Lärche-Fichte Fenster: Haltbarkeit, Vor- & Nachteile der Holz-Kombination?
Die Kombination von Lärche (außen) und Fichte (innen) bei Holzfenstern wird diskutiert. Ein System aus Amerika setzt auf witterungsbeständige Hölzer außen und individuell passende Hölzer innen. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Verbindung unterschiedlicher Hölzer und möglicher Reklamationen. Ein Hersteller von Duplo Fenstern wird erwähnt.
Mir wurden Fenster angeboten die außen aus Lärche sind und innen aus Fichte. Grund wohl wegen der Farbe und weil Fichte stärker Harzen würde.
Andere die keine im Programm haben sagten mir wiederum, dass das nicht halten kann, weil das ja zwei verschiedene Hölzer sind und es keine Langzeiterfahrungen gibt.
Ist das tatsächlich ein Problem? Und warum funktionieren die normalen Fenster überhaupt, wo doch die eine Seite immer draußen ist, und die andere immer innen im geheizten. Da muss sich das Holz doch auch unterschiedlich verhalten. Zumindest tut das ein normales Brett?
Kann man Lärche Fichte berruhigt kaufen?
Danke
  • Herr Lennart
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt Holzfeuchte beider Hölzer messen – Abweichung >2 % zwischen Lärche und Fichte vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Verbindungsbereiche (insb. Ecken und Blendrahmenanschlüsse) müssen konstruktiv entkoppelt sein – direkte Holz-Holz-Kontakte ohne Dehnungsfugen oder Trennschicht sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung muss diffusionsoffen und UV-stabil sein: Lärche mit offenporiger Lasur (UV-Schutz), Fichte mit feuchtigkeitsregulierender Innenlasur – keine geschlossenen Lacke.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller muss mindestens 5 Jahre Referenzen mit dokumentierter Funktionsfähigkeit (ohne Rissbildung, Undichtigkeit oder Delamination) vorlegen.
    Die Kombination von Lärche (außen) und Fichte (innen) bei Fenstern ist grundsätzlich möglich, wird aber kontrovers diskutiert. Der Grund für diese Bauweise liegt oft in den unterschiedlichen Eigenschaften der Hölzer: Lärche ist witterungsbeständiger und daher gut für die Außenseite geeignet, während Fichte innen für eine hellere, freundlichere Optik sorgen kann und tendenziell weniger harzt.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten der beiden Holzarten (Bimetall-Effekt) kann langfristig zu Spannungen im Fensterrahmen führen. Dies kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und Risse verursachen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzfeuchte: Achten Sie darauf, dass die Hölzer vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet wurden und eine ähnliche Holzfeuchte aufweisen.
    • Verklebung: Eine hochwertige, elastische Verklebung der Hölzer ist entscheidend, um Spannungen auszugleichen.
    • Oberflächenbehandlung: Eine diffusionsoffene Oberflächenbehandlung ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch und reduziert das Risiko von Spannungen.
    • Herstellergarantie: Fragen Sie nach Langzeiterfahrungen und Garantien des Herstellers bezüglich der Haltbarkeit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fensterbauer oder Holzexperten beraten, um die Vor- und Nachteile dieser speziellen Fensterkonstruktion für Ihr individuelles Bauvorhaben abzuwägen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fensterangebot mit einer Kombination aus Lärchenholz außen und Fichtenholz innen. Der Fragesteller ist verunsichert, ob diese Materialkombination aufgrund unterschiedlicher Holzeigenschaften langfristig haltbar ist. Grundsätzlich ist die Kombination verschiedener Hölzer in einem Fensterbauteil technisch machbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind nachvollziehbar. Unterschiedliche Hölzer haben verschiedene Quell- und Schwindverhalten, was bei unsachgemäßer Konstruktion zu Spannungen, Rissen oder Undichtigkeiten führen kann. Die Aussage, dass "normale Fenster" funktionieren, ist korrekt, da sie meist aus einem homogenen Holz (z.B. Kiefer oder Lärche) oder als Verbundkonstruktion mit technisch durchdachten Übergängen gefertigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass es "keine Langzeiterfahrungen" mit dieser Kombination gäbe, ist nicht zutreffend. Lärche und Fichte werden seit Jahrzehnten im Fensterbau verwendet, wenn auch seltener in dieser spezifischen Kombination. Entscheidend ist nicht die Neuheit der Kombination, sondern die fachgerechte Ausführung, insbesondere die Vermeidung von direkten Holz-Holz-Kontakten ohne ausreichende Abdichtung oder konstruktive Trennung.