Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
❓ Fragestellung: Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und lehnen eine reine Mörtelverlegung ohne zusätzliche Schicht ab; Alle drei stimmen überein: Gefälle (2–5 %), Ablaufrillen und Tropfkante sind essentiell und entsprechen den Regeln der Technik (DIN 18542).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage der Außenfensterbank ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Fachbetrieb für Natursteinfassaden durch, der die DIN 18542, die RAL-Montage-Richtlinien sowie die Anforderungen an rückstauwasserdichte Abdichtungssysteme kennt und dokumentiert umsetzen kann.
Eine Abdichtung unter dem Mörtelbett der Außenfensterbank ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Verwendung spezieller Fensterfolien, wie z.B. von Illbruck, ermöglicht eine sichere Abdichtung und Haftung des Mörtels. Die korrekte Montage und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fensterbank und den Schutz der Bausubstanz.
ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen, habe aber noch nicht allses gerafft.
Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll eine Granitbank montiert werden. Mein Natursteinhänler meint, die legt man einfach in ein Mörtelbett, schön geneigt und mit Ablaufrillen seitlich und Tropfkante unten. Nun lese ich, dass man noch Dichtfolien aus Kunststoff unter die Bank einbringt?! Ist die dann nur im direkten Anschlussbereich Futterleiste / Leibung einzubringen oder über die gesamte Leibung zu ziehen. Wenn alles abgedeckt wird, wie hält dann der Mörtel auf der Folie?
Oder genügt hier ein Bituminöser anstrich?
Oder mach ich mich grad mal wieder närrisch?
Christian
🔴 KRITISCH: Verlegung der Granitbank ohne durchgängige, hochgezogene, rückstauwasserdichte Abdichtungsebene (z. B. geprüfte Kunststoff-Dichtfolie oder Bitumenschweißbahn) ist untersagungswürdig – Gefahr schwerwiegender Feuchteschäden, Frostschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung der Granitbank mittels Edelstahl-Dübeln oder Ankerplatten ist zwingend erforderlich – reine Mörtelhaftung versagt langfristig bei Frost-Tau-Wechseln und führt zu Versagen der Bank.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsfolie muss mindestens 15 cm über die Oberkante der Fensterbank hinaufgeführt werden und in die Laibung integriert sein – ein bituminöser Anstrich allein ist vollständig ungeeignet und rechtlich unzulässig als alleinige Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss ein mindestens 2–3 %iges Gefälle nach außen aufweisen, zwingend mit Ablaufrillen an beiden Seiten und einer funktionsfähigen Tropfkante an der Unterseite – ohne diese Maßnahmen droht Wasserstau und Putzabbruch.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Setzen einer Außenfensterbank:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
- Abdichtung: Im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich. Hierfür eignen sich Dichtfolien oder ein bituminöser Anstrich. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
- Mörtelbett: Die Granitbank wird idealerweise in ein Mörtelbett gesetzt. Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen, damit Wasser ablaufen kann.
- Ablaufrillen und Tropfkante: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank Ablaufrillen und eine Tropfkante besitzt, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade zu schützen.
- Futterleiste: Eine Futterleiste kann verwendet werden, um den Übergang zwischen Fensterbank und Leibung sauber abzuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Naturstein oder Fensterbau hinzu.
Der Nutzer plant die Montage einer Granit-Außenfensterbank auf einem bereits mit Kunststoffvergütetem Mörtel ausgeputzten Fensteranschluss. Die vom Natursteinhändler vorgeschlagene einfache Verlegung im Mörtelbett ohne zusätzliche Abdichtung ist fachlich unzureichend und birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Abdichtung des Fensteranschlusses ist ein kritisches Detail der Gebäudehülle, das nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage oder DINAbk. 18542) ausgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine unter der Fensterbank verlegte, hochgezogene Abdichtungsebene (z.B. Kunststoff-Dichtfolie oder Bitumenbahn) eindringendes Schlagregen oder Tauwasser hinter die Bank und in die Laibung gelangt. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenbereich führen. Ein bloßer bituminöser Anstrich ist als alleinige Abdichtung im Anschlussbereich nicht ausreichend und dauerhaft.
