Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
❓ Fragestellung: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren verwitterten PUR-Schaum als kritische Risikoquelle für Feuchtigkeitseintrag, Kondensat, Schimmel und Wärmebrücken; Alle drei bestätigen, dass sichtbare Gehrungsspäne am Alurahmen nicht unkritisch sind – sie bergen funktionale Risiken jenseits des optischen Eindrucks; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, VFF-/Kammer-Experte).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen nach VFF oder Bausachverständigenkammer zur detaillierten Zustandsanalyse – mit Feuchtemessung, Normprüfung (DIN 18055/DIN 68121) und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts. Eine bloße Nachschäumung ist unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung und Sanierung von Gehrungsspalten in Holz/Aluminiumfenstern, die seit 2003 verbaut sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aluminium-Systemen bei Holz-Aluminiumfenstern. Die Rahmenverbindungen und Stöße müssen schlagregendicht sein, um Bauschäden zu vermeiden. Die Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL bieten Anhaltspunkte für die Beurteilung der Gehrungsspalte.
die Holz/Aluminium Fenster wurden schon November 2003 versetzt (Deutsch/Österreichischer Markenhersteller).
1) Habe von Herrn Sieber folgenden Beitrag gelesen: Man unterscheidet ... bei Holz-Aluminiumfenstern zwei Systeme ... Ein Aluminium-System wird auf das ... Holzfenster aufgeklippst, ... die Gehrungen des Aluminiums sind nicht miteinander verbunden. MfG Jürgen Sieber
Ich habe weiße Alurahmen, bei mindestens 50 % ist die Gehrung nicht schön, sie ist praktisch nicht fugenlos, es schaut besonders wenn die Sonne scheint so aus, wie wenn die Gehrung nicht 100 % genau ist. Wie gesagt, 50 % sind wie aus einem Guss und 50 % "schlampig". Ist dies ein Mangel, der behoben werden muss oder hängt das mit den nicht miteinander verbundenem Aluminium zusammen? Fenster sind gegenüber reinen Holzfenstern ca. 20 % teurer gewesen, Alurahmen kann nicht mehr runtergenommen werden, ohne ihn zu zerstören, nehme an ist Variante 1 wie von Herrn Sieber beschrieben.
2) Die Fensterrahmen wurden meiner Meinung nach nicht richtig ausgeschäumt, da an sehr vielen Stellen der Schaum nicht "rausgequollen"ist, sondern bis zu 2 cm tief hinter dem Fensterrahmen ist. Das macht jetzt ziemliche Probleme, da man mit dem Stanley-Messer ja nur mehr sehr schwer oder überhaupt nicht zu diesen tiefliegenden Stellen reinkommt, um den verwitterten Schaum vor dem neurlichen Ausschäumen zu entfernen.
A. Richter
    🔴 KRITISCH: Verwitterter PURAbk.-Schaum im Fensteranschluss ist keine bloße Oberflächenmängel – er verliert Haftung und Dichtwirkung, ermöglicht Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und Schimmelwachstum im Baukörper.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Gehrungsspäne am Alurahmen sind kein systembedingter "Normalzustand" – sie verletzen DINAbk. 18055 und DIN 68121 und stellen eine potenzielle Schwachstelle für Luft- und Feuchtetransport dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachschäumung über verwitterten PUR-Schaum ist technisch unzulässig – vollständige mechanische Entfernung mit Spezialwerkzeug (z. B. Fräse) ist zwingende Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fenstern aus dem Jahr 2003 ist mit altersbedingter Materialermüdung, Dichtstoffalterung und möglicherweise unzureichender ursprünglicher Ausführung zu rechnen – eine umfassende fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich.
