Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen drohen? Nachbesserung nötig?
Der Thread diskutiert die Folgen eines nicht waagerechten Fenstereinbaus. Laien können durch einen Klopftest VSG-Glas erkennen (VSG-Glas erkennen: Klopftest zur Scheibenunterscheidung). Fensterlieferanten sind zur Kennzeichnung der Glasprodukte verpflichtet (Glasprodukt-Kennzeichnungspflicht: Ü-Zeichen & Glaswerte).
nach dem Einbau von neuen Fenstern habe ich nun festgestellt, dass die Fenster nicht alle in exakter Waage sind (Luftblase am linken oder rechten Strich angrenzend). Nun würde ich gerne wissen, was das für Auswirkungen für die Zukunft haben könnte. Sollte ich einfach "alle fünfe gerade sein lassen" oder aber auf Nachbesserung bestehen.
Wie kann ich als Laie kontrollieren, ob ich tatsächlich  -  wie bestellt  -  VSG und teilweise A3-Verglasung erhalten habe?
Danke für alle Antworten!
Melanie Dubort
  • Melanie Dubort
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Schieflage (> ±1 mm/m) führt zu Funktionsausfall, Dichtungsversagen und erhöhtem Schimmelrisiko – sofortige Nachbesserung durch Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei elektrisch betätigten oder sicherheitsrelevanten Fenstern (z. B. Notausstiege) stellt jede Schieflage ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – Funktionsprüfung und Dokumentation durch Sachverständigen zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Verglasungsart (VSG, A3) darf nicht visuell beurteilt werden – Herstellerzertifikate und Prüfbescheinigungen müssen schriftlich eingefordert und geprüft werden.
    Wenn Fenster nicht exakt waagerecht eingebaut sind, kann dies verschiedene Probleme verursachen. 🔴 Eine nicht waagerechte Montage kann die Funktion des Fensters beeinträchtigen, beispielsweise beim Öffnen und Schließen.
    Mögliche Folgen sind:
    • Dauerhafte Verformung: Das Fenster kann sich mit der Zeit verziehen.
    • Undichtigkeiten: Es kann zu Zugluft und Wassereintritt kommen. 🔴
    • Erhöhter Verschleiß: Die Beschläge können stärker beansprucht werden.
    • Probleme mit der Verriegelung: Das Fenster schließt möglicherweise nicht mehr richtig.
    Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Ein Laie kann die korrekte Ausrichtung oft nicht beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine Nachbesserung vom Fensterbauer, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau neuer Fenster, die nicht exakt in der Waage sind, sowie die Frage nach der Überprüfung der Verglasungsart (VSG und A3). Dies sind zwei getrennte, aber relevante Themenbereiche bei der Abnahme von Bauleistungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht waagerechter Einbau kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen. Dazu gehören ein schwergängiger oder ungleichmäßiger Verschluss, erhöhter Verschleiß der Beschläge und Dichtungen sowie eine verminderte Schlagregendichtheit. Im schlimmsten Fall kann sich der Fensterflügel durch die ständige Schwerkraftbelastung verziehen oder sogar aus der Verankerung gehen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Nachbesserung ist absolut berechtigt. Bei Neubauten oder Modernisierungen ist ein lot- und waagerechter Einbau nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18355) geschuldet. Eine Abweichung von der Waage stellt einen Mangel dar, der in der Regel nachgebessert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Zur Kontrolle der Verglasung als Laie: VSG (Verbundsicherheitsglas) erkennen Sie an einer durchsichtigen, aber festen Kunststofffolie zwischen den Glasscheiben, die bei Bruch die Splitter zusammenhält. A3-Verglasung (widerstandsfähig gegen Durchwurf) ist deutlich schwerer und dicker. Ein sicherer Nachweis ist jedoch nur über die Prüfzertifikate oder die Kennzeichnung im Glasverbund (z.B. Gravur) möglich. Lassen Sie sich vom Fensterbauer die Konformitätserklärungen und Lieferscheine vorlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf eine fachgerechte Nachbesserung der waagerechten Ausrichtung durch den Fensterbauer. Dokumentieren Sie die Abweichung mit einer Wasserwaage und Fotos. Für die Überprüfung der Verglasung beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder fordern Sie die Herstellerzertifikate an. Zögern Sie nicht, da Mängelrechte zeitlich begrenzt sind.
