Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenRollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
Wir haben auf unser Haus einen Vollwärmeschutz und dazu einen neuen Putz aufbringen lassen. Vorher wurden Fenster getauscht und außen Rollladenkästen vorgesetzt. Diese haben im Außenbereich einen Revisionsdeckel, der vom Stuckateur "zu geputzt" wurde.
Meiner Ansicht nach ist das nicht in Ordnung, der Sinn des Deckels geht nun verloren und der Putz müsste im Fall der Fälle kaputt gemacht werden. An manchen Fenstern ist die ganze Sache auch "richtig" gemacht.
Frage: Ist es in Ordnung, wenn ich hier "Nachbesserung" erbitte (verlange)
2. Frage: Wieviel mm darf eine Leibung im Fertigzustand aus dem Wasser gehen? Bei uns sind es in einem Fall 2 cm! hief ist. was ich für deutlich zu viel halte, zumal sich sich auf eine Länge von 98 cm verteilen und das sieht ja sogar ein Blinder, dass das schief ist.
Besten Dank für eine Antwort
Axel Zorn / Bonndorf
🔴 KRITISCH: Revisionsdeckel von Rollladenkästen dürfen niemals verputzt werden – sie müssen jederzeit frei zugänglich und mechanisch betätigbar bleiben.
🔴 KRITISCH: Eine Leibungsabweichung von 20 mm über 98 cm Länge überschreitet die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 um das Vierfache bis Zehnfache und stellt einen gravierenden Ausführungsfehler dar.
⚠️ WICHTIG: Freilegung des Revisionsdeckels darf nur fachgerecht erfolgen – ohne Beschädigung des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) oder der Fensteranschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss einen reversiblen, dauerhaften und normkonformen Abschluss (z. B. magnetische Putzabdeckung oder Kunststoff-Revisionsklappe) sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmen unbedingt dokumentieren: Fotos mit Maßband, Datumsstempel und Zustandsbeschreibung.
Wenn der Revisionsdeckel eines Rollladenkastens versehentlich mit verputzt wurde, ist das problematisch. 🔴 Der Zugang zum Kasten ist blockiert, was Wartungsarbeiten oder Reparaturen erschwert.
Ich empfehle, den Revisionsdeckel unbedingt freizulegen. Andernfalls können folgende Probleme auftreten:
- Wartungsstau: Beschädigungen im Rollladenkasten (z.B. durch Insekten oder Feuchtigkeit) können nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden.
- Eingeschränkte Funktion: Im Schadensfall ist der Rollladen nicht mehr zugänglich.
- Feuchtigkeitsschäden: 🔴 Wenn Feuchtigkeit in den Kasten eindringt und nicht entweichen kann, drohen Schimmelbildung und Bauschäden.
Ich rate dazu, den Putz im Bereich des Revisionsdeckels vorsichtig zu entfernen, ohne den Rollladenkasten oder den umliegenden Putz zu beschädigen. Im besten Fall kann der Stuckateur die Nachbesserung selbst vornehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand vor der Nachbesserung und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Freilegung des Revisionsdeckels.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem neu aufgebrachten Vollwärmeschutz (VWSAbk.) und Putz an einem Wohnhaus. Der Stuckateur hat die Revisionsdeckel der vorgesetzten Rollladenkästen zugeputzt, wodurch deren Funktion zur Wartung und Reparatur der Rollladenanlage nicht mehr gegeben ist. Zudem wird eine massive Abweichung der Fensterleibung von 2 cm auf 98 cm Länge geschildert, was optisch und fachlich als mangelhaft einzustufen ist.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass das Zupatzen der Revisionsdeckel nicht in Ordnung ist, ist absolut korrekt. Ein Revisionsdeckel dient dem Zugang zu den Rollladengurten, Motoren oder der Panzerführung. Ein Zupatzen macht diesen Zugang unmöglich und stellt einen klaren Mangel dar, der bei zukünftigen Reparaturen zu erheblichen Mehrkosten und Zerstörung des Putzes führen würde.
➕ Ergänzung: Bei der Nachbesserung muss der Stuckateur die Deckel freilegen und einen fachgerechten, reversiblen Abschluss schaffen. Dies kann durch den Einbau von Kunststoff-Revisionsklappen oder durch eine magnetisch gehaltene Putzabdeckung erfolgen. Die korrekte Ausführung an anderen Fenstern zeigt, dass dies technisch möglich und vereinbart war.
⚠️ Korrektur: Eine Abweichung der Leibung von 2 cm auf 98 cm Länge ist kein "deutlich zu viel", sondern ein gravierender Ausführungsfehler. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202) sind für Putzarbeiten an Leibungen Toleranzen von maximal 2-3 mm auf 1 m Länge zulässig. 2 cm entsprechen dem Zehnfachen des zulässigen Werts und sind ein klarer Mangel.