    Ein Gehrungsspalt bei Alurahmen von Holz-Aluminiumfenstern kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Materialausdehnung durch Sonneneinstrahlung, Alterung des Dichtmaterials (PUR-Schaum) und mangelhafte Verarbeitung bei der Montage. Der verwitterte PUR-Schaum deutet auf eine mögliche Undichtigkeit hin, die zu Feuchtigkeitseintritt führen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Korrosion am Aluminiumrahmen und zu Schäden am Holzfenster führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
    Ich empfehle, den Gehrungsspalt und den Zustand des PUR-Schaums von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind das Erneuern des PUR-Schaums, das Abdichten des Spalts mit geeignetem Dichtstoff oder im Extremfall der Austausch des betroffenen Rahmenteils.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden umgehend von einem Fensterbauer oder einem Bausachverständigen beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Hauptprobleme an Holz-Aluminium-Fenstern aus dem Jahr 2003: optisch unzureichende Gehrungen an den Aluminiumprofilen sowie eine mangelhafte Ausschäumung der Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Beide Aspekte sind aus fachlicher Sicht getrennt zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen geklippsten und vollintegrierten Aluminiumsystemen ist korrekt. Bei geklippsten Systemen sind die Gehrungen oft nicht kraftschlüssig verbunden, was zu sichtbaren Spalten führen kann. Dies ist jedoch kein grundsätzlicher Mangel, sondern systembedingt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Alurahmen nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann, ist nicht zwingend richtig. Bei vielen Systemen lassen sich die Aluschalen durch spezielle Werkzeuge lösen, ohne sie zu beschädigen. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Gehrungsspalte können auch auf thermische Ausdehnung oder Montagetoleranzen zurückzuführen sein. Entscheidend ist, ob die Spalte dauerhaft und gleichmäßig sind oder sich mit der Temperatur verändern. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die tief liegenden, verwitterten PUR-Schaumreste stellen ein erhebliches Risiko dar. Wenn der Schaum nicht vollständig entfernt wird, kann eine erneute Ausschäumung nicht dicht und dauerhaft erfolgen. Dies führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und potenziell zu Schimmelwachstum im Baukörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen. Dieser muss die Gehrungsspalte vor Ort beurteilen und die korrekte Demontage der Aluschalen prüfen. Für die Schaumsanierung ist eine professionelle Reinigung der Fugen mit Spezialwerkzeug (z.B. Fräse) zwingend erforderlich. Lassen Sie die Fenster nach der Sanierung auf Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test).
    Bei Holz-Aluminium-Fenstern mit aufgeklipptem Aluminiumrahmen handelt es sich um ein verbreitetes, aber konstruktiv anspruchsvolles System, bei dem die Gehrungsstellen des Aluminiums nicht miteinander verbunden sind – dies führt bei ungenauer Fertigung oder Materialverzug zu sichtbaren Spalten, wie vom Auftraggeber beschrieben.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Gehrungsspäne bei Alurahmen sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und damit zu Schimmelbildung im Holzanteil oder im Mauerwerk führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dichtung im Spaltbereich.
    🔴 Gefahr: Der tief im Fugenbereich liegende, verwitterte PUR-Schaum stellt eine erhebliche Risikoquelle dar: Verwitterter Schaum verliert seine Dicht- und Haftwirkung, wird spröde und porös, ermöglicht Luft- und Feuchtetransport und behindert eine fachgerechte Nachsanierung – dies gefährdet die gesamte Fensteranschlusszone.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gehrungsspäne bei diesem System 'normal' seien, ist fachlich unzutreffend: Auch bei aufgeklippten Systemen muss die Gehrung fachgerecht ausgeführt, dichtungsseitig abgedeckt und optisch stimmig sein – dies ist vertraglich und normativ (DIN 18055, DIN 68121) gefordert.
    ➕ Ergänzung: Der PUR-Schaum darf nicht als alleinige Dichtung im Fensteranschluss dienen – er ist nur ein Ausgleichs- und Stützmaterial; die eigentliche Dichtung erfolgt durch innen- und außenseitige, diffusionsoffene bzw. -geschlossene Anschlussprofile mit dauerelastischen Dichtstoffen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Alurahmen nicht rückstandsfrei entfernt werden kann, ist korrekt – eine Sanierung erfordert in der Regel den kompletten Fensteraustausch oder zumindest eine fachkundige Teilrekonstruktion mit speziellen Reparaturprofilen und Dichtsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten Zustandsanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem Hintergrund der Baujahres 2003 und der dokumentierten Mängel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren verwitterten PUR-Schaum als kritische Risikoquelle für Feuchtigkeitseintrag, Kondensat, Schimmel und Wärmebrücken.
    • Alle drei bestätigen, dass sichtbare Gehrungsspäne am Alurahmen nicht unkritisch sind – sie bergen funktionale Risiken jenseits des optischen Eindrucks.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, VFF-/Kammer-Experte).
    • DeepSeek relativiert die Unmöglichkeit einer zerstörungsfreien Demontage der Aluschale – GoogleAI und Qwen halten dies für nahezu ausgeschlossen (Qwen: "nicht rückstandsfrei entfernt werden kann"), DeepSeek sieht systemabhängige Ausnahmen.
