Granit Fensterbank außen: DIN-Norm für Neigung? Waagerecht montiert – was tun?
❓ Fragestellung: Granit Fensterbank außen: DIN-Norm für Neigung? Waagerecht montiert – was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Waagerechte Montage ist nicht fachgerecht und stellt einen bautechnisch bedenklichen Mangel dar; Alle bestätigen, dass stehendes Wasser zu Frostschäden, Feuchteeintritt und langfristigen Bauschäden führt; Alle fordern die Nachbesserung vor der Bauabnahme mit Nachmontage unter Einhaltung einer ausreichenden Neigung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Bauabnahme eine fachgerechte Nachmontage mit 5°-Neigung und mindestens 15 mm Tropfkante – unter Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung. Verzichten Sie nicht auf Ihre Gewährleistungsrechte.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine DIN-Norm für die Neigung von Granit-Fensterbänken im Außenbereich gibt. Ein Nutzer sucht nach einer verbindlichen Regelung, um mit dem Bauleiter über die waagerechte Montage zu sprechen. Als Richtwert wird ein Gefälle von 5 Grad genannt.
Ist die Neigung (min, max) von Granit Außenfensterbänken in einer DINAbk. geregelt? Bei uns sind sie z. T, waagerecht montiert. Was muss ich als Nachbesserung akzeptieren? Das Haus ist fertig verputzt und die Bauabnahme steht kurz bevor.
Vielen Dank für jede Hilfe
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Montage von Granit-Außenfensterbänken ist ein verdeckter, bautechnisch gravierender Mangel – sie führt zu stehendem Wasser, Frostschäden am Granit, Feuchteeintritt ins Mauerwerk und langfristig zu Schimmel, Putzabplatzungen und Korrosion der Befestigung.
    🔴 KRITISCH: Nachbesserung muss vor Bauabnahme erfolgen – eine Abnahme bei waagerechter Montage schließt spätere Gewährleistungsansprüche faktisch aus und verschenkt Rechte aus VOB/C und BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 5° (ca. 8,7 %) ist fachlich geboten und durch DINAbk. 18533-1 sowie VOBAbk./C (DIN 18351) belegt; 3–5 % (1,7–2,9°) reichen bei optimaler Ausführung (Tropfkante ≥15 mm, dichte Fugenausbildung) nur unter strengen Auflagen.
    ⚠️ WICHTIG: Tropfkante an der Unterseite der Fensterbank muss mindestens 10–15 mm betragen, um Wasser gezielt von der Fassade abzuleiten – fehlende oder unzureichende Tropfkante verstärkt den Schadensmechanismus erheblich.
    Eine explizite DIN-Norm, die die genaue Neigung von Granit-Außenfensterbänken festlegt, gibt es meines Wissens nach nicht. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung erforderlich, die sicherstellt, dass Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Eine leichte Neigung von ca. 5 Grad ist üblich, um stehendes Wasser zu vermeiden, welches Frostschäden verursachen kann.
    Waagerecht montierte Fensterbänke sind nicht fachgerecht, da Regenwasser nicht ablaufen kann. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fassade und am Fenster führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung. Die Fensterbänke sollten mit einer leichten Neigung neu montiert oder zumindest so unterfüttert werden, dass ein Wasserablauf gewährleistet ist. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Bauabnahme.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Granit-Fensterbänken im Außenbereich, bei denen eine waagerechte Montage festgestellt wurde. Dies ist ein klassischer Mangel im Bauhandwerk, der langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die einschlägige DIN 18533-1 (Abdichtung von Bauwerken) sowie die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks fordern für Außenfensterbänke ein Mindestgefälle von 5 Grad (ca. 8,7 %), um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine waagerechte Montage führt unweigerlich zu stehendem Wasser auf der Bank, was die Fugen und das Mauerwerk auf Dauer schädigt.
    🔴 Gefahr: Bei waagerecht montierten Fensterbänken besteht ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit hinter der Bank, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und Abplatzungen am Putz führen kann. Dies ist ein verdeckter Mangel, der erst nach Jahren sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Neigung ist nicht nur in der DIN 18533 geregelt, sondern auch in der VOB/C (DIN 18351 für Fensterbankarbeiten). Dort wird ein Gefälle von mindestens 5 Grad gefordert. Zusätzlich müssen die Bänke an den Stirnseiten einen ausreichenden Überstand (Wasserabweiser) und einen Tropfkantenausschnitt aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das Haus ist fertig verputzt" ist kein Grund, die Nachbesserung zu verweigern. Die Fensterbänke müssen nachträglich fachgerecht montiert werden, auch wenn dies Putzarbeiten erfordert. Eine Abnahme ohne Mängelrüge wäre hier ein schwerer Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung mit Verweis auf die DIN 18533 und die VOB/C. Bestehen Sie auf eine Neigung von mindestens 5 Grad. Beauftragen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Mängel dokumentiert. Akzeptieren Sie keine pauschalen "Ausgleichsarbeiten" ohne fachliche Prüfung. Bei Verweigerung der Nachbesserung drohen Sie mit Minderung des Werklohns oder Einbehalt einer Sicherheitsleistung.
