11943: Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen? 15.11.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Haustür Verzug: RAL GZ 996 – Toleranz bis 4,5 mm 16.11.2004
- RAL-Norm: Anerkannte Regel der Technik für Türen? 17.11.2004
- RAL-GZ 996: Gültigkeit für Aluminium-, Holz-, Kunststofftüren 18.11.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11942: Isolierglasscheiben Durchbiegung/Verzerrung: Ursachen, Toleranzen & Fachmängel? 14.11.2004
- Isolierglas: Temperatur als Hauptfaktor für Durchbiegung 14.11.2004
- Isolierglas: Höhenunterschied Produktion/Montage – Einfluss? 15.11.2004
- Isolierglas: Durchbiegung im Sommer oft weniger sichtbar 15.11.2004
- Isolierglas: Zulässige Durchbiegung – Vergleich mit Nachbarn 15.11.2004
- Isolierglas: Stärkere Durchbiegung bei VSG A3 Kombinationen 16.11.2004
- Isolierglas: Höhenlage Produktion vs. Montage – Check läuft 18.11.2004
- Isolierglas: Höhenunterschied doch relevant – Toleranzen? 19.11.2004
11941: Haustür Toleranzmaße: Klinker, Einbaufehler & Messmethoden – Was tun bei Abweichungen? 13.11.2004
- Haustür Toleranzen: DIN 18202 – Großzügige Toleranzmaße 13.11.2004
- Haustür-Einbau: Verblender auf Eisenwinkel – Pfusch am Bau? 14.11.2004
11940: Holzfenster: Optische Mängel wie Silikon, Verfärbungen & Nagellöcher – was tun? 13.11.2004
- Wie soll man das denn hier beurteilen? 13.11.2004
- Optische Mängel: Was tun bei Ablehnung des Fensterbauers? 13.11.2004
- Ironie: Optische Mängel als 'schlimmste aller Mängel'? 13.11.2004
- Gutachter-Meinung: Warum zusätzliche Beratung im Forum? 13.11.2004
- Vertragspartner & Gutachter: Vermutungen zur Verantwortlichkeit 13.11.2004
- Fertighaus & Optische Mängel: Vorgehen gegenüber Baufirma 14.11.2004
- Mängelrüge: Schriftliche Beanstandung beim Fertighausbauer! 15.11.2004
- usedom 15.11.2004
11939: Fensterabdichtung Terrassentür: Risiken, Abdichtung & Fensterbank-Montage? 13.11.2004
11937: Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden? 11.11.2004
- Toleranzen Innentüren: 14 mm Abstand noch zulässig? 12.11.2004
- Innentüren: Klare Antwort zu Normabständen gefordert! 12.11.2004
- Bodenluftspalt: Toleranzen bis 13,5 mm möglich! 12.11.2004
- Innentüren: Bänder kürzen als Problemlösung 12.11.2004
- DIN 18101: Luftspalt Innentür – Nennmaß 7 mm 12.11.2004
- Toleranz überschritten: Ist 14 mm ein Mangel? 12.11.2004
- Innentüren: Wertminderung bei Mangel berechnen 12.11.2004
- Innentüren: Maßbezug Zarge vs. Fußboden beachten! 13.11.2004
- Bodenunebenheiten: Toleranzen optimal ausnutzen? 13.11.2004
- Innentüren: Einbau bei Fubo-Toleranzüberschreitung? 13.11.2004
- Innentüren: Monteur muss Toleranzen beachten 13.11.2004
- Lüftungsanlage: Größerer Abstand bei Innentüren? 14.11.2004
- Innentüren: Lüftungsanlage bereits diskutiert! 15.11.2004
11936: Fensterbankabdichtung auf Klinker: Unebenheiten ausgleichen & korrekte Fugengröße wählen? 10.11.2004
11935: Rollokasten-Öffnung zu klein (4cm): Ursachen, Lösungen & Motor-Zugkraft prüfen? 09.11.2004
- Rollokasten: Fehlplanung – Gewerke-Koordination mangelhaft! 10.11.2004
