Verkratzte Balkontür nach 2 Jahren: Minderung möglich? Glas tauschen oder komplett erneuern?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Verkratzte Balkontür nach 2 Jahren: Minderung möglich? Glas tauschen oder komplett erneuern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mangel anerkannt ist und ein Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB) besteht; Alle bestätigen, dass ein Austausch des Glases ausreichend ist, solange der Kunststoffrahmen und die Funktion intakt sind; Alle betonen die Notwendigkeit eines schriftlichen Kostenvoranschlags vor der Beauftragung eines Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit schriftlichem Kostenvoranschlag für den Austausch des Außenglases – diesen vorab beim Insolvenzverwalter zur Genehmigung einreichen – und dokumentieren Sie den Mangel fotografisch mit Maßangaben.
Die Diskussion dreht sich um die Mängelbeseitigung einer verkratzten Balkontür zwei Jahre nach Bezug. Es geht um die Möglichkeiten des Glas-Tauschs, die Berechnung der Wertminderung und die relevanten Richtlinien zur Beurteilung von Isolierglas. Die Sichtbarkeit der Kratzer spielt eine Rolle bei der Bewertung des Mangels. Abschließend wird ein aktualisierter Link zu relevanten technischen Informationen bereitgestellt.
ich hoffe, dass meine Frage nicht schon mal früher beantwortet wurde, jedenfalls habe ich nichts gefunden. Im Rahmen einer Mängelbeseitigung - mittlerweile 2 Jahre nach Bezug und über den Insolvenzverwalter - ist eine verkratzte Balkontüre (franz. Balkon im DGAbk.) ggf. zu tauschen. Der Mangel ist anerkannt und darf von mir beseitgt werden! Die ca. 30-50 dünnen Kratzer könnten - dem Anschein nach - durch Funkenflug beim Montieren des franz. Balkongitters entstanden sein - was vom Schlosser bestritten wird. Meine Frage: was KANN der Tausch des Außenglases bei einem Kunststoffrahmen kosten bzw. was kann ich dafür ansetzen? Ergänzungsfrage - soweit überhaupt aus der Ferne möglich und falls über Minderung gesprochen wird: was kann ich dafür ansetzen? Die Kratzer sind aus ca. 50 cm Entfernung zu erkennen, befinden sich im Schlafzimmer hinter einem raumhohen Vorhang. Da franz. Balkon, ist von außen/Straße natürlich optisch nichts zu erkennen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Eigenbeseitigung durch den Mieter: Schriftliche Genehmigung des Insolvenzverwalters zum Kostenvoranschlag einholen – andernfalls besteht kein Erstattungsanspruch.
🔴 KRITISCH: Glasbeschädigungen birgen latentes Risiko für Spannungsrisse oder Bruch unter thermischer oder mechanischer Belastung – Austausch des betroffenen Glases ist dringend empfohlen, auch bei rein kosmetischem Mangel.
⚠️ WICHTIG: Mietminderung ist nur zulässig, solange der Mangel besteht und nicht durch Nacherfüllung behoben wurde; eine pauschale Minderung ohne nachgewiesene Gebrauchsbeeinträchtigung ist rechtlich nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Glaswechsel – kein kompletter Türtausch – entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sofern Rahmen, Beschlag und Dichtigkeit intakt sind.
Ich verstehe, dass Sie eine verkratzte Balkontür haben, die im Rahmen einer Mängelbeseitigung nach zwei Jahren möglicherweise ausgetauscht wird. Die Kratzer stammen vermutlich von Funkenflug beim Montieren eines Balkongitters.
Minderung: Grundsätzlich haben Sie bei einem Mangel Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab. Da die Balkontür im Schlafzimmer liegt und die Kratzer möglicherweise durch einen Vorhang verdeckt werden, könnte die Beeinträchtigung als gering eingestuft werden. Ich empfehle, dies von einem Sachverständigen beurteilen zu lassen.