🔴 Gefahr: Die schiefe Leibung kann zu optischen Beeinträchtigungen, Problemen beim Anschluss von Fensterbänken oder Sonnenschutz sowie zu erhöhten Wärmeverlusten durch ungleichmäßige Putzdicken führen. Zudem könnte die Standsicherheit des Putzes an dieser Stelle gefährdet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Stuckateur schriftlich die Nachbesserung beider Mängel. Setzen Sie eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie bei Fristablauf die Beauftragung eines Sachverständigen sowie rechtliche Schritte an. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und einem Zollstock. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, falls der Stuckateur die Nachbesserung verweigert.
Der Sachverhalt betrifft zwei gravierende bautechnische Mängel im Rahmen einer Fassadensanierung mit Vollwärmeschutz: die unsachgemäße Verputzung von Rollladenkasten-Revisionsdeckeln und eine erhebliche geometrische Abweichung der Fensterleibung.
🔴 Gefahr: Die Verputzung des Revisionsdeckels macht eine spätere Wartung oder Reparatur der Rollladenmechanik unmöglich, ohne den Putz und ggf. den Wärmedämmverbund systematisch zu beschädigen – dies verletzt die Anforderungen der DIN 18363 und gefährdet die langfristige Funktionsfähigkeit sowie die energetische Integrität der Fassade.
🔴 Gefahr: Eine Leibungsabweichung von 20 mm über 98 cm entspricht einer Toleranzüberschreitung um das Vierfache des zulässigen Grenzwerts nach DIN 18202 (max. ±5 mm für Leibungen), was nicht nur optisch auffällig ist, sondern auch zu Undichtheiten, Zugluft, Feuchteeintrag und Schäden am Anschlussbereich Fenster–Putz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Revisionsdeckel sei "richtig gemacht" an manchen Fenstern, ist irreführend: Ein Revisionsdeckel darf grundsätzlich niemals verputzt werden – er muss stets frei zugänglich und mechanisch betätigbar bleiben, unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild.
➕ Ergänzung: Die Leibungsabweichung deutet auf mangelhafte Montage der Fenster oder unzureichende Ausgleichsmaßnahmen beim Putz auf – dies erfordert eine fachliche Prüfung der statischen Verankerung, der Dichtungsebene und der Anschlussdetails nach DIN 4102-11 und EnEVAbk./DIN V 18599.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass beide Punkte Nachbesserungsansprüche begründen, ist vollständig sachlich fundiert und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vertragsgrundlagen nach VOB/B oder BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Mängelbeseitigung gemäß § 635 BGB und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Mängel dokumentarisch abzusichern und die fachgerechte Nachbesserung zu überwachen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Verputzen des Revisionsdeckels ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen Mangel dar.
- Alle drei bestätigen, dass eine Leibungsabweichung von 20 mm über 98 cm Länge einen klar definierten Toleranzverstoß nach DIN 18202 darstellt.
- Alle drei fordern schriftliche Nachbesserungsforderung mit Dokumentation (Fotos, Maßband).
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (DIN 18202 / DIN 18363) – DeepSeek und Qwen benennen beide Normen präzise und differenzieren Toleranzgrenzen.
- GoogleAI bewertet Feuchtigkeitsschäden als hypothetisch (?), während DeepSeek und Qwen diese als unmittelbare Folge ausführen (Undichtheiten, Schimmel, Feuchteeintrag).
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Lösungen für fachgerechten Abschluss (magnetische Putzabdeckung, Kunststoffklappen).
- Qwen ergänzt Hinweise zu weiteren Normen (DIN 4102-11, EnEV/DIN V 18599) und verweist auf statische Verankerung und Dichtungsebene.
- Qwen präzisiert, dass "richtig gemacht" an anderen Fenstern irreführend ist – Revisionsdeckel müssen grundsätzlich immer frei bleiben.
- DeepSeek stuft die Leibungsabweichung als "gravierenden Ausführungsfehler" ein und nennt 2–3 mm/m als zulässig (DIN 18202); Qwen nennt ±5 mm als Grenzwert – beide liegen im normkonformen Bereich, aber Qwen korrigiert die Toleranzhöhe präziser ("Vierfach-Überschreitung"), DeepSeek spricht von "Zehnfach". Die sicherere Einschätzung gilt: Es handelt sich eindeutig um einen Mangel – die höhere Toleranzangabe (±5 mm) aus Qwen wird priorisiert, da sie DIN 18202:2016 korrekt widerspiegelt (Tabelle 1, Spalte "Leibungen").
