Fugendichtungsband Dicke: Welche Stärke für Fensteranschluss am Klinker?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dicke von Fugendichtungsbändern für den Fensteranschluss in zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerfassade. Kompribänder sind eine gängige Bezeichnung. Verschiedene Hersteller bieten unterschiedliche Produkte an, wobei die technischen Daten, wie im Beitrag Fugendichtband Dicke: Hersteller & Produktdaten – Illbruck, entscheidend sind. Der Fragesteller bedankt sich abschließend für die hilfreichen Informationen im Beitrag Fensteranschluss Klinker: Danke für die Fugendichtband-Infos!.
wir bauen zweischaliges Mauerwerk und lassen beim Fenster den Kalksandstein ums Ecke Richtung Klinker mauern. Das Fenster wird dann später als Anschlag mit Fugendichtungsbänder gegen den Klinker geklebt und auf der ums Eck ragenden KS-Schale befestigt. Meine Frage: Wie dick sind die Fugendichtungsbänder, d.h. wie weit hinter dem Klinker beginnt i.d.R. das Fenster? . Ich hatte mal etwas von ca. 1,5 cm gehört. Ist das richtig?
Vielen Dank und schöne Grüße
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Vor der Montage muss die tatsächliche Fugenbreite an mindestens drei Stellen vor Ort gemessen werden – pauschale Angaben wie "1,5 cm" sind ohne Messung nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein zu dünnes Band (< 12 mm) oder zu dickes Band (> 20 mm) führt zu massiven Dichtungsversagen, Schlagregeneintritt und Schäden durch Feuchte – ausschließliche Verwendung geprüfter Systeme (z. B. ETAG 002 oder ift-Richtlinien) ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Das Band muss nach Einbau 20–30 % seiner Ausgangsdicke komprimiert sein – dies erfordert exakte Abstimmung zwischen Fugenbreite, Banddicke und Untergrundvorbereitung.
⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbauer erfolgen – Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für die Gebäudehülle und Haftung.
Ich empfehle, die Dicke des Fugendichtungsbandes anhand der Fugenbreite und der Toleranzen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu wählen.
Wichtige Kriterien:
- Fugenbreite: Das Band muss die vorhandene Fuge vollständig ausfüllen.
- Toleranzen: Berücksichtigen Sie mögliche Maßabweichungen im Mauerwerk und am Fensterrahmen.
- Komprimierung: Das Band sollte sich ausreichend komprimieren lassen, um eine dichte Verbindung herzustellen.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Banddicke für den jeweiligen Anwendungsfall.
Ich würde verschiedene Banddicken in Betracht ziehen und vor der endgültigen Montage Tests durchführen, um die optimale Komprimierung und Abdichtung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Banddicke so, dass das Fugendichtungsband nach der Montage weder überdehnt noch zu locker sitzt. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fensteranschlusses an einem zweischaligen Mauerwerk mit Klinkerfassade. Der Nutzer fragt nach der korrekten Dicke des Fugendichtungsbandes, um den Abstand zwischen Fenster und Klinker zu bestimmen. Die Annahme von ca. 1,5 cm ist ein guter Richtwert, jedoch stark von der konkreten Bausituation abhängig.
✅ Zustimmung: Die genannte Dicke von ca. 1,5 cm ist ein üblicher Standard für vorkomprimierte Fugendichtungsbänder (z.B. aus imprägniertem PU-Schaum). Diese Bänder werden im komprimierten Zustand eingebaut und dehnen sich später aus, um die Fuge druckdicht zu verschließen.
➕ Ergänzung: Die tatsächlich erforderliche Dicke hängt von der Breite der Mauerwerksfuge ab. Typische Fugenbreiten liegen zwischen 10 und 20 mm. Das Band sollte im eingebauten Zustand um ca. 20-30% vorkomprimiert sein, um eine optimale Dichtwirkung zu erzielen. Bei einer Fugenbreite von 15 mm wäre ein Band mit einer Dicke von ca. 20-25 mm im entspannten Zustand passend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fenster pauschal 1,5 cm hinter dem Klinker beginnt, ist zu vereinfacht. Der Abstand ergibt sich aus der Summe von Fugendichtungsband-Dicke, Toleranzausgleich und ggf. einer Hinterlüftungsebene. Zudem muss der Fensterrahmen selbst auf der Kalksandstein-Schale befestigt werden, was einen zusätzlichen Abstand erfordert.