    Ein nicht waagerecht eingebautes Fenster ist kein bloßes optisches Manko, sondern ein strukturell relevantes Montagefehler mit langfristigen funktionalen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Schief eingebaute Fenster führen zu ungleichmäßiger Dichtungslast, was bereits nach kurzer Zeit zu Dichtungsverschleiß, Zugluft, Feuchteeintrag und erhöhtem Wärmeverlust führt – besonders kritisch an der unteren Laibung, wo sich Kondensat stauen und Schimmel bilden kann.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern mit elektrischer Beschlagsteuerung oder automatischen Öffnungsmechanismen kann eine Schieflage zu mechanischem Verschleiß, Blockierungen oder sogar Beschädigung der Antriebseinheit führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "alle fünf gerade sein lassen", ist fachlich nicht tragfähig – eine Abweichung von mehr als ±1 mm/m ist bereits als Montagefehler gemäß DIN 18055-1 und RAL-RG 609 zu werten und berechtigt zur Nachbesserung.
    ➕ Ergänzung: Zur Prüfung der Verglasung: VSG-Glas ist durch eine deutlich sichtbare, durchsichtige Kunststofffolie zwischen den Scheiben erkennbar; A3 ist eine Brandschutzklasse und erfordert eine gültige Prüfbescheinigung – diese muss vom Installateur vorgelegt werden, da eine visuelle Identifizierung durch Laien nicht zuverlässig möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Waagerechtigkeit wird nicht nur mit der Wasserwaage am Rahmen geprüft, sondern auch durch Messung der Diagonalen (Gleichheit bestätigt rechteckige Einpassung) und durch Funktionsprüfung aller Öffnungs- und Verriegelungsstellen unter Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist und beauftragen Sie bei ablehnender Haltung oder unklarer Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche rechtssicher geltend zu machen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schieflage als technischen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18055-1, DIN 18355, RAL-RG 609).
    • Alle bestätigen: Schäden an Dichtungen, Beschlägen, Funktionsstörungen, Feuchteeintrag und Schimmelrisiko sind unmittelbare Folgen.
    • Alle empfehlen schriftliche Nachbesserungsforderung und Dokumentation der Abweichung (Wasserwaage, Fotos).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze, DeepSeek betont die Rechtsgrundlage (DIN 18355), Qwen präzisiert die fachliche Grenze von ±1 mm/m als zulässig und verweist auf DIN 18055-1 und RAL-RG 609.
    • Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich die Diagonalenmessung als Prüfmethode – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit zur Verglasungskontrolle: Visuelle Identifikation von VSG/A3 ist unzuverlässig; Herstellerzertifikate sind zwingend vorzulegen (Qwen ergänzt: A3 ist eine Brandschutzklasse, nicht Durchwurfklasse – hier korrigiert Qwen eine mögliche Fehlannahme).
    • Qwen betont zusätzlich das Risiko bei elektrischen Beschlägen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI stellt keine Verbindung zur Baugesundheit (Schimmel, Kondensatstau) her – DeepSeek und Qwen hingegen benennen dies explizit als kritischen Folgeeffekt, insbes. an der unteren Laibung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Rechts- und Gewährleistungsfragen: Qwen ist am präzisesten mit Toleranzangabe und Normverweis; bei Verglasungsprüfung und Zertifikatsforderung: DeepSeek + Qwen sind konsistent und praxisnah; bei elektrischen oder sicherheitsrelevanten Fenstern: Qwen liefert die einzige spezifische Risikobewertung.
    Waagerechtheit als Mangel Alle drei KI-Modelle bestätigen: Abweichung > ±1 mm/m ist ein fachlich begründeter Mangel nach DIN 18055-1 / RAL-RG 609 / DIN 18355 – Nachbesserung ist geschuldet.
    Folgeschäden (Funktion/Dichtheit) Konsens über Verschleiß von Beschlägen/Dichtungen, Zugluft, Wassereintritt, schwergängige Bedienung und Verformungsrisiko.
    Schimmel- und Feuchterisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Kondensatstau an unterer Laibung als Schimmelpotenzial; GoogleAI erwähnt lediglich "Undichtigkeiten", nicht die bauphysikalische Folge – Abwägung zugunsten der konservativeren Einschätzung.
    Verglasungsprüfung (VSG/A3) Konsens: Visuelle Beurteilung durch Laien ist unzuverlässig; Herstellerzertifikate, Prüfbescheinigungen und Glasgravuren sind zwingend vorzulegen.
