  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
11891: Terrassentür: Mindestabstand zum Bodenbelag – Gibt es eine Richtlinie? 24.09.2004
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Terrassentür-Abstand: Problembeschreibung 25.09.2004
  3. Terrassentür: 8mm Abstand – Mangel oder Toleranz? 28.09.2004
  4. Terrassentür-Planung: Details im Schnitt prüfen! 28.09.2004
  5. Terrassentür: Funktion vs. Optik bei geringem Abstand 28.09.2004
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11890: Superfenster mit 25°C-Grenze: Funktion, Vorteile & Anbieter für Hitzeschutz? 22.09.2004
11889: Holzfenster mit Alu-Schale sanieren: Kosten, Vorteile & Nachteile der Verkleidung? 21.09.2004
  2. Fensterrenovierung: Gutmann Cora/Mira Classic für Holzfenster 22.09.2004
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11888: Hörmann Sektionaltore EPU vs. LTU: Unterschiede, Qualität & Eigenschaften im Vergleich? 21.09.2004
11887: Dietel Holzfenster aus Jöhstadt: Erfahrungen, Qualität & Preise vom Traditionsunternehmen? 20.09.2004
  2. Dietel Fenster: Online-Suche & Foren-Nutzung 21.09.2004
  3. Neutralität: Forum für Dietel Fenster-Erfahrungen? 21.09.2004
  4. Objektivität: Dietel Fenster-Erfahrungen im Forum? 21.09.2004
  5. Referenzen: Produktbezogene Fragen zu Dietel Fenstern 21.09.2004
  6. Forumsbetreiber: Unterlassungsklagen bei Herstellerkritik 21.09.2004
  7. Erfahrungen: Negative Dietel Fenster-Erfahrungen austauschen 21.09.2004
  8. Dietel Fenster: Infosuche vor Kauf beim Vertragspartner 21.09.2004
  9. Holzfenster: Regionale Anbieter in Bremen finden 28.09.2004
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11886: Glattstrich in Fensterlaibung: Anleitung, Material & Anforderungen für Fensterbau? 20.09.2004
  2. Materialwahl Fensterlaibung: Faserleichtputz statt Fassadenputz! 20.09.2004
  3. Maxit IP 18: Kalkzementputz für Fensterlaibung geeignet? 20.09.2004
  4. Maxit IP 19 FLP: Leichtputz mit EPS für Fensterlaibung? 22.09.2004
  5. 💰 Kostenvergleich: SM700, Maxit & Union für Fensterlaibung 23.09.2004
11885: Fensterbefestigung in Porenbeton: Spezialschrauben ohne Dübel ausreichend? 19.09.2004
  2. Porenbeton: Spezialschrauben für Fensterbefestigung ohne Dübel 21.09.2004
11884: Elektrische Außenjalousien/Rollladen 12V/24V: Hersteller, Anschluss & Sicherheit? 15.09.2004
  2. Hersteller gesucht: 12V/24V Außenjalousien/Rollladen 17.09.2004
  3. Motorenhersteller: Somfy für Rollladen & Jalousien 17.09.2004
  4. Warema Jalousien: 230V Anschluss mit 3 Adern 17.09.2004
  5. 24V/230V Motoren: Aderanzahl & Funksteuerung 18.09.2004
11883: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum? 15.09.2004
  2. Gehrungsspalt: RAL-Gütebestimmungen für Alurahmen-Verbindungen 15.09.2004
11882: Holzrahmenbau Fenster: Bestellmaß vs. Fensteröffnungsmaß – Toleranzen & Einbau? 14.09.2004
  2. Fenster Einbau: Untermaß für Dämmung im Holzrahmenbau 14.09.2004