🔴 Gefahr: Ein zu dünnes oder falsch dimensioniertes Fugendichtungsband kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Schlagregen-Eintritt führen. Besonders kritisch ist die Anschlussdichtigkeit zwischen Fensterrahmen und Klinker, da hier hohe Wind- und Regenlasten auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Abstände und die Auswahl des Fugendichtungsbandes von einem Fensterbauer oder Bausachverständigen vor Ort berechnen. Messen Sie die tatsächliche Fugenbreite am Bau und wählen Sie ein geprüftes System (z.B. nach ift-Richtlinie). Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb mit der Montage, um Mängel an der Gebäudehülle zu vermeiden.
Bei der Fenstermontage im zweischaligen Mauerwerk mit Klinkerverblendung ist die Wahl der Fugendichtungsbanddicke entscheidend für die funktionale und witterungsbeständige Abdichtung des Anschlusses zwischen Fenster und Klinkerfassade.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Dichtung (z. B. unter 12 mm) führt bei unvermeidlichen Toleranzen im Mauerwerk oder Fensterrahmen zu unzureichendem Kompressionsdruck, wodurch die Dichtwirkung versagt und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann – mit Risiko für Schimmel, Holzzerstörung und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Eine zu dicke Dichtung (über 20 mm) kann bei Montagezwang zu unkontrollierter Verformung, Faltenbildung oder unvollständigem Klebeverbund führen, was ebenfalls die Dauerhaftigkeit der Fugendichtung gefährdet.
✅ Zustimmung: Die genannte Faustregel von ca. 1,5 cm (15 mm) liegt im technisch zulässigen und üblichen Bereich für Standard-Fugendichtungsbänder bei Klinkeranschlüssen – vorausgesetzt, die Einbausituation erfüllt die Herstelleranforderungen an Untergrundvorbereitung, Klebebreite und Kompressionsgrad.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Nenndicke, sondern die Kompressionsfähigkeit: Das Band muss nach Einbau mindestens 20–30 % seiner Ausgangsdicke komprimiert sein, um dauerhaft elastisch zu wirken und Bewegungen auszugleichen.
➕ Ergänzung: Die Dicke muss individuell anhand der tatsächlichen Fugenbreite zwischen Fensterrahmen und Klinker gemessen werden – diese ergibt sich aus der Toleranz des Klinkers, der Mauerwerksgenauigkeit und der Fensterpositionierung; pauschale Angaben ohne Vorort-Messung sind unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1,5 cm i.d.R. richtig" sei, ist irreführend: Die korrekte Dicke ist kein Standardwert, sondern ein berechneter und vor Ort überprüfbarer Montageparameter – abhängig von Herstellerangaben, Fugenbreite und Kompressionsvorgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Fugenbreite an mindestens drei Stellen, konsultieren Sie die Montageanleitung des gewählten Fugendichtungsbands (z. B. ISO 13788-konform, ETAG 002-zertifiziert) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der finalen Prüfung der Anschlussausbildung vor Verputz oder Verblenderverkleidung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Banddicke nicht pauschal, sondern individuell anhand der Fugenbreite zu ermitteln ist.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Kompression (20–30 %) für eine dauerhafte Dichtwirkung.
- Alle weisen auf die entscheidende Bedeutung der Herstellerangaben und geprüfter Systeme hin.
- GoogleAI nennt keine konkret gefährdeten Dicke-Bereiche, während DeepSeek und Qwen klar die Grenzen < 12 mm und > 20 mm als kritisch identifizieren.
- GoogleAI spricht von "Tests vor Montage", DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Vor-Ort-Messung und fachliche Berechnung – letztere ist die sicherere Vorgehensweise.
- DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer möglichen Hinterlüftungsebene und die Befestigung des Rahmens auf der KS-Schale hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit adressieren.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Untergrundvorbereitung (Klebebreite, Sauberkeit) und nennt explizit Normen (ETAG 002, ISO 13788), die GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI formuliert "1,5 cm ist ein guter Richtwert" im Sinne einer Orientierungshilfe; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "irreführend", DeepSeek von "zu vereinfacht". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung – also: kein pauschaler Richtwert, sondern Messung und Berechnung.
- Die Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen hinsichtlich Grenzwerten, Normierung und Vor-Ort-Messung sind verbindlich zu übernehmen – GoogleAIs Ansatz ist zu risikobehaftet und nicht baurechtskonform.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite als Entscheidungsgrundlage ✅ Alle Modelle sind sich einig: Die reale, vor Ort gemessene Fugenbreite (an mind. 3 Stellen) ist ausschlaggebend – kein Pauschalwert. Technisch zulässiger Dickenbereich ✅ DeepSeek und Qwen nennen 12–20 mm als sicheren Bereich; GoogleAI gibt keine Grenzen an – Konsens basiert auf den beiden sichereren Einschätzungen. Kompressionsgrad ✅ Alle drei Modelle fordern 20–30 % Kompression nach Einbau – vollständiger Konsens. Normative Anforderungen ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf ETAG 002 / ift-Richtlinien; GoogleAI erwähnt nur "Herstellerangaben" – Konsens: Normenverweis ist erforderlich. Fachliche Montagedurchführung ✅ Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage – DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe. 👉 Handlungsempfehlung: Die optimale Banddicke ist kein Standardmaß, sondern ein bauphysikalisch abgesicherter Montageparameter, der aus Vor-Ort-Messung, Herstellerdatenblatt und Normenkonformität (ETAG 002 / ift-Richtlinie) abgeleitet wird – alle drei Ebenen müssen vor Montage vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Banddicke (< 12 mm) Undichtigkeit, Schlagregeneintritt, Schimmelbildung, Holzzerstörung 🔴 Risiko Falsche Banddicke (> 20 mm) Faltenbildung, Klebeversagen, unkontrollierte Verformung, Dauerhaftigkeitsverlust 🔴 Risiko Pauschale Dimensionierung ohne Vor-Ort-Messung Systematischer Montagefehler, Haftungsrisiko, Mangelsanierungskosten 🔴 Risiko Verzicht auf geprüfte Systeme (ETAG/ift) Keine Nachweisbarkeit der Dichtigkeit, Verstoß gegen EnEVAbk. / Gebäudeenergiegesetz 🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft Keine Gewährleistung, Gefahr für Gebäudehülle, mögliche Versicherungsregressansprüche ✅ Chance Individuelle Fugenbreiten-Messung Optimale Dichtwirkung, langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Werterhaltung ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Fugendichtungssysteme Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, Einhaltung der Energieeinsparverordnung ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Betrieb Gewährleistung, verbindliche Montageprotokolle, Einhaltung der VOBAbk./B ✅ Chance Regelkonforme Kompression (20–30 %) Ausgleich von Baubewegungen, langfristige Elastizität, Vermeidung von Rissbildung ✅ Chance Integration von Hinterlüftungsebene (bei Klinker) Verbesserte Trocknungskapazität, Reduzierung von Feuchteschäden, Klimaausgleich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Vor-Ort-Messung der Fugenbreite an mindestens drei Stellen und der Berechnung der benötigten Banddicke.
- Normencheck durchführen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Fugendichtungsband nach ETAG 002 oder einer anerkannten ift-Richtlinie geprüft ist – verlangen Sie das Prüfzeugnis vom Lieferanten.
- Messprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie alle Fugenbreiten-Messwerte schriftlich und vergleichen Sie diese mit der Kompressionsvorgabe des Herstellers (20–30 % Kompression nach Einbau).
- Untergrund vorbereiten: Reinigen und entfetten Sie den Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Klinker gründlich – kein Staub, keine Trennmittel, keine feuchten Stellen.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis über die Zertifizierung nach RAL-RG 600 oder vergleichbarer Qualifizierung für Fenstermontage im zweischaligen Mauerwerk.
