Rollladenkästen nach EnEV: Dämmung, Anforderungen & korrekter Einbau im Neubau?
Die EnEV betrachtet das Gebäude als Gesamtkonzept, nicht einzelne Bauteile. Rollladenkästen müssen den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllen. Wärmebrücken durch ungedämmte Rollladenlager sind kritisch. Die RokR-Richtlinie fordert einen Wärmedurchlasswiderstand von R ≥ 1,0 m²K/W. Bei separater Bestellung von Fenstern und Rollladenkästen sind die vereinbarten qualitativen Anforderungen entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Ihr
Habe eine Frage zu Rollladenkästen und EnEVAbk..
Bei mir sind gerade Fenster und Rollladenkästen montiert worden.
Die Dämmung ist nur Raumseitig und nach oben sowie (hoffe ich ) die abnehmbare Öffnung nach unten die noch nicht montiert ist.
Die Stirnseiten sind nicht gedämmt und die Rollladenhalter sitzen direkt auf dem Mauerwerk auf?
Das Dämmmaterial ist ca. 2-3 cm dick! Reicht das für einen Neubau nach EnEV?
Habe gelesen dass der Rollladenkasten mindestens den U-Wert von 0,6 zu erfüllen hat. Ist dieses bei einer solchen Konstruktion überhaupt möglich?
Stefan
PS.
Der Einbau einer Lüftungsanlage ist vorgesehen.
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Fehlende Stirnseitendämmung und ungedämmte Halterungen erzeugen massive Wärmebrücken – unmittelbares Risiko für Schimmelbildung, Tauwasserbildung und Nichterfüllung der gesetzlichen GEG-Anforderung (U ≤ 0,6 W/(m²K)).
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmstärke von nur 2–3 cm ist für Neubauten nach GEG physikalisch unzureichend – mindestens 6–8 cm hochwertige Dämmung (z. B. PURAbk.-Schaum) inkl. vollflächiger Ummantelung aller Kastenseiten erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Auflage der Rollladenhalter auf dem Mauerwerk ohne thermische Trennung ist ein anerkannter Konstruktionsfehler – muss durch isolierte Halterungen oder Dämmzwischenlagen korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit des gesamten Rollladenkastens an die Gebäudehülle ist zwingend erforderlich – undichte Anschlüsse führen zu Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch und Feuchteproblemen trotz vorhandener Lüftungsanlage.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Dämmung von Rollladenkästen ist ein wichtiger Aspekt der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken und Energieverlusten führen.
    Wichtige Punkte:
    • Raumseitige Dämmung: Ist grundsätzlich gut, aber nicht ausreichend.
    • Dämmung nach oben und unten: Sollte vorhanden sein, wobei die Dämmung der abnehmbaren Öffnung besonders wichtig ist.
    • Stirnseitige Dämmung: Fehlt aktuell und ist ein potenzielles Problem.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Stirnseiten können zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Empfehlungen:
    • Prüfen Sie, ob die eingebauten Rollladenkästen den aktuellen Anforderungen der EnEV/des GEG entsprechen.
    • Lassen Sie die Dämmung der Stirnseiten von einem Fachmann nachrüsten.
    • Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Rollladenkästen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder einen Fensterbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Rollladenkästen in einem Neubau, bei dem der Nutzer Zweifel an der ausreichenden Dämmung und der Einhaltung der EnEV-Anforderungen hat. Die Beschreibung deutet auf mehrere potenzielle Mängel hin, die sowohl energetische als auch bauphysikalische Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung der Rollladenkästen mit nur 2-3 cm Materialstärke ist für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG) in der Regel völlig unzureichend. Der geforderte U-Wert von 0,6 W/(m²K) für den Kasten ist mit einer so dünnen Dämmschicht kaum erreichbar. Dies führt zu erheblichen Wärmebrücken und erhöhtem Energieverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine raumseitige und obere Dämmung ausreicht, ist fachlich falsch. Die Stirnseiten und die Laibungsbereiche müssen ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die direkte Auflage der Rollladenhalter auf dem Mauerwerk ohne thermische Trennung ist ein klassischer Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind heute meist gedämmte Rollladenkästen mit integrierter Dämmung (z.B. aus PU-Schaum oder EPS) und einer Dämmstärke von mindestens 6-8 cm im Bereich des Sturzes Standard. Zudem muss der Kasten luftdicht an die Gebäudehülle angeschlossen werden, um Zugluft und Tauwasserbildung zu verhindern. Die geplante Lüftungsanlage kompensiert nicht die fehlende Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die tatsächlichen U-Werte der Rollladenkästen berechnen und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik und den Vorgaben des GEG. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frisch eingebauten Rollladenkasten im Neubau, bei dem die Dämmung nur raumseitig, nach oben und (noch nicht vollständig) nach unten erfolgt – während die Stirnseiten ungedämmt bleiben und die Halterungen direkt auf dem Mauerwerk aufliegen. Dies stellt eine gravierende thermische Schwachstelle dar, da Rollladenkästen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014, aktuell noch maßgeblich für Neubauten bis zum Inkrafttreten der GEG 2024) als Bauteil mit eigenem Anforderungsniveau gelten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung an Stirnseiten und Halterungen erzeugt massive Wärmebrücken – insbesondere durch die direkte Verbindung von Innenraum und Außenwand. Ein U-Wert von 0,6 W/(m²K) ist bei einer nur 2–3 cm dicken Dämmung und ungedämmten Stirnseiten physikalisch unmöglich zu erreichen; realistische Werte liegen bei >2,0 W/(m²K) und verschlechtern den gesamten Fenster-U-Wert erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV (§ 3 Abs. 2) verlangt für Rollladenkästen im Neubau einen nachgewiesenen U-Wert ≤ 0,6 W/(m²K) – nicht nur für den Kastenkörper, sondern inklusive aller Anschlüsse, Stirnseiten und Befestigungselemente. Eine reine raumseitige Dämmung erfüllt diese Anforderung nicht und verstößt gegen die Verordnung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Lüftungsanlage kompensiert thermische Mängel nicht – sie reduziert lediglich die Folgen von Feuchte und Wärmeverlust, aber nicht die primäre Energieverschwendung durch Wärmebrücken. Zudem erhöht die ungedämmte Konstruktion das Risiko von Tauwasserbildung im Kasteninneren, besonders bei feuchter Raumluft und kalten Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schimmelbildung im Kasten, Korrosion der Mechanik und eine deutliche Reduktion der Lebensdauer des gesamten Rollladensystems – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit und fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Kasten zu dämmen, ist korrekt und entspricht der Zielsetzung der EnEV – allerdings ist die aktuelle Ausführung technisch unzureichend und rechtlich nicht konform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Prüfung des Kastens und zur Erstellung eines korrekten Nachweises. Sollte der U-Wert nicht nachweisbar sein, ist eine Nachbesserung – z. B. durch vollflächige Dämmung aller Kastenseiten mit mindestens 4–5 cm hochwertigem Dämmstoff (z. B. PUR-Schaum oder Vakuumdämmplatten) sowie thermisch getrennte Halterungen – zwingend erforderlich, bevor die Bauabnahme erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Stirnseitendämmung ist ein gravierender Mangel mit Wärmebrücken-Risiko.
    • Alle drei nennen den gesetzlichen U-Wert-Anspruch von ≤ 0,6 W/(m²K) als maßgeblich (EnEV/GEG).
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Tauwassergefahr bei unzureichender Dämmung.
    • GoogleAI nennt "raumseitige Dämmung als grundsätzlich gut, aber nicht ausreichend" – DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzureichend und rechtswidrig ("klassischer Konstruktionsfehler" / "verstößt gegen Verordnung").
    • GoogleAI nennt "Dämmung nach oben und unten" als ausreichend zu prüfen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit vollflächiger Dämmung (auch Stirnseiten, Laibung, Halterungen).
    • DeepSeek ergänzt: Dämmstärke mindestens 6–8 cm (PU-Schaum/EPS) ist heute Standard für Neubauten.
    • Qwen ergänzt: Lüftungsanlage kompensiert thermische Mängel nicht – sie reduziert lediglich Folgen, nicht Ursachen.
    • Qwen ergänzt: Risiko von Korrosion der Mechanik und Lebensdauerverkürzung bei ungedämmter Konstruktion.
    • GoogleAI spricht von "Dämmung der abnehmbaren Öffnung als besonders wichtig" – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht als zentrale Stelle; stattdessen priorisieren beide konsistent Stirnseiten, Halterungen und luftdichten Anschluss als kritischste Punkte. → Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der Konsens von DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit vollflächiger, mindestens 6 cm dicker Dämmung inkl. thermisch getrennter Halterungen ist verbindlich – GoogleAIs weniger stringent formuliertes Urteil wird zugunsten des Vorsichtsprinzips überstimmt.
    Stirnseitendämmung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die vollflächige Dämmung der Stirnseiten – ist zwingend zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur GEG-Konformität.
