Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandanschluss einer Dampfsperre an welligen Wänden unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Dampfdiffusion. Es werden Alternativen zum Kompriband, wie z.B. Dichtmassen, diskutiert. Die korrekte Auswahl des Dichtbands im Baustoffhandel ist entscheidend, um spätere Schwachstellen zu vermeiden. Abschließend wird die Befestigung der Folie mit Anpresslatten thematisiert.
ich habe wirklich viel zum Thema recherchiert, eine Frage bleibt aber noch:
Da die Wände meines Hauses eine Restwelligkeit aufweisen, habe ich mich entschlossen - wie hier auch mehrfach beschrieben - den Wandanschluss der Dampfsperre (sd >100 m) mittels vorkomprimierten Fugendichtungsband auszuführen. Damit, denke ich, im Gegensatz zur Kartusche (Raupen), Herr der Lage zu werden. Eine Anpresslatte sorgt für das Einstellen der mittleren Fugenbreite.
1. Egal, ob ich nach Fugendichtungsband, Kompriband, Quellband usw. gesucht habe, überall erhielt ich die Angabe, dass das Band dampfdiffusionsoffen ist. Mache ich mir zu viel Gedanken, weil das doch im Widerspruch zur PE-Folie (Dampfsperre) steht? Darf ich das Band einsetzen?
2. Welche Anforderungen an das Band muss ich sonst noch haben bezüglich Breite, ein- oder zweiseitig (einseitig, zweiseitig) klebend?
Vielen Dank im Voraus.
T. Hahn
🔴 KRITISCH: Kein dampfdiffusionsoffenes Kompriband für Dampfsperrenanschluss verwenden – ausschließlich Materialien mit sd-Wert ≥100 m zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor der Anbringung muss die Welligkeit der Wand exakt gemessen und die erforderliche Mindestbreite des Kompribands (mindestens 1,5-fache maximale Fugentiefe) berechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss faltenfrei, spannungsfrei und vollflächig an das Kompriband anschließen – mechanische Fixierung mittels Anpresslatte ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Kompriband muss in der Anwendung nachgewiesene Dauerhaftigkeit im Dampfsperren-Anschlussbereich (z. B. Prüfzeugnis ift Rosenheim oder IBP) besitzen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Breite des Kompribands Sie für den Wandanschluss Ihrer Dampfsperre bei welligen Wänden wählen sollen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
- Welligkeit der Wand: Messen Sie die maximale Tiefe der Wellen an der Wand. Das Kompriband muss diese Unebenheiten ausgleichen können.
- Band-Angabe beachten: Achten Sie auf die Herstellerangaben des Kompribands bezüglich des maximalen Fugenbreitenbereichs, für den es geeignet ist.
- Anpressdruck: Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Undichtigkeiten führen. Wählen Sie ein Band, das auch bei maximaler Fugenbreite noch ausreichend Anpressdruck erzeugt.
- Dampfsperrfolie: Die Dampfsperrfolie (sd > 100 m) muss faltenfrei und dicht an das Kompriband anschließen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Kompriband, dessen maximaler Fugenbreitenbereich größer ist als die gemessene maximale Welligkeit Ihrer Wand. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Wandanschlusses einer Dampfsperre (sd > 100 m) an einer welligen Wand mittels vorkomprimiertem Fugendichtungsband (Kompriband). Der Fragesteller hat erkannt, dass eine Kartuschenlösung bei unebenen Wänden problematisch ist, was fachlich korrekt ist. Allerdings besteht ein grundlegender Widerspruch in der Materialauswahl, der zu erheblichen bauphysikalischen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines dampfdiffusionsoffenen Kompribandes an einer Dampfsperre (sd > 100 m) ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die Dampfsperre soll die Diffusion von Raumfeuchte in die Konstruktion verhindern. Ein diffusionsoffenes Band an dieser Stelle würde eine undichte Stelle schaffen, durch die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Bauschäden wie Holz- oder Putzschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein diffusionsoffenes Band hier geeignet sei, ist falsch. Für den Anschluss einer Dampfsperre ist zwingend ein Material mit gleicher oder höherer Dampfdiffusionsdichte (sd-Wert) zu wählen. Geeignet sind spezielle Dampfsperrklebebänder oder dauerelastische Dichtmassen (Kartusche) mit geprüftem sd-Wert. Ein Kompriband ist hierfür nicht vorgesehen.
