Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt?
❓ Fragestellung: Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vierseitigen Befestigung – also an Ober-, Unter- und beiden Seitenprofilen; Alle drei warnen vor einer Montage nur an zwei Seiten bzw. mit unzureichender Punktanzahl als schwerwiegend unsicher; Alle empfehlen den Bezug auf normative Regelwerke (RAL, DIN EN 14351-1) und den Einsatz zertifizierter Fachkräfte.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein Kunststofffenster 1,26 × 1,26 m sind mindestens 12 Montagepunkte (3 pro Seite × 4 Seiten) im RAL-konformen Raster (max. 70 cm, Randabstand 15–20 cm) einzuplanen – durchgeführt von einem zertifizierten Fensterbauer mit dokumentierter statischer Einordnung der Windlastzone und des Baustoffs.
Die Anzahl der Schrauben und die Positionierung der Montagepunkte sind entscheidend für den sicheren Halt von Kunststofffenstern. Die technischen Richtlinien des Glaserhandwerks (RiLi) bieten detaillierte Einbauempfehlungen. Bei Fenstern mit Rollladenkästen kann die Befestigung oben erschwert sein, was alternative Lösungen wie Metallwinkel erfordert. Die Herstellerangaben sind bezüglich der genauen Maße und Abstände unbedingt zu beachten. Eine allseitige Befestigung wird grundsätzlich empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauexperten,
ich habe das Forum durchsucht, aber keine Antwort gefunden. Muss ein Plastikfenster (Bspw. 1,26 x 1,26) an allen vier Seiten an je zwei Punkten mit dem Mauerwerk verschraubt werden, oder reicht eine Befestigung an beiden Seiten?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung und Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie – insbesondere bei Fenstern ab 1,20 m Kantenlänge oder in Windlastzone 2+.
    🔴 KRITISCH: Befestigung ausschließlich im tragfähigen Mauerwerk (nicht im Putz oder Isoliermaterial) mit baustoffspezifischen Dübeln – bei Ziegel, Kalksandstein oder Porenbeton jeweils differenziert.
    ⚠️ WICHTIG: Maximaler Abstand zwischen Montagepunkten 70 cm, erster Punkt 15–20 cm von der Rahmecke entfernt – bei 1,26 m Seitenlänge mindestens drei Punkte pro Seite (nicht nur zwei).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Festziehen der Schrauben – Kunststoffrahmen dürfen sich bei Temperaturwechsel frei ausdehnen; Verwendung von Montageklammern mit Dehnungsspielraum oder speziellem Montageband.
    Ich empfehle, Kunststofffenster gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Richtlinien zu montieren. Die Anzahl der benötigten Montagepunkte hängt von der Fenstergröße, dem Gewicht und der Windlastzone ab.
    Als Faustregel gilt: Bei einem Fenster der Größe 1,26 x 1,26 m sollten Sie idealerweise an allen vier Seiten Montagepunkte vorsehen.
    • Oberseite und Unterseite: Jeweils mindestens zwei Befestigungspunkte.
    • Seitlich: Ebenfalls mindestens zwei Befestigungspunkte pro Seite.
