WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung am Sparren nach dem Einbau eines WDVS in Frikadellentechnik. Mehrere Expertenmeinungen wurden eingeholt, die jedoch zu unterschiedlichen Ursachen und Sanierungsvorschlägen führen. Eine mögliche Ursache könnte die unsachgemäße Ausführung der WDVS-Verklebung sein. Die Haftung des ausführenden Malers wird diskutiert, ebenso die Rolle der Fassadenfarbe und der Kompribänder.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Haben 2001 Haus gebaut und mit WDVSAbk. in Frikadellentechnik angeklebt, nicht richtig wie wir jetzt wissen.
Jetzt Schimmel am Sparren oben auf und zur WDVS-Seite und in Traufschalung sichtbar. Nur der Sparren direkt am WDVS betroffen.
Wir denken, das Luft zwischen Mauerwerk (Poroton) aufsteigt und zur kalten Jahreszeit oben an Spannbahn kondensiert und sich am Sparren Schimmel gebildet hat.
Im Haus sind keine feuchten Stellen oder Schimmelbildung erkennbar.
Wer kann uns Tipps zur Sanierung geben ohne das die WDVS abgerissen werden muss, oder ...
Gruß B. Kamp
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzschutz – Eigenreparaturen oder oberflächliche Schimmelentfernung verschlimmern den Schaden und gefährden Gesundheit sowie Statik.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung im Sparren (Kernbohrung) und Thermografie der Traufe unverzüglich durchführen – sichtbarer Schimmel ist Indikator für tiefsitzende Feuchteschäden und mögliche Fäulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der inneren Dampfbremse und Hinterlüftung der Traufe prüfen lassen – fehlende oder defekte Luftbarrieren sind Hauptursachen für Kondensation an "kalten Leitern" wie Sparrenköpfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische oder chemische Schimmelentfernung ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse – unsachgemäße Sanierung verteilt Sporen und verstärkt die Hinterlüftungsproblematik.
    ⚠️ WICHTIG: Luftsichtige Messung der Sporenkonzentration im Innenraum vornehmen – fehlende Sichtbarkeit von Schimmel im Wohnbereich bedeutet nicht fehlende Belastung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Bereich des Sparrens und der Traufe deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin, die durch die mangelhafte Ausführung des WDVSAbk. in Frikadellentechnik verursacht werden können. ?
    Die Frikadellentechnik, bei der das WDVS nicht vollflächig verklebt wird, begünstigt die Hinterläufigkeit mit Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung. Die aufsteigende Luft zwischen Mauerwerk (Poroton) und WDVS transportiert Feuchtigkeit, die an kühleren Stellen, wie den Sparren, kondensiert.
    • Ursachen: Fehlerhafte Ausführung des WDVS, Hinterläufigkeit mit Feuchtigkeit, Kondensation an kalten Oberflächen.
    • Betroffene Bereiche: Sparren, Traufe, Bereiche direkt am WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Analyse durch einen Bausachverständigen oder Energieberater durchführen lassen, um die genauen Ursachen und das Ausmaß des Schadens zu ermitteln. Sanierungskonzept erstellen lassen und Schimmel fachgerecht entfernen lassen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schimmelschädigung im Bereich der Traufe und des Sparrenkopfes bei einem Gebäude mit WDVS in Frikadellentechnik aus dem Jahr 2001. Die Frikadellentechnik, bei der Dämmplatten punktförmig verklebt werden, führt häufig zu Hinterlüftungsproblemen und unkontrollierten Luftströmungen hinter der Dämmung. Die Annahme des Bauherrn, dass warme, feuchte Luft aus dem Mauerwerk aufsteigt und an der kalten Dampfbremse kondensiert, ist fachlich plausibel und stellt eine klassische bauphysikalische Fehlstelle dar.