➕ Ergänzung: Bei welligen Wänden ist die Wahl der richtigen Klebetechnik entscheidend. Statt eines Kompribandes sollte ein spezielles, hochflexibles Dampfsperr-Anschlussklebeband verwendet werden, das Unebenheiten ausgleicht. Alternativ kann eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Acryl oder Butyl) aufgetragen werden, die ebenfalls einen hohen sd-Wert aufweist. Die Anpresslatte ist eine gute Idee, um die mechanische Fixierung zu gewährleisten, jedoch muss die Dichtebene selbst aus einem diffusionsdichten Material bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein Kompriband für den Anschluss der Dampfsperre. Besorgen Sie stattdessen ein spezielles Dampfsperr-Anschlussklebeband mit einem sd-Wert von mindestens 100 m, das für unebene Untergründe geeignet ist. Alternativ konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und eine fachgerechte, luftdichte und diffusionsdichte Anschlusslösung für Ihre wellige Wand vorschlägt.
Bei der Verbindung einer Dampfsperre (sd-Wert >100 m) mit einer welligen Wand mittels vorkomprimiertem Fugendichtungsband handelt es sich um eine kritische Anschlussdetailausbildung, bei der die funktionale Integrität der Feuchteschutzschicht nicht durch Annahmen, sondern durch bauphysikalisch gesicherte Materialien und Ausführungsregeln gewährleistet werden muss.
🔴 Gefahr: Ein dampfdiffusionsoffenes Band ist für den Anschluss einer Dampfsperre grundsätzlich ungeeignet – es würde die Sperrfunktion durchlässig machen und zu interstitieller Kondensation im Bauteil führen. PE-Folie und diffusionsoffenes Band sind bauphysikalisch unvereinbar.
⚠️ Korrektur: Das verwendete Band muss eine mindestens gleichwertige Dampfsperreffizienz wie die PE-Folie aufweisen (sd-Wert ≥100 m), nicht diffusionsoffen sein. Die Angabe "diffusionsoffen" im Produktmarketing ist hier irreführend und technisch falsch.
➕ Ergänzung: Für wellige Untergründe ist ein zweiseitig klebendes, hochkompressibles Kompriband mit sd-Wert ≥100 m und nachgewiesener Dauerhaftigkeit im Anschlussbereich erforderlich. Die Breite muss mindestens das 1,5-fache der maximalen Fugentiefe betragen, um eine vollflächige, spannungsfreie Verbindung sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bandbreite oder mangelhafte Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Ausgleichsebene bei starker Welligkeit) führt zu Lufteinschlüssen, Delamination und lokalen Dampfdurchlässen – mit hohem Schimmelrisiko im Anschlussbereich.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Kartuschenapplikation zugunsten eines vorkomprimierten Bandes ist bei unregelmäßigen Untergründen fachlich sinnvoll, sofern das Band bauphysikalisch kompatibel ist und korrekt verarbeitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um das konkrete Band anhand seiner Prüfzeugnisse (z. B. ift-Rosenheim, IBP) auf Dampfsperreffizienz, Kompressionsverhalten und Haftfestigkeit zu validieren – und die Wandvorbereitung sowie Anpressdruck der Latte fachgerecht zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine dampfdiffusionsoffene Lösung ist für den Anschluss einer Dampfsperre (sd > 100 m) bauphysikalisch unzulässig und führt zu Kondensation, Durchfeuchtung und Schimmel.
- Alle drei warnen vor dem Einsatz von Standard-Kompribändern ohne nachgewiesenen sd-Wert ≥100 m.