Austausch des Glases oder der kompletten Tür: Ob nur das Glas getauscht werden kann oder die komplette Tür, hängt vom Zustand des Kunststoffrahmens ab. Wenn der Rahmen unbeschädigt ist, ist der Austausch des Glases die kostengünstigere Variante. Ich rate Ihnen, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen, der beide Optionen prüft.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Sachverständigen begutachten, um die Höhe der Minderung zu bestimmen und Angebote für den Glasaustausch bzw. den kompletten Austausch der Tür einzuholen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anerkannten Mangel an einer Balkontür in Form von Kratzern, die vermutlich durch Funkenflug bei der Montage entstanden sind. Die Mängelbeseitigung erfolgt zwei Jahre nach Bezug über einen Insolvenzverwalter, wobei der Mangel anerkannt ist und der Geschädigte die Beseitigung selbst durchführen darf.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Minderung der Miete oder eine Kostenübernahme für die Reparatur möglich ist, ist grundsätzlich richtig. Da der Mangel anerkannt ist, besteht ein Anspruch auf Beseitigung oder Wertersatz.
➕ Ergänzung: Bei der Kostenermittlung für den Austausch des Außenglases einer Kunststoff-Balkontür sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die reinen Glaskosten liegen je nach Größe und Verglasungsart (z.B. Wärmeschutzglas) zwischen 150 und 400 Euro. Hinzu kommen Montagekosten von etwa 100 bis 250 Euro, sodass mit Gesamtkosten von 250 bis 650 Euro zu rechnen ist. Eine komplette Türerneuerung wäre nur bei Rahmenbeschädigung oder fehlender Ersatzteilverfügbarkeit notwendig und würde 800 bis 1.500 Euro kosten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Minderung der Miete pauschal ansetzbar ist, ist zu pauschal. Eine Mietminderung richtet sich nach der tatsächlichen Gebrauchsbeeinträchtigung. Da die Kratzer aus 50 cm Entfernung sichtbar sind, aber hinter einem Vorhang und von außen nicht erkennbar, ist die Beeinträchtigung gering. Eine Minderung von 2-5% der Bruttokaltmiete für die Dauer des Mangels wäre realistisch, nicht jedoch ein pauschaler Betrag.
🔴 Gefahr: Bei der Eigenbeseitigung über den Insolvenzverwalter besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten nicht vollständig erstattet werden. Es ist zwingend erforderlich, vor der Beauftragung eines Handwerkers einen schriftlichen Kostenvoranschlag einzuholen und diesen vom Insolvenzverwalter genehmigen zu lassen. Andernfalls droht eine Kostenübernahme zu verweigern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem ortsansässigen Fensterbauer einen detaillierten Kostenvoranschlag für den Austausch des Außenglases erstellen. Reichen Sie diesen vor der Beauftragung schriftlich beim Insolvenzverwalter zur Genehmigung ein. Dokumentieren Sie die Kratzer mit Fotos und Maßangaben. Für die Mietminderung setzen Sie 3% der Bruttokaltmiete für den Zeitraum seit Mängelanzeige an, maximal jedoch bis zur vollständigen Beseitigung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachanwalt für Mietrecht.
Die Beschreibung weist auf oberflächliche, aber sichtbare Kratzer im Außenglas einer französischen Balkontür hin, die nach zwei Jahren Nutzung im Dachgeschoss auftreten und vermutlich bei der Montage des Balkongitters entstanden sind. Obwohl der Mangel anerkannt ist und eine Beseitigung zulässig ist, handelt es sich um einen kosmetischen Defekt ohne funktionale oder sicherheitsrelevante Auswirkungen auf die Türkonstruktion, Dichtigkeit oder Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Es besteht keine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben, jedoch birgt jede Glasbeschädigung bei größeren Kratzern oder Rissen ein latentes Risiko der Spannungsrisse oder späteren Bruchentwicklung – insbesondere bei thermischer Belastung oder mechanischem Druck.