    Es ist wichtig, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Verformungen des Kunststoffrahmens zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel für das jeweilige Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fensterbauer oder Montageexperten hinzu, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Anzahl von Befestigungspunkten für ein Kunststofffenster der Größe 1,26 x 1,26 m. Die Frage zielt auf die grundlegende Statik und Dichtigkeit des Fenstereinbaus ab. Eine unzureichende Befestigung kann zu schwerwiegenden Folgen wie Undichtigkeiten, Zugluft, Schimmelbildung oder sogar zum Herausfallen des Fensters führen. Die Montage muss nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen, insbesondere nach der RAL-Montagerichtlinie.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, ein Fenster nur an zwei Seiten zu befestigen, ist hochriskant. Dies führt zu unzureichender Stabilität, Verformungen des Rahmens und massiven Wärmebrücken. Die Dichtheit und Funktion des Fensters wären nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Befestigung an allen vier Seiten mit je zwei Punkten notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. Dies entspricht der Mindestanforderung für Standardfenster.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Anzahl und Position der Befestigungspunkte hängt von der Fenstergröße, dem Material, der Statik und den Windlasten ab. Die RAL-Montage empfiehlt in der Regel Befestigungspunkte im Abstand von maximal 70 cm, beginnend 15-20 cm von der Ecke entfernt. Bei einem 1,26 m breiten Fenster sind daher pro Seite oft drei bis vier Schrauben erforderlich, nicht nur zwei. Zudem muss die Befestigung im Mauerwerk (nicht im Putz) erfolgen und die Art des Dübels muss auf den Baustoff abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für die Montage. Planen Sie die Befestigung nach der RAL-Montagerichtlinie mit einem Raster von maximal 70 cm. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und Gewährleistungsansprüche zu vermeiden.
    Die Frage nach der korrekten Anzahl und Anordnung der Montageschrauben für ein Kunststofffenster (1,26 m × 1,26 m) betrifft ein zentrales statisches und sicherheitstechnisches Thema im Fensterbau – insbesondere hinsichtlich Windlastaufnahme, Langzeitstabilität und Einbruchschutz.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder regelwidrige Befestigung führt zu unzulässiger Fensterverformung, Dichtungsversagen, Zugluft, Feuchteeintrag und im Extremfall zum Ausfall der Halterung bei Sturm – besonders bei Fenstern oberhalb der Erdgeschoss-Ebene oder in exponierten Lagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Befestigungspunkte pro Seite oder gar nur an beiden Seiten ausreichen, ist falsch und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DINAbk. EN 14351-1, DIN 18055, Merkblatt des Bundesverbandes Flachglas).
    ➕ Ergänzung: Für ein Fenster dieser Größe (ca. 1,6 m²) sind mindestens 6 bis 8 fachgerechte Montageschrauben vorgeschrieben: je 2 in den oberen und unteren Rahmenecken sowie 1–2 in der Mitte der Seitenprofile – abhängig von Rahmentiefe, Untergrundfestigkeit und regionalen Windlastzonen.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer klaren, normkonformen Antwort ist vollkommen richtig – denn Fensterbefestigung ist keine Baustellen-Improvisation, sondern ein berechneter, dokumentierter Prozess mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder statisch geprüften Fensterbauer, der die konkrete Befestigung unter Berücksichtigung des Mauerwerks (Ziegelart, Festigkeit, Mörtel), der Fensterklasse (z. B. RC2 bei Einbruchschutz) und der lokalen Windlastzone (z. B. Zone 2 nach DIN EN 1991-1-4) berechnet und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vierseitigen Befestigung – also an Ober-, Unter- und beiden Seitenprofilen.
    • Alle drei warnen vor einer Montage nur an zwei Seiten bzw. mit unzureichender Punktanzahl als schwerwiegend unsicher.
    • Alle empfehlen den Bezug auf normative Regelwerke (RAL, DIN EN 14351-1) und den Einsatz zertifizierter Fachkräfte.
    • GoogleAI nennt eine Faustregel von "je zwei Punkten pro Seite", während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass dies bei 1,26 m Seitenlänge nicht ausreichend ist – stattdessen werden drei bis vier Punkte pro Seite (entspr. max. 70 cm Raster) gefordert.
    • Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) für die Befestigungsdichte – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • DeepSeek konkretisiert das Raster (70 cm, 15–20 cm Randabstand) und verweist auf schriftliche Dokumentation als Haftungsabsicherung – eine praxisnahe Ergänzung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen nennt explizit die erforderliche Punktanzahl von 6–8 Schrauben für diese Fenstergröße – eine quantitative Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt über das Raster formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert mit "je zwei Punkten pro Seite" eine ausreichende Mindestanzahl – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und nennen diese Annahme "falsch" bzw. "hochriskant" und "regelwidrig". Die sicherere Einschätzung (mindestens drei Punkte pro Seite) wird von zwei Modellen getragen und gilt daher als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgabe stammt von DeepSeek und Qwen: 3–4 Montagepunkte pro Seite im 70-cm-Raster, eingebettet in eine RAL-konforme Montagedokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Vierseitige Befestigung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Befestigung an Ober-, Unter- und beiden Seitenprofilen ist zwingend erforderlich.
