Gummidichtung Fenster erneuern: Anleitung, Kosten & passende Dichtprofile für Holzrahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Gummidichtungen an Holzfenstern, insbesondere um Bezugsquellen für passende Dichtprofile und die Frage, ob UV-Zersetzung einen Mangel darstellt. Der Austausch von Fensterdichtungen kann die Energieeffizienz verbessern und Zugluft reduzieren. Es wird empfohlen, sich direkt an den Fensterhersteller zu wenden, um die passenden Dichtprofile zu erhalten. Alternativ können spezialisierte Firmen wie Dipro kontaktiert werden.
bei meinen Wohnzimmerfenstern sind die Gummidichtungen verschlissen. Es sind dunkle Holzrahmen (nicht älter als 10 Jahre) und Doppelglascheiben.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Infos geben?
Eine Firma sagte mir dass die Gummidichtungen für Holzrahmen schwer zu beschaffen wären und alles durch großen Aufwand recht teuer werden würde, eine andere sagte mir dass man Die Fenster nicht auseinandernehmen müsste und einfach nur die alten Gummis entfernen und neue einsetzen würde, sprich kaum Aufwand.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss die genaue Falzgeometrie (Nutbreite, -tiefe, Profilform) am Holzfenster vermessen und ein passgenaues, herstellerspezifisches Dichtprofil beschafft werden – Standarddichtungen führen oft zu Undichtheiten oder Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei den meisten Holzfenstern mit Doppelverglasung ist die Demontage von Glasleisten oder Flügeln erforderlich, um alte Dichtungen restlos zu entfernen und neue fachgerecht einzubauen – ein "einfaches Einpressen" ohne Demontage birgt hohe Risiken für Dichtigkeit und Fensterfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Kontaktflächen müssen vor dem Einbau gründlich gereinigt, fettfrei gemacht und ggf. mit Primer vorbehandelt werden; Holzoberflächen dürfen nicht feucht oder verwittert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Einbau ist eine Funktions- und Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Zündholztest oder Blasversuch) sowie eine visuelle Kontrolle auf Lufteinschlüsse, Spannungen oder Verklemmungen zwingend erforderlich.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Erneuerung Ihrer Fensterdichtungen. Da es sich um Holzrahmen handelt, ist die Auswahl des richtigen Dichtprofils entscheidend.
    Vorgehensweise:
    • Bestimmung des Dichtprofils: Messen Sie die Nutbreite und -tiefe am Fensterrahmen. Bringen Sie ein Muster zum Fachhändler mit.
    • Reinigung: Entfernen Sie die alten Dichtungsreste gründlich mit einem Spachtel oder Schraubendreher.
    • Einsetzen der neuen Dichtung: Drücken Sie die neue Dichtung gleichmäßig in die Nut. Verwenden Sie bei Bedarf ein spezielles Einrollwerkzeug.
    • Ecken: Schneiden Sie die Dichtung an den Ecken passgenau zu und verkleben Sie sie gegebenenfalls mit speziellem Dichtungskleber.
    Materialien:
    • Passendes Dichtprofil (EPDM, Silikon oder Moosgummi)
    • Spachtel oder Schraubendreher
    • Einrollwerkzeug (optional)
    • Dichtungskleber (optional)
    • Schere oder Cuttermesser
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Dichtprofile auf hochwertige Qualität und UV-Beständigkeit, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Profil für Ihre Fenster zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch von Gummidichtungen an Holzfenstern mit Doppelverglasung, die etwa 10 Jahre alt sind. Die widersprüchlichen Aussagen zweier Firmen verdeutlichen die Notwendigkeit einer fachlichen Einordnung, da die Vorgehensweise je nach Fensterkonstruktion stark variieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Dichtungen für Holzrahmen schwer zu beschaffen sein können, ist teilweise richtig. Ältere oder spezielle Profile sind oft nicht mehr im Standardsortiment und erfordern eine genaue Vermessung des Falzes, um ein passendes Profil zu finden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Fenster nicht auseinandergenommen werden müssen, ist nicht pauschal richtig. Bei vielen Holzfenstern sind die Dichtungen in Nuten eingelassen, die nur durch Demontage der Glasleisten oder des Flügels zugänglich sind. Ein einfaches Herausziehen und Einklemmen neuer Dichtungen ist oft nicht möglich, ohne die Dichtigkeit zu gefährden.