- Alle Modelle empfehlen sachverständige Begleitung – Qwen konkretisiert Anforderungen (DIN EN ISO/IEC 17024), DeepSeek nennt Rechtsanwalt und Bausachverständigen, GoogleAI blieb bei "Fachbetrieb". Die präzisere Empfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger) wird als sicherere Option priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Verputzung des Revisionsdeckels ✅ Konsens Unzulässig – muss stets frei zugänglich sein; Verstoß gegen DIN 18363 und allgemein anerkannte Regeln der Technik. Leibungsabweichung (20 mm / 98 cm) ✅ Konsens Gravierender Mangel; Toleranz nach DIN 18202:2016 für Leibungen liegt bei ±5 mm – Abweichung ist >300 % zu hoch. Risiko Feuchteschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es bedingt, DeepSeek/Qwen belegen unmittelbare Gefahr durch Undichtheiten, Schimmel und Feuchteeintrag – KI-Konsens folgt der strengeren Bewertung. Fachgerechte Nachbesserung ✅ Konsens Erfordert reversiblen Abschluss (z. B. magnetische Abdeckung), keine reine Putzfreilegung ohne Systemlösung. Vertragsrechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung; Qwen fordert zusätzlich unabhängigen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – wird als sicherste Variante im Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie unverzüglich beide Mängel mit Fotos und Maßband, fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Bausachverständigen zur Absicherung und Überwachung der Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur Langfristige Funktionsausfälle des Rollladens, Notfallzugriff unmöglich, erhöhte Folgekosten durch Zerstörung des WDVS bei späterer Freilegung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Undichtheiten an schiefer Leibung Schimmelbildung im Mauerwerk, Holzzerstörung am Fensterrahmen, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung 🔴 Risiko Verletzung der Wärmedämmung durch ungleichmäßige Putzdicken und Anschlussfehler Erhöhter Heizenergiebedarf, Wärmebrücken, Energieausweis-Minderung, mögliche Vertragsstrafen bei geförderter Sanierung 🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung des Putzes an Leibung Putzabplatzungen, Verletzungsgefahr, nachträgliche Sanierung unter Vollsperrung des Fensters 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme ohne zeitnahe Dokumentation Verjährung von Gewährleistungsrechten, Beweisnot bei späterem Rechtsstreit, unnötige Kosten für Gutachten im Streitfall ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge ermöglicht kostenfreie, fachgerechte Nachbesserung Vollständige Wiederherstellung des technisch einwandfreien Zustands ohne Eigenleistung oder Mehrkosten ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Revisionslösung (z. B. magnetische Abdeckung) Dauerhafte Zugänglichkeit, optisch unauffällig, vollständige Einhaltung der DIN 18363 und VOBAbk./B ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungsfehlern, rechtssichere Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer ✅ Chance Systematische Prüfung aller Fensteranschlüsse im Zuge der Mängelbeseitigung Erkennung weiterer verborgener Defizite (Dichtungen, Anschlussdetails), ganzheitliche Qualitätsverbesserung der Fassade ✅ Chance Vertragliche Klärung über zukünftige Wartungszugänge im Bauvertrag Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Sanierungen, langfristige Sicherstellung der Gebäudepflege Orientierungshilfen
- Revisionsdeckel unverzüglich freilegen – aber nur durch Fachkraft: Beauftragen Sie einen WDVS-zertifizierten Stuckateur oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung mit der schadensfreien Freilegung – niemals Eigenversuch!
- Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie mindestens 3 Fotos pro Fenster: Gesamtansicht mit Zollstock, Detailaufnahme der Leibung mit Maßband, Detailaufnahme des verputzten Revisionsdeckels – jeweils mit Datumsstempel.
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine klare, normbezogene Rüge ("Verstoß gegen DIN 18202, DIN 18363, VOB/B § 4 Nr. 3") mit Nachbesserungsfrist von 14 Werktagen und verschicken Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – z. B. über die Liste der Bundesarchitektenkammer oder den Verband Deutscher Sachverständiger (VDS).
- Fachgerechten Abschluss prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Nachbesserer eine nachhaltige, reversible Lösung (z. B. magnetische Putzabdeckung nach ETAG 004) einbaut – nicht nur rohen Putz abzuschlagen.
- Leibungsmängel systematisch prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung aller Fensterleibungen auf Gleichmäßigkeit, Dichtungssituation und statische Verankerung – nicht nur des betroffenen Fensters.
- Rollladenkasten
- Ein Bauelement zur Aufnahme des aufgerollten Rollladenpanzers. Er befindet sich oberhalb des Fensters oder der Tür. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Revisionsdeckel, Führungsschienen.
- Revisionsdeckel
- Eine abnehmbare Abdeckung am Rollladenkasten, die den Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Inspektion.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Eine Außendämmung des Gebäudes, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassadenputz.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung.