    Mindestanzahl pro Seite (1,26 m) ❌ GoogleAI: "je zwei Punkte" → widersprochen von DeepSeek & Qwen als unzureichend. Konsens: mindestens drei Punkte pro Seite (70-cm-Raster).
    Untergrund und Dübel ✅ Alle drei betonen: Montage nur im tragfähigen Mauerwerk mit baustoffspezifischen Dübeln – Putz allein ist unzulässig.
    Normative Grundlage ✅ Alle verweisen auf RAL-Montagerichtlinie, DIN EN 14351-1 und DIN 18055 als verbindlich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle empfehlen Fachmontage – Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachkräfte mit statischer Prüfung; GoogleAI bleibt bei "Experten" allgemeiner.
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung bei Sturm Fenster bricht aus der Laibung – Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung
    🔴 Risiko Verformung des Kunststoffrahmens durch zu feste Schrauben Dichtungsversagen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Befestigung im Putz oder Dämmstoff Verlust der Haltekraft innerhalb kürzester Zeit, Nachbesserungskosten x3–x5
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach RAL Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    🔴 Risiko Ignorieren der Windlastzone Unterdimensionierte Halterung → strukturelle Instabilität ab 2. OGAbk. oder exponierten Standorten
    ✅ Chance Normkonforme Montage mit RAL-Dokumentation Langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz von Dehnungsfugen-Montageband und klappbaren Montageklammern Vermeidung von Spannungen im Kunststoff, längere Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Einbruchschutz-Befestigung (z. B. RC2) Erhöhte Sicherheit, ggf. Versicherungsrabatt, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Feuchtemessung vor/danach Schimmelprophylaxe, gesunde Raumluft, Vermeidung von Mietminderungsansprüchen
    ✅ Chance Digitaler Montageplan mit Koordinaten und Dübel-Typ Vollständige Nachvollziehbarkeit, Grundlage für spätere Sanierungen oder Umbauten
    1. Statik vor Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen mit Berechnung der erforderlichen Montagepunkte unter Berücksichtigung Ihrer Windlastzone (DIN EN 1991-1-4), des Mauerwerks (Ziegelart, Druckfestigkeit) und der Einbruchschutzklasse – nicht mit Faustregeln arbeiten.
    2. Montagepunkte genau planen: Legen Sie ein Raster von maximal 70 cm fest, beginnend 15 cm von jeder Rahmecke – bei 1,26 m Seitenlänge ergibt das mindestens drei Bohrstellen pro Seite (insgesamt mind. 12).
    3. Untergrund vorbohren und prüfen: Führen Sie vor der Montage eine Bohrkerntestung durch, um sicherzustellen, dass alle Dübel im tragfähigen Mauerwerk (nicht Putz oder Wärmedämmung) verankert werden.
    4. Fachgerechte Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich RAL-zertifizierte Montageklammern mit Dehnungsspielraum, baustoffspezifische Hochleistungsdübel (z. B. für Porenbeton) und verzinkte oder Edelstahl-Schrauben – keine Standard-Schrauben aus dem Baumarkt.
    5. RAL-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Unterschrift einen schriftlichen Montageplan mit Koordinaten, Dübeltyp, Torquewerten und Bestätigung der Einhaltung der RAL-Richtlinie – ohne diese Dokumentation keine Abnahme.
    6. Feuchtemessung vor und nach Montage: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen mit einer Feuchtemessung im Fensterbereich, um Baufeuchte zu identifizieren und Folgeschäden wie Schimmel frühzeitig auszuschließen.