⚠️ Korrektur: Eine reine Minderung ist bei anerkanntem Mangel nicht zulässig; stattdessen steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGBAbk.) zu – also entweder Austausch des Glases oder, bei Unverhältnismäßigkeit, Ersatz durch eine gleichwertige Lösung.
➕ Ergänzung: Der Wert einer Minderung wäre – falls Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig wäre – nur auf Basis des objektiven Wertverlusts zu berechnen, nicht nach subjektiver Wahrnehmung; hier ist der Einfluss auf den Gesamtwert der Immobilie vernachlässigbar, da die Kratzer hinter einem Vorhang und von außen nicht sichtbar sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Austausch des Glases ausreichend ist, ist grundsätzlich sachgerecht – ein kompletter Türtausch ist bei intaktem Kunststoffrahmen und funktionsfähigem Beschlag nicht erforderlich und würde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für den Austausch des Glases hängen von Größe, Verglasungsart (z. B. VSG, U-Wert), Hersteller und Montageaufwand ab; pauschale Kostenschätzungen sind ohne genaue Maße und technische Spezifikationen unzuverlässig und können bei 150–450 € liegen – ein Kostenvoranschlag durch einen Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Glasfachbetrieb mit einer schriftlichen, detaillierten Kostenschätzung für den Austausch des Außenglases – inklusive Herstellerangabe, Glasart und Montagebeschreibung – und leiten Sie diese dem Insolvenzverwalter zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit weiter.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mangel anerkannt ist und ein Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB) besteht.
- Alle bestätigen, dass ein Austausch des Glases ausreichend ist, solange der Kunststoffrahmen und die Funktion intakt sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines schriftlichen Kostenvoranschlags vor der Beauftragung eines Fachbetriebs.
- GoogleAI spricht pauschal von "Minderung des Kaufpreises", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es sich um ein Mietverhältnis handelt und bei anerkanntem Mangel primär die Nacherfüllung (nicht Minderung) im Vordergrund steht.
- DeepSeek quantifiziert die Mietminderung mit 2–5 % der Bruttokaltmiete; Qwen lehnt pauschale Minderung ab und betont die Erfordernis eines objektiven Wertverlusts – GoogleAI bleibt unkonkret.
- DeepSeek liefert konkrete Kostenrahmen für Glas- (250–650 €) und Türtausch (800–1.500 €), fehlend bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont explizit das latente Bruchrisiko bei beschädigtem Glas – eine Sicherheitsdimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- Qwen klärt präzise die Rechtsgrundlage (§ 634 BGB) und verweist auf Verhältnismäßigkeit – tiefergehend als GoogleAI.
- GoogleAI erwägt im Einzelfall "kompletten Türtausch", während DeepSeek und Qwen diesen bei intaktem Rahmen ausdrücklich ablehnen – Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek: Türtausch ist unverhältnismäßig und rechtlich nicht geboten.