11934: Vierfachverglasung für Altbau: Lohnt sich der Einbau zur zusätzlichen Fensterdämmung? 09.11.2004
- Fenstertausch: Zusätzliche Innenscheibe bringt keine Fensterdämmung! 10.11.2004
11933: Grundlüftung durch Fensterdichtungen entfernen? Vor- & Nachteile im Winter 09.11.2004
- Grundlüftung: Fensterdichtung entfernen – Ernst gemeint? 09.11.2004
- Grundlüftung: Unregulierte Lüftung durch Fensterdichtungen 10.11.2004
- Feuchtigkeit & Lüften: Fensterdichtungen entfernen als Lösung? 11.11.2004
- Erfolgreiche Umsetzung: Tipps zur Fensterlüftung im Winter 11.11.2004
- Schwitzwasser vermeiden: Grundlüftung vs. Stoßlüftung 11.11.2004
- Schimmelbildung vermeiden: Fensterdichtung entfernen – Erfahrung 11.11.2004
- Feuchtigkeitsproblem gelöst: Fensterdichtung entfernen – Erfolgsbericht 12.11.2004
- Fensterdichtung entfernen: Dichtungen dauerhaft entfernt? 12.11.2004
- Altbau & Neubau: Fensterdichtung entfernen – Langzeiterfahrung 12.11.2004
- Fensterdichtung entfernen: Superdicht vs. Undicht – Widerspruch? 12.11.2004
- Grundlüftung: Teilweises Entfernen der Fensterdichtung – Sinnvoll? 12.11.2004
- Diskussion: Fensterdichtung entfernen im Bau-Forum 12.11.2004
- PVC-Fenster: Fensterdichtung entfernen – Anleitung & Technik 13.11.2004
- Grundlüftung: Wie kontrolliert man die Luftzufuhr? 13.11.2004
- Rehau System: Perforierte Fensterdichtungen – Erfahrungen 13.11.2004
- Zuluft regeln: Fensterdichtung entfernen – Windstärke als Faktor 13.11.2004
- Erfahrung: Fensterdichtung entfernen – Wohnklima verbessert! 12.08.2020
11932: Fensterrahmen wölbt sich nach Einbau der Fensterbank: Ursachen, Risiken & Lösungen? 09.11.2004
- Fensterrahmen-Wölbung: Link zu Khries.de für Fensterbau-Infos 10.11.2004
- Fensterrahmen-Wölbung: Ursachenforschung & Lösungsansätze gesucht 10.11.2004
- PU-Schaum: Hohlräume & Dämmwert bei Fensterrahmen-Montage 10.11.2004
- Dank für Tipps zur Fensterrahmen-Problematik im Forum! 11.11.2004
- Fensterrahmen: Falzbreite bei Fensterbank-Montage – Definition? 11.11.2004
11931: Breites Kunststofffenster in alten Rollladenkasten einbauen: Fachgerechter Einbau & Lösungen? 08.11.2004
- Fensterrahmen-Befestigung: Krallen für Rollladenkasten-Verbindung 09.11.2004
11930: Fensterscheibe U-Wert messen: Einfache Methoden zur Prüfung von Wärmedämmung & Gasfüllung? 08.11.2004
- Gasfüllung prüfen: Zerstörungsfreie Messung – Ungenau! 08.11.2004
- Kondenswasser am Fenster: Ursachenforschung & Fensterprüfung 08.11.2004
- U-Wert Berechnung: Formel zur Fenster Wärmedämmung prüfen 08.11.2004
- Fenster U-Wert: Rechenverfahren ausreichend genau? 08.11.2004
- Wärmeschutzbeschichtung Fenster: Einfacher Nachweis per Gerät 09.11.2004
11929: Vorsatzrollladen vs. Aufsatzrollladen: Optik, Kältebrücken & Kosten im Neubau? 08.11.2004
- 🔴 Vorsatzrollladen: Wärmebrücke & fehlende Dämmung – Kritik! 27.11.2004
- Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage-Tipps! 30.11.2004
- OT: Regionale Unterschiede – Rollladen-Akzeptanz 30.11.2004
- Vorsatzrollladen: Design-Akzent oder Geldverschwendung? 30.11.2004
- Rollläden: Alternativen für Sichtschutz & Abdunklung im Neubau 30.11.2004