  3. Holzrahmenbau: Pavatex-Platten über Fensteröffnung – Sinn? 14.09.2004
  4. Fensteranschluss: Kompriband vs. Winddicht Abkleben im Holzbau 14.09.2004
  5. Holzrahmenbau Fenster: Rohbauöffnung – Toleranzen und Details 14.09.2004
  6. Holzrahmenbau: Fensterlaibung mit Verkleidung – Details Innen/Außen 14.09.2004
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11881: Granit Fensterbank innen montieren: Anleitung, Material & Spezialmörtel-Empfehlung? 14.09.2004
11880: Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps? 13.09.2004
  2. Somfy Rolloantriebe: Einzel- vs. Gruppenansteuerung prüfen 13.09.2004
  3. Somfy Rolloantrieb: Fehler tritt bei Einzelansteuerung auf 13.09.2004
  4. Rolloantriebe: Galvanische Trennung der Motoren prüfen! 14.09.2004
  5. Somfy Rolloantrieb: Fehler tritt nur bei einem Antrieb auf 18.09.2004
  6. Rolloantrieb: Ursachenforschung – Endschalter oder Anschlussfehler? 18.09.2004
  7. Somfy Endschalter: Überfahren trotz korrekter Verkabelung möglich? 22.09.2004
  8. Rollladen: Schlupf zwischen Motor und Welle als Fehlerursache 22.09.2004
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11879: Holzfenster nach außen öffnen im Altbau: Vorschriften, Alternativen & Anbieter? 13.09.2004
  2. Baurecht: Holzfenster nach außen öffnen – Kein Hindernis! 13.09.2004
11878: Fensterabdichtung im Neubau: Risiken nach Innenputz & nachträgliche Lösungen? 12.09.2004
  2. Fensterabdichtung Neubau: Nachträgliche Abdichtung mit Illbruck 13.09.2004
  3. Fensterabdichtung: Leisten innen/außen & Altbaumethode? 13.09.2004
  4. Neubau: Luftdichte Fensterabdichtung nach DIN 4108-7 13.09.2004
  5. RAL-Montage: Spritzbare Dichtstoffe für Fensterabdichtung? 14.09.2004
  6. Fensterabdichtung: Kurzzeitsimulation vs. Dauerhafte Luftdichtigkeit 14.09.2004
  7. Fensterabdichtung: Fachgerechte Anwendung vs. Anzweiflung? 14.09.2004
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11877: Holzläden an Kunststofffenster montieren: Machbarkeit, Kosten & Befestigungsmethoden? 12.09.2004
  2. Holzläden: Handwerker-Murks & PVC-Fensterrahmen-Probleme 13.09.2004
  3. Holzläden montieren: MACO Beschläge & Alternativlösungen 13.09.2004
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11876: Fensterbrett-Abstand zur Wand: Mindestmaß, Folgen & Lösungen für Fassade? 12.09.2004
  2. Fensterbänke: Überstand prüfen – Suchfunktion nutzen! 13.09.2004
  3. Forum: Suchfunktion aktuell gestört – Workaround! 13.09.2004
  4. PC-Tipp: Suchfunktion im Forum – Hardware-Check! 13.09.2004
  5. Lösung: Fensterbank-Überstand – Link zur BauNet-Diskussion 13.09.2004
11875: Kunststofffenster innen streichen: Welche Farbe & Vorbehandlung für bestes Ergebnis? 11.09.2004
11874: Elektrischer Rollladen fährt selbstständig runter: Ursachen, Reparatur & Lösungen? 10.09.2004
  2. Rollladenmotor: Bremsdefekt – Reparatur vs. Austausch 18.09.2004
11873: Knackende Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Temperaturwechsel? 10.09.2004