- GoogleAI spricht von "Minderung des Kaufpreises", was faktisch falsch ist bei einem Mietverhältnis – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig zugunsten der Nacherfüllung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der rechtlich präzisen und sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Die pauschalen Formulierungen von GoogleAI werden durch die detaillierteren, rechtskonformen und risikobewussten Analysen der beiden anderen Modelle widerlegt oder ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Mängelrechtliche Einordnung ✅ Der Mangel ist anerkannt, es besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung nach § 634 BGB – keine pauschale Minderung ohne funktionale Beeinträchtigung. Glas vs. Türtausch ✅ Austausch des Außenglases ist ausreichend und verhältnismäßig; kompletter Türtausch ist unnötig, solange Rahmen, Beschlag und Dichtigkeit intakt sind. Sicherheitsrelevanz ⚠️ Kratzer sind kosmetisch, bergen aber latentes Risiko für Spannungsrisse oder Bruch – fachgerechter Glaswechsel wird empfohlen. Mietminderung ⚠️ Bei geringer Gebrauchsbeeinträchtigung (Vorhangverdeckung, keine Außensichtbarkeit) ist eine Minderung nur zeitlich befristet und sachlich begrenzt (2–3 % der Bruttokaltmiete) zulässig. Vorgehen bei Insolvenzverwalter ❌ GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingend schriftliche Vorabgenehmigung des Kostenvoranschlags – diese sicherere, rechtlich verbindliche Linie gilt als Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit schriftlichem Kostenvoranschlag für den Austausch des Außenglases – diesen vorab beim Insolvenzverwalter zur Genehmigung einreichen – und dokumentieren Sie den Mangel fotografisch mit Maßangaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisse oder Bruch des beschädigten Glases bei Temperaturwechsel oder Stoßbelastung Mögliche Verletzungsgefahr, Notfallkosten, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Genehmigung des Insolvenzverwalters vor Handwerkerbeauftragung Keine Kostenübernahme – vollständige Eigenzahlung bis zu 650 € 🔴 Risiko Unverhältnismäßiger Türtausch statt Glaswechsel Unnötige Kosten von bis zu 1.500 €, Ablehnung der Erstattung durch Insolvenzverwalter 🔴 Risiko Pauschale Mietminderung ohne sachlichen Nachweis Abmahnung oder Rückzahlungsanspruch des Vermieters, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Maße, Schadensdatum) Unmöglichkeit, Mangelursache und Umfang nachzuweisen – Ablehnung aller Ansprüche ✅ Chance Fachgerechter Austausch des Außenglases mit Wärmeschutz- oder VSG-Glas Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit – langfristige Wertsteigerung der Wohnung ✅ Chance Nutzung der Mängelbeseitigung als Gelegenheit zur Verbesserung der Lichtdurchlässigkeit oder Sichtschutzintegration Individuelle Aufwertung des Schlafzimmerbereichs ohne Mehrkosten ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Fensterspezialisten Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen (Dichtungen, Rahmenalterung) ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Mieter- und Vermieterverantwortung im Insolvenzfall Rechtssichere Einordnung für zukünftige Mängel – Präzedenzfall für andere Mieter ✅ Chance Einholung mehrerer Kostenvoranschläge Transparenz über Marktpreise, Sicherstellung wirtschaftlicher Nacherfüllung nach § 635 BGB Orientierungshilfen
- Schriftliche Vorabgenehmigung einholen: Reichen Sie vor jeglicher Handwerkerbeauftragung einen detaillierten, schriftlichen Kostenvoranschlag (mit Glasart, Maßen, Hersteller, Montagebeschreibung) beim Insolvenzverwalter zur Genehmigung ein – per Einschreiben mit Rückschein.
- Glasfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Fenster- und Glasfachbetriebe, die VSG- oder Wärmeschutzglas für französische Balkontüren anbieten, und lassen Sie ein Angebot für den Austausch des Außenglases erstellen.
- Mangeldokumentation vervollständigen: Fotografieren Sie die Kratzer aus 50 cm Entfernung (mit Maßstab), notieren Sie Datum, genaue Position am Glas und sichtbare Maße – speichern Sie alle Aufnahmen original und als PDF mit Zeitstempel.
- Mietminderung rechtskonform ansetzen: Führen Sie – nach erfolgter Mängelanzeige – für den Zeitraum bis zur Beseitigung eine Minderung von 3 % der Bruttokaltmiete im Mietkonto; dokumentieren Sie diese separat und mit Bezug auf den konkreten Mangel.
- Sicherheitscheck beim Glaswechsel veranlassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung auf Spannungsrisse im gesamten Glasfeld und den Austausch gegen bruchsicheres Verbundsicherheitsglas (VSG) – gegen geringe Aufpreise.