- GoogleAI behandelt Kompribänder grundsätzlich als mögliche Lösung, wenn sie "richtig dimensioniert" sind – ohne explizit den sd-Wert-Anspruch zu benennen.
- DeepSeek lehnt Kompribänder für diesen Anschluss kategorisch ab und empfiehlt ausschließlich spezielle Dampfsperr-Klebebänder oder dauerelastische Dichtmassen.
- Qwen akzeptiert Kompribänder unter der strengen Voraussetzung: sd-Wert ≥100 m, hochkompressibel, zweiseitig klebend und geprüft – stellt also eine präzise, technisch fundierte Ausnahmeregelung auf.
- Qwen führt die 1,5-fache Breitenregel ein (bezogen auf maximale Fugentiefe) und betont die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen (ift, IBP) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkreten Kriterien.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Forderung nach einer Anpresslatte – GoogleAI erwähnt sie nicht.
- GoogleAI stellt Kompribänder als generell geeignet dar ("wenn richtig gewählt"), während DeepSeek sie als "grundlegend ungeeignet" und "schwerwiegenden Planungsfehler" einstuft – Qwen nimmt die mittlere Position ein ("nur bei strengen Voraussetzungen zulässig"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsistenz wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Kompriband ist grundsätzlich nicht vorgesehen; nur spezielle, sd-konforme, geprüfte Anschlussbänder sind zulässig – nicht Standard-Kompribänder.
- Bei Zweifel an der Materialkompatibilität oder Verarbeitung: Keine Selbstentscheidung – fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Dampfdiffusionsdichte des Bandes ❌ Widerspruch GoogleAI unterlässt klare Aussage zum sd-Wert; DeepSeek und Qwen fordern zwingend sd ≥100 m – Konsens: Ohne Nachweis ist jede Verwendung unzulässig. Eignung von Kompriband ⚠️ Abwägung DeepSeek lehnt ab; Qwen gestattet nur unter Ausnahmekriterien; GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung – Konsens: Nur spezielle, geprüfte, sd-konforme Anschlussbänder (nicht Standard-Kompribänder) sind zulässig. Wandvorbereitung (Welligkeit) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern exakte Messung der maximalen Welligkeit als Grundlage für die Dimensionierung. Verarbeitungstechnik ✅ Konsens Alle drei betonen faltenfreien, vollflächigen Anschluss und mechanische Fixierung – Qwen und DeepSeek benennen explizit die Anpresslatte. Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei empfehlen abschließende Fachbegutachtung – GoogleAI "im Zweifelsfall", DeepSeek und Qwen explizit bei Materialvalidierung und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfsperr-Anschlussbänder mit sd-Wert ≥100 m, deren Kompressionsverhalten für die gemessene Welligkeit nachgewiesen ist – niemals Standard-Kompribänder. Die fachgerechte Ausführung muss durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater begleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines dampfdiffusionsoffenen Bandes Interstitielle Kondensation, Durchfeuchtung der Dämmung, langfristiger Holz- und Putzschaden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anpresslatte Lokale Delamination der Dampfsperre, Luft- und Dampfdurchlässe, Schimmelbildung im Anschlussbereich 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbandbreite (keine 1,5-fache Fugentiefe) Unvollständige Kompression, Lufteinschlüsse, fehlende Dichtigkeit an Kanten und Tiefpunkten 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Haftfestigkeit am Untergrund (z. B. Staub, Fett, Feuchte) Delamination bereits nach kurzer Zeit, unerkannte Dampfdurchlässe 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung bei komplexer Wandgeometrie Fehlverarbeitung mit Langzeitschäden, Haftungsverlust, unnötige Sanierungskosten ✅ Chance Einsatz eines geprüften, sd-konformen Anschlussbandes Sicherstellung der luft- und dampfdichten Anschlussfuge ohne zusätzliche Kartuschenarbeit ✅ Chance Professionelle Wandvorbereitung (z. B. geringfügige Ausgleichsebene) Erhöhte Zuverlässigkeit der Dichtung, bessere Haftung, reduzierte Anpresskräfte ✅ Chance Integration einer Anpresslatte mit vorgesehenem Spreizabstand Langfristig stabile Anpresskraft, Schutz vor mechanischer Beschädigung der Dampfsperre ✅ Chance Dokumentation aller Prüfzeugnisse und Verarbeitungsparameter Nachweisbarkeit für Energieausweis, Bausachverständige und Versicherung im Schadensfall ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierung des gesamten Feuchteschutzes, mögliche Fördermittelnutzung, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter und Prüfzeugnisse (z. B. ift Rosenheim, IBP) des geplanten Anschlussbandes – vergewissern Sie sich schriftlich, dass der sd-Wert ≥100 m beträgt und das Produkt für Dampfsperrenanschlüsse an unebenen Untergründen zugelassen ist.
