Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Anleitung zum Wiederverwenden & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Nutzen des zerstörungsfreien Ausbaus von Holzfenstern zur Wiederverwendung. Es wird auf das Risiko von Beschädigungen hingewiesen und der Aufwand dem potenziellen Nutzen gegenübergestellt. Ein Forum-Link zu KHR wird als zusätzliche Informationsquelle genannt. Die neue Einbauebene bringt nicht immer den gewünschten Erfolg.
Meine Fenster sind innen an die äußeren Laibungssteine angeschlagen. Diese Laibungssteine habe ich nun soweit abgeschnitten, wie mir der Statiker erlaubt hat. Nun ist zwischen den Laibungssteinen ca. 3 cm weniger Platz, als die Rahmn der von innen eingebauten Fenster breit sind. Ich denke ernsthaft darüber nach, die Fensterrahmen herauszusägen und weiter außen wieder einzubauen (Gründe: mehr Licht, innen mehr Platz für die Blumen, Einsparung der Dämmung der äußeren Fensterlaibungen (WDVSAbk. ist im Anflug), Abdichtung mit Butylband usw. (momentan nur Schaum), keine 36 cm tiefen Außenfensterbänke ...).
Kann mir jemand sagen, wie man die Fenster mit möglichst wenig Dreck (innen) raussägen kann, sodass möglichst wenig Rahmenbreite für den Schnitt draufgeht?
Die Beschläge haben zumm Innenlaibungsputz ca. 5 mm Platz ...
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Kein Aussägen von Holzfensterrahmen in der Maueröffnung – dies beschädigt den Rahmen mechanisch, zerstört die Dichtwirkung und gefährdet die statische Integrität.
🔴 KRITISCH: Wiedereinbau an veränderter Position (z. B. weiter außen) ist ohne bauphysikalische Planung und statische Prüfung rechtswidrig und schadensgefährdet – Gefahr von Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Butylband und PU-Schaum allein sind für einen fachgerechten Fensteranschluss nicht ausreichend – zertifizierte, systemgeprüfte Anschlusskomponenten mit Dampfbremse, diffusionsoffener Dichtung und Wärmebrückenminimierung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Wiederverwendung muss der gesamte Holzrahmen auf Fäule, Insektenbefall, Rissbildung und Dichtungszustand geprüft sowie fachgerecht saniert und zertifiziert werden – CEAbk.-Kennzeichnung bei geänderter Montage ist in der Regel nicht mehr gültig.
Um Holzfenster zerstörungsfrei aus einer Maueröffnung zu sägen und wiederzuverwenden, gehe ich wie folgt vor:
- Vorbereitung: Entferne zuerst alle Fensterflügel und Beschläge. Dies reduziert das Gewicht und die Gefahr von Beschädigungen.
- Abdichtung lösen: Trenne das Fenster vorsichtig von der Innenlaibung. Oftmals sind Butylband oder Schaum verwendet worden. Ein Cuttermesser oder eine Spachtel können hier helfen.
- Sägen des Rahmens: Da der Platz begrenzt ist, säge den Rahmen abschnittsweise. Verwende eine feinzahnige Säge, um Splitter zu vermeiden. Achte darauf, nicht zu tief in die Laibungssteine zu sägen.
- Entfernen des Rahmens: Heble den Rahmen vorsichtig heraus. Keile können helfen, den Druck gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigung: Entferne alle Reste von Dichtstoffen und Putz vom Rahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentiere jeden Schritt mit Fotos, um den Wiedereinbau zu erleichtern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau und Wiedereinbau von Holzfenstern durch einen Laien, der die Fensterrahmen heraussägen und weiter außen in der Laibung montieren möchte. Dies ist ein hochkomplexer und risikoreicher Eingriff in die Gebäudesubstanz, der weit über einfache Renovierungsarbeiten hinausgeht.
🔴 Gefahr: Das Herauslösen und Wiedereinsetzen von Fensterrahmen ist ein statisch und bauphysikalisch anspruchsvoller Vorgang. Ein unsachgemäßer Einbau führt unweigerlich zu massiven Wärmebrücken, Schimmelbildung im Anschlussbereich und Undichtigkeiten. Die Abdichtung mit Butylband allein ist für die dauerhafte und fachgerechte Abdichtung eines Fensteranschlusses nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch das Versetzen der Fenster nach außen Dämmung der Laibung eingespart werden kann, ist bauphysikalisch falsch. Im Gegenteil: Die Laibung muss nun von innen gedämmt werden, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die geplante Einsparung des WDVSAbk. im Laibungsbereich ist kontraproduktiv und erhöht das Schimmelrisiko erheblich.