➕ Ergänzung: Die Abdichtungsfolie muss nicht über die gesamte Laibung, sondern primär im Bereich der Fensterbank und des seitlichen Anschlusses an die Laibung verlegt werden. Sie sollte an der Fensterbankunterseite und an den seitlichen Laibungen mindestens 5-10 cm hochgeführt werden, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Die Folie wird vor dem Aufbringen des Mörtelbetts lose verlegt; der Mörtel haftet auf der Folie durch Formschluss und das Eigengewicht der Granitplatte ausreichend, sofern die Folie nicht glatt und rutschig ist (Profilierung oder Haftbrücke hilft).
✅ Zustimmung: Die vom Händler genannten Punkte wie Gefälle (mind. 2-3% nach außen), Ablaufrillen an den Seiten und eine Tropfkante sind korrekt und essenziell für die Funktion der Fensterbank. Diese Maßnahmen allein ersetzen jedoch nicht die notwendige Abdichtungsebene darunter.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine systemgeprüfte Abdichtungsbahn (z.B. flexible Kunststoff-Dichtfolie oder eine Bitumen-Schweißbahn) unter der gesamten Fensterbank. Führen Sie diese an den Seiten und an der Unterkante der Laibung hoch. Verlegen Sie die Granitbank anschließend in einem Mörtelbett auf dieser Folie. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung des gesamten Fensteranschlusses einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die nachträgliche Montage einer Außenfensterbank aus Granit stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Fenster, Mauerwerk und Witterung dar – hier entscheidet die fachgerechte Abdichtung über Langzeitschäden wie Feuchteeintrag, Frostschäden oder Putzabplatzungen.
🔴 Gefahr: Eine reine Verlegung der Granitbank in ein Mörtelbett ohne durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtung führt fast zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport entlang der Laibung und in das Mauerwerk – besonders bei fehlender Tropfkante, unzureichender Neigung oder fehlender Ablaufrillen.
⚠️ Korrektur: Ein bituminöser Anstrich ist für diesen Zweck vollkommen unzureichend: Er bietet keine dauerhafte, mechanisch belastbare Sperrwirkung gegen Druck- und Schwerkraftwasser und altert rasch UV-bedingt.
➕ Ergänzung: Die Dichtfolie muss als durchgängige, rückstauwasserdichte Ebene über die gesamte Laibung bis mindestens 15 cm oberhalb der Fensterbank gezogen werden – nicht nur im Anschlussbereich. Sie ist als Unterlage für die Bank zu nutzen, jedoch muss der Mörtel auf einer rauhen, haftfähigen Schicht (z. B. mit Haftgrund oder rauem Untergrund) verankert sein; die Folie selbst darf nicht tragend sein.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Tropfkante an der Unterseite der Bank sowie fehlende Ablaufrillen begünstigen Wasseransammlung, Kantenabriss durch Frost und Schäden am darunterliegenden Putz oder Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung des Natursteinhändlers zur Neigung und zur Ausbildung von Ablaufrillen sowie einer klaren Tropfkante ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18542.
➕ Ergänzung: Die Granitbank muss zudem statisch sicher verankert sein (z. B. mit Edelstahl-Dübeln oder Ankerplatten), da reine Mörtelhaftung bei Frost-Tau-Wechseln versagt – insbesondere bei schweren Natursteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Fassadentechnik zur Planung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Anschlussdetails, der Dichtungsebene, der statischen Verankerung und der Wärmebrückenbewertung gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und lehnen eine reine Mörtelverlegung ohne zusätzliche Schicht ab.
- Alle drei stimmen überein: Gefälle (2–5 %), Ablaufrillen und Tropfkante sind essentiell und entsprechen den Regeln der Technik (DIN 18542).