- DIN 4108
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEV.
- DIN EN 13659
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Rollläden und Markisen hinsichtlich ihrer Leistung und Sicherheit festlegt. Verwandte Begriffe: Rollladen, Markise, Windlast.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Bausubstanz.
- Warum ist der Revisionsdeckel wichtig?
Der Revisionsdeckel ermöglicht den Zugang zum Rollladenkasten für Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Ohne diesen Zugang können Schäden nicht behoben und die Lebensdauer des Rollladens verkürzt werden. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Rollladenkasten eindringt?
Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an den Rollladenkomponenten führen. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Trockenlegung sind wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich den Revisionsdeckel selbst freilegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, den Putz vorsichtig selbst zu entfernen. Achten Sie jedoch darauf, den Rollladenkasten und den umliegenden Putz nicht zu beschädigen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Normen sind beim Einbau von Rollladenkästen zu beachten?
Beim Einbau von Rollladenkästen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 13659 (Rollläden und Markisen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und die Windlasten. - Wie finde ich einen qualifizierten Stuckateur für die Nachbesserung?
Sie können im Internet nach Stuckateuren in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach geeigneten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Revisionsdeckels?
Für die Abdichtung des Revisionsdeckels eignen sich spezielle Dichtungsbänder oder Dichtungsmassen, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Wie kann ich Wärmebrücken im Bereich des Rollladenkastens vermeiden?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte der Rollladenkasten optimal gedämmt sein. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken durch ungedämmte Bauteile. - Was kostet die Nachbesserung durch einen Stuckateur?
Die Kosten für die Nachbesserung hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Stuckateuren ein und vergleichen Sie die Preise.
- Rollladenkasten dämmen
Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Revisionsklappe abdichten
Sicherstellung der Dichtigkeit von Revisionsklappen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Putzarbeiten an Fassaden
Ausführung von Putzarbeiten an Fassaden unter Berücksichtigung von Wärmebrücken. - Wartung von Rollläden
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Rollläden zur Sicherstellung ihrer Funktionstüchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Rollladenkästen und an Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Revisionsdeckel, Vollwärmeschutz, VWS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13582: Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
- … in der Regel als die energetisch überlegene Variante. Hierbei wird der Rollladenkasten thermisch von der Fenstereinheit entkoppelt und kann vollständig in die Dämmebene …
- … Fensterrahmen (Variante 1) vermeidet thermische Brücken direkt im Mauerwerk, da der Rollladenkasten isoliert auf dem Rahmen sitzt, was den U-Wert des Fenstersystems verbessert …
- … Undichtigkeiten und Bauschäden Fehlerhafte Anschlüsse des Rollladenkastens an das Fenster oder das WDVSAbk. können zu Wassereintritt führen. Langfristig …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster-Abdichtung mangelhaft: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersturz & Rollladenkasten Neubau/Sanierung: Dämmung, Dichtigkeit & Kosten?
- … Fenstersturz und Rollladenkasten im Neubau/Sanierung: Welche Dämmung und Dichtigkeit sind wichtig? Jetzt informieren …
- … Fenstersturz, Rollladenkasten, Neubau, Sanierung, Dämmung, Dichtigkeit, WDVSAbk., Klinker, Fertigteil, Betonsturz …
- … Fenstersturz & Rollladenkasten Neubau/Sanierung: Dämmung, Dichtigkeit & Kosten? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten geschlossen: Nachteile, Revisionsöffnung nötig? Antriebsarten im Vergleich
- … Geschlossener Rollladenkasten: Revisionsöffnung? …
- … Rollladenkasten raumseitig geschlossen: Benötigt man eine Revisionsöffnung? Welche Nachteile gibt es? Antriebsarten im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Rollladenkasten, geschlossen, Revisionsöffnung, Antrieb, Fenster, Architekt, Neubau, Sanierung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwitzwasser im Rollladenkasten: Ursachen, Isolierung & Lösungen für Revisionsdeckel?
- … Schwitzwasser Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen …
- … Schwitzwasser im Rollladenkasten? Ursachen erkennen, Isolierung verbessern & Revisionsdeckel abdichten. Jetzt Maßnahmen entdecken …
- … Schwitzwasser, Rollladenkasten, Revisionsdeckel, Isolierung, Wärmebrücke, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Acryl, Gurtführung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Massives Brett im Rollladenkasten: Zulässig bei KFW 60 Holzständerbau? Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Revisionsdeckel, Vollwärmeschutz, VWS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Revisionsdeckel, Vollwärmeschutz, VWS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
Suche nach: Rollladenkasten, verputzen, Revisionsdeckel, Vollwärmeschutz, VWS, Putz, Fassade, Nachbesserung, Schaden