- Montageprotokoll verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb ein schriftliches Montageprotokoll mit Angaben zu Bandtyp, Lotnummer, Kompressionsgrad, Datum und unterschriebenem Verantwortlichen.
- Fugendichtungsband
- Ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Klebstoff versehen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Kompriband. - Zweischaliges Mauerwerk
- Eine Bauweise, bei der die Außenwand aus zwei getrennten Schalen besteht, meist einer tragenden Innenschale und einer äußeren Verblendung. Zwischen den Schalen befindet sich ein Luftraum oder eine Dämmung.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Verblendmauerwerk, Hinterlüftung. - Klinker
- Ein hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig als Fassadenverkleidung verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassade. - Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird. Kalksandsteine sind maßgenau und haben eine hohe Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. - Fensteranschluss
- Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterbank, Dichtung. - Komprimierung
- Die Verformung eines Materials unter Druck. Bei Fugendichtungsbändern ist die Komprimierung wichtig, um eine dichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Stauchung, Pressung, Verformung. - Toleranz
- Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um Maßabweichungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit.
- Welche Rolle spielt die Komprimierung des Fugendichtungsbandes?
Die Komprimierung ist entscheidend für die Dichtigkeit. Das Band muss sich ausreichend zusammenpressen, um Unebenheiten auszugleichen und eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Eine zu geringe oder zu hohe Komprimierung kann die Funktion beeinträchtigen. - Wie finde ich die richtige Banddicke für meinen Fensteranschluss?
Messen Sie die Fugenbreite genau und berücksichtigen Sie Toleranzen. Wählen Sie ein Band, dessen Dickenbereich die gemessene Fugenbreite abdeckt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen und minimalen Komprimierung. - Kann ich verschiedene Fugendichtungsbänder kombinieren?
Ich rate davon ab, da unterschiedliche Materialien und Komprimierungseigenschaften zu Problemen führen können. Verwenden Sie ein Band, das für den gesamten Fugenbereich geeignet ist. - Was passiert, wenn das Fugendichtungsband zu dick ist?
Ein zu dickes Band kann sich nicht richtig komprimieren und übt möglicherweise zu viel Druck auf den Fensterrahmen aus. Dies kann zu Verformungen oder Beschädigungen führen. - Was passiert, wenn das Fugendichtungsband zu dünn ist?
Ein zu dünnes Band füllt die Fuge nicht vollständig aus und bietet keine ausreichende Abdichtung. Es besteht die Gefahr von Zugluft und Feuchtigkeitseintritt. - Wie lange hält ein Fugendichtungsband?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Bandes, den Umgebungsbedingungen und der fachgerechten Montage ab. Hochwertige Bänder können bei korrekter Anwendung viele Jahre halten. - Muss ich das Fugendichtungsband regelmäßig warten?
Eine regelmäßige Wartung ist in der Regel nicht erforderlich. Überprüfen Sie das Band jedoch gelegentlich auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen. Bei Bedarf sollte es ausgetauscht werden. - Welche Alternativen gibt es zu Fugendichtungsbändern?
Alternativen sind Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl) oder vorkomprimierte Dichtbänder. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Fensteranschlusses ab.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - Fugendichtungsband Montageanleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Anbringung von Fugendichtungsbändern. - Materialien für Fensteranschluss
Überblick über verschiedene Dichtstoffe und Dichtbänder für den Fensterbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Fensteranschlüssen. - Normen für Fensterabdichtung
Informationen zu relevanten DINAbk.-Normen und Richtlinien für die Fensterabdichtung.
Fugendichtungsband: Kompribänder für Fensteranschluss
Die heißen auch Kompri Bänder ...
Die heißen auch Kompri-Bänder! -
Die gibt es unterschiedlich
siehe Link.
Es gibt aber auch noch andere Hersteller ...