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die unterschiedliche Dauerhaftigkeit der Hölzer. Lärche ist von Natur aus witterungsbeständiger und harzreicher, was sie für die Außenseite ideal macht. Fichte ist weicher und anfälliger für Feuchtigkeit, was bei der Innenseite jedoch weniger problematisch ist, da sie vor direkter Witterung geschützt ist. Die größte Herausforderung liegt in der fachgerechten Verbindung der beiden Hölzer, z.B. durch Verleimung mit feuchtebeständigen Klebstoffen und einer durchdachten Profilierung, die Spannungen aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Ein ernstes Risiko besteht, wenn die Fenster nicht von einem spezialisierten Hersteller mit entsprechender Erfahrung in Hybridkonstruktionen gefertigt werden. Mangelhafte Verarbeitung kann zu Verzug, Rissbildung und Undichtigkeiten führen, was langfristig Bauschäden (z.B. Feuchteschäden am Mauerwerk) verursachen kann. Zudem ist die Wartung und Pflege der unterschiedlichen Holzoberflächen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter detaillierte technische Unterlagen zur Konstruktion, Verleimung und Oberflächenbehandlung vorlegen. Fragen Sie nach Referenzobjekten mit dieser Kombination, die mindestens 5-10 Jahre alt sind. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung des Angebots. Nur wenn der Hersteller nachweislich Erfahrung mit solchen Hybridfenstern hat und eine fachgerechte Ausführung garantiert, ist die Kombination Lärche-Fichte eine vertretbare und langlebige Lösung.
    Lärche-Fichte-Fenster sind eine konstruktiv durchdachte Holzkombination, bei der die widerstandsfähige, witterungsbeständige Lärche außen als Schutzschicht fungiert und die preisgünstigere, leichter zu bearbeitende Fichte innen als Raumseite dient. Diese Konstruktion ist technisch etabliert und wird von seriösen Herstellern mit entsprechenden Konstruktionsdetails (z. B. differenzierte Dehnungsfugen, spezielle Verleimung und Holzfeuchte-Abstimmung) realisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Holz aufgrund unterschiedlicher Raumklimabedingungen (außen feucht/kalt, innen trocken/heiß) unterschiedlich reagiert, ist grundsätzlich korrekt – doch genau das wird bei hochwertigen Verbundfenstern durch gezielte Konstruktion, Holztrocknung auf 12–14 % Restfeuchte und dimensionale Stabilisierung ausgeglichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Holzart-Kombination an sich, sondern die fachgerechte Verarbeitung: Verleimung mit witterungsbeständigen Klebstoffen (z. B. PURAbk.), ausreichende Oberflächenversiegelung der Lärche (z. B. offenporige Lasuren mit UV-Schutz), sowie eine konstruktive Trennung der Holzquerschnitte, um Quell- und Schwindspannungen zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es gibt keine Langzeiterfahrungen" ist unzutreffend: Lärche-Fichte-Verbundfenster sind seit über 20 Jahren im Markt und weisen bei sachgemäßer Montage und Pflege eine durchschnittliche Lebensdauer von 40–50 Jahren auf – vergleichbar mit reinen Lärchenfenstern.
    🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Verarbeitung (z. B. unzureichende Imprägnierung der Lärche, fehlende Dehnungsfugen, falsche Holzfeuchte beim Einbau) kann es zu Rissbildung, Delamination oder Fäulnis an Übergängen kommen – insbesondere im Bereich der Rahmenecken und der Blendrahmenanschlüsse.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko liegt in der ungleichmäßigen Oberflächenalterung: Lärche graut natürlicherweise, Fichte neigt bei UV-Einwirkung zu Gelbverfärbung – bei unzureichender Oberflächenbehandlung kann dies zu optischen Diskrepanzen und späteren Pflegeproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen (z. B. zertifiziert durch den VFF oder TÜV), der die technische Dokumentation des Herstellers prüft, die Holzfeuchtemessung vor Ort vornimmt und die Einbausituation (insbesondere Anschlussdetails und Witterungsschutz) begutachtet – dies ist zwingend, um langfristige Funktionssicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei KIs bestätigen: Unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten (Bimetall-Effekt) stellt die zentrale bauphysikalische Herausforderung dar.
    • Alle drei KIs fordern: fachgerechte Verleimung mit witterungsbeständigen Klebstoffen (z. B. PUR), gezielte Holztrocknung (12–14 % Restfeuchte), konstruktive Spannungsausgleichsmaßnahmen.