- 🔴 Vorsatzrollladen: U-Wert & Wärmedämmung – Faktencheck! 30.11.2004
11928: Fenstergröße planen: Optimales Verhältnis zur Raum- & Hausgröße finden? 07.11.2004
- Fensterfläche: Mindestmaß – 1/8 der Raumgrundfläche 27.11.2004
11926: Warme Kante Fenster: Nachteile, Probleme & Langzeiterfahrungen beim Einbau? 03.11.2004
- Warme Kante: Edelstahl-Abstandhalter – Vorteile & Langzeiterfahrung 03.11.2004
- Warme Kante Fenster: Mehrpreis, Vorteile & Kondenswasser-Prävention 03.11.2004
- Warme Kante: Edelstahl als sichere Alternative im Fensterbau 04.11.2004
11925: Fensterscheiben verkratzt nach Umzug: Ursachen, Reparaturmethoden & Versicherungsansprüche? 02.11.2004
- Glasreparatur – Tipps vom Fensterbauer & Versicherungscheck 02.11.2004
- Haftpflicht & Glasversicherung – Kratzer an Fensterscheiben 02.11.2004
11924: Rollläden für Neubau: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Erfahrungen, Kosten & Antriebsarten? 01.11.2004
- Forum-Etikette: Tipps für zielführende Fragen im Bau-Forum 01.11.2004
- Kommunikation im Forum: Anpassung an Gepflogenheiten 01.11.2004
- Vorbaurollladen: Aluminium und Wärmedämmung im Vergleich 03.11.2004
- Rollladen-Diskussion: Ergänzende Hinweise zum Neubau 04.11.2004
11923: Rollladenkästen nach EnEV: Dämmung, Anforderungen & korrekter Einbau im Neubau? 27.10.2004
- EnEV: Gesamtkonzept vs. Einzelbauteile bei Rollladenkästen 27.10.2004
- Rollladenlager: Wärmebrücke durch direkten Kontakt zum Mauerwerk! 28.10.2004
- Rollladenkasten: U-Wert ≤ 0,6 W/m²K laut Bauregelliste (DIBt) 28.10.2004
- RokR Richtlinie: Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 1,0 m²K/W (Auszug) 28.10.2004
- Rollladenkasten-Bestellung: Qualitative Anforderungen vereinbart? 28.10.2004
11922: Alte Kastenfenster sanieren: Lohnt sich die Reparatur? Kosten, Nutzen & Isolierwerte 26.10.2004
- Kastenfenster Sanierung: Denkmalschutz-Experten finden! 26.10.2004
- Zusatzinfo: ift Rosenheim – Infos zur Fenstertechnik 26.10.2004
11921: Rollladenkasten-Revision: Unterschiede, Abdichtung im Rohbau & Risiken beim Verputzen? 25.10.2004
11920: Fenstergröße: Gibt es eine DIN EN Norm für maximale Fensterhöhe & Garantieansprüche? 25.10.2004
- Fenstergröße: Beschläge & Herstellerangaben bestimmen Limit 25.10.2004
- Fensterfläche: Gibt es Vorschriften zum Raumgrößen-Verhältnis? 29.08.2006
11919: Holzfensterbank innen befestigen: Methoden, Vor- und Nachteile für Ytong? 25.10.2004
- Holzfensterbank Montage: Forstnerbohrer-Methode für Ytong 25.10.2004
- Erfahrung: Holzfensterbank innen mit Bauschaum montieren 25.10.2004
- Fensterbank abdichten: Silikon/Baukleber vs. Baufeuchte-Risiko 25.10.2004
11918: Fenstereinbau: Mindestabstand zum Nachbarn laut Brandschutzverordnung in Baden-Württemberg? 25.10.2004
11917: Fensteraustausch ohne RAL-Montage: Risiken, Alternativen & Kosten prüfen? 24.10.2004
- RAL-Montage vs. DIN: Unterschiede und Verbindlichkeiten 25.10.2004
- 🔴 Acryl außen: Warum es oft ungeeignet ist 26.10.2004
- Alternative: Neuer, geeigneter Acryldichtstoff für außen? 26.10.2004
- Acryl vs. PU/Silikon: Risiken bei Acryldichtstoffen 26.10.2004