    • DeepSeek betrachtet Gehrungsspäne bei geklippsten Systemen als teilweise systembedingt und nicht grundsätzlich mangelhaft; GoogleAI und Qwen widersprechen dem klar – Qwen verweist explizit auf DIN-Normen und vertragliche Anforderungen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: PUR-Schaum ist kein Dichtstoff, sondern nur Stütz- und Ausgleichsmaterial – die eigentliche Dichtung erfolgt über Anschlussprofile und dauerelastische Dichtstoffe.
    • DeepSeek fordert explizit einen Blower-Door-Test nach Sanierung zur Überprüfung der Luftdichtheit – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18055, DIN 68121), die GoogleAI und DeepSeek nicht zitieren.
    • DeepSeek behauptet, Gehrungsspäne könnten "durch Temperaturveränderung variieren" und seien daher nicht per se kritisch; Qwen und GoogleAI betonen dagegen, dass auch variierende Spalte Feuchtigkeitseintrag ermöglichen und normativ nicht zulässig sind – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Bewertung von Qwen/GoogleAI.
    • DeepSeek sieht bei vielen Systemen eine zerstörungsfreie Aluschalen-Demontage als möglich an; Qwen und GoogleAI sehen dies als technisch nicht realisierbar an – hier wird die konservativere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (VFF oder Bausachverständigenkammer) mit Feuchtemessung und Sanierungskonzept – inkl. Klärung der Normkonformität nach DIN 18055 und DIN 68121.
    Gefährlichkeit verwitterten PUR-Schaums ✅ Alle Modelle stimmen überein: Verwitterter PUR-Schaum ist nicht nur technisch unbrauchbar, sondern aktiv schädlich – er ermöglicht Feuchtigkeitseintrag, Kondensat, Schimmel und Wärmebrücken.
    Bedeutung der Gehrungsspäne am Alurahmen ⚠️ DeepSeek sieht geringere Risiken bei geklippsten Systemen, GoogleAI und Qwen betonen klare Funktionseinbußen und Normverstöße – Konsens: Späne sind kein "Normalzustand", sondern ein technischer Mangel mit Sanierungsbedarf.
    Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Alle Modelle verlangen unumgänglich eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – keine Selbstsanierung oder pauschale Abschätzung.
    PUR-Schaum als Dichtstoff ✅ Nur Qwen benennt es explizit, aber alle Modelle implizieren es: PUR-Schaum ist kein dauerelastischer Dichtstoff, sondern Ausgleichsmaterial – die eigentliche Dichtfunktion erfolgt durch Anschlussprofile und Dichtstoffe.
    Demontage der Aluschale ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht systemabhängige Möglichkeiten, GoogleAI und Qwen betonen die technische Unmöglichkeit einer rückstandsfreien Demontage – Konsens tendiert zu Qwen/GoogleAI als sichererer Einschätzung.
    🔴 Risiko Verwitterter PUR-Schaum ermöglicht Feuchteeintrag in den Baukörper Langfristige Bauschäden, Holzfaulnis, Korrosion des Alurahmens, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Sichtbare Gehrungsspäne als permanente Luft- und Feuchtetransportstelle Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensat an kalten Oberflächen, Bauschäden am Mauerwerk und Fenstersturz
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dichtung bei Nachsanierung (z. B. ohne Entfernung des alten Schaums) Erfolglose Sanierung, Wiederholungskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Mängelrüge
    🔴 Risiko Alterung der Fensterkonstruktion (Baujahr 2003) Materialermüdung, Dichtstoffalterung, steigende Anfälligkeit für thermische Spannungen und Spaltbildung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung nach Sanierung Unbemerkt bleibende Undichtigkeiten, dauerhafte Energieverluste und mögliche Schimmelentwicklung im Verborgenen
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Normkonformität nach DIN 18055/DIN 68121 Langfristige Funktionsfähigkeit, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Anschlusssysteme statt PUR-Schaum Dauerhafte, wartungsarme Fensteranschlüsse mit hoher Planungssicherheit und Klimaschutznutzen
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Test-Prüfung in das Sanierungskonzept Objektive Dokumentation der Luftdichtheit, Nachweis der Sanierungsqualität, Basis für mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungs- und Instandhaltungsplans Strukturierte Wartung, frühzeitige Erkennung zukünftiger Mängel, Senkung des Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder barrierearme Fensteranpassung Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, langfristige Zukunftssicherung der Immobilie
    1. Sofortige Expertenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen nach VFF oder Bausachverständigenkammer – mit ausdrücklicher Bitte um Feuchtemessung, Normprüfung (DIN 18055/DIN 68121) und schriftlichem Sanierungskonzept.
