Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Realisierung einer Doppel-Schiebetür mit Alurahmen und Milchglas in einer 7 cm Wandöffnung stellt aufgrund der benötigten Laufschienen, der Türblattstärke und des erforderlichen seitlichen Spiels eine Herausforderung dar. Die geringe Nische bietet kaum Platz für die Technik und die Türblätter selbst. Es wird diskutiert, ob eine solche Konstruktion überhaupt realisierbar ist.
super dass es dieses Forum gibt, habe schon viele Hinweise hier bekommen;
Jetzt stellt sich mir aber eine Frage, die etwas knifflig ist;
ich möchte in eine bestehende Maueröffnung (Holzbau) von 7 cm eine Doppel-Schiebetür unterbringen; Leider finde ich nur Scheibetürbeschläge, die eine breitere Nische (>7 cm) erfordern:
Das ganze soll einen Alurahmen mit Milchglas haben und keine untere Führungsschiene benötigen; Alle beiden Türen sollen in dieselbe Nische passen:
Über Hinweise über entsprechende Beschläge wäre ich sehr dankbar
Michael
🔴 KRITISCH: Eine Doppel-Schiebetür in einer 7 cm tiefen Wandöffnung ist statisch und sicherheitstechnisch nicht tragfähig – kein zertifizierter Beschlag existiert für diese Tiefe gemäß DINAbk. 18008 und DIN EN 14351-1.
🔴 KRITISCH: Bei versuchtem Einbau besteht erhebliche Kipp-, Ausreiß- und Kollisionsgefahr der Türflügel sowie hohe Bruchgefahr für Milchglas durch unzureichende Führung und mangelhafte Verankerung im Holzrahmen.
⚠️ WICHTIG: Eine Erweiterung der Nischen Tiefe auf mindestens 12 cm durch Fachmann ist Voraussetzung für jede technisch vertretbare Lösung – Eigenanpassung oder "Verpressen" ohne statische Prüfung ist verboten.
⚠️ WICHTIG: Milchglas erhöht Gewicht und verringert Schlagzähigkeit – jede Beschlag-Lösung muss explizit für diese Kombination mit Alurahmen geprüft und freigegeben sein.
Ich verstehe, dass Sie einen Doppel-Schiebetürbeschlag für eine sehr schmale Wandöffnung von 7 cm suchen. Das ist eine Herausforderung, da die meisten Standardbeschläge mehr Platz benötigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Optionen zu prüfen:
- Spezialanfertigungen: Kontaktieren Sie Hersteller von Schiebetürbeschlägen, die Sonderanfertigungen anbieten. Erklären Sie die spezielle Situation mit der geringen Bautiefe.
- Beschläge für Glas-Schiebetüren: Diese sind oft filigraner und benötigen weniger Platz. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Beschläge, wenn Sie schwere Türen (z.B. mit Alurahmen und Milchglas) einsetzen möchten.
- Teleskop-Schiebetüren: Diese Türen schieben sich teleskopartig zusammen und benötigen weniger seitlichen Platz beim Öffnen.
- Führungsschienen: Achten Sie auf möglichst schmale Führungsschienen, die in die 7 cm Öffnung passen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Fachhändlern für Türbeschläge auf und lassen Sie sich individuell beraten. Bringen Sie genaue Maße der Wandöffnung mit.
Der Nutzer plant den Einbau einer Doppel-Schiebetür in eine bestehende Wandöffnung von nur 7 cm Tiefe im Holzbau. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da handelsübliche Doppel-Schiebetürbeschläge meist eine Nischentiefe von mindestens 10-12 cm erfordern. Die Kombination aus Alurahmen, Milchglas und dem Wunsch nach einer bodenebenen Lösung ohne untere Führungsschiene erhöht die technische Komplexität erheblich.