    ➕ Ergänung: Entscheidend ist die Art der Dichtung: Es gibt Anschlagdichtungen (werden auf den Rahmen geklebt) und Nutdichtungen (werden in eine Nut eingezogen). Bei Holzrahmen sind meist Nutdichtungen verbaut. Zudem muss das Profil exakt zum Falzmaß passen, sonst schließt das Fenster nicht richtig oder die Dichtung wird gequetscht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten, Zugluft, höherem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden am Holzrahmen führen. Auch die Funktion der Doppelverglasung kann beeinträchtigt werden, wenn die Dichtung nicht korrekt sitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst von einem unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einem Tischler vor Ort eine genaue Analyse durchführen. Dieser kann das Falzmaß vermessen, das passende Dichtprofil identifizieren und die korrekte Einbaumethode (mit oder ohne Demontage) festlegen. Holen Sie mindestens drei vergleichbare Angebote ein und bestehen Sie auf eine schriftliche Leistungsbeschreibung. Nur so stellen Sie eine fachgerechte und dauerhafte Reparatur sicher.
    Die Erneuerung von Gummidichtungen an Holzfenstern ist ein häufiges, aber technisch anspruchsvolles Sanierungsanliegen – insbesondere bei Fenstern mit speziellen Profilgeometrien oder eingeklebten Dichtungssystemen. Obwohl die Fenster nicht älter als zehn Jahre sind, kann UV-Einwirkung, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit die Elastizität des Gummi- oder EPDM-Materials bereits deutlich reduziert haben, was zu Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch und potenzieller Feuchteschadensbildung führt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dichtungserneuerung – etwa durch zu starke Dehnung, falsche Profilbreite oder unzureichende Haftvorbereitung – kann zu dauerhaften Undichtheiten, Kondenswasserbildung im Rahmenbereich oder sogar Holzschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man müsse die Fenster nicht auseinandernehmen" ist pauschal falsch: Bei vielen Holzfenstern mit eingeklebten oder in Nut eingepressten Dichtungen ist ein komplettes Ausbau der Flügel- oder Rahmenprofile erforderlich, um die alte Dichtung restlos zu entfernen und die neue korrekt zu positionieren.
    ➕ Ergänzung: Die Verfügbarkeit passender Dichtprofile hängt nicht vom Alter des Fensters ab, sondern von der exakten Profilgeometrie (Maße, Nutform, Stecktiefe) und der Hersteller-Spezifikation – oft sind Original-Dichtungen nur über den Fensterhersteller oder spezialisierte Fenstertechnik-Händler erhältlich.
    ✅ Zustimmung: Die Warnung vor hohen Kosten bei individueller Beschaffung und Montage ist sachlich zutreffend, da maßgeschneiderte EPDM-Dichtungen mit speziellen Steckprofilen und ggf. Klebevorbehandlung deutlich teurer sind als Standard-Dichtungen für Kunststofffenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenstertechniker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung, um Profilmaße zu dokumentieren, die Montageart zu klären und eine fachgerechte Dichtungsauswahl vorzunehmen – dies vermeidet Fehlinvestitionen und langfristige Schäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Holzfenster spezielle Dichtprofile erfordern und eine genaue Vermessung des Falzes zwingend notwendig ist.
    • Alle warnen vor den Risiken unsachgemäßen Austauschs: Zugluft, Energieverlust, Kondenswasser und Feuchteschäden am Holz.
    • GoogleAI beschreibt einen "einfachen", oberflächlichen Einbau ohne Demontage; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und heben die Notwendigkeit der Flügel- oder Leistendemontage hervor.
    • GoogleAI betont Materialauswahl und Werkzeuge, aber vernachlässigt die konstruktionsbedingte Zugänglichkeit – DeepSeek und Qwen legen den Fokus auf Systemart (Anschlag- vs. Nutdichtung) und Herstellerabhängigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Anschlag- und Nutdichtungen sowie die Gefahr der Quetschung bei falschem Profilmaß.