    2. Alten PUR-Schaum vollständig entfernen lassen: Fordern Sie bei der Sanierung die mechanische Entfernung mit Fräse oder Spezialwerkzeug – eine bloße Überarbeitung oder Überdeckung des verwitterten Schaums ist unzulässig.
    3. Luftdichtheit nach Sanierung prüfen lassen: Vereinbaren Sie explizit einen Blower-Door-Test als Abschluss der Sanierung – nur so ist die Funktion der neuen Anschlusszone objektiv nachweisbar.
    4. Dichtungssystem fachgerecht neu auslegen: Lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb die verwendeten Anschlussprofile und dauerelastischen Dichtstoffe schriftlich benennen – PUR-Schaum darf ausschließlich als Stützmaterial, nicht als Dichtstoff, eingesetzt werden.
    5. Unterlagen des Originalbaus sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Lieferantenangaben, Montageprotokolle und ggf. vorhandene Energieausweise – diese sind für die Einordnung des Ist-Zustands und ggf. die Mängelrüge entscheidend.
    6. Sanierungsplan dokumentieren: Erstellen Sie einen schriftlichen Sanierungsplan mit Zeitplan, Verantwortlichkeiten und Kontrollpunkten (z. B. Vor- und Nach-Blower-Door-Test) – auch für spätere Wartung und Nachweis.
    Gehrung
    Eine Gehrung ist eine schräge Schnittfläche an einem Werkstück, die dazu dient, zwei oder mehr Teile in einem bestimmten Winkel (meist 45 Grad für einen 90-Grad-Winkel) miteinander zu verbinden. Bei Fensterrahmen werden Gehrungen verwendet, um die Ecken des Rahmens zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Eckverbindung, Winkel, Zuschnitt
    PUR-Schaum
    PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein Dämmstoff, der zur Abdichtung und Isolierung verwendet wird. Er wird häufig in Fensterrahmen eingesetzt, um Hohlräume zu füllen und Wärmebrücken zu vermeiden. Im Laufe der Zeit kann PUR-Schaum verwittern und seine Eigenschaften verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Isolierung
    Alurahmen
    Ein Alurahmen ist ein Rahmen aus Aluminium, der bei Fenstern und Türen verwendet wird. Aluminium ist leicht, stabil und korrosionsbeständig, was es zu einem beliebten Material für den Fensterbau macht. Alurahmen werden oft in Kombination mit Holz verwendet, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Aluminium, Profil
    Holz-Aluminiumfenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die natürliche Optik und Wärme des Holzes mit der Witterungsbeständigkeit und Wartungsarmut des Aluminiums.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, die je nach Anwendungsbereich und Materialbeschaffenheit ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenmasse, Silikon
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium kann Korrosion in Form von Weißrost auftreten, während bei Stahl Rost entsteht. Korrosion kann die Stabilität und Lebensdauer von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, durch den Wärme leichter abfließen kann als durch die umliegenden Bereiche. Wärmebrücken können zu Energieverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    1. Was ist ein Gehrungsspalt bei Alurahmen?
      Ein Gehrungsspalt ist eine Öffnung oder ein Riss an den Eckverbindungen (Gehrungen) von Aluminiumrahmen, insbesondere bei Holz-Aluminiumfenstern. Diese Spalte können durch Materialausdehnung, Alterung oder mangelhafte Verarbeitung entstehen.
    2. Warum ist ein Gehrungsspalt problematisch?
      Ein Gehrungsspalt kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Zudem kann es die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Energieverlusten führen.
    3. Was ist PUR-Schaum und wozu dient er bei Fenstern?
      PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fensterrahmen verwendet wird. Er dient dazu, Hohlräume zu füllen, Wärmebrücken zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich, ob der PUR-Schaum verwittert ist?
      Verwitterter PUR-Schaum kann bröselig, rissig oder verfärbt sein. Er verliert seine Elastizität und kann seine Dämmfunktion nicht mehr erfüllen.