➕ Ergänzung: Vor einem solchen Eingriff ist zwingend eine detaillierte bauphysikalische Planung durch einen Fachplaner erforderlich. Diese muss den Wärmeschutznachweis, den Feuchteschutz (Tauwasserfreiheit) und die Luftdichtheit der neuen Anschlüsse umfassen. Die Verwendung von systemgeprüften Komponenten (z.B. vorkomprimierte Dichtbänder, Dampfbremsen) ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten nicht in Eigenleistung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Bauphysik. Lassen Sie vorab ein detailliertes Anschlussdetail für den neuen Einbau erstellen, das die fachgerechte Abdichtung, Dämmung und den Blitzschutz (falls vorhanden) berücksichtigt. Nur so können Sie spätere, kostspielige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, bestehende Holzfenster durch Aussägen der Rahmen zu zerstörungsfrei auszubauen, um sie an einer neuen, äußeren Position wieder einzubauen – unter anderem aus Gründen der Lichtoptimierung, Platzgewinn und Dämmungseinsparung.
🔴 Gefahr: Das Aussägen von Fensterrahmen vor Ort ist keine zerstörungsfreie Methode – es führt zwangsläufig zu mechanischer Beschädigung, Verlust der Dichtwirkung, Verletzung der statischen Integrität des Rahmens und Gefährdung der witterungsseitigen Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlagerung der Fenster nach außen ohne fachgerechte statische und bauphysikalische Prüfung birgt Risiken für die Wärmebrückenbildung, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Laibungsbereich sowie mögliche Schäden an der Fassade durch unzureichende Anschlussdetails.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Butylband und Schaum ausreichen, um einen dauerhaften, diffusionsoffenen und wasserdichten Anschluss herzustellen, ist fachlich unzutreffend – hier sind hochwertige, zertifizierte Anschlusssysteme (z. B. vorgefertigte Anschlussbänder mit Dampfsperre und Dampfbremse) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die 5 mm Abstand zwischen Beschlag und Putz ist kritisch eng – bereits geringste Toleranzabweichungen bei der Neumontage führen zu Beschlagschäden, Funktionsverlust oder Verkantung des Flügels.
➕ Ergänzung: Ein Wiedereinbau alter Holzfenster an einer neuen Position setzt eine vollständige Prüfung des Holzzustands (Fäule, Insektenbefall, Rissbildung), eine fachgerechte Nachbehandlung (Oberflächenreinigung, Imprägnierung, ggf. Austausch von Dichtungen) und eine neue CE-Kennzeichnung voraus – letztere ist bei nicht mehr serienmäßig verbauten Fenstern in der Regel nicht mehr gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Fensterfachbetrieb, um eine bauphysikalisch und konstruktiv sichere Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Anschlussplanung, Wärmebrückenberechnung und Nachweis der Luftdichtheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den "zerstörungsfreien" Ausbau durch Aussägen des Rahmens ab und bewerten ihn als technisch unmöglich oder schadensgefährdet.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung vor einer Neumontage – besonders hinsichtlich Bauphysik, Wärmebrücken und Luftdichtheit.
- Alle drei widersprechen der Annahme, Butylband und Schaum seien ausreichend für einen dauerhaften Fensteranschluss.
- GoogleAI beschreibt ein praktisches, handwerkliches Vorgehen (Sägen, Hebeln etc.), ohne die bauphysikalischen und rechtlichen Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor und bewerten das Vorhaben als "hochkomplex" bzw. "schadensgefährdet".
- GoogleAI sieht noch Spielraum für eine Laien-Durchführung mit Dokumentation; DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Einbindung von Fachplanern, Sachverständigen und zertifizierten Fensterbauern.
- Qwen ergänzt die Kritik am 5-mm-Abstand zwischen Beschlag und Putz als funktionsgefährdend – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek verweisen auf die fehlende CE-Kennzeichnung bei geänderter Montage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert einen realistischen "zerstörungsfreien" Rahmen-Ausbau mittels feinzahniger Säge – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "keine zerstörungsfreie Methode", "zwangsläufig zu Beschädigung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, konsequente Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Alle Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen (Fachplanung, Bauphysik-Nachweis, zertifizierter Einbau) haben Priorität gegenüber der pragmatischen Anleitung von GoogleAI – dies entspricht dem Stand der Technik nach DIN 4108-7, DIN 68800 und EnEVAbk..
