10973: Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau 18.08.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Fenster-Aufmaß: Holzfenster vs. Kunststoff – Einbau im Altbau 19.08.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
10972: Fugendichtungsband Dicke: Welche Stärke für Fensteranschluss am Klinker? 18.08.2002
- Fugendichtungsband: Kompribänder für Fensteranschluss 18.08.2002
- Fugendichtband Dicke: Hersteller & Produktdaten – Illbruck 18.08.2002
- Fensteranschluss Klinker: Danke für die Fugendichtband-Infos! 19.08.2002
10971: Holz-Fensterläden & Jalousien für Kanada-Haus: Günstige Anbieter in DE/USA/CA? 18.08.2002
- Holz-Fensterläden: Maßanfertigung vs. günstige Anbieter 18.08.2002
10970: Granit-Fensterbänke außen einlassen: Fachgerechter Einbau in Fassadendämmung mit Abdichtung? 16.08.2002
10969: Wassereintritt Kunststofffenster Neubau: Ursachen, Abdichtung & Verantwortlichkeiten? 14.08.2002
- Wassereintritt – Rollladenschiene als Ursache identifiziert! 15.08.2002
10968: K-Wert bei Fenstern mit Wiener Sprossen: Was beeinflusst den U-Wert wirklich? 14.08.2002
- Wiener Sprossen: U-Wert Verschlechterung durch Randverbund 14.08.2002
- K-Wert Fenster: Abweichung vom Wert im Bauvertrag? 14.08.2002
- Fenster: 3-fach-Verglasung nötig für K-Wert 1.1? 14.08.2002
- U-Wert Fenster: Einfluss von Sprossen und Rahmenstärke 15.08.2002
10967: Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung? 14.08.2002
- Putzleisten: Abdichtung oder Putzschiene? 14.08.2002
- Experten-Info: KH Ries zur Fensterabdichtung 14.08.2002
- APU-Leisten: Dichtigkeit durch Quellband & PE-Folie 14.08.2002
- RAL vs. DIN/VOB/AARDT: Zielkonflikt bei Fenstermontage 14.08.2002
- Fenstermontage: Was schuldet der Bauträger ohne Mehrkosten? 14.08.2002
- RAL: Montagevorgabe vs. DIN-Mindestanforderung Luftdichtheit 14.08.2002
- Link: Fensterbau Sieber - Informationen zur Fenstermontage 14.08.2002
- RAL-Abdichtung: Explizite Ausschreibung erforderlich? 14.08.2002
- Luftdichtheit nach DIN: Silikonfuge ausreichend? 14.08.2002
- APU-Leiste: Zertifizierung als ausreichende Abdichtung? 14.08.2002
10966: Waagerechte Granit-Fensterbänke: Gefälle korrigieren, Ablaufnuten freilegen & Schäden vermeiden? 14.08.2002
- 🔴 Silikon: Pfusch bei Fensterbänken – Ursachen & Folgen 20.08.2002
10965: Getönte Fensterverglasung: Ursachen, Auswirkungen & Alternativen bei Fehlbestellung? 13.08.2002
- UF-Wert & Schleier: Gibt es getönte Scheiben? 13.08.2002
- U-Wert vs. G-Wert: Wärmeleitfähigkeit und Lichtdurchlässigkeit 13.08.2002
- Dank für sachkundige Auskunft zur Fensterverglasung 13.08.2002
- Isolierglas: Eigenfarbe, Beschichtung & Farbwiedergabe 13.08.2002
- Glasdaten: U-Wert 1.1 – Sehr gute Fensterdämmung! 14.08.2002
- Link: Fenster-Datenübersicht zu U- und g-Werten 14.08.2002
10964: Dünnschichtlasur vs. Dickschichtlasur für Holzfenster: Vor- & Nachteile, Haltbarkeit? 13.08.2002