🔴 Gefahr: Die geplante Nischentiefe von 7 cm ist für Doppel-Schiebetüren kritisch. Bei unzureichender Nischentiefe können die Türblätter beim Öffnen kollidieren oder die Laufschienen überlastet werden. Zudem besteht bei einer zu knapp bemessenen Nische die Gefahr von Bauschäden durch unzureichende Abdichtung oder mangelnde Stabilität der Holzkonstruktion.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Wandöffnung durch einen Fachmann auf mindestens 10-12 cm erweitert werden kann. Alternativ kommen spezielle Flachschienen-Systeme oder Einzel-Schiebetüren mit separaten Nischen in Betracht. Die Angabe "Holzbau" deutet auf eine mögliche Leichtbauweise hin, die statisch überprüft werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es handelsübliche Beschläge für eine 7 cm Nische gibt, ist irreführend. Selbst Sonderanfertigungen sind in dieser Dimension selten und technisch anspruchsvoll. Der Nutzer sollte realistischere Lösungen wie eine Aufputzmontage oder eine Verbreiterung der Nische in Betracht ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Fensterbauer mit der Prüfung der statischen Gegebenheiten und der Machbarkeit. Lassen Sie sich speziell für Holzbaukonstruktionen geeignete Schiebetürsysteme vor Ort zeigen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei falscher Montage zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
Die Anfrage betrifft den Einbau einer Doppel-Schiebetür in eine extrem schmale Wandöffnung von nur 7 cm Tiefe im Holzbau – eine Konstruktion, die weit unter den üblichen Mindestanforderungen für statisch sichere und funktionstüchtige Schiebetürsysteme liegt.
🔴 Gefahr: Eine 7-cm-Nische ist technisch nicht ausreichend für einen sicheren Einbau einer Doppel-Schiebetür ohne Bodenschiene: Die erforderliche Breite für zwei vollständig verschiebbare Flügel inkl. Führungssystem, Dichtung, Verankerung und mechanischer Stabilität liegt bei mindestens 12–15 cm – bei Alurahmen mit Milchglas zusätzlich belastet durch Gewicht und Torsionsanfälligkeit.
🔴 Gefahr: Ein Einbau in einer so schmalen Nische birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verankerung im Holz, erhöhte Kipp- und Ausreißgefahr der Flügel, mangelhafte Dichtigkeit gegen Zugluft und Schall, sowie potenzielle Beschädigung des Milchglases durch mechanische Überlastung oder unzureichende Führung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen, zertifizierten Doppel-Schiebetürbeschläge für 7 cm Nischentiefe – Aussagen oder Angebote, die dies behaupten, ignorieren grundlegende statische und sicherheitstechnische Normen (z. B. DIN 18008, DIN EN 14351-1).
➕ Ergänzung: Alternativen wären eine Einflügel-Schiebetür mit seitlichem Verschluss oder eine Falttür mit Alurahmen – jedoch erfordern auch diese mindestens 9–10 cm Nische und müssen auf statische Verankerung im Holzrahmen geprüft werden.
➕ Ergänzung: Milchglas erhöht das Gewicht und reduziert die Bruchfestigkeit im Vergleich zu klarem Glas – dies verschärft die Anforderungen an Führung, Laufkomfort und Halterung zusätzlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Türenfachplaner, der die Tragfähigkeit des Holzrahmens, die Einbausituation und mögliche Konstruktionsalternativen vor Ort begutachtet – eine Eigenplanung oder Montage ohne fachliche Abnahme ist hier nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 7 cm Nischentiefe für eine Doppel-Schiebetür deutlich unter den technisch zulässigen Mindestmaßen liegen.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung vor Ort durch qualifizierte Fachkräfte (Tischler, Fensterbauer, Bauphysiker).
- Alle weisen auf die erhöhte Komplexität bei Alurahmen + Milchglas hin – insbesondere bezüglich Gewicht, Torsionsanfälligkeit und Bruchrisiko.
- GoogleAI nennt Sonderanfertigungen und Flachschienen als realistische Optionen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: "keine serienmäßigen, zertifizierten Beschläge" (Qwen), "Sonderanfertigungen sind selten und technisch anspruchsvoll" (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt Teleskop-Schiebetüren ohne Einordnung ihrer Nischenanforderungen; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass auch diese mindestens 10–12 cm Tiefe benötigen.
- DeepSeek hebt die statische Relevanz der Holzbauweise hervor – spezifische Prüfung der Tragfähigkeit des Holzrahmens notwendig.
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18008, DIN EN 14351-1) und betont die erhöhte Schall- und Zugluftanfälligkeit bei unzureichender Dichtung.
- GoogleAI suggeriert mit "prüfen Sie folgende Optionen" eine prinzipielle Machbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit "kritisch", "nicht ausreichend", "nicht verantwortbar" und Verweis auf Normen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist zu optimistisch und unterlässt die erforderliche Risikohinweis-Pflicht gemäß Bauphysik und Produktsicherheitsrecht.