    • Qwen betont die Herstellerbindung der Dichtprofile und die Notwendigkeit spezialisierter Beschaffung über Fenstertechnik-Händler oder den Originalhersteller.
    • GoogleAI behauptet implizit, dass ein Austausch "ohne Auseinandernehmen" möglich sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – die sicherere Einschätzung ("Demontage meist erforderlich") gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Ein fachlicher Vor-Ort-Termin mit Falzvermessung und Klärung der Montageart (mit/ohne Demontage) ist unverzichtbar – keine Annahme von pauschalen "Einsteck-Lösungen".
    Falzvermessung Alle drei KI-Modelle fordern eine präzise Messung von Nutbreite, -tiefe und Profilgeometrie vor Beschaffung.
    Demontage erforderlich? GoogleAI vernachlässigt dies; DeepSeek & Qwen bestätigen: Bei den meisten Holzfenstern mit Doppelverglasung ist Demontage (Glasleiste/Flügel) zwingend notwendig – KI-Konsens folgt dieser sicheren Einschätzung.
    Dichtungsart Alle Modelle unterscheiden klar zwischen Anschlag- und Nutdichtung; für Holzfenster dominieren Nutdichtungen – korrektes Profil ist entscheidend für Dichtfunktion und Fensterschluß.
    Risiken unsachgemäßen Austauschs Einhellige Warnung vor Zugluft, Kondenswasser, Holzfeuchteschäden und Energieverlust bei falscher Montage oder ungeeignetem Profil.
    Beschaffungsweg ⚠️ GoogleAI nennt Fachhandel allgemein; DeepSeek & Qwen betonen die Herstellerabhängigkeit und Notwendigkeit spezialisierter Lieferanten – Konsens: Standard-Dichtungen reichen meist nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch ohne vorherige Fachbegutachtung. Eine fachgerechte Dichtungserneuerung erfordert Falzvermessung vor Ort, Klärung der Demontage-Notwendigkeit, Beschaffung eines herstellerspezifischen Profils und kontrollierten Einbau mit Funktionstest – dies gilt unabhängig vom Alter der Fenster.
    🔴 Risiko Falsches Dichtprofil (zu breit/schmal) Fenster schließt nicht korrekt, Dichtung wird gequetscht oder zieht sich zurück → dauerhafte Undichtheit
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Dichtungsrückstände Neue Dichtung sitzt instabil, löst sich vorzeitig, Schmutz führt zu Mikro-Leckstellen
    🔴 Risiko Keine Demontage bei Nutsystemen Alte Dichtung bleibt teilweise in der Nut, neue Dichtung wird ungleichmäßig eingepresst → Druckstellen, Rissbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger oder Kleber Chemische Angriffe auf Holzoberfläche oder Dichtungsmaterial → vorzeitiger Verschleiß, Verfärbung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unterlassen des Dichtigkeitstests nach Einbau Unentdeckte Leckstellen führen langfristig zu Feuchteeintrag ins Holz, Schimmelbildung und statische Schwächung des Rahmens
    ✅ Chance Sanfte Erneuerung statt Fensteraustausch Erhebliche Kostenersparnis gegenüber komplettem Fensterersatz bei gleichbleibendem historischem Erscheinungsbild
    ✅ Chance Verbesserte Dämmwirkung durch hochwertiges EPDM-Profil Verringerung des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 % bei gut sitzenden Dichtungen
    ✅ Chance Verlängerung der Fensterlebensdauer um 15–20 Jahre Vermeidung von frühzeitigem Austausch durch gezielte Instandhaltung – wirtschaftlich & nachhaltig
    ✅ Chance Integration moderner Funktionselemente (z. B. selbstklebende Profilvarianten mit Primer) Erhöhte Montage-Sicherheit und reduzierte Fehlerquote auch bei erfahrenen Heimwerkern
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Falzmaße Schafft Grundlage für zukünftige Wartung, Reparatur oder kompletten Austausch – erhöht Planungssicherheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstertechniker oder Tischler mit Holzfachkompetenz, um Falzmaße zu dokumentieren, Montageart zu klären und das passende Dichtprofil zu identifizieren.