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Schimmelbildung am Sparren und in der Traufschalung ist ein ernstzunehmendes Zeichen für einen aktiven Feuchteeintrag. Ohne Sanierung droht eine fortschreitende Zerstörung der Holzkonstruktion durch Fäulnis und holzzerstörende Pilze. Die Gefahr besteht darin, dass die Schimmelsporen über Undichtigkeiten in den Innenraum gelangen und die Gesundheit der Bewohner gefährden können, auch wenn aktuell keine sichtbaren Schäden im Hausinneren vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur der Sparren direkt am WDVS betroffen sei, ist zwar korrekt, aber irreführend. Es handelt sich hier nicht um einen lokalen, sondern um einen systemischen Schaden, der auf die mangelhafte Konstruktion des gesamten WDVS-Anschlusses zurückzuführen ist. Eine bloße lokale Behandlung des Schimmels ohne Behebung der Ursache wird das Problem nicht lösen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Luftdichtheit der inneren Dampfbremse. Wenn warme Raumluft durch Undichtigkeiten in die Konstruktion gelangt, kondensiert diese an der kalten Außenseite. Zudem muss die Hinterlüftung der Traufe und des Dachüberstandes überprüft werden. Oft fehlen bei der Frikadellentechnik geeignete Lüftungsöffnungen, die einen Feuchtetransport nach außen ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzschutz. Eine Sanierung ohne Abriss des WDVS ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Ursache exakt lokalisiert und durch eine kontrollierte Hinterlüftung oder eine nachträgliche Abdichtung der Traufe behoben werden kann. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Feuchtemessung im Sparren und eine Thermografie-Aufnahme der betroffenen Bereiche durchführen. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Konstruktionsschädigung an einem 2001 errichteten Einfamilienhaus mit WDVS in Frikadellentechnik (also ohne durchgängige Dämmung, sondern nur punktuelle Dämmplatten zwischen Sparren), bei der Schimmel am oberen Sparrenende und in der Traufschalung lokalisiert ist – ein deutlicher Hinweis auf Kondensatbildung an einer thermischen Schwachstelle.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung am Sparren ist kein oberflächliches Problem, sondern ein Indiz für langfristige Feuchteeinwirkung, die die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung bergen kann – insbesondere bei Luftaustausch über die Traufe oder Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "Luft zwischen Mauerwerk aufsteigt" ist physikalisch unzutreffend; entscheidend ist vielmehr die fehlende Dampfbremse oder -sperre im Dachbereich sowie die fehlende kontinuierliche Wärmedämmung, wodurch der Sparren als "kalter Leiter" fungiert und an der Übergangsstelle zur WDVS-Kante untertaut kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Frikadellentechnik ist grundsätzlich nicht geeignet für die Dämmung von Dachgeschossdecken oder obersten Geschossdecken – sie erzeugt unweigerlich Wärmebrücken und feuchtespeichernde Kondensationszonen im Holz, besonders bei ungedämmten Sparrenköpfen und fehlender Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Schimmelbildung im Wohnraum täuscht Sicherheit vor – Schimmelsporen können über Konvektionsströme oder Undichtigkeiten in die Raumluft gelangen, ohne dass sichtbare Befunde im Innenraum vorliegen; eine lufttechnische Messung ist daher dringend indiziert.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ohne WDVS-Abbruch ist technisch nur begrenzt möglich: Sie erfordert mindestens die vollständige Aufstockung der Dämmung bis zur Traufe, eine luftdichte Abschlussabdichtung am Sparrenkopf, eine funktionierende Dampfbremse auf der warmen Seite und eine ausreichende Hinterlüftung – alles ohne fachliche Planung birgt das Risiko einer Verschlechterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband oder DEKRA), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung im Holz und eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Konstruktion durchführt – eine Eigenentscheidung zur Sanierung ohne diese Grundlagen birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Frikadellentechnik als systemische bauphysikalische Fehlkonstruktion – keine Einzelanomalie, sondern Ursache für Hinterlüftungsprobleme, Kondensation und langfristige Holzfeuchte.
    • Alle drei bestätigen: Sichtbarer Schimmel am Sparren und in der Traufschalung ist ein kritischer Warnhinweis für aktive Feuchteschäden, gesundheitliche Risiken und potenzielle Tragfähigkeitsminderung des Holzes.
    • Alle drei fordern unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Holzschutz/Energieberatung) – keine Eigenintervention.
    • GoogleAI betont die Rolle der "aufsteigenden Luft zwischen Mauerwerk und WDVS"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen nennt die Aussage "physikalisch unzutreffend", DeepSeek relativiert sie zugunsten der Luftdichtheit der inneren Dampfbremse und des "kalten Leiters Sparren".
    • GoogleAI spricht von "Hinterläufigkeit mit Feuchtigkeit", während DeepSeek und Qwen präzisieren: es ist kein passiver Durchzug, sondern eine durch Druckunterschiede und Konvektion angetriebene, feuchtetransportierende Luftströmung – bei gleichzeitig fehlender Auslüftung nach außen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Feuchtemessung im Sparren – nicht nur Oberflächenfeuchte.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer lufttechnischen Sporenmessung im Wohnraum, da fehlende Sichtbarkeit nicht Sicherheit bedeutet.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide darauf hin, dass eine Sanierung ohne WDVS-Abbruch nur in Ausnahmefällen möglich ist – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI beschreibt "Sparren direkt am WDVS" als betroffenen Bereich, was suggeriert, dass der Schaden lokal begrenzt sei; DeepSeek korrigiert dies klar als "systemischen Schaden"; Qwen stützt dies mit der Kennzeichnung der Frikadellentechnik als grundsätzlich ungeeignet für diesen Konstruktionsabschnitt – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tieferen bauphysikalischen Ursachenanalyse (Dampfbremse, Luftdichtheit, Hinterlüftung, Sparrenfeuchte) vor jeglicher Sanierung; klare Ablehnung lokaler "Schimmelentfernung" als Lösung – Konsens aller drei KI-Modelle mit höchster Sicherheitsrelevanz.
    Fehlkonstruktion Frikadellentechnik Alle drei KI-Modelle bewerten die Frikadellentechnik an der Traufe/Sparrenkante als grundsätzlich ungeeignet – sie erzeugt systematisch Wärmebrücken, Kondensationszonen und unkontrollierte Luftströmungen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Einhellige Einschätzung: Sichtbarer Schimmel ist Indikator für aktive Sporenbelastung und gesundheitliche Gefahr – auch ohne innenräumliche Sichtbarkeit; lufttechnische Messung dringend erforderlich.
    Holzstatik und Fäulnis Alle drei warnen vor fortschreitender Tragfähigkeitsminderung durch Feuchteeinwirkung und holzzerstörende Pilze; Kernbohrung zur Feuchtemessung im Sparren ist unabdingbar.
    Möglichkeit einer Sanierung ohne WDVS-Abbruch ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen: Technisch nur in Ausnahmefällen möglich – erfordert fachplanerische Abstimmung aller Komponenten (Dampfbremse, Luftdichtheit, Hinterlüftung, Dämmfortsetzung); GoogleAI bleibt hier vage – Konsens tendiert zur Abbruchforderung.
    Fachliche Durchführung Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter Sachverständiger (Bauphysik/Holzschutz/Energieberatung) darf Ursachenanalyse und Sanierungskonzept erstellen – kein Eigenhandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik für eine thermografische Untersuchung, Kernbohrung zur Feuchtemessung im Sparren, lufttechnische Innenraum-Sporenmessung und bauphysikalisches Sanierungskonzept – Sanierung ohne diese Fundierung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfaulnis am Sparrenkopf Verlust der statischen Tragfähigkeit, Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelsporenverbreitung in den Wohnraum Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche bei Bewohnern
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "lokaler Oberflächenschaden" Fehlende Ursachenbehebung → vollständiger Konstruktionsversagen innerhalb von 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Unfachgemäße Sanierung mit Dampfsperren oder Folien Verstärkte Kondensation, beschleunigte Fäulnis, Haftungsprobleme, rechtliche Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Ausbleiben einer bauphysikalischen Dokumentation Keine Beweissicherung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf – Wertminderung des Objekts
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Aufklärung und Sanierung Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, gesundes Raumklima, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nachträgliche Umsetzung einer luftdichten, durchgängigen Dampfbremse Verbesserung der Energieeffizienz, Ausschluss von Kondensationsrisiken, langfristige Bausubstanzsicherung
    ✅ Chance Professionelle Hinterlüftung der Traufe nachrüsten Wirksame Feuchteableitung, Verlängerung der Lebensdauer von Holzkonstruktion und Dachdeckung
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe bei Sanierung Verbesserte Feuchtemanagement-Fähigkeit, Resilienz gegenüber klimatischen Schwankungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen bauphysikalischen Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Käufer oder Sanierungsbeihilfen (z. B. BAFA)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzschutz (z. B. über den Bausachverständigenverband oder DEKRA) – nicht über Vermittler oder Handwerker ohne Zertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum WDVS-Einbau (2001), insbesondere Verträge, Dämmstoffdatenblätter, Pläne und ggf. alte Gutachten – diese sind essenziell für die Ursachenanalyse.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie eine Kernbohrung im betroffenen Sparren durchführen und die Holzfeuchte im Labor bestimmen – Oberflächenmessung allein ist unzureichend.
    4. Thermografie & Sporenmessung: Beauftragen Sie eine nachts durchgeführte Thermografie der Traufe sowie eine lufttechnische Messung der Schimmelsporenkonzentration im Wohnraum.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Luftdichtheit der inneren Dampfbremse im Dachbereich – ggf. wird eine Blower-Door-Messung erforderlich.
    6. Hinterlüftung bewerten: Lassen Sie die aktuelle Hinterlüftung der Traufe bauphysikalisch bewerten – bei Frikadellentechnik ist meist ein Nachrüstkonzept (z. B. Traufenschalung mit Lüftungsspalten) zwingend.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung.
    Frikadellentechnik
    Eine mangelhafte Ausführung des WDVS, bei der die Dämmplatten nicht vollflächig, sondern nur punktuell verklebt werden. Dies führt zu Hohlräumen und Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmebrücke, Bauschaden.
    Sparren
    Ein tragendes Bauteil eines Daches, das die Dachhaut trägt und die Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken.
    Traufe
    Der untere, meist horizontal verlaufende Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand.
    Schimmel
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf organischen Materialien wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Nährstoffe zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Hinterläufigkeit
    Das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Dämmung eines WDVS, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Diffusion, Wärmebrücke.
    1. Was bedeutet WDVS in Frikadellentechnik?
      WDVS in Frikadellentechnik bedeutet, dass die Dämmplatten nicht vollflächig, sondern punktuell verklebt werden. Dies führt zu Hohlräumen hinter der Dämmung, die Hinterlüftung und Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
    2. Warum entsteht Schimmel am Sparren?
      Schimmel entsteht, weil Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses oder von außen in die Konstruktion eindringt und an kalten Oberflächen, wie den Sparren, kondensiert. In Verbindung mit organischem Material (Holz) entsteht dann Schimmel.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere Atemwegserkrankungen und Allergien. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen, indem er Holz zersetzt und andere Materialien angreift.
    4. Wie kann ich Schimmelbefall erkennen?
      Schimmelbefall ist oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum erkennbar. In versteckten Bereichen kann er jedoch schwerer zu entdecken sein.
    5. Was ist bei der Sanierung zu beachten?
      Bei der Sanierung sollte die Ursache des Feuchtigkeitseintritts beseitigt, der Schimmel fachgerecht entfernt und die betroffenen Bauteile gegebenenfalls ausgetauscht werden. Eine vollflächige Verklebung des WDVS ist empfehlenswert.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei größeren Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da die unsachgemäße Entfernung die Sporen verteilen und gesundheitliche Risiken erhöhen kann.
    7. Welche Dämmstoffe sind empfehlenswert?
      Es sollten diffusionsoffene Dämmstoffe verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    8. Wie kann ich zukünftigen Schimmelbefall vermeiden?
      Durch eine fachgerechte Ausführung des WDVS, regelmäßiges Lüften und Heizen sowie die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt kann Schimmelbefall vorgebeugt werden.
    • Ursachen von Schimmelbildung im Haus
      Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung und Wärmebrücken begünstigen Schimmelwachstum.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Regelmäßiges Stoßlüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanierung von WDVS-Schäden
      Fachgerechte Reparatur und Austausch beschädigter WDVS-Komponenten sind wichtig.
    • Feuchtemessung im Haus
      Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Schimmel kann Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
  2. WDVS Schimmel: Fachmann für Sanierung vor Ort – Empfehlung
    Das kann dermaßen komplex sein, dass die Frage ...
    Das kann dermaßen komplex sein, dass die Frage hier nicht zu beantworten ist. Die Anschlüsse der Dichtungsebenen kann man nicht aus vagen Erinnerungen eines "Selberbauers" (nicht böse gemeint) beurteilen.
    Der Tipp kann also nur lauten:
    Fachmann vor Ort holen und Sanierung planen, diese kann evtl. auch von innen ohne Rückbau der Fassade erfolgen.
    • Herr Sve-493-Kle
  3. WDVS Schimmel: Ursachenforschung – Expertenmeinungen widersprüchlich
    Herr Sve-493-kle, Danke für Ihre Antwort. Wir hatten ...