  2. Knackende Fenster: Einbaufehler – Wandanschluss reklamieren! 10.09.2004
  3. Knackende Kunststofffenster: Welche Einbaufehler reklamieren? 11.09.2004
  4. Knackgeräusche: Temperaturausdehnung – Spannungen als Ursache 12.09.2004
  5. Knackende Fenster: PVC-Dehnung, Stahlarmierung & Rollladen 13.09.2004
  6. Knackgeräusche: Mangel beim Fenster-Unternehmer anzeigen! 13.09.2004
  7. PVC-Fenster: Leichte Knackgeräusche sind unvermeidbar 14.09.2004
11872: Isolierverglasung: Seitenrichtiger Einbau prüfen – Ursachen für kalte Fenster? 10.09.2004
  2. Isolierverglasung: Einbaurichtung – Keine messbaren Unterschiede 10.09.2004
  3. Isolierverglasung: Reflektiert Wärmeschutzschicht wirklich? 10.09.2004
  4. Isolierverglasung: Expertenaussage zur Einbaurichtung vertrauen 10.09.2004
  5. Isolierverglasung: Theorie vs. Praxis – Werbeversprechen prüfen 10.09.2004
  6. Isolierverglasung: Feuerzeugtest – Beschichtung prüfen! 10.09.2004
11871: Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur? 09.09.2004
  2. Sektionaltor: Leichtgängigkeit prüfen – Laufbleche & Laufrollen 09.09.2004
11870: Schallschutzfenster mangelhaft: Rechte, Nachweis & Sanierung nach 1998? 07.09.2004
  2. Fensterkauf: Wo gekauft – Direktimport oder Händler? 07.09.2004
  3. Schallschutzfenster: Lieferant insolvent – Ansprüche prüfen! 07.09.2004
  4. Gewährleistung: Versteckter Mangel? – Glaser konsultieren! 07.09.2004
  5. Schallschutzmangel: Versteckt oder nicht? – Expertenmeinungen 07.09.2004
  6. Beweissicherung: Gerichtliches Verfahren bei Schallschutzmangel 07.09.2004
  7. Schallschutz: Beweissicherung – Zeitdruck & hohe Kosten! 07.09.2004
  8. Schallschutzfenster: Wie klingt 'nicht SSK III'? – Gutachter-Kritik 07.09.2004
  9. Schallschutzklage: Gutachten statt Beweissicherung bei Zeitnot 07.09.2004
  10. SSK III: Laien-Kenntnis? – Fachbetrieb zur Prüfung beauftragen! 07.09.2004
  11. Gewährleistung: Verdeckter Mangel – Rechtliche Klarstellung! 08.09.2004
  12. Schallschutz: Verjährung – Arglist prüfen! – Sachverständiger 08.09.2004
  13. Alternative: Schallschutz durch Kastenfenster – Nachrüstung! 08.09.2004
  14. Kastenfenster: Schallschutz verbessern – Machbarkeit prüfen! 08.09.2004
  15. Materialtipp: Schallschutz – Institut Fenstertechnik Rosenheim 08.09.2004
  16. Organisationsverschulden: Chance nach Gewährleistungsfrist? 08.09.2004
  17. Baurecht: Organisationsverschulden – Vergleich mit Arglist? 09.09.2004
  18. DIN-Normen: Fachbetrieb – Pflicht zur Einhaltung der Technik? 09.09.2004
  19. Rechtsweg: Entscheidung bei Schallschutzmangel erforderlich! 09.09.2004
  20. Schallschutz: RA & Gutachter – Fachkundige Beurteilung wichtig! 09.09.2004
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11869: ROTO Dachfenster Einbau: Preis für 2 Fenster inkl. Eindeckrahmen – Angebot OK? 06.09.2004
11868: Holzfenster einbauen in Bimsbetonwand: Kosten, Risiken & Anleitung für Altbau? 05.09.2004