    Montagepunkte
    Die Stellen, an denen ein Fenster oder eine Tür mit dem Mauerwerk verbunden wird. Die Anzahl und Anordnung der Montagepunkte sind entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Schrauben, Dübel, Laibung.
    Laibung
    Die innere Begrenzungsfläche einer Fenster- oder Türöffnung im Mauerwerk. Die Laibung dient als Auflagefläche für den Fenster- oder Türrahmen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fensteröffnung, Blendrahmen.
    Fensterbauschrauben
    Spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Fenstern und Türen in Mauerwerk oder Holzrahmen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und eine spezielle Gewindeform aus.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Dübel.
    Windlastzone
    Ein geografisches Gebiet, in dem bestimmte Windlasten auf Gebäude und Bauteile wirken. Die Windlastzone beeinflusst die Dimensionierung der Befestigungsmittel für Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Gebäudehöhe, Geländekategorie.
    Blendrahmen
    Der feststehende Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der in die Mauerwerksöffnung eingesetzt wird. Der Blendrahmen bildet die Grundlage für die Befestigung des Fensterflügels oder Türblatts.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Flügelrahmen.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation.
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten zwischen Bauteilen abzudichten. Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schall.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Türdichtung.
    1. Wie finde ich die richtige Anzahl an Montagepunkten für mein Fenster?
      Die richtige Anzahl an Montagepunkten hängt von der Fenstergröße, dem Gewicht, der Windlastzone und den Herstellervorgaben ab. Konsultieren Sie die Montageanleitung des Fensterherstellers oder einen Fachmann.
    2. Welche Schrauben soll ich für die Fenstermontage verwenden?
      Verwenden Sie spezielle Fensterbauschrauben, die für den jeweiligen Rahmentyp (Kunststoff, Holz, Aluminium) und das Mauerwerk geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge und den passenden Durchmesser.
    3. Was passiert, wenn ich zu wenige Montagepunkte verwende?
      Zu wenige Montagepunkte können zu einer instabilen Befestigung führen. Das Fenster kann sich verziehen, und es können Undichtigkeiten entstehen. Im schlimmsten Fall kann das Fenster aus der Laibung fallen.
    4. Kann ich die Montagepunkte selbst bestimmen?
      Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen des Fensterherstellers zu halten. Abweichungen können die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    5. Was ist bei der Montage von großen Fenstern zu beachten?
      Bei großen und schweren Fenstern ist eine besonders sorgfältige Montage erforderlich. Verwenden Sie ausreichend viele Montagepunkte und achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Fenstermontage?
      Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Was tun, wenn sich das Fenster nach der Montage verzieht?
      Ein Verziehen des Fensters kann auf eine fehlerhafte Montage oder eine ungleichmäßige Belastung zurückzuführen sein. Überprüfen Sie die Montagepunkte und justieren Sie das Fenster gegebenenfalls nach.
    8. Muss ich die Fenster nach der Montage noch warten?
      Ja, Fenster sollten regelmäßig gewartet werden. Überprüfen Sie die Dichtungen, Beschläge und Schrauben und justieren Sie diese bei Bedarf nach.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau von Fenstern, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
    • Die richtigen Fenster für Ihr Haus
      Informationen zu verschiedenen Fenstertypen und deren Eigenschaften, um die optimale Wahl für Ihr Zuhause zu treffen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern, um Ihr Zuhause sicherer zu machen.
  2. Fenster Montage: Dübel-Positionierung links/rechts im Mauerwerk
    Foto von Martin Kempf
    ich kenns bei Fenstern eigentlich nur so
    dass sie links und rechts mit dem Mauerwerk verdübelt werden. Oben geht meistens eh nicht, da dort die Rollladenkästen sitzen.
  3. Kunststofffenster: Befestigungspunkte – Abstand und Richtwerte
    unten auch
    links rechts und unten. Das genau Maß muss Ihnen der Hersteller sagen. Als Richtmaß bei Kunststoff Befestigungspunkte 15 cm von den Innenecken weg und ein Abstand von max 70 cm untereinander.