    Herr Sve-493-kle, Danke für Ihre Antwort. Wir hatten schon Dachdecker; Maler, der die Fassade verputzt und gestrichen hat; Wärmebildthermographie vom Haus machen lassen, wo Wärmeaustritt am Sparren erkennbar ist. Jeder nennt uns eine andere mögliche Ursache und andere Vorschläge zur Sanierung. Einer sagt, es liegt an der Fassadenfarbe, welche wohl nicht diffusionsoffen wäre (Nicht möglich laut Maler, da Brillux-Fassadenfarben diffusionsoffen seien) oder an nicht korrekt verlegter Spannbahn, welches aber vom Dachdecker nicht bestätigt wurde, somit denken wir uns eben dass zwischen Porotonmauerwerk und nicht korrekt verklebtem WDVSAbk. warme Luft aufsteigt und jetzt im Winter an Spannbahn kondensiert etc.
    Wen würden Sie denn zu Rate ziehen?
    Gruß B. Kamp
  4. WDVS Schimmel: Fassadenfarbe irrelevant – Gutachter empfohlen!
    Das mit der Fassadenfarbe ist totaler Quatsch, und ...
    Das mit der Fassadenfarbe ist totaler Quatsch, und dass der DD dem putze nicht zustimmt dass er seine Dachbahn ... klar.
    Erstmal sollte ein Generalist dahin (SV für "Schäden an Gebäuden" z.B. , zu finden über die Sachverständigensuche der örtlichen Ingenieurkammer oder andere SV über die Handwerkskammer), der übergreifend die Gewerke beurteilen kann. Wird ganz ohne Bauteilöffnung (zumindest von innen) aber wohl nicht gehen. Vielleicht ist es ja auch "nur" eine beschädigte Dampfsperre.
    • Herr Sve-493-Kle
  5. WDVS Frikadellentechnik: Maler wusste von Verklebung?
    krze Frage noch: der Maler ist auf die ...
    ... krze Frage noch: der Maler ist auf die krze Frage noch: der Maler ist auf die "Frikadelle" draufgegangen die SIE geklebt haben? Wusste der von der Verklebung?
    • Herr Sve-493-Kle
  6. WDVS Frikadellentechnik: Haftung des Malers bei Fehlberatung?
    Hallo Herr Sve-493-Kle, mein Mann (Tischler) hat mit ...
    mein Mann (Tischler) hat mit einem Kumpel (Maler), welcher auch schon oft WDVSAbk. gemacht hat, aber immer in der Frikadellentechnik, die Dämmung angeklebt. Damals hätte die Firma, in der er angestellt war, WDVS immer so angeklebt. Heute ist dieser Maler auch klüger! Mittlerweile hat sich dieser Maler selbstständig gemacht. Wie sieht es da mit der Haftung des Malers aus für die vermurkste Dämmung,
    es war ja ein Freundschaftsdienst. Der Maler ist ein guter Freund meines Mannes und hat uns recht viel am Bau geholfen. Uns ist erst seit dem Schimmelproblem bekannt, dass Frikadellentechnik nicht richtig ist und was das für Folgen hat.
    Anschließend hat eine Malerfirma die Dämmung verputzt und gestrichen. Die sind wohl davon ausgegangen, dass wir das richtig gemacht haben.
    Der kürzlich beauftragte Dachdecker, zur Begutachtung des Schadens, ist ein anderer, als den wir damals zum Dach decken hatten.
    Mittlerweile denke ich auch lieber einen SV beauftragen und den wirklichen Grund und ein vernünftiges Sanierungskonzept finden als selber irgendetwas auszuprobieren.
    B. Kamp
  7. WDVS Schaden: Malerhaftung trotz Freundschaftsdienst – BGB §823
    Wie es mit der Haftung des befreundeten Malers ...
    Wie es mit der Haftung des befreundeten Malers aussieht? Na, er haftet natürlich, "Freundschaftsdienst" hin oder her. Natürlich nicht nach Werkvertragsrecht (weil kein Vertrag), sondern aus dem Deliktsrecht. Pauschaler Ansatz ist hier § 823 BGBAbk. "Schadensersatzpflicht". Das sollten dann Juristen machen, aber wer will schon einen Freund belangen für dessen Hilfe?
    • Herr Sve-493-Kle
  8. WDVS Schimmel: Acryl an Kompribändern als mögliche Ursache?
    Hallo Herr Sve-493-Kle, Danke für ihre Antworten! ...
    Was uns heute in den Sinn kam, im Frühsommer 2008 haben wir die Faschen am Haus (Fenster- und Türleibungen (Fensterleibungen, Türleibungen)) nachstreichen lassen, wobei vorher die Kompribänder zwischen Fenster- / Türrahmen (Fensterrahmen, Türrahmen) und Dämmung mit Acryl "verschönert" wurden.
    Das "alte" Kompriband war grün von der Witterung geworden.
    Vielleicht könnte diese eine mögliche Ursache sein.
    Kompriband ist lufdurchlässig und Acryl nicht.
    B. Kamp
  9. WDVS Schimmel: Kompriband-Versiegelung – Ursache nach 8 Jahren?
    Momentan denken wir, dass das der Grund für ...
    Momentan denken wir, dass das der Grund für das Dilemma sein könnte.
    Da das Haus nun schon 8 Jahre alt ist und bisher kein Schimmel aufgetreten ist. Dieses ist die einzige Sache, die wir im letzten Jahr haben machen lassen.
    Für die erste Theorie: warme Luft am Sparren bzw. Spannbahn kondensiert und Schimmel tritt auf, und das dann etwa 8 Jahre später erst sichtbar wird, finde ich doch sehr lange. Auch das spricht vielleicht dagegen, dass der Sparren noch fest (nicht morsch) ist und der Schimmel nur oberflächig ist.
    Natürlich kommt nächste Woche noch ein SV, mal schauen was er zu unserer Idee sagen wird.
    Wenn dieses der Grund wäre, würde ja ein rauskratzten des Acryls und neu eingebrachtes Kompriband die Sache vielleicht beheben.
    B. Kamp
  10. WDVS Schimmel: Kompriband-Versiegelung unwahrscheinliche Ursache
    Halte ich für unwahrscheinlich, dass die Versiegelung der ...
    Halte ich für unwahrscheinlich, dass die Versiegelung der Kompribänder daran Schuld ist. Aus welchem Grund? Dass das bisschen Feuchtigkeit, das durch so ein System "wandert", nicht mehr weg kann?
    • Herr Sve-493-Kle
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung am Sparren nach dem Einbau eines WDVSAbk. in Frikadellentechnik. Mehrere Expertenmeinungen wurden eingeholt, die jedoch zu unterschiedlichen Ursachen und Sanierungsvorschlägen führen. Eine mögliche Ursache könnte die unsachgemäße Ausführung der WDVS-Verklebung sein. Die Haftung des ausführenden Malers wird diskutiert, ebenso die Rolle der Fassadenfarbe und der Kompribänder.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Schimmel: Fassadenfarbe irrelevant – Gutachter empfohlen! ist die Fassadenfarbe als Ursache unwahrscheinlich. Stattdessen wird die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden empfohlen, um eine übergreifende Beurteilung der Gewerke zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS Schimmel: Fachmann für Sanierung vor Ort – Empfehlung rät dazu, einen Fachmann vor Ort zu holen, um die Sanierung zu planen. Diese kann möglicherweise auch von innen ohne Rückbau der Fassade erfolgen. Es ist wichtig, die Anschlüsse der Dichtungsebenen genau zu prüfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die unsachgemäße Ausführung der WDVS in Frikadellentechnik birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung, insbesondere am Sparren und an der Traufe. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Empfehlung, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, findet breite Zustimmung im Forum. Ein Generalist kann die verschiedenen Gewerke übergreifend beurteilen und eine fundierte Sanierungsempfehlung geben. Dies ist besonders wichtig, da die Meinungen der einzelnen Handwerker oft auseinandergehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Schimmels zu finden und eine geeignete Sanierung durchzuführen, sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Schäden an Gebäuden hinzugezogen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die WDVS-Verklebung fachgerecht ausgeführt wurde und ob die Kompribänder ordnungsgemäß abgedichtet sind. Siehe auch WDVS Frikadellentechnik: Haftung des Malers bei Fehlberatung? bezüglich möglicher Haftungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Frikadellentechnik, Schimmel, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14335: WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Klebemörtel: Wulst- oder Batzenmethode? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Lücken: Wärmebrückenrisiko trotz Armierungsgewebe? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Frikadellentechnik, Schimmel, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Frikadellentechnik, Schimmel, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: WDVS, Frikadellentechnik, Schimmel, Sparren, Traufe, Sanierung, Wärmedämmung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Poroton