Thema Status KI-Konsens Nischentiefe 7 cm für Doppel-Schiebetür ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Technisch unmöglich ohne erhebliche Sicherheitsrisiken. GoogleAI ist die einzige Quelle, die Machbarkeit andeutet – widerlegt durch DeepSeek und Qwen mit Norm- und Stabilitätsbezug. Vorhandene serienmäßige Beschläge ✅ Konsens Keine zertifizierten, normkonformen Beschläge verfügbar. Qwen konkretisiert mit DIN-Verweis, DeepSeek mit "selten und anspruchsvoll", GoogleAI bleibt vage. Milchglas + Alurahmen ⚠️ Abwägung Einheitliche Einschätzung: erhöhte Anforderungen an Gewichtsführung, Torsionssteifigkeit und Bruchsicherheit. Qwen benennt zusätzliche Schall-/Zugluft-Problematik. Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – mit unterschiedlicher Spezifizierung (Tischler, Fensterbauer, Bauphysiker). Alternativen (Einflügel, Falttür) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek erwähnt Einzel-Schiebetür mit separater Nische; Qwen konkretisiert Falt- oder Einflügel-Lösung mit 9–10 cm Mindesttiefe – aber stets unter Vorbehalt statischer Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Einbau einer Doppel-Schiebetür in 7 cm Nische ist nicht technisch vertretbar und steht im Widerspruch zu geltenden Sicherheits- und Normenanforderungen. Stattdessen ist eine fachlich begleitete Neuplanung mit erhöhter Nischentiefe oder einer normkonformen Alternativlösung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Holzrahmen Strukturelle Instabilität, Ausreißgefahr der Beschlaghalterungen, langfristiger Schaden am Mauerwerk oder Holzkonstruktion 🔴 Risiko Kollision der Türflügel beim Öffnen Mechanische Beschädigung der Alurahmen, Rissbildung im Milchglas, Verletzungsgefahr durch plötzliches Kippen oder Brechen 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung bei 7 cm Tiefe Erhebliche Zugluft, Wärmeverlust, Schallübertragung, erhöhte Energiekosten und Komforteinbuße 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18008 / EN 14351-1) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherungen 🔴 Risiko Stat. Überlastung des Holzrahmens durch Milchglasgewicht Dauerhafte Verformung, Rissbildung im Holz, nachträgliche Stabilitätsgefährdung der gesamten Wandkonstruktion ✅ Chance Leichtbau-optimierte Einflügel-Schiebetür Reduzierte statische Belastung, geringere Nischentiefe ab ca. 9 cm möglich, hoher Komfort bei platzsparendem Öffnungsverhalten ✅ Chance Falttür mit Alu-Milchglas-Kombination Nahezu bodenebene Lösung, geringer Platzbedarf in geschlossenem Zustand, gut integrierbar in Holzbauweise ✅ Chance Erweiterung der Nische unter fachlicher Leitung Dauerhafte, normkonforme Lösung, Möglichkeit der Einhaltung aller Brandschutz- und Schallschutzanforderungen ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker Optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten, Einhaltung aller Energieeffizienz- und Komfortparameter ✅ Chance Verwendung von leichten Milchglas-Alternativen (z. B. Acryl-Diffusor) Gewichtsreduktion um bis zu 50 %, deutlich geringere Belastung der Führung und Halterung, verbesserte Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer Doppel-Schiebetür in der 7 cm Nische – dies ist technisch nicht zulässig und rechtlich unverantwortbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Türenfachplaner, der die Holzkonstruktion vor Ort begutachtet und Alternativen mit normgerechter Nischentiefe (mindestens 12 cm) prüft.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen (Statikplan, Holzrahmen-Datenblatt, aktuelle Wanddurchbruch-Dokumentation) für die Fachbegutachtung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Türsysteme konkret zeigen: 1) Einflügel-Schiebetür mit verschiebbarem Verschluss, 2) Falttüren mit Alu-Milchglas-Option, 3) Flügeltüren mit Sichtschutz-Funktion.
- Materialüberprüfung: Ersetzen Sie Milchglas ggf. durch gewichtsoptimierte Alternativen (z. B. beschichtetes Acryl mit Lichtdiffusionseffekt) – nur nach vorheriger statischer Freigabe.
- Nischenerweiterung planen: Beauftragen Sie einen Tischler mit der fachgerechten Erweiterung der Öffnung auf mindestens 12 cm unter Einhaltung der statischen Anforderungen für Holzbau.