  4. Fenster Einbau: RiLi – Empfehlungen für Verglasung und Montage
    RiLi gibt Empfehlungen
    Die techn. Richtlinien Nr. 17 und 20 des Glaserhandwerks hrsg. vom ZV des Deutscvhen Baugewerbes geben Einbauempfehlungen für Verglasungen und Fenster aller Art. Schauen Sie da mal rein.
  5. Fensterbefestigung: Allseitige Montage – Empfehlungen & Hinweise
    Überall!
    Die Befestigungen sind "allseitig" anzubringen. Befindet sich oben ein Rollladenkasten, dann sollte dort mit einem Metallwinkel die Befestigung erfolgen.
    Wobei hier zuzugestehen ist, dass der Rollladenboden im oberen Bereich bei dieser Fensterbreite ausreichend halt geben wird.
    Ansonsten heißt es:
    Erste Befestigung ca. 150 mm aus der Ecke heraus, dann sollten mindestens im Abstand von 700 mm weitere Befestigungspunkte erfolgen.
    Jürgen Sieber
  6. Fenster Montage: Metallwinkel – Befestigung ohne oberen Halt!
    Metallwinkel?
    Hr. Sieber hat mich wieder mal zu Tode erschreckt 😉 wir habern teilweise 2-fl. Fenster mit b=2 m, aber nirgends oben befestigt ☹
    Jetzt ersetze ich ein paar der 30 Jahre alten Verbundfenster. Wie sieht denn so ein Winkel aus, Rollladenkastenöffnung muss ja schließlich in voller Breite benutzbar sein? Reversibel?
    Und: wie stark wird sowas bemessen?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster Montagepunkte: Schraubenanzahl für sicheren Halt
    💡 Kernaussagen: Die Anzahl der Schrauben und die Positionierung der Montagepunkte sind entscheidend für den sicheren Halt von Kunststofffenstern. Die technischen Richtlinien des Glaserhandwerks (RiLi) bieten detaillierte Einbauempfehlungen. Bei Fenstern mit Rollladenkästen kann die Befestigung oben erschwert sein, was alternative Lösungen wie Metallwinkel erfordert. Die Herstellerangaben sind bezüglich der genauen Maße und Abstände unbedingt zu beachten. Eine allseitige Befestigung wird grundsätzlich empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fensterbefestigung: Allseitige Montage – Empfehlungen & Hinweise wird betont, dass die Befestigungen "allseitig" anzubringen sind. Dies ist besonders wichtig, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fenster Einbau: RiLi – Empfehlungen für Verglasung und Montage empfiehlt die technischen Richtlinien Nr. 17 und 20 des Glaserhandwerks für detaillierte Einbauempfehlungen. Diese Richtlinien bieten wertvolle Informationen für den korrekten Einbau von Fenstern aller Art.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage von Kunststofffenstern wird im Beitrag Kunststofffenster: Befestigungspunkte – Abstand und Richtwerte ein Richtmaß von 15 cm von den Innenecken und ein maximaler Abstand von 70 cm zwischen den Befestigungspunkten empfohlen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben für das genaue Maß zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Richtlinien des Glaserhandwerks (RiLi) und die Herstellerangaben für die korrekte Anzahl und Positionierung der Montagepunkte. Bei Fenstern mit Rollladenkästen sollten alternative Befestigungsmethoden wie Metallwinkel in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Fenster Montage: Metallwinkel – Befestigung ohne oberen Halt! diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Montagepunkte, Schraube, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachrollo RotoTherm manuell montieren: Anleitung, Werkzeug & Erfahrungen für Roto 735?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11016: Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Montagepunkte, Schraube, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Montagepunkte, Schraube, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt?
Suche nach: Fenster Montagepunkte: Wie viele Schrauben?
Suche nach: Fenster, Montagepunkte, Schrauben, Laibung, Kunststofffenster, Befestigung, Fensterbau