  2. Fenstereinbau bündig mit Fassade: Montage & Holzleisten-Tipps 05.09.2004
  3. Fensteranschlag: Vorrücken oder Trennen? – WDVS-Aufschub 05.09.2004
  4. Schlagregendichtheit: Kompriband-Montage & WDVS-Anschlussdetails 06.09.2004
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11867: Falsche Fenster geliefert: U-Wert 1.2 statt 1.1 – Was tun? Rechte, Nachlass? 03.09.2004
  2. U-Wert Fenster: Toleranzen und Prüfstandards erklärt 04.09.2004
  3. Fenster U-Wert: Geringe Abweichung – vernachlässigbar? 04.09.2004
  4. Fenster: Warm Edge Randverbund – Bonus für U-Wert! 05.09.2004
11866: Türbeschlag gebrochen & Loch im Rahmen: Ursachen, Reparatur & Ansprüche? 02.09.2004
  2. Reklamation: Anspruch auf einwandfreien Türflügel! 03.09.2004
  3. Dauer Reparatur: Neuer Türflügel oder Werksinstandsetzung? 03.09.2004
  4. Schüco-Richtlinien: Türflügel-Austausch unumgänglich? 04.09.2004
  5. Schüco-Beschlag: Direkter Ansprechpartner oder Händler? 04.09.2004
  6. Schüco-Stellungnahme: Statik trotz Loch im Rahmen OK? 19.10.2004
  7. Austausch: Anspruch auf neue Tür ohne Loch im Rahmen! 20.10.2004
11865: Insektenschutzgitter Abstand zum Fensterrahmen: Toleranz, Maschenweite & Wirksamkeit? 01.09.2004
  2. Insektenschutz: Maschenweite vs. Lücken – Wirksamkeit gegen Insekten 02.09.2004
  3. Insektenschutzgitter: Abstand zum Rahmen – Montage & Funktion 02.09.2004
  4. Insektenschutz: Bürstendichtung für dichten Fensterabschluss 18.09.2004
11864: Brandschutztür Klapprichtung: Garagenanbau – Was ist bei der Einbau-Richtung zu beachten? 31.08.2004
  2. Brandschutztür: Öffnungsrichtung – HWR-Zugang 01.09.2004
  3. Brandschutztür: Funktion vs. Fluchtweg – Baurecht 01.09.2004
11863: Fenstereinbau prüfen: Detaillierte Checkliste & Mängelerkennung für Neubau? 29.08.2004
  2. Fenstereinbau: Kellenglattstrich vor Montage erforderlich! 30.08.2004
  3. 🔴 Fensterbau: Pfusch am Bau – Mängel und Risiken! 30.08.2004
11862: Gemeinsamer Rollladen für Terrassentür & Fenster: Zulässigkeit, Normen & Alternativen? 29.08.2004
  2. Rollladen: Material & Größe – Infos zur Zulässigkeit 30.08.2004
  3. Rollladen: 5 Meter Breite – Bedenken & Unterteilung 18.09.2004
11861: Fensterfirma Telefonaktion: Seriösität prüfen? Tipps & Checkliste für Angebote 28.08.2004
  2. Fensterkauf: Telefonmarketing – Seriösität vs. Belästigung 28.08.2004
  3. Fenster-Telefonwerbung: Rechtliche Aspekte & Verbraucherschutz 28.08.2004
  4. Fensterangebote: Aktive Werbung vs. Zweifelhafte Existenz? 28.08.2004
  5. Unerwünschte Anrufe: Fensterangebote & Persönliche Belästigung 29.08.2004
  6. Fensterkauf: Unerwünschte Werbung als Belästigung empfunden 29.08.2004
  7. Materialtipp: Preisvergleich – Telefonangebot vs. Lokaler Schreiner 29.08.2004
  8. Fenster-Telefonaktion: Angebot prüfen – Seltene Ausnahme nutzen? 29.08.2004
11860: Fenstereinbau prüfen: Fotos richtig beurteilen – Checkliste für Bauherren? 28.08.2004