    • Alle drei KIs betonen: Entscheidend ist nicht die Holzart-Kombination an sich, sondern die Herstellerkompetenz und Ausführungsqualität.
    • GoogleAI nennt "keine Langzeiterfahrungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich (5–10 Jahre bzw. >20 Jahre Marktpräsenz).
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich möglich, aber kontrovers" – Qwen spricht von "technisch etabliert", DeepSeek von "technisch machbar, aber fachgerecht erforderlich".
    • Qwen nennt konkrete Lebensdauer (40–50 Jahre bei sachgemäßer Ausführung) und spezifische Alterungsunterschiede (Lärche graut, Fichte gelbt – optische Diskrepanzrisiko).
    • DeepSeek betont die Gefahr von Bauschäden am Mauerwerk bei Undichtigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen fordert explizit Holzfeuchtemessung vor Ort – GoogleAI nennt "ähnliche Feuchte", DeepSeek "ausreichende Trocknung", aber keine Messpräzision.
    • GoogleAI suggeriert, dass diffusionsoffene Oberflächenbehandlung ausreicht – Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend: differenzierte Behandlung (UV-Schutz außen, feuchtigkeitsregulierend innen) und ausreichende Imprägnierung der Lärche – bei GoogleAI fehlt diese Differenzierung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Anschlussrisiken – Qwen weist explizit auf Delamination und Fäulnis "im Bereich der Rahmenecken und Blendrahmenanschlüsse" hin – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konkreteren und differenzierteren Einschätzungen von Qwen und DeepSeek – insbesondere zu Holzfeuchtemessung, konstruktiver Entkopplung der Verbindungsbereiche, differenzierter Oberflächenbehandlung und dokumentierter Herstellererfahrung.
    Grundsätzliche Machbarkeit Technisch möglich und etabliert – aber nur bei fachgerechter Konstruktion und Verarbeitung durch spezialisierten Hersteller.
    Quell- & Schwindverhalten Zentrale Herausforderung: deutlicher Bimetall-Effekt erfordert konstruktive Entkopplung, präzise Holzfeuchte-Abstimmung (±2 %) und elastische Verleimung.
    Langzeiterfahrung GoogleAI behauptet "keine Erfahrung" – DeepSeek (5–10 Jahre Referenzen) und Qwen (>20 Jahre Marktpräsenz) widersprechen dies entschieden. Konsens: Erfahrung liegt vor, aber Herstellerqualifikation ist entscheidend.
    Oberflächenalterung ⚠️ Lärche graut, Fichte gelbt – bei unzureichender Behandlung entstehen optische Diskrepanzen und Pflegedefizite; differenzierte, UV-stabile Behandlung (außen) und feuchtigkeitsregulierende Behandlung (innen) ist zwingend.
    Risiko für Bauschäden ⚠️ Bei Undichtigkeit oder Delamination besteht Gefahr von Feuchteschäden am Anschlussbereich zum Mauerwerk – dieser Aspekt wird nur von DeepSeek explizit benannt, ist aber bauphysikalisch fundiert und daher konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb mit mindestens 5 Jahren Nachweis für Lärche-Fichte-Verbundfenster herstellen und einbauen; fordern Sie schriftlich die Angabe der Holzfeuchte beider Hölzer vor Verleimung sowie detaillierte Konstruktionszeichnungen der Verbindungsbereiche an.