    Handlungsempfehlung zur Durchsetzung Konsens: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation (Wasserwaage, Fotos), bei Ablehnung: Bausachverständigen beauftragen – rechtssichere Gewährleistungsverfolgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist: dokumentieren Sie die Schieflage präzise, fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung und verlangen Sie die Nachweisunterlagen zur Verglasung – bei Widerstand oder Unsicherheit beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensatstau an der unteren Laibung Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verformung des Fensterflügels oder Ausklinken aus der Verankerung Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko (z. B. bei Notausstiegen), Folgeschäden an Mauerwerk
    🔴 Risiko Elektrische Beschläge klemmen oder beschädigen sich bei Schieflage Technischer Totalausfall, teure Ersatzteile, Gefahr von Kurzschluss/Brandschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit führt zu Dauerfeuchte im Mauerwerk Abplatzungen, Salzausblühungen, statische Schwächung der Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Zertifikatsvorlage für VSG/A3 – ungeprüfte Sicherheitsfunktion Rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme bei Schäden, Nichterfüllung von Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Chance zur langfristigen Werterhaltung Verlängerung der Fensterlebensdauer um 15–20 Jahre, deutlich geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen Klare Vertragslage, Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, Transparenz bei Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung der Verglasung als Chance zur Nachbesserung von Brandschutzdefiziten Erfüllung aktueller Brandschutzanforderungen (z. B. bei Mehrfamilienhäusern), erhöhte Sicherheit für Bewohner
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen als Qualitäts- und Rechtssicherheitsmaßnahme Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Klärung, fundierte Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten
    ✅ Chance Erkenntnis über Montagequalität als Indikator für Gesamtbauqualität Frühzeitige Identifikation weiterer Mängel (z. B. Dämmung, Anschlussdetails), gezielte Nachbesserung möglich
    1. Sofortige Messung durchführen: Prüfen Sie mit einer präzisen Wasserwaage und Diagonalenmessung die Abweichung – dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizzen jede Abweichung > ±1 mm/m.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine Fristsetzung (7–14 Tage) an den Fensterbauer mit konkreter Aufforderung zur waagerechten Nachbesserung und Vorlage aller Verglasungsnachweise (Zertifikate, Prüfbescheinigungen, Glasgravur).
    3. Verglasungsnachweise einfordern: Fordern Sie die Konformitätserklärung zum VSG-Glas sowie die Prüfbescheinigung zur A3-Klasse (sofern vereinbart) – prüfen Sie diese auf Gültigkeit, Hersteller und Prüfstelle.
    4. Bausachverständigen beauftragen: Bei fehlender Reaktion, Zweifeln an der Verglasung oder bei elektrisch betätigten Fenstern kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder VDBUM).
    5. Funktionsprüfung aller Beschläge und Verriegelungen: Testen Sie alle Öffnungsstellen unter Last – notieren Sie Schwergängigkeit, Klackgeräusche, ungleichmäßige Schließfolge oder Blockierungen als zusätzliche Nachbesserungspunkte.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Lieferverträge, Vertragsunterlagen, Rechnungen, Fotos, Messprotokolle und alle schriftlichen Korrespondenzen mindestens 5 Jahre – für Gewährleistungs- oder Schadensregulierung erforderlich.
    Wasserwaage
    Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt die Neigung an.
    Verwandte Begriffe: Libelle, Lot, Nivelliergerät
    Verglasung
    Die Glasscheibe eines Fensters oder einer Tür. Moderne Verglasungen bestehen oft aus mehreren Schichten, um eine bessere Wärmedämmung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Einfachverglasung
    Beschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören beispielsweise Scharniere, Griffe und Schlösser.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Griff, Schloss
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene technische Regel. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre, bei Bauleistungen fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Undichtigkeit
    Eine Stelle, an der ein Gebäude oder Bauteil nicht ausreichend abgedichtet ist, so dass Luft oder Wasser eindringen kann. Undichtigkeiten können zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Fuge, Dichtung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Warum ist es wichtig, dass Fenster waagerecht eingebaut sind?
      Ein waagerechter Einbau gewährleistet die einwandfreie Funktion des Fensters, verhindert Verformungen und Undichtigkeiten und sorgt für eine gleichmäßige Belastung der Beschläge. Zudem ist es wichtig für die Optik.
    2. Kann ich als Laie feststellen, ob ein Fenster schief eingebaut ist?
      Mit einer Wasserwaage können Sie die horizontale und vertikale Ausrichtung überprüfen. Allerdings ist es oft schwierig, geringfügige Abweichungen zu erkennen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Normen gelten für den Fenstereinbau?