- Welligkeit exakt messen: Nutzen Sie eine Richtlatte oder Wasserwaage, um die maximale Fugentiefe an drei repräsentativen Stellen der Wand zu ermitteln – die Mindestbandbreite muss mindestens das 1,5-Fache dieses Wertes betragen.
- Anpresslatte einplanen: Bestellen Sie eine druckverteilende Anpresslatte mit definiertem Spreizabstand (z. B. 10–15 mm) und montieren Sie sie so, dass die gesamte Dampfsperrenkante vollflächig, faltenfrei und spannungsfrei anliegt.
- Fachbegutachtung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach BAFA-Liste) oder Bauphysiker, um das ausgewählte Band, die Untergrundvorbereitung und die Anpresskraft vor Ort zu validieren – nicht nach, sondern vor der Verarbeitung.
- Unterlagen archivieren: Legen Sie alle Prüfzeugnisse, Messprotokolle, Fotodokumentation der Anbringung und die Begutachtungsbestätigung lückenlos ab – für Energieausweis, Versicherung und spätere Sanierungen.
- Keine Kompromisse bei Material: Verwenden Sie keinerlei "allgemeine" oder "universal" genannte Kompribänder – ausschließlich Produkte mit expliziter Produktzulassung für Dampfsperrenanschlüsse nach DINAbk. 4108-7 oder DIN 68800-2.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie mit einem hohen sd-Wert. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und Fugen abdichtet. Es besteht meist aus einem Polyurethan-Schaumstoff, der mit einem Imprägnat versehen ist. Kompribänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fugendichtungsband, Quellband, Dichtband - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremswirkung eines Materials ist. Er wird in Metern angegeben. Je höher der sd-Wert, desto geringer ist die Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit - Fugendichtungsband
- Ein Fugendichtungsband ist ein Band, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff. Fugendichtungsbänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Dichtstoff - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig im Tiefbau und im Tunnelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtungsband, Dichtband - Welligkeit
- Welligkeit beschreibt die Unebenheit einer Oberfläche, die in Form von Wellen oder Ausbuchtungen auftritt. Im Kontext von Wänden bezieht sich Welligkeit auf Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Toleranz, Ebenheit - Anpressdruck
- Der Anpressdruck ist die Kraft, die auf eine Dichtung ausgeübt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtkraft, Flächenpressung, Kontaktkraft
- Was ist ein Kompriband?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig für den Wandanschluss von Dampfsperren verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung herzustellen. - Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Dichtungsmethoden?
Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, gleichen Unebenheiten aus und sind dauerelastisch. Im Vergleich zu Kartuschen-Dichtstoffen entfällt das Risiko von Rissen durch Bewegungen des Baukörpers. - Wie wähle ich die richtige Breite des Kompribands aus?
Die Breite des Kompribands sollte so gewählt werden, dass es die maximale Fugenbreite sicher abdichten kann. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Bewegungen des Baukörpers und die Toleranzen der Bauteile. - Was bedeutet sd-Wert bei einer Dampfsperre?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremswirkung eines Materials ist. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine hohe Dampfbremswirkung. Für Dampfsperren in Wohngebäuden ist ein sd-Wert von > 100 m üblich. - Wie bringe ich ein Kompriband richtig an?
Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Kompriband wird auf die Oberfläche geklebt und nach dem Entfernen der Schutzfolie dehnt es sich aus und dichtet die Fuge ab. - Kann ich ein Kompriband auch im Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt spezielle Kompribänder für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Was mache ich, wenn das Kompriband nicht richtig abdichtet?
Überprüfen Sie, ob das Kompriband richtig dimensioniert ist und ob die Oberfläche sauber und trocken war. Eventuell muss das Kompriband ausgetauscht werden. - Gibt es Alternativen zum Kompriband für den Wandanschluss der Dampfsperre?
Ja, Alternativen sind z.B. spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder für Dampfsperren. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Schimmelbildung erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Luftdichtheit prüfen
Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
Kompriband vs. Dichtmasse: Wellige Wände sicher abdichten
angemessenes und für den Zweck vorgesehenes Material ...
angemessenes und für den Zweck vorgesehenes Material ist der beste Weg für den Erfolg!
Weshalb ein Kompriband nehmen das ja offensichtlich nicht die Bedingung erfüllt wenn es mit den Dichtmassen die Möglichkeit gibt, auch wellige Untergründe auszugleichen? Es gibt nur eine Mindeststärke der "Raupe", aber keine obere Begrenzung.
Arno Kuschow -
Dampfsperre: Anforderungen an Dichtband bezüglich Diffusion
Vielen Dank Herr Kuschow
... für die schnelle Antwort. Mir geht es ja nur um die Klärung der Anforderungen an das Dichtband bezüglich Dampf- / Luftdiffussion. Ich habe diesbezüglich im Baustoffhandel nur "offene" gefunden.
In diesem Forum wurde ja schon viel über den Einsatz von Dampfbremsen oder Dampfsperren diskutiert, sogar "Intelligente" waren im Gespräch. Tackernadeln, Schraubdurchbrüche, Folienüberlappungen - für alles gibt es Klebebänder und Dichtungsmassen. Über jede - auch noch so kleine - Schwachstelle dringt sonst Luftfeuchte in die Dämmung. Deswegen bewegt mich die Frage, ob man vorkomprimiertes Dichtungsband gar nicht einsetzen sollte?
Tendenz: Ich werde eine "Raupe" ziehen und die Dampfsperre mit Anpresslatte befestigen, dieses Verfahren wurde hier auch öfters empfohlen als abgelehnt (Hersteller empfiehlt ja Verzicht auf Anpresslatte). Was kann ich eigentlich als Anpresslatte benutzen, oder ist diese so im Baustoffhandel erhältlich?
Sie sehen schon, ein Bauherr ist nach dem Stöbern im Forum nicht unbedingt klüger als vorher, nur erfahrener. Ich weiß zu mindestens meistens, wie ich es nicht machen sollte ...
Vielen Dank und ein schönes WEAbk.,
T. Hahn -
Anpresslatten-Alternativen: Folienbefestigung ohne Normvorgaben
es gibt keine Norm für Anpresslatten ...
es gibt keine Norm für Anpresslatten jedenfalls wüsste ich keine 😉
praktikabel ist ein Holzquerschnitt unterhalb einer Dachlatte. Zum Beispiel eine Konterlatte oder ein Brett der Sparschalung 28 x 70 mm oder ähnliches. Es muss ja keine große Kraft übertragen werden, sondern nur die Folie gegen abheben gesichert werden.
Da mit der Anpresslatte die Beweglichkeit am Anschluss eingeschränkt ist bitte darauf achten, dass die Dehnungs-Schlaufe gut ausgeprägt eingehalten wird!