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ GoogleAI nennt keine konkrete Stärke; DeepSeek (6–8 cm) und Qwen (4–5 cm) nennen klare Werte – Konsens liegt bei mindestens 6 cm hochwertigem Dämmstoff (z. B. PUR) für Neubauten.
    Halterungsthermik DeepSeek und Qwen identifizieren direkte Mauerwerksauflage als klassischen Konstruktionsfehler; GoogleAI erwähnt sie nicht – dennoch Konsens durch zwei Modelle: thermische Trennung ist zwingend.
    Luftdichtheit am Anschluss Alle drei Modelle betonen Luftdichtheit des gesamten Kastens an die Gebäudehülle als Voraussetzung für Energieeffizienz und Feuchteschutz.
    Gesetzliche Konformität (U-Wert) Alle drei Modelle verlangen U ≤ 0,6 W/(m²K), aber nur Qwen verweist klar auf die gesetzliche Verpflichtung (§ 3 Abs. 2 EnEV) und die Rechtsfolge bei Nichtnachweis (Mängelbeseitigung). Widerspruch liegt in der Rechtsbewertung – Qwens Einschätzung dominiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bauabnahme muss ein zertifizierter Energieberater den tatsächlichen U-Wert des gesamten Rollladenkastens inkl. aller Anschlüsse nachweisen – bei Nichterfüllung ist eine vollständige Nachdämmung mit mindestens 6 cm PUR-Schaum und thermisch getrennten Halterungen erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Stirnseitendämmung Massive Wärmebrücke → Schimmelbildung im Kasten und angrenzender Wandfläche, besonders in Schlaf- und Kinderzimmern.
    🔴 Risiko Ungedämmte Halterungen direkt auf Mauerwerk Thermische Kurzschlüsse → bis zu 40 % Reduktion der lokalen Oberflächentemperatur → erhöhte Tauwassergefahr und Korrosion der Rollladenmechanik.
    🔴 Risiko Dämmstärke unter 4 cm U-Wert deutlich > 1,5 W/(m²K) → verfehlt den GEG-Anspruch um mehr als das Doppelte → mögliche Ablehnung der Bauabnahme oder Rückforderung von Fördermitteln.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Kastenanschluss Zugluft und konvektive Wärmeverluste → erhöhter Heizenergiebedarf um bis zu 15 % pro Kasten, zusätzlich Feuchteeintrag in Konstruktion.
    🔴 Risiko Fehlender Dampfschutz im Kasteninneren Feuchteanreicherung im Dämmstoff → Dämmwirkungseinbuße, Schimmel und Geruchsentwicklung bei langfristiger Feuchteexposition.
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung mit Vakuumdämmplatten (VIP) Platzsparende Lösung bei beengten Verhältnissen → Erreichung von U ≤ 0,6 W/(m²K) ohne Umbau der Fensterlaibung.
    ✅ Chance Einsatz von vorgefertigten gedämmten Rollladenkästen mit Zertifikat Kurzfristige, nachweisbare Korrektur – alle Anschlussstellen bereits werkseitig luftdicht und thermisch getrennt ausgeführt.
    ✅ Chance Integration in Energieeffizienz-Nachweis für Fördermittel Korrekt gedämmte Kästen können den Gesamt-U-Wert des Fensters verbessern und die Förderhöhe bei KfW-Programmen erhöhen.
    ✅ Chance Verbesserung der Sommertauglichkeit durch geringere Aufheizung des Kasteninneren Reduzierte Wärmeaufnahme im Sommer → geringere Kühlenergie bei Einsatz von Klimageräten, besonders in oberen Geschossen.
    ✅ Chance Erhöhung des Gesamtwertes der Immobilie durch dokumentierte GEG-Konformität Zukunftssichere Ausführung steigert Vermarktungsfähigkeit und reduziert rechtliche Risiken beim Verkauf.
    1. Sofortige Expertenbefundung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des Bundes) mit einer bauphysikalischen Vor-Ort-Prüfung und U-Wert-Berechnung des gesamten Rollladenkastens inkl. aller Anschlüsse.
    2. Nachbesserung vor Bauabnahme verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die vollständige Nachdämmung aller Kastenseiten (Stirn-, Ober- und Unterseite, Laibung) mit mindestens 6 cm PUR-Schaum sowie den Austausch der Halterungen gegen thermisch getrennte Varianten.
    3. Luftdichtheitsprüfung durchführen lassen: Verlangen Sie einen Nachweis der luftdichten Anbindung des Kastens an die Gebäudehülle – z. B. mittels Blower-Door-Test im Teilbereich oder Druckdifferenzmessung im Kasteninneren.