- Rechtsberatung bei Abweichung einholen: Sollte der Insolvenzverwalter den Kostenvoranschlag ablehnen oder eine Minderung nicht anerkennen, kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Mietrecht – nutzen Sie die Beratungshilfe nach § 114 ZPO.
- Minderung
- Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Die Höhe richtet sich nach der Beeinträchtigung. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Nacherfüllung.
- Mängelbeseitigung
- Behebung eines Mangels durch den Verkäufer oder Handwerker. Ziel ist die Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zustands. Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Reparatur, Instandsetzung.
- Insolvenzverwalter
- Person, die im Falle einer Insolvenz das Vermögen des Schuldners verwaltet und die Gläubigerforderungen befriedigt. Verwandte Begriffe: Insolvenz, Gläubiger, Schuldner.
- Gewährleistung
- Gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Dauert in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Schadensersatz
- Ausgleich für einen Schaden, der durch einen Mangel entstanden ist. Kann neben der Minderung gefordert werden. Verwandte Begriffe: Entschädigung, Schaden, Haftung.
- Sachverständiger
- Unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
- Nacherfüllung
- Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Ersatzlieferung.
- Frage: Kann ich nach zwei Jahren noch Mängel geltend machen?
Antwort: Ja, grundsätzlich können Mängel auch nach zwei Jahren noch geltend gemacht werden, wenn sie nicht offensichtlich waren und innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind. Die Beweislast liegt jedoch beim Käufer. - Frage: Was ist eine Minderung?
Antwort: Eine Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung durch den Mangel. - Frage: Wer trägt die Kosten für den Sachverständigen?
Antwort: Die Kosten für den Sachverständigen trägt in der Regel die Partei, die den Sachverständigen beauftragt hat. Im Streitfall kann das Gericht entscheiden, wer die Kosten tragen muss. - Frage: Kann ich den Mangel selbst beseitigen und die Kosten vom Verkäufer zurückfordern?
Antwort: Grundsätzlich haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Verkäufer muss den Mangel beseitigen. Wenn der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert oder unzumutbar verzögert, können Sie den Mangel selbst beseitigen und die Kosten vom Verkäufer zurückfordern. - Frage: Was bedeutet Insolvenz des Bauträgers für meine Mängelansprüche?
Antwort: Bei Insolvenz des Bauträgers müssen Sie Ihre Mängelansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Die Durchsetzung der Ansprüche kann jedoch schwierig sein, da die Insolvenzmasse oft nicht ausreicht, um alle Forderungen zu befriedigen. - Frage: Wie lange habe ich Zeit, meine Mängelansprüche geltend zu machen?
Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Nach Ablauf dieser Frist können keine Mängelansprüche mehr geltend gemacht werden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Verkäufers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. - Frage: Kann ich statt einer Minderung auch Schadensersatz verlangen?
Antwort: Ja, unter bestimmten Voraussetzungen können Sie statt einer Minderung auch Schadensersatz verlangen, z.B. wenn Ihnen durch den Mangel ein zusätzlicher Schaden entstanden ist.
- Fensterreparatur Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fensterreparatur. - Mietminderung bei defektem Fenster
Rechte und Pflichten bei einem defekten Fenster in einer Mietwohnung. - Schadensersatzansprüche nach Bauarbeiten
Wie man Schadensersatzansprüche nach Bauarbeiten geltend macht. - Gewährleistung bei Fenstern
Alles zur Gewährleistung bei Fenstern und Türen. - Balkontür austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zum Austausch einer Balkontür.