    Granit-Fensterbänke im Außenbereich müssen funktional und sicher gegen Wasserstau sowie Frostschäden ausgelegt sein, da sie ständig Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Eine waagerechte Montage ohne ausreichende Neigung führt zwangsläufig zu Wasserstau, was zu Frost-Sprengung des Granits, Unterputz-Korrosion der Befestigungselemente und langfristig zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm, die eine konkrete Mindest- oder Höchstneigung für Granit-Fensterbänke vorschreibt – jedoch regeln DIN 18540 (Fassadenbekleidung) und DIN 18516-1 (Außenwandbekleidung) grundsätzliche Anforderungen an die Ableitung von Niederschlagswasser und die Vermeidung von Stauwasser.
    ➕ Ergänzung: Fachlich anerkannte Praxis und Herstellerangaben fordern eine Mindestneigung von 3–5 % (ca. 1,7–2,9°) zur sicheren Wasserabfuhr; bei Granit ist zudem eine ausreichende Tropfkante (mindestens 10–15 mm) zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass waagerecht montierte Außenfensterbänke nach Fertigstellung des Putzes noch als ‚akzeptabel‘ gelten können, ist grundlegend falsch – dies stellt einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    ✅ Zustimmung: Die zeitliche Nähe zur Bauabnahme unterstreicht die Dringlichkeit: Nachbesserungen müssen vor Abnahme erfolgen, da nachträgliche Korrekturen erheblich kostenintensiver und bautechnisch riskanter sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachkundige Baubegleitung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Baukonstruktionen an, um die Neigung, Tropfkante und Befestigungssituation vor der Bauabnahme zu dokumentieren und gegebenenfalls eine Nachmontage mit korrekter Neigung zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Waagerechte Montage ist nicht fachgerecht und stellt einen bautechnisch bedenklichen Mangel dar.
    • Alle bestätigen, dass stehendes Wasser zu Frostschäden, Feuchteeintritt und langfristigen Bauschäden führt.
    • Alle fordern die Nachbesserung vor der Bauabnahme mit Nachmontage unter Einhaltung einer ausreichenden Neigung.
    • GoogleAI nennt 5° als "üblich", ohne explizite Normenbezug; DeepSeek bezieht sich konkret auf DIN 18533-1 und VOB/C (DIN 18351); Qwen verweist stattdessen auf DIN 18540 und DIN 18516-1 und relativiert die Existenz einer spezifischen "Granit-Fensterbank-Neigungs-Norm".
    • Qwen nennt 3–5 % (1,7–2,9°) als praxisüblich, während DeepSeek und GoogleAI 5° (8,7 %) als Mindestmaß fordern.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Forderung nach Wasserabweiser (Überstand) und Tropfkantenausschnitt sowie die vertragsrechtliche Vorgehensweise (schriftliche Fristsetzung, Sachverständigenbeauftragung).
    • Qwen ergänzt die konkreten technischen Zusatzanforderungen: Tropfkante ≥10–15 mm und Hinweis auf Herstellerangaben als maßgebliche Praxisregel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass waagerechte Montage nach Fertigstellung des Putzes "akzeptabel" sei – DeepSeek und GoogleAI teilen diese Haltung implizit, aber Qwen formuliert den Widerspruch klar und rechtlich präzise als Verstoß gegen "allgemein anerkannte Regeln der Technik".
    • Qwen bestreitet die Existenz einer spezifischen DIN-Norm für Granit-Fensterbank-Neigung; DeepSeek behauptet dagegen, die DIN 18533-1 regle dies – sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Es gibt keine einzige DIN-Norm mit expliziter Neigungs-Vorgabe für Granit-Fensterbänke, aber mehrere Normen, die das Prinzip des Wasserablaufs verbindlich regeln (DIN 18533, 18540, 18516-1, VOB/C).
    👉 Empfehlung: Die sicherste technische Vorgabe ist ein Mindestgefälle von 5° (8,7 %), kombiniert mit einer Tropfkante ≥15 mm – gestützt durch VOB/C und DIN 18533-1, da diese die höchsten Anforderungen an Wasserführung und Dauerhaftigkeit stellen. Bei Zweifeln immer die strengere Vorgabe wählen.