    4. Dokumentation aller Mängel: Notieren Sie alle Abweichungen (Fotos, Messdaten, Bauplan-Referenzen) und setzen Sie dem Bauunternehmen schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung gemäß § 13 BGBAbk..
    5. Fördermittel-Prüfung vornehmen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die nachzurüstende Dämmung über KfW-Programme (z. B. KfW 261) förderfähig ist – unter Umständen mit bis zu 20 % Zuschuss.
    6. Vakuumdämmplatten als Alternative prüfen: Sollte die Montage konventioneller Dämmung baulich unmöglich sein, lassen Sie mit dem Berater die Einsetzbarkeit von VIPs (Vakuumdämmplatten) für Stirn- und Stirnseiten prüfen – für gleichwertigen U-Wert bei nur 2–3 cm Dicke.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV/GEG, Wärmeschutz
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, EnEV/GEG
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dämmung, EnEV/GEG
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luft durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV/GEG, Lüftungsanlage
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei Fragen zur Energieeffizienz berät und unterstützt.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Dämmung, U-Wert
    1. Welche Anforderungen stellt die EnEV an Rollladenkästen?
      Die EnEV (jetzt GEG) fordert, dass Rollladenkästen ausreichend gedämmt sind, um Wärmeverluste zu minimieren. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Rollladenkastens muss bestimmten Grenzwerten entsprechen.
    2. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann man Rollladenkästen nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rollladenkästen nachträglich zu dämmen, z.B. durch das Einbringen von Dämmmaterial in den Kasten oder durch das Anbringen von Dämmplatten an der Innenseite.
    4. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    5. Muss man bei einer Lüftungsanlage besondere Anforderungen an die Rollladenkästen beachten?
      Ja, bei einer Lüftungsanlage ist es besonders wichtig, dass die Rollladenkästen luftdicht sind, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden und die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    6. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder spezielle Dämmstoffe auf Naturfaserbasis.
    7. Was bedeutet luftdichte Ausführung bei Rollladenkästen?
      Eine luftdichte Ausführung bedeutet, dass keine ungewollte Luft durch Fugen oder Ritzen in den Rollladenkasten eindringen oder austreten kann. Dies ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Handwerkskammer, über Empfehlungen von Bekannten oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Fensterdämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Fensterdämmung.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Lüftungsanlagen im Neubau
      Planung und Installation von Lüftungsanlagen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
  2. EnEV: Gesamtkonzept vs. Einzelbauteile bei Rollladenkästen
    EnEV ist ein Gesamtkonzept
    und geht nicht auf einzelne Bauteile ein, indem es da U-Werte vorschreibt. Auf meinen Rollladenkästen hat der Hersteller auch stolz und in rot "nach EnEVAbk." draufdrucken lassen, aber es kommt wie gesagt auf das Gesamtkonzept des Hauses an. Ob ihr Teil Stand der Technik ist, weiß ich nicht, bin auch nur Laie ...
  3. Rollladenlager: Wärmebrücke durch direkten Kontakt zum Mauerwerk!
    Hi Was muss aber erfüllt werden wenn ich ...
    Hi.
    Was muss aber erfüllt werden wenn ich die Fenster und Rollladen separat Bestellt habe? Habe die aus meinem Vertrag mit dem Bauunternehmer herausgelöst.
    Was mich besonders Stört ist das die Rollladenlager direkt auf dem Mauerwerk aufliegen also überhaupt keine Isolierung mehr zum Raum haben. (Außer ein bisschen (Kalksandstein) KS-Stein von 5-10 cm)
    Stefan
  4. Rollladenkasten: U-Wert ≤ 0,6 W/m²K laut Bauregelliste (DIBt)
    Vorsicht, folgende Info schon 2 Jahre alt :
    Qualitätsmerkmale Rollladenkasten:
    1. Wärmedämmung U kleiner gleich 0,6 W/m²K [Bauregelliste des DIBtAbk.]
    2. Wärmegedämmte Seitenteile und Auflagerbereiche Wärmedurchlasswiderstand R größergleich 0.55 m²K/W
    [DINAbk. 4108-2 Abschnitt 5.2.2. schreibt vor, das alle Deckel ein R größergleich 0,55 m²k/W erfüllen müssen. Allgemein gilt das ein Deckel ein Verschluss einer Öffnung ist. Somit müssen alle Flächen rundum mindestens diesen Wert erfüllen. ]
    3. Wärmegedämmter Gurtduchlass Lüftungsrate C kleiner 0.25 m³/h (bei 50 Pa Druckdifferenz)
    [Technische Regeln des Bundesverbandes Rollladen und Sonnenschutz]
    4. Wärmegedämmter Revisionsdeckel Wärmedurchlasswiderstand R größergleich 0.55 m²K/W, fugendicht eingebaut
    [siehe 2. ]
  5. RokR Richtlinie: Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 1,0 m²K/W (Auszug)
    Folgende Info ist 1 Jahr und 11 Monate alt
    Richtlinie über Rollladenkästen  -  RokR  -  (RolladKästRL: 2002-11), Auszug:
    "2 Wärmeschutz
    2.1 Der Rollladenkasten muss die Anforderung des Mindestwärmeschutzes nach DINAbk. 4108-2:2001-03 erfüllen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn der ... Wärmedurchlasswiderstand R des Rollladenkastens im Mittel mindestens R = 1,0 m²*K/W beträgt. Der Wärmedurchlasswiderstand an jeder Stelle des Rollladenkastens zum Innenraum muss mindestens R = 0,55 m²*K/W betragen".
    Von U=0,6 steht in dieser Richtlinie nichts. In der alten Richtlinie aus Zeiten der WSchVO standen die meines Wissens noch drin. Aus R=1,0 ergibt sich ein U-Wert von 0,85.
    Im neuen Beiblatt 2 DIN 4108 (noch nicht verbindlich) steht bei allen Rollladendetails folgender Hinweis:
    "Die Anordnung/Verteilung des Dämmstoffes im Rollladenkasten ist, sofern die Mindestanforderungen der DIN 4108-2 eingehalten sind, freigestellt".
  6. Rollladenkasten-Bestellung: Qualitative Anforderungen vereinbart?
    Was haben Sie
    bei der Bestellung der Kästen vereinbart  -  irgendwelche qualitativen Anforderungen? Falls ja, vom Lieferanten Nachweis fordern.
    Was sagt denn der EnEVAbk.-Nachweis? Sind die Wärmebrücken mit 5 % pauschal berücksichtigt, dann gilt das Beiblatt 2 zur DINAbk. oder gleichwertig.
    Und wieder die Frage  -  wer koordiniert das Ganze?
    Freundliche Grüße
    Rollladenkästen im Neubau: EnEVAbk.-Anforderungen und Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die EnEV betrachtet das Gebäude als Gesamtkonzept, nicht einzelne Bauteile. Rollladenkästen müssen den Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108-2 erfüllen. Wärmebrücken durch ungedämmte Rollladenlager sind kritisch. Die RokR-Richtlinie fordert einen Wärmedurchlasswiderstand von R ≥ 1,0 m²K/W. Bei separater Bestellung von Fenstern und Rollladenkästen sind die vereinbarten qualitativen Anforderungen entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rollladenlager: Wärmebrücke durch direkten Kontakt zum Mauerwerk! weist auf das Problem ungedämmter Rollladenlager hin, die eine Wärmebrücke darstellen können. Dies ist besonders relevant, wenn Fenster und Rollladenkästen separat bestellt wurden.
    📊 Zusatzinfo: Laut Beitrag Rollladenkasten: U-Wert ≤ 0,6 W/m²K laut Bauregelliste (DIBt) muss die Wärmedämmung von Rollladenkästen einen U-Wert kleiner gleich 0,6 W/m²K aufweisen, gemäß Bauregelliste des DIBtAbk.. Zudem müssen Seitenteile und Auflagerbereiche wärmegedämmt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RokR Richtlinie: Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 1,0 m²K/W (Auszug) zitiert die Richtlinie über Rollladenkästen (RokR), die einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens R = 1,0 m²*K/W fordert, um den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglich vereinbarten Anforderungen an die Rollladenkästen und fordern Sie vom Lieferanten einen Nachweis über die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Achten Sie besonders auf die Dämmung der Rollladenlager, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rollladenkasten-Bestellung: Qualitative Anforderungen vereinbart?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, EnEV, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schatten über Fenster: Ursachenforschung & Vermeidung von Bauschäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, EnEV, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, EnEV, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkästen nach EnEV: Dämmung, Anforderungen & korrekter Einbau im Neubau?
Suche nach: Rollladenkästen & EnEV: Dämmung im Neubau
Suche nach: Rollladenkasten, EnEV, Dämmung, Neubau, Einbau, Anforderungen, Energieeffizienz, Fenster