Balkontür: Glas-Tausch – Ursache für fehlenden Titel
Titel fehlt: Tausch Glas Balkontüre
sorry, den Titel vergessen zu haben -
Wertminderung: Kratzer auf Isolierglasscheibe – Reparaturkosten
Wertminderung u. Größe der Scheibe
Guten Tag Herr Schleehuber,
Zur Kostenermittlung der anstehenden Reparaturverglasung benötige ich noch das ca. - Scheibenmaß. Ich gehe davon aus dass lediglich Ihre Isolierglasscheibe beschädigt wurde. In diesem Fall können Sie bei dem geschilderten Schadensbild von einer Wertminderung in der Größenordnung von ca. 25 % bezogen auf den Komplettneupreis der Türanlage ausgehen. Weiter Stelle ich fest das Glasoberflächenbeschädigungen, hervorgerufen durch Flex- oder Schweißarbeiten, Punktförmige Einschlüsse hervorrufen. Die von Ihnen geschilderten Kratzspuren sind in der Regel auf eine falsche Scheibenreinigung zurückzuführen. Damit Sie rechtlich als Mangel anerkannt werden, müssen Sie bei einem Betrachtungsabstand von 1 m bei diffusem Tageslicht erkennbar sein.
Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
Zusatzinfo: Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglas
Ergänzend zum Beitrag ...
Ergänzend zum Beitrag von Herrn Kress, können Sie auf dem unten stehenden Link die "Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglas" nachlesen.
Jürgen Sieber -
Kratzer auf Balkontür: Sichtbarkeit und Mängelbeseitigung
Danke
für die Tipps. Die Kratzer sind beidseitig von innen und außen aus 1 m Abstand (gerade noch) sichtbar. -
Aktualisierte Verlinkung: Fensterbau Sieber – Technik & Infos
Neue Verlinkung
Aufgrund technicher Veränderungen der Seite
funktioniert die Verlinkung unter: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verkratzte Balkontür: Minderung, Reparatur oder Austausch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mängelbeseitigung einer verkratzten Balkontür zwei Jahre nach Bezug. Es geht um die Möglichkeiten des Glas-Tauschs, die Berechnung der Wertminderung und die relevanten Richtlinien zur Beurteilung von Isolierglas. Die Sichtbarkeit der Kratzer spielt eine Rolle bei der Bewertung des Mangels. Abschließend wird ein aktualisierter Link zu relevanten technischen Informationen bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wertminderung: Kratzer auf Isolierglasscheibe – Reparaturkosten kann bei Beschädigung der Isolierglasscheibe von einer Wertminderung von ca. 25% des Neupreises ausgegangen werden. Dies sollte bei der Entscheidung über Reparatur oder Austausch berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Ergänzend zur Diskussion wird in Zusatzinfo: Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglas auf die "Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglas" verwiesen, die wichtige Kriterien für die Bewertung von Glasoberflächenbeschädigungen enthält. Diese Richtlinie hilft bei der objektiven Beurteilung des Mangels.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Kostenermittlung der Reparaturverglasung ist das Scheibenmaß relevant, wie in Wertminderung: Kratzer auf Isolierglasscheibe – Reparaturkosten erwähnt. Dies ermöglicht eine genaue Kalkulation der Reparaturkosten und den Vergleich mit den Kosten eines kompletten Austauschs der Balkontür.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Sichtbarkeit der Kratzer gemäß Kratzer auf Balkontür: Sichtbarkeit und Mängelbeseitigung, um den Grad des Mangels zu beurteilen. Nutzen Sie die Informationen aus Aktualisierte Verlinkung: Fensterbau Sieber – Technik & Infos, um sich umfassend über technische Details und Reparaturmöglichkeiten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Kratzer, Mängelbeseitigung, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Schlüsselfertige Abnahme mit Eigenleistung: Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
- … einem Raum Bambusfertigparkett (dunkel, geölt, 1 cm dick) verlegt. An der Balkontür haben wir eine Dehnungsfuge von knapp 1 cm gelassen. Diese Fuge …
- … Behandlung von Dehnungsfugen bei verklebtem Bambusparkett, insbesondere an kritischen Übergängen wie Balkontür und Fliesenanschluss. Korkstreifen werden hier als optisch ansprechende, aber technisch problematische …
- … bestätigen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei Bambusparkett, insbesondere an Außenanschlüssen wie Balkontüren. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss oder Kratzer im Balkontürrahmen? Ursachen, Reparatur & Abdichtung prüfen!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pulverbeschichtung Aluminium Fenster: Kosten, Anteil am Gesamtpreis & Angebote?