      Für den Fenstereinbau gelten verschiedene DIN-Normen, die unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung und die Befestigung regeln. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    4. Was kostet eine Nachbesserung beim Fenstereinbau?
      Die Kosten für eine Nachbesserung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Wenn der Einbau mangelhaft war, muss der Fensterbauer die Kosten tragen.
    5. Wie lange habe ich Zeit, einen mangelhaften Fenstereinbau zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Mängel reklamiert werden.
    6. Was passiert, wenn ich den schiefen Einbau ignoriere?
      Wenn Sie den schiefen Einbau ignorieren, können Folgeschäden wie Verformungen, Undichtigkeiten und erhöhter Verschleiß auftreten. Dies kann zu höheren Reparaturkosten führen.
    7. Kann ein schiefer Einbau die Energieeffizienz beeinträchtigen?
      Ja, ein schiefer Einbau kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Wärme verloren geht und die Heizkosten steigen.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für die Nachbesserung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben mit guten Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Fenster richtig ausmessen
      Tipps zum korrekten Ausmessen von Fenstern vor dem Kauf.
    • Fensterwartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen bei Schimmelbildung an Fenstern.
  2. VSG-Glas erkennen: Klopftest zur Scheibenunterscheidung
    Klopftest
    Mit dem Klopfen des Fingers gegen die Scheibe, können Sie als Laie "hören" ob eine Scheibe der Isolierglaseinheit dicker ist als die andere. Dann können Sie davon ausgehen (gutgläubig) dass VSG-Glas verwendet wurde.
    Bei der A3-Verglasung sollte man allerdings irgendwo in der Ecke der Scheibe einen Stempel sehen. Dieser Stempel kann in der äußersten Ecke, also fast schon unter der Glashalteleiste sitzen. Er muss aber bei genauem Suchen zu finden sein.
    Was die Fenstermontage angeht, so gilt hier eine gewisse Toleranz. Sinngemäß: "Pro Meter Fensterlänge, 1,5 mm Abweichung, maximal jedoch 3 mm" wobei die "Genauigkeit der Wasserwaage" zu berücksichtigen ist.
    Jürgen Sieber
  3. Glasprodukt-Kennzeichnungspflicht: Ü-Zeichen & Glaswerte
    Hallo in Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn ...
    Hallo
    in Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Sieber teile ich Ihnen mit, dass Ihr Fensterlieferant im Hinblick auf die gelieferten Glasprodukte Kennzeichnungspflichtig per
    Ü  -  Zeichen ist.
    Hier müssen die genauen physikalischen Werte Ihre Gläser
    dokumentiert werden.
    Ansonsten verlangen Sie doch eine Kopie der Lieferscheine vom Isolierglaslieferanten bei Ihrem Fensterbauer.
    Darin stehen exakt die Glasaufbauwerte.
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
    Fenster nicht in Waage: Folgen & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Folgen eines nicht waagerechten Fenstereinbaus. Laien können durch einen Klopftest VSG-Glas erkennen (VSG-Glas erkennen: Klopftest zur Scheibenunterscheidung). Fensterlieferanten sind zur Kennzeichnung der Glasprodukte verpflichtet (Glasprodukt-Kennzeichnungspflicht: Ü-Zeichen & Glaswerte).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein schiefer Einbau von Fenstern kann langfristige Probleme verursachen, daher sollte auf eine Nachbesserung bestanden werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Kennzeichnungspflicht per Ü-Zeichen dokumentiert die physikalischen Werte der Verglasung. Eine Kopie der Lieferscheine vom Isolierglaslieferanten kann beim Fensterbauer angefordert werden, um die Glasaufbauwerte zu prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Durch den Klopftest kann man als Laie feststellen, ob VSG-Glas verwendet wurde, da eine Scheibe dicker ist als die andere. Ein Stempel in der Ecke der Scheibe kann ebenfalls auf VSG-Glas hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Einhaltung der Toleranzen beim Fenstereinbau und fordern Sie Nachbesserung bei Abweichungen. Prüfen Sie die Kennzeichnung der Glasprodukte und fordern Sie ggf. Lieferscheine an, um die korrekte Verglasung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbau, Waage, Folge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbau, Waage, Folge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbau, Waage, Folge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen drohen? Nachbesserung nötig?
Suche nach: Fenster nicht waagerecht: Folgen & Korrektur
Suche nach: Fenster, Einbau, Waage, schief, Folgen, Nachbesserung, Verglasung