- Schiebetürbeschlag
- Ein Schiebetürbeschlag ist ein System von Komponenten, das es ermöglicht, eine Tür horizontal zu verschieben. Er besteht typischerweise aus Laufschienen, Rollen, Führungen und Befestigungselementen.
Verwandte Begriffe: Rollen, Führungsschiene, Türblatt. - Führungsschiene
- Eine Führungsschiene ist eine Schiene, in der die Rollen der Schiebetür laufen. Sie sorgt für eine stabile und reibungslose Bewegung der Tür.
Verwandte Begriffe: Laufschiene, Profil, Nut. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit gibt an, welches Gewicht ein Beschlag oder eine Konstruktion maximal tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Bei Schiebetürbeschlägen ist die Tragfähigkeit entscheidend für die Auswahl des passenden Beschlags.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastgrenze, Gewicht. - Soft-Close
- Soft-Close ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass eine Tür beim Schließen automatisch abgebremst wird und sanft in die Endposition gleitet. Dies verhindert ein lautes Zuschlagen und erhöht den Komfort.
Verwandte Begriffe: Dämpfung, Einzugsdämpfer, sanftes Schließen. - Alurahmen
- Ein Alurahmen ist ein Rahmen aus Aluminium, der um ein Türblatt oder ein Glaselement angebracht wird. Er dient der Stabilisierung und verleiht der Tür ein modernes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Profilrahmen, Metallrahmen, Einfassung. - Milchglas
- Milchglas ist ein Glas, das durch eine spezielle Behandlung undurchsichtig gemacht wurde. Es lässt Licht hindurch, verhindert aber die freie Sicht.
Verwandte Begriffe: satiniertes Glas, Ornamentglas, Sichtschutzglas. - Nische
- Eine Nische ist eine Aussparung in einer Wand oder einem Raum. Sie kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Unterbringung von Möbeln oder zur Gestaltung von Dekorationen.
Verwandte Begriffe: Aussparung, Wandvertiefung, Alkoven.
- Welche Arten von Schiebetürbeschlägen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten, darunter Standardbeschläge für Holztüren, Beschläge für Glastüren, Teleskop-Schiebetürbeschläge und Beschläge für rahmenlose Türen. Die Wahl hängt von der Art der Tür, dem Gewicht und den Platzverhältnissen ab. - Was ist bei der Auswahl von Schiebetürbeschlägen zu beachten?
Wichtige Kriterien sind die Tragfähigkeit (Gewicht der Tür), die maximale Türbreite, die Art der Führung (oben, unten oder beides), die Laufruhe und die Optik. Achten Sie auch auf die Qualität der Rollen und Lager. - Kann man Schiebetüren nachträglich einbauen?
Ja, Schiebetüren können in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. - Welche Vorteile bieten Schiebetüren?
Schiebetüren sparen Platz, da sie nicht in den Raum schwingen. Sie sind ideal für kleine Räume oder Durchgänge. Außerdem können sie barrierefrei gestaltet werden. - Was bedeutet "Soft-Close" bei Schiebetüren?
Soft-Close bedeutet, dass die Tür beim Schließen automatisch abgebremst wird und sanft in die Endposition gleitet. Dies verhindert ein lautes Zuschlagen und erhöht den Komfort. - Wie pflege ich Schiebetürbeschläge?
Die Beschläge sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf geölt oder gefettet werden. Achten Sie darauf, dass die Laufschienen frei von Staub und Schmutz sind. - Was tun, wenn die Schiebetür klemmt?
Überprüfen Sie, ob die Laufschienen sauber sind und die Rollen leichtgängig sind. Gegebenenfalls müssen die Rollen justiert oder ausgetauscht werden. - Sind Schiebetüren sicher?
Ja, moderne Schiebetüren sind in der Regel sehr sicher. Achten Sie auf hochwertige Beschläge und eine stabile Konstruktion. Bei Bedarf können auch abschließbare Schiebetüren eingebaut werden.
- Schiebetürsysteme für kleine Räume
Lösungen für platzsparende Schiebetüren in beengten Wohnverhältnissen. - Glastüren mit Schiebebeschlag
Informationen zu Design, Sicherheit und Montage von Glas-Schiebetüren. - Barrierefreie Schiebetüren
Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung und Installation von Schiebetüren. - Schiebetürbeschläge nachrüsten
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation von Schiebetürbeschlägen. - Schiebetüren aus Holz
Vor- und Nachteile von Holztüren mit Schiebefunktion.