- … ermöglicht. Sie wird oft auf Balkonen oder Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Balkontür, Terrassentür, Fensterelement …
- … bietet eine Pulverbeschichtung gegenüber einer Lackierung? Die Pulverbeschichtung ist widerstandsfähiger gegen Kratzer, Stöße und UV-Strahlung als eine herkömmliche Lackierung. Zudem ist sie umweltfreundlicher, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenfüllungstür Reparatur: Risse beseitigen, Lackschäden beheben & Trocknung optimieren
- … war. Die Risse gehen durch (keine Oberflächenschäden), sodass man bei einigen Balkontüren das Licht durchscheinen sieht. …
- … Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen, Rückbauverpflichtung, Wertminderung der Immobilie. …
- … Lackschäden ausbessern Anleitung zur Beseitigung von Kratzern, Abplatzungen und anderen Lackschäden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Katze kratzt an Scheibe: Schäden, Reparatur & Schutzmaßnahmen für Terrassentür?
- … Es ist möglich, dass feine Kratzer entstehen, die bei bestimmtem Lichteinfall sichtbar werden. Bei längerfristigem und intensivem …
- … Kratzen können die Kratzer tiefer werden und die Optik der Scheibe beeinträchtigen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt das Kratzen einer Katze an einer Terrassentürscheibe, was zu oberflächlichen Kratzern führen kann. Die Frage zielt auf die langfristigen Schäden …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11013: Verkratzte Balkontür nach 2 Jahren: Minderung möglich? Glas tauschen oder komplett erneuern?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Verandatür Reparatur: Kosten, Dichtungstausch & Einbruchschaden beheben?
- … ab. Die Versicherung fragt jetzt jedoch nach der Höhe der Wertminderung. Kann mir jemand einen DM Betrag nennen, der der Wertminderung …
- … und sieht vorerst von einer Reparatur ab, benötigt jedoch eine Wertminderungsangabe für die Versicherung. Aus fachlicher Sicht ist diese Einschätzung des …
- … einer Schüco-Verandatür mit mehrfachen Beschädigungen der äußeren Gummidichtung sowie zwei oberflächlichen Kratzern am Glasrand – jedoch ohne Angabe, ob die mechanische Sicherheitseinrichtung (Zylinder, …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzparkett teilsanieren & ausbessern: Lackschäden, Wasserschäden & Kosten im Überblick
- … Im Eingangsbereich ist der Lack stumpf und an den Terrassen- / Balkontüren (Terrassentüren, Balkontüren) ist oft einmal Wasser eingelaufen und der Lack ist …
- … lokal begrenzten Schäden durch abgenutzten Lack und Wassereintritt an Terrassen- und Balkontüren. Die Beschreibung, dass das Parkett bereits schwarz wird, deutet auf …
- … lokalisierten Lackschäden und deutlichen Wasserschäden im Eingangsbereich sowie an Terrassen- und Balkontüren — erkennbar an stumpfem Lack, vollständigem Lackverlust und beginnender Schwarzfärbung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterscheibe Kratzer: Ursachen, Erkennung & Reparatur-Optionen bei neuen Fenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Kratzer, Mängelbeseitigung, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Kratzer, Mängelbeseitigung, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verkratzte Balkontür nach 2 Jahren: Minderung möglich? Glas tauschen oder komplett erneuern?
Suche nach: Verkratzte Balkontür: Minderung oder Austausch?
Suche nach: Balkontür, Kratzer, Mängelbeseitigung, Minderung, Glas tauschen, Austausch, Insolvenzverwalter, Fensterreparatur