  2. Fenstereinbau: Bilder zur Prüfung benötigt 28.08.2004
  3. Fensterprüfung: Bilder per E-Mail möglich? 28.08.2004
  4. Fenstereinbau: Fotos zur Beurteilung online! 29.08.2004
  5. Fenster-Fotos online: Jetzt Mängel prüfen lassen! 29.08.2004
  6. 🔴 Fensterfotos: Dateinamen für Upload korrigieren! 29.08.2004
  7. Fenstereinbau-Fotos online: Expertenmeinung erwünscht 29.08.2004
  8. ✅ Fensterfotos: Upload-Problem behoben – Jetzt sichtbar! 29.08.2004
  9. Fenstereinbau: Link zu Fensterbausieber.de 29.08.2004
11859: Glas-Falttür 3,80m: Materialwahl (Alu/Kunststoff), Hersteller & Preise? 26.08.2004
  2. Glas-Falttür: Solarlux Empfehlung für 3,80m Öffnung 27.08.2004
  3. Glas-Falttür: Inraumsysteme als Alternative für 3,80m 27.08.2004
11858: Haustür Abdichtung unten: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte gegen Regen & Wasser? 26.08.2004
  2. Türrahmen Abdichtung: Blendrahmenverbreiterung & Folienabdichtung 26.08.2004
11857: Gelbes Glas in Haustür grün färben: Folie, Lack oder Austausch? Kosten & Tipps 25.08.2004
  2. Glas färben: Blaufolie für grüne Haustür-Gläser 26.08.2004
  3. Oder was halten Sie von 26.08.2004
11856: MDF Ringe zusägen lassen: Material, Maße & Werkzeug für präzise Schnitte? 25.08.2004
  2. MDF Ringe sägen: Tischler-Alternativen für Zuschnitt 26.08.2004
  3. MDF Ringe: Schreiner vs. Glaser – Präzision im Vergleich 26.08.2004
  4. MDF Ringe Zuschnitt: Suche nach lokalem Anbieter 26.08.2004
  5. Gips ja wohl! 27.08.2004
11855: Fenstergetriebe defekt: Si-Trial Gr. 2 775 – Hersteller finden & Ersatzteile beschaffen? 25.08.2004
  2. Hersteller: Siegenia Fensterbeschläge – Kontakt & Verarbeiter 26.08.2004
  3. Lösung: Si-Trial Fenstergetriebe – Siegenia Hinweis erfolgreich! 26.08.2004
  4. Feedback: Danke für die schnelle Fensterreparatur-Hilfe! 27.08.2004
11854: Eckfenster: Verspannungen & Undichtigkeiten? Ursachen, Risiken & Sanierung im Altbau 22.08.2004
  2. Eckfenster-Dichtigkeit: Vergleich zu Standardfenstern im Altbau 23.08.2004
11853: Undichte Holzfenster im Neubau: Zugluft, Wassereintritt & Rechte bei Reklamation? 21.08.2004
  2. Fensterdichtigkeit: Anpressdruck & Windlast nach Norm 21.08.2004
11852: Holzfenster gammeln im Neubau: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit? 20.08.2004
  2. Holzfenster: Kältebrücken als Ursache für Gammel 21.08.2004
  3. Holzfenster-Einbau: Kältebrücke an Fensterlaibung? 21.08.2004
  4. Luftdichtigkeit: MDF-Fensterbank & Acryl vermeiden! 21.08.2004
  5. Wärmebrücke statt Kältebrücke: Korrekte Terminologie 21.08.2004
  6. Holzfenster-Sanierung: Amateurhafter Einbau als Ursache 21.08.2004
  7. Kiefernfenster: Fäulebildung – Ursachen & Bilder 24.08.2004
  8. Bilder von Fäulnisschäden an Holzfenstern per Email 24.08.2004
11851: Winkhaus autoPilot Fensterbeschlag & Verschlusssensorik: Zustandsabfrage (offen/zu/gekippt)? 20.08.2004
11850: Elektrische Rollläden im Neubau: Kosten, Angebote & Alternativen für 25 Fenster? 20.08.2004