    🔴 Risiko Schwindspannungen an Holz-Holz-Übergängen führen zu Rissbildung im Rahmeneck Mittel bis hoch: Beeinträchtigung der Dichtigkeit, Wärmedämmung und Langzeitstabilität
    🔴 Risiko Delamination durch fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneten Klebstoff Hoch: Vollständiger Ausfall der Rahmeneinheit, erforderlicher Austausch
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Imprägnierung der Lärche führt zu Fäulnis im Anschlussbereich zum Mauerwerk Hoch: Feuchteschäden am Baukörper, Sanierungskosten mehrstellig
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Oberflächenalterung (Lärche graut, Fichte gelbt) bei mangelhafter Behandlung Niedrig bis mittel: Optische Beeinträchtigung, erhöhter Pflegeaufwand, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerdokumentation zu Verleimung und Holzfeuchte führt zu Garantieausschluss bei Schäden Mittel: Rechtsunsicherheit, Kosten für unabhängige Gutachten bei Schadensfall
    ✅ Chance Kombination aus hochwertiger Außenhaut (Lärche) und kostengünstiger Innenhaut (Fichte) senkt Gesamtkosten ohne Haltbarkeitsverlust Mittel: Wirtschaftlicher Vorteil bei vergleichbarer Lebensdauer (40–50 Jahre)
    ✅ Chance Differenzierte Oberflächenbehandlung erlaubt optimale Anpassung an unterschiedliche Klimabedingungen (außen UV/Feuchte, innen Trockenheit) Mittel: Höhere Dauerhaftigkeit und geringerer Pflegeaufwand langfristig
    ✅ Chance Konstruktive Entkopplung und Dehnungsfugen bieten Vorbildcharakter für zukünftige Hybrid-Holzkonstruktionen Niedrig: Technologischer Mehrwert für Planer und Architekten
    ✅ Chance Lärche außen reduziert Instandhaltungsaufwand im Außenbereich signifikant im Vergleich zu reinen Fichtenfenstern Mittel: Weniger Anstriche, geringere Reinigungshäufigkeit, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Fichte innen ermöglicht helle, warme Raumoptik bei guter Bearbeitbarkeit für individuelle Formgebungen (z. B. Fensterbankanschlüsse) Niedrig bis mittel: Gestalterischer Mehrwert und bessere Akzeptanz im Wohnraum
    1. Holzfeuchte vor Ort messen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Holzsachverständigen mit der Messung der Restfeuchte von Lärche und Fichte – Abweichung darf 2 % nicht überschreiten.
    2. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie schriftlich die technischen Zeichnungen der Verbindungsbereiche, die Klebstoffzertifikate (PUR, EN 14257), die Holzfeuchtedaten vor Verleimung und mindestens drei Referenzobjekte mit Baujahr und Standort an.
    3. Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen VFF- oder TÜV-zertifizierten Fenstersachverständigen mit einer Vorabinvestigation – dies umfasst Konstruktionsprüfung, Materialverifikation und Einbauempfehlung.
    4. Differenzierte Oberflächenbehandlung festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung einer offenporigen UV-stabilen Lasur für die Lärche (außen) und einer feuchtigkeitsregulierenden Innenlasur für die Fichte (innen) – ohne Ausnahmen.
    5. Anschlussdetails im Einbauplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Bauplan eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Anschlussschicht zwischen Fenster und Mauerwerk sowie ein dauerhafter Witterungsschutz an der Übergangsfuge vorgesehen sind.
    6. Pflegeplan für die ersten 5 Jahre erstellen lassen: Fordern Sie vom Hersteller einen schriftlichen, auf die Holzart-Kombination abgestimmten Pflegeplan mit genauen Intervallen für Nachlasur, Reinigung und Sichtkontrollen.
    Lärche
    Ein robustes, witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für Fassaden und Fenster verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Witterungsbeständigkeit
    Fichte
    Ein helles, weiches Nadelholz, das oft im Innenausbau eingesetzt wird. Es ist leicht zu bearbeiten und bietet eine gute Oberfläche für Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Innenausbau
    Bimetall-Effekt
    Die unterschiedliche Ausdehnung verschiedener Materialien bei Temperaturänderungen. Bei Holz kann dies durch unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten und die Stabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Holzbearbeitung
    Die Volumenänderung von Holz in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Holz quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei Feuchtigkeitsabgabe.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verformung
    Fensterbau
    Das Handwerk und die Technik der Herstellung und des Einbaus von Fenstern. Umfasst die Auswahl der Materialien, die Konstruktion und die Montage.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Bauelemente
    1. Was ist der Vorteil von Lärche-Fichte-Fenstern?
      Lärche ist witterungsbeständiger und eignet sich gut für die Außenseite, während Fichte innen für eine hellere Optik sorgt und weniger harzt. Die Kombination soll die Vorteile beider Hölzer vereinen.
    2. Welche Risiken birgt die Kombination verschiedener Hölzer?
      Unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten kann zu Spannungen führen, was die Dichtigkeit beeinträchtigen und Risse verursachen kann. Eine mangelhafte Verarbeitung verstärkt dieses Risiko.
    3. Worauf sollte man bei der Auswahl von Lärche-Fichte-Fenstern achten?
      Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung, eine elastische Verklebung der Hölzer und eine diffusionsoffene Oberflächenbehandlung. Fragen Sie nach Langzeiterfahrungen und Garantien des Herstellers.
    4. Wie pflege ich Lärche-Fichte-Fenster richtig?
      Regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Oberfläche sind wichtig. Beschädigte Stellen sollten umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Sind Lärche-Fichte-Fenster teurer als Fenster aus einem einzigen Holz?