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Wandanschluss: Kompriband-Breite bei Welligkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandanschluss einer Dampfsperre an welligen Wänden unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Dampfdiffusion. Es werden Alternativen zum Kompriband, wie z.B. Dichtmassen, diskutiert. Die korrekte Auswahl des Dichtbands im Baustoffhandel ist entscheidend, um spätere Schwachstellen zu vermeiden. Abschließend wird die Befestigung der Folie mit Anpresslatten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kompriband vs. Dichtmasse: Wellige Wände sicher abdichten wird darauf hingewiesen, dass ein ungeeignetes Kompriband die Anforderungen an die Abdichtung möglicherweise nicht erfüllt. Daher sollte man Alternativen wie Dichtmassen in Betracht ziehen, die wellige Untergründe besser ausgleichen können.
✅ Zusatzinfo: Die Anforderungen an das Dichtband bezüglich Dampf- und Luftdiffusion werden im Beitrag Dampfsperre: Anforderungen an Dichtband bezüglich Diffusion präzisiert. Es ist wichtig, im Baustoffhandel auf die korrekte Spezifikation zu achten, um die Dämmung vor eindringender Luftfeuchte zu schützen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Anpresslatten wird im Beitrag Anpresslatten-Alternativen: Folienbefestigung ohne Normvorgaben erläutert, dass es keine spezifischen Normen gibt. Stattdessen werden praktikable Alternativen wie Konterlatten oder Bretter der Sparschalung (z.B. 28 x 70 mm) vorgeschlagen, um die Folie sicher zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Wandanschlusses sollte man die Vor- und Nachteile von Kompriband und Dichtmassen abwägen und das passende Material für die spezifischen Gegebenheiten (Welligkeit der Wände) auswählen. Achten Sie auf die korrekten Spezifikationen des Dichtbands im Hinblick auf Dampfdiffusion und ziehen Sie alternative Befestigungsmethoden für die Dampfsperre in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kompriband, Wandanschluss, Fugendichtungsband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Nur, wenn oben auf der Dampfsperre keine Feuchtigkeit zu erkennen ist, darf man davon ausgehen, dass es …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … nochmal 4 cm 040 WLG Rockwool Untersparren Dämmung von Rockwool. Dann Dampfsperre mit SDAbk.-Wert > 100. Diese ist getackert und an den Anschlüssen …
- … Dachgutachter: Das Kompriband des Verputzers ist nicht richtig, denn es tritt Wärme aus, die …
- … Alle putze meinen, es läge nicht am Putz, sondern eher an Dampfsperre oder Dach ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. …
- … Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder unzureichenden Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der warmen Seite der Konstruktion, kombiniert mit einer starken Dampfdiffusion …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkgarage verkleiden & verputzen: Geeignete Materialien für Heimwerker?
- … dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Raumklima …
- … Muss ich eine Dampfsperre hinter der Verkleidung anbringen?[br]Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt …
- … Materialien ab. Im Allgemeinen ist bei diffusionsoffenen Materialien wie Holzweichfaserplatten keine Dampfsperre notwendig. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … [br]Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll …
- … minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtfolie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
- … DeepSeek konkretisiert die mechanische Funktionsweise des Kompribands ( dehnt sich aus, druckfeste Abdichtung ) und widerlegt die zu …
- … Lassen Sie ein geprüftes, vorkomprimiertes Kompressionsband (z. B. EPDM oder PE-Kompriband ab 6 mm Breite) in die gesamte Fuge einlegen – nicht …
- … [br]Verwandte Begriffe: Fugenband, Kompriband, Dichtstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
- … Abdichtung: Der Spalt sollte mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Kompriband, Dichtschlämme) wind- und wasserdicht verschlossen werden. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem …
- … betont die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Ebene und korrekte Dampfbremse-Ausführung (nicht als Dampfsperre!). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kompriband, Wandanschluss, Fugendichtungsband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kompriband, Wandanschluss, Fugendichtungsband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
Suche nach: Dampfsperre: Kompriband für Wandanschluss
Suche nach: Dampfsperre, Kompriband, Wandanschluss, Fugendichtungsband, Quellband, Welligkeit, Breite, Anforderungen, Folie, Abdichtung