- GoogleAI nennt bituminösen Anstrich als eine Option – DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch als alleinige Abdichtung ab ("nicht ausreichend", "vollkommen unzureichend"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI erwähnt nicht die statische Verankerung – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Edelstahl-Dübeln bzw. Ankerplatten.
- DeepSeek konkretisiert die mindestens erforderliche Folienhöhe (5–10 cm an den Seiten), Qwen fordert 15 cm über der Bank – letztere ist konservativer und entspricht höheren Schutzanforderungen (RAL, VOBAbk.); wird daher als sicherere Empfehlung priorisiert.
- Qwen weist auf die Wärmebrückenbewertung und die Notwendigkeit einer haftfähigen Unterlage unter der Folie hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein bituminöser Anstrich "eignen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "nicht ausreichend" bzw. "vollkommen unzureichend". Vorsichtsprinzip: bituminöser Anstrich ist als alleinige Maßnahme unzulässig.
- GoogleAI erwähnt keine statische Verankerung – Qwen und DeepSeek fordern sie als zwingend. Widerspruch liegt in der Vollständigkeit der Sicherheitsanforderung; die strengere Position gilt.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide verweisen auf DIN 18542, RAL-Montage und systemgeprüfte Materialien. GoogleAI liefert zwar praktische Installationshinweise, unterschätzt aber kritische Risiken und fehlt bei zentralen Sicherheitsanforderungen (Abdichtungstiefe, Verankerung, Materialprüfung).
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsebene (Material) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert bituminösen Anstrich als Option; DeepSeek & Qwen lehnen ihn als alleinige Lösung kategorisch ab → KI-Konsens: Systemgeprüfte Dichtfolie oder Bitumenschweißbahn zwingend erforderlich. Abdichtungshöhe / -integration ⚠️ Abwägung DeepSeek: 5–10 cm hochgeführt; Qwen: mind. 15 cm über Bank → KI-Konsens: 15 cm als Mindesthöhe, um Rückstauwasser sicher abzufangen – entspricht höherer Schutzklasse (RAL). Gefälle, Ablaufrillen, Tropfkante ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Gefälle (2–5 %), Ablaufrillen an beiden Seiten und funktionsfähige Tropfkante sind unverzichtbar und normkonform (DIN 18542). Statische Verankerung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Edelstahl-Dübel oder Ankerplatten → KI-Konsens: reine Mörtelhaftung ist unzureichend – mechanische Verankerung zwingend. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Fensterbauer, Natursteinfachbetrieb, Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtung). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage der Außenfensterbank ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Fachbetrieb für Natursteinfassaden durch, der die DIN 18542, die RAL-Montage-Richtlinien sowie die Anforderungen an rückstauwasserdichte Abdichtungssysteme kennt und dokumentiert umsetzen kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende rückstauwasserdichte Abdichtungsebene Massiver Feuchteeintrag ins Mauerwerk → Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmel im Innenraum, teure Sanierung 🔴 Risiko Reine Mörtelhaftung ohne mechanische Verankerung Langfristiges Versagen der Bank bei Frost-Tau-Wechseln → Abbrechen, Sturzgefahr, Schäden an Fassade und Passanten 🔴 Risiko Bituminöser Anstrich als einzige Abdichtung Schneller UV- und Alterungsverschleiß → vollständiger Abdichtungsverlust innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tropfkante / Ablaufrillen Wasserstau an Bankkante → Frostsprengung der Bank, Aufquellen des Putzes, Kantenabbruch 🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Gefälle Staunässe hinter der Bank → kapillarer Feuchteeintrag, Algenbewuchs, Fassadenverschmutzung ✅ Chance Fachgerechte Montage nach DIN 18542 und RAL Dauerhafte, schadenfreie Funktion >30 Jahre, hoher Wertbestand der Fassade, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Integration einer wärmebrückenarmen Anschlusslösung Verbesserte Energieeffizienz, Erfüllung EnEV-Anforderungen, geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität ✅ Chance Nutzung hochwertiger Natursteinbank als Gestaltungselement Steigerung des ästhetischen und materiellen Wertes des Gebäudes, bessere Marktwertentwicklung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, rechts- und versicherungssichere Dokumentation, sichere Gewährleistung ✅ Chance Verwendung systemgeprüfter, dauerhafter Dichtsysteme Überprüfte Langzeitstabilität, Herstellergarantie, einfache Wartung, klare Haftung bei Schäden Orientierungshilfen
- Abdichtungssystem verbindlich einplanen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Fensterbauer mit der Lieferung und Verlegung einer systemgeprüften, rückstauwasserdichten Dichtfolie (z. B. nach RAL-RG 815) – bituminöser Anstrich ist ausdrücklich nicht zulässig.
