsschutz empfohlen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Hirnholz im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckfenster, Holzfenster, Stoß, Gehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundes Fenster Preis: 80cm Holz-Alu Fenster inkl. Fensterbank – Ist 1266€ gerechtfertigt?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10983: Eckfenster in Holz: Stoß oder Gehrung? Unterschiede, Abdichtung & Vermeidung von Spaltbildung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckfenster, Holzfenster, Stoß, Gehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckfenster, Holzfenster, Stoß, Gehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckfenster in Holz: Stoß oder Gehrung? Unterschiede, Abdichtung & Vermeidung von Spaltbildung
Suche nach: Eckfenster Holz: Stoß vs. Gehrung
Suche nach: Eckfenster, Holzfenster, Stoß, Gehrung, Spaltbildung, Abdichtung, Fensterbau, Ausführung, Holzleisten, Eckrahmen