Schiebetür-Probleme: 7cm Nische – Unlösbare Herausforderungen?
Drei Probleme
Hallo Michael,
Drei Probleme die aus meiner Sicht nicht zu lösen sind.
1. Zwei Schiebetüren benötigen auch zwei Laufschienen.
2. Weiterhin müssen auch die Türen in die Wandöffnung hinein zu schieben sein. Bei einer zur Verfügung stehenden Wandöffnung von 7 cm und der erforderlichen seitlichen Luft zur Wand und zwischen den Türblättern dürften diese höchstens ca. 2,5 cm stark sein.
3. Schiebetüren ohne untere Führung funktionieren nicht.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppel-Schiebetür in 7cm Wand: Lösungen für Alurahmen & Milchglas
💡 Kernaussagen: Die Realisierung einer Doppel-Schiebetür mit Alurahmen und Milchglas in einer 7 cm Wandöffnung stellt aufgrund der benötigten Laufschienen, der Türblattstärke und des erforderlichen seitlichen Spiels eine Herausforderung dar. Die geringe Nische bietet kaum Platz für die Technik und die Türblätter selbst. Es wird diskutiert, ob eine solche Konstruktion überhaupt realisierbar ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Schiebetür-Probleme: 7cm Nische – Unlösbare Herausforderungen? ergeben sich drei Hauptprobleme: der Platzbedarf für zwei Laufschienen, die geringe Türblattstärke und die erforderliche Luft zwischen Wand und Türblättern. Diese Faktoren machen die Umsetzung schwierig bis unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob alternative Schiebetürsysteme existieren, die mit geringeren Nischenbreiten auskommen. Eine andere Option wäre die Anpassung der Wandöffnung, um mehr Platz für die Schiebetürkonstruktion zu schaffen. Eventuell ist auch eine einfache Schiebetür anstelle einer Doppel-Schiebetür eine praktikablere Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-Schiebetür, Schiebetürbeschlag, Wandöffnung, Nische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11306: Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzterrassentür Hebe-Schiebe-Beschlag (GU): Ersatzteile finden für Baujahr 1980?
- … Es bietet eine platzsparende Lösung und ermöglicht große Öffnungsweiten. Verwandte Begriffe: Schiebetürbeschlag, Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag, Dreh-Kipp-Beschlag …
- … gefüllt oder evakuiert, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Doppelverglasung, Dreifachverglasung …
- … Ein Sammelbegriff für alle mechanischen Teile, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … wir bauen in Hessen Eppertshausen eine Doppelhaushälfte. Wir haben laut Bebauungsplan ein Baufenster von 13 m. …
- … Technische Einordnung als bodengleiche Erweiterung mit höherer Erfolgschance für Befreiung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … an Stellfläche durch diese Tür verloren geht. Welche Mindestgröße sollte eine Doppeltür in der Regel haben, damit sie auch noch praktikabel ist …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine architektonische Gestaltungsfrage im Kontext eines geplanten mediterranen Wohnhauses, wobei Fenstergrößen, Sprossenkonfigurationen, Klappläden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
- … Trennwand, Gipskarton, Trockenbau, selber bauen, Anleitung, Schallschutz, Kosten, Schiebetür, Raumteiler, Wohnung …
- … 2 Meter lang und 2,65 Meter hoch sein, außerdem müsste eine Schiebetür (80 CM breite & 2,03 Meter Höhe) eingebaut werden (Ende der …
- … der Wand mit allen Maßen und berücksichtigen Sie den Einbau einer Schiebetür. Klären Sie mit Ihrem Vermieter ab, ob der Bau der Trennwand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelflügelige Schiebetür in Wand: Kosten für Einbau, Montage & Herholz Signum?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür zu Schiebetür umbauen: Kosten, Beschläge & Anleitung für vorhandene Tür?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-Schiebetür, Schiebetürbeschlag, Wandöffnung, Nische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-Schiebetür, Schiebetürbeschlag, Wandöffnung, Nische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
Suche nach: Doppel-Schiebetür für 7cm Öffnung
Suche nach: Doppel-Schiebetür, Schiebetürbeschlag, Wandöffnung, Nische, Alurahmen, Milchglas, Führungsschiene, Holzbau