- Acryl im Außenbereich: Vorbehalte trotz neuer Produkte 26.10.2004
- Abdichtung prüfen: Innen/Außen – Dampfdiffusion beachten! 26.10.2004
11916: Terrassentür-Fußdichtung an Sandsteingewände: Lösungen für barrierefreien Übergang? 24.10.2004
11915: Schwarze Flecken im Rollladenkasten: Ursachen, Schimmelgefahr & Sanierung? 21.10.2004
- Schimmel im Rollladenkasten: Lokalisation der Flecken 22.10.2004
- Fotos von Schimmel im Rollladenkasten per E-Mail 23.10.2004
11914: Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon 21.10.2004
- RAL-Richtlinien: Fensterabdichtung – Forumssuche als Lösung 21.10.2004
- Luftdichter Fenstereinbau: Normen & Verordnungen – Linktipps! 21.10.2004
- Fensterbau Sieber: Direktlink zu Infos über Fensterabdichtung 22.10.2004
11913: Silikon an Fensterecken: Sinn, Risiken & Alternativen bei Holzfenstern? 20.10.2004
- Silikon in Fensterecken: Fachgerechte Ausführung und Haltbarkeit 21.10.2004
11912: Schiebe-Kipptür für Garten: Erfahrungen zu Stabilität, Verschleiß & Kosten? 18.10.2004
- Schiebe-Kipptür: Erfahrungen mit 2,5x2,1m Element – Stabilität & Funktion 18.10.2004
- Korrektur: Schiebe-Kipptür – Tatsächliche Größe 2,3 x 2,1 Meter 18.10.2004
11911: Fensterbefestigung in mehrschaligem Mauerwerk: Montage vor Verblender – Wärmebrücken vermeiden? 17.10.2004
11910: Fenstergriff Höhe: Normen, ideale Position bei Brüstungshöhe 35cm? 14.10.2004
- Fenstergriff Montagehöhe: Keine Norm – Bedienbarkeit entscheidend 14.10.2004
- Fenstergriff Höhe: Abstimmung wichtig – Montagehöhe bei 35cm Brüstung 15.10.2004
- Fenstergriff Position: Optik subjektiv – Kein Mangel bei gleicher Höhe? 15.10.2004
- Fenstergriff Montage: Bequeme Erreichbarkeit – Einhandbedienung wichtig 15.10.2004
11909: Holzfenster vs. Kunststofffenster: Vor- & Nachteile, Kosten & Lebensdauer im Vergleich? 14.10.2004
- Holzfenster vs. Kunststoff: Eine Glaubensfrage im Bau 14.10.2004
- Erfahrungen zu Holzfenster Haltbarkeit & Lebensdauer 14.10.2004
- Holzfenster: 30 Jahre Haltbarkeit – Ein Erfahrungsbericht 14.10.2004
- Holz vs. Kunststoff: Argumente für Holzfenster – Pro & Kontra 14.10.2004
- Entscheidungshilfe: Holzfenster oder Kunststoff – Die Qual der Wahl 14.10.2004
- Holzfenster als Möbel: Ein Plädoyer gegen Kunststoff 14.10.2004
- Kunststoffmöbel: Eine Alternative zu Holzfenstern? 14.10.2004
- Holz-Alu-Fenster: Die wartungsarme Alternative für Faule 14.10.2004
- Holzfenster streichen: Wie oft ist die Pflege wirklich nötig? 14.10.2004
- Holzfenster: Die Holzart beeinflusst die Streichintervalle 14.10.2004
- Holzfenster Beschichtung: Harmonie von Farbe und Holz 14.10.2004
- Holzfenster Anstrich: Daumenregeln für Neubeschichtung & Co. 15.10.2004
- Holzfenster Lacke: Offenporigkeit für längere Lebensdauer 15.10.2004
- 🔴 Kritik: Unqualifizierte Aussagen zu Holzanstrichen 15.10.2004
- Holzfenster Anstrich: Fachbegriffe vs. Umgangssprache 15.10.2004
- Architekt & Maler: Einblicke in die Fenster-Diskussion 15.10.2004
- Elektrophorese: Verfahren zur Holzfenster Beschichtung 15.10.2004
- Profil-Info: Ein Dank für die Fenster-Erklärung 15.10.2004
- Holzfenster Erfahrungen: Qualität bei Lackierung & Einbau 15.10.2004