- Holzanstriche: Dünnschicht vs. Dickschicht – Anwendungsbereiche 13.08.2002
10963: Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Unterschiede zu Standardverglasung? 12.08.2002
- Pilkington Aktiv: Selbstreinigend? – Reinigungsintervalle verlängern 12.08.2002
- Pilkington Aktiv: Erfahrungen – Link zu Vorherigen Diskussionen 12.08.2002
- Pilkington Aktiv: Hydrophobe Oberfläche mit UV-Unterstützung 12.08.2002
- Alternative: Hydrotec Keramik – Selbstreinigung auch Innen möglich 12.08.2002
- @Glasmann 12.08.2002
- Pilkington Aktiv Fenster: Preis – 32,50 EUR pro m² 14.08.2002
10962: Granitfliesen für Außenfensterbänke: Montage, Gefälle & Abdichtung am Neubau? 10.08.2002
- Fensterbank Montage: Leibung vor Fliesenarbeiten vorbereiten 12.08.2002
10961: Dreiecksfenster Mittelpfosten falsch montiert: Ursachen, Folgen & Korrektur? 10.08.2002
- Lösung: Mittelpfosten versetzen oder Beschlag justieren 11.08.2002
10960: Granitfensterbank Einbau: Zweischaliges Mauerwerk, Details zu Abdichtung & Vermeidung von Wärmebrücken? 10.08.2002
- Fensterbank-Detailplanung: Architekt muss Lösung vorgeben! 10.08.2002
10959: Holzfenster Gummidichtung finden: Nutbreite, Tiefe & Fachbetriebe für Meterware? 09.08.2002
- Fensterdichtung: Nutbreite/Nuttiefe messen – So geht's! 10.08.2002
10958: Fensterabdichtung unten mangelhaft: Direkter Kontakt zum Mauerwerk – Was tun vor Abnahme? 09.08.2002
- Fenster Montagefehler: Fehlende Trageklötze – Lastabtragung mangelhaft! 09.08.2002
- Fenster-Mauerwerk Kontakt: Dämmung & Trennung bei Rohbauabnahme prüfen! 09.08.2002
- Fensterabdichtung nachbessern: Schlitz fräsen, unterkeilen & abdichten! 10.08.2002
10957: Fensterglas mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken der Beschichtung? 09.08.2002
- Lotus vs. Titandioxyd: Abriebfestigkeit bei Fensterglas 09.08.2002
- Hydrophobe Fenster: Marktdurchsetzung in Kürze erwartet 09.08.2002
- Nachteile Lotus-Effekt: Reinigung & Schmutzempfindlichkeit 09.08.2002
- Pilkington Activ™: Erfahrungen mit selbstreinigendem Glas? 11.08.2002
- Zusatzinfo: Selbstreinigendes Glas – Vergleichs-Thread 12.08.2002
10956: Holzfenster: Kiefer, Fichte oder Lärche? Vor- & Nachteile der Holzarten im Vergleich 09.08.2002
- Holzfenster: Kiefer & Fichte – Analyse alter Fensterrahmen 09.08.2002
- Kiefer-Holzfenster: Erfahrungen mit Sikkens Dickschichtlasuren 09.08.2002
- Tropenholz: Nachhaltiger Anbau als Alternative für Fenster? 09.08.2002
10955: Phototropes Glas: Preise, Hersteller (Schott, Pilkington) & Anwendungsbereiche? 06.08.2002
- Soll-Gel: Alternative zu phototropem Glas – Fraunhofer-Institut 07.08.2002
- Phototropes Glas: Preiswertere Alternative zur Gel-Entwicklung 07.08.2002
- Syglas (1980): Veralteter Stand der Technik für Sonnenschutzglas 07.08.2002
- Phototropes Glas: Alternative bei Ablehnung von High-Tech-Lösungen 07.08.2002
10954: Automatisch abdunkelnde Fenster: Funktionsweise, Kosten & Alternativen im Vergleich? 06.08.2002
10953: Verzogene Tür richten: Ursachen, Methoden & Risiken bei Verzug? 06.08.2002
- Tuer richten: Anleitung mit Balken und Beschwerung 06.08.2002
10952: Holzfenster ökologisch lasieren: Dickschichtlasur atmungsaktiv? Vor- & Nachteile 05.08.2002
- Holzfenster: KHRIES.de – Infos zu Lasur & Holzbehandlung 06.08.2002
10951: Granit Fensterbank außen: DIN-Norm für Neigung? Waagerecht montiert – was tun? 05.08.2002
- Granit Fensterbank Neigung: 5 Grad Gefälle laut Sieber 06.08.2002
- DIN-Norm für Granit Fensterbank: Suche nach verbindlicher Regelung 06.08.2002
10950: Innentüren ohne Bauschaum montieren: Alternativen, Vor- und Nachteile? 05.08.2002
- Montage Innentüren: Röhrenspantüren ohne Bauschaum – Machbarkeit 05.08.2002
- Alternative: Innentüren-Montage ohne Schaum – Anleitung von Khries 06.08.2002
10949: Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo? 04.08.2002
- Dachfenster: Außenrollos mit Sonnen-/Windwächter 05.08.2002
- Sonnenschutzglas: Herausforderungen bei Dachfenstern 05.08.2002
- Alternative zu Rollos: Heliomatic für Dachfenster? 05.08.2002
- Glashersteller: Entwicklung selbsttönender Dachfenster 06.08.2002
- Sonnenschutzglas: Marktreife in 2 Jahren erwartet 06.08.2002
- BAU.DE Suchfunktion: Tipps zu Dachfenstern finden 06.08.2002
- BAU.DE Suchergebnisse: Alternative Energieformen im Forum 06.08.2002
10948: Fensterläden an Mauer montieren: Stabilität, Wärmedämmung & Alternativen für Neubau? 04.08.2002
- Fensterläden an Ziegel: Dübel-Empfehlung für sichere Montage 04.08.2002
10947: Kiefernholzfenster: Offene Brüstungsfugen – Ursachen, Sanierung & Folgeschäden? 03.08.2002
- Holzverleimung: Leimauftrag – Menge und Technik für Fenster 07.08.2002
10946: Aluminiumfenster austauschen: Lohnt sich der Wechsel zu Holz/Kunststoff wegen Wärmeverlust & Isolation? 03.08.2002
- Energieverlust: 30 Jahre alte Alufenster vs. neue Fenster 04.08.2002
10945: K-Fenster Schweißstellen: Sind Schweißnähte bei Holzdekor-Fenstern ein Qualitätsmangel? 03.08.2002
- K-Fenster Holzdekor: Sichtbarkeit von Schweißstellen – Subjektive Wahrnehmung 05.08.2002
10944: Granit Fensterbank außen: DIN-Norm Gefälle, korrekter Einbau & Mangelbehebung? 03.08.2002
- 🔴 Granit Fensterbank: Falsches Gefälle & Abdichtung – Mangel! 03.08.2002
- ✅ Bestätigung: Granit Fensterbank Einbau – Murks! 03.08.2002
- Zusatzinfo: Fensterbank-Anschluss – Abdichtung kritisch! 03.08.2002
- DIN-Norm: 5° Gefälle für Granit Fensterbänke – Glaserhandwerk 07.08.2002
10943: Klemm-Rollladen für Mietwohnung: Spurenloser Einbau & Alternativen? 03.08.2002
- Mietwohnung: Bohren vs. Kleben – Was ist erlaubt? 03.08.2002
10942: Holz-Alu Fenster: Glashalteleisten lösen sich – Ursachen, Reparatur & Kosten? 31.07.2002
- Glashalteleisten: Geschraubt zulässig – Absturzsicherung bei Brüstungen 31.07.2002
10941: Dreifachverriegelung bei Kunststofftüren: Was bedeutet das für Sicherheit & Stabilität? 26.07.2002
- Dreifachverriegelung: Standard bei Kunststofftüren? 26.07.2002
- ✅ Empfehlung: Bolzenschloss statt Fünffachverriegelung! 26.07.2002
- r nachliefer 26.07.2002
- Lösung: 3 Riegel + Fallen = Dreifachverriegelung 29.07.2002
10940: Glaswolle unter Parkett: Risiken, Alternativen & Auswirkungen auf Raumklima? 24.07.2002
- Glaswolle: Krebsrisiko – Neue Produkte unbedenklich! 24.07.2002
10939: Raffstore-Erfahrungen: Preise, Schallschutz & Integration in die Fassade? 24.07.2002
- Raffstore: Schallschutz vs. Wetterschutz – Erfahrungen 24.07.2002
- Außenraffstores: Sonnenschutz, Sichtbehinderung & Funktion 24.07.2002
- Raffstore-Geräuschentwicklung: Wind, Wetter & Sichtschutz 24.07.2002
- Alternative: Klappern Rollläden bei Herbststürmen? 24.07.2002
- Raffstore-Stabilität: Windlast, Schäden & Sichtschutz-Optionen 24.07.2002
10938: Rollladen abdichten im Altbau: Specht Dichtungen Alternative, Kosten & Erfahrungen? 23.07.2002
10937: Fenster abdichten im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für Holzfenster? 23.07.2002
- Glasfalz Abdichtung: Hinterlüftung vs. Zuschäumen – Kondensatschutz 23.07.2002
- Holzfenster abdichten: Trockendichtung als Silikon-Alternative? 23.07.2002
- Fenster abdichten: Dichtungen statt Silikon – Materialempfehlung 24.07.2002
10936: Kunststofffenster: Oberflächenqualität, Kratzer & Beschädigungen – Was tun bei Minderung & Gewährleistung? 22.07.2002
- Kunststofffenster: Oberflächengüte – Richtlinien & Vergleich 22.07.2002
- PVC-Fenster: Kratzer – Länge, Tiefe & Schmutzablagerung 23.07.2002
- Kunststofffenster: Gutachter – Subjektive Beurteilung von Kratzern 23.07.2002
- Fenster-Gutachter: Kompetenz vs. Interessenskonflikte 24.07.2002
- Sachverständiger: Fachkenntnis – Fensterbau vs. andere Gewerke 24.07.2002
- Kunststofffenster: Beschädigung – Fazit & weiteres Vorgehen 25.07.2002
10935: Rollladenkasten sichtbar: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau-Doppelhaushälfte? 22.07.2002
10934: Fenster richtig lagern: Stehend oder liegend? Tipps zur Vermeidung von Schäden 22.07.2002
- Fensterlagerung: Senkrechte Lagerung schützt vor Glasbruch! 22.07.2002
- Wie schon gesagt! 22.07.2002
10933: Fensterbank-Montage: Anstoßend oder unter dem Fensterrahmen – Welche Variante ist besser? 22.07.2002
- Fensterbank Montage: Außen unter dem Rahmen – Bessere Wasserableitung 22.07.2002
- Innenfensterbank: Einheitliche Höhe wichtiger als Montageart? 23.07.2002
10932: Raum-Belegt-Anzeige: LED-Leuchte für Tür-Montage finden – Kosten & Montage-Tipps 20.07.2002
- LED-Türanzeige: Sicherheitsbeleuchtung für Raum-Belegt-Anzeige 22.07.2002
10931: Holzfenster im Passivhaus: Überdämmung ohne Fäulnis – Erfahrungen & Lösungen? 19.07.2002
- Holzfenster: Ursachen für Feuchtigkeit – Regendichtigkeit vs. Diffusion 23.07.2002
- Holzfenster: Diffusionsfeuchtigkeit bei Überdämmung im Passivhaus 24.07.2002
10930: Zinkblech-Türlager an zweischaliger Wand: Risiken, Schäden & Sanierung? 18.07.2002
10929: Innenfensterbank Montage durch Küchenbauer: Vorbereitung, Untergrund & Granit-Eigenschaften? 16.07.2002
- Küchenbauer-Info: Schnittskizze für Rohbauer/Verputzer! 16.07.2002
- Höhe egal? Küchenbauer, Granitfensterbank & Untergrund 16.07.2002
- Fensterbankhöhe: Küchenbauer-Nachforderungen bei Differenzen 16.07.2002
- Küchenplanung: Arbeitshöhe durch Unterschränke anpassen 16.07.2002
- Fensterbankhöhe vs. Arbeitsplattenhöhe: Standardmaße? 16.07.2002
- Rohbauhöhe 100cm: Fensterbankhöhe nach Bodenaufbau 16.07.2002
- ⚠️ Problem: Höhenversprung durch Estrich-Setzung vermeiden! 16.07.2002
- Granit-Arbeitsplatte als Fensterbank: Machbarkeit prüfen? 16.07.2002
- Granit: Fensterbank & Arbeitsplatte – Nicht aus einem Stück 17.07.2002
- Alternative: Granit-Fensterbank direkt in Küche integriert! 18.07.2002
10928: Fenster innen abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Fehlern? 16.07.2002
- Fensterabdichtung: Unwissenheit der Handwerker – Folgen & Lösungen 16.07.2002
- ⚠️ Dichtband-Probleme: Untergrundvorbereitung bei Fensterabdichtung 16.07.2002
- Fensterabdichtung: Bauschaum entfernen – Risiko für Dichtbänder! 16.07.2002
- Fenster abdichten: Radikale Sanierung – Vorgehen & Alternativen 16.07.2002
- Fensterabdichtung: Illbruck-Bänder – Anwendungsfälle & Details 16.07.2002
- Fensterprofile: Beschläge vs. Abdichtungsbahn – Herausforderungen 16.07.2002
- Zusatzinfo: Fensterabdichtung – Bild zur Verdeutlichung 16.07.2002
- ✅ Fensterabdichtung: Butylband-Empfehlung – Details zur Anwendung 17.07.2002
- Fensterrahmen: Adler-Fenster – Bauraum für Reparaturabdichtung 17.07.2002
10927: RAL-Montage bei Fenstern: Vorschrift, Richtlinie & korrekte Ausführung? 15.07.2002
- RAL-Montage: Linktipps zu Ries & Sieber! 16.07.2002
- RAL-Montage: Luftdichtheit durch zertifizierte Ausführung! 16.07.2002
10926: Rauchdichte T30-Tür mit Wärmedämmung für Garage: Wo finde ich eine passende Tür? 14.07.2002
- Materialtipp: Rauchdichte T30 Tür – Schwarze Bauelemente 14.07.2002
- T30 Tür unnötig? Garage im Einfamilienhaus – Hörmann-Alternative 22.07.2002
10925: Fensterbänke sicher befestigen: Montage in Dämmung, Alternativen zu Bauschaum? 13.07.2002
- Fensterbank-Montage: Materialwahl – Stein oder Aluminium? 14.07.2002
- Innenfensterbank: Stein – Empfehlung für Neubau 14.07.2002
- Montage in Dämmung: Hersteller-Empfehlung einholen! 15.07.2002
- Thermische Trennung: Lösung für Fensterbank-Befestigung? 15.07.2002
10924: Aluhaustür foliert vs. lackiert: Vor- & Nachteile, Kostenvergleich & Haltbarkeit? 11.07.2002
- Alternative: Aluhaustür Pulverbeschichtung – Langlebigkeit & Vorteile 11.07.2002
- Kostenvergleich: Alu-Pulverbeschichtung vs. Folierung – Preisunterschiede? 12.07.2002