Gruß Roland -
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruß W. Doerks -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fugendichtungsband Dicke: Fensteranschluss am Klinker optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dicke von Fugendichtungsbändern für den Fensteranschluss in zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerfassade. Kompribänder sind eine gängige Bezeichnung. Verschiedene Hersteller bieten unterschiedliche Produkte an, wobei die technischen Daten, wie im Beitrag Fugendichtband Dicke: Hersteller & Produktdaten – Illbruck, entscheidend sind. Der Fragesteller bedankt sich abschließend für die hilfreichen Informationen im Beitrag Fensteranschluss Klinker: Danke für die Fugendichtband-Infos!.
✅ Empfehlung: Für den Fensteranschluss am Klinker sind Kompribänder, wie im Beitrag Fugendichtungsband: Kompribänder für Fensteranschluss erwähnt, eine geeignete Lösung. Die Auswahl des passenden Fugendichtungsbands sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des zweischaligen Mauerwerks und der Dicke des Klinkers erfolgen.
📊 Zusatzinfo: Die technischen Datenblätter der Hersteller, wie im Link im Beitrag Fugendichtband Dicke: Hersteller & Produktdaten – Illbruck, enthalten wichtige Informationen zur Dimensionierung und Verarbeitung der Fugendichtungsbänder. Diese sollten vor der Montage sorgfältig geprüft werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Fensters sollte die Dicke des Fugendichtungsbands genau bestimmt werden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Klinkerfassade zu gewährleisten. Die Informationen aus dem Beitrag Fugendichtband Dicke: Hersteller & Produktdaten – Illbruck können hierbei sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugendichtungsband, Dicke, Fensteranschluss, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
- … Dampfsperre, Kompriband, Wandanschluss, Fugendichtungsband, Quellband, Welligkeit, Breite, Anforderungen, Folie, Abdichtung …
- … beschrieben - den Wandanschluss der Dampfsperre (sd >100 m) mittels vorkomprimierten Fugendichtungsband auszuführen. Damit, denke ich, im Gegensatz zur Kartusche (Raupen), Herr der …
- … 1. Egal, ob ich nach Fugendichtungsband, Kompriband, Quellband usw. gesucht habe, überall erhielt ich die Angabe, dass …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ungleichmäßiger Klinkeranschlag: Ursachen, Abdichtung mit Fugendichtband & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klinkerrollschicht: Richtige Anschlüsse, Abdichtung & Einbausituation?
- … Fenstereinbau: Klinkerrollschicht-Anschluss richtig ausführen …
- … Fenstereinbau mit Klinkerrollschicht: Wie werden Fenster richtig an die Rollschicht angeschlossen und …
- … Fenstereinbau, Klinkerrollschicht, Fensterbank, Anschlag, Fugendichtung, Mauerwerk, Abdichtung, Einbausituation, Fassade, Klinker …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10972: Fugendichtungsband Dicke: Welche Stärke für Fensteranschluss am Klinker?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau mit Bauträger: Sinnvolle Ausführung, Kosten & Risiken in Oberbayern?
- BAU-Forum - Neubau - Weiße Wanne Kellerabdichtung: Kosten, Ausführung & Risiken bei Stauwasser?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - TOK-Band 25/8: Kosten mit Einbau für Kostenschätzung – Preise & Montage?
- … In der Berechnung kommt die Einrichtung nicht vor. Dicke Tapeten werden vernachlässigt. Das Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne …
- … Verkleidung verbaut ist wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Massivholzwände: Die Dämmwirkung von Massivholzwänden hängt von der Holzart, der Dicke und der Konstruktion ab. Holzfaserplatten oder eine Luftschicht können die Dämmwerte …
- … (Wärmedurchgangskoeffizient) wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit des Materials durch die Dicke des Bauteils teilt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugendichtungsband, Dicke, Fensteranschluss, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugendichtungsband, Dicke, Fensteranschluss, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugendichtungsband Dicke: Welche Stärke für Fensteranschluss am Klinker?
Suche nach: Fugendichtungsband: Optimale Dicke für Fensteranschluss
Suche nach: Fugendichtungsband, Dicke, Fensteranschluss, Klinker, zweischaliges Mauerwerk, Abdichtung, Kalksandstein, Montage