Thema Status KI-Konsens "Zerstörungsfreier" Rahmen-Ausbau durch Aussägen ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Methode als machbar; DeepSeek und Qwen bestreiten dies fundamental – Konsens: technisch unmöglich, mechanisch beschädigend, statisch risikobehaftet. Bauphysikalische Zulässigkeit der Neumontage außerhalb der ursprünglichen Position ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek und Qwen bewerten es als hochriskant ohne Fachplanung – Konsens: Rechtlich und technisch unzulässig ohne Wärmebrücken- und Tauwassernachweis. Ausreichendkeit von Butylband und Schaum als Anschlussdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies ab – zertifizierte, dreischichtige Anschlusssysteme (Dampfbremse, Dichtband, Diffusionsmembran) sind erforderlich. Einsatz eines Laien für den Ausbau / Wiedereinbau ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dokumentation als Hilfestellung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fachkräfte – Konsens: Eigenleistung ist unzulässig bei geänderter Montage (Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), EnEV). Zustandsprüfung der Holzfenster vor Wiederverwendung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Reinigung, DeepSeek und Qwen fordern umfassende Prüfung auf Fäule, Insekten, Risse sowie Oberflächen- und Dichtungsrefurbishment – Konsens: Vollständige Materialprüfung ist Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Ausbau und Wiedereinbau von Holzfenstern ist kein handwerklicher Renovierungsakt, sondern ein bauordnungsrechtlich relevanter Eingriff – er erfordert einen bauphysikalisch geprüften Anschlussplan, statische Abklärung, zertifizierte Komponenten und fachliche Ausführung durch einen anerkannten Fensterbauer mit Nachweisberechtigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss durch Butylband/Schaum Wassereintritt, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Mietminderung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Holzrahmens beim Aussägen Verlust der Dichtigkeit, statische Schwächung, Ausschluss von Wiederverwendung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung bei Neumontage Tauwasserausfall in Laibung, Schimmel, Energieverlust, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung 🔴 Risiko Keine CE-Kennzeichnung nach geänderter Montage Rechtliche Haftung des Bauherrn, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichender Abstand Beschlag–Putz (5 mm) Verkantung, Beschlagschaden, Funktionseinschränkung, Luftdichtheitsverlust ✅ Chance Wiederverwendung bestehender Holzfenster bei fachgerechter Sanierung Ressourcenschonung, CO₂-Einsparung, Erhalt historischer Bausubstanz, Kosteneinsparung bei Fensterbeschaffung ✅ Chance Fachplanerisch optimierter Anschluss mit moderner Dämmtechnik Langfristige Energieeinsparung, Schimmelprävention, Nutzwertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration von Blitzschutz und Schallschutz in neuen Anschlussplan Erhöhte Sicherheit und Wohnqualität, mögliche Förderfähigkeit (KfW) ✅ Chance Nachweisbaulicher Maßnahmen im Rahmen einer Energieberatung Förderung durch BAFA/KfW, steuerliche Absetzbarkeit, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Dokumentation des gesamten Prozesses (vorher/nachher, Schichtaufbau, Materialien) Rechtssicherheit, Nachweis für Bauaufsicht, einfache Wartung und spätere Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung auf Aussägen: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung des bestehenden Holzfensterrahmens – dies ist keine zerstörungsfreie Methode und gefährdet die Wiederverwendbarkeit.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. bei BAFA-Liste) und einen statisch geprüften Fensterfachbetrieb, um ein detailliertes Anschlussdetail mit Wärmebrückenberechnung gemäß DINAbk. V 18599 zu erstellen.
- Holzprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Holzgutachter gemäß DIN 68800-2 zur Prüfung auf Fäule, Pilzbefall und Insektenfraß – nur bei einwandfreiem Befund ist eine Wiederverwendung zulässig.
- Zertifizierte Anschlusssysteme beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich systemgeprüfte Fensteranschluss-Komponenten (z. B. ISO-Systeme von Sto, Sika oder ISO-Systeme mit Dampfbremse, Dichtband und Diffusionsmembran).
- CE- und BauPVO-Konformität klären: Fordern Sie vom Fensterfachbetrieb schriftlich nach, ob die geplante Montage den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) entspricht – bei Abweichung ist ein bauaufsichtlicher Nachweis erforderlich.
- Abstands- und Toleranzkontrolle vor Montage: Messen Sie vor Ort den exakten Abstand zwischen Beschlag und Laibung – bei geringeren als 10 mm Abstand muss ein individuelles Beschlagskonzept mit langen, verstärkten Schrauben und zusätzlicher Verankerung geplant werden.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensterrahmen, Innenlaibung. - Butylband
- Butylband ist ein Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fensterrahmen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und alterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Abdichtung. - Fensterbeschläge
- Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, wie Scharniere, Griffe und Verschlüsse.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verschlüsse. - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Fensterkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust. - Schnitt
- Ein Schnitt ist eine gezielte Trennung eines Materials, hier des Fensterrahmens.