- Granitbank statisch verankern: Lassen Sie die Bank mit Edelstahl-Dübeln oder Ankerplatten im Mauerwerk verankern – die Verankerungstiefe und -anzahl muss nach statischer Berechnung erfolgen, nicht nach "Bauchgefühl".
- Folienhöhe und Integration prüfen: Achten Sie darauf, dass die Dichtfolie mindestens 15 cm über der Bank-Oberkante in die Laibung eingebunden wird – dokumentieren Sie dies mit Fotos vor Mörtelauftrag.
- Gefälle, Ablaufrillen und Tropfkante kontrollieren: Messen Sie vor Einbau das Gefälle (min. 2 %) mit Wasserwaage und Neigungsmesser; prüfen Sie, ob die Tropfkante mindestens 10 mm tief und die Ablaufrillen mindestens 8 mm breit sind.
- Unterlagen für Gewährleistung sammeln: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb alle Herstellergarantien (Folien, Mörtel, Dübel), die Montageanleitung gemäß DIN 18542 sowie eine detaillierte Montage-Dokumentation mit Zeitstempeln und Unterschriften an.
- Abnahme durch Sachverständigen vereinbaren: Beauftragen Sie vor der Fertigstellung einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Verzeichnis) zur finalen Abnahme und Bescheinigung – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
- RAL-Montage
- Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtfolie - Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fugen, insbesondere im Fensterbau. Es dehnt sich nach dem Einbau aus und dichtet die Fuge zuverlässig ab. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Fensterabdichtung - Tropfkante
- Eine Kante an Bauteilen, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie ist besonders wichtig bei Fensterbänken, Balkonen und Dachvorsprüngen.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserablauf - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Bauteile dient, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Im Fensterbau wird ein Mörtelbett häufig zum Setzen von Fensterbänken verwendet.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Unterbeton, Estrich - Ablaufrillen
- Kleine Rillen auf der Oberfläche von Bauteilen, die dazu dienen, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es sich staut. Sie werden häufig bei Fensterbänken und anderen Bauteilen im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserrillen, Entwässerungsrillen, Wasserablauf - Dichtfolie
- Eine Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig im Fensterbau und im Dachbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtungsbahn - Bituminöser Anstrich
- Ein Anstrich mit Bitumen, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bituminöse Anstriche werden häufig im Kellerbereich und im Tiefbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtungsanstrich, Schwarzanstrich
- Welche Materialien eignen sich für eine Außenfensterbank?
Granit ist ein beliebtes Material für Außenfensterbänke, da es robust, witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ können auch Aluminium, Naturstein oder Kunststoff verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist die Tropfkante bei einer Außenfensterbank?
Die Tropfkante ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Sie sorgt für eine gezielte Wasserableitung und trägt somit zum Schutz der Bausubstanz bei. - Was ist bei der Abdichtung einer Außenfensterbank zu beachten?
Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtfolien oder bituminöse Anstriche und achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Fensterbank. - Wie erstelle ich ein Mörtelbett für die Fensterbank?
Mischen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben an und tragen Sie ihn gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund auf. Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen, damit das Wasser ablaufen kann. Die Fensterbank sollte vollflächig im Mörtelbett aufliegen. - Was bedeutet RAL-Montage?
RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie umfasst unter anderem die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen. - Kann ich eine Fensterbank auch nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau einer Fensterbank ist möglich. Wichtig ist, dass der Untergrund entsprechend vorbereitet und die Abdichtung sorgfältig ausgeführt wird. - Welche Funktion hat das Kompriband bei der Fenstermontage?
Das Kompriband dient zur Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Es ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet. - Was sind Ablaufrillen und wozu dienen sie?
Ablaufrillen sind kleine Rillen auf der Oberfläche der Fensterbank, die dazu dienen, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es sich auf der Fensterbank staut. Sie tragen dazu bei, die Lebensdauer der Fensterbank zu verlängern und die Fassade zu schützen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Außenfensterbank Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Außenfensterbänke, wie Granit, Aluminium und Kunststoff. - Schritt-für-Schritt Anleitung zur Fenstermontage
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern nach RAL-Richtlinien. - Feuchtigkeitsschäden am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Fensterbereich. - Die richtige Pflege von Naturstein Fensterbänken
Hinweise zur Reinigung und Pflege von Naturstein Fensterbänken, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit unter dem Mörtelbett
Was Sie bauen möchten ...
wird wahrscheinlich funktionieren. An sich müsste jedoch eine Abdichtung unter dem Mörtelbett mit Anschluss an das Fensterprofil vorhanden sein, da weder Stein noch Fuge wasserdicht sind - aber da wird regelmäßig geschummelt. -
Materialtipp: Illbruck Fensterfolie zur Abdichtung unter Fensterbänken
Es gibt entsprechende Folien ---
auf denen auch Mörtel haftet.
Ich habe z.B. sie Illbruck Fensterfolie Außen genommen.
Ich hatte unter den Bänken Styropor (WDVSAbk.), und habe darauf mit PU Kleber die Fensterfolie geklebt (weiß nicht genau mit was man die Unterseite mit einer verputzten Brüstung verklebt), darüber dann den Armierungsspachtel gezogen, und darauf mit Naturstein (fliesen) Kleber die Bank gesetzt.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Eine Abdichtung unter dem Mörtelbett der Außenfensterbank ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Verwendung spezieller Fensterfolien, wie z.B. von Illbruck, ermöglicht eine sichere Abdichtung und Haftung des Mörtels. Die korrekte Montage und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fensterbank und den Schutz der Bausubstanz.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit unter dem Mörtelbett wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung unter dem Mörtelbett unerlässlich ist, da weder Stein noch Fuge wasserdicht sind. Oft wird hier jedoch gespart, was langfristig zu Problemen führen kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fensterfolien wie der Illbruck Fensterfolie Außen wird im Beitrag Materialtipp: Illbruck Fensterfolie zur Abdichtung unter Fensterbänken empfohlen, um eine sichere Abdichtung unter der Fensterbank zu gewährleisten. Diese Folien bieten eine gute Haftung für den nachfolgenden Armierungsspachtel und Natursteinkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Montage Ihrer Außenfensterbank auf eine fachgerechte Abdichtung, idealerweise mit einer geeigneten Fensterfolie. Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Materialien und Montagearten, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Fensterbank zu verlängern. Beachten Sie die Hinweise zur RAL Montage und zur korrekten Abdichtung mit Kompriband.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montage, Außenfensterbank, Fensterbank, Granitfensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Zink: Probleme, Unterschiede zu Alu, Optik & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
- … Regenwasserschaden an Fassade? Mögliche Ursachen, Fensterbank-Check, Sanierungstipps & Risiken. Jetzt informieren und Schaden beheben! …
- … Fenster, Fensterbank, Regen, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Dämmung …
- … Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Austausch bei WDVS: Material, Montage & Probleme mit Styropor?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung und Fensterbank aus Holz außen? Infos zu Machbarkeit, geeigneten Holzarten, Schutzmaßnahmen und typischen …
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12227: Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbänke außen: Preis pro m², Einbaukosten & Vergleich (Impala, 2cm)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montage, Außenfensterbank, Fensterbank, Granitfensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montage, Außenfensterbank, Fensterbank, Granitfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
Suche nach: Außenfensterbank setzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett
