Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
Hallo liebe Gemeinde,
wir möchten die Fassade im Gartengeschoss (mit 2 Fenstern + 1 Türelement) zusätzlich dämmen (10 cm) und dabei die bisher innenliegenden Rollladenkästen (mit entsprechender Zugluft) schließen und ebenfalls gegen Kälte und Zugluft dämmen.
Außerdem sollen neue, außenliegende Rollladenkästen angebracht werden.
Hierzu würde mich interessieren, ob die neuen Rollladen direkt auf die alte Fassade und die Dämmung herum angebracht oder zuerst die vollständige Dämmung und dann die Kästen mit entsprechenden Führungsschienen außen aufgesetzt werden sollten.
Welches Material zur Dämmung der alten Kästen ist empfehlenswert?
Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei.
Da ein Balkon über dem Gartengeschoss anschließt, ist eine Verlegung des Rohres nur mit einem Winkel beim Balkonaustritt und Bodeneintritt möglich.
Sollte das Rohr trotzdem verlegt werden und die Dämmung dahinter verlegt werden (außer an den Austritten) oder Rohr belassen und die Dämmung darüber, wobei an dieser Stelle dann halt keine wirkliche Dämmung vorhanden ist, da das Fallrohr ebenfalls ca. 10 cm stark ist.
Wie tief sollte die Dämmung in den Boden ausgeführt werden?
Nur bis Oberkante Terrassenplatten oder tiefer (mit entsprechendem Beschnitt der Terrassenplatten)?
Freue mich auf eure Antworten und bin auch offen für weitere Hinweise zu unserem Vorhaben.
  • Karsten A.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmung darf niemals direkt über das bestehende Regenrohr geführt werden – dies erzeugt eine massive Wärme- und Kältebrücke sowie Feuchtigkeitsstau; stattdessen ist eine fachgerechte Umverlegung oder fachlich geprüfte Hinterlegung mit dampfdiffusionsoffenem Dämmkeil erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmschicht muss mindestens 30 cm unter Geländeoberkante (bzw. Terrassenplattenoberkante) in den Boden geführt werden – bei Gartengeschossen mit Erdkontakt oder Grundwassernähe bis zur Fundamentsohle samt horizontaler Perimeterdämmung und kapillarbrechender Schicht.
    🔴 KRITISCH: Außendämmung und Rollladenkästen müssen bauphysikalisch als Einheit geplant werden: Außenliegende Kästen sind in die Dämmebene zu integrieren – niemals nachträglich "auf" die Dämmung zu montieren; innenliegende Kästen erfordern eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffener, nichtbrennbarer Mineralwolle (EI 30), nicht Polystyrol.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fenster, Kästen, Regenrohr, Boden) müssen wärmebrückenarm und tauwassersicher nach DINAbk. 4108-2 und VDIAbk. 4102 geplant und rechnerisch nachgewiesen werden – durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Verankerung des WDVSAbk., insbesondere an Gartengeschoss-Fassaden mit geringer Aufstandsfläche und möglicher Windlast, ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für die Fassadendämmung im Gartengeschoss:
    • WDVS (Wärmedämmverbundsystem): Verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserplatten sind möglich. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich.
    • Dämmstärke: 10 cm sind ein guter Anfang, aber prüfen Sie die aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) und lassen Sie sich ggf. von einem Energieberater beraten.
    Für die Rollladenkästen empfehle ich:
    • Gedämmte Rollladenkästen: Diese sind speziell isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Abdichtung zur Fassade.
    • Material: Kunststoff oder Aluminium sind gängige Materialien. Kunststoff ist in der Regel kostengünstiger, Aluminium ist langlebiger.
    Zur Regenrohrverlegung:
    • Material: Kunststoffrohre (PVC) sind üblich.
    • Verlegung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser gut abfließen kann. Ein Winkel am Balkonaustritt und ein Bodeneintritt sind möglich, aber prüfen Sie, ob es zu Problemen mit Spritzwasser oder Verschmutzung der Terrassenplatten kommen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadendämmung und Rollladenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie auch die Details zur Regenrohrverlegung mit einem Sanitärinstallateur.
    Der Sachverhalt beschreibt ein umfassendes Fassadendämmungsprojekt im Gartengeschoss, bei dem neben der Dämmung auch die Rollladenkästen modernisiert und ein Regenfallrohr verlegt werden sollen. Die Planung ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch mehrere technische und bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus neuer Außendämmung und dem Schließen innenliegender Rollladenkästen kann zu erheblichen Wärmebrücken und Tauwasserbildung führen. Wird die Dämmung nicht fachgerecht an die Kästen angeschlossen, drohen Feuchteschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung. Dies ist ein kritisches Risiko, das eine detaillierte Planung durch einen Energieberater oder Bauphysiker erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Reihenfolge der Montage ist entscheidend. Fachgerecht ist es, die neuen, außenliegenden Rollladenkästen erst nach der vollständigen Dämmung der Fassade zu montieren. Die Kästen sollten dabei in die Dämmebene integriert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Für die Dämmung der alten Kästen eignen sich Materialien wie Polyurethan-Hartschaumplatten oder spezielle Dämmkeile, die dampfdiffusionsoffen sein sollten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Regenfallrohr zu belassen und die Dämmung einfach darum herum zu führen, ist nicht empfehlenswert. Dies würde eine massive Wärmebrücke und eine potenzielle Kältebrücke schaffen. Stattdessen sollte das Rohr fachgerecht versetzt oder mit einem speziellen Dämmkeil hinterlegt werden, sodass die Dämmschicht durchgehend ist. Eine Verlegung mit Winkeln ist möglich, muss aber dicht und frostsicher ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Dieser kann die Anschlussdetails an Rollladenkästen und Fallrohr korrekt planen und die Tauwasserfreiheit rechnerisch nachweisen. Die Dämmung sollte mindestens 30 cm unter die Oberkante der Terrassenplatten in den Boden geführt werden, um einen kapillaren Feuchteeintrag zu verhindern. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) ausführen.
    Die geplante Fassadendämmung im Gartengeschoss mit 10 cm Dämmstärke und der gleichzeitige Ersatz der innenliegenden durch außenliegende Rollladenkästen stellt ein komplexes energetisches Sanierungsvorhaben dar, das mehrere bauphysikalische Schnittstellen berührt – insbesondere an Fensteranschlüssen, Rollladenkastenintegration, Regenrohrführung und Fundamentanschluss.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung direkt über das bestehende Kunststoff-Regenrohr zu legen birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitsstau, thermische Brücken, mechanische Beschädigung des Rohrs durch Dämmplattenpressung sowie erschwerte Wartung und Leckortung – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der VDI 4102.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Anschluss der Dämmung an der Bodenkante (z. B. nur bis Oberkante Terrassenplatten) führt zu einer massiven Wärmebrücke im Fundamentbereich, erhöhtem Tauwasserausfall und potenzieller Feuchteschädigung im Mauerwerk – besonders kritisch bei Gartengeschossen mit geringer Aufstandsfläche und möglicher Bodenfeuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die außenliegenden Rollladenkästen dürfen nicht nachträglich 'auf' die fertige Dämmung gesetzt werden; stattdessen müssen sie bereits in der Planungsphase als fester Bestandteil des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) integriert werden – mit statisch geprüften, wärmebrückenarmen Befestigungselementen und vollflächiger Dämmung um den Kasten herum.
    ➕ Ergänzung: Für die Dämmung der bestehenden innenliegenden Rollladenkästen ist ein diffusionsoffenes, nicht brennbares Material wie Mineralwolle (z. B. Steinwolle) mit mindestens EI 30-Rating zu bevorzugen – Polystyrol ist hier aufgrund von Brand- und Feuchterisiken ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reichen – bei Gartengeschossen mit direktem Erdkontakt oder hohem Grundwasserstand sogar bis zur Fundamentsohle, stets mit horizontaler Wärmedämmung (z. B. Perimeterdämmung) und kapillarbrechender Schicht kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen WDVS-Fachplaner, um die statische Verankerung, die bauphysikalische Durchlässigkeit, die Regenrohr-Umverlegung mit korrektem Gefälle und die wärmebrückenfreie Anschlusstechnik an Fenster, Kästen und Boden zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen die Verwendung eines WDVS für die Fassadendämmung im Gartengeschoss.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Fassadendämmung", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit "zertifiziertem Energieberater", "Bauphysiker" oder "WDVS-Fachplaner".
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken an Kasten- und Bodenanschlüssen – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI (allgemein) zu DeepSeek (tauwasserbasiert) zu Qwen (konkret mit DIN-Verstoß).
    • GoogleAI sieht Dämmstärke von 10 cm als "guten Anfang" und verweist auf ggf. individuelle Beratung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtanalyse – unter Einbezug von Wärmebrücken, Tauwasser und Fundamentanschluss – ohne feste Dicke vorzugeben.
    • GoogleAI erwähnt PVC als übliches Regenrohrmaterial ohne Detailkritik; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass eine reine Umhüllung des bestehenden Rohrs unzulässig ist – Qwen benennt sogar konkrete Normverstöße (DIN 4108-3, VDI 4102).
    • DeepSeek ergänzt die Reihenfolge der Montage: Kästen erst nach vollständiger Dämmung und in die Dämmebene integrieren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Brandanforderung für innenliegende Kastendämmung (EI 30, Mineralwolle statt Polystyrol) und präzisiert die Tiefe der Bodendämmung bis zur Fundamentsohle bei Grundwassernähe – DeepSeek nennt nur "mindestens 30 cm unter Terrassenplatten", GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt die Verlegung des Regenrohrs mit Winkeln als "möglich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: DeepSeek fordert eine "fachgerechte Versetzung oder Hinterlegung", Qwen erklärt das "Belassen und Umhüllen" ausdrücklich als normwidrig und risikobehaftet. ➡️ Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI erwähnt Kunststoff- und Aluminium-Rollladenkästen als Alternativen ohne bauphysikalische Einordnung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Materialwahl irrelevant ist gegenüber der korrekten Integration – und dass ein "nachträgliches Aufsetzen" auf die Dämmung grundsätzlich falsch ist. ➡️ Widerspruch hinsichtlich technischer Machbarkeit – die Konsensmeinung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Stützen Sie alle Planungsschritte ausschließlich auf die bauphysikalisch fundierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Aussagen dienen lediglich als erste Orientierung, aber nicht als fachliche Grundlage.
    Fassadendämmung (System) WDVS mit zertifiziertem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle, Holzfaser), fachgerecht verankert und verputzt; Polystyrol nur bei Nachweis der Tauwasserfreiheit.
    Rollladenkästen (Neu) Außenliegende Kästen sind in die Dämmebene zu integrieren – niemals nachträglich aufzusetzen; statisch geprüfte, wärmebrückenarme Befestigung erforderlich.
    Rollladenkästen (Alt) ⚠️ Innenliegende Kästen sind mit diffusionsoffener, nichtbrennbarer Mineralwolle (EI 30) zu dämmen – Polystyrol ist bei Feuchteexposition und Brandrisiko abzulehnen.
    Regenrohrverlegung Das bestehende Rohr darf nicht umhüllt werden (Normverstoß). Es ist entweder zu versetzen oder fachgerecht mit dampfdiffusionsoffenem Dämmkeil zu hinterlegen. Winkelverlegung nur bei dichter, frostsicherer Ausführung.
    Bodenanschluss Dämmung mindestens 30 cm unter Geländeoberkante; bei Gartengeschoss mit Erdkontakt bis zur Fundamentsohle – kombiniert mit horizontaler Perimeterdämmung und kapillarbrechender Schicht.
    Fachliche Prüfung Zwingende Vorabinvolvierung eines zertifizierten Energieberaters (§21 EnergieEinspV) bzw. Bauphysikers zur rechnerischen Tauwassernachweisung und Wärmebrückenbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtplanung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive Anschlussdetails, statischer Verankerung, Rohrumverlegung und Fundamentdämmung. Die "10-cm-Regel" allein ist kein Plan.
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Regenrohr durch Umhüllung Massiver Wärmeverlust, Tauwasserbildung, Frostschäden am Rohr, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Bodendämmung (zu kurz) Kapillarer Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Frosthebung, Schimmelbildung im Gartengeschoss
    🔴 Risiko Nachträgliches "Aufsetzen" der Rollladenkästen Wärmebrücke an Kastenanschluss, Tauwasser in der Wand, Schimmel, Versagen der Dämmung
    🔴 Risiko Polystyrol-Dämmung in innenliegenden Kästen Brandgefahr bei Schaden, Feuchteanfälligkeit, Schimmelbildung, Verletzung der Anforderungen an brandschutztechnische Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der WDVS-Verankerung Abreißen der Dämmung bei Windlast, Abfall von Putzplatten, erhebliche Sicherheitsgefahr
    ✅ Chance Integration von Außenkästen in WDVS Energieeinsparung bis 25 % im Gartengeschoss, signifikante Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Perimeterdämmung mit kapillarbrechender Schicht Dauerhafte Reduktion von Bodenfeuchte im Mauerwerk, deutliche Verlängerung der Lebensdauer des Fundaments
    ✅ Chance Fachgerechte Regenrohr-Umverlegung mit Gefällekontrolle Langfristige Vermeidung von Spritzwasser auf Terrassenplatten, Schutz vor Verschmutzung und Frostschäden
    ✅ Chance Mineralwolle-Dämmung der inneren Kästen (EI 30) Erhöhte Brandsicherheit, verbesserte Schallabsorption, zusätzliche Wärmedämmung ohne Risiko
    ✅ Chance Ganzheitliche Bauphysikplanung mit Tauwassernachweis Rechtssichere Dokumentation für Fördermittel (z. B. BAFA), zukunftssicheres Sanierungskonzept, erhebliche Wertsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach §21 EnergieEinspV) und einen WDVS-Fachplaner, der bauphysikalische Detailplanung inkl. Tauwassernachweis, statischer Verankerung und Anschlusstechnik übernimmt.
    2. Regenrohr umplanen: Lassen Sie das bestehende Kunststoffrohr durch einen Sanitärinstallateur fachgerecht versetzen – alternativ mit wärmebrückenarmer, dampfdiffusionsoffener Hinterlegung (z. B. Polyurethan-Keil mit Dampfsperre) ausführen; niemals umhüllen.
    3. Bodendämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reicht – bei direktem Erdkontakt oder Grundwassernähe beauftragen Sie zusätzlich einen Bauingenieur für die Ausführung bis zur Fundamentsohle mit horizontaler Perimeterdämmung.
    4. Rollladenkästen korrekt integrieren: Bestellen Sie ausschließlich Außenkästen mit wärmebrückenarmen, statisch geprüften Befestigungselementen – und vereinbaren Sie mit dem WDVS-Fachbetrieb, dass diese bereits in der Dämmphase installiert werden (nicht nachträglich).
    5. Innere Kästen sicher dämmen: Verwenden Sie für die Dämmung bestehender innenliegender Rollladenkästen ausschließlich diffusionsoffene Steinwolle mit EI 30-Bewertung – Polystyrol ist unzulässig.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (Z-Nummern), statische Berechnungen, Tauwasser-Nachweise und Gefälleprotokolle zur Regenrohrverlegung – diese sind für Fördermittel und zukünftige Wertermittlung zwingend erforderlich.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es besteht aus mehreren Schichten, darunter die Dämmplatten, eine Armierungsschicht und ein Oberputz. WDVS sind eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann in die Fassade integriert oder nachträglich an der Fassade angebracht werden. Rollladenkästen sollten gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung.
    Regenrohr
    Ein Regenrohr dient dazu, das Regenwasser von der Dachrinne abzuleiten. Es wird in der Regel an der Fassade befestigt und führt das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne. Regenrohre sollten frostsicher verlegt sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Kanalisation.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, den Dämmeigenschaften und der Umweltverträglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Isolierung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei der Verlegung von Regenrohren ist es wichtig, auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, damit das Wasser gut abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf und welche Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung.
    Winkel
    Ein Winkel ist ein Bauteil, das zwei Rohre oder Flächen in einem bestimmten Winkel miteinander verbindet. Bei der Verlegung von Regenrohren werden Winkel verwendet, um das Rohr um Ecken zu führen oder an andere Bauteile anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Rohrverbindung, Installation.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Fassadendämmung geeignet?
      Für eine Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Holzfaserplatten oder auch nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, den Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und den baulichen Gegebenheiten.
    2. Wie finde ich den richtigen Rollladenkasten für meine Fassade?
      Bei der Wahl des Rollladenkastens sollten Sie auf die Dämmung, die Größe, das Material und die Optik achten. Gedämmte Rollladenkästen reduzieren Wärmeverluste und Zugluft. Das Material sollte witterungsbeständig und langlebig sein. Achten Sie auch darauf, dass der Rollladenkasten optisch zur Fassade passt.
    3. Was ist bei der Verlegung eines Regenrohrs zu beachten?
      Bei der Verlegung eines Regenrohrs ist es wichtig, auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, damit das Wasser gut abfließen kann. Vermeiden Sie unnötige Winkel und Bögen, da diese den Wasserfluss behindern können. Achten Sie auch darauf, dass das Regenrohr frostsicher verlegt ist, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Fassade sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Haus zu ermitteln.
    5. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Fassadendämmung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung haben, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Fehler bei der Anbringung können zu Schäden an der Fassade und zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
      Für eine Fassadendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    7. Wie lange dauert eine Fassadendämmung?
      Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe der Fassade, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Fassadendämmung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine umfangreichere Dämmung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was kostet eine Fassadendämmung?
      Die Kosten einer Fassadendämmung hängen von der Größe der Fassade, der Art der Dämmung, den Materialkosten und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadenverkleidung: Materialien und Kosten
      Informationen über verschiedene Fassadenverkleidungen und deren Preise.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
    • Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Informationen über die Nachrüstung von Rollläden und die damit verbundenen Kosten.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Energieberatung: Was bringt sie?
      Informationen über die Vorteile einer Energieberatung und wie man einen Energieberater findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Rollladenkästen, Dämmmaterial, Regenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14745: Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Rollladenkästen, Dämmmaterial, Regenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Rollladenkästen, Dämmmaterial, Regenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
Suche nach: Fassadendämmung, Rollladenkästen, Dämmmaterial, Regenrohr, Fassade dämmen, Rollladen, Gartengeschoss, Rohrbogen, Balkon, Terrassenplatten