      Die Kosten können variieren. Oft sind sie etwas teurer aufgrund des höheren Aufwands bei der Verarbeitung unterschiedlicher Materialien. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller.
    6. Wie lange halten Lärche-Fichte-Fenster?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Verarbeitung, der Pflege und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege können sie viele Jahrzehnte halten.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen und Spannungen zu reduzieren.
    8. Kann man Lärche-Fichte-Fenster selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Oberfläche können selbst ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Problemen mit der Dichtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Holzfenster vs. Kunststofffenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmedämmung, Lebensdauer und Pflege.
    • Die richtige Holzart für Fenster
      Eigenschaften verschiedener Holzarten und ihre Eignung für den Fensterbau.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Pflege von Holzfenstern
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden an Holzfenstern reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen, Lackschäden und anderen Beschädigungen an Holzfenstern.
  2. Holzfenster: Eiche/Teak außen, Wunschholz innen – US-Praxis
    Amerika
    Dieses System kommt aus Amerika, dort bekommen Sie Holzfenster, die außen aus Eiche oder Teak sind (witterungsbeständig) und innen in der Holzart, die zu Ihren Möbeln passt. (Kirsche, Nussbaum und andere Holzarten, die dem Fensterbauer die Zehennägel hochstellen.)
    Meines Wissens gibt es in Deutschland keine Abhandlung, die sich mit solchen Holzkombinationen befasst, da es aber in Nordamerika funktioniert, könnte es durchaus auch bei uns klappen.
    Jürgen Sieber
  3. Erfahrung: Duplo Fenster – Hersteller & Kontakt
    Foto von Josef Schrage
    Duplo Fenster
    sind mir bekannt. (positiv)
    Es gibt nur einen Hersteller
    Senden Sie mir eine e. E-Mail wenn Sie weitere Fragen dazu haben.
  4. Lärche-Fichte Fenster: Probleme? Heinl-Pleite – Panikmache?
    Dann Stelle ich meine Frage (ergänzend zur Email) auch für die Mittleser hier
    Angeblich würde die Verbindung zwischen der Lärche und der Fichte nicht funktionieren, weil die Hölzer zu unterschiedlich sind. Angeblich wäre die Firma Heinl (Österreich) (oder so ähnlich, die jetzt zu Porta gehört) daran pleite gegangen. Die Fenster hätten zu viel Reklamationen gehabt. Ist das Panikmache von allen anderen die diese Profile nicht haben? Oder ist da was dran?
    Danke für die Antworten und mit freundlichem Gruß
    • Herr Lennart
  5. Lärche-Fichte Fenster: Porta Fenster – Produktlink
    Für die Mitleser
    ein Link.
    Lärche-Fichte Fenster: Haltbarkeit und Holz-Kombination
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Lärche (außen) und Fichte (innen) bei Holzfenstern wird diskutiert. Ein System aus Amerika setzt auf witterungsbeständige Hölzer außen und individuell passende Hölzer innen. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Verbindung unterschiedlicher Hölzer und möglicher Reklamationen. Ein Hersteller von Duplo Fenstern wird erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lärche-Fichte Fenster: Probleme? Heinl-Pleite – Panikmache? gibt es Bedenken, dass die Verbindung zwischen Lärche und Fichte problematisch sein könnte, was zu Reklamationen führen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfenster: Eiche/Teak außen, Wunschholz innen – US-Praxis verweist auf ein System aus den USA, bei dem Holzfenster außen aus witterungsbeständigen Hölzern wie Eiche oder Teak und innen aus Hölzern passend zur Einrichtung gefertigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit und den langfristigen Kosten von Lärche-Fichte Fenstern im Vergleich zu anderen Holzfenster-Optionen wird implizit aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich direkt beim Hersteller von Duplo Fenstern (siehe Erfahrung: Duplo Fenster – Hersteller & Kontakt) informieren und Referenzen einholen. Zudem ist es ratsam, die Erfahrungen anderer Nutzer mit Lärche-Fichte Fenstern zu recherchieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke in Küche: Feuchtraum-geeignete Paneele vs. Echtholz? Schimmelgefahr & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholztreppe statt Buche: Vor- & Nachteile, Haltbarkeit, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Lärche, Fichte, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärche-Fichte Fenster: Haltbarkeit, Vor- & Nachteile der Holz-Kombination?
Suche nach: Lärche-Fichte Fenster: Vor- & Nachteile
Suche nach: Lärche Fenster, Fichte Fenster, Holzfenster, Fensterbau, Bimetall-Effekt, Holz Kombination, Haltbarkeit Fenster