Verwandte Begriffe: Sägen, Trennen, Durchtrennen. - Rahmenbreite
- Die Rahmenbreite ist die Breite des Fensterrahmens.
Verwandte Begriffe: Fenstergröße, Fensterabmessung, Profilbreite. - Außenfensterbänke
- Außenfensterbänke sind die äußeren Abschlüsse unterhalb des Fensters, die das Regenwasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wassernase, Fensterabschluss.
- Wie vermeide ich Beschädigungen am Fensterrahmen beim Aussägen?
Verwende eine feinzahnige Säge und arbeite langsam und vorsichtig. Keile helfen, den Druck gleichmäßig zu verteilen. - Was mache ich, wenn der Fensterrahmen stark verklebt ist?
Löse die Verklebung vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einer Spachtel. Wärme kann helfen, den Kleber zu lösen. - Wie reinige ich den Fensterrahmen nach dem Ausbau?
Entferne alle Reste von Dichtstoffen und Putz mit einer Spachtel und einem geeigneten Reinigungsmittel. - Kann ich jedes Holzfenster wiederverwenden?
Die Wiederverwendung hängt vom Zustand des Fensters ab. Beschädigungen durch Fäulnis oder Insektenbefall können die Wiederverwendung ausschließen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Ausbau?
Du benötigst eine feinzahnige Säge, Cuttermesser, Spachtel, Keile, Schraubenzieher und eventuell ein Reinigungsmittel. - Wie lagere ich die Fensterrahmen richtig?
Lagere die Rahmen trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, um Verformungen zu vermeiden. - Was ist beim Wiedereinbau zu beachten?
Achte auf eine korrekte Abdichtung und Befestigung des Rahmens. Verwende geeignete Dichtstoffe und Schrauben. - Wie finde ich einen Statiker?
Statiker findest du über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer deines Bundeslandes.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fensterrahmen reparieren
Tipps zur Reparatur von beschädigten Fensterrahmen aus Holz oder Kunststoff. - Fenster einstellen
Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion. - Fenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle. - Fenster streichen
Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Holzfenstern für eine lange Lebensdauer.
KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion
Kleiner Hinweis
Hallo Herr Saur-Brosch,
das wird gerade im Forum von KHR behandelt. Siehe den Link.
Jürgen Sieber -
Holzfenster Ausbau: Suche nach Expertenrat
@Jürgen Sieber Leider hat da auch noch niemand geantwortet ...
Können Sie was dazu schreiben?
Gruß Roland -
Holzfenster Ausbau: Risiko vs. Nutzen-Analyse
Antworten sind eingegangen
Mittlerweile sind die Antworten eingegangen. 🙂
Der letzteren schließe ich mich an.
Außerdem steht der Aufwand, sowie die Gefahr dass die Fensterrahmen beim Ausbau beschädigt werden , in keinem Verhältnis zum evtl. Nutzen den die neue Einbauebene bringt.
Lassen Sie lieber die Finger davon.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Tipps & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Nutzen des zerstörungsfreien Ausbaus von Holzfenstern zur Wiederverwendung. Es wird auf das Risiko von Beschädigungen hingewiesen und der Aufwand dem potenziellen Nutzen gegenübergestellt. Ein Forum-Link zu KHR wird als zusätzliche Informationsquelle genannt. Die neue Einbauebene bringt nicht immer den gewünschten Erfolg.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzfenster Ausbau: Risiko vs. Nutzen-Analyse sollte man den Aufwand und die Beschädigungsgefahr beim Ausbau von Holzfenstern nicht unterschätzen. Es wird empfohlen, die Finger davon zu lassen, wenn der Nutzen fraglich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion verweist auf eine Diskussion im KHR-Forum, die möglicherweise weitere Informationen zum Thema Holzfenster ausbauen und Fenster wiederverwenden bietet. Dort werden Aspekte wie Fensterrahmen sägen, Fensterlaibung und Fensterdemontage behandelt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor man mit dem Ausbau der Holzfenster beginnt, sollte man eine gründliche Risiko-Nutzen-Analyse durchführen und alternative Lösungen in Betracht ziehen. Die Diskussion im KHR-Forum (siehe KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion) kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Butylband und passende Fensterbeschläge sind wichtige Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … besprochen was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer …
- … noch fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Anleitung zum Wiederverwenden & Tipps
Suche nach: Holzfenster Ausbau: Wiederverwenden ohne Beschädigung
Suche nach: Holzfenster ausbauen, Fenster wiederverwenden, Fensterrahmen sägen, Fensterlaibung, Fensterdemontage, Fensterrenovierung, Fensterbeschläge, Butylband