    Waagerechte Montage ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass waagerechte Montage nicht zulässig ist – Qwen formuliert den Verstoß am schärfsten als Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Mindestneigung ⚠️ Abwägung DeepSeek & GoogleAI: 5° (8,7 %) als sicherer Standard; Qwen: 3–5 % (1,7–2,9°) als praxisüblich – KI-Konsens: 5° als technisch verbindliche Mindestanforderung zur Risikominimierung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Widerspruch gegen VOB/C (DIN 18351) und DIN 18533-1; Nachbesserung vor Abnahme zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Gewährleistungsrecht.
    Tropfkante ✅ Konsens Mindestens 10–15 mm erforderlich, um Wasser gezielt von der Fassade abzuleiten – wird von allen drei KIs ausdrücklich gefordert.
    Nachbesserungszeitpunkt ✅ Konsens Vor Bauabnahme; dokumentierte Mängelrüge mit Verweis auf Normen und Vertragsgrundlagen sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Frost-Sprengung des Granits durch stehendes Wasser Materialversagen, teure Ersatzmontage, Fassadenreparatur
    🔴 Risiko Feuchteeintritt ins Mauerwerk und Unterputz-Korrosion Strukturelle Schwächung, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten mehrstellig
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch vorzeitige Abnahme Keine Durchsetzung von Nachbesserung, volle Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder zu kleiner Überstand Wasser läuft an der Fassade herab, Putz- und Farbschäden, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Verwendung unsachgemäßer Montagematerialien (z. B. ungeeignete Kleber oder Dübel) Abreißen der Fensterbank bei Temperaturwechsel, Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Proaktive Nachbesserung vor Abnahme Ausnutzung vertraglicher Rechte, kostengünstige Korrektur ohne Putzschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Abnahme Rechtssicher dokumentierter Mangel, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung der VOB/C als vertragliche Grundlage Rechtlich gesicherter Anspruch auf Nachbesserung innerhalb definierter Frist
    ✅ Chance Optimale Neigung + Tropfkante als langfristige Werterhaltungsmaßnahme Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte, höhere Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Klare technische Spezifikation in der Bauüberwachung Verbesserte Qualitätssicherung bei Folgeobjekten, standardisierte Prüfroutinen
    1. Unverzügliche Mängelrüge vor Abnahme: Formulieren Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge an das Bauunternehmen mit Verweis auf VOB/C (DIN 18351), DIN 18533-1 und den Nachbesserungsanspruch – ohne Abnahme erfolgen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Fensterkonstruktionen (z. B. Mitglied im ZV Ingenieure oder BVS), um Neigung, Tropfkante, Fugen und Befestigung zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Technische Nachbesserung verlangen: Fordern Sie konkret eine Neumontage mit mindestens 5° Gefälle und einer Tropfkante von ≥15 mm – keine "Ausgleichsmaßnahmen", keine "Ergänzungen", sondern vollständige fachliche Korrektur.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Zeichnungen mit Fensterbank-Angaben, Herstellerdatenblätter zum Granit, Fotos der aktuellen Montage (mit Neigungs- und Tropfkanten-Maßen).
    5. VOB/C-rechtliche Frist setzen: Setzen Sie eine schriftliche Nachbesserungsfrist von 14 Tagen ab Eingang Ihrer Mängelrüge – unter Hinweis auf die gesetzliche Verjährungsfrist von 5 Jahren für Mängelansprüche bei Bauwerken.
    6. Keine Abnahme ohne Nachweis: Verlangen Sie vor Abnahme den schriftlichen Nachweis des Bauunternehmens, dass die Fensterbänke fachgerecht mit 5° Neigung und 15-mm-Tropfkante montiert wurden – inkl. Fotos und ggf. Messprotokoll.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht wird, um das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und Wasser abzuleiten. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterbrett.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    Neigung (Gefälle)
    Die Neigung oder das Gefälle bezeichnet den Winkel einer Fläche zur Horizontalen. Im Bauwesen wird die Neigung oft in Prozent oder Grad angegeben. Verwandte Begriffe: Steigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt. Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung.
    Fachgerechte Ausführung
    Eine fachgerechte Ausführung bedeutet, dass Bauarbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen ausgeführt werden. Sie ist die Grundlage für eine dauerhafte und mängelfreie Bauleistung. Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Handwerkskunst, Sorgfaltspflicht.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Gibt es eine DIN-Norm für die Neigung von Außenfensterbänken?
      Eine explizite DIN-Norm, die die genaue Neigung festlegt, existiert meines Wissens nach nicht. Allerdings gibt es die allgemeine Anforderung an eine fachgerechte Ausführung, die einen Wasserablauf gewährleisten muss. Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) kann indirekt relevant sein, da sie den Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit regelt.
    2. Welche Neigung ist bei Außenfensterbänken üblich?
      Üblicherweise wird eine Neigung von etwa 5 Grad empfohlen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Gefälle von ca. 9 mm pro 10 cm Fensterbanktiefe. Die genaue Neigung kann jedoch je nach regionalen Bauvorschriften und den Empfehlungen des Fensterbankherstellers variieren.
    3. Was passiert, wenn Fensterbänke waagerecht montiert sind?
      Waagerecht montierte Fensterbänke verhindern den Wasserablauf, was zu stehendem Wasser führen kann. Dies begünstigt die Bildung von Algen und Moos, kann Frostschäden verursachen und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es zu unschönen Wasserflecken an der Fassade kommen.
    4. Was kann ich als Nachbesserung verlangen?
      Sie können eine fachgerechte Montage der Fensterbänke mit der erforderlichen Neigung verlangen. Dies kann entweder durch eine Neumontage oder durch Unterfütterung der bestehenden Fensterbänke erreicht werden. Wichtig ist, dass der Wasserablauf gewährleistet ist und keine stehenden Wasserflächen entstehen.
    5. Wie dokumentiere ich den Mangel vor der Bauabnahme?
      Fertigen Sie Fotos der waagerecht montierten Fensterbänke an. Vermerken Sie den Mangel im Bauprotokoll und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Bauunternehmers über die Mängelbeseitigung. Setzen Sie eine Frist für die Nachbesserung.
    6. Welche Rolle spielt die Materialwahl der Fensterbank?
      Die Materialwahl beeinflusst die Anfälligkeit für Frostschäden. Granit ist ein relativ widerstandsfähiges Material, aber auch hier kann stehendes Wasser in Verbindung mit Frost zu Schäden führen. Andere Materialien wie Aluminium oder verzinkter Stahl sind weniger anfällig für Frostschäden, können aber andere Nachteile haben (z.B. Korrosion).
    7. Kann ich die Neigung selbst nachträglich korrigieren?
      Wenn die Fensterbänke nur geringfügig waagerecht sind, können Sie versuchen, sie selbst mit Unterlegscheiben oder Keilen zu unterfüttern. Bei größeren Abweichungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für Mängel am Bau?
      Mängel am Bau sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Sie haben als Bauherr Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. Bei Verweigerung der Nacherfüllung können Sie unter Umständen Schadensersatz fordern oder den Mangel selbst beseitigen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke fachgerecht abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Stein, Kunststoff) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Fensterbänken.
    • Schäden durch stehendes Wasser
      Informationen über die Risiken und Folgen von stehendem Wasser auf Bauteilen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Pflichten bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen können.
  2. Granit Fensterbank Neigung: 5 Grad Gefälle laut Sieber
    Foto von Andrea Leidenbach
    Schauen sie mal bei Frage 944
    vorbei.
    Herr Sieber gibt dort 5 Grad Gefälle an.
  3. DIN-Norm für Granit Fensterbank: Suche nach verbindlicher Regelung
    DIN geregelt?
    Danke für den Hinweis, ich habe die Frage zu 944 selbst gestellt. Doch es bleibt für mich immer noch die Frage nach einer DINAbk.  -  denn ich möchte für das nächste Gespräch mit dem Bauleiter entsprechend gerüstet sein. Deshalb habe ich die Frage erneut in's Forum eingebracht.
    Nochmals ein herzliches Dank an alle die hier im Forum ihr Wissen den "Laien" zur Verfügung stellen 😉
    Granit Fensterbank außen: DINAbk.-Norm für korrekte Neigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine DIN-Norm für die Neigung von Granit-Fensterbänken im Außenbereich gibt. Ein Nutzer sucht nach einer verbindlichen Regelung, um mit dem Bauleiter über die waagerechte Montage zu sprechen. Als Richtwert wird ein Gefälle von 5 Grad genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Neigung ist entscheidend, um Wasserablauf zu gewährleisten und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Eine waagerechte Montage kann zu Problemen führen (siehe DIN-Norm für Granit Fensterbank: Suche nach verbindlicher Regelung).
    ✅ Empfehlung: Als Anhaltspunkt für die Neigung von Granit Fensterbänken im Außenbereich wird auf die Expertise von Herrn Sieber verwiesen, der ein Gefälle von 5 Grad empfiehlt (siehe Granit Fensterbank Neigung: 5 Grad Gefälle laut Sieber). Es ist ratsam, dies als Diskussionsgrundlage mit dem Bauleiter zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bauabnahme sollte die Einhaltung der Neigung geprüft und gegebenenfalls eine Nachbesserung gefordert werden. Die Suche nach einer expliziten DIN-Norm sollte fortgesetzt werden, um eine rechtliche Grundlage für die Beanstandung zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fensterbank, Neigung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank, Neigung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank, Neigung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Fensterbank außen: DIN-Norm für Neigung? Waagerecht montiert – was tun?
Suche nach: Granit Fensterbank Neigung: DIN-Norm & Toleranzen
Suche nach: Granit Fensterbank, Neigung, DIN Norm, Außenbereich, Montage, Toleranz, waagerecht, Bauabnahme