    2. Hersteller- und Fachhändlerrecherche starten: Sammeln Sie Fenster-Identifikationsdaten (Typenschild, Baujahr, Hersteller) und wenden Sie sich an den Originalhersteller oder spezialisierte Fenstertechnik-Händler – nicht an allgemeine Baumärkte.
    3. Demontagevorbereitung organisieren: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob Glasleisten bzw. Flügel komplett ausgebaut werden müssen – organisieren Sie gegebenenfalls einen zeitweiligen Fensterschutz (z. B. Folienabdichtung).
    4. Materialvorbestellung mit Probe: Fordern Sie beim Lieferanten ein Profilmuster an, prüfen Sie Passgenauigkeit und Elastizität vor Großbestellung – testen Sie ggf. Klebhaftung auf einer unbedeutenden Holzstelle.
    5. Funktions- und Dichtigkeitstest einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen abschließenden Test nach Einbau (z. B. Zündholztest an allen Kanten, Blasversuch im geschlossenen Zustand).
    6. Unterlagen archivieren: Legen Sie alle Maßaufnahmen, Lieferantenangaben, Rechnungen und Montagefotos systematisch ab – als Grundlage für künftige Instandhaltung.
    Dichtprofil
    Ein Dichtprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff und wird in verschiedenen Formen und Größen angeboten. Dichtprofile verhindern das Eindringen von Luft, Wasser und Schall.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Fugendichtung.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Es wird häufig für Dichtungen im Außenbereich verwendet. EPDM ist beständig gegen Ozon, Säuren und Laugen.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, synthetischer Kautschuk, Dichtungsmaterial.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine hohe Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Dichtungen im Sanitärbereich und im Fensterbau verwendet. Silikon ist in verschiedenen Farben und Härtegraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtmasse.
    Moosgummi
    Moosgummi ist ein geschlossenzelliger Gummi, der sich durch seine weiche und flexible Struktur auszeichnet. Es wird häufig für Dichtungen verwendet, die Unebenheiten ausgleichen müssen. Moosgummi ist wasserabweisend und bietet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Zellkautschuk, Weichgummi, Dämmstoff.
    Nutbreite
    Die Nutbreite ist die Breite der Aussparung (Nut) in einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil (z.B. eine Dichtung) eingesetzt wird. Die Nutbreite ist ein wichtiges Maß für die Auswahl des passenden Dichtprofils. Sie wird in Millimetern gemessen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Profilbreite.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien mit hoher UV-Beständigkeit behalten ihre Eigenschaften und Farbe auch bei längerer Sonneneinstrahlung. Dies ist besonders wichtig für Dichtungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Dichtungskleber
    Dichtungskleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Dichtungen dauerhaft zu fixieren. Er ist wasserfest, flexibel und beständig gegen Witterungseinflüsse. Dichtungskleber sorgt für eine sichere und dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber.
    1. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Materialien wie EPDM, Silikon und Moosgummi. EPDM ist besonders witterungsbeständig, Silikon ist flexibler und Moosgummi ist gut für unebene Flächen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Fensters ab.
    2. Wie finde ich das passende Dichtprofil für mein Fenster?
      Messen Sie die Nutbreite und -tiefe am Fensterrahmen. Nehmen Sie ein Muster der alten Dichtung mit zum Fachhändler, um eine passende Alternative zu finden. Achten Sie auf die Form und Größe des Profils.
    3. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Wichtig ist, die alten Dichtungen gründlich zu entfernen und die neuen Dichtungen passgenau einzusetzen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie oft sollten Fensterdichtungen erneuert werden?
      Das hängt von der Qualität der Dichtungen und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollten Fensterdichtungen alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Poröse oder brüchige Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Austauschen von Fensterdichtungen?
      Sie benötigen einen Spachtel oder Schraubendreher zum Entfernen der alten Dichtungen, ein Cuttermesser oder eine Schere zum Zuschneiden der neuen Dichtungen, eventuell ein Einrollwerkzeug zum Einsetzen der Dichtungen und gegebenenfalls Dichtungskleber.
    6. Was kostet das Erneuern von Fensterdichtungen?
      Die Kosten hängen von der Art der Dichtung, der Menge und dem Arbeitsaufwand ab. Das Material kostet meist nur wenige Euro pro Meter. Ein Fachmann kann je nach Fensteranzahl und Aufwand zwischen 50 und 200 Euro berechnen.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Fensterdichtungen verlängern?
      Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Lösungsmittel. Schützen Sie die Dichtungen vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
    8. Was sind die Vorteile von neuen Fensterdichtungen?
      Neue Fensterdichtungen verbessern die Wärmedämmung, reduzieren Zugluft und Lärmbelästigung. Sie tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Außerdem schützen sie vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Zugluft am Fenster erkennen und beseitigen
      Tipps und Tricks, um Zugluftquellen zu identifizieren und effektiv zu beheben.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Regelmäßige Pflegemaßnahmen, um die Lebensdauer von Fenstern und Dichtungen zu verlängern.
    • Kosten für Fensterreparatur und -austausch
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Reparatur oder dem Austausch von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Fensterdichtung: Hersteller-Info & Dichtprofil-Bezugsquellen
    Foto von Norbert Basqué
    Nachfrage
    beim Hersteller der Holzfenster sollte Aufschluss geben.
    Es gibt auch Firmen, die solche Dichtungen herstellen, z.B. Dipro.
  3. Gummidichtung Fenster: UV-Zersetzung als verdeckter Mangel?
    Verschleiß?
    kann doch eigentlich nicht sein - mech. Belastungen außer Wärmeausdehnung sind doch kaum vorhanden. Und wenn es sich um UV-Zersetzung handelt, dürfte das in Richtung verdeckter Mangel gehen und ich würde schon mal beim Hersteller Stunk machen, auchwenn's nichts bringen sollte, nur so aus Prinzip.
    Ich tät' bei mir ja die freiliegenden Teile wegschneiden und eine Silikonnaht drüberziehen ... auch wenn der Aufwand einer "richtigen" Erneuerung IMHO überschaubar ist: Glasleisten entfernen, alte Dichtung rauspopeln, neue rein und anpassen, Glasleisten neu setzen.
    +++Laienmeinung+++
    Fensterdichtung erneuern: Tipps für Holzfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Gummidichtungen an Holzfenstern, insbesondere um Bezugsquellen für passende Dichtprofile und die Frage, ob UV-Zersetzung einen Mangel darstellt. Der Austausch von Fensterdichtungen kann die Energieeffizienz verbessern und Zugluft reduzieren. Es wird empfohlen, sich direkt an den Fensterhersteller zu wenden, um die passenden Dichtprofile zu erhalten. Alternativ können spezialisierte Firmen wie Dipro kontaktiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gummidichtung Fenster: UV-Zersetzung als verdeckter Mangel? wird die Möglichkeit eines verdeckten Mangels durch UV-Zersetzung der Dichtungen angesprochen. Dies sollte beim Hersteller reklamiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterdichtung: Hersteller-Info & Dichtprofil-Bezugsquellen liefert wichtige Informationen zur Beschaffung von passenden Dichtprofilen für Holzfenster. Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller der Fenster zu wenden oder spezialisierte Anbieter wie Dipro zu kontaktieren, um die richtigen Gummidichtungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die passenden Gummidichtungen für Ihre Holzfenster zu finden, kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder spezialisierte Anbieter. Prüfen Sie, ob ein Mangel vorliegt und reklamieren Sie diesen gegebenenfalls. Die Erneuerung der Fensterdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Sanierung und trägt zur Energieeffizienz bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Gummidichtung, Fenster, Dichtprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Raum: Ursachen finden & Fenster abdichten – Anleitung für alte Fenster?
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfensterrahmen sanieren: Reparatur, Kosten & Abdichtung alter Velux-Fenster?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  9. BAU-Forum - Dach - Roto Wohndachfenster 64 K Dichtung wechseln: Anleitung zum Ausbau des Fensterflügels?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Gummidichtung, Fenster, Dichtprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Gummidichtung, Fenster, Dichtprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gummidichtung Fenster erneuern: Anleitung, Kosten & passende Dichtprofile für Holzrahmen?
Suche nach: Gummidichtung Fenster wechseln
Suche nach: Fensterdichtung erneuern, Gummidichtung wechseln, Fenster abdichten, Dichtprofile Holzfenster, Fenstergummi erneuern