- Holzfenster Beschichtung: Anstreichen vs. andere Verfahren 15.10.2004
- Beschichtung: Die Suche nach der optimalen Lösung 15.10.2004
- 🔴 Kritik: Naive Fragen und fehlende Fachdiskussion 15.10.2004
- Holzfenster Technik: Architekten vs. Tischler-Expertise 16.10.2004
- Tischler-Aussagen: Beschläge, Farben und Lackchemie 16.10.2004
11908: Terrassentür vergrößern in Baden-Württemberg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten & Ablauf 11.10.2004
- Baugenehmigung BW: Terrassentür-Vergrößerung meist erforderlich 12.10.2004
- Terrassentür-Umbau: Verfahrensfrei in BaWü bei Unbedenklichkeit! 12.10.2004
11907: Fenstereinbau im Neubau: Überstand, WDVS & korrekte Ausführung bei Kalksandstein? 10.10.2004
- Fenstereinbau: Rahmenüberstand – Ursachen & Optik 11.10.2004
- Kalksandstein-Neubau: Architekt vs. Fensterfirma – Klärungsbedarf! 11.10.2004
- Fenstereinbau: Ausführung mangelhaft – Bauleiter in der Pflicht! 12.10.2004
11906: Kunststofffenster U-Wert 1.1: Was bedeutet Argon-Gasfüllung & Wärmedurchgang? 09.10.2004
- Fensterherkunft: Übersetzung & Erklärung nötig! 10.10.2004
- Fenster-Sprache: Slawischer Ursprung? 10.10.2004
- Fenster-Sprache: Türkisch statt Slawisch! 10.10.2004
- Fenster-Aufkleber: Türkische Übersetzung – Vorsicht! 10.10.2004
- Fenster-Import: Türkische Fenster im Kohlenpott? 13.10.2004
- Türkische Fensterfirma: Probleme & Erfahrungen? 13.10.2004
- U-Wert Fenster: 0,4 W/m²K realistisch? 14.10.2004
- U-Wert Nachweis: Ü-Zertifikat vom Verkäufer fordern! 14.10.2004
- wahrscheinlich 14.10.2004
11905: Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren? 08.10.2004
- Nebeneingangstür: Schreiner für Sondermaße – Info 08.10.2004
- Kunststofftür statt Holz: Günstige & verzugsstabile Lösung 08.10.2004
- Nebeneingangstür: Einbruchsicherheit als wichtiger Faktor 08.10.2004
- Nebeneingangstür: Sicherheit vs. Kosten – Prioritäten 08.10.2004
- Garagentor-Alternativen: Novoferm, Hörmann – Kleinere Breiten 08.10.2004
- MZ-Tür als Option: Stabil & in 86 cm Breite verfügbar 08.10.2004
- Nebeneingangstür: Rahmenmontage in Laibung erforderlich 08.10.2004
- Alternative: Abschließbare Terrassentür als Nebeneingang 08.10.2004
- Nebeneingangstür: Balkontür-Option & Durchgangsbreite beachten 08.10.2004
- Heimwerker-Idee: Zarge auf Lattenrahmen montieren 10.10.2004
- Nebeneingangstür: Sondermaß nötig wegen Dämmung? 10.10.2004
11904: VSG Glas Fenster: Kratzer & Einschlüsse – Toleranzen, Ursachen & Rechte? 07.10.2004
- VSG Glas: Richtwerte für Kratzer & Einschlüsse im Fenster 08.10.2004
11903: Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welche Abstandhalter für Fenster sind besser? 04.10.2004
- TPS Spacer: Bessere Dämmwerte durch geringe Wärmeleitfähigkeit 04.10.2004
- Isolierglas: TPS-Produktion – Vorteile & Risiken bei Fehlverarbeitung 05.10.2004
- TPS Spacer: Probleme bei Wintergartendächern durch Inkompatibilitäten 05.10.2004
11902: Fensterlackierung mangelhaft: Gewährleistung, Rechte & Vorgehen bei Baumängeln? 04.10.2004
- Mangelbeseitigung Fensterlackierung: Fristsetzung & Nachweis 08.10.2004