    5. Kann ich einen Gehrungsspalt selbst reparieren?
      Kleine Gehrungsspalte können unter Umständen mit geeignetem Dichtstoff selbst abgedichtet werden. Bei größeren Spalten oder Schäden am Rahmen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Risiken bestehen bei eindringender Feuchtigkeit?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    7. Wie oft sollten Holz-Aluminiumfenster gewartet werden?
      Holz-Aluminiumfenster sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre kann die Lebensdauer der Fenster verlängern.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung eines Gehrungsspalts?
      Je nach Ausmaß des Schadens kann der Gehrungsspalt abgedichtet, der PUR-Schaum erneuert oder der betroffene Rahmenteil ausgetauscht werden. In manchen Fällen kann auch ein kompletter Fensteraustausch sinnvoll sein.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Materialien
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie man sie effektiv beseitigt.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Kriterien, die bei der Entscheidung für einen Fensteraustausch berücksichtigt werden sollten.
    • Dämmstoffe für Fenster: Vergleich und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Fenster und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Gehrungsspalt: RAL-Gütebestimmungen für Alurahmen-Verbindungen
    Foto von Josef Schrage
    Gehrungsspalte  -  PU Schaum
    Guten Tag Herr Richter,
    als möglicher Anhaltspunkt für die Beurteilung der Gehrungsspalte kann folgendes dienen:
    Güte- und Prüfbestimmungen (Gütebestimmungen, Prüfbestimmungen) für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergärten
    Gütesicherung nach RAL. Entwurf 27. April 2004
    Rahmenverbindung Anforderungen für Aluminium  -  Rahmenverbindungen sowie Stöße an Riegeln, Pfosten und dergleichen müssen, in eingebautem Zustand, Schlagregendicht dicht sein.
    .- Schnitt- und Verarbeitungsstellen müssen gratfrei sein.
    .- Es darf eine maximale Spaltbildung im Stoßbereich der Rahmenverbindung von <0,2 mm vorhanden sein, wenn diese Spaltbildung die Dichtigkeit der Rahmenverbindung nicht beeinträchtigt.
    .- Der maximal zulässige Versatz der Profile darf in Abhängigkeit von der Ansichtsbreite der Profile folgende Werte nicht überschreiten
    Profilbreite bis 60 mm <0,3 mm
    Profilbreite von 60 mm bis 150 mm <0,5 mm
    Profilbreite von 150 mm bis 300 mm <0,8 mm
    Der von Ihnen beschriebene sichtbare PU Schaum lässt den Schluss zu, dass die Fenstermontage nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    Eine Beschreibung dazu finden sie hier:
    Freundliche Grüße
    Alurahmen Gehrungsspalt: Sanierung und Risikobeurteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung und Sanierung von Gehrungsspalten in Holz/Aluminiumfenstern, die seit 2003 verbaut sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aluminium-Systemen bei Holz-Aluminiumfenstern. Die Rahmenverbindungen und Stöße müssen schlagregendicht sein, um Bauschäden zu vermeiden. Die Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL bieten Anhaltspunkte für die Beurteilung der Gehrungsspalte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Beurteilung von Gehrungsspalten finden Sie im Beitrag Gehrungsspalt: RAL-Gütebestimmungen für Alurahmen-Verbindungen. Es ist entscheidend, die Rahmenverbindungen auf Dichtigkeit zu prüfen, um Folgeschäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gütesicherung nach RAL (Entwurf 27. April 2004) enthält spezifische Anforderungen an Rahmenverbindungen für Aluminiumfenster. Diese Normen definieren, wie Rahmenverbindungen und Stöße an Riegeln und Pfosten beschaffen sein müssen, um den Anforderungen an Schlagregendichtigkeit und Spaltbildung gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterrahmen auf Spaltbildung im Stoßbereich und konsultieren Sie die RAL-Gütebestimmungen für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergärten. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Bauschäden am Aluminiumfenster verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11883: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat im Saal mit Betondach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Belüftung/Dämmung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Dach - Solarthermie-Kollektoren Montage: Direkter Kontakt mit Betondachsteinen – Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Gaube an Nachbargrenze: Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien – Vorschriften & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Alulichtkuppel anschließen: Anleitung, Kleber & Kondenswasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türblatt selber bauen: Welches Material für Gartenhaus-Tür (Außenbereich)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
Suche nach: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster, Sanierung, Bauschaden, Aluminiumfenster, Holzfenster