  2. Rollladenmotoren: Kostenunterschiede nach Größe – Vergleich 20.08.2004
  3. Neubau: Rollladenpreise in Angebotsverhandlung prüfen 20.08.2004
  4. Elektrische Rollläden: Komplettlösung mit Steuerung & Verkabelung 22.08.2004
  5. Elektrische Rollläden: Preisbeurteilung pro Stück – Richtwert 22.08.2004
11849: Fensterhöhe bei 250 cm Raumhöhe: Standardmaße mit Rollladenkasten & Türhöhen-Anpassung? 19.08.2004
  2. Fensterhöhe: Flexible Festlegung je nach Türhöhe (2,01-2,26m) 20.08.2004
11848: Nebeneingangstür Kunststoff mit Glas: Kosten, Vorteile & Unterschiede zu Holz? 19.08.2004
  2. Kunststoff Nebeneingangstür: Preisvergleich Holz vs. Kunststoff 19.08.2004
11847: Gummidichtung Fenster erneuern: Anleitung, Kosten & passende Dichtprofile für Holzrahmen? 18.08.2004
  2. Fensterdichtung: Hersteller-Info & Dichtprofil-Bezugsquellen 18.08.2004
  3. Gummidichtung Fenster: UV-Zersetzung als verdeckter Mangel? 18.08.2004
11846: Fenster K-Wert erhöhen: Mehrverbrauch im MFH? Ursachen & Auswirkungen (Baujahr 1999) 18.08.2004
  2. Fenster K-Wert vs. U-Wert – Verwechslungsgefahr! 18.08.2004
  3. U-Wert Fenster: 1,3 auf 1,1 – Energieeinsparung berechnen 18.08.2004
  4. Fenster K-Wert 1,1 vs. 1,3 – Förderrichtlinien eingehalten? 18.08.2004
  5. Info: K-Wert im Wärmebedarfsausweis – Gesamtfensterwert! 18.08.2004
  6. Achtung! Fensterwerte: Scheibenwert ≠ Gesamtfensterwert 19.08.2004
  7. Fenster: U-Wert reicht nicht! g-Wert (Energiedurchlassgrad) beachten 19.08.2004
  8. Zusatzinfo: g-Wert – Relevanz seit EnEV 2000? 19.08.2004
  9. @Gömann 19.08.2004
11845: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS? 18.08.2004
  2. Fensterlaibung: Zuständigkeit laut Vertrag klären! 18.08.2004
  3. Fensterlaibung: Dünnschichtputz – Mehraufwand Nut-Feder? 18.08.2004
  4. Nut-Feder-Steine: Beiputzen = Besondere Leistung Maurer! 18.08.2004
  5. Fensterlaibung: Extra-Kosten für Nut-Feder-Verputzung! 18.08.2004
  6. Fensterlaibung: Maurer gleicht Untergrund für Fensterbauer ab 18.08.2004
11844: Fensterposition im Porenbeton: Ideale Einbauposition, Risiken & Expertenrat 17.08.2004
  2. Fensterposition: Isothermenverlauf im Porenbeton – Inneneinbau optimal 18.08.2004
  3. Porenbeton: Wandaufbau – Monolithisch oder zweischalig für Fensterposition? 18.08.2004
  4. Fensteranschlag: Klinkerschale & Luftschicht – Optische Fensterpositionierung 18.08.2004
11843: Rollladenkasten abdichten: Verbesserung, Dämmung & Schutz vor Feuchtigkeit? 12.08.2004
  2. Rollladenkasten dämmen – Dämmstoff & Dampfbremse statt Rollladen 14.08.2004
  3. Rollladen-Alternative: Sonnenschutz & Abdunkelung ohne Wärmeverlust? 15.08.2004
  4. Energiebilanz: Rollladenkasten vs. Fenster – Wärmeverlust-Vergleich 16.08.2004
11842: Decke und Wände verputzen vor Fenstereinbau: Risiken, Nachteile & Alternativen? 12.08.2004
  2. Putzarbeiten: Fenster später – Link zu ähnlicher Frage 12.08.2004