11901: Hauseingangstür: Schwellenhöhe reduzieren – Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Fertighäuser? 03.10.2004
- Türschwellenhöhe: Kältebrücke – Ausführung vs. Vereinbarung 03.10.2004
- Türschwellen-Problem: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum 04.10.2004
11900: Glasbausteine durch Fenster ersetzen in RLP: Nachbarrecht, Brandschutz & Genehmigung? 03.10.2004
11899: Dresdner Fensterbau Medingen GmbH: Erfahrungen mit Fensterprofilen? Qualität, Vergleich & Alternativen 01.10.2004
- Fensterprofile: Erfahrungen – Externe Ressourcen & Verlinkungen 01.10.2004
- Dresdner Fensterbau Medingen: Artikelrecherche & Wochenendgruß 01.10.2004
11898: Schließzylinder für EFH: Vergleich, Kriterien & Empfehlungen für Einbruchschutz? 01.10.2004
- Einbruchschutz EFH: Fokus auf Fenster & Alarmanlage! 01.10.2004
- Schließzylinder Empfehlung: EVVA und Zeiss Ikon für EFH 01.10.2004
- Einbruchschutz: Schwachstellen am EFH identifizieren 01.10.2004
- EFH Sicherheit: Schließzylinder als wichtiger Baustein 01.10.2004
- Passiver Einbruchschutz: Schließzylinder als wichtiger Punkt 01.10.2004
- Alternative Schließzylinder: GERA Maxus mit Magnetschutz 01.10.2004
11897: Velux Fenster kaufen: 20% Rabatt bei Praktiker – Lohnt sich der Preisvergleich? 30.09.2004
- Velux Dachfenster: Preisvergleich – Bauhaus Katalog-Angebote 30.09.2004
- 💰 Velux Fenster: Praktiker Rabattaktion – Günstigster Anbieter! 01.10.2004
- ⚠️ Praktiker: Velux Bestellung – Lange Wartezeiten einkalkulieren! 02.10.2004
- ✅ Velux Fensterkauf: Positive Erfahrung mit Praktiker Bestellung 02.10.2004
- Baustoff-Fachhandel: 04.10.2004
11896: Krumme Haustür/Nebeneingangstür: Ist Verzug ein Mangel? Ursachen & Rechte 29.09.2004
- Türen-Fachwissen: Link zur Klärung von Baumängeln 29.09.2004
- Haustür-Luftdichtheit: Anforderungen beim Verriegeln? 29.09.2004
- Tür-Verformung: Beobachtung im Winter ratsam! 29.09.2004
- Tür-Dichtigkeit: Abstehende Dichtungen sind ein Mangel 29.09.2004
11895: Rollladen macht Plopp-Geräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Elektroantrieb? 26.09.2004
- Rollladenwelle: Positionierung im Sturz – Montage-Tipps 27.09.2004
- Rollladenkasten: Geräuschdämmung mit Styropor – Effektivität? 03.10.2004
- Rollladenkasten-Dämmung: EnEV-Mindestanforderungen & Lärmschutz 06.10.2004
11894: Terrassenschiebetür Einbruchschutz nachrüsten: Tipps & Kosten für Kipp-Schiebetüren 26.09.2004
- Einbruchschutz: Polizei-Beratung für Terrassenschiebetüren 27.09.2004
- Alternative: Dachlatte als Schiebetür-Einbruchschutz 27.09.2004
- Einbruchschutz: Rollladen mit Hochschiebesicherung für Tür 28.09.2004
- Feedback: Dachlatte als Einbruchschutz testen 30.09.2004
11893: Kratzer im Kunststofffensterrahmen entfernen: Schleifen, Füllen oder Polieren? Anleitung & Tipps 26.09.2004
- Kunststofffenster: Kratzer entfernen mit Zahnpasta – Erfahrungen 27.09.2004
- Fensterrahmen: Tiefe Kratzer professionell ausschleifen lassen 30.09.2004
- Wie erreicht man wieder einen gewissen Glanzgrad? 21.05.2005
11892: Elektrischer Rollladen knackt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 26.09.2004
